Oldal 351 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   347  348  349  350  351  352  353  354  355   Következő ►  Utolsó ►|
Kappann | 218    2017-09-23 06:26:55 [35210]
Az "üveges" hőálló-edzett szóval belevaló síküveget vágna bele 3db-ot.
Egy másik síküveges kandallónkba vágott már és tökéletes.
Ebbe is néha lehet kapni üveget 120e-ért+szerelés-de most nincs.(biztosító térítené több mint a felét,szóval ha lenne megvenném) Hideg viszont most van.
Valami svéd kandalló ha jól emlékszem és az új ára vagy 2000€. Svájc ól kaptam pár éve.
Szóval nem kizárható,hogy valami speckóbb anyagból van az ajtó..
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-09-23 05:56:52 [35208]
szf | 4462    2017-09-23 06:17:19 [35209]
Székesfehérváron Tüzállótechnika illetve Sábalux
Előzmény: Kappann, 2017-09-23 04:50:53 [35206]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-09-23 05:56:52 [35208]
A kandallóüveg messze áll az üvegtől tehát én nem mennék üvegeshez . Az speciális üvegkerámia ami bírja a hőt , kicsi a hőtágulása és átereszti az infrát
Miskolc mellett ( Kistokaj ) van egy komoly kandallós cég ott érdeklődnék. ( Fireplace) Az átalakítást nem fogod megspórolni . Létezik hőálló lemez ( A régi szabványban H9 ) de valószínű oda felesleges . A kandallósok nem használják .Az hogy hőálló az OK de hogy mit vetemedik hőre azt nem ismerem .( a rozsdamenetes és a saválló alkalmazása is hasonló kételyeket vet fel bennem ) Én sík "üveggel" próbálkoznék. Ideiglenesen működhet az a kandalló egy beleszabott vaslemezzel is de az infra lesugárzása alaposan le fog csökkenni ...
Török Tamás | 2045    2017-09-23 04:59:55 [35207]
Saválló kell neked az sokat bír!
Kappann | 218    2017-09-23 04:50:53 [35206]
Sajnos bejött a hűvösebb idő.
Nagypapa megrakta a kandallót, üveg kiugrott belőle.
Gyári nincs, meghajtani állítólag nem tudják az edzett üveget.
Egy idősebb üveges azt javasolta,hogy a két hajtásnál vágassak két lemezt amit szögben meghajtok és heggesszem be.
Abba már tud vágni üveget.
Viszont mindenképpen hőálló lemezből készüljön mint a kandalló különben be fog repedni az üveg.
Itt a környéken senkinek sincs és nem is hallottak róla.
Hol tudok ilyet vásárolni?
Esetleg ha tudtok olyan embert aki evvel foglalkozik és elkészíti megfelelő anyagból a vasalást annak is örülnék.
Kappann
Törölt felhasználó    2017-09-22 23:39:33 [35205]
Vettem egy kis marógépet ami frankón működik, de van egy nagy gondja, hogy USB CNC licence volt hozzá programmal. Van valakinek ezzel tapasztalata?
Egy kérdés: 1.8Nm 0.9° Léptetőmotor, Bipoláris, Hibrid Ilyen motorom van.
Milyen mikrolépésekre állítanátok ezt be és milyen paramétereket társítanátok hozzá a progiban?
PSoft | 18696    2017-09-19 23:41:07 [35204]
Legutóbb, úgy öt-hat éve Budafokon, a Törley Nagytétényi úti telephelyén(vasút-4)cseréltem egy APU-50-est.
Nem kevés keresés után, Győr mellett sikerült találnom egy 1600-as vadi új, gyári faládába csomagolt elfekvő példányt.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-19 23:11:19 [35203]
Törölt felhasználó    2017-09-19 23:11:19 [35203]
Akkor lehet, hogy mégis csak APU az az APU.
Ocsmány egy süvítő hangja van amikor húzza fel magát.
Bekapcsolásnál meg megrázkódott minden.
Aztán a vele szembe lévő szekrénynek meg neki volt támasztva az ajtó és a bekapcsoláskor eldőlt és pont rá kinyitott szerszámos ládára, a szerszámok meg szanaszét repkedtek.
Mindenkiben vigyázzba áll a kaki egyből
Előzmény: PSoft, 2017-09-19 22:59:33 [35201]
PSoft | 18696    2017-09-19 23:06:34 [35202]
Igen, kurblival is felhúzhatóak.
