Oldal 357 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   353  354  355  356  357  358  359  360  361   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2016-05-05 11:20:00 [13361]
Basszus nagy ! Modi töröld !!
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-05 11:18:00 [13360]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-05 11:18:00 [13360]
http://makerhacks.com/wp-content/uploads/2016/05/2016-05-0120.13.31.jpg
IKEA-as kabinet .
sastas | 1222    2016-05-04 04:30:00 [13359]
Feleslegesen nagy az erőkar... Na meg az árképzés is erős volt egy picit. Nemhiába nem volt sikeres az indigogo kampányuk...
Emelett szerintem ekkora karon hatalmas rezonancia lép(het) fel, a súlyról és a dinamikai hátrányokról már nem is szólva...
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-03 21:34:00 [13356]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-04 03:59:00 [13358]
Jó ötlet
ezsolt74 | 1369    2016-05-03 21:39:00 [13357]
Hatalmas az erőkar.
Hunka Tibor | 8036    2016-05-03 21:34:00 [13356]
Mi a véleményetek a Z megoldásról ?
Hunka Tibor | 8036    2016-05-03 18:51:00 [13355]
Még mindig szeretném megfejteni a Zortax asztal titkát !
ManóBá | 152    2016-05-02 21:39:00 [13354]
Elvileg lehetséges, mivel a nagyobb átmérőjű furaton könnyebben átfolyik ugyanaz az anyagmennyiség, vagyis kisebb nyomást kell létrehozni a fejben.
A nagyobb nyomás létrehozásához nagyobb erővel kell nyomnia a továbbítógörgőnek a szálat, ezért megnő a görgő és a szál közötti kúszás.
A dolog egyébként az extrúder kalibrálásánál használt mérési módszerrel kimérhető.
Persze a rétegvastagság, az extrúdálás hőmérséklete, és sebessége, a szál keménysége, a továbbító görgő fogainak mérete, és alakja is befolyásolja a dolgot. Egyébként szinte teljesen állandó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-02 18:17:00 [13353]
n/a (inaktív)    2016-05-02 18:17:00 [13353]
Gondoltam rá, hogy a fejméret nem stimmel. De ha a szoftverben mindíg azonosra választom a fejméretet és a húzott vonal szélességét. Akkor egységnyi területre elvileg ugyanannyi anyagot kellene kiadagolnia, nem?
Nálam úgy tűnik, mintha a nagyobb fejjel még akkor is többet adagol egységnyi területre, ha a vonalszélességet hozzáigazítom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-02 17:35:00 [13352]
n/a (inaktív)    2016-05-02 17:35:00 [13352]
Mértem már tényleges átmérőt a fejeken de nem pontosan vannak kifúrva, mérni sem volt egyszerű az például az ovális lyuk miatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-02 17:28:00 [13351]
n/a (inaktív)    2016-05-02 17:28:00 [13351]
Ismét felmerült egy kérdés:
0.2-től 0.6-ig használok nozzle-ket.
Létezik, hogy ha cserélem a 0.4-es fejet 0.6-ra, akkor az adagolási szorzót drasztikusan csökkentenem kell? 0,97-ről 0,90-re kellett visszavennem az adagolást, úgy, hogy a fejméretet és a vonalszélességet is módosítottam a fejméretnek megfelelően.
Simplify 3D-t használok...
n/a (inaktív)    2016-05-01 16:44:00 [13350]
Herz Old line az nehezebben olvad , az újak kicsit összevissza de kezelhető. Fekete 180-185 fokon nagyon szép már 190-nél erős is. Az átlátszó inkább 200. Fehérnél szintén jó a 200 , itt vigyázni kell mert ha kicsit is megég az megfesti.
keri | 14086    2016-05-01 16:00:00 [13349]
Nekem 190-210C° közötti kijezésnél jó a fej hőmérséklet. Szélsőértékekről van szó, alacsonyabb hőmérsékleten szebben nyomtat, de csökkenteni kell a sebességet is, meg nem ragad úgy össze. 210foknál már kicsit túlmelegszik az anyag, de még éppen nincs ebből gondja. Ezt akkor használom ha a kinézet kevésbé fontos mint a szilárdság. Alapból 200-205fokot használok, de ez azért néhány színnél eltérhet.
Fehéret pl, alacsonyabb hőmérsékleten szereti.
Előzmény: network, 2016-05-01 14:46:00 [13347]
vjanos | 5568    2016-05-01 15:01:00 [13348]
Asztal 65-70, Fej 215-230.
