Oldal 356 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   352  353  354  355  356  357  358  359  360   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2016-05-09 21:47:00 [13411]
Király. És csupán 2200 USD...
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-09 21:39:00 [13410]
n/a (inaktív)    2016-05-09 21:39:00 [13410]
Üdvözlet!
Hogyan készül nagyiparilag a 3d nyomtató? Kinyomtatják
R.Zoli | 25    2016-05-09 17:27:00 [13409]
Köszönöm a válaszod.
Az asztal hőmérsékletét nem nagyon tudom feljebb emelni, mert akkor kb az alsó 1-2mm-es rész kicsit széjjelebb folyik/lapul és lesz egy perem az alján. De így is eléggé nehéz leszedni a tárgyakat nyomtatás után.
Jelenlegi állapota a nyomtatónakés építés közben készült képek vbodi topikjában.
Előzmény: yeti, 2016-05-07 17:17:00 [13399]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-08 19:53:00 [13408]
Gyorsan összeraktad .
Előzmény: ezsolt74, 2016-05-08 18:19:00 [13404]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-08 19:51:00 [13407]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-08 19:50:00 [13406]
Ök is .
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-08 17:10:00 [13403]
KBalázs | 1507    2016-05-08 18:40:00 [13405]
Jó lett, elsô nyomtatásnak kiszállítás után meg pláne!
ezsolt74 | 1369    2016-05-08 18:19:00 [13404]
Az új nyomtatómmal nyomtattam egy teszt békát.
Craftbot, 0,2-es rétegvastagság, kék PLA.
Szerintem elég jó lett.
Hunka Tibor | 8036    2016-05-08 17:10:00 [13403]
Volt szó a LCD panelos nyomtatóról .Ők megoldották .
LCD
ezsolt74 | 1369    2016-05-07 23:16:00 [13402]
Pár év múlva már lehet hogy vehetsz olcsón egy lestrapált Zortax-ot
Előzmény: keri, 2016-05-07 21:19:00 [13401]
keri | 14086    2016-05-07 21:19:00 [13401]
Igen. Összekalibrálták neked előre, meg írtak egy jó szoftvert...na meg jó a marketingesük
Mechanika nem hiszem hogy nagyon más lenne.
Persze azért ügyesek valóban, de az árképzésükkel soha nem leszek az ügyfelük
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-07 18:00:00 [13400]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-07 18:00:00 [13400]
De azért valamit tudnak , mert mindig a Zortaxot hozzák ki a tesztekben győztesnek .
Előzmény: sastas, 2016-05-07 16:36:00 [13398]
yeti | 910    2016-05-07 17:17:00 [13399]
Szerintem az asztal és a fej hőmérsékletét is emeld 20 fokkal.
Valamint a mechanika valahol kottyan, mivel corexy ezért a z kottyan, vagy az asztal mozog, de vannak itt tapasztaltabbak is majd ők több tippet adnak.
Előzmény: R.Zoli, 2016-05-07 16:27:00 [13396]
sastas | 1222    2016-05-07 16:36:00 [13398]
Mindig csodálkozok az árképzésükön. 2-3-4-5 ezer juró. És ezért még meg sem szólal. Ellenben olyan filament kell hozzá amit csak ők árulnak.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-07 16:32:00 [13397]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-07 16:32:00 [13397]
Zortax Infil
R.Zoli | 25    2016-05-07 16:27:00 [13396]
Kinyomtattam leveli békát és 3DBenchy hajót.
Szeretném a véleményeteket kikérni, hogy milyen lett a nyomatott tárgy. Hiba esetén kérlek jelezzétek nekem, esetleg a hiba megoldásában milyen irányba induljak el.
Szeletelőnek Simplify3D-t használok, 0.2mm-es rétegvastagság, béka 50mm/s a hajó 30mm/s, asztal 50'C és a fej 185'C hőmérséklet, CoreXY váz.
Képeket sajnos csak telefonnal tudtam elkészíteni, nem a legjobb minőség, de cserébe jó sokat készítettem. Képek itt tekinthetők meg.
Olyan kérdésem lenne, hogy E3D V6 hotend-nek a heat break (hőhíd) részét milyen anyagból lehetne legyártani? Gondolom olyan fémből kellene aminek rossz a hővezetése. Jelenlegi heatbreak-ben van teflon cső ( ilyen mint a képen ) ami lemegy a nozzle-ig és ABS,HIPS nyomtatás esetén nem biztos, hogy jó ötlet lenne használni.(félek, hogy kiolvad belőle). A kis kínaiaktól vásároltam teljes fémet, de annál a az extruder felőli részén, ahol belemegy a filament vezető tefloncső ( ez lenne a jó ) ott kb 15mm-t kellene beletolni az eredeti 5mm helyet.
