Oldal 352 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   348  349  350  351  352  353  354  355  356   Következő ►  Utolsó ►|
Ata1 | 333    2017-09-13 18:29:59 [35160]
Valaki tudna segíteni, frekvencia váltó motorhoz paraméterezésben?
A forgalmazótól kapot adatokat beállítottam de nem indítja el a motort.
Erről lenne szó
Mit hagyhattam ki?
Aknai Gábor | 3191    2017-09-13 17:53:31 [35159]
Persze Gyuri, én sem méretlenről beszéltem.
De ha a helyében lennék, a 4x25mm-est tenném le a földbe.
Előzmény: Szalai György, 2017-09-13 16:08:18 [35158]
Szalai György | 9544    2017-09-13 16:08:18 [35158]
A szolgáltatót igen szigorú előírás köti, a méretlen áramú csatlakozó vezetéken megengedett feszültség esésre vonatkozóan.
Mért áramú magán kábelen már nincs ilyen szigorú követelmény.
De ha abból tud venni elfogadható áron "maradékot" az lehet ok a vastagabb keresztmetszetű magánkábelre.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-09-13 07:13:50 [35156]
kart emg | 322    2017-09-13 15:10:52 [35157]
Én nemrég fektettem 50m 5x6mm2 rézkábelt a kertbe hasonló okból. Több kábelméretezőt is kipróbáltam, a csatolt képen mutatott tűnt a legjobbnak. Végül beszéltem egy minősített villanyszerelővel, aki korrektül be is kötötte az óra alatti elosztódobozba.
Előzmény: fakukac, 2017-09-13 06:32:59 [35155]
Aknai Gábor | 3191    2017-09-13 07:13:50 [35156]
70m-es távolságra én a helyedben 4x25mm2-es alukábelt tennék. A szolgáltatók is alapból ezzel a keresztmetszettel létesítik az új bekapcsolások alkalmával a fogyasztói csatlakozókat.
Természetesen standard bekapcsolásokról beszélek, nem ipari létesítményekről.
Ebben az esetben tényleg nem lesz gondod egy nagyobb 3 fázisú gép használata esetén.
fakukac | 1300    2017-09-13 06:32:59 [35155]
Szerintem akkor marad a 16-os, így esetleg a későbbiekben ha véletlenül mégis lenne egy nagyobb teljesítményű gép, azt is bírnia kell ezek szerint.
Előzmény: kuner, 2017-09-12 23:58:14 [35153]
Szalai György | 9544    2017-09-13 06:14:28 [35154]
Alu, vagy réz?
kuner | 433    2017-09-12 23:58:14 [35153]
3 fázisú hálózat esetén 70m kábelhosszt feltételezve, 8kW-os terheléssel 16mm2 kábel keresztmetszettel számolva cirka 2,3V feszültség esés következik be.
Az a kb 2,5kW amivel terheled majd, vígan kibírja a 16-os kábel.
A kalkulátor a megadott adataiddal 6mm2-t ír, de véleményem szerint 10mm2 is elég lehet. Tán még olcsóbb is
Előzmény: fakukac, 2017-09-12 21:39:41 [35146]
zozo | 5527    2017-09-12 22:47:31 [35152]
" Ráadásul azt se tudjuk, milyen mértékben lett előmunkálva a horony, amikor ezzel a szerszámmal kezd el majd forgácsolni, ez is korrigálhatja a végeredményt."
Ez csak egyféle előmunkálás lehet, mégpedig ujjmaróval a teljes mélységig (kötelezően) ki kell szedni az árkot. (középen meg még kikönnyíteni)
A marónak csak a 60 vagy 55 fokos palástja forgácsolhat, a talpa pedig érintőn, (vagy max. pár százados fogással) fut.
Balgaság lenne mélységet is marni ezzel a maróval.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-12 10:05:21 [35143]
fakukac | 1300    2017-09-12 22:03:37 [35151]
Nekem már esz is segítség volt!
