Oldal 355 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   351  352  353  354  355  356  357  358  359   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2017-09-04 09:04:54 [35010]
A lágyindító úgy tudom 2 fázist vezérel a harmadik fázis állandóan rajta van a motoron talán ezért tudsz mérni 230 V-ot - bár azt sem tudom hogyan mértél pontosan . A vezetékek között 400 V-ot kellene mérni a felfutás után .Ha hülyeséget írtam elnézést .
Előzmény: Csikarc, 2017-09-04 08:58:24 [35009]
Csikarc | 5045    2017-09-04 08:58:24 [35009]
Lehet , hogy hülyeséget írok de az A1-A2-n nem látom a bekötést .
Előzmény: kymco1, 2017-09-04 08:44:03 [35008]
kymco1 | 1042    2017-09-04 08:44:03 [35008]
Van egy ilyen motorom ami az alábbi módon van bekotve a képen látható lagyinditon keresztül. Az egesz előtt van egy 3fázisú ssr amit a mach3 kapcsol. A motor polusain kimerheto a 230v. A motor mégsem indul. A lagyinditon zölden villog a run. Mi lehet a gond.
svager | 1388    2017-09-03 21:52:46 [35006]
a mostani géppel nekem sincs bajom (Bf 45)
és a kisebb méreteket csak keményfémmel fúrok
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 21:37:32 [35005]
Törölt felhasználó    2017-09-03 21:37:32 [35005]
Ne már !
Múltkor 4mm-es edzet acél tengely kellet átfúrnom keresztbe 2-es furattal.
A HSS fúró meg se tudta karcolni, így keményfémmel mentem neki és nem tört el !
Előzmény: svager, 2017-09-03 21:25:52 [35003]
L Attila | 77    2017-09-03 21:26:21 [35004]
Köszönöm, megpróbáltam, az indításra kattan a servopackban egy relé, a motor falkan sípol de nem mozdul. próbálkozom még.
Előzmény: svejk, 2017-08-29 14:53:58 [34863]
svager | 1388    2017-09-03 21:25:52 [35003]
Esetleg megnézhetnéd,hogy a tokmány mennyire pontos,amit én kaptam a géphez az két tízedet ütött,és hármas alatti fúrókat mind törte.
Ja meg azt nézd meg,hogy pontosan merőlegesen áll a főorsó az asztalra,a gyári jelölés nem biztos,hogy jó,már attól is elmegy ha nagyon meghúzod a csavarokat...
Előzmény: J-Steel, 2017-09-03 20:59:35 [34999]
Törölt felhasználó    2017-09-03 21:14:50 [35002]
Kaptam havertól pár marék központfúrót. ( békekeli )
Érdekes módon van közte pár olyan ami nem keresi a központot hanem egyenesen irtózik attól, hogy azt megtalálja. ( sosem használt darabok )
ilyennel még nem találkoztam.
Előzmény: vjanos, 2017-09-03 21:04:34 [35000]
Törölt felhasználó    2017-09-03 21:11:19 [35001]
Optimum BF20-as gépen simán fúrok marok keményfém szerszámokkal.
Még 2-3-as keményfém marókkal is és nem törik !
vjanos | 5568    2017-09-03 21:04:34 [35000]
Kínai központfúró... nekem is van, az első érintésnél hosszában!! kettétört a hegye. A másik vége jó, az már bírja egy pár hónapja.
Olcsó volt...
Előzmény: B.Zoltán, 2017-09-03 18:32:44 [34993]
J-Steel | 1721    2017-09-03 20:59:35 [34999]
A HBM BF 30As gépnek ISO 30-as (SK30) a befogója van, ehhez direkt vettem egy ISO 30 B16-os átalakítóval gyorsszorítós tokmányt.
Abba fogtam be.
zozo | 5527    2017-09-03 20:03:33 [34998]
Az asztalt is rögzíteni kell, mert az orsó holtjátéka miatt esetleg megrázza.
Előzmény: J-Steel, 2017-09-03 18:42:48 [34996]
svager | 1388    2017-09-03 19:58:40 [34997]
Patronba fogtad be vagy tokmányba a fúrót?
J-Steel | 1721    2017-09-03 18:42:48 [34996]
Akkor tehát az a tanács, hogy a felejtsem ez a keményfémet.
Akkor holnap rákérdezzek a környező boltokban, hogy van-e HSS csúcsfúrójuk.
Törölt felhasználó    2017-09-03 18:34:26 [34995]
Laptopot felejtsed el , főleg ha valami újabb típus !
Előzmény: kari, 2017-09-03 17:18:29 [34982]
jani300 | 12314    2017-09-03 18:32:55 [34994]
Na ugye . Így már egészen más ...