Vagy ha esetleg tudtok olyan eladót akitől jót lehet venni nem aranyárban akkor egy linket szeretnék kérni, de ha tudtok mondani egy olyan anyagminőséget(M200,C45) ami jó lehet nekem oda heatbreaknak az is tökéletes lenne.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv.: Z.
Hunka Tibor | 8036    2016-05-07 16:16:00 [13395]
0% infill
A levegőbe nem lehet nyomtatni , ezért hiányos mindkét béka .
Előzmény: szajo, 2016-05-07 15:29:00 [13393]
sastas | 1222    2016-05-07 15:37:00 [13394]
Hőmérséklet? Az is ugyan annyi? Nézz meg minden beállítást. Hőmérséklet, rétegmagasság, fúvóka átmérő, flow sebesség.
szajo | 41    2016-05-07 15:29:00 [13393]
Ugyanúgy készült mindkettő:
0% infill, tárgyhűtés...hát nos volt ott egy venti..:), persze mindkettőnél.
Érdekes, hogy a Slic3r-rel készült daraboknak mindig sokkal szebb a felülete, de a teteje sosincs rendesen fedve, pedig a top fill 3-on van.
sastas | 1222    2016-05-07 14:18:00 [13392]
A jobb oldaliban mintha nem lenne belső rácsozat, a háta is be van esve, meg az orra is. Ha jól sejtem ki van 0-ázva az infill. A másiknál meg mintha nem hűlne le megfelelően gyorsan az anyag. Tárgyhűtés?
Előzmény: szajo, 2016-05-06 19:32:00 [13385]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-07 12:16:00 [13391]
Nyomtatható viasz .
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-04-30 12:43:00 [13342]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-06 20:18:00 [13390]
Ja .!
Előzmény: keri, 2016-05-06 20:11:00 [13388]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-06 20:18:00 [13389]
Szines nyomtatás
keri | 14086    2016-05-06 20:11:00 [13388]
Ez csak egy figyelem felhívó kampány, a kihaló félben lévő állatokért. Nem igazából nyomtatják őket
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-06 20:02:00 [13387]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-06 20:02:00 [13387]
Hogyan ? nem értem nekem magas .
szajo | 41    2016-05-06 19:33:00 [13386]
békák
szajo | 41    2016-05-06 19:32:00 [13385]
Alakul a nyomtatóm, éppen tesztelgetem, de lenne 1 kérdésem:
Nyomattam 2 békát, a bal oldalit Cura-val a jobb oldalit Slic3r-er.
Miért van, hogy a Cura jobban rakja össze a modellelt, de a felületei csúnyák, míg a Slic3r gyönyörű felületeket tud, de modell ocsmány (pl. a teteje általában üres)
https://onedrive.live.com/redir?resid=D4A9F08913AB524!96388&authkey=!AOvA2JpjZwYiIAY&v=3&ithint=photo%2cjpg
keri | 14086    2016-05-06 19:21:00 [13384]
csapágy?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-06 16:01:00 [13383]
n/a (inaktív)    2016-05-06 16:01:00 [13383]
Mostanában recseg a nyomtatóm, kb olyan hangja van mint amikor pöndörödik a műanyag és beleér a fej, de nem az és nem is onnan jön.. csapágy?
forgácsolo | 2703    2016-05-05 23:37:00 [13382]
egy ki érdekesség
Hunka Tibor | 8036    2016-05-05 19:59:00 [13381]
Nagyon nagyon durva nyomtatás .
Hunka Tibor | 8036    2016-05-05 19:43:00 [13380]
Na és ez kéne még
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-05 11:21:00 [13362]
n/a (inaktív)    2016-05-05 18:43:00 [13379]
profi cucc
keri | 14086    2016-05-05 18:36:00 [13378]
Elektromos grillbetéttel csinálják.
Még ventilátor sem kell...én azért tennék bele, az a sütőben is sokat javít a minőségen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-05 18:32:00 [13377]
n/a (inaktív)    2016-05-05 18:32:00 [13377]
nekem itt a melegítés a kérdés, hogy ennyire egyenletesen hogy tudod melegíteni a cuccot.
a többi nem tűnik bonyolultnak
keri | 14086    2016-05-05 16:33:00 [13376]
Amúgy nézem, tök jó 2-3ezer négyzetmétere a lexán v. polikarbonátnak 0,75-1mm vastagságban.
