Oldal 356 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   352  353  354  355  356  357  358  359  360   Következő ►  Utolsó ►|
sanka74 | 1561    2010-03-23 23:42:00 [3070]
sanka74 | 1561    2010-03-23 23:35:00 [3069]
Én ezt a két marást külön csináltam meg...egyszer kontur autocadben,a cimer fényképét meg ac-ben.Marni is két lépcsőben martam.egyszer a zsebmarást a Nagy Magyarországot, utána meg bele a címert.
Plk | 671    2010-03-23 23:12:00 [3068]
A címerre,angyalokkal.
AutoCad-be,eszközöknél találod a kép megjelenítése funkcba tudsz jpg menteni.
Érdekes lehet,hogy ugyanazt a képet,hogy vektorizálja más-más ember.
Előzmény: sanka74, 2010-03-23 22:37:00 [3066]
sanka74 | 1561    2010-03-23 22:41:00 [3067]
De először egy "semmiresemjó" fával próbáld ki, szerintem nem nagyon lesz jó,mert ha nagyon felmelegíted akkor megrepedhet könnyen...és görből vetemedik stb.A folyadékszárításnak utána nézek ez lehet hogy működhet.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-23 22:18:00 [3063]
sanka74 | 1561    2010-03-23 22:37:00 [3066]
A Magyarországot autocadban rajzoltam át, ugy hogy betettem a képet és egyyszerűen körberajzoltam, a zsebmarást Cut2d-ben csináltam. A címert ac-val készítettem, asszem 2 mm Z mélységgel,utána vasalni próbáltam, meg minden, és mivel kicsi a gépem az ac-hez ezért kimentettem (amit Te javasoltál)stl-ben, és cut 3d ben megcsináltam a marópályát.Vagy melyik vectorra gondolsz?
Plk | 671    2010-03-23 22:31:00 [3065]
Melyik progival készülnek vektorjaid?
Előzmény: sanka74, 2010-03-23 22:08:00 [3062]
Plk | 671    2010-03-23 22:28:00 [3064]
Szóltál vólna,neked is odaadtam vólna.Sok időt megspórolhattál vólna.
Kérdezted pár hete tőlem,pont ennél rlf-nél,mennyi idő vót nékem.
Neked mennyi vólt?(rajztól-rlf-ig)
Azért,ha esetleg mégis tud a rajzprogid képet alkotni,azért megnézhetnénk a vektort.
Érdekesség képpen,hogy ugyanazt,hogy csináljuk talán máskép.
Előzmény: sanka74, 2010-03-23 22:05:00 [3061]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-23 22:18:00 [3063]
De király .Akkor igy csinálják mostmár a pipákat is ( belülröl kifelé égetik) ?:)
KIfogom probálni ezt a szakaszos száritást.
Már csak a Nádházit kell kiüldeni az erdöbe vizes fáétr ( ááá... ugyse megy ki).
sanka74 | 1561    2010-03-23 22:08:00 [3062]
Igen van mikrohullámú szárítás is, sőt van folyadékban való szárítás is(igen!!!)ilyen lehet az alkohol,de ennek majd pontosabban utána nézek.Ha viszont mikroba akartok fát szárítani akkor a legalacsonyabb teljesítményen tegyétek és csak szakaszosan..Ellenkező esetben a fa beljese a szó szoros értelmében meggyullad...igen a fa a mikroba belülről kifele gyullad meg!!!!!!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-23 21:28:00 [3055]
sanka74 | 1561    2010-03-23 22:05:00 [3061]
Igen szerintem is..sajnos nem volt nagyobb felbontású kép,akkor javúlt volna az eredmény...de én még csak karcolgatom az ac felszinét sem....
Előzmény: Plk, 2010-03-23 21:16:00 [3052]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-23 21:47:00 [3060]
Várdki a végét .
Előzmény: T.Ati, 2010-03-23 21:42:00 [3059]
T.Ati | 407    2010-03-23 21:42:00 [3059]
De mi nem enni akarjuk,marni a fát!!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-23 21:39:00 [3058]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-23 21:39:00 [3058]
Gyökerek ? még jobb .
Mihálynapi vásáron láttam olyan gyönyörü orákat és faliképeket amik gyökerekböl voltak fürészelve .
Mikroba tettem egyszer egy szelet kenyeret , kis idömulva jo szottyos lett de utánna látványosan eltünt belöle az összes nedvesség , kézzel simán lehetett morzsolni .Azota igy csinálom a keszegeknek az etetö anyagot )
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-23 21:11:00 [3049]
n/a (inaktív)    2010-03-23 21:30:00 [3057]
a repedést sok minden befolyíásolja!az ideális mindig a csomo mentes fa!én amugy vastagra vágatom mindig,és olyan 80mm -re!ezt lehet száradás után akár több fele is fűrészelni!
