Oldal 357 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   353  354  355  356  357  358  359  360  361   Következő ►  Utolsó ►|
Kappann | 218    2017-09-01 19:42:58 [34909]
Fazékkövem van hozzá fehér és talán rózsaszínű. (biztos hogy nem piros)
laca | 247    2017-09-01 19:38:11 [34908]
Tegyél fel egy-két képet a szívatós fúróról !
Előzmény: Kappann, 2017-09-01 19:34:20 [34906]
GPeti1977 | 370    2017-09-01 19:35:34 [34907]
Hogyan tudom megkülönböztetni hogy egy lemez plexi vagy polikarbonát?
Kappann | 218    2017-09-01 19:34:20 [34906]
Per pillanat a hátlap,hátszög ékszög-ekkel van problémám csigafúrónál.
Egyszerűen nem látom át.
Beállítom,de teljesen más szög jön ki amikor elkészül a hátlap.
4 élű marót simán beállítottam,és jó is lett.
A vacak csgafúró meg megszivat.
Videókat már rongyá néztem amire rátaláltam.
Onnan sem értem.
Biztos bennem van a hiba....
Csuhás | 6750    2017-09-01 19:04:30 [34905]
Hasonló elrendezésű élezőből elég sok van a világban, szerintem rengeteg hasznos, és néha gagyi videót találhatsz a neten. Pl Deckel éleyő
Videók
Előzmény: Kappann, 2017-09-01 17:47:53 [34903]
zozo | 5527    2017-09-01 18:29:18 [34904]
Mit szeretnél élezni? Gravírtűt?
Mert ez esetben neked kell a szögeket beállítani, a megmunkálandó anyagtól függően.
Talán megtalálok még egy táblázatot hozzá...
Na és fazékkő kellene rá.
Kappann | 218    2017-09-01 17:47:53 [34903]
Tulajdonomba került egy szerszámélező köszörű asztali változata.
Keresek egy úriembert, aki esetleg használ ilyet vagy még emlékszik,hogyan kell beállítani és segítene beállítani telefonon keresztül.
Ha küld egy elérhetőséget privátban felhívnám.
Előre is köszönöm.
jani300 | 12314    2017-09-01 17:29:10 [34902]
Üdv ! Lomiztam ma két fűnyírót , megy mindkettő .
Az a kérdés , hogy létezik állandó kondi nélküli ,villamos motorral fűnyíró ? Nem látszik hogy lenne hiányossága ,csak két vezeték jön ki a motorból is . 1 KW a teljesítménye , magyar .
Csikarc | 5045    2017-09-01 15:09:13 [34901]
Ez valamivel drágább kategória ... Kimenet- Output: Perfect UPS Power .
Előzmény: keri, 2017-09-01 12:39:21 [34899]
lovas gyula | 1877    2017-09-01 12:50:20 [34900]
Egy korrekt adatlapon kiemelten kezelik ezt a paramétert. Ha nem látod sehol az emlitést akkor biztos, hogy nem szinuszos. Nekem a "négyszögestől" a keringető szivattyú nem ment csak kerreget, de azt nagyon.
Előzmény: Csikarc, 2017-09-01 12:10:53 [34896]
keri | 14086    2017-09-01 12:39:21 [34899]
Mondjuk újonnan, legolcsóbban, ennyi egy ilynen tudású komoly inverter.
keri | 14086    2017-09-01 12:36:52 [34898]
Amúgy mekkora a bemenő DC-t tud kezelni?
Csak mert a matricán 240V DC az igénye, azt meg kellemes fel akkumlátorozni.
Nekem is van egy ilyen 3kW-os szünetmentes, de porosodik mert nincs 20db akkum. Van helyette egy 12V-ról működő inverter, amire tetszőleges számú akkut tudok kötni párhuzamosan, és az direkt szigetüzemre van kitalálva, nem szimpla szerver mögé való szünetmentes.
keri | 14086    2017-09-01 12:33:32 [34897]
Kínai mindent megold.
