ArtCam & Relief marás.
Oldal 35 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
robokacsa | 1504    2012-04-04 15:07:00 [4833]
azért kösz a segítséget.
robokacsa | 1504    2012-04-04 15:05:00 [4832]
a munkadarabot szeretném elkészíteni......
arra a kiflire hasonlit, van bent egy külső görbület, és van egy belső, ez a lényege.
csak a széle, "az a szép ívelt széle " lenne a fontos.
jó ez a spirálos módszer, nem gond, hogy az alján(tányér alján rgo tetején) is végigmegy, igaz ezt a lépéssorozatot akarom kihagyni az egészből, de akkor én a szélét nem tudom megajzolni.
Előzmény: VViktor, 2012-04-04 14:57:00 [4829]
VViktor | 1095    2012-04-04 15:03:00 [4831]
Akkor sajna nem tudok segíteni,sajnálom.Sok sikert azért hozzá.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-04 14:59:00 [4830]
robokacsa | 1504    2012-04-04 14:59:00 [4830]
nézdd meg a 4827 et, lehet csak rajzolni nem tudok.
Előzmény: VViktor, 2012-04-04 14:53:00 [4826]
VViktor | 1095    2012-04-04 14:57:00 [4829]
dobj fel egy képet kérlek a meglévő ,jónak tűnő munkadarabról.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-04 14:55:00 [4827]
robokacsa | 1504    2012-04-04 14:57:00 [4828]
jók ezek a megoldások, csak gyorsabban írtad a választ, mint én.
robokacsa | 1504    2012-04-04 14:55:00 [4827]
az a baj, én már 33 irányba elindultam a marópálya generálásában., lehet ez a legegyszerűbb megoldás, de akkor meg ott akadok meg, hogy megrajzolni nem tudom az ábrát.
mert az a csúnya kifliforma, az shape editorral van, és a magasság le van korlátozva 20 mm-e, de akkor nem tudok egyedi mintát belevinni az ívbe, ahol elkezd lefele menni.
az extrude res megoldással, meg nem tudom kitölteni az ábra közepét. rajzol nekem egy hegyet, de hát a hegy belső felét nem szabadna kimarnom......
Előzmény: VViktor, 2012-04-04 14:46:00 [4824]
VViktor | 1095    2012-04-04 14:53:00 [4826]
Tehát egyik kivitel sem tetszik amit linkeltem? Akkor valóban nem értelek hisz az előbb az írtad,hogy a tetejénél kezdje és minden körrel jöjjön lejjebb és haladon oldalra is egyben.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-04 14:48:00 [4825]
robokacsa | 1504    2012-04-04 14:48:00 [4825]
megvilágosíthatnád tudatom.
nekem közbe sikerült az extrude res verzió, de nekem az a bajom vele, hogy a belsejét is kiszedi, pedig azt igencsak nem kellene.
Előzmény: VViktor, 2012-04-04 14:37:00 [4823]
VViktor | 1095    2012-04-04 14:46:00 [4824]
Itt az egyik lehetőség a csikos. És ez volna a másik lehetőség a spirál.
VViktor | 1095    2012-04-04 14:37:00 [4823]
Na így már világos a dolog Csinálok képet hogy én hogy képzelem el.Aztán majd eldöntöd ilyenre gondoltál-e?
Előzmény: robokacsa, 2012-04-04 14:27:00 [4822]
robokacsa | 1504    2012-04-04 14:27:00 [4822]
ez olyan mint a 3D körbemarás, ahol meg van adva, hogy a szerszám egy körbemarás után mennyit mennyen lejjebb(fogásmélység), de viszont közbe egy lépéssel nagyobbra is vegye a körbemarandó pályát, tehát fogást is vesz mélyebbre, meg oldalra is, csak a közepét haggya nekem békében nyugodni. tehát egy lefordított mélytányér szélét akarom kimarni.
