Arduino
Oldal 35 / 42 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
PallMallMan | 447    2017-09-02 17:40:19 [360]
Csak a Mega 2560-ad van vagy van hozzá SHIELD is?
Lényegében nincs jelentősége, bármely GLBL controler program fog rajta futni, mintha rajta lennének a motorok.
Tehát ha a vezérlő program működik és látszólag csinálja a dolgát, akkor nagy eséllyel motorokkal is működni fog!
Előzmény: Arany János, 2017-09-02 17:15:18 [358]
PallMallMan | 447    2017-09-02 17:33:25 [359]
Androidról szeretnéd mindenképp??
Bluethoot van az arduinodhoz??
CNC Bluetooth Commander:
Requires an HC-05 or HC-06 Bluetooth module to be connected to your GRBL controller.
az az
Szükség van egy HC-05 vagy HC-06 Bluetooth modul csatlakoztatható a GRBL vezérlő.
Arany János | 1422    2017-09-02 17:15:18 [358]
1.8.4-es!
De ez már megoldódott!
Az új bánatom, hogy nem töltődik be a G-kód.
BT Commander
Csak az első sor jelenik meg! Vagy még az sem!
Továbbá: motorok nélkül hogyan tudnám megnézni, hogy működik-e?
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-02 17:07:19 [357]
PallMallMan | 447    2017-09-02 17:07:19 [357]
Az Arduino IDE a legfrissebb legyen! (de minimum legalább v1.6.1)
Előzmény: Arany János, 2017-09-02 07:20:18 [356]
Arany János | 1422    2017-09-02 07:20:18 [356]
Végig próbáltam sokszor!
"A meghatározott mappa/.zip nem tartalmaz érvényes könyvtárt"
De már tudom a megoldást a problémámra.
Ami bosszantó egy magamfajta balf...nak, hogy a megoldást nem olvastam sehol, csak itt!
Bár a fordítóval is elég nehéz boldogulni.
Előzmény: PallMallMan, 2017-09-01 23:48:32 [355]
PallMallMan | 447    2017-09-01 23:48:32 [355]
Először telepíteni kell a grbl Library-t:
- Indítsuk el az Arduino IDE -et
- Vázlat menü / Könyvtár tartalmazása / .ZIP könyvtár hozzáadása… menüponttal
- Válasszuk ki a grbl-master / grbl mappát (a grbl nevű mappát a grbl-master-ben)!
- Nyomjuk meg az [Open] gombot.
Néhány másodperc múlva a grbl Library települ ide:
Már az Arduino IDE-ben is látszania kell (ha nem látszik, indítsuk újra az IDE-t):
4.03.: A Grbl firmware feltöltése az Arduino-ra (Flashing):
A grbl firmware forráskód telepítésére két módszer van (??):
- Ha csak egy .hex fájlunk van, akkor Windows alatt az XLoader nevű programot kell használni.
Flashing Grbl to an Arduino: https://github.com/grbl/grbl/wiki/Flashing-Grbl-to-an-Arduino (Én nem ezt a módszert használtam.)
- Ha letöltöttük a grbl-master mappát, akkor az Arduino IDE-t is használhatjuk, az alábbi módon (Én ezt a módszert használtam.):
Ha a grbl Library már telepítve van, akkor csatlakoztassuk az USB kábellel az Arduino panelt, nyissuk meg az Arduino IDE-et, állítsuk be az Eszközök menüben az alaplapot (UNO-NANO-MEGA_STB...) és a port-ot.
Ezután nyissuk meg az alábbi fájlt az IDE-ben:
…\grbl-master\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino
A [Feltöltés] gombbal fordíttassuk le, és töltsük fel!
ÉS KÉSZ!
Előzmény: Arany János, 2017-09-01 22:00:45 [354]
Arany János | 1422    2017-09-01 22:00:45 [354]
Köszönöm mindkettőtöknek!
Működik.
Előzmény: Arany János, 2017-09-01 21:50:16 [353]
Arany János | 1422    2017-09-01 21:50:16 [353]
Az "uploader.ino" megvan.
Hogyan tovább?
Lehetne lépésről lépésre?
Előzmény: Dakota25, 2017-09-01 21:32:05 [351]
elektron | 15859    2017-09-01 21:42:28 [352]
ARDUINO IDE menüben a Fájl->Példák->GRBL...Mega2560->GRBL... példát kell megnyitni és azt Feltölt.
