Oldal 35 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
sanyi84 | 1358    2013-07-12 20:40:00 [4946]
Igen, kiderül. A költségét leírhatnád, összehasonlításnak jó lenne. Majd nekem is kell egy marómotor , egy kicsi. Lehet faragok egy házat meg ráreszelek egy olcsó dc motort és áttétel is lehet akár.
Előzmény: Yankoo, 2013-07-12 20:29:00 [4945]
Yankoo | 1097    2013-07-12 20:29:00 [4945]
Majd kiderül milyen lesz:) Már bekábeleztem és a felfogatókat is megcsináltam, de a posta b@szta meghozni a motort..
Előzmény: sanyi84, 2013-07-12 19:51:00 [4944]
sanyi84 | 1358    2013-07-12 19:51:00 [4944]
Az biztos jobb választás volt mint a sivító. Nem tudom hol tart eddig a költsége, illetve majd a csapágyak hogy bírják. Kiderül majd. Lehet trafóval olcsóbb lett volna, a föld elbírja a súlyát az asztal alatt .
Előzmény: Yankoo, 2013-07-10 19:48:00 [4943]
Yankoo | 1097    2013-07-10 19:48:00 [4943]
Szerintem mind1, hogy vettem volna egy normális toroidot 10ér+sallangok vagy ez a táp. Árban van némi különbség, szeretek "barkácsolni" is (látszik a gépemen), de most ez tűnt ésszerűnek. Akár kukázhattam volna egy 400VA-s trafót is, csak fénék, hogy leszakad az asztal alatta..
svejk | 33157    2013-07-10 19:41:00 [4942]
Mielőtt valaki leordít engem is, persze diódák azért kellettek volna a trafóhoz.
Előzmény: svejk, 2013-07-10 19:38:00 [4940]
svejk | 33157    2013-07-10 19:40:00 [4941]
Az a lényeg a smiley-t vedd komolyan.
Nem akar téged senki sem bántani csak tudod, hogy mindenki "olyan okos", főleg ha más f@száról van szó.
Előzmény: Yankoo, 2013-07-10 19:29:00 [4939]
svejk | 33157    2013-07-10 19:38:00 [4940]
Ez akkor egy mezei szinteres kefés motor lendkerékkel és ER befogóval ellátva?
tápegység:
Azt írtad még tegnap gondot jelentenek a drága holmik.
Tudnod kell, hogy az a motor egyáltalán nem igényel stabilizált tápfeszt, még simítottat sem.
Oda megfelelt volna egy 160 vagy 250W-os biztonsági 24-V-os trafó a zsibpiacról egy ezresért.
Kicsit megtuningolva a szekundert egy igazi örök életű tápot kaphattál volna a motorodhoz.
Előzmény: Yankoo, 2013-07-10 19:07:00 [4936]
Yankoo | 1097    2013-07-10 19:29:00 [4939]
Gondoltam, hogy úgyis ez lesz a vége
svejk | 33157    2013-07-10 19:22:00 [4938]
Biztos?
Előzmény: Yankoo, 2013-07-10 19:17:00 [4937]
Yankoo | 1097    2013-07-10 19:17:00 [4937]
Jöhet a fikázás :P
Yankoo | 1097    2013-07-10 19:07:00 [4936]
http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=344
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/64295_630835633609955_1004121887_n.jpg
A tápnak az ára húzós, de legalább nem kell trafóval meg apróságokkal szarakodni és betudom trimmerelni, hogy 48V legyen, hanem alatta valamivel. Bár a motor feszültségre 52V van írva.
svejk | 33157    2013-07-10 19:06:00 [4935]
Linkeld már be mit vetél, ígérem nem fogom fikázni.
Előzmény: Yankoo, 2013-07-10 18:54:00 [4934]
Yankoo | 1097    2013-07-10 18:54:00 [4934]
Megrendeltem a kínait, megy ameddig meg. Sajnos helyhiány miatt nem tudok nagyobb gépet építeni, de amint olyan helyzetbe kerülök, és lesz műhelyem akkor biztos, hogy építek egy nagyot. Jelenleg elég az 560x530x80mm munkaterület. Sokan írják, hogy megtanulnak cnczni egy kisgépen aztán a nagy, holott ez szerintem hibás dolog, mivel nem cnczni kell megtanulni, hanem normális Gkódot írni/generálni. Egy gép építés előtt úgyis kénytelen vagy megtanulni egy cnc alapját, vezérlő, motorok, mechanika, dinamika stb. A nagy gépemre már nem kinait fogok venni, hanem nyílván egy komoly főorsót. 1mm fogáshoz és max 3000mm/p (gyorsjárat) gépsebességhez megfog felelni a kínai. Azért köszönöm mindenkinek aki hozzászólt a dologhoz, azért örülök, hogy mégsem HE szinten folynak itt a "viták"
Rendeltem egy tápot is hozzá SMPS 48V 350W 7.3A. NE555+IRFZ34N párossal pedig csinálok egy fordulatszám szabályzót.