Tibor szerintem elsőre megválaszolta . Nem keményfémhez való az a gép . Az anyagvastagságot elírtad ,nem fogok ezen poénkodni .
Előzmény: J-Steel, 2017-09-03 18:25:24 [34991]
B.Zoltán | 1722    2017-09-03 18:32:44 [34993]
Volt egy 2-es 5-ös szárú magyar HSS központ fúróm, amit 10-15évig használtam, és elajándékoztam.
Elővettem az új kínai fúrómat pár napon belül sikerült eltörni, szinte mint az üveg úgy tört.
Csak néztem, hogy öregszem vagy mi van, még nem emlékszem, hogy központ fúrót törtem volna.
Sikerült megismételni a másik végével is, mondom ez már gyanús, ezt lehet nagyon nem sikerült jól beedzeni a kínaiaknak.
Egy másik fúró az jobb minőségű, mert még nem sikerült eltörni,pedig már használom egy éve hobbi szinten.
J-Steel | 1721    2017-09-03 18:28:53 [34992]
A HBM BF 30-as az egy multifunkciós gép. Ha a vertikális szánt rögzítem, akkor van egy kerék amivel lehet állítani az orsó magasságát (mint az oszlopos gépeknél). Ha ezt rögzítem, akkor a vertikális szánt lehet mozgatni maráskor a kül. mélységekhez.
J-Steel | 1721    2017-09-03 18:25:24 [34991]
HBM BF 30-as marógép volt.
A csúcsfúró amit használtam az biztosan keményfém volt. A gyorsacél fúrót csak azért használtam, hogy megbizonyosodjak, hogy a 30cm-es anyag amit vettem (és fúrtam) véletlenül nem valami ötvözött dolog volt. De nem.
Előzmény: jani300, 2017-09-03 18:18:41 [34990]
jani300 | 12314    2017-09-03 18:18:41 [34990]
Még mindig nem derült ki számomra a használt gép típusa .
Próbáld vastagabb csúcsfúróval . Akkor itt nem is keményfém szerszámról van szó , zavaros ez egy kicsit .
Előzmény: J-Steel, 2017-09-03 17:59:16 [34989]
J-Steel | 1721    2017-09-03 17:59:16 [34989]
Biztosan nem balos volt.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-09-03 17:54:48 [34988]
Miskolcon egy tanintézetben levették a diákok az asztali fúrógépnek a tetejét és áttették a szijat úgy hogy nyolcas ( végtelen ) jelet formált majd visszatették a burkolatot . Aztán befogtak egy 6 os fúrót és megforgatva szóltak a tanárnak hogy: Nem fúr !! Odament a tanár hát neki sem ment . Majd kifogta és megköszörülte . Aztán rájött a csalafintaságra. ( nekem van egy balos 10 es fúróm , én azzal csaltam lépre a kollégáimat )
Előzmény: zozo, 2017-09-03 17:41:32 [34986]
J-Steel | 1721    2017-09-03 17:51:17 [34987]
Azon gondolkodom, hogy ha a fúrónak két éle van, akkor lehet, hogy kettővel osztható a sebesség. A marószerszámoknál is valami ilyesmi van.
zozo | 5527    2017-09-03 17:41:32 [34986]
Sántít az a központfúró törés. Nagyobb a valószínűsége, hogy kopott volt az éle, vagy esetleg balos volt
Ezer rpm-en sem szabadna törnie, főleg, ha a munkadarab fixen áll. (No meg ha az előtolás is annak megfelelő.)
Előzmény: J-Steel, 2017-09-03 17:32:07 [34984]
J-Steel | 1721    2017-09-03 17:40:18 [34985]
Olyan furcsa, hogy a videoban ez az ember kézi fúróval használja a központfúrót, és nem törik el neki.
https://www.youtube.com/watch?v=_uS_8D2K64A
J-Steel | 1721    2017-09-03 17:32:07 [34984]
Már értem abba gabalyodtam bele, hogy az 1/perc-et nem kell továbbszámolni, mert a fordulat/mp-nek nincs gyakorlati jelentése.
Tehát 31800rpm-et csak valami kis dreemel szerszám tudna.
A gyorsacél 33m/perc-es forgácsolási sebessége 2mm-es szerszám esetén 33m/0.00628=5254rpm-es fordulatszámot kívánna. Majd holnap megnézem mennyit tud a gépem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 17:19:10 [34983]
Törölt felhasználó    2017-09-03 17:19:10 [34983]
Valamit elnéztél a számolásnál.
A ~31800 1/min = 530 1/s
Ezt miért kevés Neked?