Ha nincs szkópod, akkor dugj bele egy szimpla multimétert. Csak színuszos jel esetén fog helyes értéket mutatni, a "kvázi színuszos" négyszögjeltől 230V-tól jelentősen eltérőt fog mutatni. Csak az RMS volt mérők mutatják a pontos értéket jelalaktól függetlenül.
Csikarc | 5045    2017-09-01 12:10:53 [34896]
Ekkora teljesítménynél már nehezen tudom elképzelni , hogy nem szinuszos lenne - persze nem szabályos szinusz görbe . Nagyon nagyot rúgna ha sima négyszög kimenet lenne meg nem is engedélyeznék - de látszik , hogy komoly a vezérlése + 3 darab IGBT modul és 4 darab tirisztor modul .
Előzmény: lovas gyula, 2017-09-01 08:31:41 [34895]
lovas gyula | 1877    2017-09-01 08:31:41 [34895]
Az ára nagyban attól is függ, hogy valós szinuszos a kimenete?
Előzmény: Csikarc, 2017-08-31 22:09:11 [34887]
Törölt felhasználó    2017-08-31 22:37:05 [34894]
Az se kevés.
Csikarc | 5045    2017-08-31 22:33:22 [34893]
Ebben 20 db volt .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-31 22:29:32 [34892]
Törölt felhasználó    2017-08-31 22:29:32 [34892]
Hát ezt nem mondanám, hogy az akku nem sokat ér benne.
Mikor a 1.5kVA tápomba kellett cseréni akku pakkot akkor kedvezményesen 40,000 Ft volt.
Egyet csak azért beleztem ki mert 60 darab akkut kelet volna bele pakolni.
A 60x7000Ft az annyira nem baráti.
Előzmény: elektron, 2017-08-31 22:12:36 [34889]
Csikarc | 5045    2017-08-31 22:25:37 [34891]
ukkukat=akkukat
Előzmény: Csikarc, 2017-08-31 22:24:15 [34890]
Csikarc | 5045    2017-08-31 22:24:15 [34890]
Az ukkukat bevittem a MÉH telepre .
elektron | 15859    2017-08-31 22:12:36 [34889]
Hány éves az, nem az akku ér bennük többet, már persze ha jók lennének ?
Csikarc | 5045    2017-08-31 22:11:38 [34888]
.. a képek lemaradtak :
Csikarc | 5045    2017-08-31 22:09:11 [34887]
Vérszemet kaptam a nagy biznicelés közepette .Talán ide való téma a kérdésem . Van egy 5 kW-os szünetmentes tápom és fel akarom rakni eladásra a vakerára DE fogalmam sincs mennyi lehet az értéke így használtan , kopottasan , akkuk nélkül . Hasonlót nem találtam a neten amivel össze tudnám vetni az értékét . Licitáltatni nem szoktam ezért jó lenne egy körülbeli ár - nagyon olcsón meg nem akarom elkótyavetyélni mert ez az egy nagyobb teljesítményű szünetmentesem van a többi már kisebb .Jó lenne ha valaki hozzá tudna szólni kb. mi a realitás .
kuner | 433    2017-08-31 21:52:31 [34886]
Köszi srácok!
kuner | 433    2017-08-31 21:52:01 [34885]
Köszi szépen.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-08-31 21:51:04 [34882]
Törölt felhasználó    2017-08-31 21:51:55 [34884]
Yaskawa SigmaWin szoftverral például.
Előzmény: kuner, 2017-08-31 21:42:49 [34881]
designr | 3621    2017-08-31 21:51:51 [34883]
Sigmawin ,CX drive
Révész Richárd | 2073    2017-08-31 21:51:04 [34882]
CX-drive
kuner | 433    2017-08-31 21:42:49 [34881]
Tudnátok abban segíteni, hogy az Omron R88D vezérlőket milyen programmal tudom konfigurálni ?
sutyko | 297    2017-08-31 12:33:57 [34880]
Köszönöm segítségetek! Már csak az lenne a kérdésem hogy volna-e vagy tudtok-e más leválasztókártyát amin alapból van már a lézerhez kivezetés- UCnc programmal lenne hajtva.
