Oldal 352 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   348  349  350  351  352  353  354  355  356   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2014-03-08 22:25:00 [30612]
Mindkét seeger a csapágyon belül kell legyen.
Erre gondolt szegelgetek is
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-08 22:23:00 [30610]
elektron | 15859    2014-03-08 22:24:00 [30611]
Sok ilyen kis hülye ötlettel meg lehet oldani sok dolgot csak agyalni kell erősen.
Vetesi75 | 1724    2014-03-08 22:23:00 [30610]
Párhuzamos furatban két seeger gyűrű között hogyan feszíted elő a csapágyat? Egy seeger középül és két csapággyal közrefogva esetén, mi akadályozza a gyűrű horonyban való lógását?
Előzmény: zozo, 2014-03-08 22:12:00 [30606]
elektron | 15859    2014-03-08 22:23:00 [30609]
Egy kis furattal az oldalában vagy ilyesmi, vagy a szélén nem is kell menet annyi hely lehet pl.
Előzmény: zozo, 2014-03-08 22:17:00 [30608]
zozo | 5527    2014-03-08 22:17:00 [30608]
és hogyan menesztenéd?
Előzmény: elektron, 2014-03-08 22:15:00 [30607]
elektron | 15859    2014-03-08 22:15:00 [30607]
Ha nem jó a gép is, olyat is lehetne csinálni, hogy mindkét oldal csapágy illesztést megcsinálni betenni csapágyat, tengelyt bele és a saját csapágyán forgatva a külsőt megesztergálni ? Ilyennek már majd én is lassan neki kezdhetnék, ha valami tákolmánnyal is ...
Előzmény: zozo, 2014-03-08 22:07:00 [30604]
zozo | 5527    2014-03-08 22:12:00 [30606]
Amúgy meg a csapágy nyilván elő van feszítve, ilyen szempontból lényegtelen a seeger gyűrű kottyanása.
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-08 20:17:00 [30599]
elektron | 15859    2014-03-08 22:09:00 [30605]
Látom, hogy nem belül van csapágy, kint ez is nem rossz megoldás, csak a beállítást hogy lehet ennél megoldani ?
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-08 21:44:00 [30602]
zozo | 5527    2014-03-08 22:07:00 [30604]
"A furat teljes hosszában csapágy méret. "
Csináltál te már ilyet?
Én is szeretnék olyan gépet, ami erre képes. Nem használt/hobbi gép kategória.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-08 19:39:00 [30593]
Vetesi75 | 1724    2014-03-08 21:58:00 [30603]
Közben eszembe jutott egy nagyon profi cucc:
A "GM" menethengerlő görgő.
Köszörült menetprofil, kb. 60HRC keménység, stb.
Sajnos abban is váll nélküli a furat.
Vetesi75 | 1724    2014-03-08 21:44:00 [30602]
http://kepkezelo.com/images/ngpeikvzphry7wvh0mx.jpg
Előzmény: elektron, 2014-03-08 20:04:00 [30595]
Törölt felhasználó    2014-03-08 20:27:00 [30601]
Érdekes felfedezés.
Vetesi75 | 1724    2014-03-08 20:19:00 [30600]
Rögtön rajzolok valami Móriczkát.
Előzmény: elektron, 2014-03-08 20:16:00 [30598]
Vetesi75 | 1724    2014-03-08 20:17:00 [30599]
A zéger tud lógni a saját hornyában. Muszáj hézagot hagyni, különben szerelhetetlen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-08 20:11:00 [30597]
elektron | 15859    2014-03-08 20:16:00 [30598]
Az se ártana, na és arra mi lenne a legjobb megoldás ?
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-08 20:07:00 [30596]
Törölt felhasználó    2014-03-08 20:11:00 [30597]
Ja, hogy nem mindegy az, hogy vállnak, vagy zégergyűrűnek ütközik a csapágy?
Erre nem is gondoltam.
Vetesi75 | 1724    2014-03-08 20:07:00 [30596]
Zégerrel? Azt hittem, a holtjáték mentesség is cél...
