Fusion 360
Oldal 35 / 46 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
Földi Péter | 1837    2017-04-11 09:29:03 [556]
Valami hasonlót már leltem: Fusion utilities
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-11 09:25:57 [555]
Földi Péter | 1837    2017-04-11 09:25:57 [555]
Ezt mág nem néztem, látod, ez teljesen kimaradt a nagy telepítések között. Mindjárt utána is nézek. De nem kell hozzá futnia a Fusion-nek? Mert ha amolyan "stand alone optimizer" ez a kis segédprogi, az bizony fellelli majd a rejtélyt. Köszi, nézem is.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-04-11 09:16:59 [554]
Devecz Miklós | 2663    2017-04-11 09:16:59 [554]
Még egy lehetőség:
A Fusionnak van egy grafikus diagnosztikai beállíthatósági füle, ahol optimalizálja a kártya teljesítményét.
Ezzel nem kisérleteztél?
Földi Péter | 1837    2017-04-11 08:29:25 [553]
Teljesen jogos a felvetésed. Tegnap letöltöttem a több, mint 500 MB gyártói drivert, de ugyanaz a helyzet. A gép statikus opciókra állítva, azaz semmit nem szabályozhat a windows. A video is maximáis teljesítményen (nem törődvén az akkuval), de semmi. Lehet, hogy tényleg összeférhtetlen a driver. Az alacsony videotejesítményt anno megjegyezte a Fusion a fejlácén, de ettől függetéenül vidáman futott majd 2 hónapig.
Egy desktop lesz a megoldás egy olcsóbb Geforce kártáyval (T210 vagy hasonló).
Legalábbis erre az elhatározásra jutottam az elúlt napok tükrében. ...jobb híján..
Üídv,Peti
Előzmény: remrendes, 2017-04-11 02:35:18 [551]
Földi Péter | 1837    2017-04-11 08:24:37 [552]
Szia Attila,
Hűűű, abból háború lenne.
Jobb a konfigurációja, mint nekem.
De amúgy valami "öszvérmegoldás" lesz belőle, jól látod.
Üdv,Peti
Előzmény: Gyati, 2017-04-10 21:50:28 [550]
remrendes | 4256    2017-04-11 02:35:18 [551]
En azert meg nem adnam fel A gep gyartoi drivereivel probalnam meg nem a 3rd party szoftver altal leszedettel.
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-10 21:26:22 [549]
Gyati | 638    2017-04-10 21:50:28 [550]
Olyan egyszerű a megoldás Péter!
Cseréljetek a gyerekeddel gépet, mert az övén működik.
Földi Péter | 1837    2017-04-10 21:26:22 [549]
Köszönöm a segítségeket, a magam részéről befejeztem a próbálkozást a gépemmel.
Így a topic végre a fusion-el kapcsolatos témákkal is gyarapodhat, nem csak az én "hasfájásaimmal".
Még egyszer kösz,P
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-10 18:54:38 [548]
Földi Péter | 1837    2017-04-10 18:54:38 [548]
Ja igen, a VARYBRITE a POWERPLAY kapcsolója, illetve annak fokozatmentes csúszkája. Nem engedélyeztem a legkisebb önszabályzást sem, tehát software-esen nem nem nyúlhat bele a win. Ez az imént kimaradt.
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-10 18:51:05 [547]
Földi Péter | 1837    2017-04-10 18:51:05 [547]
Igen, ezt már végigböngésztem, amikor küldted. Szerintem viszfelé is menne Az RADEON 8330 olyan 4-5 év körüli, így az újabb kártyák adta lehetőségek nem játszanak sajnos.
Az AMD telepítőnek azt volt az első dolga, hogy száműzte a CATALYST-ot a gépről és helyére a RADEON control center került abszolót egyeduralkodóként. Ez eddig jól is nzett ki. A BEÁLLÍTÁSOK menüben 2 olyan eszköz jelent meg, ami POWER SAVING és egyéb megjelenítési opciót szabályoz:
1., az első a VARYBRITE.
2., A második a power saving.
Mindkettő tiltva van, a változás nulla, továbbra sem megy a program.