Előzmény: Arany János, 2017-09-01 21:11:29 [350]
Dakota25 | 627    2017-09-01 21:32:05 [351]
Mert nincs benne .ino projectfile. Így az IDE nem tudja közvetlenül kezelni.
Van viszont az EXAMPLES directoryban uploader.ino file.
Azzal az IDE-n keresztül is fel tudod tölteni a 2560-ba.
Arany János | 1422    2017-09-01 21:11:29 [350]
Találtam-feltöltöttem-szoftver látja.
De még mindíg nem tudom, hogy pl.
EZT
miért nem tudom rátenni az IDE-vel?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-01 18:50:15 [347]
Arany János | 1422    2017-09-01 18:56:29 [349]
Igen!
Ezt szeretném valahogyan elérni.
Arany János | 1422    2017-09-01 18:55:47 [348]
Ezt olvastam már százszor!
Sokat letöltöttem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-01 18:44:56 [346]
Törölt felhasználó    2017-09-01 18:50:15 [347]
Vagy grbl szeretnél mega2560 alá?
Ahoz XLoader megodható a filmware feltöltés...
Előzmény: Arany János, 2017-09-01 18:33:02 [345]
Törölt felhasználó    2017-09-01 18:44:56 [346]
Ez segithet!
Arany János | 1422    2017-09-01 18:33:02 [345]
Szeretném kipróbálni ezt az Arduino-s megoldást.
Vettem egy Mega 2560-ast, de nem sikerül feltölteni rá semmit!
Az IDE nem fogadja el egyik letöltött fájlt sem!
A próbaként ajánlott "Blink" viszont felmegy és villog is!
Mit bénázok el?
Kristály Árpád | 3085    2017-08-28 21:15:36 [344]
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-08-28 19:53:45 [343]
Devecz Miklós | 2663    2017-08-28 19:53:45 [343]
Arduino Simulator
Kristály Árpád | 3085    2017-08-28 17:34:00 [342]
Halihó Mindenkinek!
Ezt találtam....
RCHL mérő
Üdv.: Árpád
Törölt felhasználó    2017-08-26 23:40:27 [341]
hc05 vatera
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-26 23:27:05 [339]
Törölt felhasználó    2017-08-26 23:36:55 [340]
ne fáradj vele kolegámnak van itt közelben!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-26 23:23:21 [338]
PallMallMan | 447    2017-08-26 23:27:05 [339]
Nincs valakinek egy HC05 ELADÓ-ba?
Kínából 2-3 hét!
Addigra elmegy a kedvem tőle!
Vagy valami magyar netes áruházba?
PallMallMan | 447    2017-08-26 23:23:21 [338]
Ok ok nem volt egyszerre, az ARDU önálló 5V kapott nem volt PC-hez kötve.
Akkor ez legalább jó.
Isten bizony küldők neked egy HC06-ot, hogy leteszteld!
"Bár én nem vagyok olyan gonosz, ....de Micike!"
Mondta Garfield mielőtt belökte Ubult a stégről a vízbe a (Micike nevű)mackójával!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-26 22:58:12 [337]
Törölt felhasználó    2017-08-26 22:58:12 [337]
egyszere nem megy csak ami már nyitva van!
ezért tetem power bankra ne nyisa be az usb rész csak a bluetools az arduino!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-26 22:37:57 [336]
PallMallMan | 447    2017-08-26 22:37:57 [336]
Az nem kavarhat be hogy én végig a SHIELD el együtt csatlakoztattam a HC06-ot? Mindig!!!
Valahogy így! :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-26 21:18:47 [335]
Törölt felhasználó    2017-08-26 21:18:47 [335]
lehet portesztet csinálni hogy él e az átjáro mind egy milyen uart alapu következö képen!
adot egy hadwere pl itt hc06 ezt benyitod egy terminálal a hc06 rx/tx lábát össze kötöd és amit elküldesz terminálba anak azonal vissza kel jönie igy jo az eszközöd!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-26 21:10:21 [334]
PallMallMan | 447    2017-08-26 21:10:21 [334]
De az IDE eléri mindig!
kommunikál is az IDE-vel MINDIG!
A LED is jelzi MINDIG!
Írásnál is látszik a LED-en a fogadás ténye!
De amint kilépsz a soros monitorból vége is van a történetnek!
Ha szerencsém van a win alatt még ott a COM port ha nincs akkor nincs!
cncControl nem érzékeli semmilyen módon. (egy alkalom kivételével).