Előzmény: elektron, 2014-03-08 19:59:00 [30594]
elektron | 15859    2014-03-08 20:04:00 [30595]
Ezt nem látom át valami rajz ? Ha nagyon ráérnél ?
De most meg közben azt is lehetne, hogy két csapágyat tenni bele egy oldalról, az is jó lehetne ? Mert úgy se tudna elhajlani és akkor egytengelyű is, ennek a közepén amúgy is csak 7 mm váll van, de megfelelő késsel a túloldali csapágy hely is kivehető, ha a közelebbin belőttük, milyen állásban jó pont gondolom.
elektron | 15859    2014-03-08 19:59:00 [30594]
Na hallod ez a végig egy furat zéger, ez tetszik. Jó ötlet, akkor nem kell a késekkel kínlódni belül, Zégert meg akár ha kifogja másikról beteszi is bele lehet vágni illetve egy késsel benyúl és kész igazad van.
Törölt felhasználó    2014-03-08 19:39:00 [30593]
Szerintem egy állásból is könnyen meg lehet oldani.
Két beszúrás a furatba, zégergyűrűnek. Ezeknek ütköztetni a csapágyakat.
A másik lehetőség, hogy a két csapágy közé távtartó.
(Vállas "tengelyre" a csapágyat) stb.
Meg még "ezer" lehetőség", ami könnyen kivitelezhető.
Előzmény: elektron, 2014-03-08 18:00:00 [30590]
Vetesi75 | 1724    2014-03-08 19:26:00 [30592]
Ha a görgőben van kialakítva a 2db csapágy fészke, akkor azt esztergáláskor kétszer kell megfogni, tehát lőttek az ütés mentes futásnak. Én a görgőn tengely csapot alakítanék ki két oldalról - ez egy megfogásból megoldható - a fészkeket pedig az anya oldallemezeibe tenném.
Szirtimorc | 597    2014-03-08 19:08:00 [30591]
Sosem tudjuk meg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-08 14:50:00 [30586]
elektron | 15859    2014-03-08 18:00:00 [30590]
Tovább kínlódtam a görgővel, kivettem megmértem és egyik oldalán a csapág felület és a külső közt van 3 tized ütés, a másik oldalon vagy 5 század, az még hagyján is lenne.
most a legújabb ötletem, hogy csak két görgőt benne hagyva az hozzányomódik és úgy néz ki lehet jó lesz ideiglenesen, amíg nem csináltatok valakivel ilyen görgőket. Egy fogásból meg lehet csinálni, nem egy lehetetlen feladat még szerintem se ... cnc-vel meg semmi dolog lenne.
A belseje 23 mm telibe fúrással kijön, csapágyak 6000Z , 26mm csapágy külső szélessége 8, alkatrész hossza 23mm, átmérő kívül 35.5 kb.
elektron | 15859    2014-03-08 17:52:00 [30589]
Na.
Miki2 | 2341    2014-03-08 16:12:00 [30588]
Nálam a görgős anyák már 4-5 éve mennek a kis gépemen.
rendszeresen marok rajta alut és rezet szűk, pár százados tűréssel.
A konstrukciója picit eltér a PSoft által készítettétől, de még mindig hibátlanul működik.
Nálam az orsó Tr25x5 menettel készült.
tóthz | 630    2014-03-08 15:24:00 [30587]
A képeket elnézve szépen megcsináltad. Ránézésre is korrekt. Szerintem jóval többet tud mint egy kis gravírozó hajtása. Kedvet kaptam, hogy én is csináljak magamnak pici gépekre próbának. Persze leegyszeüsített verzióban. Arra volnék kiváncsi, hogy 2db. görgővel, egyoldalú felfüggesztéssel és a görgőkön 4-4 gyűrűvel mennyire lenne használható?
Előzmény: PSoft, 2014-03-08 11:20:00 [30584]
n/a (inaktív)    2014-03-08 14:50:00 [30586]
Jobb klikk,és kép megjelenítése.
A képfeltöltés valamiért nem fogadta el...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-08 14:48:00 [30585]
n/a (inaktív)    2014-03-08 14:48:00 [30585]
Hogy miket ki nem dobnak az emberek!