Köszi mégegyszer mindenkinek.
sanyi84 | 1358    2013-07-10 08:30:00 [4933]
Megjegyzem még mindig működik a gép de csak hajtómotorként használtam, önmagába használhatatlan cucc. A mostani nagy motor elektronikája 2.2 A ír nem terhelt állapotban, de terhelve sem változik, igazából 2.2-2.3 A között ugrál terhelve terheletlenül is. Ha a Kress árát nézem az a legjobb ár/teljesítménybe. Ha ezt akkor meg nekem nincs gondom nyomatékkal, 2 kg os forgórészt nem igazán érdekli ha negyed fordulaton megy, a forgácsoláshoz kellő nyomatékot leadja, cserébe persze jobban melegszik. Lehet Yankoo még mindig egy Kressel jár a legjobban, előnyök: nem csak meghajtómotor, valószínű többet bír mint a dremmel és társai, futáspontosság, súly. Hátrányok: nagy fordulaton hangos, csapágyazni kell x óránként. A dremmel és kínaibb társaiból simán kitáncol a maró, terhelni nem lehet. Áruk meg 6-15 e között mozog. Egy kress igaz ennek minimum duplája de abból nem táncol ki a maró, sok szitkozódást lehet így elkerülni.
Előzmény: Jozs, 2013-07-10 00:15:00 [4932]
Jozs | 891    2013-07-10 00:15:00 [4932]
Szia Yankoo !
Szerintem az a 300 óra azért annyira nem kevés. Ha 5 órával számolsz egy relief -et, az 60 db. Feltételezem hogy nem a falaidat akarod velük teleaggatni, tehát valami pénzmagot is remélsz értük. Szerintem 14e Ft -ot csak ki tudsz gazdálkodni egy új motorra, ha történetesen tényleg kukaéretté válna 300 óra után. Bár Sanyi olyasmit is írt, hogy 6 -os szerszámmal is használta, az gondolom nem volt túlzottan pozitív hatással az élettartamára.
Nekem egyébként van 800 -as Kress és a 300 W -os kínai is. Ez utóbbival még csak egy reliefet készítettem összesen, tehát az élettartamáról nem tudok nyilatkozni. 10.500 körüli fordulaton ( ami a Kressnek ugye alapjárat, a kínainak meg csutka gáz ) a kínai úgy emléxem valamivel halkabb. A teljesítményfelvételeket nem mértem, de nyilván a Kress terhelés nélkül ( ~relief készítés ) közel sem fog 800 Wattot felvenni, de még 200 -at se.
Írod hogy a Kress méretét túlzottnak ( "hatalmasnak" ) tartod a gépedhez. Bár én csak ugatom ezt az egészet, de úgy gondolom ez fontos szempont, nagyon nem mindegy, hogy a géped mechanikájának mekkora tömeget kell ráncigálnia, és hogy azt mennyire bírja. Ez - mint tudjuk - nagymértékben befolyásolja az elérhető megmunkálási sebességet, vagyis lehet hogy ilyen szempontból sokkal hatékonyabban tudnál dolgozni a kínai motorral. Persze mindezt Neked kell eldöntened, csak megpróbáltam
leírni pár szempontot.
Jozs
Előzmény: Yankoo, 2013-07-09 17:31:00 [4904]
LZ | 1538    2013-07-09 23:55:00 [4931]
Nekem volt Kress, FME800 típus. NAgyon szerettem, mondjuk a hangját azt nem.
Sokat dolgozott nálam, gond nélkül.
MArtam vele, plexit, ABS műanyagot, fát, alut. Gravíroztam rozsdamentes lemezt, nyákot, alut. Meg ami még nem jut eszembe.
Szóval, mindenre tudtam használni.
Persze annyit tudott amennyit, kezdetnek jó volt. Azóta továbbléptem.
Fogyasztást mértem 10e 1/min körüli fordulaton üresben, 66W volt.
