Oldal 353 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   349  350  351  352  353  354  355  356  357   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-09-10 07:44:47 [35110]
Még egy fontos dolog lemaradt az előbb, lehetőleg párhuzamos tekecs bekötést alkalmazz, ha 8 kivezetéses a motor.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-10 07:14:13 [35109]
Törölt felhasználó    2017-09-10 07:14:13 [35109]
Kérlek nézd meg a léptetőmotor 5384-es bejegyzését. A mérési digrammból világosan láthatod, miért nem szabad esetedben egész vagy féllépést használni. Borzalmas rezonanciák keletkeznek így a szíjas hajtásodban.
A másik nagy baj lehet, hogy valószínűleg a léptető motorod nagyobb induktivitású, feszültségű (~ 4-7 V), mint ami optimális lenne ehhez a meghajtóhoz. Ezt a csak motorcserével tudod megoldani, és emiatt is "jobban zümmög".
Nem ártana egy dinamikai bemérés se így erre a mostani nem egészen optimális hajtásodra, ha egyszer erre jársz felém, megejthetjük.
Előzmény: sutyko, 2017-09-09 22:22:05 [35107]
pacsa81 | 1    2017-09-09 23:07:51 [35108]
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Németországban élek és beiratkoztam egy CNC tanfolyamra. Beszélni jól tudok, de az olvasás nem nagyon megy tanulás alatt. Szeretnék kicsit magyar nyelven tanulni egy kicsit. Hol találnék elméletet CNC gépkezelés és programozásról? Tudom sokféle gép van... Kicsi általános tudást szeretnék magamba szívni. Már befizettem, és nem akarom abbahagyni a tanfolyamot.
sutyko | 297    2017-09-09 22:22:05 [35107]
Helo, a motorjaim talán nema 23-asok,az 1. kicsit nagyobb kb 1,5 Amperes és talán 1Nm-es -ezzel még talán jó is lenne,de van 1 kisebb azzal jobban zümmög,amikor visszaállítottam a felbontást 400-ra akkor mondjuk jobb lett, mert előtte 800-ason volt. Szíjas hajtásom van direktbe hajtom.Az elején mikor nem volt beállítva még a lépés/1 mm egység és nagyobb lépés szám volt megadva pl 20 akkor szépen mentek.Mikor 5-re tettem(mert így lett jó az elmozdulás) akkor lett nyüszögösebb.
Mivel hajtottad később te őket?
Köszönöm mindnyájatok segítségét!!!
Előzmény: lazi, 2017-09-09 18:50:00 [35104]
hostya | 3111    2017-09-09 20:53:48 [35106]
Ne zsírozd semilyen zsírral...
Olajozd..!
A tokmányba bekerülő forgácsok a zsírban "megtapadnak", és szorulást/berágódást okoznak.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2017-09-09 10:46:47 [35098]
Kappann | 218    2017-09-09 18:58:33 [35105]
Köszönöm a segítséget.
Kappann
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-09 11:54:02 [35099]
lazi | 1490    2017-09-09 18:50:00 [35104]
Mekkora a motor? Az enyém TB6600 alatt mindennel zünnyögött, ezzel megszűnt.
Előzmény: sutyko, 2017-09-09 17:10:09 [35103]
sutyko | 297    2017-09-09 17:10:09 [35103]
Igen TB 6600 4 Amperes. Tehát akkor Jó csak kicsit szar?
Törölt felhasználó    2017-09-09 15:50:28 [35102]
TB IC-k alap tulajdonsága !
Előzmény: sutyko, 2017-09-09 15:42:09 [35100]
lazi | 1490    2017-09-09 15:46:30 [35101]
Nem passzol a beállítás. Gerjed a rendszer, ha van szkópod érdemes ránézni a jelalakra. Milyen meghajtó?
sutyko | 297    2017-09-09 15:42:09 [35100]
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék,hogy miért van az,hogy a léptetőmotorok "sustorgó" hangot adnak ki. ha odébb hajtom őket akkor meg nem? Valamilyen fél lépésben vannak például?Normális ez? Vagy nem passzol a meghajtó felbontás és lépés/ 1mm? Köszönettel!