Sajnos a HC06 nem elellenőrizhető vissza! Tehát nem tudom a beállításokat elfogadta-e vagy sem!
De már bele is fáradtam........
Még adok egy esély egy HC05-nek, ha azzal se megy akkor LESZÁMOLOK, FELMONDOK, DISSZIDÁLOK!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-26 20:57:43 [333]
Törölt felhasználó    2017-08-26 20:57:43 [333]
Akor mosmár kiderült hogy az hc06 alap konfigba van mert nem érted el AT konfigal amit kelet volna álitani!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-26 20:52:37 [332]
PallMallMan | 447    2017-08-26 20:52:37 [332]
Tiszta sor.
Nincs eben semmi különös. Így kell működnie!
Egyetlen egyszer csatlakozott a cncControl-hoz akkor először és azóta se.
Tehát tudja csak valami nagy gubanc van itt a Win és a HC06 között.
De végül is ez se mondható, mert az IDE mindig tud csatlakozni hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-26 20:43:43 [331]
Törölt felhasználó    2017-08-26 20:43:43 [331]
legelsö configot cncControl alat usb arduino ezt jo sokáig szöszöl vele itt lesz pl Com3!
windows hc05 rendel com6,com7!
igy beálitod Serial Port Splitter alat com6>>>com3!
nálam csak igy nyilt meg cncControl bluetols rész de az uno elérhetöséget átkel irni win alat plcom8 ha a power winröl kapja mert a bus rész ott lesz a com3!
ezt megszünt mert power bankrol ment az 5v!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-26 20:32:36 [330]
PallMallMan | 447    2017-08-26 20:32:36 [330]
Nem nem!
A cncControl programozója ügyi volt nagyon.
Ha 10db COM port van jelen akkor 10 közül választhatsz egy gépről akár 2-3 gép között is ugrálhatsz csak a COM portok szerint.
Simán csinálja, kipróbáltam.
Hoz létre egy valag fantom COM portot mindet fogja látni.
Vagy ha van több arduinod dugd rá őket HUB-al és mind ott lesz a listán! Aztán csak tud melyik melyik! :D
Amelyiken van GRBL ahhoz tud csatlakozni!
(szóval ami inkább érdekes volt hogy a bluetoth win alól kiosztott com portját viszont nem látta!)
vagyis a kettőből csak az egyiket és pont azt ami nem jó!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-26 20:17:18 [328]
Törölt felhasználó    2017-08-26 20:22:48 [329]
minap egy haver is küzdöt egy hc06 ö monta hogy sikerült at keresztül hozzá férni ft232 keresztül de ugyan az min az unos megoldás!
ö ajánlota ezt az oldalt
https://mcuoneclipse.com/2013/06/19/using-the-hc-06-bluetooth-module/
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-26 20:14:14 [327]
Törölt felhasználó    2017-08-26 20:17:18 [328]
cncControl amikor usb hadvere meg csináltad port ami nálad ad egy port számot pl COMX aztán ezt kell megadni majd Serial Port Splitter másodlagos portszámnak megadnod mert csak igy müxik majd sajna igy válogat cncControl!
Grbl Controller,UniversalGcodeSender, ezek gond nélkül nyisák a hc05 hez rendelt win portot érdekes....
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-26 20:01:36 [326]
PallMallMan | 447    2017-08-26 20:14:14 [327]
Nem igazán értem meg a lelkivilágát ennek a HC06-nak.
Lehet nem is erre a feladatra való, én meg erőlködöm.
Beszerzek én is egy HC05-öt, mert így nem haladok egyről a kettőre!
Ha kikapcsolom a gépet, notorikusan vagy ugyan azt a com portot rendeli hozzá, vagy egy másikat, automatikusan nem csatlakozik-mindig eszköz eltávolítás/párosítás.
Egyéb esetekben meg se jelenik.
2 db van belőle tehát kizárható, hogy a buetooth hibás, mindkettővel ua. a gond.
Szóval lehet jó RC irányításhoz meg androidhoz, de nekem nem áll össze win alatt.
Túl sok hiba jelentkezik.
Egy kettő nem lenne gond, de 4-5 az ami folyamatosan felváltva jelentkezik.
Szóval megrendelek egy HC05-öt!