T.Ati | 407    2010-03-23 21:30:00 [3056]
n/a (inaktív)    2010-03-23 21:28:00 [3055]
a lassu száritásnál mi ugy csináltuk hogy a rönköt ketté vágtuk,és kb.öt évig a padláson szikkadt!a vastagsága miatt nem tud ugy vetemedni!de ha deszkának van fűrészelve,és máglyába rakod, és van kedved idöd forgatni akkor jo lesz az eredmény.nem árt azért jol le sulyozni,hogy ne tudjon vetemedni!Sanka ennek a nagy szakértője!de a lényeg amiről már tegnap is beszéltűnk,hogy a végeit le kell a fának valami anyaggal zárni!
T.Ati | 407    2010-03-23 21:21:00 [3054]
És szerinted mi az optimális vastagság,amit lehet így szárítani,hogy ne deformálódjon,meg ne is repedjen,ha jók a szellőztetési feltételek is?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-23 21:18:00 [3053]
n/a (inaktív)    2010-03-23 21:18:00 [3053]
nem baromság,csak kiváncsiság!nem lehet!lehet éppen de nem lesz jo a végeredmény!a száritást nagyon alacsony hö fokon,és szellöztetéssel kell csinálni!nem tökéletesek ezek a modszerek sem,de valahogy gyorsitani kell a száradást!a mikro az jo,de akkor jo elszivo ventilátor legyen benne!én csinálok egy ilyen gépet!amugy a padlás a legjobb modszer,csak lassu!!!
Előzmény: T.Ati, 2010-03-23 21:15:00 [3050]
Plk | 671    2010-03-23 21:16:00 [3052]
Ha megmutatod a vektor rajzt,megmutatom ugyanazon hibákat,mint az enyémen.
'Biztos ugyanazt a képet használtuk alapnak'.
Előzmény: sanka74, 2010-03-23 18:16:00 [3033]
T.Ati | 407    2010-03-23 21:16:00 [3051]
szárítani?
T.Ati | 407    2010-03-23 21:15:00 [3050]
Most lehet,baromságot kérdezek,gázos sütőben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-23 21:10:00 [3048]
n/a (inaktív)    2010-03-23 21:11:00 [3049]
akkor te nem jártál várda környékén mostanában komám,és csak a gyökeret láthatod!!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-23 21:05:00 [3047]
n/a (inaktív)    2010-03-23 21:10:00 [3048]
lehet,csak nem m8indegy mivel kezded,és milyen szabályozhatoság van a mikroban!és lényeges hogy jo venti legyenbenne mert akkor fött alma fa kompotod lesz!:))))
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-23 21:05:00 [3047]
Ugyan már .
Kisvárda és Kecskemét környékén van annyi elhagyott almás és barackos hogy nemgyözzük majd száritani .
Mikroban tényleg lehet fát száritani ( kicsiket ) ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-23 20:53:00 [3045]
n/a (inaktív)    2010-03-23 20:53:00 [3046]
ja,komám szörös mint a...!mint a Start gomb!:)))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-23 20:48:00 [3044]
n/a (inaktív)    2010-03-23 20:53:00 [3045]
szerencsétek van,és majd egy köbméter fér bele!!!csak azt fogonm sajnálni hogy megkostoljátok a jot,és utánna nehezen tudjátok beszerezni!itt falun még van!:)))
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-03-23 20:48:00 [3043]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-23 20:48:00 [3044]
Szia Tiborom
Ezt igy vetted ?Szörösen ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-23 20:32:00 [3038]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-03-23 20:48:00 [3043]
Hasítás után síkbamartam.
Megyek, azt hiszem én is beállok a sorba (fáért).
Mekkora Csomagtartód van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-23 20:44:00 [3042]
n/a (inaktív)    2010-03-23 20:44:00 [3042]
hát a szép egyenes száluakat tudod hasitani,és csak a felűlet simitását kell megoldani!jössz hatvanba?viszek egy csomagtarto fát,és minden félét!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-03-23 20:41:00 [3041]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-03-23 20:41:00 [3041]
Csak gond lesz a fűtéssel. Már kezdtem válogatni a maradékot.
Remélem már nem nagyon kell fűteni, mert különben nem lessz alapanyag.
Kicsit macerás az előkészítés, kisbalta és fűrész.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-23 20:33:00 [3039]
n/a (inaktív)    2010-03-23 20:36:00 [3040]
és ki kozmetikázva...[
n/a (inaktív)    2010-03-23 20:33:00 [3039]
ugye István,jol jön néha egy kis maradék!:)))
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-03-23 20:31:00 [3037]
n/a (inaktív)    2010-03-23 20:32:00 [3038]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-23 20:30:00 [3036]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-03-23 20:31:00 [3037]
Beindult a tüzifa projekt.
