AC szervó motoros vezérlés
Oldal 35 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
adamant | 834    2014-09-04 15:18:00 [1963]
A kérdésre kérdéssel válaszolok
most is kevesek a 3,4Nm es motorok? mert lehet akkor a 2Nm is elég lenne mekkora tömeget kell mozgatni? mekkora a golyós orsó emelkedése?
így első hallásra is bőven elegendő lenne szerintem egy 200W os és a géped is repkedni fog
Előzmény: Beck Attila, 2014-09-04 15:11:00 [1962]
Beck Attila | 300    2014-09-04 15:11:00 [1962]
Sziasztok. Egy kis szakmai segítséget szeretnék kérni.
Jelenleg a marógépemen (egy isel 1050x1050x120mm munkaterületű) 3.4 nm-es léptetők vannak nema23 méretben.
Két kérdés:
Ha AC servora cserélném, milyen teljesítményű kellene (én 400-600wattra tippelek a folyamatos ill csúcs nyomaték miatt), illetve meg lehet-e oldani áttétel nélkül, közvetlen hajtással, mint most.
Másik kérdés:
Néztem a hibrid szervókat (léptetőmotor encoderrel, meghajtóval), de nema23-ban maximum 2nm-es volt. Ez biztosan nem elég, ha most 3.4-esek vannak ugye?
Nagyon köszönöm.
Attila
adamant | 834    2014-09-04 13:33:00 [1961]
szerintem merész húzás lenne kivárni mikor árulnak majd hozzá drivert ebay en meg szerintem eléggé borsos ára lesz
Előzmény: remrendes, 2014-09-04 12:46:00 [1960]
remrendes | 4256    2014-09-04 12:46:00 [1960]
Jo napot!
Eleg jo aron tudnek venni nehany darab PANASONIC MUMS022A1COS AC servo motort. De mielott megbannam, kerdezek. Sajnos a google semmit nem talalt. 200W, 3000RPM 2500PPR.
Jo lehet ez gep epitesre? Fogok talalni hozza valo drivert?
Ati | 1120    2014-08-31 22:35:00 [1959]
Erre gondoltam én is, csak ez a CAN OPEN hókusz pókusz bizonytalanná tett
Előzmény: adamant, 2014-08-31 22:26:00 [1957]
Ati | 1120    2014-08-31 22:27:00 [1958]
Letöltöttem a konfigurációs szoftverét, a command beállítások alatt lehet választani: Analóg input,Auxiliary encoder, step/dir ,stb közül, meg nem tudtam kipróbálni mert nincs kábelem hozzá.
adamant | 834    2014-08-31 22:26:00 [1957]
ismerni nem ismerem de a 4 oldalon ott van hogy igen remélem ezzel tudtam segíteni
Ati | 1120    2014-08-31 22:15:00 [1956]
Ismeri valaki ezt a servo-t?
http://www.a-m-c.com./images/productpics/dx60co8.jpg
dx60co8, Lehetne a p3 csatlakozóján step/dir jellel vezérelni?
http://www.a-m-c.com./download/datasheet/dx60co8.pdf
RomoliczP | 13    2014-08-31 16:38:00 [1955]
Megkaptam, köszönöm
Előzmény: Ati, 2014-08-31 15:20:00 [1953]
Ati | 1120    2014-08-31 16:37:00 [1954]
innen letölthető, ha még valakit érdekel.
http://oriasmail.citromail.hu/dl/?tid=1597fca1858114ecebbd915f3
Ati | 1120    2014-08-31 15:20:00 [1953]
Van mindenem Indramat evodrive-hoz, maual,szoftverek,van egy vezérlőm is,azt hiszem Ecodríve3, nem tudom jó-e ehhez a motorhoz ki kell deríteni. Elküldöm az anyagot, mail-be.
Előzmény: RomoliczP, 2014-08-31 14:33:00 [1952]
RomoliczP | 13    2014-08-31 14:33:00 [1952]
http://www.ebay.de/itm/Rexroth-Indramat-MKD071B-061-KG0-KN-MKD071B061KG0KN-/160654397475
RomoliczP | 13    2014-08-31 14:30:00 [1951]
Segítséget kérnék, a képen szereplő motorhoz
szeretnék építeni vezérlőt.Rexroth Indramat MKD071B-061-KG0-KN, Akinek esetleg gyári Indramat szervó vezérlőkről van service manual-ja vagy esetleg 3 fázisú szervó vezérlő kapcsolási rajza kérem jelezze.Interneten sajnos nagyon kevés adatot találtam.[img]
dcsaba | 1616    2014-08-27 22:43:00 [1950]
a 400V nem biztos. Az adatlapon nem látok ilyet. Baromi okosan kell paraméterezni a motoradatokat...
nyarfa | 971    2014-08-27 22:32:00 [1949]
Na és 400V 10-400Hz az mekkora fordulat? Egyáltalán hogyan vezérlik ezeket?
Előzmény: dcsaba, 2014-08-27 22:27:00 [1947]
nyarfa | 971    2014-08-27 22:29:00 [1948]
Bocsi a bénázásért.
dcsaba | 1616    2014-08-27 22:27:00 [1947]
megforgatni egy frekiváltóról is meg tudod. Legalábbis én a szervós megmunkálómotoromat egy mezei frekiváltóról próbáltam ki.
