Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 357 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   353  354  355  356  357  358  359  360  361   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-06-10 18:46:00 [804]
Már mástól is hallottam ilyen gondot itt a Fórumon! Nem tudom mi volt a megoldás (vissza kéne olvasnod..)?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-10 13:25:00 [803]
n/a (inaktív)    2007-06-10 13:25:00 [803]
Sikerült bekonfigurálni mach3-at kipróbálásként (eddig turbocnc-t használtam)de néhány lépés után magától átirodik a portbeálitás az x-tengelynél egy másik lábra.(3-rol 4- re,vagy 12-re) Mi lehet a gond?
Nagy Zoltán | 376    2007-06-09 07:42:00 [802]
Ja, nem. Erre nem is gomdoltam..
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-08 18:39:00 [801]
n/a (inaktív)    2007-06-08 18:39:00 [801]
A freki átállítása után a Mach-ot újra indítottad?
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-06-08 16:03:00 [800]
Nagy Zoltán | 376    2007-06-08 16:03:00 [800]
Érdekes jelenségre lettem figyelmes a Mach3-nál. Ha átállítom 25000hz-ről 45000-re, és a beállítások a motor tuningnál maradnak ugyanúgy, az egész gép lelassúl. El is végeztem gyorsan egy mérést:
25000hz:
G1 X100 F100-> 59,6 másodperc (ez rendben is van)
35000hz:
G1 X100 F100-> 1perc 22másodperc
45000hz:
G1 X100 F100-> 1perc 44másodperc
Na ezt miért csinálja? Másnál is tapasztalható ez a jelenség, vagy csak nálam? Vagy valamit még át kellene állítanom?
lovas gyula | 1877    2007-06-06 20:04:00 [799]
Kösz Laci.Ha lesz menetem beszámolok
Előzmény: D.Laci, 2007-06-06 19:07:00 [798]
D.Laci | 5546    2007-06-06 19:07:00 [798]
Ports and Pins configban az Index bemenetet kell engedélyezni.
Előzmény: lovas gyula, 2007-06-06 18:08:00 [797]
lovas gyula | 1877    2007-06-06 18:08:00 [797]
Már nagyon szeretnék menetet vágni, de nem tudom beállitani a főorsó visszacsatolást.4 résesre készitettem.Igazábol azt sem találom ,hogy hol kell.Megköszönöm ha tudnátok segiteni.
n/a (inaktív)    2007-06-05 16:40:00 [796]
Már rég megtörtént minden elképzelhető variáció kipróbálása. Úgy tűnik a MACH a referenciakeresést csak negatív irányba tudja végrehajtani. Az X és Y tengelyek ilyenek, azokkal nincs is gond. A Z azonban maga a HALÁL!
n/a (inaktív)    2007-06-05 15:10:00 [795]
Ezt értem, de én most nem ezt modtam, hanem ugyanitt, de a Home Neg. bepipálását (és a két beállítás variálgatását)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-05 13:32:00 [794]
n/a (inaktív)    2007-06-05 13:32:00 [794]
István!
Jankó gépével együtt szarakodtunk szombton. Ha a reversed-et nbeállítjuk a Homing/limits-ben akkor a referencialkeresés iránya jó lesz de a Z tengely mozgásiránya megfordul! PONT EZ EZ A GOND! Azaz sehogyan sem tudjuk elérni azt, hogy a Z tengelyen a referenciakeresés a pozitív irányba, azaz a tengely felső állásában történjen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-02 18:56:00 [776]
n/a (inaktív)    2007-06-05 06:39:00 [793]
Ugyanitt nézd és próbáld ki a negative opciót (pipáld ki)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-04 20:22:00 [791]
n/a (inaktív)    2007-06-05 06:37:00 [792]
Nagyából lehet (tesztelni kell)! Használd az enyémet kiindulásnak, azon van Slow Jog...
Előzmény: svejk, 2007-06-04 20:22:00 [790]
n/a (inaktív)    2007-06-04 20:22:00 [791]
Egy vadiúj gép beállításával gondunk van a referencikereséssel. Az X és az Y tengelyek referenciakeresésének beállítása sikerült azonban a Z tengelyé nem! Ha e tengely mozgásirányát helyesen beállítjuk akkor a referenciakeresés iránya az ellentétes azzal amit szeretnénk. Ha a referenciakeresés irányát a config=>/home/limit-nél átállítjuk a Z tengely mozgásiránya MEGFORDUL!!!!!! A referenciapontot a gépen a pozitív max. (azaz maró fennt) állásban szeretnénk felvenni. Ha a Z tengely mozgásirányát megfordítjuk (ami természetesen nem OK) akkor a referenciakeresés felfelé, azaz számunkra jó irányba megy. Hogyan kellene behangolni a "kütyünket" úgy, hogy a Z tengelyen a referenciakeresés pozitív irányba történjen????
svejk | 33157    2007-06-04 20:22:00 [790]
Elég sok dolgot látok amit szerintem nem fogunk használni,(pl orsó linearizálás).
