Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 356 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   352  353  354  355  356  357  358  359  360   Következő ►  Utolsó ►|
Messer | 537    2007-06-20 00:29:00 [854]
Soft limits Mach3
Előzmény: tatai, 2007-06-19 23:09:00 [852]
Messer | 537    2007-06-20 00:26:00 [853]
Soft limits Mach2
tatai | 536    2007-06-19 23:09:00 [852]
Kedves Messer!
Én sem találom ezt a bizonyos képernyőt!
Az én menüim: Végrehajtás, MDI, Kézi, Útvonal, Eltolás, Beállítás, Diag
A verzióm: 2.0.044 (furcsállanám ha emiatt nem lenne)
n/a (inaktív)    2007-06-19 19:51:00 [851]
Kedves Masser!
Nem találom ezt a bizonyos képernyőt.
Nálam összesen 4 menü van:
manual, auto, tool table, diags.
Ha megvakulok se látom… Biztos ott van…
Help!!!
Előzmény: Messer, 2007-06-19 19:04:00 [850]
Messer | 537    2007-06-19 19:04:00 [850]
Szia Tatai!
Csak beállítottad az értékeket, vagy engedélyezted is?
A soft limit funkciót a Config --- Homing/Limits menüpont alatti beállítás után,
a "Program Run Alt-1" képernyőn, a koordináta értékek alatti sávban lévő azonos nevű gombbal tudod engedélyezni, vagy tiltani. (Version R2.0.065)
Előzmény: tatai, 2007-06-19 09:28:00 [847]
svejk | 33157    2007-06-19 18:31:00 [849]
a 2-es még rosszabb volt , bár a rossznál nincs rosszabb
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-19 17:27:00 [848]
n/a (inaktív)    2007-06-19 17:27:00 [848]
A maróprogramnál kiküszöböltem a kontúrkövetést a CAM progikkal, de nem ártana az esztergálásnál, mert arra nincs progim. Az Artofcnc azt írta, tudnak a hibáról, szólnak ha ki lett javítva. Kössz! 30 ropiért?! Szerintem durva hogy szét lehet csicsázni a megjelenő felületét, de nem tudja a G41-42-t! Ez van. Majd a vevők reklamálnak…
A Mach2 is rossz volt?
Erről a softlimits-ről nem szállok le. Nem igaz hogy nem megy!
tatai | 536    2007-06-19 09:28:00 [847]
Hi.
Ezt a Soft min, Soft max-ot én is beállítottam, bekapcsoltam, de sz*rik rá.
Te mióta küzdessz a Mach-al? Én még csak 3-4 hete, de biztos van itt olyan aki évek óta (reméljük) majd talán ők megmondják.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-19 09:10:00 [845]
svejk | 33157    2007-06-19 09:17:00 [846]
Nekem is kezdetektől fogva ez a vesszőparipám...
Sajnos elég érdekesen kezeli a kontúrkövetést.
A legjobb tanács amit kaptam hogy már a CAD progiban meg kell csinálni a korrekciót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-19 08:54:00 [844]
n/a (inaktív)    2007-06-19 09:10:00 [845]
Egy kis pontosítás: szóval a mach3Turn-el szenvedek (ez nem derült ki a szövegkörnyezetből). G41-nél érdekes hurkokat tesz a pályába. ??
A másik probléma meg a Soft max ill. Soft min. értékeket nem veszi figyelembe a gép és a gépi refpontok felvétele után is túlfut a beállított végállás határokon. ??
n/a (inaktív)    2007-06-19 08:54:00 [844]
Tisztelt Urak!
A mach 3 nem tudja a G41-G42-es kontúrkövetést csak hibásan?
Ha tényleg nem megy rajta, akkor hogy lehet vele a pályát módosítani a kés rádiuszával?
Nem működik a szoftveres túlfutás! Pedig a maró proginál megy. Miért?
Beállítottam a foft limits értékeket, mit kell még bekapcs?
Előre is köszi!