A képen(képeken) a hasított végű tengelycsonkra megy a kurblivas.:)
Nehéz felhúzni, mert a motor nem szétkapcsolható a hajtástól.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-19 22:51:27 [35200]
PSoft | 18696    2017-09-19 22:59:33 [35201]
Ugye, ezek az APU-k a '70-es, '80-as évek kapcsolói.
Jó pár példányuk, a mai napig szolgál.
Egészen egy túláramos kioldásig, vagy egy mai eon-os "ficsúr" visszakapcsolási kísérletéig.
Ilyenkor egy régi "szaki" rutinja/emlékezete, aki tudja melyik oldalán, hova, melyik kézzel kell/lehet benyúlni...aranyat ér!
(tapasztalatból tudom):)
Az APU-50 felhúzó, kettős csigás hajtóműve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-19 22:42:12 [35198]
Törölt felhasználó    2017-09-19 22:51:27 [35200]
Mondom legalább 20 éve volt.
Ami tuti, hogy kurblival is fel lehetett húzni sok sok tekeréssel.
Előzmény: jani300, 2017-09-19 22:45:05 [35199]
jani300 | 12314    2017-09-19 22:45:05 [35199]
Hát APU-t sokat láttam ,magyar megfelelőt nem igazán .
Törölt felhasználó    2017-09-19 22:42:12 [35198]
Az emlékezetem sem tévedhetetlen, mert akkor nem apu hanem a magyar megfelelője.
Legalább 20 éve volt mikor hasaltam azokon a síneken mert oldalról kellet feszegetni a mechanikáját, hogy a felhúzószerkezet beakadjon.
Egy biztos, volt rajta kurbli és nyomógombos felhúzó is.
Előzmény: PSoft, 2017-09-19 22:26:09 [35196]
jani300 | 12314    2017-09-19 22:27:10 [35197]
Na azt segítek bontani
Az egyetem mosodáját itt már rég szétverték .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-19 22:11:51 [35194]
PSoft | 18696    2017-09-19 22:26:09 [35196]
Az APU-50A típusokból, gyártott a Lengyel 1000-1600-2500A-es verziókat.
Mindegyik 20x80-as "papucsokkal" volt szerelve, három-három M16-os csavarral kapcsolódott a sínezés a papucsokhoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-19 22:08:16 [35192]
Törölt felhasználó    2017-09-19 22:14:14 [35195]
Ja és ez nem is a helyi halálgyár volt hanem csak a mosoda betápja !
Törölt felhasználó    2017-09-19 22:11:51 [35194]
Képzeld de !
És méghozzá réz !
Előzmény: jani300, 2017-09-19 22:10:43 [35193]
jani300 | 12314    2017-09-19 22:10:43 [35193]
Jó , de mekkora sín ? Gondolom nem 10x100 as .
Törölt felhasználó    2017-09-19 22:08:16 [35192]
A miért egy jó kérdés.
Ezt kérdezd attól aki a helyi kórházban csinálta a betápot.
A 800-as APU-ra sínek meg voltak duplázva.
Előzmény: szf, 2017-09-19 22:03:29 [35190]
PSoft | 18696    2017-09-19 22:06:10 [35191]
Ahol "800 ampernél is dupla sin megy"...
Azt én, nem is nevezném sínnek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-19 21:57:02 [35188]
szf | 4462    2017-09-19 22:03:29 [35190]
Miért?
jani300 | 12314    2017-09-19 21:58:08 [35189]
Csak egy kék száll van benne
De persze igazad van !
Előzmény: PSoft, 2017-09-19 21:54:41 [35187]
Törölt felhasználó    2017-09-19 21:57:02 [35188]
800 ampernél is dupla sin megy !
PSoft | 18696    2017-09-19 21:54:41 [35187]
Ebben az esetben, az első mondat igaz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-19 21:44:11 [35185]
jani300 | 12314    2017-09-19 21:50:09 [35186]
Egy 5 köbös konténerből bányásztam ki a kábeleket 3X6 os kellene de nem volt .5X6 ost meg nem bírtam kiszedni .
Átfeszítés 40 éves legalább , valami vékony MBA kábellel .
A feszítő sodrált még beköthetném pluszban földnek , nem tudom mennyire szabályos , de ha az EON NAK SZABAD ...
20 as automata van , leveri azt a 2,5 es is .
