Oldal 351 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   347  348  349  350  351  352  353  354  355   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2016-06-02 14:46:00 [13661]
Azt viszont meg tudod adni a szeletelőben, hogy az első réteg milyen vastag legyen.
Ha 0,1-es rétegvastagsággal nyomtatsz akkor is az első réteget mondjuk 0,2-vel vagy akár 0,3-al is nyomtathatod, a biztosabb tapadás érdekében.
Előzmény: tnadas, 2016-06-02 14:32:00 [13659]
keri | 14086    2016-06-02 14:38:00 [13660]
Jó az. A Home swich-el nem elég pontos, főleg vékonyabb nyomtatáskor gond hogy túl széles vagy nem tapad le a vonal.
Persze én is jó ideje elvagyok bedleveling nélkül, de néha felmerül hogy jó lenne.
Mondjuk lehet nem kínai mikrokapcsolót kéne használnom, hanem mondjuk egy gyújtás megszakítóból csinálni referencia kapcsolót, mert az jóval precízebb.
Előzmény: ezsolt74, 2016-06-02 14:05:00 [13658]
tnadas | 30    2016-06-02 14:32:00 [13659]
Sík az asztalom, de pl 0.1es nyomtatáshoz nem olyan egyszerű pontosan beállítani, sőt nagyobb rétegvastasághoz is más beállítás kell, ezért gondoltam az auto levelingre.
ezsolt74 | 1369    2016-06-02 14:05:00 [13658]
Egyszerűbb az asztalt pontosan beszintezni.
Ha domború, vagy homorú az asztalod és emiatt szeretnéd, akkor vedd figyelembe hogy a nyomat alja, ha bed level-ed van, akkor nem lesz soha egyenes, hanem ugyanúgy homorú vagy domború.
Előzmény: tnadas, 2016-06-02 13:50:00 [13657]
tnadas | 30    2016-06-02 13:50:00 [13657]
Sziasztok! Szeretném bőviteni a nyomtatóm auto bed levelig-el (szervós/mikrokapcsolós verzió), sajnos az iterneten csak részleteiben találtam információkat róla...
Az lenne a kérdése, hogy a szervót pontosan hova kell kötnöm a ramps-on, és a repetier firmware-ben hova és mit kell beírni, hogy ez a funkció működni tudjon?
yeti | 910    2016-05-31 17:11:00 [13656]
Ahhoz képest, hogy lefagyott a gépem háromszor elküldte az üzenetet.
yeti | 910    2016-05-31 17:03:00 [13655]
Egyet megadok magánban, de azért jó lenne megtanulni, hogyan kell csinálni.
Előzmény: vjanos, 2016-05-31 15:19:00 [13652]
yeti | 910    2016-05-31 16:59:00 [13654]
yeti | 910    2016-05-31 16:59:00 [13653]
vjanos | 5568    2016-05-31 15:19:00 [13652]
Openscad.
De írd meg a paramétereket (profil, fogszám, vastagság, furat, agy kell-e, rögzítő csavar esetleg) és megparaméterezem, vagy küldök STL-t.
Előzmény: yeti, 2016-05-31 15:14:00 [13651]
yeti | 910    2016-05-31 15:14:00 [13651]
Ezt már láttam, de nem jöttem rá, hogy hogyan paraméterezhető.
Milyen program kell hozzá?
vjanos | 5568    2016-05-31 13:47:00 [13650]
Ez itt jó kiindulásnak
DE nem elsőre lesz kottymentes, mókolni kell a fogszélesség, mélység paramétereket fogszámtól függően...
Előzmény: yeti, 2016-05-31 13:39:00 [13649]
yeti | 910    2016-05-31 13:39:00 [13649]
Tud valaki egy 80 körüli fogszámú GT2-es nyomtatható bordás kereket?
Valahogy rosszul kerestem, mert a goggle nem segített.
Esetleg egy paraméterezhető tervező?
yeti | 910    2016-05-31 13:08:00 [13648]
igen ezt láttam én is de mostanában már túl sokat kötözködtem, ezért most nem szóltam.