Balu | 1039    2007-06-18 09:31:00 [843]
érdekes, hogy nekem sem mindíg eszi a dxf-et ha minden igaz R14-es dxf-et szereti, de amúgy én autocad-ból exportálom .STL-be és azt már csípi!
blizzard | 32    2007-06-17 23:22:00 [842]
Deskproto tényleg jó de eddig csak saját könyvtárból tudtam dxf-et megnyitni... amit én mentettem el auticad-ben arra azt irja hogy empty file:S
Előzmény: Balu, 2007-06-17 22:09:00 [841]
Balu | 1039    2007-06-17 22:09:00 [841]
Pl.:Deskproto, vagy valami Cam program, Visualmill, Edgecam, Powermill stb... Legeygszerűbb a Deskp. de megvannak a korlátai is... Egyik sem Lazycam kategória...
Előzmény: blizzard, 2007-06-17 21:57:00 [840]
blizzard | 32    2007-06-17 21:57:00 [840]
Hello
Nem tudtok valami progit amivel dxf-ből gcode-ot tudok csinálni? A lazy cam nekem csak 2d rajzokat tud importálni 3d-t nem és különben sem vagyok kibékülve vele.
D.Laci | 5546    2007-06-15 21:09:00 [839]
Turn-t
Előzmény: tatai, 2007-06-15 20:48:00 [836]
svejk | 33157    2007-06-15 21:00:00 [838]
Küldd el a config fájlt, beállítom és visszaküldöm
Előzmény: svejk, 2007-06-15 20:59:00 [837]
svejk | 33157    2007-06-15 20:59:00 [837]
a mach2-őt próbáld először ott minden egyszerűbb
Előzmény: tatai, 2007-06-15 20:25:00 [835]
tatai | 536    2007-06-15 20:48:00 [836]
Köszi. Laci te a Mach3 Mill-t vagy a Turn-t használod az esztergádhoz?
Előzmény: D.Laci, 2007-06-15 09:52:00 [830]
tatai | 536    2007-06-15 20:25:00 [835]
A mach3-nál egyszerre a kettőt nem lehet bepipálni. Azért kössz.
Előzmény: svejk, 2007-06-15 10:22:00 [831]
n/a (inaktív)    2007-06-15 18:33:00 [834]
Talán nézd meg a generált G-kódot...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-15 17:08:00 [833]
n/a (inaktív)    2007-06-15 17:08:00 [833]
Szevasztok, nem tudom, hogy a LazyCam vagy a Mach3 csinálja, hogy a gépem minden vonalat 2x vagy 3x-r oda-vissza marja ki, így nagyon hosszú a marási idő. Hol lehet ezt kikapcsolni?
Üdv. Samo
n/a (inaktív)    2007-06-15 10:50:00 [832]
Szia Tatai,
A nyomtató porton nincs ilyen De esetleg próbáld meg olyan PIN-re állítani a PWM-et, amin már sikerült kimérni kijövő jelet, mondjuk állítsd át valamelyik motor kimenetre, csak próbaképpen. De szerintem valami más gond lehet, sajnos nincs tippem se, hogy mi.
Előzmény: tatai, 2007-06-15 09:20:00 [829]
svejk | 33157    2007-06-15 10:22:00 [831]
a mach2-nél a step-dir-nek is bepipálva kell lennie
Előzmény: tatai, 2007-06-14 22:19:00 [827]
D.Laci | 5546    2007-06-15 09:52:00 [830]
2-esen van
tatai | 536    2007-06-15 09:20:00 [829]
Szia Laci. Neked hányas Pin-en van ez a kimenet (PWM), mert nekem a 6-oson és arra gondoltam, hogy lehet az, hogy a 6-oson csak Step/Dir jelet tud kiadni és PWM -et pedig nem. (mert PIC -en van ilyen szituáció)
Előzmény: D.Laci, 2007-06-15 07:36:00 [828]
D.Laci | 5546    2007-06-15 07:36:00 [828]
Ilyen prblémával még nem találkoztam.
tatai | 536    2007-06-14 22:19:00 [827]
3 különböző PC-re telepitettem 2 különböző verziót (1.84 és 2.00). Egyik sem volt jó. Átállítottam Step/Dir vezérlsre akkor jó volt (jöttek a Step jelek) visszaállítottam akkor semmi.
Előzmény: D.Laci, 2007-06-14 18:02:00 [826]
D.Laci | 5546    2007-06-14 18:02:00 [826]
Telepitsd a mach2-3 régebbi verzióit és probáld ki azzal.
Probáld ki más PC-n.
