Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 35 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
Jordan Gabor | 223    2014-03-10 14:24:00 [2149]
ÜDV,
Kezdő vagyok, most raktam össze egy stepcraft gépet és szeretném próbálgatni, a gyerekeknek marni plexiből, fából figurákat pl. Visszaolvastam sokat, de a topic kezdetekor linkelt gyűjtemények már nincsenek ott.
Tudtok valami dxf gyűjteményt ami még megvan, vagy tudnátok küldeni/feltölteni dropboxba stb.
Köszönöm,
JG
Halász Gábor | 17    2014-03-07 12:22:00 [2148]
Jó napot! nincs valkainek tlejesen véletlenül szent korona 3D-ben? Lehetőlegy jó minőségű relief vagy 3D modellre lenne szükségem.
Kösöznettel!
Thowra | 267    2014-03-03 19:47:00 [2147]
Valószínű, hogy utóbbit fogom elkészíteni, ott úgy tűnik jók a méretek.
Előzmény: Amatőr, 2014-03-03 06:25:00 [2146]
Amatőr | 2184    2014-03-03 06:25:00 [2146]
Ez a rajz a neten kering, én még nem próbálkoztam vele, kisfiam nem díjazná Lehet hogy anno valaki eltolt valamit a mentésnél. A mappában lévő másik nem tetszik? A gothic house.
Előzmény: Thowra, 2014-03-02 22:47:00 [2145]
Thowra | 267    2014-03-02 22:47:00 [2145]
Köszönöm a gyors választ.
Ez a terv van meg nekem is, igaz csak EPS formátumban. A gépem nem túl nagy így arra gondoltam, hogy szétszedem a terveket alkatrészekre, így befér a munkaterületre.
Azt vettem észre a próbarajzolásnál, hogy az egybe tartozó, de külön lapról kirajzolt alkatrészek mérete nem azonos. Pl a 2. lapon van a hátsó fal, a 6. lapon az első. A két elem magassága nem azonos és a tető elem sem illeszkedik hozzájuk. Ez a helyzet a DXF terveknél is megmaradt.
A rajzokat aspire progival szedtem szét, kijelöltem az alkatrészt majd kijelölt vektor mentése DXF be.
Mi lehet a hiba? Te elkészítetted már?
Előzmény: Amatőr, 2014-03-02 22:28:00 [2144]
Amatőr | 2184    2014-03-02 22:28:00 [2144]
Itt nézz körül, a .zip-et próbáld először.
Előzmény: Thowra, 2014-03-02 22:01:00 [2143]
Thowra | 267    2014-03-02 22:01:00 [2143]
Üdv mindenkinek!
Van esetleg valakinek épület (dollhouse) puzzle rajza? Amit találtam annál nem stimmelnek az alkatrészek méretei .
Előre is köszönöm.
forgácsolo | 2703    2014-03-02 17:33:00 [2142]
DXF repcsi
forgácsolo | 2703    2014-03-02 17:32:00 [2141]
dxf bull-2
forgácsolo | 2703    2014-03-02 17:31:00 [2140]
DXF bull-1
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 17:58:00 [2139]
rétegelt lemez
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 17:57:00 [2138]
fent a sarokban
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 17:55:00 [2137]
Erdért fatelep .
Előzmény: LittleSV, 2014-02-23 17:17:00 [2134]
Thowra | 267    2014-02-24 17:52:00 [2136]
Üdv mindenkinek!
Keresek ehez hasonló (ha más az se baj) tiara mintákat. Egy ajándékhoz kellene. Előre is köszönöm.
forgácsolo | 2703    2014-02-23 23:50:00 [2135]
az Angliai vagy Amerikai méret de egyszerűen kicsinyíthető a rajz
LittleSV | 841    2014-02-23 17:17:00 [2134]
Ott kiderül az "illesztő furat" méretéből.
De hol lehet 4.75mm vagy 4.5mm-es rétegelt lemezt venni?
Előzmény: cslaci, 2014-02-23 16:07:00 [2133]
cslaci | 11    2014-02-23 16:07:00 [2133]
Nagyszerű!!! Ahol nincs írva milyen vastag lap kell?
Előzmény: forgácsolo, 2014-02-23 02:36:00 [2131]
Ata1 | 333    2014-02-23 13:29:00 [2132]
forgácsolo | 2703    2014-02-23 02:36:00 [2131]
DXF fly puzzle
forgácsolo | 2703    2014-02-23 02:35:00 [2130]
DXF helikopter puzzle
forgácsolo | 2703    2014-02-23 02:34:00 [2129]
DXF nem emlékszem, valami állat féle
forgácsolo | 2703    2014-02-23 02:33:00 [2128]
DXF cobra puzzle
forgácsolo | 2703    2014-02-23 02:32:00 [2127]
DXF mack truck puzzle
n/a (inaktív)    2014-02-22 09:49:00 [2126]
Heló
Van végállás kapcsoló a gépen meg stop kapcsoló is.A gép odaér a végállás kapcsolóhoz ér megáll mint a cövek.Igazad van meg kell tanulnom a programot, csak már több mit egy éve csináljuk a gépeket és most tudatosult bennem hogy nem is olyan egyszerű a kezelése.olvasok a g codokrol de annyi mindenre oda kell figyelni hogy bele zavarodok.Köszönöm a lehetőséget élni fogok vele.