Törölt felhasználó    2017-09-09 11:54:02 [35099]
Jelen esetben gyorsacél szerszámra a főorsó percenkénti fordulatszámát úgy kapod meg, ha a 15000-et elosztod a maród legnagyobb átmérőjével (mm).
Előzmény: Kappann, 2017-09-09 08:40:03 [35097]
Kézsmárki Zoltán | 757    2017-09-09 10:46:47 [35098]
Tisztelt Uraim!
Szétszedett, kitakarított esztergatokmányt mivel ,,zsírozzam" összerakáskor?
Kappann | 218    2017-09-09 08:40:03 [35097]
Adott egy 45°-os száras szögmaró.
C45-nél mekkora fordulatot és fogást érdemes neki adni hűtés mellett,hogy hosszabb távon használható legyen?
Csak képleteket találtam a neten...
Előre is köszönöm ha valaki segítene..
laci77 | 45    2017-09-08 21:09:22 [35096]
Tanácsot szeretnék kérni,hogy bútorlapba kellene fogantyúfészket marni.Milyen marószerszámot használjak?
szabo jankó | 428    2017-09-07 13:31:56 [35095]
Ja meg el volt törve a vége.
Előzmény: szabo jankó, 2017-09-07 13:30:35 [35094]
szabo jankó | 428    2017-09-07 13:30:35 [35094]
Én új dugattyút csináltam bele mert csak csúnyán tudtam kiszedni. A rajta lévő O gyűrű miatt nehéz kivenni.
A feltöltést addig kell ismételgetni míg az összes levegő ki nem jön, vigyázz hogy amikor benyomod az olajat a dugattyú ne menjen be teljesen mert többször kikel venni. A szárak lefele lógjanak hogy a levegő kitudjon jönni. Azért írtam az injekciós tűt mert így nem lesz buborék a beöntésnél.
Előzmény: Metattila, 2017-09-07 13:03:23 [35090]
Törölt felhasználó    2017-09-07 13:27:38 [35093]
Általában ezeknek a darabjai menetes és ragasztva van.
Sajnos roncsolás mentesen nehéz szétszedni.
A ragasztót fel kell melegíteni legalább 300 °C-ra akkor kezd lebomlani, de így garantáltan tönkreteszed a belső részeket, tömítéseket.
Előzmény: Metattila, 2017-09-07 13:23:38 [35092]
Metattila | 94    2017-09-07 13:23:38 [35092]
És ha a szárban lévő dugattyúnál engedte el valamikor az olajat akkor azt, hogy lehet szétszedni?
Törölt felhasználó    2017-09-07 13:14:46 [35091]
Először a dugattyút kell valahogy kicsalogatni.
Kapassad vissza a tekerőt és nyomd meg a lukakon keresztül sűrített levegővel hátha kiugrik.
Metattila | 94    2017-09-07 13:03:23 [35090]
Na csak sikerült és most már tuti hidraulikus. Gondolom a szorító csavarban kéne legyen egy golyó vagy valami ami megnyomja a dugattyút, de ebben nem volt... Tettem bele egy golyót, de olyan mintha meg lenne szorulva a dugattyúja, meg se mozdul. Egyébként ha majd működőképes lesz akkor hogyan kell feltölteni olajjal meg légteleníteni?
Metattila | 94    2017-09-07 11:57:12 [35089]
Ennyire tudtam szétszedni.
Innen merre tovább?
szabo jankó | 428    2017-09-07 10:27:04 [35088]
Elmondom neked az enyém is pont így néz ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-07 09:56:03 [35087]
Törölt felhasználó    2017-09-07 09:56:03 [35087]
Na igen, de az már kinézetre is látszik, hogy egy jóval egyszerűbb darab.