Előzmény: jani300, 2017-09-12 21:59:15 [35150]
jani300 | 12314    2017-09-12 21:59:15 [35150]
Na ugye Avval nehéz lesz túlterhelned a 16 os földkábelt . A feszültség esés sem lesz elfogadhatatlan a végponton , de ezt csak hasraütéses alapon mondom .
A 120 méter 16 os alu kábel ellenállását kellene kiszámolni , és 16 aperes terhelésre megnézni a feszültség esést .
De én már csak gyakorlati ember vagyok
Előzmény: fakukac, 2017-09-12 21:52:26 [35149]
fakukac | 1300    2017-09-12 21:52:26 [35149]
3x16 amperem van
Előzmény: jani300, 2017-09-12 21:47:55 [35148]
jani300 | 12314    2017-09-12 21:47:55 [35148]
Mekkora a biztosító értéke a betáp oldalon , avval számolj .
A viszonylag nagyobb hosszúság miatt ,egyel nagyobb keresztmetszetet is alkalmazhatsz , mint amit a biztosítás értéke megkíván . Nem terhelés felől méretezünk .
De egy 16 négyzetmilis földkábel 25 A el biztosítható .
Aknai Gábor | 3191    2017-09-12 21:43:49 [35147]
Csupán azért, mert a Pt100-hoz találtam kijelzőt az ebay-en, a többihez meg nem.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-09-12 19:17:47 [35145]
fakukac | 1300    2017-09-12 21:39:41 [35146]
Üdv Urak!
Segítségre lenne szükségem!
Kb 60-70m földkábelre lenne szükségem.
Szeretném a műhelyt a kert végébe telepíteni.
Kérdésem az lenne, hogy milyen keresztmetszetű földkábelt vegyek, ami elbírja a gépeimet...?
A legnagyobb villanymotorom a gépeken 2,5KW
A többi mind jóval kisebb teljesítményű, és egyszerre nem igazán mennek a gépek soha.
Illetve nem is igazán tervezem nagyobb teljesítményű gépek használatát.
4x16-os alumínium földkábel elég lehet ehhez?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Ui: ha valakinek lenne ennyi eladó, érdekelne!
Üdv:Zsolt
Sásdi Zoltán | 735    2017-09-12 19:17:47 [35145]
Hogy jön ide a Pt100, az ugyanis egy 100 ohmos ellenállás platinából, a K tip. pedig nikkelcrom-nikkel hőelem. Ez utóbbi kb.40mVolt-ot ad 1000fokcelsiusnál. Tehát aktiv, a hőellenállás nem.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-09-12 08:58:30 [35140]
D.Laci | 5546    2017-09-12 10:12:24 [35144]
Azt nem is említve, hogy HSS szerszámok között is nagy a szórás minőségben.
Törölt felhasználó    2017-09-12 10:05:21 [35143]
Megegyeztünk, hiszen egy acél kategórián belül is akár +-20 %-os lehet a szilárdsági eltérés az egyes gyártmányok között, és nyilván minél keményebb egy anyag, annál inkább lejjebb kell venni a vágósebességet. Ráadásul azt se tudjuk, milyen mértékben lett előmunkálva a horony, amikor ezzel a szerszámmal kezd el majd forgácsolni, ez is korrigálhatja a végeredményt.
Előzmény: D.Laci, 2017-09-12 09:49:04 [35142]
D.Laci | 5546    2017-09-12 09:49:04 [35142]
Igaz!
Maradjunk a 9000/átmérő és akkor minden jó!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-12 08:56:50 [35139]
Béni | 2078    2017-09-12 09:03:00 [35141]
Nem akarok belebonyolódni a fogankénti előtolás témájába, mert tényleg nem szándékom vitatkozni.
Viszont konkrét gyártói ajánlást tudok mutatni: (C45 ~600 N/mm2 szakítósz.)