Előzmény: zozo, 2017-08-31 09:55:15 [34879]
zozo | 5527    2017-08-31 09:55:15 [34879]
Ezt sem cáfolni, sem erősíteni nem tudom, mivel mindössze egy színskálát égettem fába, tesztelés gyanánt.
Inkább arra használtam, hogy visszavegyem a teljesítményt balsa fa és egyéb habanyag vágásakor.
Előzmény: vjanos, 2017-08-31 09:46:39 [34878]
vjanos | 5568    2017-08-31 09:46:39 [34878]
Az S paraméterrel szabályzással az szokott a gond lenni, hogy aszinkron hajtódik végre, azaz semmi garancia nincs rá, hogy az adott pixel az adott pillanatban a kívánt intenzítással kapja a lézert.
Illetve sebességre is lassú szerintem.
Legalábbis az arduinos megoldásoknál. De nem gondolnám, hogy párhuzamos porttal annyival jobb lenne
Előzmény: zozo, 2017-08-31 09:21:25 [34876]
zozo | 5527    2017-08-31 09:32:58 [34877]
Ja, a kenésről jut eszembe.
Régebben, ismerős kapott egy gyakorlatilag halott, öreg Skodát.
A motorja szétkopva, nulla olajnyomás, semmi kompresszió.
Másnap autózott vele. Azt mondja, megy ez, csak "mobilgrízzel" is kell etetni.
-Az meg mi a fene?
-Hát 4 liter olajba másfél doboz csapágyzsír.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-31 09:03:36 [34875]
zozo | 5527    2017-08-31 09:21:25 [34876]
Bocs, elírtam, nem PIN2-t, PIN1-et használtam fel a PWM-nek, de nincs jelentősége, mindegyik jó lenne. A kimenetek/bemenetek PIN-jei átkeresztelhetők, csak a másik oldalon is ugyanaz a funkciója legyen.
Visszatérve, a 0-10V-os kimenet az leválasztott analóg jel, míg az alul lévő PWM kimenet csak átfut az illesztő kártyán, valójában a PC adja ki a PWM-et.
Gyakorlatilag a motor sebességével, vagyis a G-kód S értékével tudod szabályozni a lézer teljesítményét.
100% kitöltöttséghez rendeled a max fordulatszámot, ez a max. lézer teljesítmény.
Előzmény: sutyko, 2017-08-31 08:01:41 [34873]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-31 09:03:36 [34875]
A MÁV nál volt szólásmondás :" homok + zsír oszt szorul" ( a súrlódáshoz fűzném hozzá )
Előzmény: zozo, 2017-08-31 08:59:31 [34874]
zozo | 5527    2017-08-31 08:59:31 [34874]
Köszi mindenkinek, közben én is találtam anyagot, majd este számolgatok.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-08-30 22:58:05 [34869]
sutyko | 297    2017-08-31 08:01:41 [34873]
Köszi Zozo! mivel nem értek annyira hozzá, de ott alul is van 1 PWM kimenet.az nem jó ? vagy az is 10 voltos?Ha te a 2-es pinre tetted,ami az x tengelyhez tartozik akkor mivel mozgattad a tengelyeket? Vagy lehet úgy is hogy kivezetem pl. a B tengely dir, vagy step kivezetéséről?.Vagy volna 1 másik hasonló interface kártya amin van digitális kimenet a lézer be ki kapcsolgatásához?
Előzmény: zozo, 2017-08-30 18:00:36 [34866]
remrendes | 4256    2017-08-31 07:29:04 [34872]
...ha a surlodasi felkupszog nagyobb, mint a menetemelkedes szoge. Legalabbis nekem igy remlik.