De ítt egy kép is, 3 éve mértem:
Előzmény: Yankoo, 2013-07-09 20:39:00 [4911]
isvarga | 842    2013-07-09 23:27:00 [4930]
Én is a dremmel-el szemeztem még ,de nem bíztam benne.
Ezeknél a vacakoknál semmit nem számít a teljesítmény (na jó, nagyobb a max fordulatszáma esetleg).
A Proxon is a 100W-hoz volt közel.(egyébként motorikusan ez is nagyon jónak tűnt)
Mit számít a max fordulat ,ha hozzá érinted valamihez és lelassul jó sokat?
Szerintem ezeknek a készülékeknek a lelke a jó belső hűtés.
Nekem meg a műanyaghoz viszonylag alacsony fordulat kellett . 11-12 ezer felett már csak keni a plexi szerű anyagokat.
Előzmény: Yankoo, 2013-07-09 23:05:00 [4927]
elektron | 15859    2013-07-09 23:23:00 [4929]
Ezért van a szélgenerátor topic, hogy ingyen áram is legyen.
Előzmény: svejk, 2013-07-09 21:26:00 [4922]
elektron | 15859    2013-07-09 23:23:00 [4928]
Yankoo | 1097    2013-07-09 23:05:00 [4927]
Nekem 7-8 óra után azt mondta, hogy neki ez nem jó. A kommutátornál egy szál elégett. J és azzal kellett kezdeni, hogy szétszedtem, és ki kellett hézagolni a csapágyat, mert lötyögött.. A dremmel-el jobban jártam volna talán még most is menne.. Ja igen a fordulatszám meg.. rá van írva, hogy 10000-33000-ig. Szerintem maxon nem pörgött 10000-t :S Ha levettem minimumra megállt..
Előzmény: isvarga, 2013-07-09 22:54:00 [4926]
isvarga | 842    2013-07-09 22:54:00 [4926]
Nekem különben az Asist-al jó tapasztalataim vannak.(gondolkodtam is rajta ,hogy inkább azt kéne venni)
Előzmény: Yankoo, 2013-07-09 22:35:00 [4925]
Yankoo | 1097    2013-07-09 22:35:00 [4925]
Nyilván a blekkendekker jobban birja mint egy assist
Előzmény: isvarga, 2013-07-09 21:44:00 [4924]
isvarga | 842    2013-07-09 21:44:00 [4924]
Ebben a kategóriában nehéz értelmeset kifogni.
Mostanában sokat(magamhoz képest) marok műanyagot , éppen ezért nem ilyen "zajos tücsköt" választottam .(pedig mennyivel egyszerűbb lett volna az életem a kis 150 W-ossal )
Az első gravírozóm :
B&D 85W-os 16eFt az OBI-ban .
A 10. óra utáni csapágy tuning után (papírral meg mifenével) elégedett vagyok vele.(kb 100 óra van benne)
Ami nem tetszik benne ,hogy halhatóan változtatja a fordulatszámát ,nem terhelésre ,olyan mintha valami nagy fogyasztót bekapcsolnék mellette.(néha - néha 4-5 másodpercre)
Persze rögös út vezetett idáig nekem is ,főleg az aluházas Proxon volt nagy csalódás.(2x küldtem vissza , már új korában kotyogott a csapágyazása)
Előzmény: Yankoo, 2013-07-09 21:03:00 [4916]
Yankoo | 1097    2013-07-09 21:27:00 [4923]
Én 4hónapja kezdtem az egészet. A gép kb 3 hónap alatt készült el. Ha lenne hely, ahol tudom építeni szóval egy kisebb műhely, ahol egy nagyobb alapterületű gép is elfér, és lenne rá több pénzem, akkor nem hobbigépet építettem volna és nem morfondiroznék ilyen """apróságokon""". Amit irtál az megvolt obis praktikeres mind1 ""hobbicsiszolo"" működött dolgoztam vele. Az hogy nem bírta nem az én és nem a gyártó hibája nem erre lett tervezve.
Előzmény: svejk, 2013-07-09 21:21:00 [4921]
svejk | 33157    2013-07-09 21:26:00 [4922]
A villanyszámláról még annyit, ha ez gondot okoz, akkor ez nem a Te hobbyd.
Sajnos mint minden hobby, ez befektetéssel jár és a nyereség csak az, hogy kedvedet leled benne
Ha pedig iparszerűen akarod majd nyereséggel űzni, akkor meg majd nem fog számítani.
svejk | 33157    2013-07-09 21:21:00 [4921]
Semmi, nem is lehet, hiszen nem is ismerlek.