Mondjuk nemrég majdnem ott maradtam , egy zárlatos fénycső armatúra miatt minden vas rázott , bizti nem ment le ...
Ráfér kis törődés
Előzmény: PSoft, 2017-09-19 21:30:54 [35184]
Törölt felhasználó    2017-09-19 21:44:11 [35185]
A védőföldelésnek is ugyanakkora keresztmetszetnek kellene lenni.
Amúgy más probléma nincs vele.
Előzmény: jani300, 2017-09-19 20:47:15 [35183]
PSoft | 18696    2017-09-19 21:30:54 [35184]
Ezt meg...eee se óóóvastam!
jani300 | 12314    2017-09-19 20:47:15 [35183]
Műhely kábel . Ma én is vettem 5 ezerért két darab kb 18 méteres ,5x2,5 tömör réz kábelt , bontottat .
Nekem is távolabbra kell vinnem , az alakuló műhelyembe a betápot . Hát ezért kapok ,de egyfázisra szerintem lepárhuzamosítok két két eret , a zöldsárga meg marad a földnek . Szabálytalan ,de legalább terhelhető .
A másik darab jó lesz belső szerelésre .
Törölt felhasználó    2017-09-19 20:32:34 [35182]
Aztán a 60 wattnyi led leforrasztódik a fólianyák melegedésétől !
Vagy bele vagy átolvad a hungarocell stukkón.
Mint írtam az akkor kapható legnagyobb teljesítményű lett beépítve.
Előzmény: svejk, 2017-09-19 19:33:12 [35181]
svejk | 33157    2017-09-19 19:33:12 [35181]
Mondjuk nem 5 méternél, de én úgy szoktam csinálni ha van hely a vezetéknek, hogy egyik végén kapja a pluszt a másik végén a mínuszt, így egyenlő feszültséget kap mindegyik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-19 17:48:00 [35179]
Törölt felhasználó    2017-09-19 17:49:39 [35180]
Helyesen 1.25 méter
Törölt felhasználó    2017-09-19 17:48:00 [35179]
A legerősebb RGB szalagot 2 irányból tápláltam meg. (4.7méter)
És még így is látom, hogy középen halványabb.
Sőt mikor a fényerő le van szabályozva még jobban kiütközik.
Szerintem legalább 3 helyen kell megtáplálni egy 5 méteres szakaszt, így 0.83m méterenként lesz a feszültség minimum.
Előzmény: vadember, 2017-09-19 17:25:51 [35178]
vadember | 1909    2017-09-19 17:25:51 [35178]
Egyszer megmértem az öt méteres szalagon az átfolyó áramot. A névlegesnek még a negyede sem tudott átfolyni a vékony vezető miatt.
Elkezdem szabogatni miközben mértem a luxot, és az lett az eredmény, hogyha szeretnénk a lehető legtöbb megengedett fényt kivarázsolni belőle akkor igazából méternél is rövidebb szakaszokat kellene megtáplálni.
Előzmény: kuner, 2017-09-18 22:34:55 [35177]
kuner | 433    2017-09-18 22:34:55 [35177]
Sokan mondják, hogy sok fesz esik a hosszú szalagon, ezért az egyenletes fényerő eloszlás érdekében ajánlatos 5m-enként megtáplálni.
Lehet benne valami, érdemes lehet erre is figyelni.
Előzmény: szf, 2017-09-18 22:08:16 [35176]
szf | 4462    2017-09-18 22:08:16 [35176]
Véleményeteket kérdezném.
Kb 20m hosszú LED szalagokat kell beüzemelni.
- lehet-e a táp primér oldalàn a kapcsoló vagy nagyon lecsökken az élettartam?
- érdemes-e 24V-ra kötni, persze soros kötéssel vannak a szalagok ?
szaky27 | 579    2017-09-18 18:20:01 [35175]
Ilyen vectoros rajzokat hogyan lehetne készíteni 3D modell nélkül?
3D illusion
lazi | 1490    2017-09-18 12:30:05 [35174]
Csak tippelek, de úgy rémlik, ha jól vannak beállítva a motor sebességértékei akkor ennek a "hibának" egy egyszerű sarokmarásnál is ki kell ugrania, mert az egyik állásban lekerekíti a sarkokat. Rajzolj egy négyszöget legalább 10 centis oldalhosszal, hogy legyen ideje rámpázni (egységugrással most ne foglalkozz), és próbáld ki a két állásban, ha nincs különbség akkor többet is tud a motor.