Ma találtam a MÉH-ben.
Ennek a szerkezetnek a legyártása több napos munka...Ki lehet számolni a munkadíját :P
PSoft | 18696    2014-03-08 11:20:00 [30584]
Minden a menetprofil egyformaságán,egyenletességén múlik ezeknél a görgőknél.
Persze,faxán csapágyazott görgőkben gondolkodva.
A görgők átmérőbeli egyformasága olyannyira nem,hogy extrém esetben akár,több mm is lehet a különbség a görgők között.
Persze,preferálni kell,az adott térben elférő legnagyobb átmérőjű görgőket.
Konkrét amit a képeken mutattam,az a görgős anya(anyák),egy írógépszánokra épülő kis gravírgépbe készültek.
Ott,adott volt a hengergörgős szánok súrlódás mentes könnyű mozgása,a görgős anya,már csak hab volt a tortán,az M12-es saválló menetes szárakon.
Saválló menetes szár,sárgaréz/bronz görgős anya párosítással jól,pontosan működött,hosszú ideig.
Bőven belefért a HOBBY kategória elvárt,vagy elvárható pontosságába.
Nem volt napirendi pont a görgők után állítása.:)
Persze,a kis gép se ment napi rendszerességgel.
Pusztán,csak kíváncsiságból készültek erre a kis gravírgépre a görgős anyák.
Nálam beváltak.
Előzmény: tóthz, 2014-03-08 10:10:00 [30583]
tóthz | 630    2014-03-08 10:10:00 [30583]
Igen, ez jó módszer!
Igazából az egyenletesség számít, az átmérő nem annyira, mert azt úgyis állítani kell.
Kérdésem van: Egy beállítás után mennyire volt tartós a méretpontosság?
Előzmény: PSoft, 2014-03-08 10:00:00 [30582]
PSoft | 18696    2014-03-08 10:00:00 [30582]
Igazad van,elszaladt a görgős anya felett az idő,az egyre több,és egyre kedvezőbb árú golyósorsó miatt.
Pár éve,még jó páran csinálták(használták),többek között ÉN is a saját verziómat.
Túl volt az a menetprofil szerkesztés "misztifikálva" annak idején.:)
Egy szem késsel,tényleg nehéz a 8-10 darab egyforma profilt kialakítani a görgő palástján.
Én amikor csináltam,ilyen Pittler menetkést fogtam a késtartóba.
Egy fogással meg volt a 7-9 "gyűrű" a paláston.
Ha hosszabb görgő kell,egyszerű az "odébb állás" is a Pittler késsel.
Előzmény: tóthz, 2014-03-08 07:18:00 [30578]
tóthz | 630    2014-03-08 09:53:00 [30581]
Egy speciális gyantát használnak amit gépágyakhoz és orsóanyákhoz fejlesztettek ki. Nagyon régi dolog. A SZIM már 30 éve is beépítette ezt a technológiát a gépeibe. Úgy kell készíteni az orsóanyát, hogy a helyén levő, formaleválasztóval kezelt orsó és anya közé kell önteni. Tartósságáról annyit, hogy az enyém kb 20 évig tartott. "Menetes szár" nevű förmedvényre nem érdemes ráönteni mert szétrágja. Gyártáskor köszörült menetorsókat használnak.
Előzmény: keri, 2014-03-08 08:02:00 [30580]
keri | 14086    2014-03-08 08:02:00 [30580]
Mesélhetnél erről az anya orsóra öntésről.
Én eddig csak a menetfúrásról és a menet esztergálásról hallottam.
Előzmény: tóthz, 2014-03-08 07:28:00 [30579]
tóthz | 630    2014-03-08 07:28:00 [30579]
Azt kifelejtettem, hogy a paláston nem menet van, hanem gyűrűk! Manuális gépen nagyon nehéz 8-10 darab (századra azonos profilt) kialakítani. Ennél kevesebb macerával jár a műgyanta anya ráöntése az orsóra.
tóthz | 630    2014-03-08 07:18:00 [30578]
Jobb lenne, ha nem ütne 1-2 századot. A legnagyobb probléma egyébként a profil megszerkesztése az adott orsómenethez.