Milling-cutter_ML112.pdf
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-12 08:32:24 [35137]
Aknai Gábor | 3191    2017-09-12 08:58:30 [35140]
Ennyi elég is köszönöm, akkor rendelek PT100-as kijelzőt.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-09-12 08:53:03 [35138]
Törölt felhasználó    2017-09-12 08:56:50 [35139]
Ez a módszered elég helytelennek tűnik, mondhatnám elvi hibás, hiszen a szerszám átmérővel a fordulatszám fordítottan arányos, és nem egyenesen.
Előzmény: D.Laci, 2017-09-12 08:25:16 [35136]
Rabb Ferenc | 4387    2017-09-12 08:53:03 [35138]
A link szerint egy 45cm hosszú vezetékkel rendelkező "K" típusú hőelemmel van szerelve a hőmérőd. Mi a baj vele?
A hőelemnek egyébként nem az ellenállása a meghatározó, hanem annak a két különböző fémnek az anyaga ami össze van hegesztve az érzékelési pontnál. A hőmérséklet mérése a melegítés hatására létrejövő mV nagyságrendű feszültség mérésével történik
Vagyis az általad felsorolt érzékelők egyike sem köthető a hőelem helyére
Egy kis irodalom
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-09-12 08:24:27 [35135]
Törölt felhasználó    2017-09-12 08:32:24 [35137]
A szakirodalom gyorsacél szerszámra 30-60 m/min vágósebességet javasol (én így is ~ középértékkel számoltam). Ráadásul ez egy sokélű szerszám, ahol a fogankénti előtolás optimális értékét alacsonyabb vágósebességnél nehéz lenne még megközelíteni is, azaz igen intenzív lesz a kopás, lőttek az éltartamnak a te esetedben.
Előzmény: Béni, 2017-09-12 08:05:16 [35134]
D.Laci | 5546    2017-09-12 08:25:16 [35136]
Nagyjából úgy szoktam számolni, hogy legnagyobb átmérő (mm) x 10 =max. rpm. (automata acél és jól forgácsolható acélok, a szívósabb keményebb anyagok max. 5-tel szorzom.)
Alunál háromszor nagyobb a fordulatszám.
Aknai Gábor | 3191    2017-09-12 08:24:27 [35135]
múltkor megjött a LED-es hőmérséklet kijelzőm.
LED hőm. kijelző
A kérdés, hogy más típusú hőmérő szenzort rá lehet e aggatni? Nem találtam róla semmit, hogy ezt vajon mivel szállították, ill. K típusú hőelemet ír az oldal, de azt nem, hogy az hány Ohm-os és milyen hőmérséklet tartományban érzékel.
A következő lehetőségeim lesznek:
NTC10, NTC47, vagy PT100
Ezek közül melyiket lehet rákötni, hogy mérni tudjak 0-100C-ig?
Persze ha nem marad más, akkor veszek egy másik kijelzőt.
köszi a segítséget, Gábor
Béni | 2078    2017-09-12 08:05:16 [35134]
Értem.
Ez esetben ~ 47 m/perces vágósebességgel nem messzire fog jutni a kolléga.
(Szerény tapasztalom alapján 10-15 m/perc lenne a javaslat hosszútávú szerszám használatot tervezve.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-12 07:13:48 [35133]
Törölt felhasználó    2017-09-12 07:13:48 [35133]
Jó az úgy ahogy írtam, hiszen elég egyszer osztani pi-vel az eredeti képlet egyszerűsítéseként, az pedig megtörtént.
Előzmény: Béni, 2017-09-12 06:36:09 [35132]
Béni | 2078    2017-09-12 06:36:09 [35132]
Nem vitaindítónak szánom, de én még osztanám az így kapott eredményt ~ hárommal.
(Vagy akár pi-vel.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-09 11:54:02 [35099]
jani300 | 12314    2017-09-11 19:31:46 [35131]
Öt évvel ezelőtt idén már nyugdíjas lehetnék . Most ,talán majd öt év múlva .
Valószínűleg már lassulok . Muszáj valamit csinálni ,mert a postás kislány csak a számlákat hozza ...
