Oldal 356 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   352  353  354  355  356  357  358  359  360   Következő ►  Utolsó ►|
Atti19 | 1094    2014-02-27 17:00:00 [30412]
Menetkés sablonok eladók.
60 fokos és 55 fokos.
egy db 60 fokos plusz egy darab 55 fokos együtt 1500 Ft plusz postaköltség.
laacika | 3149    2014-02-27 13:19:00 [30411]
Nekem vannak filctábláim,összesen kb 1 négyzetméter,én is forgácslehúzásra szántam.Akinek szüksége van rá az irjon mailt hogy mekkora kellene és megbeszéljük az árat.
Sunny65 | 221    2014-02-27 07:33:00 [30410]
Ha igazán jót szeretnél, nem filc kellene, mert abba belemegy a "forgács" és ott is marad...
Vannak jó PU szennylehúzók, pl. nagyobb hidraulikához, abból is lehetne vágni.
Vagy vannak különféle fibroflex lemezek, nem olcsó, de az tuti jó.
Előzmény: norbi1, 2014-02-26 22:01:00 [30401]
Atti19 | 1094    2014-02-26 22:42:00 [30409]
Holnap megnézem.
Előzmény: Virbo, 2014-02-26 22:35:00 [30408]
Virbo | 1138    2014-02-26 22:35:00 [30408]
Nem maradt belőle? Párunkat érdekelne egy-két darabka...
Előzmény: Atti19, 2014-02-26 22:27:00 [30407]
Atti19 | 1094    2014-02-26 22:27:00 [30407]
Igen, végzi a dolgát, de azért ez spéci anyag. Ipari filclap. Direkt erre való. Mivel ez volt a legolcsóbb, ezt vettem, de ennél kicsit vastagabb lenne ideális. Lehet duplán is tenni.
Előzmény: norbi1, 2014-02-26 22:18:00 [30405]
fakukac | 1300    2014-02-26 22:26:00 [30406]
Írtam neked ide!
Előzmény: szokes, 2014-02-26 22:17:00 [30404]
norbi1 | 245    2014-02-26 22:18:00 [30405]
Akkor nem kell semmi speckó anyag oda,csak lehúzza amit kell!
Végzi a dolgát rendesen?
Előzmény: Atti19, 2014-02-26 22:14:00 [30403]
szokes | 1651    2014-02-26 22:17:00 [30404]
ha valaki venni akarna ilyen filcet, akkor engem is érdekelne belőle ha csak nagyobb mennyiségben kapható...
Atti19 | 1094    2014-02-26 22:14:00 [30403]
Én itt vettem filcet.
http://www.gumex.hu/
Sajnos akkor (ennek már több éve) csak egy négyzetmétert lehetett minimum venni belőle, tekercsben tartják. A legolcsóbb fajtát vettem, három milliméterest, de még ennek is valami 5-6000 Ft között volt az ára/nm.
fakukac | 1300    2014-02-26 22:10:00 [30402]
Előzmény: laacika, 2014-02-26 21:10:00 [30397]
norbi1 | 245    2014-02-26 22:01:00 [30401]
Más!
Aki cserélt már az ágy lehuzásársa szolgáló filcet ,mit tett helyébe?
norbi1 | 245    2014-02-26 21:49:00 [30400]
Próbálgattam a kúp faragást és a menetecske is rajta!
vjanos | 5568    2014-02-26 21:35:00 [30399]
Te egy türelmes ember vagy...
zozo | 5527    2014-02-26 21:24:00 [30398]
Nem semmi
Ilyenkor segít egy 40 fogszámú fogaskerék is, helyettesítendő a lyuktárcsát, nóniusz karcoláshoz.
laacika | 3149    2014-02-26 21:10:00 [30397]
Kb másfél óráig szerkesztgettem vastag papiron nagy fény mellett mire megszületett,majd pontozóval kipontoztam egy lemezre és állványoson kifurkáltam.Ma került fel a főorsó végére és úgy vélem elég pontos lett.
Előzmény: vjanos, 2014-02-25 21:28:00 [30356]
Discovery | 228    2014-02-26 20:44:00 [30396]
Attól tartok fellazult a kúpkeréktengely csapágyháza és az egész tengelyestől hátra csúszott. Megnőtt a foghézag és a 160 as síkmarófej sok volt neki.
Legalább is amikor szét szedtem erre a megállapításra jutottam. Mivel a fogak nem törtek ki teljesen, bízok benne, hogy egy viszonylag jó beállított foghézaggal bírni fogja a terhelést.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-26 18:53:00 [30393]
atropin | 191    2014-02-26 18:55:00 [30395]
Üdv, valaki tudna nékem segíteni M7×0,5 menetfúró kellene rozsdamentes anyaghoz, hol lehet beszerezni.Köszönöm!
jani300 | 12314    2014-02-26 18:53:00 [30394]
Nehogy félreértés legyen , hasonló kérdéseim lennének nekem is ,csak szakszerűbben megfogalmaztad .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-26 17:27:00 [30388]
n/a (inaktív)    2014-02-26 18:53:00 [30393]
Mitől törött el a fog?