Előzmény: VViktor, 2012-04-04 14:16:00 [4821]
VViktor | 1095    2012-04-04 14:16:00 [4821]
Ja hogy még ki sem martad a munkadarabot?
És meg van a forma,amit csinálni akarsz?Mert én csak a körbevágás miatt ugattam bele
Előzmény: robokacsa, 2012-04-04 14:10:00 [4819]
robokacsa | 1504    2012-04-04 14:11:00 [4820]
értem én hogy benzin, de mi hajcsa???
robokacsa | 1504    2012-04-04 14:10:00 [4819]
én már annak is örülnék, ha belemarna az anyagomba, mert nem vettem figyelembe az ofsetet.
de itt 2.5-3 D ben kellene kimarni, nem csak körbe.
egyébként mindegy hogy milyen alakzatról beszélünk, legyen kifli, de lehet egy kör is, vagy csillag, csak a marópálya , kör esetén átmérőben, mindíg egy tized mm el, vagy ahogy beállítom, nagyobb átmérőt tegyen meg, miközben egy megint csak a szerszámok paraméterei között beállítható értékkel,mélyebben dolgozik az anyagban.
Előzmény: VViktor, 2012-04-04 13:53:00 [4818]
VViktor | 1095    2012-04-04 13:53:00 [4818]
Nem, nem teljesen ,de ha már van a formád körül vektor akkor azt offszeteld.
De ahogy olvasom az írásodat,ehhez már kevés vagyok.Amúgy azt kéne kimarni ami a képen van lentebb?Mert ha igen akkor azt rajzod körbe és utána amit írtam.Offszetelned azért kell hogy a maród ne menjen bele a munkadarabba. Ezért kell a szerszám felével megnövelned a vectort.Így amikor a külső vectort kijelölőd megmunkálásra akkor az a szerszámmal a munkadarabtól kellő távolságra lesz.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-04 13:43:00 [4817]
robokacsa | 1504    2012-04-04 13:43:00 [4817]
ez a körbe veszem vektorral, az extrude?
ezzel már próbálkoztam, csak nem értem miért is kell itt ofsetelnem?
no meg egy olyan problémába is beleütköztem, hogy nekem csak úgy sikerült a vektorral körbe"járatás", hogy a mintának, ami kell a munkadarab szélére, kellett egy lábat is csinálnom, mert úgy csak laposan keritette körbe a formát.
Előzmény: VViktor, 2012-04-04 13:35:00 [4816]
VViktor | 1095    2012-04-04 13:35:00 [4816]
Az megy hogy körbe vedd vektorral? Mert akkor utána csak az ofszetet kell beállítanod a szerszámnak megfelelően.Amit a vector tools-on belül a offset vector feliratú gombbal tudsz megtenni.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-04 12:56:00 [4815]
robokacsa | 1504    2012-04-04 12:56:00 [4815]
én is ezt szeretném, de hogyan?
Előzmény: VViktor, 2012-04-04 06:53:00 [4814]
VViktor | 1095    2012-04-04 06:53:00 [4814]
Szia ,nem bele vau,vau,de ha csinálnál az alakzat köré egy vektort,ami a szerszám felével megnövelt lenne,akkor csak azt járná körbe. Ez persze külön g-kódba.És ott megtudod adni milyen mélyen marjon a gép. És szerszámtól függően kiszámolja hányszor járja körbe.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-04 01:50:00 [4813]
robokacsa | 1504    2012-04-04 01:50:00 [4813]
szóval.......
megpróbáltam extrude val megrajzolni a keretet, ami rendben is lenne, csak a marópályát nem tudom úgy generálni, hogy csak a külsejével foglalkozzon, a belsejét, meg hagyja úgy ahogy van.
valaki leírná kissé részletesebben, hogyan is kell a marópálya paramétereit beállítani?
pontosabban, hogy milyen stratégiával, azon belül hova téve az x eket, hogy jó legyen.