A kártya üzemmódok közötti átkapcsolásnak opcionális felülete jelenleg nincsen. ivel nem dual a kártya, ez is kipipálva. A power saving szintén nem tud belekotyogni..és mégis... A Catalyst-ot visszarakom, ezt mg megnézem újra.
Előzmény: vjanos, 2017-04-10 11:19:39 [546]
vjanos | 5568    2017-04-10 11:19:39 [546]
Nem arra gondoltam....
A solution részt olvasd már el betűről betűre kérlek.
Főleg ezt:
AMD
Update to the latest video driver here.
Right-click the desktop and choose "Configure Switchable Graphics."
If this is not available, try choosing "Catalyst Control Panel" and then click the "Power" tab on the left and choose "Switchable Graphics."
If Fusion 360 is in the list, select the "High Performance" option for it.
If it is not in the list, use the Browse button to manually select %LOCALAPPDATA%Autodesk\webdeploy\production\\Fusion360.exe
Select Apply.
Disable graphics switching
It may help to disable graphics switching on the machine altogether. In some laptops, the on-board Intel video can be disabled in the system BIOS. The BIOS varies depending on the make and model of your computer system or motherboard. Review the documentation that came with your PC or hardware if you need further assistance.
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-10 09:49:33 [538]
Földi Péter | 1837    2017-04-10 10:47:48 [545]
Nem tűnik bonyolultnak.. Automatikus beállításon van nálam, de ettől függetlenül már csapott be. Megnézem ezt is gyorsan. Kösz!
Előzmény: svejk, 2017-04-10 10:37:23 [544]
svejk | 33157    2017-04-10 10:37:23 [544]
Be kellett állítania a rendes, pontos időt, dátumot
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-10 10:16:10 [542]
Földi Péter | 1837    2017-04-10 10:23:53 [543]
Valammelyik .log file egyszer panaszkodot és nem is értettem miért teszi. Lehet benne valami. Érdekelne a megoldás.
Földi Péter | 1837    2017-04-10 10:16:10 [542]
Igen, ez a 60 perces elcsúszást én sem értettem. Sőt egyszer átállította a rendszeridőmet. Így GMT+2 lett az egyből. Csak kézzel tudtam korrigálni. Neked mi lett végül a megoldás István?
Előzmény: svejk, 2017-04-10 10:10:48 [541]
svejk | 33157    2017-04-10 10:10:48 [541]
Nem követem az eseményeket, de nem hogy valami időzónával vagy pontos idővel szívsz Te is mint én a telepítésnél?
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-10 10:02:27 [540]
Földi Péter | 1837    2017-04-10 10:02:27 [540]
Az utolsó sor meglehetősen meglepett. (global install-nál..)
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-10 10:00:48 [539]
Földi Péter | 1837    2017-04-10 10:00:48 [539]
Bocsánat, hogy ide rakom, de ez van a autodesk.webdeploy.streamer.log file-ban:
2017-04-09 23:55:07,946 - MainThread - adsk.dls.streamer.configuration - INFO :: ###############################################################################
2017-04-10 09:52:50,745 - MainThread - adsk.dls.streamer - INFO :: #################################### Begin ####################################
2017-04-10 09:52:50,745 - MainThread - adsk.dls.streamer - INFO :: # #
2017-04-10 09:52:50,745 - MainThread - adsk.dls.streamer - INFO :: ###############################################################################
2017-04-10 09:52:50,745 - MainThread - adsk.dls.streamer - DEBUG :: Logging initialized, with level 10, output file: C:UsersGrecoAppDataLocalAutodeskautodesk.webdeploy.streamer.log
2017-04-10 09:52:50,745 - MainThread - adsk.dls.streamer.manifests - INFO :: Loading build manifest from C:UsersGrecoAppDataLocalAutodeskwebdeploymetastreamer20170313124100 esourcesuildinfo.json