Majd barátkozok vele.... De a képernyőfelület, káosz a mach2 után.
Még mindig nem találom hol lehet a slow jog értékét állítani.....
Lehet ezeket a képernyőket büntetlenül csereberélni? Esetleg a mach2-es képernyőjére is?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-04 19:19:00 [789]
n/a (inaktív)    2007-06-04 19:19:00 [789]
Az impulzus generátora sokkal jobb... A felülete és a belső motorja messze nagyobb tudású (ezt a costumusing leírásban láthatod is, bár ehhez már erősen kell programozni...)!
Rakás kalibrációs lehetőség (lásd az új menüket)...stb (a leírást kellene összevetni)..
Előzmény: svejk, 2007-06-04 18:52:00 [788]
svejk | 33157    2007-06-04 18:52:00 [788]
Kérek szépen még érveket a mach3 mellett!
Illetve választ a #781-re.
Előzmény: svejk, 2007-06-04 14:27:00 [781]
n/a (inaktív)    2007-06-04 15:57:00 [787]
Ne a bohócot nézd, hanem a motor és az orsó tehetetlenségét, kontra a gyorsulását.
A kívánalmaidnak ez a motor meg nem felelhet, csak más gyorsulás és sebesség mellett, amit (ez lényeges) magától állít, és nem mi kézzel, ennek következtében kihozza a maximumot, ami a motorban van, és csakis azt, többet természetesen nem (ám ezt stabilan).
A kulcsszó itt a hatásfok, nem a csoda.
A G-Rex-et egyébként szervóhoz is használják ("okosítja" azt ill. a Mach-ot).
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-04 15:27:00 [786]
n/a (inaktív)    2007-06-04 15:27:00 [786]
Na én ettől a videótól nem estem hanyat! Csinálja meg ezt egy M8-as orsóval és 5kg-al ekkora mortorral...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-04 14:35:00 [782]
n/a (inaktív)    2007-06-04 15:14:00 [785]
Nem, nem én csináltam. A bohócot persze, hogy nem nehéz mozgatni, viszont le is kell fékezni, mikrolépéses pontossággal (encoderes ellenőrzés mellett). Ez a G-Rex nem csinál csodát, viszont léptető kategóriában súrolja azt!
-Mindig max nyomaték
-Lépes vesztés megelőzés (encodertől kapott adatok alapján valósidejű kiértékelés: lassít, ha kell)
-Lépésvesztés korrigálás (mint a kimozdított szervónál)
-Usb (gyorsabb, pontosabb)
-Csomó ki/be menet
-És, talán ami a legfontosabb: "megokosítja" az egyébként buta Mach3-at, ami már nem csak utasít, hanem... (pontos szakkifejezést nem tudom, talán: Pcnc szabályzás?)
-Ja, és fordított a nyomaték karakterisztika, úgy mint az Ac szervónál (persze attól még ez nem az), de mindenképpen léptetős kategória csúcs!
summa: Abohóc már üresjárati Jog módban sem volna rossz!
Üdv.:
Áron
Előzmény: svejk, 2007-06-04 14:52:00 [784]
svejk | 33157    2007-06-04 14:52:00 [784]
Ezt a videót Te csináltad?
Mert azzal a nagy meredekségű orsóval és 10 dkg-os bohóccal nem nagy kunszt...
Várom a további előnyöket..
n/a (inaktív)    2007-06-04 14:36:00 [783]
egyet
n/a (inaktív)    2007-06-04 14:35:00 [782]
Én csak eggyet tudok: kezeli a Gecko G-rex 100-ast.
3900 ipm!!! Video
svejk | 33157    2007-06-04 14:27:00 [781]
Milyen nyomós érveket tudtok felhozni a mach3 mellett a mach2 ellen?
Letöltöttem a legújabb mach3-at és például nem találom hol lehet beállítani a lassú jog sebességet (tehát shift nélkülit),"Gyári" kezelőfelület. A régebbi mach3-ban azt hiszem a diagnosztika képernyőn lehetett de az újnál ott sincs.
svejk | 33157    2007-06-03 17:44:00 [780]
Aha ,ezt felírom magamnak
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-03 17:41:00 [779]
n/a (inaktív)    2007-06-03 17:41:00 [779]
Mindig a "Release LockDown"-al jelzett a stabilnak minősített verziók!
A "Development version Current " a legújabb, de még nem minősített stabilnak (fejlesztés alatti).
Tehát, ha tuti kell az a LocDown, ha az újdonságot keresed akkor meg a Development...
