Oldal 353 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   349  350  351  352  353  354  355  356  357   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2014-03-05 23:36:00 [30562]
Köszi a segitséget,irtam mailt.
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-05 21:08:00 [30553]
jani300 | 12314    2014-03-05 23:10:00 [30561]
Igen ! De tokmány nélkül
Előzmény: elektron, 2014-03-05 22:33:00 [30559]
elektron | 15859    2014-03-05 22:34:00 [30560]
Főtengely siklócsapágyának esztergálása
elektron | 15859    2014-03-05 22:33:00 [30559]
Orsóval mindennel ?
Előzmény: jani300, 2014-03-05 21:42:00 [30558]
jani300 | 12314    2014-03-05 21:42:00 [30558]
Nálam 20 az e1n főorsóház ,kompletten
Előzmény: elektron, 2014-03-05 21:24:00 [30555]
Kopirnyák | 2705    2014-03-05 21:39:00 [30557]
Szerény véleményem szerint ilyen jellegű felhasználása a lapkáknak feleslegesen kidobott pénz. Persze ha ingyen van akkor nem szóltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-05 20:53:00 [30552]
Vetesi75 | 1724    2014-03-05 21:30:00 [30556]
A váltólapkát arra érdemes használni, amire kitalálták...
Előzmény: KoLa, 2014-03-05 21:16:00 [30554]
elektron | 15859    2014-03-05 21:24:00 [30555]
Egy főorsó mi pénz lehet eszterga szerűségbe ? Sikló csapágy meg az orsó ...
KoLa | 7598    2014-03-05 21:16:00 [30554]
Vagy! egy ilyen "kicsi, kecskelábas géphez"!
Meg kell tanulni kést köszörülni!
Vetesi75 | 1724    2014-03-05 21:08:00 [30553]
Nem akarlak elkeseríteni, de az általad említettek közül szerintem egyik sem alkalmas arra a gépre.
Próbára a "pozitív" főalak-csoportból, a finom és közepesen finom megmunkáláshoz való, P20/P30 körüli minőségű, 0,4-es (0,2-es) csúcssugarúak közül választanék.
A használhatóságot ilyen erősen kompromisszumos helyen (mint nálam az E1N-nen is) elsősorban a vágóél (szűk értelemben), ill. forgácstörő kialakítása szabja meg. (Ami sajnos egyik típushoz sem lett oda írva...)
Pl. itt egy gyártó a sok közül - ha őket választanám, akkor acélhoz első körben a "HFP" forgácstörővel rendelkezők között nézelődnék. http://www.tigertools.hu/portal/downloads/Korloy/Pozitiv_forgacstorok_2013_.pdf
Előzmény: laacika, 2014-03-04 14:07:00 [30540]
n/a (inaktív)    2014-03-05 20:53:00 [30552]
Még valami: Símán állóra fékezem vele a 900W-os motort nagyobb fogással:) És a 10-es kazánlemez még kilógatva is bírja a strapát. Meglepődnék ha elgörbülne...
n/a (inaktív)    2014-03-05 20:50:00 [30551]
Túl van misztifikálva ez a késszár dolog!
Én sima 10-es kazánlemezből vágtam csíkokat,elejébe menetet fúrtam,és felfogattam rá a lapkát. Ennyi. És működik,nem forog el a lapka! Természetesen 4 mm-es fogáshoz már ez a megoldás alkalmatlan! De kis géphez tökéletes!
Nem kell megvenni a 6000 ft.os késszárakat váltólapkához...
Előzmény: laacika, 2014-03-05 15:11:00 [30549]
laacika | 3149    2014-03-05 15:13:00 [30550]
A válasz gombot lefelejtettem,gondolom a melegen hengerelt lágyabb,nincs olyan tartása.
Előzmény: sebitomi972, 2014-03-05 14:33:00 [30548]
laacika | 3149    2014-03-05 15:11:00 [30549]
Köszi,melegen hengerelt nem jó?Igen én akarom a kés szárakat hozzá csinálni.
sebitomi972 | 37    2014-03-05 14:33:00 [30548]
Nekem kis gépen volt egy SIEG c4 azt cseréltem egy EMU 160-ra ahhoz is ezek a méretű kések jók.
A 8-mm átmérőjű furatkést 10-mm furattól lehet már szépen használni. Igazán szép felületet ad.
Jó kisérletezést kívánok, sok sikert a lapkaválasztáshoz.
