Oldal 350 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   346  347  348  349  350  351  352  353  354   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2017-09-29 19:52:35 [35261]
Az akkuk döglöttek , hiába van valamennyi feszültségük .
Megpróbálom két másik akkuval .
Fehérvár sajnos megint nem jön össze .
Trafósak ezek , utánanéztem közben , működési sémákat láttam .
Előzmény: NagyZé, 2017-09-29 19:39:25 [35260]
NagyZé | 165    2017-09-29 19:39:25 [35260]
Szerintem is illene legalább töltenie. Próbáld meg két autó akksival. A panelen is lehet biztosíték csak a beforrasztott smd biztosítékok inkább látszik diódának. Kéziműszerrel még az AC részt is meg lehet óvatosan mérni. Meg az előbb említett diódákat. Fehérvárra jössz?
Előzmény: jani300, 2017-09-29 19:13:59 [35259]
jani300 | 12314    2017-09-29 19:13:59 [35259]
A két akkuban csak 12volt van a 24 helyett ,lehet csak ez a hiba ? Szerintem illene töltenie legalább .
Előzmény: jani300, 2017-09-29 18:54:01 [35258]
jani300 | 12314    2017-09-29 18:54:01 [35258]
Van egy Nova 1100 AVR ups em .
Ez már a második ami semmit sem csinál , nem lehet bekapcsolni . Semmi szemmel látható hibát nem látok a panelon , bizti nincsen . Estleg ezeknek van valami típus hibájuk , vagy csak béna vagyok még bekapcsolni is ?
Kapcsolási rajzzal talán mennék valamire. Relék vannak benne , bánat érti a működését . Az akkukat sem tölti .
De rákeresek kapcsolási rajra hátha . Ki kéne dobjam , akkor nem cseszném el vele az időmet
morfeus | 827    2017-09-28 00:16:19 [35257]
Köszönöm szépen a segítségedet,és a gyors választ!
Előzmény: laacika, 2017-09-27 22:05:14 [35256]
laacika | 3149    2017-09-27 22:05:14 [35256]
Tibi,itt van hozzá gépkönyv,ebben benne van.
https://data.hu/get/10345983/FA_FO_13_15_Gepkonyv.pdf
https://data.hu/get/10353532/FPa_FPo_gepkonyvek1957.pdf
Előzmény: morfeus, 2017-09-27 18:46:34 [35253]
hugi00 | 20    2017-09-27 21:01:07 [35254]
Solid Edge St8-al megterveztem egy munkadarabot.
Hogy tudom megcsinalni, hogy a CNC maro gep (match3) a *.par kiterjesztessel elboldoguljon ?
morfeus | 827    2017-09-27 18:46:34 [35253]
Nem tudja valaki a képen látható fúrógép csapágyainak tipusát?
Mert mindenképpen szétszedem egy karbantartás végett,csak gondoltam hátha megtudom rendelnin a csapágyakat is hozzá!
Köszönöm előre is a segítséget!
Törölt felhasználó    2017-09-25 17:18:37 [35252]
Csak az első sor lesz veszélyes utána már a maró csak a digitalizálás lépésével fog vinni.
Az a kb 0.1mm-es fogás meg 30mm mélyen sem okoz problémát egy normális gépnek. (már ha tud ennyit a maró élszalagja)
Előzmény: Horvath Tamas, 2017-09-25 17:06:41 [35251]
Horvath Tamas | 82    2017-09-25 17:06:41 [35251]
Köszönöm nektek úgy gondolom hogy tudok meríteni ezekből az ötletekből a pipa már nagy segítség.Ha túl nagy a fogás legfeljebb z-be eltolom a nullpontot igaz így lenne üresjárat is de próbanak kísérletnek jóó!!!!!Ha vannak még jó ötletek szívesen várom és köszönöm mégegyszer
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-25 16:25:50 [35250]
Törölt felhasználó    2017-09-25 16:25:50 [35250]
Sőt, hogy még jobbat mondjak volt aki forgatóval digitalizált asztal és széklábat majd ebből a pontfelhőből marta egyből a nagyolást!
Mint szoktam mondtam az elmélet és a gyakorlat köszönő viszonyban sincs !
Előzmény: kyrk.5, 2017-09-25 16:13:23 [35247]
Törölt felhasználó    2017-09-25 16:21:13 [35249]
Nem egy asztalos ismerős így csinálta a nagyolást a pontfelhőből és emberünk is nagyoláshoz szeretné használni !