2017-04-10 09:52:50,761 - MainThread - adsk.dls.streamer.manifests - DEBUG :: Type: , Members: ['_CHUNK_SIZE', '__class__', '__del__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__enter__', '__eq__', '__exit__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getstate__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__lt__', '__ne__', '__new__', '__next__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '_checkClosed', '_checkReadable', '_checkSeekable', '_checkWritable', '_finalizing', 'buffer', 'close', 'closed', 'detach', 'encoding', 'errors', 'fileno', 'flush', 'isatty', 'line_buffering', 'mode', 'name', 'newlines', 'read', 'readable', 'readline', 'readlines', 'seek', 'seekable', 'tell', 'truncate', 'writable', 'write', 'writelines']
2017-04-10 09:52:50,761 - MainThread - adsk.dls.streamer.configuration - DEBUG :: Loading default language: hu_HU
2017-04-10 09:52:50,761 - MainThread - adsk.dls.streamer.configuration - DEBUG :: Resource directory set to: C:UsersGrecoAppDataLocalAutodeskwebdeploymetastreamer20170313124100 esources
2017-04-10 09:52:50,761 - MainThread - adsk.dls.streamer.__main__ - DEBUG :: Defining command line arguments
2017-04-10 09:52:50,761 - MainThread - adsk.dls.streamer.__main__ - DEBUG :: Overriding standard streams to capture output
2017-04-10 09:52:50,777 - MainThread - adsk.dls.streamer.__main__ - DEBUG :: Parsing command line arguments
2017-04-10 09:52:50,777 - MainThread - adsk.dls.streamer.__main__ - INFO :: Command-Line Argument Configuration:
Namespace(app_id=྅e72ada57b7480280f7a6f4a289729f', cleanup=True, connection=None, force_full=False, fulluninstall=False, globalinstall=False, headless=False, infofile=None, language='en', launch_args='', logconfig=None, logfile=None, loglevel=20, no_cleanup=False, operation=, pipes=None, procfac=, profile=False, pull_dest=None, purge=False, quietmode=True, stream='production', threadscount=5)
2017-04-10 09:52:50,777 - MainThread - adsk.dls.streamer.__main__ - INFO :: >>>>>>>> app id is 73e72ada57b7480280f7a6f4a289729f ---- stream is production ---- global install is False
Földi Péter | 1837    2017-04-10 09:49:33 [538]
EZ már a Fusion menüjéből származó menüsor lehet, ugye? Amúgy a telepítés hibátlanul fut le, érdekes, hogy semmi feedback a problámás hardware elemről. Akor nézem is a log file-okat.
Előzmény: vjanos, 2017-04-10 09:36:16 [535]
Földi Péter | 1837    2017-04-10 09:44:53 [537]
Ezt végigjárom egyenként. A log file-okban eddig nem találtam árulkodó jeleket, de a webdeploy.log-ot nem néztem. Átböngészem, köszönöm az ötletet. És Jánosnak is.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-04-10 09:33:58 [534]
Földi Péter | 1837    2017-04-10 09:42:10 [536]
Pontosan így van. Kislányoméban egy Geforce silent 210 van, úgy indul, mintha rugóval löknéd meg. Az app indulása után 20 másodperc múlva már ott a tervező felület.
Előzmény: vjanos, 2017-04-10 09:32:12 [533]
vjanos | 5568    2017-04-10 09:36:16 [535]
Ha beállitod hogy melyik grafikus magot használja, az nem segit esetleg?
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-10 09:29:33 [531]
Devecz Miklós | 2663    2017-04-10 09:33:58 [534]
A telepítési naplófájlt kivesézted?
Állítólag abban minden le van írva, ami hibát okozhat.
Telepítési naplófájl helye
Hibakeresés
vjanos | 5568    2017-04-10 09:32:12 [533]
Tehát úgy fest hogy radeonos gépeken bem fut túl jól?
Földi Péter | 1837    2017-04-10 09:30:16 [532]
ívidzont=viszont
Földi Péter | 1837    2017-04-10 09:29:33 [531]
Persze, ez megvolt, de semmi. A poén, hogy amint írtam is jó pár levéllel előbb, a kisfiam gépe pár órával előbb csinálta ugyanezt, mint az én notim. Az Ő gépn is majd 2 hónapot használtam a programot. ívidzont ott volt egy videokari frissítés. Egy Asus Radeon Strix RX 480 OC 8GB került bele. Azóta egyáltalán nem megy, pedig Dx11 full támogatása van. Egy 100eFt -os kártáynál nem gondoltam volna, hogy nem fog mennia Fusion. Lehet, mg túl új...