Hacsak az nem, hogy már 80 hozzászólás arról szól, hogy hogy nem tudsz dönteni.
Én több mint 8 éve kezdtem el ezen a fórumon forgácslapból épült "géppel".
Te már most fényévekkel előrébb vagy mint akkor én.
Hidd el végigjártam, sőt járom most is a szamáriskolát, tudom mit beszélek.
Előzmény: Yankoo, 2013-07-09 21:14:00 [4919]
svejk | 33157    2013-07-09 21:15:00 [4920]
Látom már próbáltad is az ajánlatom.
Mi volt vele a gondod?
meg tudtad vele csinálni a plexi marást?
Yankoo | 1097    2013-07-09 21:14:00 [4919]
Mondom mint a HE forum vedd el az ember kedvét... Mi bajod van velem?.
Előzmény: svejk, 2013-07-09 21:09:00 [4918]
svejk | 33157    2013-07-09 21:09:00 [4918]
A leírt "diagnosztika" alapján azt mondom, hogy vegyél egy 3000 Ft-os kis kézi gravírozót a praktiba, - esetleg próbáld kicsit a csapágyfészket megtuningolni- aztán marjál ezerrel mindent ami utadba kerül.
Reliefre az is jó lesz.
Aztán ha már kezdesz rákapni a hobbycnc ízére, rájössz, hogy kicsi gyenge, pontatlan a mechanika, stb...
Utána eldöntheted mit is akarsz...
Előzmény: Yankoo, 2013-07-09 18:39:00 [4909]
Yankoo | 1097    2013-07-09 21:04:00 [4917]
Persze ez nem azt jelenti, hogy nem tetszene, ha egy minőségibb kress, vagy teknomotor sivitana a gépemen. Legalább az megdobná a minőséget, ha már a gép nem egy profi kivitelezés
Yankoo | 1097    2013-07-09 21:03:00 [4916]
Van egy videó amin az emlitett OBI-s vacak volt 130W van feltüntetve rajta 33000max fordulat mellett. Hadne mondjam, hogy ez egy vicc. ITT a videó. Látszik rajta a fogyasztás. Vezérlő PC marómotor. Látszik, hogy nem több kW . Nem is erőltetném a kis fogyasztású motorokat, ha a gép az én háztartásomban lenne. Jelenleg após fizeti a villanyszámlát, szóval neki kell elszámoljak. A megmunkáláshoz szükséges maróteljesítmény nem halad meg 500-800-1050W -ot. A mellékhajtásról ne is beszéljünk szinte mérhetetlen. Megnéztem az 1200W-os felsőmarót üresjáratban. Legalacsonyabb fordulatszámon 450W-ot vett fel max fordulaton 530W-ot. Ennyi megmunkáló erő fához szerintem teljesen felesleges. Fémet nem akarok megmunkálni. Ergo a kinai 300W-os motor megkell, hogy feleljen, nekem csak az élettartammal vannak gondjaim. A csapágycsere nem probléma, kopó alkatrész. A tekercselése remélem bírni fogja, dcsabatol veszek egy motort. Szóval szeretnék 400W vagy azalatt maradni fogyasztásban a fentiekben említett miatt.
jani300 | 12314    2013-07-09 20:54:00 [4915]
A szénkefés motorokra akár igaz is lehet amit írsz .
Az asszinkron motor vesztesége a frekiváltós üzemben sem hinném hogy 10 százalék felett van .
Nálam van néhány nagyobb motoros forgácsoló gép .Sokan megjegyezték már hogy hű ez mennyit fogyaszthat . Szoktam mondani ha ez számít , akkor nem kapcsolom be .
De nem rosszindulatból írtam , csak nekem furcsa hogy az áramfogyasztásról beszélünk , a forgácsolási teljesítmény kellene hogy meghatározza a fogyasztást . De a kézi felsőmaró kkal kapcsolatban valóban nincs tapasztalatom .
n/a (inaktív)    2013-07-09 20:47:00 [4914]
Pizzát szeletelni...
Előzmény: elektron, 2013-07-09 18:19:00 [4908]
Yankoo | 1097    2013-07-09 20:46:00 [4913]
Hát igen. Két véglet. Olcsó. Drága. Nem egyszerű.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-09 20:44:00 [4912]
n/a (inaktív)    2013-07-09 20:44:00 [4912]
Ilyen köröket már én is futottam...nem túl változatos a piac.