Álisd be step-dir nek a mach-ot. a step jelekkel ugyis kel müködnie...
Előzmény: tatai, 2007-06-14 17:40:00 [825]
tatai | 536    2007-06-14 17:40:00 [825]
Köszi Laci, de pontossan ezeket állítottam be (sőt ezeknek minden kombinációját kipróbáltam) és nem megy.
Mit csináljak?
Előzmény: D.Laci, 2007-06-14 17:19:00 [824]
D.Laci | 5546    2007-06-14 17:19:00 [824]
portand pins: spindlet engedályezni, a step pint, step portot beálitani.
spindle setup: use spindle motor output- pwm control kipipálva. pwmbase freq 20-30 (de lehet akár 100-200) ezel játszani kel...
spindle pulleys: pullays number1- a max ford.számt megadod...
a spindle mezöknél az "S" mezöbe beirsz egy számot (probáld a max ford.számmal).
majd megnyomod a spindle gombot
"OV%" értékel tudod változtatni.
ha igy müködik müködni fog g-codbolis...
Előzmény: tatai, 2007-06-12 23:36:00 [812]
Miki2 | 2341    2007-06-14 17:16:00 [823]
Szervusztok, üdvözlök Mindenkit!
Volna egy apró gondom, és remélem, hogy a gyakorlottabb hobbyzók tudnak segíteni.
felraktam a MACH3 legújabb verzióját. Ebben a G-kód fordítást a LazyCam nevű program végzi. Az a bajom, hogy a R12 DXF fájlok fordítását rendszeresen és szisztematikusan hátulról előre, tehát a rajzolás irányával ellentétesen végzi.
Szerintem nem vettem észre egy pipát, vagy gombot a beállítások között. Amit tudtam, és észre vettem azt kipróbáltam, nem ment.
Ez persze a még hiányosnak is csak nehezen nevezhető angol tudásomnak is köszönhető.
Kérlek benneteket, segítsetek megoldani ezt az általatok bizonyára nevetségesnek tartott problémát.
Köszönöm: Miklós
tatai | 536    2007-06-14 16:01:00 [822]
Köszi az infót, de pont ugyanilyenek az én beállításaim.
Azért nem gondolom, hogy ugyanarra a Pin-re lenne valami más állítva, mert amikor átkapcsolom Step/Dir vezérlésre a főorsót akkor ezen a pin-en (6-os) rendre megjelennek a Step impulzusok, és szépen sűrűsödnek amikor növelem a sebességet. Visszakapcsolom PWM vezérlésre és onnantól semmi sincs a Pin-en.
Előzmény: Balu, 2007-06-14 06:33:00 [821]
Balu | 1039    2007-06-14 06:33:00 [821]
Szia tatai!
Brushless marómotor topic #88-89 ott van ahogy én beállítottam és működik! Annak nézz utánna, hogy nincs e valahol ugyanarra a pinre valami beállítva!
Balu
Előzmény: tatai, 2007-06-13 11:48:00 [813]
tatai | 536    2007-06-13 21:18:00 [820]
Hát éppen ez az, hogy nem jut el a portig. A port állapotát szkóppal nézem és semmi.
Azért köszi a linket, meg fogom nézni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-13 20:54:00 [819]
n/a (inaktív)    2007-06-13 20:54:00 [819]
Hali Tatai!
Én is sokat voltam a "hosszú cici" végén, mig aránylag sikerült beállítani. Van egy hasznos, nyúlfarknyi programocska, ami vizuálisan kijelzi az LPT port pillanatnyi állapotát. Sokszor a gépben kerestem a hibát, és mikor ezt fel tettem akkor ébredtem rá, hogy nem is megy ki a géphez az amit én akarok. Itt van az URL:
[http://www.geekhideout.com]http://www.geekhideout.com
tatai | 536    2007-06-13 20:41:00 [818]
A 2.0044 -ás verziót, és több gépen is próbáltam (először azt hittem, az LPT port sz*r).
Aztán kipróbáltam az 1.84002 -es verziót is ott sem ment.
Most már teljesen kétségbe vagyok esve arra gondoltam kidobom az egészet a kukába és elkezdek ezoterikával foglalkozni, az sokkal kiszámíthatóbb dolog.
Már csak bennetek bízom!