Najó, nem ígérek semmit, de ha csinálok kapsz belőle csak előbb a karnist, fürdőszobát, a motoromat, a gravírozó gépemet kell megcsinálnom
Hunka Tibor | 8036    2016-05-05 15:11:00 [13375]
Nyomtatás és 5 tengelyes CNC kombináció.
Hunka Tibor | 8036    2016-05-05 15:10:00 [13374]
Szénszálas ABS .
Előzmény: keri, 2016-05-05 14:54:00 [13373]
keri | 14086    2016-05-05 14:54:00 [13373]
Na de mihez?
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-05 14:38:00 [13372]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-05 14:38:00 [13372]
500 Fokos hot-end ????
keri | 14086    2016-05-05 13:47:00 [13371]
akkor légyszi a keriszoci01@outlook.hu-ra is sajnos a szocimotoros.hu szerver már nem működik.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-05 13:14:00 [13367]
keri | 14086    2016-05-05 13:46:00 [13370]
Próbáld meg csökkenteni a flow arányt.
0,2-nél még oldalra el tud menni a felesleges anyag, de 0,1nél már komoly fojtás az anyag és a fúvóka közötti pici rés, esetleg ha el is megy akkor nagyobb felületen maszatolja a fejet, ami aztán szálaz.
Valamelyik szeletelőben olyan beállítást is láttam hogy a retrakt előtt egy beállított távolságra, már megállítja a szál továbbítást, hogy legyen ideje kifutni a túlnyomásnak a fejben. Jó beállítás esetén ez összhangban van a lassítási távolsággal, és javítja a minőséget, illetve csökkenti az általad leírt jelenséget, ELMÉLETILEG, mert amúgy nem próbáltam. Nekem nincs gyorsítási/lassítási szakasz
Előzmény: tnadas, 2016-05-05 12:28:00 [13364]
tnadas | 30    2016-05-05 13:36:00 [13369]
találta egy képen amelyen nagyjából hasonló a felület a felső részen:
link
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-05 12:56:00 [13366]
tnadas | 30    2016-05-05 13:32:00 [13368]
Elvileg a szorzó jól van beállítva, csináltam falvastagság tesztet erre, illetve a sík felület is szép, nem hiányos és nem is doborodik ki. ha nagyon levisze a hőmérsékletet akkor már alulextrudált a sík felület, de a pókhálósodás effekt megmarad a függőlegeskiálló részeknél...
jelenleg az Akiko tesztmodellel tesztelem
0.3-ra lekicsinyítve
Akiko
A lábfej résznél finom pókhálót húz, a felette lévő részeken nem szép a felület főleg a láb belső részénél
Hunka Tibor | 8036    2016-05-05 13:14:00 [13367]
Irtam -e-mailt
Előzmény: keri, 2016-05-05 12:04:00 [13363]
n/a (inaktív)    2016-05-05 12:56:00 [13366]
Nekem akkor volt ilyen, ha túl sok anyagot adtam neki. S azért pókhálósdik, mert a fej felületén lévő anygot húzza. Nem a fejből kijövő csurog...
Próbáltad szorzó csökkentéssel?
tnadas | 30    2016-05-05 12:29:00 [13365]
ja egy dolog még lemaradt a sebesség jelenleg 30mm/s
tnadas | 30    2016-05-05 12:28:00 [13364]
Sziasztok! Lenne egy kérdésem, amit már nagyon régóta nem tudok megoldani (repetier, 0.4nozzle, bowdenes)
A 0.2-es rétegvastagságot sikerült szépen beállítanom, nem "pókhálózza össze a nyomatot"
a 0.1-es rétegvastagság viszont sehogy sem akar összejönni.. a felület sem sima inkább érdes, finom pókháló szerű összekötőszálakat húz. Próbáltam rengeteg hőmérséklet beállítás (180-220)és retraction beállítást (0-5mm), de sehol sem találom az optimálisat, sőt mintha a retractionnál egy érték felett újra romlana az eredmény. Hogyan tudnám megoldani?
keri | 14086    2016-05-05 12:04:00 [13363]
Ilyet én is régóta tervezek.
3D nyomtatóval kombinálva nagyon jó dolgokat lehet csinálni, és a nyomtatási hibákat is szépen elfedi a plexi, szóval öntőmintáknak, vagy burkolatoknak kiváló.
Nem is bonyolult a technológia akár házilag összerakva sem. Ugye Magi István is csinált ilyesmiket a fórum elején.
Hunka Tibor | 8036    2016-05-05 11:21:00 [13362]
Na ezt meg kéne csinálnom .
[ 1.3582 ]