Előzmény: Yankoo, 2013-07-09 15:57:00 [4899]
Yankoo | 1097    2013-07-09 20:39:00 [4911]
Nyilván. De nem mind1 hogy az alapfogyasztás 100W vagy 350W. Terhelésnél 130W mig a másiknál 355W. 5-6oránál számit.
Előzmény: jani300, 2013-07-09 20:33:00 [4910]
jani300 | 12314    2013-07-09 20:33:00 [4910]
Az általad felvetett kérdésekhez nemigen tudok hozzászólni .
Csak a motorok fogyasztásáról jegyeznék meg annyit ,hogy egy alapfogyasztás fölött a motor áramfelvétele terhelésfüggő .
Ugyanazon terheléssel a nagyobb teljesítményű motor könnyebben , erőlködés nélkül dolgozik . Tehát nem lesz feltétlenül nagyobb a villanyszámla .
Yankoo | 1097    2013-07-09 18:39:00 [4909]
Egy felső maróm nekemis van, csak körülményes lenne a maga 5kilóját felszerelni, egy csöpp Z tengelyre. A fogyasztásáról nem is beszélve. Jaj meg a hangja Na igen. Az a baj, hogy sokakkal elszáll a ló. Vannak itt tehetősebbek, munkájuk kapcsán sokan szert tudnak tenni a jobb minőségre, de én csak egy csóró szerény hobbista vagyok egy hobbista fórumon és szeretnék is árak szempontjából ezen szinten maradni. Olyan, hogy jó, olcsó, elvárásoknak megfelelő nincs. Ebből általában kettőt választhat az ember. Persze vannak kivételes esetek, de nagyon ritka 10000ből 1. NEm nem fogtam a kezemben egyiket sem, nyilván akkor tudnék választani, pláne ha lenne x éves tapasztalatom valamelyikkel. Az én pénztárcámnak a léptetőmotor maradt. Működik. Marómotor téren az ember nem 2 hónapra tervez, mint ahogy énsem 2 hónapra terveztem az OBI-s marómotorom élettartamát. Szerelhetőség szempontjából a leselejtezett flex+fortuna páros nem megfelelő, nincs hely rá. A zaj problémák megoldhatóak az ajtó becsukásával, de ettől nem csökken a fogyasztás. Mivel egyiknek sem tudom az élettartamát így csak találgatni és gondolkodni tudok órákat azon, hogy melyik legyen. Olcsó jó fogyasztással kevesebb erővel, vagy drágább nagyobb fogyasztással nagy teljesítménnyel. Ha megveszem a nagyot akkor fizethetem a villayszámlát, de lehet hogy 10évig működik, ha megveszem a kisebbet nincs számla, de ha fél év múlva beszarik akkor vehetek újat és akkor inkább kifizetem a villanyszámlát. Ez megint csak élettartam kérdése. Sanyi azt irta a kinai 300Wosra hogy 300óra. Kevesellem. Zoli a kressre több 10xesét írta. Összehasonlítani így a kettőt egyértelműen hülyeség. Ezért kértem véleményeket tapasztalatokat. Ne menjünk már át HE stílusba, mert kérdezek valamit, aztán én érzem magam szarul, mert nekem nincs tehetségem semmihez és felejtsem el hogy cnczek. (hasonló fordult elő HE fórumon holott azóta amit kérdeztem megválaszolódott és amit alkottam tökéletesen teszi a dolgát egy éve).
Bocs elektron neked csak az első pár sort akartam címezni.
Ha azt mondom hogy van rá 50e ftom akkoris aztmondod svejk, hogy barkácsoljak? Vagy esetleg fektessek bele egy kressbe? Vagy jó relief marásra a kinai is és nem csak 300órát bír?
elektron | 15859    2013-07-09 18:19:00 [4908]
Vagy sütemény kivágás pl. azt lehet még bírja, ott nem lenne erőltetve.
Előzmény: elektron, 2013-07-09 18:18:00 [4907]
elektron | 15859    2013-07-09 18:18:00 [4907]
Én egy felső marót próbálok beüzemelni pl. ami vagy 5 ezer volt meg a szűkítő hozzá is vagy 1000 kb. és mér kész is, a motor része legalábbis. Persze lehet nem fog bírni csak 5 órát ... ki tudja még annyira nem zargattam idáig. lehet valami nyákmarást kéne vele megprószálni majd, ha lenne valakinek meló ilyen témába meg nyáktervezés pl.
svejk | 33157    2013-07-09 18:15:00 [4906]
Volt már valamelyik a kezedben?