Inkább sok szerintem, mert nem bírsz egy tkf anyagú szerszámot ennyivel hétköznapi főorsóval megpörgetni.
Gyorsacél szerszámnál már elég a ~ 33 ... 66 m/min vágósebesség.
Ez pedig akár a hatoda is lehet a számoltnak, azaz 5300 rpm, ezt meg is lehet már valósítani hobby CNC esetén.
Előzmény: J-Steel, 2017-09-03 16:42:15 [34980]
kari | 1532    2017-09-03 17:18:29 [34982]
Holnap előkaparom a laptopot.
Alapból van rajta párhuzamos port, fel van telepítve a mach de semmi.
Megnézem az instrukciók alapján.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 15:23:59 [34977]
jani300 | 12314    2017-09-03 16:59:21 [34981]
Hagyományos gép ,vagy cnc ?
A hagyományos csúcsfúrónak más az élkiképzése mint a csigafúrónak , rövidebb tömörebb is .
Ha cnc ,nem is szóltam ...
J-Steel | 1721    2017-09-03 16:42:15 [34980]
Robsy azt írja, hogy 200 m/perc.
Nekem egy D=2mm-es csúcsfúróm van.
A fúró élének külső pereme egy fordulat alatt 2*pi=6,28 mm-t tesz meg.
Ha 200m-t kell megtennie, akkor ahhoz 200m/0,00628= 31847 fodulat kell. Ha egy perc alatt kell megtennie ennyi fordulatot, akkor másodpercenként 31847/60s = 530 fordulat kellene.
Nem túl kevés ez? Vagy nem az él külső pontját kell a forgácsolási sebességkor számítani?
Ha pl. az él közepét ami az átmérő felén fut, és ezt veszem figyelembe, akkor a duplája 1060 fordulat jön ki.
Antal úr azt írta, hogy amikor HSS fúróval dolgoztam, biztosan nagyobb átmérőjűt használtam közel azonos sebességgel ezért futott jól. Ez igaz valóban nagyobb átmérőjű volt (2,5-ször nagyobb) viszont mielőtt behatolt az anyagba a fúró először a kúpos felével kezd neki ami először kissebb átmérőjú, a HSS ezen túl tudott jutni, a csúcsfúró nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 13:53:37 [34969]
Törölt felhasználó    2017-09-03 15:40:30 [34979]
Amúgy meg Startmenü / Számítógépre jobb click és ott tulajdonságok / eszközkezelő.
Utána Műveletek fül / Régi típusú hardver hozzáadása. ( ha ott nem jelenne meg akkor először valamelyik hardverra kattincs )
De XP alatt is pontosan így működik, tehát felesleges tovább írnom !
Előzmény: kari, 2017-09-03 15:15:08 [34976]
D.Laci | 5546    2017-09-03 15:33:13 [34978]
Alaplapi vagy PCI-os?
BIOS-ban engedélyezvevan?
Driver telepitve?
Törölt felhasználó    2017-09-03 15:23:59 [34977]
Ha nincs az alaplapon LPT port akkor nem is fogja kezelni !
Csak fel lett telepítve az oprendszer aztán a Mach 3 és működik.
Akkor azzal a rendszerrel valami probléma van !
kari | 1532    2017-09-03 15:15:08 [34976]
Hol kell az op rendszerben beállítani a párhuzamos portot ?
Mert alapból nem kezeli.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 14:55:48 [34975]
Törölt felhasználó    2017-09-03 14:55:48 [34975]
Mivel esik és így nem volt kedven szétázni, így távolról indítottam a gépet majd futtattam egy Driver tesztet.
Ennyire nem fut Win 7 alatt
Szerintem sokan megirigyelnék az ilyen időzítést XP alatt is !
Előzmény: KBalázs, 2017-09-03 14:40:17 [34974]
KBalázs | 1507    2017-09-03 14:40:17 [34974]
Win7 nálam is kezeli az LPT-t, ott valami tévedés lesz.
Törölt felhasználó    2017-09-03 14:32:33 [34973]
Annyira nem kezeli, hogy ennek is a stencil-e is Win7 alatt készült LPT portal Mach3-al !
Igaz maga a PC egy erőmű és mivel nincs rajta se billentyűzet se monitor így 50 méterrel távolabbról, távoli asztal eléréssel van kezelve, irányítva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 14:17:40 [34972]
Törölt felhasználó    2017-09-03 14:17:40 [34972]
Win7 alatt csinálom a lézeres melókat, tehát megy az LPT port Win7 alatt !
Viszont 64 biten nem fog működni a Mach Pulseing Engeine!
Ennyi !