Előzmény: vjanos, 2016-05-31 12:06:00 [13646]
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-05-31 12:28:00 [13647]
Ez a nyomtató, Tibor?
https://www.raise3d.com/collections/all/products/raise3d-n2-pre-order-fdm-3d-printer
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-31 03:59:00 [13644]
vjanos | 5568    2016-05-31 12:06:00 [13646]
Igen, annyiból becsapós, hogy maró van a képen :DD
Nyomtatott kajak. Egyik nap pont feldobta a jutub ezt a videót...
Előzmény: yeti, 2016-05-30 23:53:00 [13643]
yeti | 910    2016-05-31 09:14:00 [13645]
köszi
Hunka Tibor | 8036    2016-05-31 03:59:00 [13644]
link
yeti | 910    2016-05-30 23:53:00 [13643]
ennek a linkjét meg tudnád adni?
kíváncsi vagyok, mert ez itt csak fantáziarajz
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-30 20:05:00 [13642]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-30 20:05:00 [13642]
10 méteres Fa anyagú hajó nyomtatva .
Hunka Tibor | 8036    2016-05-30 19:17:00 [13641]
Csoki nyomtatás (nutella )
Mivel nagyon érdekelt vagyok ebben a témában , kéne megbeszélni , hogyan lehetne megoldani .
Hunka Tibor | 8036    2016-05-30 18:24:00 [13640]
Sex
n/a (inaktív)    2016-05-30 11:37:00 [13639]
Úgy értem hogy ezeket 1 fehérre.
n/a (inaktív)    2016-05-30 09:50:00 [13638]
Elcserélnék:
Géphez adott ABS fehér 90%
Herz ABS piros 95%
Herz PLA citrom sárga 95%
Géphez adott PLA kék 80%
Vagy fehér PLA vagy fehér valami colorfabb.
info@tboxtm.com
ezsolt74 | 1369    2016-05-29 20:24:00 [13637]
8mm-es.
Előzmény: keri, 2016-05-29 19:42:00 [13635]
szajo | 41    2016-05-29 20:08:00 [13636]
Köszi, kinyomtatom az új hűtőt aztán mehet a teszt tovább.
Levettem a flow-t 90%-ra, jobb lett, de még így is látszik (igaz kevésbe) a hiba.
Az extruder lépésszáma jó, lehet, hogy a nozzle nem 0.4-es?!
Előzmény: keri, 2016-05-29 19:40:00 [13633]
keri | 14086    2016-05-29 19:42:00 [13635]
Mekkora ezen a fejmozgató tengely? 12-es?
Nem vastag az egy kicsit?
Előzmény: ezsolt74, 2016-05-29 19:25:00 [13632]
ezsolt74 | 1369    2016-05-29 19:41:00 [13634]
És itt vannak képek.
Egy kicsit sok az anyag, és a retract-ot is nagyobbra kell venni.
keri | 14086    2016-05-29 19:40:00 [13633]
Túl sok az anyag.
Lehet hogy az extruder beállításaid nem pontosak, vagy a Z tengely mozdul kisebbet mint kellene.
Előzmény: szajo, 2016-05-29 19:04:00 [13631]
ezsolt74 | 1369    2016-05-29 19:25:00 [13632]
Nyomtattam egy békát az új nyomtatóval.
Szép lett.
Itt egy videó róla.
Ultimaker2 clone első nyomtatása.
szajo | 41    2016-05-29 19:04:00 [13631]
Van öteletetek, hogy ezt a felületi hibát (blob) mi okozza? Neten elég sokat olvastam róla, de bármit is állítgatok, nem javul.
Retraction kikapcsolva, azt hittem az okozza.
Slicer: Cura
Layer: 0.2
Infill: 0%
Speed: 40mm/sec
Temp: 200 C
Mat: PLA
Kép
Próbáltam lassítani, gyorsítani, csökkenteni a flow-t, hőfokot csökkenteni, de semmi érdemi javulás.
Köszi előre is.
ezsolt74 | 1369    2016-05-29 13:03:00 [13630]
Az asztal fűtés még nincs kész, mert a szilárdtest relé még nem érkezett meg hozzá, csak a 230V-os szilikon fűtőlapot kaptam meg.
