Oldal 352 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   348  349  350  351  352  353  354  355  356   Következő ►  Utolsó ►|
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-05-27 12:42:00 [13611]
Postával, vámmal (ÁFÁ-val) együtt már 130 körül van.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-05-27 12:18:00 [13610]
Kiss Zoltán | 325    2016-05-27 12:18:00 [13610]
Féláron kínálják most:
152 dolláros gép
Ha nem lenne gépem, megvenném...
znyolczas | 307    2016-05-26 21:03:00 [13609]
Köszi az infót, meg fogom nézni mert az biztos, hogy csak a mozgásokat akartam tesztelni és nem fűztem be a huzalt sem, és ezért a hőfokot is elég alacsonyra vettem le.
Előzmény: szajo, 2016-05-26 19:06:00 [13605]
keri | 14086    2016-05-26 19:50:00 [13608]
ja, meg arra figyelj, hogy az üveg ne legyen nagyobb mint a tényleges fűtött rész, mert akkor a feszültség miatt elreped.
Előzmény: keri, 2016-05-26 19:50:00 [13607]
keri | 14086    2016-05-26 19:50:00 [13607]
Nekem nincs alulemez, csak parafa+fűtő+3mm abalküveg
A fűtőlap 4 sarkán hosszú M3-as csavar van erre rugót húztam, és alulról a tartóra oda van huzatva.Szintezés ezzel megoldható.
Merevséget az üveglap adja, de a fűtőlapot melegítsd fel magába, és a homorú felével rakd az üveghez, különben elnyomja azt is.
Az egész nekem kapton szalaggal van összerakva.
Előzmény: agyaggalamb, 2016-05-26 19:40:00 [13606]
agyaggalamb | 307    2016-05-26 19:40:00 [13606]
Sziasztok! Fűtött asztal építéséhez tudtok valami leírást? Korábban olvastam itt valahol, hogy alu lemez+parafa+thermistor+üveglap vagy valami hasonló de most az istennek nem találom.
szajo | 41    2016-05-26 19:06:00 [13605]
Szia.
Mikor próbáltad közben ment a fűtés is? Asszem 150 fokig fell kell fűteni a hotendet, hogy működjön az extruder motor.
Persze lehet "hidegen" is, de azt külön kapcsolni kell.
Előzmény: znyolczas, 2016-05-26 18:59:00 [13604]
znyolczas | 307    2016-05-26 18:59:00 [13604]
Némi segítségre lenne szükségem, nemrégiben vásároltam egy nyomtatót, összeraktam beállítgattam és gyakorlatilag minden működik kizárólag az extruderem nem......nem hajlandó adagolni a filament-et. A motor jó azt le tudtam próbálni. mi lehet a gond? A ilyen a nyomtató: http://reprap.org/wiki/Kossel
szajo | 41    2016-05-26 17:48:00 [13603]
Alakulgat a nyomtató, szerintem ez már elég szép lett: Marvin
Beszereztem néhány 50g-os mintát különböző speciális filementekből:
Wood @DF
PET-G @DF
Érdekes mindkettő, bár sok tapasztalatom nincs még velük.
A fa a PLA-nál kissé alacsonyabb hőmérsékleten ment, míg a PET-G 50 Celsiusra melegített asztallal és 230 Celsiusos extruderrel ment.
Van még néhány érdekes filament amit ki szeretnék próbálni.
Ezek vannak a pakkban:
Holz (braun)
Flex 45 (rot)
Flex 65 (schwarz)
M-ABS (blau)
Glassbend (transparent)
PC-ABS (weiss)
Nylon PA 12 (natur/transparent)
PVA (natur)
Carbon (dunkelgrau)
PET-G (gelb)
Van valakinek tapasztalata velük?
szf | 4462    2016-05-26 08:55:00 [13602]
Köszönöm mindenkinek, megoldódott!
ManóBá | 152    2016-05-25 22:04:00 [13601]
Ha töltöttél már fel ARDUINO-ra programot akkor egyszerű a dolog:
Az ARDUINO IDE-ben megnyitod a Marlin.ino-t.
Kattintasz a Configuration.h fülön.
Elvégzed a fájlban a megfelelő módosításokat.
Mentés.
Feltöltés. (balról a második ikon, egy jobbra mutató nyíl)
Persze ha még nem csináltál ilyet, akkor nem biztos, hogy menni fog.