Előzmény: svejk, 2007-06-03 17:35:00 [778]
svejk | 33157    2007-06-03 17:35:00 [778]
Bocsássátok meg tudatlanságom ,de én nem igazán igazodok ki rajta ,hogy az ARTSOFT honlapjáról melyik verziót töltsem le a mach3-ból.
Melyik a tuti?
janko | 945    2007-06-02 20:00:00 [777]
Köszi Janko
n/a (inaktív)    2007-06-02 18:56:00 [776]
Config/HomingcLimits panelen
a Reversed!
Előzmény: janko, 2007-06-02 18:52:00 [775]
janko | 945    2007-06-02 18:52:00 [775]
Tisztelet. Egy kis segitség kellene.Én is építek
egy gépet.de csak három mikrókapcsolot szereltem
a NCN-re. ezeket akarom referenciakapcsolónak
használni.A X-Y tengely oké de a Z makacskodik.
Ha beállítom a rendes irányt kézi irányítással
akkor oké.De ha referenciát veszek a "Z" lefelé
kezd indulni.a Z kapcsolot kézzel kapcsolva a
többi tengely rendesen felveszi a referenciát.
Mit és hol kell beállítanom,hogy a "Z"is jól
működjön.
Janko
n/a (inaktív)    2007-06-02 17:39:00 [774]
Akkor jó, köszönom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-02 17:09:00 [773]
n/a (inaktív)    2007-06-02 17:09:00 [773]
Ha hasonlót látsz, akkor igen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-02 17:00:00 [772]
n/a (inaktív)    2007-06-02 17:00:00 [772]
Köszi István, átfutottam, bár nem volt elég idegem végigolvasni töviről hegyire. Én is hasonló képeket kapok a driver teszttel, akkor ezekszerint ez még simán tolerálható a motor által?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-02 08:21:00 [771]
n/a (inaktív)    2007-06-02 08:21:00 [771]
Nem kell scope erre, tanulmányozd a hozzá adott driver tesztet, az pont erre a mérésre való! A Mach2 topicban ezt is rendesen kitárgyaltuk és több gép teszt ábráját is belinkeltük (tanulságos)...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-02 02:06:00 [770]
n/a (inaktív)    2007-06-02 02:06:00 [770]
Gépem ugyan még nincs, de ez nem tart vissza, hogy nagy lelkesedéssel motort forgassak a Mach3-mal Következő jelenségre szeretnék magyarázatot kapni:
Ezen egy szkóp ábra látható a mach3 által adott step jelről (2000step/s, active low). Amit próbálok érzékeltetni, az az, hogy egyes impulzusok néha kicsit arrébb vannak mint kell, ítt pont egy ugrást kaptam el azért látszanak mindkét helyen, de olyan fél másodperces gyakorisággal ugrálnak ide-oda. Ez normális? Nem zavar ez be a motor egyenletes járásába? (Gagyi képet tudtam csak csinálni, de azért az a difi elég jelentősnek tűnik élőben)
n/a (inaktív)    2007-06-01 21:22:00 [769]
Köszönöm, ki fogom próbálni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-31 17:13:00 [768]
n/a (inaktív)    2007-05-31 17:13:00 [768]
A Mach3 Change list report-ban ez olvasható:
Two new commands
M61Pxxxx sets the debounce interval to the value of P. Each count is approc 40us in debounce.
M60Pn This is a wait for OEMTrigger input. If M60P1 is used, then the system will stop
Processing Gcode lines until OEMTrigger#1 goes active. It is a simple trigger command, if the
OEMSignal1 is already active, then the line is ignore, but user is warned on status line of the
ignoring of the command
A teljes lista itt: Mach3 fejlesztési történet..
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-31 04:37:00 [767]
n/a (inaktív)    2007-05-31 04:37:00 [767]
de ezt akkor csak kézzel lehet?
n/a (inaktív)    2007-05-30 21:49:00 [766]
Szia Olvasó!
Természetesen van. Output szignálnak hívják azt a jelet amelyet programból kiadhatsz és ha ahhoz megfelelő relés áramköröd van azzal mindenféle dolgokat vezérelhetsz. Pl. marómotor, hűtés, stb. ki és bekapcsolása. Mivel a MACH maráscentrikus szoftver, természetesen a vezérlő kódot (un. Mkód) ilyen dolgokhoz rendelték hozzá. Pl M03=marómotor előre, M04=marómotor hátra, M05=motor kikapcsolása, stb. Nézd meg az M kódok leírását. Ha ezeket az "utasításokat" Gkódű programodba beépíted, programozottan ki és bekapcsolgathatod reléidet. A programfutás átmeneti megszakítását pedig az M06 (szerszámcsere) utasítás kiadásával érheted el.