Előzmény: szabo jankó, 2017-09-07 09:29:57 [35086]
szabo jankó | 428    2017-09-07 09:29:57 [35086]
Ha a csavar leszedődik szétlehet húzni, ha van rajta o gyűrű akkor hidraulikus.
Előzmény: szabo jankó, 2017-09-07 09:08:06 [35083]
szabo jankó | 428    2017-09-07 09:27:23 [35085]
Azért kell szétszedni hogy lásd mi van benne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-07 09:19:24 [35084]
Törölt felhasználó    2017-09-07 09:19:24 [35084]
Már amelyik olyan, vannak egyszerűbb szerkezetek !
szabo jankó | 428    2017-09-07 09:08:06 [35083]
Ez egy hidraulikus szerkezet. A középső csavar egy dugattyút nyom meg és az olaj nyomás rögzíti az összes csuklót. Ha vissza tekered a csavart akkor engedi mozgatni. Természetesen nem engedheti a folyadékot sehol. Kb 3 hete tettem rendbe egy MÉH-ből szerzett darabot. Meghúzva azóta is tartja a pozícióját. Szétszedni úgy lehet ki kell csavarni a szárakat a középső részből. Olajjal feltöltésnél légteleníteni kell (injekciós tű).
Előzmény: Metattila, 2017-09-07 08:18:31 [35077]
Törölt felhasználó    2017-09-07 08:44:47 [35082]
Ha nem ismered akkor elmondom, hogy a középső tekerővel rögzül az összes mozgó része.
Van amiben két kúpot húz egymással szembe ami a szárban lévő rudakat tolja rá a gömbre és így rögzíti mind a 3 pontot egyszerre.
Előzmény: Metattila, 2017-09-07 08:40:24 [35081]
Metattila | 94    2017-09-07 08:40:24 [35081]
Az a baj, hogy nem ismerem. Sőt ez az első állványom, de majd délután csinálok róla jobb képeket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-07 08:35:53 [35080]
Törölt felhasználó    2017-09-07 08:35:53 [35080]
Arra ne vegyél mérget azért !
Gondolom ismered ezt a típust, egy ponton meghúzva rögzül az összes szabad rész.
Lehet valakinek szétesett aztán ez az kimarad a középső részéből.
Előzmény: Metattila, 2017-09-07 08:29:52 [35079]
Metattila | 94    2017-09-07 08:29:52 [35079]
A gömbcsuklókkal van baj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-07 08:28:22 [35078]
Törölt felhasználó    2017-09-07 08:28:22 [35078]
És hol a középső rögzítő tekerője ?
Anélkül nehéz lesz bármit is csinálni vele.
Metattila | 94    2017-09-07 08:18:31 [35077]
Kaptam egy mérőóra állványt, de nem tudom meghúzni, se szétszedni... Valaki találkozott már ilyen problémával? Lehet vele valamit kezdeni?
kymco1 | 1042    2017-09-04 20:02:24 [35076]
Rendben köszi
Előzmény: Csikarc, 2017-09-04 19:46:55 [35071]
Törölt felhasználó    2017-09-04 19:55:02 [35075]
Nem kellene !
A motorok többsége csillagban 400 volt deltában 230.
Előzmény: kymco1, 2017-09-04 19:37:31 [35067]
Csikarc | 5045    2017-09-04 19:52:59 [35074]
A telefonszámom látható az adatlapomon .
Előzmény: jani300, 2017-09-04 18:50:04 [35058]
Csikarc | 5045    2017-09-04 19:50:48 [35073]
A képek lemaradtak .
Törölt felhasználó    2017-09-04 19:47:27 [35072]
Ezt akkor elmagyarázhatnád PSoft-nak is.:)
Örülök, hogy te is a magasabb minőségű 3 fázis kontrolos kialakítású lágyindítók híve vagy.