Ebben az esetben: https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage
Előzmény: szf, 2016-05-25 20:20:00 [13599]
ManCs | 74    2016-05-25 22:03:00 [13600]
mindet ...
de amit állítanod is kell(het) azt a configuration h fülnél találod ...
Tehát konkrétan mindet, de ennél kicsit bonyolultabb hogy megnyomod a gombot azt kész !
szf | 4462    2016-05-25 20:20:00 [13599]
Letöltöttem a Marlint .Értem,hogy mivel töltöm fel a progit, de konkrétan mit? Annyi fül van , hogy elvesztem benne.Melyik progit kell feltölteni az arduinóba?Konkrétan.
vjanos | 5568    2016-05-25 10:30:00 [13598]
Háát, akár úgy is lehet... tényleg vacak képek.
Előzmény: keri, 2016-05-25 10:02:00 [13596]
keri | 14086    2016-05-25 10:04:00 [13597]
Az a műanyag az az energia lánc megvezetése és a szíj takaró.
keri | 14086    2016-05-25 10:02:00 [13596]
Elég vacak képek vannak fent, de úgy látom külön alu profilon vannak a sínek.
Előzmény: vjanos, 2016-05-25 09:54:00 [13595]
vjanos | 5568    2016-05-25 09:54:00 [13595]
De te biztos nem tennél linsínt műanyaglemezre...
Előzmény: keri, 2016-05-25 09:05:00 [13594]
keri | 14086    2016-05-25 09:05:00 [13594]
Korrekt konstrukció...ha ez volt a kérdés.
Tetszik a kétoldali orsós asztal emelés, valahogy így képzeltem el a következő gépemet.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-25 03:53:00 [13593]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-25 03:53:00 [13593]
TALÁN eZ ?
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-22 17:22:00 [13569]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-24 18:27:00 [13592]
Ahol van pénz , van fejlesztés .
szf | 4462    2016-05-24 12:22:00 [13591]
Előzmény: keri, 2016-05-22 20:13:00 [13577]
keri | 14086    2016-05-23 17:15:00 [13590]
Az adatlapon meg tudod nézni milyen terhelést és forgató nyomatékot visel el.
Előzmény: NickE, 2016-05-23 11:25:00 [13589]
NickE | 428    2016-05-23 11:25:00 [13589]
Úgy értem, hogy a képen látható sínpárból egyet használnék, nem kettőt.
Előzmény: vjanos, 2016-05-23 10:16:00 [13587]
vjanos | 5568    2016-05-23 10:17:00 [13588]
Palacsintából 3D nyomtatott kisfilm....
vjanos | 5568    2016-05-23 10:16:00 [13587]
Ha nem párban teszed, akkor elfordul a tengely körül szerintem :S
Előzmény: NickE, 2016-05-22 21:47:00 [13586]
NickE | 428    2016-05-22 21:47:00 [13586]
Az egyik tengelyt ilyennel akarom csinálni, de nem párba tenném, csak egyet, erre menne egy könnyű másik tengely. Még soha nem használtam ilyen igus sínt, nem tudom, mennyire bírná?
NickE | 428    2016-05-22 21:44:00 [13585]
Tartja a meleget.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-05-22 21:35:00 [13584]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-05-22 21:35:00 [13584]
Amúgy miért fontos hogy burkolva legyen, büdös?
NickE | 428    2016-05-22 21:33:00 [13583]
Nekem az nem tetszik, hogy 2 motor van a Z tengelyen. Szerintem az nem egy szerencsés megoldás. Először (nagyon régen) Prusa i2-t építettem, az sokkal gagyibb, de hasonló konstrukció és a Z tengellyel volt a legtöbb problémám.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-05-22 19:05:00 [13575]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-05-22 21:32:00 [13582]
Köszönöm az infót, semmiképpen nem akarok most semmit venni, csak érdekelt hogy mennyire érdemes belefeccölni egy ilyen kínai csodába, de ha veszek akkor lehet hogy valamelyik fórumtárstól veszek, kicsit drágábban de akkor tuti jó, múltkor is árult valaki egy ilyen házi készítésű nyomtatót, még talán kiállításon is láttam.
Előzmény: ezsolt74, 2016-05-22 20:55:00 [13581]
ezsolt74 | 1369    2016-05-22 20:55:00 [13581]
Előzmény: ezsolt74, 2016-05-22 20:49:00 [13580]
ezsolt74 | 1369    2016-05-22 20:49:00 [13580]
Szerintem kicsit drága.