Mondjuk kell hozzá gép is ami akár 20-30mm fogástól se rezzen meg.
Igaz a legkönnyebb masina is 1 tonna volt.
Tehát gondold át mégegyszer !
Törölt felhasználó    2017-09-25 16:16:11 [35248]
Akkor kérd el a file-t és csináld meg neki.
Előzmény: kyrk.5, 2017-09-25 16:07:19 [35246]
kyrk.5 | 95    2017-09-25 16:13:23 [35247]
Itt azért óvatos lennék. A kérdés, hogy mit akar kezdeni vele az ember. Igen át lehet irni, hogy G Code-ként megegye valami program. De az nem biztos, hogy az lesz amit az ember akar.
A pontok ugyebár egy tárgy felületén felvett pontok, tehát magát a tárgyat jellemzik és annak a felületét. Ez számomra még logikailag nem azonos egy szerszámpályával. A kettő között ugyanis különbség lehet.
Első problém amit látok, hogy ha a pontok XY rácsban lettek felvéve, akkor ha az oszlop vége van, fel kell emelni a fejet, a következő oszlop elejére vinni és ott letenni.
Második probléma, hogy elképzelhető, hogy az ember szeretne valami feldolgozást végezni a pontokon. Pl Interpolálni, hibákat kijavítani vagy a pontokat a marogép sajátosságaira rápasszolni.
Az első problémát szerintem mindeképpen szükséges leküzdeni, különben a marófej átpozicionálás tökreteszi a munkadarabot. A második problémahalmaz főleg opcionális, ha nincs rá igény akkor nyilván kiesik az "egyenletből".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-25 15:44:27 [35244]
kyrk.5 | 95    2017-09-25 16:07:19 [35246]
Kis perl tudással vagy excellel oda lehet biggyeszteni a koordinátákat utólag. Gondolom a digitalizálás nem 2 perc, az excellel meg ha ügyes az ember 2 perc alatt meglesz.
Tanulópénz Legközelebb olcsóbb lesz a pipát odatenni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-25 15:50:30 [35245]
Törölt felhasználó    2017-09-25 15:50:30 [35245]
Viszont ha nem akarsz szívni mint a torkos borz mire bepötyögöd az a pár 1000 X,Y,Z karaktereket akkor kezd ÚJRA a digitalizálást az alábbi ábrán látható pipa behelyezésével !
Előzmény: Horvath Tamas, 2017-09-25 13:41:41 [35243]
Törölt felhasználó    2017-09-25 15:44:27 [35244]
Gondolom valami ilyesmit kaptál.
-6.032136,1.419120,0.835333
-5.907102 , 1.419120,0.822000
-5.782069,1.419120,0.803333
-5.657035,1.419120,0.776000
Így kell módosítanod és akkor már a Mach3 is megeszi egyből
X-6.032136, Y1.419120, Z0.835333
Horvath Tamas | 82    2017-09-25 13:41:41 [35243]
Segítsetek kérlekMach 3 digitalizálásnál eljutottam addig hogy van egy csomó pontom egy file-ba de hogy lehet ezekből programot készíteni??????
svejk | 33157    2017-09-25 12:08:07 [35242]
Nekem nem álmom ez, csak megtetszett a fórumtársnál a cucc.
Körbenézegettem, most már akár mehet is tovább, nem fogok kétségbe esni.
Célfeladat egyelőre amúgy sincs hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-25 11:52:31 [35241]
Törölt felhasználó    2017-09-25 11:52:31 [35241]
Szerintem.
Amúgy kicsit körbenéztem és még mach3-al is müködtettek 6 szabad pontos robotkart !
Előzmény: svejk, 2017-09-25 11:43:58 [35240]
svejk | 33157    2017-09-25 11:43:58 [35240]
Ha teljesen elmegy a kedvem tőle akkor szombaton Fehérváron kibelezzük a Harmonic Drive-okért.
Előzmény: svejk, 2017-09-25 11:42:28 [35239]
svejk | 33157    2017-09-25 11:42:28 [35239]
Egyébként egy RV-E3J robotról van szó, volt már itt a fórumon hirdetve.
svejk | 33157    2017-09-25 10:44:16 [35238]
Meggyőztél!
Előzmény: smalla, 2017-09-25 10:32:54 [35236]
svejk | 33157    2017-09-25 10:43:27 [35237]
Isten ments, hogy én a matematikájával foglalkozzam, erre keresnék hobby szoftvert.