Előzmény: kari, 2017-09-03 13:30:56 [34967]
remrendes | 4256    2017-09-03 14:16:28 [34971]
Nem mondom, hogy jo az irany, de en igy latom. Pl a 8-10 eves SMT gepek egyszer gazdat cserelnek. Aztan a kisebb cegeknel meg futnak egy ideig, de azoknak csak az a fontos, hogy egyszerre ne legyen nagy beruhazas.
Előzmény: jani300, 2017-09-03 09:55:09 [34958]
remrendes | 4256    2017-09-03 14:13:35 [34970]
Az ilyet sem ertem meg igazan. Amennyit belefektetett abbol szerintem kapott volna nehany eves ipari gepet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 09:51:44 [34957]
Törölt felhasználó    2017-09-03 13:53:37 [34969]
"Miért ilyen törékenyek a csúcsfúrók, és hogyan kell eljárni velük?"
Azért, mert nagy a keménységük, ezáltal rideg anyagok, kicsi a rugalmasságuk. Emiatt merev, pontos, kottymnetes CNC gépet kívánnak.
A másik fontos dolog a HSS szerszámokhoz képest a nagyobb forgácsolási sebességük, emiatt a vágósebességet állítsad be legalább 150-200 m/min-re a főorsódnál.
Előzmény: J-Steel, 2017-09-03 13:43:33 [34968]
J-Steel | 1721    2017-09-03 13:43:33 [34968]
Szép napot Urak!
Olyan bajom van, hogy marógéppel próbáltam S235-ös, tehát alacsony széntartalmú 30mm vastag anyagot csúcsfúróval előfúrni. Az anyag felülete oxidos volt. WD40-el nedvesítettem.
Ahogy próbáltam belefúrni nem ment. Ekkor kicsit több erővel próbálkoztam, ekkor beletört a hegye.
A fúró biztosan központos volt, tehát nem az imbolygás miatt történt.
Ha sima HSS fúróval csinálom akkor nem törik bele, szépen belemegy.
kari | 1532    2017-09-03 13:30:56 [34967]
A WIN 7 nem kezeli a párhuzamos portot, és ez bitszám független.
Egypáran már kioktattak itt, hogy lehet (valamit kell az oprendszerben állítani) de konkrétan azt nem mondta senki, hogy nálam faszán fut és nagyon ok minden.
Ebből következően én csak az XP-t tudom ajánlni nekem minden gépen az van és teljesen jól működik.
Előzmény: csendesj, 2017-09-03 12:53:22 [34965]
kymco1 | 1042    2017-09-03 13:23:51 [34966]
Üdv mindenkinek
Van egy ilyen lágyindítóm Moeller DS4-340-2K2-M.
A motorig eljut mind a 3 fázis de mégse indul el. Deltába van kötve a motor. Mi lehet a gond?
csendesj | 26    2017-09-03 12:53:22 [34965]
A következő problémáról szeretnék infót, megoldási javaslatokat kérni:
A műhelyembe található pc-n windows7 fut 64bit-en,
pár hónapja vettem mert a régi lassú volt Atmelstudiohoz.
Most lett kész egy cnc- vezérlő felújítása és szerettem
volna kipróbálni és most szembesültem hogy a Mach3 nem
kezeli a párhuzamos portot 64bit-en.
Gondolom másnál is előjött már ez a probléma.
Köszönöm a segítségeteket.
szaky27 | 579    2017-09-03 11:24:04 [34964]
Csökkentettem a z sebességet és kitöröltem a programból a főorsó bekapcsolás sort és eddig úgy nézki, hogy a mélység gond megoldódott, sőt eddig X-Y ba is volt 0.2 mm amivel együtt éltem de tegnap meglepetésemre ez is eltűnt Remélem így is marad
Szóval nagyon szépen köszönöm a tanácsokat
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-28 21:29:23 [34858]
Törölt felhasználó    2017-09-03 10:20:33 [34963]
A lényegen mit sem változtat, hogy ott van benne sok millió aztán áll egy csarnokban.
Ha kirúgják alólad a pályázatot meg lehet ba**ni az egészet !
Előzmény: jani300, 2017-09-03 10:04:28 [34962]
jani300 | 12314    2017-09-03 10:04:28 [34962]
Fel sem tűnt ! De határőr voltam ,ott van nyomsáv !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 10:02:38 [34961]
Törölt felhasználó    2017-09-03 10:02:38 [34961]
Akinek úgy jobban tetszik nyomtávú
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 09:59:59 [34960]
Törölt felhasználó    2017-09-03 09:59:59 [34960]
Természetesen !
De van dízel keskeny nyomsávú is !
Előzmény: jani300, 2017-09-03 09:57:45 [34959]
[ 1.7835 ]
