Oldal 356 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   352  353  354  355  356  357  358  359  360   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2017-09-03 09:57:45 [34959]
És legalább gőzmozdony ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 09:51:44 [34957]
jani300 | 12314    2017-09-03 09:55:09 [34958]
Pedig az baj ! Mesterségesen öregbítik .
Azt azért hallottam hogy precíziós gépeket csinálnak(tak) öreg gépvázakból . Itt ma már mindent törnek , a termelés a fontos , nem biztos hogy jó irány !
Előzmény: remrendes, 2017-09-03 09:50:10 [34955]
Törölt felhasználó    2017-09-03 09:51:44 [34957]
CNC-nél alap a előfeszíthető golyós orsó, tehát csak az lett beépítve mindenhova.
Gép lett építve nem játék !
Például olyan elvetemült az ismerős, hogy amit például 20-as lemezből meg lehetett volna vágni azt is leöntette. ( motortó )
Egy másik gép precíziós szerszámcserélős főorsója lett beépítve, de mivel annak nagy volt a háza azt is gyártatott újat.
Megcsinálta az öntőformákat aztán elvitte leöntetni.
Amit más megcsinál lemezből az nála öntvény !
Az energialánc tartót is külön megtervezte, de azt csak lézeren vágatta ki majd lehajlították aztán elvitte felületkezelésre.
De aki mozdonyokat gyárt otthon annak nincs akadály !
Előzmény: Csuhás, 2017-09-03 09:37:50 [34953]
jani300 | 12314    2017-09-03 09:51:04 [34956]
Nemrég meghozták egy szánszerkezetnek a forgózsámolyát .
Az csak 150-200 kiló . 1100 valamennyi szer 300 valamennyi . Van rajta két sosem csúszott megmunkált sík csík . igaz térben lépcsősen eltolva . Na abba csak menetet kell fúrni a síneknek .(nem mindha megcsinálnám )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 09:33:35 [34952]
remrendes | 4256    2017-09-03 09:50:10 [34955]
Nemhogy hobby, de szerintem a profi gyartoknak sincs idejuk pihentetni a gepvazakat.
Előzmény: vadember, 2017-09-03 07:49:41 [34949]
jani300 | 12314    2017-09-03 09:42:45 [34954]
Szerintem nem lehet megúszni a cserét .
Habár van teljesítmény marógépem , ami két trapézmenetes orsóval operál , bírja hivatalosan is az egyirányú marást , de ez túl bonyi lenne .
Csuhás | 6750    2017-09-03 09:37:50 [34953]
Egy ilyen átépítésnél maradt a trapézmenetes orsó, vagy azt golyósra cserélték?
Törölt felhasználó    2017-09-03 09:33:35 [34952]
Ismerős is épített gépet aminek a vezérlését csináltam.
Csak a mozgatott asztal tömege 1.1 Tonna. (max sebesség 6400mm/perc)
Egyetlen lineáris vezető nincs benne, de ez miatt nem is rezonál !
Nincs is jobb a 30-40 éves öntvény gépváznál ha valaki gépet akar építeni !
Alu profilos vagy hegesztett zártszelvény anyagból gépet csak az ellenségnek, vagy játékra építenék !
Előzmény: Messer, 2017-09-02 23:04:33 [34948]
jani300 | 12314    2017-09-03 09:06:01 [34951]
Sváger gépét ha megnézed , abban lehet hogy teljesülnek György feltételei , akár maradéktalanul is .
Lehet azért jó példát is találni
Szalai György | 9544    2017-09-03 08:11:01 [34950]
Egysem.
Nincsenek is feltételeim.
Az építőjük elvárásait kéne teljesíteniük.
Ha az sikerül, akkor minden rendben.
Vajon hány százalékuk teljesíti?
vadember | 1909    2017-09-03 07:49:41 [34949]
Valóban úgy gondolod, hogy ezzel segítettél neki?
A hobbi CNC masinák vajon hány százaléka teljesíti a feltételeidet?
Előzmény: Szalai György, 2017-09-02 20:29:38 [34944]
Messer | 537    2017-09-02 23:04:33 [34948]
Első gépemet (1991) hasonló mozgástartománnyal, 100x50mm-es vastag falú zártszelvény vázzal, Ø40mm-es SKF lin. cuccokból raktam össze. Plexihez még épp, hogy elég volt a merevsége. Egyik ismerősöm akart ennél nagyobb gépet alu építőelemekből. Mondtam neki, hogy ha habvágáson kívül másra is akarja használni, vegyen hozzá egy hegedűvonót is. Egy évtizede gyűjtögetem az információt, alkatrészeket és a bátorságot, hogy nekiálljak egy komolyabb gépnek. Rajtam kívül még vannak páran itt így vele.