Nem értem a dolgot, egészen egyszerűen tanácstalan vagyok. A notebookomban ugyebár nem változott a hardware . A frissített (automatikus) driver pedig 2017.02.10-i kiadás. Hát a manó érti ezt.
Előzmény: zozo, 2017-04-10 09:04:57 [530]
zozo | 5527    2017-04-10 09:04:57 [530]
Nehogy visszabutítsd! Állítsd be hogy automatikus felismerés (vagy valami hasonló) aztán újra indulás után nézd meg, hogy tényleg ezt használja-e.
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-10 08:42:09 [529]
Földi Péter | 1837    2017-04-10 08:42:09 [529]
Köszi, minden felvetés hasznos nekem, jogos a directx kérdésed. Gyorsan eg is néztem. 11.2 van rajta, amit az IObit rakott fel frissítésként. Viszont lehet, hogy visszabutítom, hátha. A notebook-omban ATI Radeon 8330 van, és minden részéetben arról árulkodik, hogy minden a legnagyob rendben van..
Aképernyő így néz ki:
Abszolút tanácstalan vagyok. De annyi biztos, hogy egy automatikus frissítés vezett anno véget a több, mint 1 hónapig hibátlanul futú Fusion360-nak.
Köszi,Péter
Előzmény: Práger Mihály, 2017-04-09 17:47:32 [526]
zozo | 5527    2017-04-09 20:44:51 [528]
Jó felvetés, nekem is kellett frissítenem a laptop grafikus driverét, mert nem nagyon mozdult semmi a telepítés után.
Felül írta is, hogy nyűgje van a directX-szel. Persze telepítettem a legújabbat, de nem az volt a baja, hanem a driver
Práger Mihály | 252    2017-04-09 17:49:23 [527]
Windows Only: Go to the General Panel in Preferences. Lower the Graphic Driver to DirectX 9 if the graphics card is an older card.
Práger Mihály | 252    2017-04-09 17:47:32 [526]
Félve kérdezem mert lehet, rég túl
vagy rajta DirectX (9) verzió?
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-09 11:40:56 [525]
Földi Péter | 1837    2017-04-09 11:40:56 [525]
Igen, ez fent volt a gépemen, ezzel sem ment. Azóta jócskán csináltam kényszerintézkedéseket is. Ez azt takarja, hogy a teljes windows-t újratelepítettem. IObit driver booster fel, összes friss driver le.. ELőször nem ment a FUsion360, egyszer cak elindult. 3 alkalommal hibátlanul ment az első 20 percben. Ezt követően a 4. indulásnál újra ugyanaz a hiba. Más Wifi-be vittem a gépet, ott is ugyanez a hiba. A kislányom gépn az én Wifi-men hibátlanul működik a program. Az enyémen egyáltalán nem. Csak Error Message, aztán kidob. Azóta sem értem, hogy miért ment több, mint 1 hónapog fagyás és CRASH mentesen hibátlanul. Érthetetlen. Mág annyit megpróbálok, hogy egy win7-et feldobok és megnázem az alatt. Ha úgysem megy, befejezem a kíséreletezést. Az Autodesk jóvoltából 1 hetet legalább elszúrtam erre a problémára. Egyetlen választ nem írtak vissza a most már közel 50 levelemre. Ennyit a Customer Support-ról.
Nektek viszont hálás vagyok az öteltekért, az enyém kimerült mára teljesen..
Üdv,Péter
Előzmény: Práger Mihály, 2017-04-05 16:46:11 [524]
Práger Mihály | 252    2017-04-05 16:46:11 [524]
Próbáld meg az Advenced System Care IOBit Uninstaller
fejlett eltávolítójával leszedni, nekem eddig mindig mindent leszedett, Autocad-et is.
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-05 13:38:25 [523]
Földi Péter | 1837    2017-04-05 13:38:25 [523]
Igen végigmentem minden könyvtáron és beállításon. Bár nem minden esetben ott voltak a folder-ek. Néhány file nálam a Roamingban található csak meg, például a Neutron platform mappa. A logfile-ok .xml file-jait is szigorúan kukába "juttattam"..