naggyából egy ilyen alakzatról lenne szó 4805, aminek a felületén nem akarom feleslegesen járatni a gépet, csek kerülje meg 20 szor, és essen ki a közepe a deszkának.Danibá Béni kis KZ, valaki
már bepörögtem
kymco1 | 1042    2012-04-03 19:51:00 [4812]
ez a te megoldásod a 4012-es hozzászólásodból
Előzmény: Béni, 2012-04-03 14:11:00 [4810]
robokacsa | 1504    2012-04-03 18:28:00 [4811]
itt tartok
Béni | 2078    2012-04-03 14:11:00 [4810]
Ez nagyon nem hasonlít arra, amiről beszéltél. De ettől függetlenül nem túl bonyolultan megoldható.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-03 13:22:00 [4805]
Törölt felhasználó    2012-04-03 14:05:00 [4809]
Igen, utóbb, pont erről "beszéltem."
De, a KÉK bácsi is, csak más megoldással.
robokacsa | 1504    2012-04-03 13:35:00 [4808]
ez a sor felejtős
Előzmény: robokacsa, 2012-04-03 13:22:00 [4806]
robokacsa | 1504    2012-04-03 13:25:00 [4807]
Danibá neked is szól, telefonos segítséget majd a közönség segítsége után fogom használni, vagy ha már teljesen belegabalyodtam .(szerintem nincs messze)
robokacsa | 1504    2012-04-03 13:22:00 [4806]
szép nagy kép lett.....
bocsi
de ha kell megpróbálom növelni
robokacsa | 1504    2012-04-03 13:22:00 [4805]
kicsit visszakanyarodom a tegnap esti kérdéssorozathoz.
annyi bizonyos, hogy a szerszámpályát nem tudom megoldani, ami körbemarja nekem a "művemet".
Béni 4012 hozzászólása hasonlít a megoldásra, csak az a gond vele(ló nincs szamár is jó) ,középről kezd marni alsó helyzetig, majd ismét középről felső helyzetig, vagy fordítva, de ez most talán mindegy is.
Törölt felhasználó    2012-04-02 20:16:00 [4804]
Az előbb siettem valahová. Most kifejteném bővebben. Persze, mindent lehet sokféle képpen. Ez csak egyik.
Igen, valóban nem tudom mennyire vagy képben, a marási stratégiákban. Természetesen, én 4-5 menetű (szintű) marópályát generálnék. Így elérhető hogy 4-5 mm süllyedéssel marjon. Vagy, egy nagyobb átmérőjű maróval egy menetben nagyolnám.
A nagyobb átmérőt úgy értem, a simító marónál nagyobb ármérő, hogy simításkör ne dörzsölje a falat.
Nagyoláskor fentebb hozom a nullpontot, 1, 2 mm rel. Vagy hagyatok szigeteket. Igy a helyén marad a kivágandó darab.
Majd a simító kiszedi. Vagy ott is hagyatok szigeteket.
A csíkozottság maradása vagy nem maradása, a lépésnagyságon múlik, azért írtam lentebb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-02 19:06:00 [4794]
kymco1 | 1042    2012-04-02 19:49:00 [4803]
passz
Előzmény: robokacsa, 2012-04-02 19:45:00 [4801]
KisKZ | 6456    2012-04-02 19:47:00 [4802]
Az öreg megoldása sem rossz! Most már látom! Béni pedig a király!!!!
Előzmény: robokacsa, 2012-04-02 19:01:00 [4792]
robokacsa | 1504    2012-04-02 19:45:00 [4801]
miért középről kezdi a megmunkálást.
először középről megy lefele, aztán középről felfele, ez miért így van?
Előzmény: kymco1, 2012-04-02 19:10:00 [4797]
robokacsa | 1504    2012-04-02 19:40:00 [4800]
ez lesz a megoldás......köszike,még lehet kérdezek....