Kipróbáltam mit rejt a maradék tüzifa.
n/a (inaktív)    2010-03-23 20:30:00 [3036]
szoval mikor megnyomom a start gombot,akkor egy pár ora mulva a munka darab igy néz ki,és az a fránya gép nem birja tökéletesre kidolgozni helyettem.itt láthato hogy a marás irány az a szállakkal párhuzamos,és sorják keletkeznek.ennyi hátránya van az almának!:)))
n/a (inaktív)    2010-03-23 20:26:00 [3035]
hát komám nekik volt még idegrendszerűk,és idejűk,amit jo komotosan be is tudtak osztani!:))))
Előzmény: sanka74, 2010-03-23 18:21:00 [3034]
sanka74 | 1561    2010-03-23 18:21:00 [3034]
Igen, a régi asztalosok meg vettek fát a fakereskedőtől és kb 6-8 évig szárították pihentették miután elkezdték feldolgozni....Pl igy lehet az hogy vannak kb 150 éves 3 méter magas tölgy fa bejárati ajtók,és még csak meg sincs görbűlve,nem hogy vetemedve....A hosszú pihentetés alatt nagyon lecsökken benne a feszültség...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 20:54:00 [3011]
sanka74 | 1561    2010-03-23 18:16:00 [3033]
Köszi, igen én követtem el...a címer egy képből lett..bár azért van rajta javítani való....
Előzmény: Plk, 2010-03-22 22:09:00 [3029]
celophant | 805    2010-03-22 23:45:00 [3032]
Tisztelt Varsányi Péter!
Már megtaláltam a fórumban az árát: 4 párra lenne szükségem + motortartó.
Hol lehetetne átvenni? Én budapesti vagyok.
n/a (inaktív)    2010-03-22 23:30:00 [3031]
Az jo,ott szoktam eljarni Eleken.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 21:59:00 [3028]
celophant | 805    2010-03-22 22:48:00 [3030]
Már régóta szeretnék építeni egy CNC gépet. Most elszántam magam, hogy megépítem… Láttam a fórumban, a csapágyházakat… Nagyon tetszik. Lehet belőle rendelni?
Köszönettel: Sipos Tamás
Plk | 671    2010-03-22 22:09:00 [3029]
Szép a relief is.
Te csináltad?
Előzmény: sanka74, 2010-03-22 20:25:00 [3000]
n/a (inaktív)    2010-03-22 21:59:00 [3028]
Ez így van , ahogy írod. Te földim vagy, csak a határ túloldalán, én eleki vagyok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 21:54:00 [3024]
n/a (inaktív)    2010-03-22 21:58:00 [3027]
ezen agyalhatunk az biztos,és nem mond tul stabil idöt,de hidd el komám szerencsénk lesz!csak az kéne viszont hogy nem kéne engedni annyi kocsit beállni az udvarra,hogy legyen egy kis hely az öntéshez!Daninak szolni kéne erről!de hátha sasolja a forumot?!:))))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 21:55:00 [3026]
n/a (inaktív)    2010-03-22 21:55:00 [3026]
Szerintem lehet, majd kipróbáljuk Hatvanban. Csak ne essen az eső, mert a Dali termét nagyon tele füstöljük.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 21:53:00 [3022]
n/a (inaktív)    2010-03-22 21:55:00 [3025]
oké komám!vannak őtleteim, és lehet csinálok pár öntö formát,és ki probáljuk!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 21:53:00 [3023]
n/a (inaktív)    2010-03-22 21:54:00 [3024]
Valami kötözködö virus lehet a madarinfluenza es a sertesinfluenza mutacioja!?
Ujabban nem szabadulunk a neme ismerelten,kora ismeretlen,kötözködesi ingere 200% alakoktol.
n/a (inaktív)    2010-03-22 21:53:00 [3023]
Ha az olvadékot egy kis konyhasóval megszórod, könnyebb salakolni. Pénteken Pesten veszek egy kis salakoló és gáztalanító sót, majd viszek Neked is Hatvanba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 21:46:00 [3020]
n/a (inaktív)    2010-03-22 21:53:00 [3022]
van böven,és jo volna önteni valami frankot???Te Danirol öntsűnk egy szobrot????meg kérdezni akartam hogy csaptelep ami kromozott,azt lehetr egy az egybe felapritva beletenni,vagy a kromot le kell szedni rola?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-22 21:50:00 [3021]
n/a (inaktív)    2010-03-22 21:50:00 [3021]
Ha van, hozhatsz!
[ 1.3957 ]