Előzmény: zozo, 2017-08-30 22:05:33 [34868]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-31 06:06:30 [34871]
Minthogy a surlódás rengeteg dologtól függ ezért aggódik a megrendelőd. A powerbelt árul ilyen orsókat szerintük :
79.007.102 26x5 2000 Jobbos C45 Részlegesen önzáró
Devecz Miklós | 2663    2017-08-30 23:06:36 [34870]
Csavarorsós emelő méretezés
Devecz Miklós | 2663    2017-08-30 22:58:05 [34869]
Méretezés
zozo | 5527    2017-08-30 22:05:33 [34868]
....hogy is tanították anno?
-akkor önzáró a trapézmenetes orsó, ha az emelkedési szög kisebb a menetprofil szögének felénél? -vagy valami ilyesmi? Nem találok hirtelen a neten sem erre okosságot.
De Ti biztosan tudjátok, akár tapasztalati úton.
TR26x5-ös orsóval tervezek emelőt (menetemelkedése kevesebb mint 4 fok) de a megrendelő szerint az visszaenged. Gyakorlatból is tudom, hogy ez nem lehet, de kéne neki valami bizonyíték, mert kételkedik.
Legfeljebb holnap előveszem a régi könyveimet, valamelyikben volt erre valami matekozás is...
Törölt felhasználó    2017-08-30 20:40:44 [34867]
Kinézetre a megszólalásig hasonlót használok, de az vezetékes.
Annál csak a Mach3 driver-t kellet felrakni és minden működik egyből.
Előzmény: forgácsolo, 2017-08-30 16:50:28 [34864]
zozo | 5527    2017-08-30 18:00:36 [34866]
Ez 0és10V között szabályoz (frekiváltóhoz), de ha egy osztótagot beteszel, akkor működhet 0-5V között.
Én a 2-es PIN-ről vettem le a PWM-et, amit persze a PC LPT-ről kapott, a linuxcnc-ből.
Előzmény: sutyko, 2017-08-30 17:31:01 [34865]
sutyko | 297    2017-08-30 17:31:01 [34865]
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Eza fajta leválasztó kártya jó lenne diódás lézerhez?A lézer bekapcsolását valamelyik PWM kimenetre lehet kötni?
forgácsolo | 2703    2017-08-30 16:50:28 [34864]
sziasztok,
kellene egy nagy segítség!!
közületek használ valaki ilyet ami a képen van?
valamikor jó pár évvel ezelőtt használtam, azóta többször is pc-t cseréltem, most szeretném megint használni ha már egyszer van, meg most épp jól is jönne de nem tudom miért nem műxik, biztos valami beállítás de már nem emlékszem a több évvel ezelőtti beizzításra de lehet hogy akkor is valaki segített, vagy egy youtbe link?
köszi ha segítesz
svejk | 33157    2017-08-29 14:53:58 [34863]
Alapesetben 13-as láb +24 V-ra.
16,17, (POT,NOT) láb 0V-ra
14-es láb (SON) 0 V-ra húzásával engedélyezed.
3. és 4. lábra kötött analóg feszültséggel vezérled
Előzmény: L Attila, 2017-08-29 12:23:06 [34862]
L Attila | 77    2017-08-29 12:23:06 [34862]
Tisztelt Uraim!
Tudna nekem segíteni egy SGDA-08AS servo 1CN bekötésében?
Analóg a servo, egy fordulatszámot befolyásoló potit és egy indítási engedélyezést szeretnék mindösszesen bekötni.
Köszi a segítséget!!
szaky27 | 579    2017-08-29 06:32:47 [34861]
Rétegelt lemezt egyenesélűvel marok, mert eddig nekem az csinálta a legszebb felületet
Előzmény: zozo, 2017-08-28 23:09:02 [34860]
zozo | 5527    2017-08-28 23:09:02 [34860]
Vagy a szerszám volt laza, ha csavart élű, akkor le tud mászni.
Előzmény: szaky27, 2017-08-28 21:18:21 [34857]
[ 1.5788 ]