Előzmény: kymco1, 2012-04-02 19:06:00 [4795]
robokacsa | 1504    2012-04-02 19:17:00 [4799]
csak oldalról, ha enyhén csíkos, azt könnyen le lehet smirglizni jó dörzspapírozni.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-02 19:11:00 [4798]
robokacsa | 1504    2012-04-02 19:11:00 [4798]
marópályának, illetve körbejárásnak mindenképpen viszonylag sok kellene,hogy ne legyen csíkos.
kymco1 | 1042    2012-04-02 19:10:00 [4797]
viszont ott is Béni volt jelen. tehát nála ott lapul a megoldás
Előzmény: robokacsa, 2012-04-02 19:09:00 [4796]
robokacsa | 1504    2012-04-02 19:09:00 [4796]
igen a képek hiányoznak.
kymco1 | 1042    2012-04-02 19:06:00 [4795]
a képeket valaki csinálja már láthatóvá
Előzmény: kymco1, 2012-04-02 19:04:00 [4793]
Törölt felhasználó    2012-04-02 19:06:00 [4794]
Igen, valóban nem tudom mennyire vagy képben, a marási stratégiákban. Természetesen, én 4-5 menetű (szintű) marópályát generálnék. Így elérhető hogy 4-5 mm süllyedéssel marjon. Vagy, egy nygyobb átmérőjű maróval egy menetben nagyolnám.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-02 18:46:00 [4783]
kymco1 | 1042    2012-04-02 19:04:00 [4793]
keresd ki itt Bénitől a 4012-es hozzászólást a 8. oldalon
szerintem az lessz a tiéd
robokacsa | 1504    2012-04-02 19:01:00 [4792]
ha megoldás születik, itt meglesz
Előzmény: KisKZ, 2012-04-02 18:59:00 [4789]
KisKZ | 6456    2012-04-02 19:01:00 [4791]
"de legalább már érted mire is gondolok."
Azért hallgasd meg az öreget. Nem tudok még rájönni mire gondol, de lehet nagyon okos megoldás lesz, és tényleg tanulhatunk belőle. (Jelezném: Nem irónia!!!!)
Előzmény: robokacsa, 2012-04-02 18:57:00 [4788]
robokacsa | 1504    2012-04-02 19:01:00 [4790]
nekem a szerszámpálya generálás nem megy ezekszerint.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-02 18:56:00 [4787]
KisKZ | 6456    2012-04-02 18:59:00 [4789]
Az 1mm nagyon sok lépésnek. Nem a maró, hanem a felület, az eredmény miatt. Legalábbis szerintem.
No én megyek... Este otthon a kéken vagy mélben megtalálsz ha nem lenne végleges jó megoldás itt.
robokacsa | 1504    2012-04-02 18:57:00 [4788]
de csak fél mm-t kellene leszedni 20mmen.
Előzmény: KisKZ, 2012-04-02 18:53:00 [4786]
Törölt felhasználó    2012-04-02 18:56:00 [4787]
Én már azt mondom amit te akarsz. A pálya generáláskor, olyan lépéstávolságot adsz ami a leg megfelelőbb. Íveknél érdemes 1 vagy 1,5 tizedre venni. De tárgy méret függő is.
KisKZ | 6456    2012-04-02 18:53:00 [4786]
Az utolsó fogásodnál így már paláston 20mm-t fognál! Biztos?
KisKZ | 6456    2012-04-02 18:51:00 [4785]
Előbb hagy mondja el más... Azt hiszem már értelek.
Ha valamiért még kérdés lenne, azt már csak este "otthon" vagy mélben.
Törölt felhasználó    2012-04-02 18:51:00 [4784]
Előbb rajzolj, csak egy kört, és ahhoz külön a kontúr mintát. Azt, küld rajta körbe. És generálj körbemaró, marópályát. Látni fogod mi az eredmény.
Ha, az már jó, akkor csinált azt amire szükséged van.
Előzmény: robokacsa, 2012-04-02 18:31:00 [4779]
[ 1.1100 ]