Szóval, gyűjtsd az infót, de ne sokáig, mert egyre kisebb lesz a bátorság. (Érvényes ez alu megmunkálás és felette)
1200x800x400 mozgástartományhoz én beszereztem egy 2000x1600x300-as gránittömböt,(több mint 2,5 tonna) 40-50mm széles hengergörgős lin. vezetékeket, Ø40-50mm golyós orsókat, 1-2kW-os szervókat... Ha nem akarok "kétszer örülni", akkor most már ideje lenne nekiállnom.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2017-09-02 13:05:04 [34929]
Törölt felhasználó    2017-09-02 20:58:43 [34947]
Kivétel erősíti a szabályt !
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-09-02 20:46:33 [34946]
Devecz Miklós | 2663    2017-09-02 20:46:33 [34946]
Akkor én a magam barátja és ellensége is vagyok egyszerre.
Nyolc éve müködik az első gépem, azóta is meg vagyok elégedve vele.
Egyszer kell jól megépíteni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-02 20:42:02 [34945]
Törölt felhasználó    2017-09-02 20:42:02 [34945]
Igaz, igaz, de nem kell átesni a ló túlsó oldalára !
Aki gépet épít az elsőt az ellenségének a másodikat a barátjának a harmadikat pedig magának készíti !
Szalai György | 9544    2017-09-02 20:29:38 [34944]
Alumínium gépváz felejtős. Csak acél öntvény, pár évre pihentetve, normalizálva, precíziósan megmunkálva és feszültségmentesen beállítva.
Alumínium építőprofil nem erre való.
Megbízható öntöde, sok idő, precíziós forgácsoló műhely és egy jó tervezőmérnök csapat kell hozzá.
Átmérők 40-60mm.
Szívesen.
lovas gyula | 1877    2017-09-02 20:24:11 [34943]
Ha gépet épitesz a költség legyen észzerűen másodlagos.
A legfontosabb eldönteni mit akarsz megmunkálni, mekkorát és mennyit.
A polisztirol és a fém marásánál a gép szempontjából a nagyobb igénybevételü alkatrészeket kell betervezni.
Egy 800x800 gép hobby körökben nagynak számit. Hosszú erős sinek, combos golyós orsók a merevség érdekében komoly váztömeget kell épiteni és itt nem kilógrammokról van szó. Egy ilyen gép megépitése nagyon komoly és szép feladat, de sok pénzt és mégtöbb kitartást kiván.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2017-09-02 19:49:42 [34941]
Kisamotors | 709    2017-09-02 20:03:44 [34942]
Ahhoz teljesen más felépítésű gép kell.
A kérdésed talán jobban illik a Mechanikai ötletek topicba, de olvasd a különböző épül a gépem topikokat, na meg mindent.
Annyira általános a kérdésed, hogy válaszolni nemigen, csak újabb kérdéseket lehet feltenni.
Írj le egy elképzelést, hogy pontosan mit szeretnél vele marni, milyen szerszámokkal, milyen pontossággal, felületi minőséggel, milyen darabszámban, mekkora kapacitással...stb.
YT-on nézegess amatőr építésű gépeket, aztán amelyik "tetszik" arról kérdezd meg a fórumot, hogy mit szólnak hozzá, így egyszerűbb és konkrétabb.
őrülT-Tudós | 207    2017-09-02 19:49:42 [34941]
A kis alu tömb az elsődleges, másodlagos lenne a polisztirol marás. De így belegondolva jobban, a költség csökkentése érdekében megelégednék kisebb alapterülettel.
Előzmény: Kisamotors, 2017-09-02 17:59:53 [34933]
Kisamotors | 709    2017-09-02 19:38:28 [34940]
Ez talán a megállított motor nyomatéka lehet (nem tudom mi a szakszerű kifejezés). Tudhat annyit, csak nem használható ebben a tartományban.
Előzmény: vadember, 2017-09-02 18:09:10 [34934]
Törölt felhasználó    2017-09-02 19:01:51 [34939]
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Az ablaktörlő motor azért nem volt jó nekem, mert ott oldalt van a hajtás kivezetése a hajtóműn. De így hogy tudjuk a nyomatékot és forgási sebességet már tudok is egyenes hajtóműt beszerezni.
Még egyszer köszönöm nektek.
kymco1 | 1042    2017-09-02 18:43:34 [34938]
kiváncsi voltam lehetséges e
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-02 18:34:09 [34936]
svager | 1388    2017-09-02 18:43:24 [34937]
Nem????
Én meg az összeset kidobtam..
Törölt felhasználó    2017-09-02 18:34:09 [34936]
Nem !
De meddig tart egy 100-as izzóval meg pár drót lepróbálni 230-ról ?