Hidegen hengerelt kör vagy négyszögacélból tudsz késszárat készíteni egy kis marással és fúrással otthon is, a neten a legtöbb kés tervei is megtalálhatóak. A többi már csak rajtad múlik.
laacika | 3149    2014-03-05 14:00:00 [30547]
Köszi a segitséget,igen a 19 és 22-es lapkák negyon nagyok nekem,választottam pár db 12-16-ost,tényleg nem kell sok fajta lapka mert 1db is (ha olyan) sok dologra alkalmas,mint pl:oldalazás,átmérőzés,furat.
A te első lapkát mindössze 6,45mm-es éllel rendelkezik,ezt furatesztergállásnál még jobban ki tudod használni méreténél fogva.
Előzmény: sebitomi972, 2014-03-04 20:06:00 [30545]
vjanos | 5568    2014-03-04 20:32:00 [30546]
A powerbeltnél nettó 1890 egy ilyen nyers fogaskerék, de a furatát úgy is meg tudod csinálni az esztergán
Illetve van einhell szervíz itt is érdeklődhetsz.
Előzmény: Pálmai Szabolcs, 2014-03-02 17:09:00 [30483]
sebitomi972 | 37    2014-03-04 20:06:00 [30545]
Azt hiszem azok a lapkák ami rombusz alakúak és az élhossza 19 vagy 22 mm azok túl nagyok a te késeidhez, rendszerint az első két szám az élhossz szokott lenni. Szerintem azok lehetnek jók neked amik 12-16 mm élhosszal rendelkeznek.
Mikor én válogattam lapkákat azt gondoltam végig mire is akarom ezeket a késeket használni. Oldalazás, átmérőzés, külső-belső beszúrás, alászúrás stb. Olyan lapkákat kerestem amelyikekhez több féle késforma is tartozik. Én CCMT 060402 és CMNG 070402 lapkákat használok, ehhez létezik külső és belső kés is mindegyikhez, így szinte a legtöbb otthoni munka elvégezhető velük. Nem kell nagyon sokféle lapka és késszár is /logisztika/.
Kérem a többieket korrigálják a hibákat amiket ejtettem, előre is köszönöm.
Előzmény: laacika, 2014-03-04 15:27:00 [30542]
D zoli | 18    2014-03-04 19:46:00 [30544]
Nem akarlak siettetni, de volt egy kis időd feladni a csomagot az SMS-ben küldött címre? Nagyon köszönöm!
Zoli.
Előzmény: jani300, 2014-03-03 20:57:00 [30530]
atropin | 191    2014-03-04 18:22:00 [30543]
Üdv, nekem vannak fogaskerekeim hozzá, holnap megnézem milyennek.
laacika | 3149    2014-03-04 15:27:00 [30542]
Igen,ezt kihagytam,16x16mm-es szár fogható be a késtartóba.
sebitomi972 | 37    2014-03-04 14:16:00 [30541]
Azt is add meg kérlek mekkora a befogható késméret a gépeden 10x10 vagy 12x12? Az álltalad felsorolt lapkák közül van olyan ami már komolyabb 25x25-ös vagy nagyobb kést igényel.
Tamás
laacika | 3149    2014-03-04 14:07:00 [30540]
Egy kis segitség a szakiktól,ki szeretném próbálni a váltólapkás késeket a kis kecskelábas gépemen,tudom hogy komolyabb nagyobb gépekhez,nagyobb fogásmélységhez és nagyobb forgácsolási sebességhez tervezték nagytöbbségüket de egyik ismerősöm szerint elég jól használható kis kinai gépen is.
Szóval szeretném kipróbálni csak annyi fajta van hogy a választásba jó lenne egy kis segitség.
Tudom nagyonsok mindentől fűgg azt hogy milyet válaszak (esztergálandó anyag,átmérő,f mélység,vágósebesség stb).
Olyasmit kellene választanom ami legközelebb áll az álltalános felhasználáshoz.
Irnék pár fajtát hátha ezek közül valaki tudna nekem ajánlani egyet-kettőt.
Böhlerit:
Tpkn2204
Cnnm190612
Snmg190612
Snmm120408
Tpkn2204
Snmg120408
Tnmg220408
Cnmg120408
Snmf120408
Cnmg120408
Tpgn160308
Tnmg160308
Snmm120408
PT320 HS1
Tnmg160408
Cnmm120408
Vagy esetleg más márka kellene (sandvik stb)?
sufnituning | 3480    2014-03-04 08:14:00 [30539]
Természetesen Neked van igazad, elszámoltam magam egy nullával, kösz!