Ami nyomtatóm holnap érkezik az lényegesen komolyabb konstrukció, és még olcsóbb is.
Ha valakit érdekel akkor eladom.
106500Ft-ért + majd hozzá a szilikon fűtőlap és a szilárdtest relé még 4000Ft-ért mikor azok megérkeznek hozzá.
Ez pont annyi mint amennyibe nekem került, nem keresek rajta semmit.
Csak ez itt van és nem kell heteket várni rá.
sastas | 1222    2016-05-22 20:37:00 [13579]
Ezek a pursa-k mind csapágyazatlanok Zben a végükön. És elvileg műküdnek...
Előzmény: keri, 2016-05-22 20:28:00 [13578]
keri | 14086    2016-05-22 20:28:00 [13578]
Ahogy Tibor mondja, ennyi pénzt megér.
Jól bevált, megbízható és alapvető PrusaI3 konstrukció. Egyedül a motorokkal spóroltak ahogy látom. Z-re jó, de az extruderre kevés lehet. X-Y esetén is jó ha izmosabb, de ez csak a sebességet korlátozhatja, 3D nyomtatónál ez meg nem akkora tragédia mert minőségi nyomtatásnál amúgy sem lehet kapkodni.
Azt nem látom hogy mi tartja a Z orsókat. Ha van csapágy a végén akkor jó, ha nincs, akkor a rugalmas kuplunggal ez így konstrukciós hiba lenne, de nem áll semmiből nyomtatni rá önmagán egy másik kuplungot vagy csapágyházat.
Az asztalra kell majd egy üveglap, de nem kell túlkomplikálni, sima 3mm-es ablaküveg vagy tükör megteszi. Asztal aljára hőszigetelés sem ártana, mert így elég nehézkes a felfűtése.
Ami hátránya, hogy nyitott a munkatér.
Éppen ezért no meg a stabil asztal kialakítás miatt, mostanában inkább ezek a divatos elrendezések.
Persze ezen is be kell fejezni pár dolgot ennyiért. Leburkolni, meg egy két apróságot megerősíteni, erősebb motorok, és tuti. Ezsolt vett is ilyet, ő tudna részletesebben nyilatkozni.
Ja és azt se felejtsed el, hogy ezek mind alkatrészekben érkeznek, neked kell összerakni.
keri | 14086    2016-05-22 20:13:00 [13577]
Innen:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
Előzmény: szf, 2016-05-22 17:14:00 [13568]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-22 19:41:00 [13576]
Ennyi pénzért megéri .
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-05-22 19:05:00 [13575]
Ha valakinek lenne ideje mondana pár szót pl
erröl az e-Bays 3d nyomtatóról, érdemes rá költeni, tényleg tudja azt amit reklámoznak vele, érdekelne hogy lehetne e vele termelni?
Hunka Tibor | 8036    2016-05-22 18:21:00 [13574]
A 13573 és a 13571 között az a lényeges különbség , hogy az utóbbit ki kel égetni megfelelő technológiával , hogy megkapjuk a fémes hatású anyagot . Régebben használtam az agyag+fém összetételű mintázó anyagot ezért tartom izgalmasnak ezt a projektet .
Hunka Tibor | 8036    2016-05-22 18:16:00 [13573]
Bronz filament
Hunka Tibor | 8036    2016-05-22 17:57:00 [13572]
Kezdem látni a fejlesztések összefüggését .
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-22 17:51:00 [13571]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-22 17:51:00 [13571]
Metál filament
Hunka Tibor | 8036    2016-05-22 17:29:00 [13570]
Ez nekem kel !
Hunka Tibor | 8036    2016-05-22 17:22:00 [13569]
Mert a méret számít !
szf | 4462    2016-05-22 17:14:00 [13568]
honnan tudom letölteni azt a progit amit fel kell tölteni az arduinora?
NickE | 428    2016-05-22 08:25:00 [13567]
Köszi. Az azért látszik, hogy általában nem sokat foglalkozom a dizájnnal, csak gyorsan megtervezem(összecsapom), csak arra figyelek, hogy funkcionálisan megfeleljen és már nyomtatom is.