Előzmény: kymco1, 2017-09-02 18:31:46 [34935]
kymco1 | 1042    2017-09-02 18:31:46 [34935]
SSR relenel ha raadom a kapcsolasho szükséges DC áramot akkor leellenorizheto szakadasvizsgaloval a másik oldalon?
vadember | 1909    2017-09-02 18:09:10 [34934]
Nekem van egy Wartburg ablaktörlő motorom, arra 13Nm van írva. Abból csináltam kúpkészítéshez az eszterga kézi szánjára előtolást. Két sebességes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-02 14:17:31 [34930]
Kisamotors | 709    2017-09-02 17:59:53 [34933]
800x800mm-es fémipari cnc gép az már kihívás.
Kisebb alu tömbökhöz miért kell ekkora gép?
Kisamotors | 709    2017-09-02 17:52:39 [34932]
Elég változó, de nagyságrendileg:
60-100 Watt, de szakaszos üzemben többet is elbír.
40-100 Rpm.
Csigahajtómű van bennük.
Nyomatékuk 4-10Nm
Áttételük olyan 1:40-1:70 lehet.
jani300 | 12314    2017-09-02 17:18:26 [34931]
Co előtolókat készítettek hasonló motorral , gagyi garázskapukban is hasonló mozgató motor van . Csigahajtású . eGY RÁCSMOZGATÓ SZETTEM VAN TRAFÓVAL MINDENNEL (KISAJTÓVAL)
Törölt felhasználó    2017-09-02 14:17:31 [34930]
Nem tudja valaki, hogy egy ablaktörlő motor mekkora teljesítményű és miylen hajtómű van rajta? Mekkora sebesség és áttétel illetve nyomaték??
Ugyan ilyen kellene nekem is csak egyenes kihajtással, de egyik sem tartalmazza ezt a paramétert.
őrülT-Tudós | 207    2017-09-02 13:05:04 [34929]
Segítségre lenne szükségem. Az elektronika, vezérlés pipa.
A cél, kisebb alumínium tömb marása. A gép felépítménye még nincs megtervezve. Munkaterület kb 800mmx800mm.
A következő alkatrészeket szeretném beszerezni:
Lineáris sín+kocsi, golyósorsó, építő profil.
Tapasztalt kollégák tanácsait várom, mit honnan érdemes ÁR/Érték arány miatt beszerezni. Milyen átmérőkre lenne szükségem. Előre is hálás köszönet mindenkinek!
Aknai Gábor | 3191    2017-09-02 11:09:05 [34928]
Ez sem jó? Kaindl BSG 20
Előzmény: Kappann, 2017-09-01 20:12:29 [34913]
jani300 | 12314    2017-09-01 23:27:15 [34927]
Az enyém régebbi , még alu házas nem ez a gazdaságos sajtolt vacak .
Olyan sajtolt házas vacakkal ,de kondenzátorossal zaklatott a győkér szomszéd , hogy miért csak búghat .
Az hogy kigyulladt benne a fű meg hogy kiolvadtak a csavarok a házból még nem lehet elég ok arra hogy tönkremenjen a motor szerinte . Egy ezresért vette használtan ... Nem engedtem be , az utcán csapkodta földhöz , én meg röhögtem rajta az ablakból .
Na de akkor árnyékolt pólusú , hihetetlen azért .
Nem megy tönkre a kondenzátora
Jó lesz az ,fék nélkül , két új csapággyal
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-01 23:09:38 [34925]
jani300 | 12314    2017-09-01 23:11:28 [34926]
Kb egyidősek vagyunk . De én rendetlen Van kaszám , avval azért nagyoltam néha ...
Jó valahol , valamit elcsesztem , örülök ha megélek , sokat melózom ,kevesebbet bírok már .
Sok mindent el kéne adni , ami marad avval elbírnék .
De ezek nem idevaló dolgok
Előzmény: Csikarc, 2017-09-01 23:00:11 [34922]
Törölt felhasználó    2017-09-01 23:09:38 [34925]
Ismerős ?
Ott van benne az a fránya rézdrót is a vasmagban.
Mellesleg ha ilyet látok akkor inkább elfutok nehogy javítani kelljen !
Előzmény: jani300, 2017-09-01 22:53:12 [34921]
PSoft | 18696    2017-09-01 23:04:55 [34924]
Ha már mutatod ezt a fajta motort...
Egy pojekthez hasonló, de 110VAC-s kellett volna nemrég.
Van(lesz) már, "gyári" de...
Két féltekercs van a póluspáron, sorba kötve 230V-ra.
Utólag gondolkodva, igen könnyű egy ilyen 230-asból 110V-ost "kötni".:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-01 22:31:44 [34917]
Törölt felhasználó    2017-09-01 23:00:25 [34923]
Kis piros műanyag vacak aminek a tetejét lehet leszedni ?
Ááá dehogy láttam már ilyet !