Lecseszett a fényképezés miatt , hát nincs okos telefonom (így ez sem igaz , mert kaptam ), de hetente kéne másik valószínűleg , mert azért mindig elérhető vagyok .
Tök jó , kezd hamarabb sötétedni ...
Végül is szinte alkalmazott vagyok , de főnök is azért
Erről többet nem is mondanék , ki tudja hol leskelődnek
Csak addig ügyködünk ,míg tudunk
Előzmény: PSoft, 2017-09-11 18:27:19 [35130]
PSoft | 18696    2017-09-11 18:27:19 [35130]
Figyellek egy ideje!:)
Egyre gyakrabban hivatkozol "időhiányra".
Úgy látom, felétek...SEEE 24 óra már egy nap!?
Előzmény: jani300, 2017-09-11 18:11:30 [35129]
jani300 | 12314    2017-09-11 18:11:30 [35129]
Magánügy ...
Elég sokfélével foglalkozom , és még így is sokszor hiányzik valami . De a forgácsolás csak hobby nekem .
Szeretem a gépeket , dolgozni is szeretek vele , mondjuk mostanában kevés idő jut rá .
Előzmény: laacika, 2017-09-11 15:28:21 [35128]
laacika | 3149    2017-09-11 15:28:21 [35128]
Ennyi cucc birtokában már ideje lenne fényképezni tudnod.
Ne vedd kötekedésnek de ennyi dolog közük a 30%-át használod?
vagy csak gyüjtöd?mert vannak akik összegyüjtenek annyi mindent (nem haszontalan,jó dolgokat) de soha nem jutnak el oda hogy használják is.
Előzmény: jani300, 2017-09-10 20:45:11 [35119]
szabo jankó | 428    2017-09-11 11:08:01 [35127]
Szívesen, használd egészséggel.
Előzmény: Metattila, 2017-09-11 08:10:51 [35123]
jani300 | 12314    2017-09-11 08:59:17 [35126]
Görgőkön (cső) van szinte minden .
De kezdek beleunni az egészbe ...
Előzmény: Csikarc, 2017-09-11 08:55:55 [35125]
Csikarc | 5045    2017-09-11 08:55:55 [35125]
Jó..jó , hogy tologatod körbe őket de gondolom kerekek is vannak alattuk mert máskülönben sokkal több sör folyik el .
Előzmény: jani300, 2017-09-11 08:37:45 [35124]
jani300 | 12314    2017-09-11 08:37:45 [35124]
Köszi ! Akkor tényleg hagyom a fenébe .
Van sok más is amit csak tologatok körbe-körbe , úgyis
Előzmény: Motoros, 2017-09-11 07:37:40 [35122]
Metattila | 94    2017-09-11 08:10:51 [35123]
Sikerült megcsinálnom. Vettem új gumigyűrűket, feltöltöttem hidraulika olajjal és teljesen tökéletesen működik Köszönöm a sok segítséget!
Előzmény: szabo jankó, 2017-09-07 13:30:35 [35094]
Motoros | 5101    2017-09-11 07:37:40 [35122]
Jobb ha nem veszed meg, még a feléért sem. Nekem volt ilyen Pyte 315. Ha még is megveszed, előtte vedd le a hátsó borító lemezt nézd meg az olaj állapotát. Ha nem OK akkor nézd meg azt a furcsa emberfejnyi bonyolult szivattyút, azt kell cserélni és olyan már sehol sincsen, a kiváltás meg nem éri meg. A szivattyúnak ha a hangja üresjáratban sívító akkor indokolt egy hajlításpróba max nyomáson (fenti csap) és kiderül, hogy kuka ha prizmába nyomva a pl 5 x 40-es laposvasra alig moccan.
jani300 | 12314    2017-09-10 23:25:10 [35121]
Írok ...