Előzmény: elektron, 2016-05-21 21:28:00 [13565]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-22 06:55:00 [13566]
Előzmény: NickE, 2016-05-21 18:16:00 [13564]
elektron | 15859    2016-05-21 21:28:00 [13565]
Jók is ezek a programok én is szeretem, bár utóbbi időben nem volt időm ilyesmikre.
Jó kis alkatrészeket tervezgetsz.
NickE | 428    2016-05-21 18:16:00 [13564]
Többnyire saját célra tervezek és nyomtatok:
Ezeket terveztem utoljára FreeCAD-ben
- igus sín és kocsi
- léptetőmotor tartó a végére
Ezeket régebben OpenSCAD-ben:
- pl. a CO2 lézeremhez fúvóka
- akkutartó
- lézerhez emelhető asztal egy alkatrésze
- szelep
- és végül, de nem utolsó sorban ezt csak félve merem megmutatni, mert ez a mérnöki csúcsalkotása
(na jó, csak azért csináltam, mert fejlesztek egy saját PIC-es léptetőmotor vezérlőt és ezen szoktam próbálgatni hogy szépen gyorsít, lassít, nincs jitter, stb. ha itt nem rezeg, akkor máshol sem fog)
Még van néhány tucat apróság, rögzítő elemek, motortartók, CNC maróhoz tárgyakat leszorító elemek, nem túl érdekesek, minden munkát nem is mentek el.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-21 15:07:00 [13563]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-21 15:07:00 [13563]
Láthatnánk a munkáidból ?
Előzmény: NickE, 2016-05-21 14:14:00 [13562]
NickE | 428    2016-05-21 14:14:00 [13562]
Érdekes, hogy minden fórumon előjön a termékválasztó vita. Android vagy iOS, Pepsi vagy Coca, Opel vagy VW, Atmel(AVR) vagy PIC mikrovezérlő..., aztán a fórumtagok ölik egymást
Jómagam x éve, amikor elkezdtem nyomtatni, szinte nulla gépészeti ismeretekkel felmerült bennem, mit érdemes tanulni. Csak ingyenes szoftver érdekelt, nem akartam licenszekkel, crackel, stb. vacakolni. Először letöltöttem a FreeCAD-et. Valószínűleg a saját bénázásom miatt a kicsit is összetettebb dolgokkal mindig gond volt, bár lehet, hogy csak kifogtam egy nagyon bugos változatot. Kipróbáltam az OpenSCAD-et. Egyébként informatikus vagyok, programozás az egyik kedvenc területem , a néhány soros kód nekem jobban kézre állt, mint a klikkelgetős szoftverek, jobban átláttam pár sort, hamarabb megtaláltam, a kódban a paramétereket, mint a lenyiló menüből előbukkanó ablak n-ik fülén a nem tudom hányadik pontba rejtett beállításokat. Az OpenSCAD-et használtam kb. 2 évig. Persze ez nekem csak hobbi. Addig minden szép és jó, amíg nem sok elemből álló szerkezetet tervezünk. Ha van némi matek alap, geometria, trigonometria, némi programozási ismeret, jól el lehet boldogulni az OpenSCAD-el. A bonyolultabb vagy sok elemből álló szerkezetek tervezése során viszont már nagyon érezhetővé válik az OpenSCAD hátránya. Csináltam már én is animációt is, meg egyszerűbb 3D nyomtató is terveztem, annak ellenére, hogy sokan használják ilyen célra is, szerintem itt már nagyon érezhető a hátránya.
Néhány hónapja ismét elkezdtem a FreeCAD-et tanulni, néztem tutorial videókat, olvastam a honlapján az oktatóanyagokat. Sokkal jobb szoftver. Egyébként ebben is van kódolási lehetőség, szabványos Python nyelven Qt támogatással, sőt FreeCAD-ben is lehet OpenSCAD szkripteket használni, de természetesen grafikusan használom, mert néhány speciális eset kivételével nincs értelme szkripteket használni. Utóbbi időben már szinte mindent FreeCAD-ben tervezek.
A FreeCAD előnye és hátránya is az, hogy lelkes csapat által fejlesztett open source program, jelenleg használt 0.16.xxx verziószám elárulja, nem kiforrott termék. Tudom, létezik sok nevesebb, stabilabb CAD szoftver is, de nekem tetszik így is.
Én is 80-90%-ban saját tervezésű tárgyakat nyomtatok.
[ 1.5704 ]