Ugye nincs két olyan termisztor, ami ugyanannyit mutatna különösebb finomhangolás nélkül
network | 47    2016-05-01 14:46:00 [13347]
Ti hány fokra állítjátok a fej és asztal hőmérsékletet Herz PLA nyomtatáshoz?
n/a (inaktív)    2016-05-01 11:20:00 [13346]
Rendben, azt hiszem megtaláltam a kitöltési beállítást. Mondjuk maradt még kérdés
n/a (inaktív)    2016-05-01 11:07:00 [13345]
Üdvözletem az Uraknak! Ismeri valaki az Autodesk 123D-t ebben kezdtem elk tanulgatni, mert ezt még értem, és tovább tudok majd fejlődni egy komolyabbra innen. De a nyomtató program(Pango) üregesre szeretné kreálni a tárgyat. A tervező programban kell beállítani hogy tömör legyen a tárgy, vagy a nyomtatóprogramban? Gondolom valami "Make solid" parancs lehet?
VighLajos | 2358    2016-04-30 13:34:00 [13344]
hamar-hamar:
Előzmény: designr, 2016-04-30 11:40:00 [13337]
mex | 1221    2016-04-30 13:21:00 [13343]
Ebéd előtt nekem sem esett jól...
Hunka Tibor | 8036    2016-04-30 12:43:00 [13342]
Nem tudom , de szerintem nem .A mintáról szoktak negatívot venni , majd kiöntik gyantával , én is így fogom tenni .
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-30 11:03:00 [13336]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-30 12:42:00 [13341]
Előzmény: keri, 2016-04-30 12:40:00 [13339]
Devecz Miklós | 2663    2016-04-30 12:41:00 [13340]
Bowdenes hajtás: a szál rugalmassága belejátszhat.
Direkt hajtás: cipelni kell a motor és az előtolómű súlyát is.
Szerintem mind a kettő használható.
Előzmény: harima, 2016-04-30 12:29:00 [13338]
keri | 14086    2016-04-30 12:40:00 [13339]
A direkt pontosabb, a bowdenes esetén kisebb a mozgatott tömeg.
harima | 151    2016-04-30 12:29:00 [13338]
Volna egy kérdésem.
a direkt, vagy a bovdenes extruder a jobb?
designr | 3621    2016-04-30 11:40:00 [13337]
Persze ezek nem beállítot képek..szereetjük a valóságot..de
Inkább NE tekerj tovább az uriember képei között..
1711 hozzzászólás..
Előzmény: VighLajos, 2016-04-30 09:53:00 [13335]
n/a (inaktív)    2016-04-30 11:03:00 [13336]
Csak később ezt az anyagot ki lehet keményíteni valahogy miután ki lett faragva?
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-30 07:35:00 [13331]
VighLajos | 2358    2016-04-30 09:53:00 [13335]
Én is szeretem nézegetni a bemutatott szerkezet környezetét.
Makita rádió az ablakban...
Száradó melltartók a ruhaszárító kötélen...
Eladásra kínált távcső az udvaron, mögötte a hóban gólya álldogál. A gazdája azt momdta, mikor rákérdeztem:
- Fagyálló gólya!
A hirdetett cucc mögött bevetettlen ágy...
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-30 07:58:00 [13333]
keri | 14086    2016-04-30 09:26:00 [13334]
hát...akkor az én pincémben hatalmas most a "csendélet" :D de én inkább rendetlenségnek nevezem
Hunka Tibor | 8036    2016-04-30 07:58:00 [13333]
Imádom ezeket a csendéleteket .
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-30 07:57:00 [13332]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-30 07:57:00 [13332]
Hunka Tibor | 8036    2016-04-30 07:35:00 [13331]
Megoldották a régi vágyamat !
Hunka Tibor | 8036    2016-04-29 22:39:00 [13330]
Előzmény: ezsolt74, 2016-04-29 20:09:00 [13329]
ezsolt74 | 1369    2016-04-29 20:09:00 [13329]
Na rendeltem egy ilyen nyomtatót amit minap linkeltem.
77810Ft plusz vám és áfa.
Remélem egy héten belül megkapom, DHL-el jön.
Majd ha megérkezik elmondom hogy milyen.
n/a (inaktív)    2016-04-29 14:46:00 [13328]
Köszönöm a válaszokat. Megtaláltam!
yeti | 910    2016-04-29 14:40:00 [13327]
Klavio -méretre vágják
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-29 14:32:00 [13324]
vjanos | 5568    2016-04-29 14:40:00 [13326]
Én speciel a Klaviónál szoktam, de bármelyik hasonló webáruház jó lehet: cncdrive, cncpart, lineartechnik...
Esetleg csapágyboltban is hoznak edzett tengelyt.
n/a (inaktív)    2016-04-29 14:33:00 [13325]
Korábban volt buborékolásról kérdésem. S valóban túlgondoltam, nem a retract miatt volt. 1 óra 50-60 fokos légkeveréses sütőben megoldotta a problémát...