Előzmény: Kopirnyák, 2017-09-10 22:53:32 [35120]
Kopirnyák | 2705    2017-09-10 22:53:32 [35120]
Nem mered? Lehet eljutottál oda, hogy mivel valóban tele vagy már inkább nem akarod elhozni. Tápegység van benne? Mit kérnek érte?
jani300 | 12314    2017-09-10 20:45:11 [35119]
Az a műhelyprés egy más világban készült , de egyébként is zártvázas . Nemerem megvenni , semmi helyem sincsen már
A fele alá meg nem is akarnak menni
Szét kéne bontani ,alkatrészenként kiárulni , de még nem mentem le odáig .Kösz hogy írtál !
Egy hiányos nyitottvázas fogaslécest eladnék , már csak rá kell beszélni egy képre a fényképészt
Előzmény: Kopirnyák, 2017-09-10 19:24:59 [35117]
sutyko | 297    2017-09-10 20:02:29 [35118]
Szia Robsy! Bocsánat ebben a topikban néztem nem a léptetőmotoroknál.Módosítottam a felbontást és ennek megfelelően a lépésszámot(növeltem)>>>>>>egész jó lett, csendesebben fut
A motor mégis 6 vezetékes rosszul emlékeztem, csak érdekes párosítása volt a kivezetéseknek.(tehát nem tudtam párhuzamosan kötni). De így már jó lesz. Köszönöm Javaslatod!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-10 13:13:49 [35114]
Kopirnyák | 2705    2017-09-10 19:24:59 [35117]
Valószínűleg épp annyira használható mint egy 3.5T prés.... Nem egy rossz szerkezet, és gondolom mint általában ennek a mechanikája is túl van méretezve. Ha a munkahenger tud annyit, 5T nyomóerőt biztos ki lehet vele fejteni. Hát ha erre 20T van írva, akkor arra a c elrendezésű kazánlemezre nem is tudom mennyi lehet a max terhelés.
Előzmény: jani300, 2017-09-10 13:27:52 [35115]
altrix | 100    2017-09-10 18:30:40 [35116]
Kedves fórumtársak!3tengelyes dc szervóerősítőhez keresnék mozgásvezérlőt ami 0-10v-al vezérelné az erősítőt.Továbbá fogadná az enkoder jelet,és step -dir ...Milyen fajtát tipus ajánlanátok?pl :http://dynomotion.com/KFLOP.html????
jani300 | 12314    2017-09-10 13:27:52 [35115]
prés
Ajánlgatnak egy talán ugyanilyen prést megvételre.
Kevesellem a 3,5 tonna nyomást . Mennyire használható gép lehet ez ?
Törölt felhasználó    2017-09-10 13:13:49 [35114]
Nem tudom, te mit néztél...
A léptetőmotor topikban nálam az 5384 továbbra is stimmel.
Várjuk meg a párhuzamos kötés javító hatását, majd aztán pontosítjuk, hogy is képzelted a trapéz orsót.
Előzmény: sutyko, 2017-09-10 09:31:39 [35111]
Kézsmárki Zoltán | 757    2017-09-10 11:14:40 [35113]
Köszönöm a választ.
Ott bizonytalanodtam el, hogy régi, belekövesedett zsírt kellett belőle kitakarítani.
Előzmény: hostya, 2017-09-09 20:53:48 [35106]
sutyko | 297    2017-09-10 09:53:07 [35112]
Ja , igen az 1. motor 8 kivezetéses. Megpróbálom párhuzamosan.A motormeghajtón 1,5 Ampert állítottam be, lehet ez is a baj, túl nagy neki az áram.Valamelyik talin vettem a talán szegedi bácsitól.(nyomtató gépekből való talán és semmilyen adat nics hozzá)
sutyko | 297    2017-09-10 09:31:39 [35111]
Köszönöm Robsy! Sajnos messze lakom,de így is sokat segítettél.az 5384-est biztos elírtad ,ott nincs semmi.Ha esetleg lenne trapéz orsó akkor simábban futna?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-10 07:14:13 [35109]
[ 2.1178 ]