A munkaterülete 220x220x260mm.
Úgyhogy lassan eladó lesz, ahogy be lesz szerelve az asztal fűtés is.
Mozogni már rendesen mozog, az extruder is működik, nyomja az anyagot rendesen.
Az asztalt még nem szinteztem be, mert a szilikon fűtőlap miatt úgy is vehetem le.
Egy üveg lap kéne majd hozzá, de azt majd az új gazdája rak rá.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-29 12:23:00 [13628]
yeti | 910    2016-05-29 12:46:00 [13629]
Szuper.
Mekkora a munkaterülete?
Te is elkezdtél egy nagyon hasonlót csinálni azzal mi újság?
Előzmény: ezsolt74, 2016-05-29 12:19:00 [13627]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-29 12:23:00 [13628]
Mikor lesz tesztelve ?
ezsolt74 | 1369    2016-05-29 12:19:00 [13627]
Elkészült a Kínából rendelt Ultimaker 2 Clone nyomtatóm.
Itt van róla néhány kép.
Hunka Tibor | 8036    2016-05-29 11:42:00 [13626]
Köszi , ha egyszer lesz gépem , megcsinálom .
Előzmény: keri, 2016-05-29 11:19:00 [13625]
keri | 14086    2016-05-29 11:19:00 [13625]
http://www.thingiverse.com/thing:591230
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-29 10:55:00 [13624]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-29 10:55:00 [13624]
Nyomtatott robot .
Hunka Tibor | 8036    2016-05-29 10:38:00 [13623]
Kézi -3D nyomtatott szerszám ?
Hunka Tibor | 8036    2016-05-29 10:29:00 [13622]
Gyári
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-05-29 10:24:00 [13621]
Hunka Tibor | 8036    2016-05-29 10:24:00 [13621]
Filament printer
harima | 151    2016-05-28 18:30:00 [13620]
Köszönöm a gyors választ!
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-05-28 18:29:00 [13619]
Devecz Miklós | 2663    2016-05-28 18:29:00 [13619]
Bele is dughatod, de én ezt a lyukat be szoktam tömni, mert nyomtatásnál beleragad az anyag.
Tedd inkább melléje.
Előzmény: harima, 2016-05-28 18:25:00 [13618]
harima | 151    2016-05-28 18:25:00 [13618]
A közepén van egy lyuk.
A mellé, vagy dugjam bele a lyukba az érzékelőt?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-05-28 18:22:00 [13617]
Devecz Miklós | 2663    2016-05-28 18:22:00 [13617]
A közepe aljához.
A legjobb ehhez a hőálló ragasztószalag.
Előzmény: harima, 2016-05-28 17:48:00 [13616]
harima | 151    2016-05-28 17:48:00 [13616]
Vettem egy ilyenfűthető asztalt.
Hova rögzítsem a hőérzékelő szenzort?
Kiss Zoltán | 325    2016-05-27 19:13:00 [13615]
Ausztriába csak 55
de lehet elírás, mert valóban mindenhova máshova kurva drága.
Priority Direct Mail 4 - 8 business days $55.91
Előzmény: ezsolt74, 2016-05-27 12:53:00 [13613]
ezsolt74 | 1369    2016-05-27 17:55:00 [13614]
Megérkeztek a Craftbot nyomtatómhoz rendelt Nema17-es motorok alá való, zajcsillapító damper-ek (gumibakok).
Beszereltem és nagyon durván halkabb lett tőle a nyomtató.
Mindenkinek csak ajánlani tudom aki szeretné ha halkabb lenne a nyomtatója.
Csak 10$ volt az 5 darab, nagyon megéri az árát.
Itt van a link ahonnan rendeltem.
Nema17 dumper
ezsolt74 | 1369    2016-05-27 12:53:00 [13613]
Postával együtt már nagyon drága 152$+218$
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-05-27 12:18:00 [13610]
balika | 151    2016-05-27 12:48:00 [13612]
220 dollár a posta.
[ 0.7018 ]