forgácsolo | 2703    2014-02-22 00:57:00 [2125]
ha billentyűnyomkodással akarod és nincs végállásod akkor oda is belemarsz ahova nem kéne, inkább készíts programot, úgy is meg kell egyszer tanulnod!
ha segítség kell hívj, elmagyarázom, segítek
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-21 21:04:00 [2124]
n/a (inaktív)    2014-02-21 21:04:00 [2124]
Köszönöm a válaszokat,megpróbálom.Persze azon is gondolkodtam hogy billentyűvel végig futtatom a marást akkor nem tévedhetek.
forgácsolo | 2703    2014-02-21 19:28:00 [2123]
szia, egy kis gyakorlással 2d-s alakzatokból is könnyedén készíthetsz 3D-s formákat, pl. akár az ArtCam programmal is, bővebben keress pü-ben.
Előzmény: Halász Gábor, 2014-02-21 17:26:00 [2122]
Halász Gábor | 17    2014-02-21 17:26:00 [2122]
Sziasztok! 3d-s objektumok leggazdaságosabb beszerzési forrása érdekelne
reliefek, meg mindenféle amit dekorációhoz fel lehet használni. Mint ujonc minden érdekel. Sok mindent megtaláltam a neten de itt biztosan tudtok segiteni.
Nézegetem itt a fórumot is hogy mi mindent lehet csinálni a CNc-vel és ötleteket lesek el.
Grafikában dolgozom igy nem áll tőlem mesze a téma csak még fel kell vérteznem magam a 3D-s dolgokkal.
2D-ben ha tudok bármilyen témában szivesen segitek huszonegynéhány év tapasztalatával a hátam mögött
Kösz előre is.
robokacsa | 1504    2014-02-21 11:15:00 [2121]
igen-igen
én nem részleteztem ilyen pontossággal.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-02-21 08:36:00 [2120]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-21 08:36:00 [2120]
Üdvözlünk a forumon !
Kicsit pontositanám a #2119-et
A legegyszerübb ha a munkaterületed maximumára rajzolsz egy négyszöget és azt " pocket " marással megmunkálod de ugy hogy lényegesen nagyobb átméröjü szerszámot teszel a maromotorodba .( vigyázz nehogy ütközés legyen a vége ) .Érdemes több pici lépcsöben marni és akkor a minimum anyag kerül le az asztalodrol csak .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-20 23:50:00 [2117]
robokacsa | 1504    2014-02-21 07:35:00 [2119]
rajzolsz egy négyzetet, vagy téglalapot, és azt kimaratod 0-nulla mélységgel.
n/a (inaktív)    2014-02-20 23:51:00 [2118]
Bocs lemaradt hogy mit szeretnék lemarni,az marónak az asztalát.Köszönöm.
n/a (inaktív)    2014-02-20 23:50:00 [2117]
Heló üdv mindenkinek.
Én csak most ismerkedem a cnc-vel,készítettem is egyet.most a mach3-mal próbálkozom.Kérdésem lenne hogy hogy lehet beírni utasításba a gépnek hogy síkba marjam?
Lehet hogy már kérdezte ezt valaki de olyan rengeteg hozzászólás van hogy még nem találkoztam ezzel.
Már egy ideje olvasgatom az oldalt,csak mindig elkalandozok.
gabeszosz | 379    2014-02-20 11:39:00 [2116]
Találkozott már valaki Mignons 3D puzzle-val?
forgácsolo | 2703    2014-02-20 00:54:00 [2115]
szívesen,
még lesz folytatás
gabeszosz | 379    2014-02-19 23:36:00 [2114]
Előzmény: forgácsolo, 2014-02-19 23:29:00 [2113]
forgácsolo | 2703    2014-02-19 23:29:00 [2113]
DXF mikiegér puzzle
forgácsolo | 2703    2014-02-19 23:27:00 [2112]
DXF platós auto puzzle
forgácsolo | 2703    2014-02-19 23:26:00 [2111]
DXF kakas puzzle
forgácsolo | 2703    2014-02-19 23:25:00 [2110]
DXF scorpion
forgácsolo | 2703    2014-02-19 23:24:00 [2109]
DXF spider puzzle
RogerCo | 1223    2014-02-18 20:02:00 [2108]
Köszönet !!
Előzmény: forgácsolo, 2014-02-18 19:15:00 [2099]
forgácsolo | 2703    2014-02-18 19:27:00 [2107]
más rajz készítésben vagy átalakításban is tudok segíteni
forgácsolo | 2703    2014-02-18 19:24:00 [2106]
a méretezést mindenki oldja meg a saját anyagvastagjához! de ha valakinek az nagy gondot okozna tudok segíteni is.
forgácsolo | 2703    2014-02-18 19:23:00 [2105]
DXF dinó puzzle
forgácsolo | 2703    2014-02-18 19:21:00 [2104]
DXF hintaszék puzzle
forgácsolo | 2703    2014-02-18 19:20:00 [2103]
DXF t.rex puzzle
forgácsolo | 2703    2014-02-18 19:19:00 [2102]
DXF vonat puzzle
forgácsolo | 2703    2014-02-18 19:19:00 [2101]
DXF teknős puzzle
forgácsolo | 2703    2014-02-18 19:17:00 [2100]
DXF szarvas puzzle
[ 0.7871 ]