Ennek a szerkezetnek akkor volt létjogosúltsága amikor a golyósoró-golyósanya kombináció még az elérhetetlen árkategóriába tartozott. Ma már elérhető árú, és minden szempontból korrekt az utóbbi megoldás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-08 03:39:00 [30577]
n/a (inaktív)    2014-03-08 03:39:00 [30577]
A tokmányba befogsz egy köracélt,az megmunkálod csapágyméretre,és a görgőt rögzíted rajta.
Második menetben rá vágod a külső menetet,akkor elvileg századon belül futhat! De üssön 1-2 századot,na bumm...
Előzmény: elektron, 2014-03-07 23:06:00 [30576]
elektron | 15859    2014-03-07 23:06:00 [30576]
Ezt a görgő készítést nem lehet valami videón megnézni, hogyan készül, hogy fogják be az anyagot hogy egytengelyű legyen a belső külső ?
elektron | 15859    2014-03-07 18:34:00 [30575]
Javítva.
Előzmény: PSoft, 2014-03-07 16:00:00 [30573]
PSoft | 18696    2014-03-07 16:03:00 [30574]
Így,már tényleg rossz(nak látszik).:(
Előzmény: elektron, 2014-03-07 15:58:00 [30572]
PSoft | 18696    2014-03-07 16:00:00 [30573]
Így,sose tudom meg,hogy miért rossz az a görgő.:((
Előzmény: elektron, 2014-03-07 15:56:00 [30571]
elektron | 15859    2014-03-07 15:58:00 [30572]
Közelebbi felvétel
elektron | 15859    2014-03-07 15:56:00 [30571]
Rossz görgő:
Rosszul sikerült görgő görgős menetes száras orsóra
laacika | 3149    2014-03-06 21:43:00 [30570]
Vetesi75 irtam mailt,megkaptad?
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-06 21:21:00 [30569]
Vetesi75 | 1724    2014-03-06 21:21:00 [30569]
Ötletes...
Nem tudom mekkora hatással lehet a pontosságra, ill. későbbiekben a tokmány élettartamára, hogy nem teljesen sugár irányba van előfeszítve. A csavarfej süllyesztések is érdekesek szoktak lenni - pláne használt pofánál.
Előzmény: zoi41, 2014-03-06 18:38:00 [30567]
Törölt felhasználó    2014-03-06 19:09:00 [30568]
A tokmány szabályozással kapcsolatban.
Olyankor érdemes ezzel foglalkozni, ha pl a pofák nem fogják teljes hosszában az anyagot.
Ha üt a befogott anyag, akkor először érdemes megvizsgálni, hogy az a tárcsa, amin a síkmenet van, annak mennyi a "lógása" a tokmány testében.
Mert ha ez a tárcsa nem pontosan illeszkedik a helyére, akkor a szabályozás nem fog segíteni.
zoi41 | 44    2014-03-06 18:38:00 [30567]
Milyen jó kis készülék pofaesztergálásra.
http://www.youtube.com/watch?v=dRMm9P9XdbY
G.Tamas | 122    2014-03-06 15:54:00 [30566]
Akár nagyobb méretű késszárakból is lehet megfelelő váltólapkás késszárakat kialakítani
n/a (inaktív)    2014-03-06 14:54:00 [30565]
Úgy van ahogy mondod,ekkora motorocskához nem kell acél késszár.
Előzmény: vaskukac, 2014-03-06 09:09:00 [30564]
vaskukac | 632    2014-03-06 09:09:00 [30564]
Minden az igények kérdése, ha csak barkácsolsz, jó a "bilivas" is késszárnak, ha komolyabb munkát akarsz végezni, akkor el kell felejteni.
De gondolom ebben az esetben barkácsolásról van szó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-05 20:50:00 [30551]
laacika | 3149    2014-03-06 00:02:00 [30563]
Köszi neked is,nem bonyolitom túl a kés szár témát,16x16-os négyzetacél,lapka helye belemarva,menet és ennyi.
[ 1.6728 ]