Előzmény: szf, 2017-09-04 19:40:59 [35069]
Csikarc | 5045    2017-09-04 19:46:55 [35071]
Ez így messze nem igaz - az adattábládon 400 V csillag - maradj annál mert már érzem a füstöt .De én is olvastam !Van régi kis horgász , vadász de műszaki könyvtáram is ám és gyorsan előkerestem egyet ... a legnagyobbat .
szf | 4462    2017-09-04 19:46:47 [35070]
Szerintem keres a fórumon egy olyan szakít aki érti az erősáramú szerelést. Mert így akármit is bekötni felelőtlenség!
Ha közelemben lennél akkor megcsinálnám.
szf | 4462    2017-09-04 19:40:59 [35069]
Tudom.Nagyon sok lágyindítót használtam fel.Ha "finom" munkára kellet vagy a hálózatot kímélni akkor csak az ilyenek jöhettek szóba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-04 19:37:01 [35066]
Csikarc | 5045    2017-09-04 19:38:03 [35068]
A "gyári megoldás " hogy értsd : amit bemásoltam képet a te lágyindítód adatlapjáról .3f-mágneskapcsoló-lágyindító-motor oszt kész .A Mach 3- relé-dc 24V oszt mehet rá a mágneskapcsolóra és a lágyindítóra is egyben - párhuzamosan oszt működne . De neked jobb a más megoldás .
Előzmény: kymco1, 2017-09-04 19:14:31 [35062]
kymco1 | 1042    2017-09-04 19:37:31 [35067]
És a motort köthetem deltába is? mert olvastam hogy 3kw alatt csak csillagba lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-04 18:24:04 [35057]
Törölt felhasználó    2017-09-04 19:37:01 [35066]
Erről írtam az előbb az egyenetlen, lüktető áram eloszlás kapcsán 2 kontrolos esetén, mint az egyik hátrányos tulajdonságáról.
Előzmény: szf, 2017-09-04 19:24:21 [35064]
Törölt felhasználó    2017-09-04 19:32:24 [35065]
A 3 fázis kontrolos lágyindítónál viszont:
- egyenletes az árameloszlás (a tiednél lüktet, DC komponenst termel, rázkódhat a motor)
-nagyon kis áramról, nulla közeliről is indítható a rendszer (a tiednél nem)
- univerzális, azaz csillagra is jó (a tiednél csak deltához jó)
A műszaki élet már csak olyan, vannak előnyök és hátrányok.
Előzmény: Csuhás, 2017-09-04 19:03:52 [35060]
szf | 4462    2017-09-04 19:24:21 [35064]
ABB mérnökei mind a három fázissal dolgoznak.
Elötte a gépembe olyan volt ami csak két fázist hasogatott induláskor csúnya hangot adott.
ABB-s ténylegesen lágyindit.
Törölt felhasználó    2017-09-04 19:19:07 [35063]
Nem beszélve arról, hogy két tirisztort egymás után kötve lesz nagy IBM, de nem megfelelő működés az biztos !
kymco1 | 1042    2017-09-04 19:14:31 [35062]
Ezt a gépet most rakom ossze. Nincs gyari megoldas. Vagy frekivalto vagy Lágyindító. De mivel ez egy eszterga lesz és csak egy fordulatszámon fog menni ezért gondoltam egy frekivalto pazarlás lenne. Maradt a lagyindito ehhez kértem segítséget mert nem szakmám így az elektromos műszaki rajzok sem világosak számomra.
Előzmény: Csikarc, 2017-09-04 17:01:31 [35055]
Csuhás | 6750    2017-09-04 19:08:16 [35061]
Nézd meg hogy a fogaskerék fogai szemre épek-e. Nézd meg hol fényesek, fogárok alja és a fog teteje nem lehet ilyen. Nézd meg mekkora a kotyogása a kapcsolatnak. Nézd meg lötyög-e a kerék a tengelyen.
Előzmény: laacika, 2017-09-04 19:00:21 [35059]
[ 0.7780 ]