Csikarc | 5045    2017-09-01 23:00:11 [34922]
Az idén még nem nyírtál füvet ??? Én ma késő délután is azzal foglalkoztam ... aztán este meg locsoltam a gyepet ... , hogy jobban nőjön a fű és a következő hétvégén megint legyen majd mit nyírni .
Előzmény: jani300, 2017-09-01 22:41:39 [34918]
jani300 | 12314    2017-09-01 22:53:12 [34921]
OK ! Az lesz az első ami nem lesz benne ,többé
De a házban ott a kondi helye . De biztos hogy nem volt benne . De akkor ilyen fűnyírót még Te sem láttál , ez azért már valami:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-01 22:45:49 [34919]
jani300 | 12314    2017-09-01 22:46:48 [34920]
Jó ezt ismerem ... Nem tudok mást elképzelni én sem , de mint írtam 1kw , ritka nagy baromság lenne .
Rendes hornyos az állórész nem kiképzett pólusú , még a végén mingyá szétkapom
Törölt felhasználó    2017-09-01 22:45:49 [34919]
A szorulás nem hiba !
A legtöbben van fék ami alapállapotban fog.
Néha ez szokott berohadni aztán ezért kerül a kuka mellé.
jani300 | 12314    2017-09-01 22:41:39 [34918]
A nyomaték az rendben is van , állandó kondis a másik fajta is . De gazdaságtalan lehet nagyon .
Igazából nem olcsóbb , ugyan az a motor , csak nincsen kondenzátor . Csak azért írtam hátha kibogarászta itt már valaki . Csapágycserénél lehet kiderül azért valami , de mivel idén még nem nyírtam füvet , lehet megy a másik szorulós mellé
Előzmény: Csuhás, 2017-09-01 22:30:54 [34916]
Törölt felhasználó    2017-09-01 22:31:44 [34917]
Valami hasonszőrű motor lesz az mint a képen.
A tekercs mellet bal alul és jobb felül van egy rézdrót gyűrű amiben örvényáram keletkezik és ez segít indítani adott irányba.
Előzmény: jani300, 2017-09-01 22:13:55 [34915]
Csuhás | 6750    2017-09-01 22:30:54 [34916]
Lehet árnyékolt pólusú motor, hiszen egy fűnyíró alig igényel indítónyomatékot, így az olcsóbb motor is megfelel.
jani300 | 12314    2017-09-01 22:13:55 [34915]
Hát , buta maradtam ...
De dobott a net hasonló kérdést , így akkor ez eredeti gyári .
Egyfázisú asszinkron motoros fűnyíró . Nincsen segédfázis tekercse sem az állórésznek . De rövid húron is be van tekercselve az állórész , főfázisnak .
Azt nem értem már csak mitől indul el mindig egy irányba ?
Árnyékolt pólus azért csak nincsen már egy kilovattos motorban ... Habár a motor méretei ugye kérdésessé teszik ezt a teljesítményt , is . A lényeg működik , remélem csak a csapágy kopott nem a gagyi alu ház .
Előzmény: jani300, 2017-09-01 17:29:10 [34902]
GPeti1977 | 370    2017-09-01 20:20:57 [34914]
Lézerrel vágtam szépen viszi a felület is nagyon szép színtelen, ha PC lenne akkor barna csúnya felület lenne, meg állítólag nagyon füstölne, ugye jól tudom az olvasottak alapján?
Előzmény: vjanos, 2017-09-01 20:12:15 [34912]
Kappann | 218    2017-09-01 20:12:29 [34913]
Egy videót találtam ahol a fickó megélezte vele a fúrót és folyamatában acélon be is mutatta az eredményt.
De a beállítások nem igazán látszanak.
Sajnos a videót nem mentettem a későbbi elemzésre...
Előzmény: jani300, 2017-09-01 19:52:13 [34911]
vjanos | 5568    2017-09-01 20:12:15 [34912]
Lézerezd meg, a plexit vágja, a pc kigyullad :D
De gondolom sima lánggal is hasonlóképp.
Előzmény: GPeti1977, 2017-09-01 19:35:34 [34907]
jani300 | 12314    2017-09-01 19:52:13 [34911]
Köszörülj meg egyet kézből , és szárazon próbálgasd hogy s merre kell állítani Azt azért hozzáteszem hogy én sem igazán értem a videókról ezeket a gépeket , fúróhoz .
Előzmény: Kappann, 2017-09-01 19:46:26 [34910]
Kappann | 218    2017-09-01 19:46:26 [34910]
Azt már nem tudom lefotózni,mert a sokadik pröbálkozás után megtanult repülni és a garázs mögőtt van a hulladéktárolóban.
Maximum holnap tudok köszörülni valami selejtet....
Előzmény: laca, 2017-09-01 19:38:11 [34908]
[ 0.7309 ]