A robot gyári, 1:100-as HD-kal, nem egy agyonkopott lógós-lötyögős valami.
Egy pakolászós robot akár még remeghetne is kissé menet közben.
Egyébként a nagy probléma a szoftveren kívül valóban ez, mert hiába van rajta AC szervo motor, ha én illesztek hozzá AC meghajtást annak az egyszerű PID beállítása úgysem lesz tökéletes, a kar állások miatt változnak a visszaható erők, tehát valami fejlettebb szabályozás kellene.
No meg ez a része drága is lenne az átalakításnak.
Eredeti vezérlő beszerzése szintén esélytelen.
Maradhatna még a motorok lecserélése léptetőkre, játékra egyszerű pakolászásra a jóval kisebb sebesség is elég lehetne.
De szoftver mindenféleképp kell és ebben kértem a segítséget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-25 10:00:53 [35234]
smalla | 1117    2017-09-25 10:32:54 [35236]
hát itt van a napi aktuális:
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc
de ha még nem forgattál linuxhoz semmit, akkor lehet nem ezzel kéne kezdened
Előzmény: svejk, 2017-09-25 08:11:39 [35231]
ebalint | 1774    2017-09-25 10:15:22 [35235]
... (de még a remegés nélküli pontvezérlése is) ...
Ennek kiküszöbölésére régen is kellett a profiknak egy feles.
Törölt felhasználó    2017-09-25 10:00:53 [35234]
A hobby meg egy profi 5 csuklós humanoid robot pályavezérlése (de még a remegés nélküli pontvezérlése is) egymást kizáró fogalom. Felejtsed el az egészet a komoly, magasszintű matematikája (differenciál geometria, koordináta transzformációs mátrix elmélet, .....stb.) miatt.
Ha nem így cselekszel, marad a "vakló bátorsága", ami a műszaki életben veszélyes, és többnyire csúfos kudarcokhoz vezető folyamat.
Előzmény: svejk, 2017-09-24 12:18:07 [35224]
svejk | 33157    2017-09-25 08:53:24 [35233]
Nohát, még egy ilyen témával foglalkozó topic!
Ezek nekem kiesetek, köszi!
Előzmény: D.Laci, 2017-09-25 08:11:51 [35232]
D.Laci | 5546    2017-09-25 08:11:51 [35232]
Kezdésnek ezt a topikot nézd át: https://forum.hobbycnc.hu/topic.php?topic=84
Előzmény: svejk, 2017-09-24 16:50:02 [35229]
svejk | 33157    2017-09-25 08:11:39 [35231]
Az hol is lelhető fel?
Mert itt csak 2.7.11-et találtam
Előzmény: smalla, 2017-09-24 20:58:02 [35230]
smalla | 1117    2017-09-24 20:58:02 [35230]
Igen, ugyanaz a szoftver. De a 2.8 ás fejlesztöi verziót kellene használni, mert abban már külön vannak szedve a "kapcsolódási pontok" (joints) és a tengelyek (axes)
Előzmény: svejk, 2017-09-24 16:28:21 [35228]
svejk | 33157    2017-09-24 16:50:02 [35229]
Úgy látom EMC2..
Ej, de nagy falat lenne ez nekem.
svejk | 33157    2017-09-24 16:28:21 [35228]
No, ez jól hangzik, bár én aligha fogok neki a Linux miatt.
Ez ugyan az a linuxCNC program lenne mint amit többé kevésbé itt megismertünk marógépek/esztergák kapcsán?
Egyszerűen setupban megadható neki az izületek hossza, a csuklók maximális szögelfordulása és tud majd vele számolni?
Egy ilyen robotnál ugye többféle csuklóállásokkal elérhető ugyan az a pont, a program valami algoritmus szerint kiszámolja az optimálisat?
Előzmény: smalla, 2017-09-24 12:32:30 [35225]
roland7 | 632    2017-09-24 14:22:06 [35227]
Értem, köszönöm. Akkor sajnos nem nagy kincs valószínűleg.
Előzmény: Csuhás, 2017-09-24 10:12:40 [35223]
Horvath Tamas | 82    2017-09-24 14:12:08 [35226]
Ismét segítség kellene a mach3 digitalizálásnál eljutottam hogy van egy csomo kordinátm a letapogatás után hogy lehet ebből programot készíteni a maráshoz????
smalla | 1117    2017-09-24 12:32:30 [35225]
Linuxcnc 9 tengelyt tud szimultán koordináltan kezelni.