Ekkor a progi csak akkor fut tovább ha a resetet
feloldod.
n/a (inaktív)    2007-05-30 19:15:00 [765]
Sziasztok! Van arra lehetőség a Mach3-ban, hogy egy programsorhoz érkezve kapcsoljon egy relét a kimeneten, és csak akkor folytatódjon a program futása, ha egy bementen én kívülről adok neki jelet.
n/a (inaktív)    2007-05-30 10:40:00 [764]
Koszi! Megpróbáljuk!
Előzmény: abit, 2007-05-30 10:35:00 [763]
abit | 222    2007-05-30 10:35:00 [763]
Global setting-
Allow Safe z Moves- pipálni!!!
Abit
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-30 10:28:00 [762]
n/a (inaktív)    2007-05-30 10:28:00 [762]
Megint más nevében írok. Egy barátomnak az a problémája, hogy a "futás 0-ára"-nál beindul az X, Y tengely, de nem emeli fel elotte a Z-t, csak utána, a null pont felett. Nekem nem volt ilyen problémám. Nem tudjátok, hol lehet a bibi?
n/a (inaktív)    2007-05-27 08:02:00 [761]
csörögj.... megoldjuk
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-27 07:59:00 [760]
n/a (inaktív)    2007-05-27 07:59:00 [760]
Van valakinek tapasztalata a Backlash -al. Egy barátom átcsinálta a BF20-ast CNC-re, de nem cserélte ki az orsókat, így van 0,4mm kotyogása.
n/a (inaktív)    2007-05-24 22:25:00 [759]
Ma kipróbáltam a gépemet,három soros szöveget martam.Problémám,hogy a marás mélyebb lett,mint ahogy a gkódban meg van írva.(0.2 helyett 0.7 mm)A z tengely méröórával 0.05 belül mozog .
Más a lazycamban g90 abszolút van megadva mégis gkód generálásakor g91.1 jön ki mi lehet a gond?
A lazyban melyik sorral kellene beállitani a a kezdeti majd végső mélységet,valamint a kiemelést?Kérlek válaszoljatok!köszi samo
n/a (inaktív)    2007-05-20 20:00:00 [758]
Köszönöm a válaszokat,de a fő problémám nem a lefúrási sebesség,hanem a fogási mélység és a több menetes marás.Lazycamban ez megoldható,de én a mach kezelőpanelén szeretnem vezérelni.Ez megoldható e vagy a betöltött gkód a végleges,s csak annak változtatásával lehet a több menetes marást megcsinálni?Más a tengelyek egyenes mozgásnál szépen futnak,de a betük rajzolásánál nyikorognak(még csak papíron ceruzával dolgozom)ez mechanikai hiba vagy előtolási gond e?
üdv samo ui más pr_t már nem szeretnék venni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-20 19:14:00 [757]
n/a (inaktív)    2007-05-20 19:14:00 [757]
Szia Samo!
Szerintem egyetlen Gkód generátor sem ...ja teli a programot különböző előtolás értékekkel. Általában az első aktív mozgásvezérlő utasítás (G01, G02, G03, stb) kiadásakor irnak be valamilyen értéket amely aztán valamennyi következő mozgásvezérlő utasításra vonatkozik. Természetesen ha a Z tengelyen történő un. lefúrás más sebességgel történik akkor a Gkódban 2 db előtolás érték szerepel. Egy a marásra egy pedig a lefúrásra. A kód pedig ezeket váltogatja. De még ebben az esetben is viszonylag egyszerűen lehet lecserélni az előtolás értékeket az EDITOR, vagy akár az
MS WORKPAD un. "mass replace" funkciójával. A "jobb" progik (Pl. ARTCAM) azonban e kétféle előtolásérték megadását alapszinten a marószerszához kötik, melyeket azután még külön is felül lehet írni. Tehát ott e probléma lekezelése frappánsan megoldott.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-19 14:26:00 [755]
Rinaldo | 495    2007-05-19 20:04:00 [756]
A G-kód editorok egy pillanat alatt lecserélnek akár 2000 előtolási adatot is de egyéb dolgokat is tudnak.(CNCeditman 90napos,ATD Edit-hez meg található ....) de kereső számtalan hasonló progit talál.
n/a (inaktív)    2007-05-19 14:26:00 [755]
Ha a Lazycamban nem adok meg előtolási adatokat,akkor automatikusan 60-at ír be.Kicsit hosszadalmas lenne 2000 sornál ezeket kitörölni,van e más lehetőség.Más a z irányú
(marási mélységek,ismétlés)mozgásokat szeretném a kezelő felületről vezérelni,van e rá mód?Sajnos nem tudok angolul,igy nehezen értem meg a Lazycamot,hogyan kell beállítani.nincs véletlenül valami leírás.
üdv Samo
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-18 06:42:00 [754]
[ 1.2321 ]