Előzmény: arong, 2017-09-18 12:06:35 [35173]
arong | 35    2017-09-18 12:06:35 [35173]
Megválaszolom saját kérdésem, hátha valaki belefut.
A probléma a Mach3 NEMismerete. Előtolás vezérlési módok - G61, és G64. Alapértelmezetten G64-ben volt ami állandó sebbesség mód. Ehelyett a pontos megállás kell ami a G61.
Előzmény: arong, 2017-09-15 23:17:22 [35168]
jani300 | 12314    2017-09-18 11:22:32 [35172]
Észre vehette hogy egyszer már telepítetted ?
Telepítés előtt elmenteni ?
Vagy csak nem jó win 7 re ?.
Előzmény: svejk, 2017-09-18 11:14:55 [35171]
svejk | 33157    2017-09-18 11:14:55 [35171]
Nem értem...
Adva vagyon ez az oldal.
XP-s gépen letöltöm az AIDA64 Extreme Edition 30 napos próbaverzót, feltelepítem működik.
A előzőleg letöltött telepítő file-t pendrive-on átmásolom egy win-7 64 bites gépre és az azt mondja, hogy:
Korrupt file, bla-bla-bla...töltsem le újra.
Mos mi van???
zotykó | 302    2017-09-17 17:58:11 [35170]
Nyák készítésben kérek segítséget.
Valaki használ Mach1 Filter -t?
Régóta megoldottam vele a cncvel készített nyákjaimat. (kb 2 éve nem volt rá szükségem.)
Azóta a gépek is frissítve lettek...
Most viszont nem tudom miért, de nem működik. Azt írja MFC Application leállt.
Lehet erre megoldás, vagy az is érdekel, hogy Ki mit használ Gerber vagy PLT file átalakításra G-kóddá.
PallMallMan | 447    2017-09-16 21:24:15 [35169]
Ma belefutottam egy kis "ASPIRE" problémába.
Elállítottam a kimeneti File módját G-code(mm)-ről Tiny G-code(mm)-re innentől kezdve a kigenerált *.tap filéket nem kezeli a CNC szoftver.(a file nem értelmezhető)
Hiába állítottam vissza, vagy telepítettem újra (ASPIRE-t) a hiba megmaradt.
Valaki tud valami megoldást?
arong | 35    2017-09-15 23:17:22 [35168]
Épülgető gépem a képen látható hibát produkálja. G kód szimulátorban megnéztem ott nem látszanak ezek a hibák. Van valakinek ötlete? Valaki futott bele ilyenbe? MACH3.
almacsutka | 426    2017-09-14 20:42:21 [35167]
És ez a szabályzó mi fán terem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-14 20:25:35 [35164]
Sanyi Bá | 357    2017-09-14 20:36:18 [35166]
Előzmény: sasi, 2017-09-14 20:33:30 [35165]
sasi | 1903    2017-09-14 20:33:30 [35165]
Ez a pár fotó talán segít a bekötésben.
Előzmény: Sanyi Bá, 2017-09-14 20:07:07 [35162]
Törölt felhasználó    2017-09-14 20:25:35 [35164]
Az gondolom tudod, hogy a monitoron megjelenő fordulatszám adat és a motorod valós fordulatszáma (ha meg még terheled is de pláne) elég nagy eltérést fog adni egy mezei pwm-es vezérlő kapcsán. Szabályzó kellene neked, vagy pedig virtuális, műszaki hazug világban fogsz élni.
Előzmény: almacsutka, 2017-09-14 20:13:45 [35163]
almacsutka | 426    2017-09-14 20:13:45 [35163]
Egy dc24v-os motort a kínai 5 tengelyes leválasztókártyával szeretném pwm-en (0-10v) vezérelni mach3-ban. Milyen kártya kellene nekem ami a pwm 0-10V digitális jelből 0-24V analógot csinál és bírja a 3A-t?
Sanyi Bá | 357    2017-09-14 20:07:07 [35162]
Segítség, béna vagyok, aki ismeri küldje el nekem ennek a led világításnak a bekötését.
somma | 327    2017-09-14 18:11:32 [35161]
Megoldódott a probléma ?
Írtam privibe.
Előzmény: Ata1, 2017-09-13 18:29:59 [35160]
[ 0.8730 ]