Aztán PLC ből még amennyit akarsz, de az már nem realtime, de megoldható.
svejk | 33157    2017-09-24 12:18:07 [35224]
Létezik vajon hobby jellegű és áűrú szoftver robotokhoz?
Mint a Mach3 és társai, csak 5 szabadságfokú humanoid robotot kellene vezérelni.
Csuhás | 6750    2017-09-24 10:12:40 [35223]
Fém készterméken a legritkább esetben szokták az anyagminőséget beütni, valószínűbb hogy az adott szerkezetben ennek az alkatrésznek a cikkszámát találod rajta.
Előzmény: roland7, 2017-09-24 00:18:23 [35222]
roland7 | 632    2017-09-24 00:18:23 [35222]
Hozzám került egy fémrúd (igen, tömörcső ), két jelőlést is látok rajta. Tudja valaki, hogy mit jelentenek? Hátha valami értékesebb anyag, akkor nem használnám el mondjuk szőlőt karózni... Köszönöm!
Törölt felhasználó    2017-09-23 20:49:15 [35221]
Az is ott volt "Mach-ban a Probe inputhoz kell hozzárendelni"
Előzmény: dezsoe, 2017-09-23 20:43:15 [35220]
dezsoe | 2934    2017-09-23 20:43:15 [35220]
A kérdés felét olvasod csak, teljesen így szól: "hol kell beállítani azt hogy melyik pinre van a tapintó kötve". De nem is ez a lényeg, csak vicceltem a megjegyzéssel.
Mi van, ha más állította be a gépet? Vagy ő, de X éve?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-23 20:37:23 [35219]
Törölt felhasználó    2017-09-23 20:37:23 [35219]
Eberünk azt kérdezte "melyik pinre van a tapintó kötve"
Ha arra sem képes, hogy megtalálja az input részt akkor mégis miként állította be a többi dolgot ?
Előzmény: dezsoe, 2017-09-23 20:26:42 [35217]
Horvath Tamas | 82    2017-09-23 20:30:07 [35218]
Nagyon köszönöm a segítségeteket
dezsoe | 2934    2017-09-23 20:26:42 [35217]
Ülj le, egyes.
A helyes megfejtés: Config/Ports and Pins/Input signals/Probe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-23 19:59:08 [35216]
Törölt felhasználó    2017-09-23 19:59:08 [35216]
Az mindegy melyik bemenet pin.
Mach-ban a Probe inputhoz kell hozzárendelni.
Előzmény: Horvath Tamas, 2017-09-23 19:28:45 [35215]
Horvath Tamas | 82    2017-09-23 19:28:45 [35215]
Sziasztok segítségre lenne szükségem a mach3 ban szeretném kiprobálni egyszerű alakok digitalizálását a kérdésem hogy hol kell beállítani azt hogy melyik pinre van a tapintó kötve elöre is köszzzzzzz!!!!!!
Nejkoff István | 259    2017-09-23 08:24:40 [35214]
A mi cégünk kandallókat gyárt egy ilyen hajtott üveg nem olcsó .
Előzmény: Kappann, 2017-09-23 04:50:53 [35206]
Kappann | 218    2017-09-23 07:27:27 [35213]
Nem fogalmaztam tökéletesen.
Én is a sarokba behegesztett hajtott lemezre gondoltam és a 3db síküvegre.
Akkor megkeresem Gábort ha valóban van ott kapcsolata.
Előzmény: vadember, 2017-09-23 06:54:52 [35211]
papa49 | 79    2017-09-23 07:17:27 [35212]
Sokat szabtam már belőle,jó minőségű vágóval nem gond.
Hőálló, kandalló üveg.
Előzmény: Kappann, 2017-09-23 06:26:55 [35210]
vadember | 1909    2017-09-23 06:54:52 [35211]
Hosszabb távon lehet, hogy jobban járnál a sarkokhoz behegesztett hajlított lemezzel és a síküveggel.A saválló vagy arozsdamentes anyag ide nem megfelelő. A hőtágulása sokkal több mint a normál acélé, nagyon vetemedne.
A Fireplace a termékeinek több mint 90 százalékát nyugatra szállítja. Szerintem ha felhívod őket megmondják neked, hogy milyen anyagra van szükséged. Talán még le is vágják. De Antal Gábornak van ott ismerőse, lehet Ő is tud segíteni.
[ 1.9209 ]