Szerinted melyikre írta Sanyi84 a 300 üzemórát?
Ne is akarj összehasonlítani semmilyen Kress-t egy frekiváltós aszinkronmotorossal, nem egy kategória, kb. olyan mintha léptetőmotort akarnál szervoval hasonlítgatni, nincs értelme.
A fenti természetesen nem azt jelenti hogy a kress vagy léptetőmotor nem jó.
Ha csak 30 ezered van rá akkor használj barkácsmegoldást, sok példa van rá itt a fórumon is.
Lelkük egy 10 ezer forintos ER patronbefogó, a többi már csak leleményesség kérdése.
Yankoo | 1097    2013-07-09 17:40:00 [4905]
Dcsabat nem bántani akarom megértem, hogy elfoglalt nincs ezzel gond Csak használnám már a gépet mert több "megrendelés is van" Ezért lenne érdekes az élettartam.
Yankoo | 1097    2013-07-09 17:31:00 [4904]
A rászánásnak több szempontja van. Nem mondom hogy a kínaival gond van. Sanyi írta, hogy neki 300 órát megy. Ha egy relief pl 4-5 óra, akkor kilehet számolni az élettartamot heti 2-3 reliefre. Többek szerint a kress jobban bírja. Nem tudom a frekiváltós nagyobb teljesítményű kínai motornak mennyi az élettartama, de ha az árat nézzük szerintem 70 alatt nem kapod meg. A kress +1 patron 50e ft. Amit rászánni akartam az 30e Ft. Ebbe a kategóriába tartozik a kínai, de dcsaba két napja nem válaszol az emailekre, itt fórumon sem ír vissza FB-n sem. Én pedig marakodnék Pár napja olvasom amiket a kressről írnak, és tetszik, de a fogyasztása a mérete és a teljesítménye hatalmas a gépemhez a villanyszámlához és a család fülének sem kedvez a kínaihoz képest. Árban fogyasztásban szerelhetőségben a kínai lenne megfelelő, de nem akarok 3 havonta újat venni mert nem bír napi 3órát 3 hóapon keresztül. A kress drágább hangosabb (bár egyiket sem hallottam még) és a fogyasztása nagyobb, viszont hosszabb távon az ár/élettartam arány a kress mellett szól. Neked a kínai 300Wos élettartamáról van tapasztalatod?
Előzmény: szokes, 2013-07-09 17:15:00 [4903]
szokes | 1651    2013-07-09 17:15:00 [4903]
szívesen... csak ha egy kicsit visszább olvasol akkor rájössz mire írtam!
Többen itt a fórumon használnak már kínai marómotorokat. Ami lehet akár víz vagy levegőhűtéses, lehet egészen 400W-tól felfelé, és általában ER akárhanyas szárral.
Mi is régóta használunk 1.5 és 2.2 kw-os vízhűtéses motorokat és nincs velük gond.
Attól függően, hogy mennyit szánsz rá érdemes szétnézni. A hozzájuk tartozó frekvenciaváltó Mach3-ból vezérelhető soros porton keresztül!
Előzmény: Yankoo, 2013-07-09 16:42:00 [4902]
Yankoo | 1097    2013-07-09 16:42:00 [4902]
köszönöm a gúnyos és érdemleges hozzászólást !
Előzmény: szokes, 2013-07-09 16:20:00 [4901]
szokes | 1651    2013-07-09 16:20:00 [4901]
vegyél kínait...
thotib | 593    2013-07-09 16:16:00 [4900]
Ha nekem írtad, én eddig csak fülvédőt ajánlottam A Kressről pedig leírtam, amit tapasztalok; szerintem nem rossz választás.
Majd más leírja, mással mi a tapasztalata. De Te döntesz.
Yankoo | 1097    2013-07-09 15:57:00 [4899]
Mi van még amit ajánlasz a kress-en kívül? Nem teknomotort nem tudok venni
thotib | 593    2013-07-09 15:51:00 [4898]
Előzmény: Yankoo, 2013-07-09 15:41:00 [4897]
Yankoo | 1097    2013-07-09 15:41:00 [4897]
Nekem át kell fúrnom a kocsik helyét a Z tengelyen
Előzmény: thotib, 2013-07-09 15:37:00 [4896]
[ 5.5557 ]