Rinaldo | 495    2007-06-13 13:29:00 [817]
Melyik Mach verziót használod?
Megnézem nálam mit mutat...
Előzmény: tatai, 2007-06-13 12:38:00 [816]
tatai | 536    2007-06-13 12:38:00 [816]
Nincs, alapból 5-ön van de már azt is állítgattam.
Rinaldo | 495    2007-06-13 12:22:00 [815]
A Pwm Base Freq. alapból 5 esetleg nálad nincs 0-ra állítva?
Előzmény: tatai, 2007-06-13 11:50:00 [814]
tatai | 536    2007-06-13 11:50:00 [814]
Ha átállítom step/dir vezérlésre akkor szépen jönnek a step jelek (rajt lóg a szkóp).
Ha visszakapcsolom PWM vezérlésre akkor tök süket.
Nem értem mi a baj????
tatai | 536    2007-06-13 11:48:00 [813]
Mit kell még meállítani?
MIT KELL MÉG BEÁLLÍTANI?
tatai | 536    2007-06-12 23:36:00 [812]
Egy kis segítségre lenne szükségem!
Nem sikerült elindítani a főorsót a gépemen PWM vezérlést szeretnék, de nem ad ki PWM jeleket (semmilyen jelet sem ad ki) a Mach.
A beállítások:
Port&Pins - Motor Outputs - Spindle engedélyezve (step-pin, dir-pin beállítva)
Port&Pins - Spindle Setup Use Spindle Motor Output (bekapcsolva), PWM control (bekapcsolva)
S -értéket megadtam (több értékkel is kisérleteztem), M3-at kiadtam és semmi
Mit nem állítottam még be???????????
Kössz:TT
lovas gyula | 1877    2007-06-12 20:58:00 [811]
A motor tuningba még a "z" tengely sebességét meg kell növelni ha nem tudja a mach beállitani a megfelelő emelkedést.Ezt kihagytam
lovas gyula | 1877    2007-06-12 20:36:00 [810]
A mai nap sikerült egy normális menetet vágnom. Ami fontos! a 4 réses tárcsánál az egyik résnek 50% nagyobbnak kell lennie mint a többi 3- nak. Az lesz a fordulatonkénti "0"Kipipálni a timing bemenetet.Megmérni az adott fordulatszámot és az "S" mezöbe beirni.Megjegyzem, hogy a wizzardal én csak kupos menetet tudok vágni akaratom ellenére, de ez most már a kisebbik gond. Egyébként én nem réseket használtam hanem hall jeladót és neodium mágneseket a"0" kettöt egymás után.D lacinak köszönöm a segitségét
n/a (inaktív)    2007-06-11 07:18:00 [809]
Esetleg kérdezd meg tőle levélben!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-10 23:02:00 [808]
n/a (inaktív)    2007-06-10 23:02:00 [808]
meglett a hasonló gondokkal küzdő panasza a port átiródásról - doki1 május10 körül de nem találtam választ rá.
megpróbálom hardwaresen átkötni más pin-re
tatai | 536    2007-06-10 22:39:00 [807]
Megkérdezném újra (már korábban feltettem ezt a kérdést), hogy egy vagy négy réses tárcsát érdemes felrakni (mert nekem mindkettő van)?
Melyik a jobb és miért?
Én úgy gondolnám, hogy a 4-es mer pontosabban tudja a Mach a főorsó fordulatot.
Kössz: TT
lovas gyula | 1877    2007-06-10 21:56:00 [806]
Már mindkét verziot kipróbáltam, de még nem jártam sikerrel.A menetvágás még nem az igazi, a szinkronizáció nem jó.Nem engedi átirni a rések számát 4-re, viszont 1- 25 már minden számot láttam a helyén.A mach fordulatszám mérője 4x fordulatot mutat az index-nél a timingnél meg semmit.Talán majd holnap
Előzmény: D.Laci, 2007-06-10 21:33:00 [805]
D.Laci | 5546    2007-06-10 21:33:00 [805]
Bocsi el írtam. Ha egy réses a tárcs: Ports and Pins configban az Index bemenetet kell engedélyezni.
Ha egy vagy több réses (4): Ports and Pins configban a Timing bemenetet kell engedélyezni.
Előzmény: lovas gyula, 2007-06-06 18:08:00 [797]
[ 1.3039 ]