Köszönöm az infót!
n/a (inaktív)    2016-04-29 14:32:00 [13324]
Honnan és milyen 8-as tengelyt érdemes venni?
Nekem 380mm hosszú kellene 4db. Akkor már cserélem az összeset. Méretre szabást meg tudom oldani.
Előzmény: vjanos, 2016-04-29 11:54:00 [13322]
n/a (inaktív)    2016-04-29 14:27:00 [13323]
Hittem az eladónak, hogy ebben van elég zsír.
De megfogadom a tanácsod, s szerzek wd40 zsírt. Szerencsére csapágyból betáraztam, tudom cserélni...
Előzmény: keri, 2016-04-29 11:19:00 [13321]
vjanos | 5568    2016-04-29 11:54:00 [13322]
Ha a golyó nyomot hagy a tengelyen, akkor az a tengely nem erre lett kitalálva
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-29 08:17:00 [13319]
keri | 14086    2016-04-29 11:19:00 [13321]
Ja persze a benne lévő zsír akkor elég ha raktál bele összerakáskor.
Előzmény: keri, 2016-04-29 11:18:00 [13320]
keri | 14086    2016-04-29 11:18:00 [13320]
Nem az olaj a baj, hanem a szilikon, az nem fém-fém kapcsolatra való hanem tipikusan műanyag kenésre, mert fémen pont ez lesz amit tapasztaltál.
Közönséges könnyű fehér lítium zsír kell neki vagy akár a WD40 is jó, de amúgy egy zárt csapágyat nem nagyon kell kenni, a benne lévő zsír elég.
Én WD40 zsírt használok, mert ez be van oldva valami oldószerrel, nagyon folyik, mindenhova bejut, majd az oldószer elpárologva besűrűsödik a helyén.
Nekem gagyi csapágyaim vannak, de több mint egy éve semmi bajuk.
n/a (inaktív)    2016-04-29 08:17:00 [13319]
Tanácsot szeretnék kérni tőletek:
Cseréltem a gyári csapágyakat hosszabbra, SAMICK LM8Luu típusúakra. Állítólag prémium csapágyak.
A csapágyak zörgése így megszünt.
1-2 hónap folyamatos használat után sorban adják fel a küzdelmet az Y tengely csapágyai. I3-as: Az Y tengelyen van a legnagyobb mozgatott tömeg, ez tiszta. Ezért az eredetileg három rövid csapágyat cseréltem négy hosszúra.
Fekete trutyi jelenik meg a tengelyeken, az éppen tönkremenő csapágyaknál.
Egyet már cseréltem, s a golyók műanyag vezetőpályáival történik valami szerintem.
Kattogni-zörögni kezdenek. Pedig 2-3 naponta fújom a tengelyeket szolikonos PTFE kenőolajjal...
Annyira, hogy a csapágygolyók már nyomot hagytak a tengelyen.
Mégse annyira prémium a prémium? Milyen csapágyat érdemes használni?
Vagy a sok olaj kimosta a zsírt a csapágyból?
ezsolt74 | 1369    2016-04-29 07:51:00 [13318]
És itt van egy videó egy videó hogy milyet nyomtat.(ennél már áttervezett, és újranyomtatott műanyag alkatrészek vannak a nyomtatón.
Link
ezsolt74 | 1369    2016-04-29 07:41:00 [13317]
Itt van egy német Fórum oldal a CL-260-as 3D nyomtatóról.
Fórum Link
Hunka Tibor | 8036    2016-04-29 03:56:00 [13316]
Előzmény: keri, 2016-04-28 20:41:00 [13308]
yeti | 910    2016-04-28 22:03:00 [13315]
Ja és én eleve oldalra fektetve tettem bele
Előzmény: keri, 2016-04-28 21:19:00 [13312]
yeti | 910    2016-04-28 22:01:00 [13314]
nekem kábelrendező spirál fogja - az stabilabb.
Ha nem bírja, akkor közé fűzök majd egy bicikli bowdenhüvelyt.
Előzmény: keri, 2016-04-28 21:18:00 [13311]
vjanos | 5568    2016-04-28 21:21:00 [13313]
Bele kell fűzni egy jó acélos drótot, akkor fickós
Nemrég húzták be a digisek az optikát, szétdobáltak egy csomó kábeldarabot. Na annak a légkábelnek a teherhordó szála príma ilyenre :D
keri | 14086    2016-04-28 21:19:00 [13312]
Egyébként itt is látszik hogy borul ki oldalra, pedig ez egy beállított fotó.
Előzmény: yeti, 2016-04-28 21:09:00 [13310]
[ 1.4928 ]