Most még egyszer tüzetesen átnézem a registry-t kézzel "autodesk" és 'fusion360" kifejezésre, aztán egy install-t még megnézek. Utána, megyek testvéremhez, a hónom alá csapott notival. Hát ha más IP alatt sem működik, akkor tényleg izgalmas a dolog.. Annak ellenére, hogy telepítő file-ok sokaságával volt dolgom, ilyennel "kitartó"-val még nem találkoztam.
Előzmény: vjanos, 2017-04-05 12:15:54 [521]
Földi Péter | 1837    2017-04-05 13:33:00 [522]
Egyébként igazad volt. A Fusion Cleaner is hagyott egy jó adag töredéket a registry-ben. Kb. 20-25 Launcher-re mutató link és még hasonló. Olyan 50 file-t töröltem a Cleaner után még kézzel. Őszintén szólva már nem is reménykedem és felmerült egy teljes windows "clean" telepítései is. Végül is napok óta nem jutok dűlőre, belefér most már.
Előzmény: ebalint, 2017-04-05 12:10:39 [520]
vjanos | 5568    2017-04-05 12:15:54 [521]
Az [511]-ben levő link alatti teljes leírást megcsináltad?
Különféle könyvtárak törlése... Vagy csak azt a progit futtattad?
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-05 11:15:16 [515]
ebalint | 1774    2017-04-05 12:10:39 [520]
Bocsánat, úgy látom félreértettem a dolgot.
Én a ccleaner -re gondoltam...
A F -t nem ismerem, de esetleg gyanakodhatsz, hogy még is hagy/marad valami(t).
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-05 12:03:39 [519]
Földi Péter | 1837    2017-04-05 12:03:39 [519]
A fusion 360 saját Clean-jére gondolsz?
Előzmény: ebalint, 2017-04-05 11:54:28 [517]
Földi Péter | 1837    2017-04-05 12:01:29 [518]
Igen, Admin-ként, és a futtatást is. Első telepítésemnél erre nem figyeltem, de ment hibátlanul 2 hónapon keresztül.
Megpróbálom átvinni más IP alá a gépet, ezt még nem próbáltam.
Előzmény: vjanos, 2017-04-05 11:28:57 [516]
ebalint | 1774    2017-04-05 11:54:28 [517]
Azt tapasztaltam, hogy a
" Clean-el leszedtem a töredékeket a "tiszta"Registry miatt"
nem töröl mindent. / Openscad -nál pl.
Op. : Win7 / a clean ingyenes kategória.
vjanos | 5568    2017-04-05 11:28:57 [516]
Menj át a szomszédhoz/céghez/más wifihez a laptoppal
Adminként futtatod a telepítőt?
Földi Péter | 1837    2017-04-05 11:15:16 [515]
Visszakullogtam lógó orral. Mindent, de mindent megpróbáltam.
Az Autodesk még 1. szintű publikáló rangot is generált, hogy cikkezek továbbra is. (ez persze a 13 rang legalacsonyabbika).
Nem is kell magasabb rang, mert a program sem a desktop-on, sem pedig a Notebook-on nem működik.
1., Minden cache-t töröltem
2., Minden XML-t töröltem
3., Magát a programot is töröltem
4., Clean-el leszedtem a töredékeket a "tiszta"Registry miatt
5., Gyönyörűen felkúszott a telepítő
6., Ezt követően semmi, csak és kizárólag az "ERROR REPORT"jelenik meg a login beírása után
7., Ezt követően kidob. Friss telepítésnél rögtön így indul.
Az Autodesk ezekből a "message"-ekből csak ma kapott vagy 20 db-ot tőlem, így hamarosan állásajánlat is érkezik tőlük...debugger-i munkakörbe Vagy inkább "sir balek" munkakör stimmelne.
Az egyetlen és legfurább dolog, hogy gyakorlatilag egyszerre következett be a dolog mindkét gépen. Ezért én magam is arra gondoltam, hogy valamilyen hálózati hiba, router, egyéb protokoll. De hibát nem találtam sehol.
Vagy 10 telepítés és 40 óra kutatás után "kipukkadtam". Viszont nem szeretnék megválni a programtól, túl sok energiát fektettem bele.
Ha lenne további ötletetek, köszönöm előre is!
Üdv,P
remrendes | 4256    2017-04-05 01:04:46 [514]
Esetleg probald meg a Revo uninstallerrel torolni, az kitakaritja a szoftver maradekait is.