Kívánom, hogy legyen jó, de nekem erről az olcsó húsnak híg a leve ugrik be.
Előzmény: Discovery, 2014-02-26 18:32:00 [30391]
jani300 | 12314    2014-02-26 18:33:00 [30392]
Jókat kérdezel ! Ráadásul látom evvel is foglalkozol . Azt is írják , hogy általában kézzel sablon után munkálják meg . El tudom képzelni hogy először készülékben felveszik a tengelytávot ,és hegesztés után összeforgatva festékkel illesztik . De a hőkezelésére is kíváncsi lennék .
Discovery | 228    2014-02-26 18:32:00 [30391]
Még pontos összeget nem tudok,az ajánlat 25-30000 volt. Mivel csak a repedésvizsgálat után derül ki mennyit kell javítani. Ez úgy gondoltam elfogadható ár. Sajnos nem tudok százezreket költeni az öreg gépre. Ajánlottak másik vertikálfejet, persze nem rá valót. Mire hozzá illesztem az se olcsó és a végeredmény sem biztos, hogy jobb lenne. Ja és azt is 100+Áfa kínálták.
Ezért maradt ez a megoldás. Reménykedm, hogy jó lesz. )
n/a (inaktív)    2014-02-26 18:25:00 [30390]
Mennyiért készítek el?
Discovery | 228    2014-02-26 17:46:00 [30389]
Őszintén szólva nem tudom hogyan csinálják.
Küldtem róla képet, visszaigazolták, hogy vállalják, küldjem az ellendarabját is. Most várom vissza. Máshol százezres nagyságrendű ajánlatot kaptam a legyártásra. Minden bizonnyal az jobb lenne, de szegényember vízzel főz.))
Azt ígérték hasonló paraméterekkel fog bírni mint előtte. Majd jön a puding próbája. )
n/a (inaktív)    2014-02-26 17:27:00 [30388]
Számomra elég furcsának tűnik, meg tudják csinálni az ívelt kúpkerekeket. 3 féle görbe mentén ívelik a kereket az ehhez tartozó lefejtő marógépekkel. Számtalan olyan paraméter van, amihez komoly mérőgép kell, ha az ember pont olyat szeretne csinálnii. Sokkal egyszerűbb párban elkészíteni egy hasonlót.
Rendkívül kíváncsi lennék, hogy hogyan készül, de erősen csodálkoznék, hogy minden géptípusból lenne egy-egy példány(Gleason, Oerlikon, Klingelnberg, Fiat).
Előzmény: Discovery, 2014-02-25 21:21:00 [30355]
morfeus | 827    2014-02-26 13:32:00 [30387]
Nem sikerült a kép csatolás talán most:
Első kép!
Adatok!
Előzmény: morfeus, 2014-02-26 13:30:00 [30386]
morfeus | 827    2014-02-26 13:30:00 [30386]
Az lenne a kérdésem felétek,hogy valaki vállal e esztergálást?
Egy menetes közdarabról lenne szó Dremel géphez azért,hogy passzoljon a Proxxon állványba!
Csatolom a képet róla,természetesen nem ingyen kérem!
A képen látható átalakítóból kellene legalább 1darab, illetve ugyan azzal a menettel kellene egy olyan darab ami egy nagyobb anyagban van pl:hatszög vagy egy kisebb tömb anyagban,az anyag vastagságát tekintve(hatszög,tömb) olyan vastag vagy hosszú legyen mint az átalakító közdarab.
Erre azért van szükség mert lehet,hogy szeretném majd felfogatni vízszintesen is a gépet!
Köszönöm a segítséget előre is,írjatok emaílt mert azt hamarabb észreveszem!
VighLajos | 2358    2014-02-26 07:59:00 [30385]
Látszik, hogy a nagy kúpszög esztergálásakor a szántekerő kart elfedi a szegnyereg és a munkadarab, valamint a munkadarab forgástengelyével párhuzamosan mozog a késszán.
Előzmény: jani300, 2014-02-25 21:51:00 [30373]
Csuhás | 6750    2014-02-26 07:41:00 [30384]
Nem. Videót láttam neten ahol görbe homlokfelületbe készítettek beszúrást görgős támasztással. De működhet a dolog. Lehet hogy a görgő kifutása miatt kell egy kis technológiai többlet a kúpra, ami leesztergálható ha kész a menet.
jani300 | 12314    2014-02-25 23:49:00 [30383]
Azért ez a görgős támasz érdekes ! Próbáltad már ? Erről még nem hallottam .
Előzmény: Csuhás, 2014-02-25 22:59:00 [30376]
norbi1 | 245    2014-02-25 23:29:00 [30382]
Bocsánat,már mindenhol előtolást látok,eltolás helyett!
jani300 | 12314    2014-02-25 23:28:00 [30381]
Nem tolta el Jól írta . Ha a főorsó és a szegnyereg nincs egy vonalban kúpos lesz amit esztergálsz .