Előzmény: hostya, 2014-03-04 01:03:00 [30537]
Törölt felhasználó    2014-03-04 08:11:00 [30538]
Biztosan nem derült ki, hogy a szerszámot inkább a fékdobra értettem.
Előzmény: KoLa, 2014-03-03 20:51:00 [30529]
hostya | 3111    2014-03-04 01:03:00 [30537]
"Itt a videón oldalanként 0,004 collt ad meg oldalanként, ami 0,01 század /oldal" (0,01/100=0,0001) !!
Nem számoltál el valamit?
Nekem a 0,004 col(hüvelyk), 0,1016 mm-re jön ki...
Előzmény: sufnituning, 2014-03-03 22:06:00 [30531]
jani300 | 12314    2014-03-04 00:12:00 [30536]
Azt hiszem igen . Nem válaszoltam ? Ha még fennáll a vételi szándék a főorsóházra is akkor szétszedem . A késszán az egyik legkeresettebb alkatrész nem akartam avval kezdeni . De lassan az én gépemmel van tele a Fórum .
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-03 23:51:00 [30535]
Vetesi75 | 1724    2014-03-03 23:51:00 [30535]
Köszönöm! A múltkori levelem megkaptad?
Előzmény: jani300, 2014-03-03 23:06:00 [30534]
jani300 | 12314    2014-03-03 23:06:00 [30534]
Szerintem nem
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-03 22:14:00 [30532]
Bicska | 974    2014-03-03 22:28:00 [30533]
Az a jó, hogy vitatkoztok, hogy milyen egy megfelelően felújított féktárcsa, merre-hogyan üt, miközben a zsír dobozos féktárcsa (autó/motor) is néha szemre rossz, nem hogy órázva.
A legrosszabb tapasztalatom, amikor kis ETZ-re vettem új tárcsát (jó, tudom, valszeg kisipari fos, ami a boltban kapható) Olyan hulladék minősége volt, hogy végül azt újítottuk fele, ami eredetileg is a motoron volt...
Vetesi75 | 1724    2014-03-03 22:14:00 [30532]
Akkor ez azt jelenti, hogy kezdhetek késtartócsavarokat gyártani?
Előzmény: D zoli, 2014-03-03 20:50:00 [30528]
sufnituning | 3480    2014-03-03 22:06:00 [30531]
Itt a videón oldalanként 0,004 collt ad meg oldalanként, ami 0,01 század /oldal,egyébként ötletes dolog,hogy nem kell leszerelni a tárcsát a kocsiról.
féktárcsaszabi
jani300 | 12314    2014-03-03 20:57:00 [30530]
Akartam írni most a Free -n de nem megy nálam . Az ajtó nem több húsz kilónál saccra . Azt hiszem 20 kilóig 2500 körül , majd megbeszéljük utánvét vagy utalás de megpróbállak akkor most hívni telefonon .
KoLa | 7598    2014-03-03 20:51:00 [30529]
Szia! ezek szerint nem szabályoztál még féktárcsát!mert akkor, lenne emléked arról, amikor féktárcsa van felfogva!itt semmi más nem érdekel, csak az hogy a tárcsa síkja fusson...
Ha ez a kör sugárirányban üt, az már a gyártó hibája!vagy a felfogó szerszám nem az igazi!
Ahogy a múltkorában olvastam itt , a gyártók sem támasztanak magas követelményeket, méretben erre a fontos eszközre, de biztosan azért mert akkor is működik, ha kicsit üt a tárcsa sugár irányban!stb!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-03 17:29:00 [30521]
D zoli | 18    2014-03-03 20:50:00 [30528]
Jó estét, Ma a telefonon alig hallottalak, írd már le mennyi lenne a postaköltség? Illetve elfelejtettem megkérdezni hogy, megvannak-e még a késtaróba való csavarok a hozzá való kulcs illetve tokmánykulcs. Ezeknek még erre is volt idejük.
Előzmény: jani300, 2014-03-01 20:53:00 [30467]
jani300 | 12314    2014-03-03 19:59:00 [30527]
Elfogadom amit írtál ,és nem is kívántam állítani hogy nem jó amit írtál . Amint már szóba is került , vannak tárcsák amelyeket nem is lehet célszerszám nélkül felfogni . Hullámos tárcsánál , a kerékcsavarok felfekvő felületéhez is ellenőrizni kell a futást az már kicsit problémásabb valóban . A tengelyirányú ütésért elnézést kérek , azt jól benéztem .