És újra próba!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-26 19:07:05 [325]
PallMallMan | 447    2017-08-26 20:01:36 [326]
és én még azthittem az én asztalomon van csak ez a káosz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-26 13:38:36 [323]
Törölt felhasználó    2017-08-26 19:07:05 [325]
Nyugodj meg mind csirke a disznóvágáskor....
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-26 15:43:45 [324]
PallMallMan | 447    2017-08-26 15:43:45 [324]
Megööööllll az ideg!
Ugyan ezt próbálom csinálni csak én BÉNA vagyok!
Az IDE minden zokszó nélkül, a CNCcontrol meg NEM!
ááááááááááááá.........
Na kezdem elölről.
Hátha valamit elszúrtam!
Törölt felhasználó    2017-08-26 13:38:36 [323]
cncControl v2.1 hc05
Törölt felhasználó    2017-08-26 11:10:32 [322]
Na összedobtam neked egy configot bluetools Grbl Controller 3.6 hc05 tel és felcsatlakozik a porton is !
hc06 ezt megkelene at parancsal konfigolni és szerencséd lesz meni kell!
AT+UART=115200,1,0
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-26 08:02:07 [318]
Törölt felhasználó    2017-08-26 09:25:04 [321]
hc06 at comamdban beálitotad a megfelelö baundot ami GRBL használ?
Törölt felhasználó    2017-08-26 09:21:27 [320]
De megoldható ez már máshogy is igy háziasitva van....
Előzmény: ebalint, 2017-08-26 07:32:29 [317]
Törölt felhasználó    2017-08-26 09:20:08 [319]
Engen akor szivatot igy mikor hc05 AT+CMODE=0 modban volt!
hc06 sosem volt mert vissza butitot meg annyi majd nem mind hc05!
PallMallMan | 447    2017-08-26 08:02:07 [318]
Az a gond, hogy a Windows szakad le róla.
5-10 másodperc és nincs csatlakoztatva.
HC 06 nál ez miért van?
Android alatt jó!
Erre nincs valami program?
Az IDE vezérlővel simán kommunikál akár òrákat is.
Olyankor a LED is jelzi a kapcsolódást, minden más esetben nem! !!!
Értem én, hogy HC05, de nekem HC06 van!
Nem gondoltam, hogy ekkora a különbség.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-25 19:00:54 [316]
ebalint | 1774    2017-08-26 07:32:29 [317]
Elég drágának tűnik...
Törölt felhasználó    2017-08-25 19:00:54 [316]
mert a win virtual port sz@r amit hozzá rendel az hc0x !
nálad amit hozárendel a win 2db port lesz ezt emulálnod kel másik programal az az ez létrehoz egy másikat de ez már stabil lesz!
link1
pl hc06 virtual port com5 >>>>serial port splitter com10 igy kel konfigolni a programba arra ügyelj hogy a port számok szabad legyen win alat!
Ha win és a hc06 párositás is elszál akor amit mondtam ATcomandot megkel csinálni a beálitásokat!
AT+CMODE=1
AT+ROLE=0
sorosport baundot még bekel álitanod hc06 is!
ha ezt ki hagyos nem lesz használható kapcsolatod win alat!
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-25 17:42:45 [315]
PallMallMan | 447    2017-08-25 17:42:45 [315]
Na mi ez a trük?
Agyon szívat a windows.....
HC06 az IDE-vel simán kommunikál amint megszólítom más programmal elszáll, de úgy hogy az eszköz se lesz párosítva.
Megoldás???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 22:55:21 [314]
Törölt felhasználó    2017-08-23 22:55:21 [314]
hc05 win alat van egy trük amivel megbizható!
sajnos amit kiosz virtuális portot a hc05 az nálam mindig elszált ha használta valami program de ez ki játszható azal ugy nincs gond soha!Android az nem válogaz ott ok mindig az bluetools átjáro port...
KBalázs | 1507    2017-08-23 22:40:42 [313]
Nekem hc05-ök, 8-10 méterre többféle telóval gond nélkül mendtek. Viszont volt egy teló amivel csak akkor, ha titkosítás be volt kapcsolva.
Előzmény: PallMallMan, 2017-08-23 22:11:24 [311]
Törölt felhasználó    2017-08-23 22:32:11 [312]
Bluetooth egyszerü mind a faék ha egyszer jol van konfigolva a AT beálitás nagyon megbizható a hc05!
PallMallMan | 447    2017-08-23 22:11:24 [311]
Max 1-2 méter!
Nem több!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-23 21:49:33 [309]
[ 0.9870 ]