Előzmény: norbi1, 2014-02-25 23:15:00 [30380]
norbi1 | 245    2014-02-25 23:15:00 [30380]
Szegnyereg előtolás?
Vetesi75 | 1724    2014-02-25 23:09:00 [30379]
Én anno legyártattam a kapcsolódó párjával együtt az adott tengelytávolsághoz.
(Valamint az összeszerelés alkalmával, az alsó tengely végén lévő alátét elfordulás ellen is biztosítva lett...)
Előzmény: fakukac, 2014-02-25 15:59:00 [30347]
jani300 | 12314    2014-02-25 23:03:00 [30378]
Kúpvonalzót kellett volna nekem is írnom
jani300 | 12314    2014-02-25 23:01:00 [30377]
Azt mondták nekem a nálam nagyobb tudásúak , hogy rönkhasító kúpot nem lehet esztergálni kúpmásolóval , mert túl meredek a kúp . Ha esetleg ezen gondolkodnál . Enyhe kúpos menetet kúpmásolóval talán lehet .
Előzmény: norbi1, 2014-02-25 22:45:00 [30374]
Csuhás | 6750    2014-02-25 22:59:00 [30376]
Kúpvonalzóval vagy szegnyereg eltolással pontos menetet vághatsz. Kúpos hasítónak tudsz kézi követéssel is menetet vágni, a nagyobb átmérőtől indulva. Célszerű a késtartóba egy csavarral állítható görgőt befogni a kés mellé, ami rátámaszkodik a kúpos menetre. Így a keresztszánnal ezt a görgőt kell nekinyomni a kúpnak. Fogást a görgő elmozdításával lehet venni.
zozo | 5527    2014-02-25 22:54:00 [30375]
Gépi kereszt-előtolással lehet megközelítő értéket kihozni kúpra, de nagyon nyűgös.
Csapfészek marót csináltunk régen, de többet inkább sose.
Kézzel nem tudod követni, CNC-sítve már egyszerűbb a dolog.
norbi1 | 245    2014-02-25 22:45:00 [30374]
És mi a helyzet ha egy kúpos tengelyre akarnék menetet vágni?
Gép adná a menetemelkedést kézzel pedig folyamatosan a keresztszánnal a menetmélységet?
jani300 | 12314    2014-02-25 21:51:00 [30373]
Hát aki az animációt készítette azért az se látott még esztergapadot !
Előzmény: svejk, 2014-02-25 21:44:00 [30371]
norbi1 | 245    2014-02-25 21:49:00 [30372]
Igy már világos,hogy kézi előtolással megy a késszán!
Az animáción megoldhatták volna a késszán forgattyújának forgását is,mint ahogy a munkadarab forogott,dehát non profit!
Előzmény: Discovery, 2014-02-25 21:44:00 [30370]
svejk | 33157    2014-02-25 21:44:00 [30371]
No téged jól megvezetett a Sulinet! (
Nem is az animáció készítője a hibás, hanem az aki rámondta az áment...
Ne ilyeneket olvass, hanem menj az antikváriumba és vegyél egy 50-es kiadású igazi szakkönyvet.
De itt a fórumon csuhás kolléga jóvoltából is találsz vagy 5-öt.
Előzmény: norbi1, 2014-02-25 21:38:00 [30362]
Discovery | 228    2014-02-25 21:44:00 [30370]
Ha nem fordítod el a kéziszánt és azzal esztergálsz a kés párhuzamosan halad a főorsó tengelyvonalával hengeres felületet kapsz.
Ha elfordítod a kéziszánt szöget zár be a főorsó tengelyvonálaval és kúpot fog esztergálni.
De hozzáértők jobban elmagyarázzák majd. )
vjanos | 5568    2014-02-25 21:44:00 [30369]
Kéziszánnal kúpesztergálós videó
norbi1 | 245    2014-02-25 21:44:00 [30368]
:D
Azta mindenit,tényleg! :D
Előzmény: Révész Richárd, 2014-02-25 21:40:00 [30364]
jani300 | 12314    2014-02-25 21:43:00 [30367]
Igen egyszerű .Rögzíted az alapszánt . Félkúpszöggel elfordítod a késszánt .A késszánnal ,kézi előtolással hosszesztergálsz . A fogást a keresztszánnal veszed .
zozo | 5527    2014-02-25 21:43:00 [30366]
Úgy, hogy csak a kéziszánt tekered, a hossz-szánhoz nem nyúlsz.
vjanos | 5568    2014-02-25 21:42:00 [30365]
A kéziszán hossztengelye szöget zár be a munkadarab tengelyével.
A kéziszánt tekeri, a többi le van rögzítve, a keresztszánnal vesz fogást ha kell.
Révész Richárd | 2073    2014-02-25 21:40:00 [30364]
Úgy, hogy a késszánt tekered.
fakukac | 1300    2014-02-25 21:39:00 [30363]
Fogaskerék javítás. Amúgy jónak tűnik tényleg.
Előzmény: fakukac, 2014-02-25 21:33:00 [30359]
[ 1.9634 ]