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-04 11:39:01 [512]
Földi Péter | 1837    2017-04-04 12:14:20 [513]
Sajnos ugyanaz a helyzet. Bár autentikációs problémára hivatkozik. ENnek ellnére be tudok jelentkezni az Autodesk oldalára a mail -emmel. A másik mail account-omra is csináltam ezért hozzáférést, de ott is hasonló a helyzet.
Azt hiszem "feladom". Egy délelőtt elment vele és ne haragudj, hogy a Te idődet is elvettem.
Köszi a segítséget,
Peti
Földi Péter | 1837    2017-04-04 11:39:01 [512]
Szia János,
Köszi szépen, megpróbálom.
Épp az előbb takarítottam ki a regedit-et kézzel is, mert a saját uninstall rengeteg bejegyzést hagy maga után. Friss telepítőt letöltöttem. A tűzfalban minden irányú kommunikációt engedélyeztem az Autodesk-nek. Az első indítás "error report"-al kezdődik, és utána már ki is lép. Nem értem. A telepítés teljesen hibátlan amúgy. Egy Asus Radeon RX 480 OC 8GB Strix kártya van a gépben. De a notebook-omon is ugyanez a helyzet. Azon is futtatom akkor még ezt a progit.
Gyorsan visszajelzek.
Előzmény: vjanos, 2017-04-04 11:05:25 [511]
vjanos | 5568    2017-04-04 11:05:25 [511]
Probáld meg ezt esetleg: Clean uninstall
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-04 10:07:46 [510]
Földi Péter | 1837    2017-04-04 10:07:46 [510]
Igazad lehet, valószínűleg helyrehozták a hibát. Sajnos én ezt nem láthatom , mert 2 hete nem megy a gépemen egyáltalán. Anyu gépén meg nem merek frissíteni. Töröltem az .xml-t, de ismét csak az Error Report-ig jut el. Ezt követően, mintha ez olyan jó poén lenne , szó nélkül ki
No, meg is nézem Fiam gépén is. Esetleg generálok egy új account-ot, hátha a statikus IP cím nem probléma és nem allergiás rá a szerverük. Galád módon, a tűzfalamat leállítom arra az 1 percre, amíg bejelentkezem, kerül amibe kerül. Már semmi ötletem nem maradt.
Köszi!!!
Előzmény: vjanos, 2017-04-03 14:52:42 [506]
Földi Péter | 1837    2017-04-04 09:58:28 [509]
Én is ezt tettem Anyukám gépén tegnap. Már épp eljutott 1%-ig, amikor lelőttem (kill the PID ).
Utána ment azon az egy gépen. Így ezt a gépet így is hagyom...
Előzmény: remrendes, 2017-04-03 15:53:19 [507]
Földi Péter | 1837    2017-04-04 09:55:57 [508]
Hűha, azt valóban nem vizsgáltam, az Avast-ot használom, de a többi CAD-nél nem okozott ilyet. Most töröltem az .xml-t, és várom az eredményt. Lényegesen hosszabb idő alatt töltődik, ezt látom. Ez mindig gyanút ébreszt bennem.
Igen, az Offline mód visszaállítását nagyon sokan szorgalmazták (USA, GB), hiszen sok felhasználónak épp ez volt a pláne. Sőt, ha jól láttam a video file-okban, Te magad is részlegesen léptél csak fel a CLOUD-hoz, ha muszáj volt az oktatás során.
Akkor lehet, hogy tényleg csak nálam van ám gond. De már üldözési mániám támadt...
Másik érdekesség, hogy a szerszámtárat Anyukám gépén nem töltötte le a rendszer. Én magam is letiltottam ezen a gépen a NET-et, így frissítés nélkül tudtam tegnap CAM-elni.
Bármi is az eredmény visszajelzek.
Köszönöm a válaszokat,Peti
Előzmény: vjanos, 2017-04-03 14:51:39 [505]
remrendes | 4256    2017-04-03 15:53:19 [507]
Nekem mukodik offline, igaz, nem updateltem egy ideje.
Előzmény: Földi Péter, 2017-04-03 14:00:29 [504]
[ 1.2583 ]