Előzmény: vaskukac, 2014-03-03 19:10:00 [30526]
vaskukac | 632    2014-03-03 19:10:00 [30526]
Nem csak sorozatgyártáskor jó, aki ilyennel foglalkozik, annak érdemes célszerszámot csinálnia hozzá.
Igaz, hogy nem sok idő a normális állapotban lévő tárcsa kiórázása, de egy hullámosra kopott tárcsánál azért feltenném a kérdést, hogy milyen felülethez óráznál? (a legtöbb ilyen)
Ha figyelmesen végigolvasod amit írtam, akkor látni fogod, hogy cserélhető betéthüvelyekkel a központosító furatok átmérője is követhető, cseréjük gyors, és ha még nem század pontos az illesztés az se baj, mert pontosan úgy, ahogyan később írtad, a féktárcsánál a sík a lényeg, tehát ha az egész tárcsa üt akár egy tizedet radiális irányban, az nem okoz problémát.
Fékdobnál persze más a helyzet, ott sokkal pontosabban kell illeszteni mindent.
Előzmény: jani300, 2014-03-03 14:02:00 [30508]
vaskukac | 632    2014-03-03 19:03:00 [30525]
Igen, ez is egy jó megoldás, bár a két csúcs között kicsivel nagyobb a rezgés veszélye, de ha nem vesz nagyobb fogást az ember, akkor nincs baj. A két csúcs között lehet fordítani is a szerszámot, utána is jól fog futni a tüske.
Előzmény: andrasbsl, 2014-03-03 13:36:00 [30505]
vaskukac | 632    2014-03-03 18:54:00 [30524]
Első ránézésre valami gyors osztásra való körasztal lehet, ha a felső része forgatható, de ez csak tipp, a kép alapján más nem jut eszembe.
A mozgatható nút esetleg egyedi felfogókészülékre is enged következtetni.
Előzmény: fakukac, 2014-03-03 16:56:00 [30516]
Atti | 480    2014-03-03 17:57:00 [30523]
Üdv! Kár hogy Laslie mester nem jelentkezik biztos megírná a tutit féktárcsa szabályzás ügyileg.
jani300 | 12314    2014-03-03 17:39:00 [30522]
Jól van , Tőled is elnézést kérek !
Egyébként is ez a válaszod , már szinte barátinak számít !
Törölt felhasználó    2014-03-03 17:29:00 [30521]
Ha valamennyire képben vagy, rögtön adódott volna a kérdés.
Egy sík felület hogy a fenébe tudna ütni sugár irányba?
Előzmény: jani300, 2014-03-03 17:23:00 [30520]
jani300 | 12314    2014-03-03 17:23:00 [30520]
Sajnos ettől féltem
Most elnézést kell kénem az érintettől !
Jól elírtam
Előzmény: svejk, 2014-03-03 16:56:00 [30517]
fakukac | 1300    2014-03-03 17:02:00 [30519]
na igen....
Előzmény: svejk, 2014-03-03 16:58:00 [30518]
svejk | 33157    2014-03-03 16:58:00 [30518]
Mondaná a barátom: ez vagy valami, vagy megy valahová.
svejk | 33157    2014-03-03 16:56:00 [30517]
Amire gondolsz a radiális vagy sugárirányú ütés.
Előzmény: jani300, 2014-03-03 16:29:00 [30515]
fakukac | 1300    2014-03-03 16:56:00 [30516]
Üdv Urak!
Valakinek ötlete, hogy mi lehet EZ?????
jani300 | 12314    2014-03-03 16:29:00 [30515]
Szegelős kétséget ébresztett bennem a tengelyirányú ütés fogalmával kapcsolatban .
A tárcsa forgásközpontjának a felfogó orsó forgásközpontjától való kismértékű eltérésére gondoltam ,tengelyirányú ütésnek titulálva .
jani300 | 12314    2014-03-03 15:59:00 [30514]
Nekem három darabbal van "kettőre" zárva a kapum .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-03 15:47:00 [30512]
jani300 | 12314    2014-03-03 15:57:00 [30513]
Magát az említett eljárást az sem kritizálta aki evvel foglalkozik . Csak azt hogy nem jó minden tárcsához . Legalábbis szerény értelmemmel én ezt értettem .
A köszörült síknak meg hol van tengelyirányú ütése ?
De mond nyugodtan , már megszoktam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-03 15:42:00 [30511]
[ 1.7221 ]