Előzmény: nyarfa, 2014-08-27 22:25:00 [1945]
nyarfa | 971    2014-08-27 22:26:00 [1946]
Valamiért a link nem lett jó:
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1400217192&order=reverse&index=2&azonosito=hobbycncᅖ
nyarfa | 971    2014-08-27 22:25:00 [1945]
Segítség kellene. Vettem egy AC servo-t aminek enkóder baja van. Most nem ezut szeretném elsőre megjavítani, hanem csak simán megforgatni. Gondoltam arra is, hogy elég lenne gravírozni is mint főorsó motor. Kérdés csak az, hogy vezérlő nélkül hogyan használjam?
zoli0302 | 387    2014-08-24 15:53:00 [1944]
Nem fog menni, ez a motor szinkronmotor, sc903 vezérlő jó hozzá.
Előzmény: gaborf, 2014-08-24 14:23:00 [1943]
gaborf | 108    2014-08-24 14:23:00 [1943]
1 Yaskawa G7 et szeretnék összekötni 1 Pacific Scientifc R33SSNC -BLDC motorral. Megoldható ez valahogy?
bz424 | 4    2014-08-09 15:22:00 [1942]
Estun ProNet-E-04A-s vezerlo beallitasaval lenne problemam. Mach3 alol step/dir-es jelekkel lenne hajtva. Esview SW-bol JOG funkcioval mukodik a motor, step/dir jeleket megkapja (display-en ket led felvaltva villog ha jelet kap, tehat elvileg erzekeli az inpulzusokat), run feliratot kiirja, de a motor meg sem moccan. Az ajanlott bekotesek megvannak (P-OT, N-OT, CLR). Encoder tipusa jol van beallitva illetve PN004.2-ben Sign-Pulse, PN005.2-ben Position Control (pulse train) van kivalastva. Tobbi beallitas az eredeti. Mit kellene meg modositani, hogy a Step/Dir-es jelekkel elinduljon a motor?
Illetve a tarto nyomatekot merre lehet allitani?
Koszonom.
kflaudio | 100    2014-07-23 21:27:00 [1941]
Segítséget kérnék.
Vettem egy Ho Hsing 3 fázisú, 750W-os szervó motort. Ehhez keresek vezérlőt, mivel 310V-os, így a "hagyományos" frekiváltóval nem lehet használni.
Valamilyen infó kellene, amelyen el tudok indulni. Szervómotorral még nem foglalkoztam.
Elsősorban kész vezérlőt szeretnék találni, mert nincs időm megépíteni egy egyedi vezérlést. A saját tervezés pedig egyelőre nincs tervben...
sfx | 31    2014-06-21 13:09:00 [1940]
Ezek a dokuk eléggé "képeskönyv" jellegűek. A Mechatrolink chip interface leírása a többletinfo ahhoz képest, mint ami az interneten egyébként is fellelhető a Mechatrolink-ről. De ha nincs olyan chip-ed, akkor az nem sokat ér.
Részletes protocol leírást (szabvány javaslat) találsz, ha a gugliban a "65C/632/NP"-re rákeresel. (nem túl olvasmányos..)
Szerintem a Mechatrolink nem nyílt forráskódú.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-21 12:02:00 [1939]
n/a (inaktív)    2014-06-21 12:02:00 [1939]
adamant:
Próbáltam a Mechatrolink II technikai dokumentációját letölteni (elvileg nyílt forráskódú, aka. opensource) innen:
http://www.mechatrolink.org/en/download/manual.html
De hiába regisztráltam mostmár vagy három napja, azóta se válaszoltak. Valakinek esetleg megvan?
A fórum elején volt valami magyar fejlesztésű cucc. Vajon ők még léteznek? (Este kikeresem a pontos fórumozó nevét).
Előzmény: adamant, 2014-06-19 15:57:00 [1938]
adamant | 834    2014-06-19 15:57:00 [1938]
létezik igen de igen borsos dolog olyan 300-400E lenne az a kis ketyere egyszer kerestem és akkor találtam hozzá megoldást de hogy mi volt az most meg nem mondom
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-19 15:39:00 [1937]
n/a (inaktív)    2014-06-19 15:39:00 [1937]
Létezik Step/Dir -> Mechatrolink II átalakító?
Van olyan szervó vezérlőm, ami csak Mechatrolink II-t képest fogadni, Step/Dir-t nem.
Úgy látom, hogy Mach3 az nagyjából csak Step/Dir kimenettel (és párhuzamos porttal) lehet összehozni.
Minden 5letet szívesen fogadok!
bundyland | 1710    2014-05-05 09:29:00 [1936]
Bevallom nekem 3 perc volt, igaz én nem tudtam konkrétan mit keresek csak beírtam pár szót a mondataidból.
yaskawa omron servo sheet
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-04 21:32:00 [1935]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-04 21:32:00 [1935]
Köszi , lementettem . Kb 1 órát kerestem de hiába ( használtam a compatibility meg az Omron és a Yaskawa szavakat )
Előzmény: bundyland, 2014-05-04 20:04:00 [1934]
bundyland | 1710    2014-05-04 20:04:00 [1934]
Nem ez kell neked ?
LINK
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-04 19:47:00 [1933]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-04 19:47:00 [1933]
Köszi . Ha van táblázatod akkor küldd el légy szíves e mailben ! üdv G
Előzmény: Gruber Márton, 2014-05-04 12:48:00 [1932]
Gruber Márton | 598    2014-05-04 12:48:00 [1932]
SGDA-04AP
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-04 11:21:00 [1931]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-04 11:21:00 [1931]
No egy másik dolog is felvetődött : az Omron és Yaskawa vezérlők bizonyos szisztéma szerint kompatibilisek egymással Van ( volt ) egy összehasonlító táblázatom de nem találom . Kérdés : az OMRON R88D-UP12H nek mi a Yaskawa megfelelője ? ( Svejk tudja csak nem elérhető )
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-04 08:57:00 [1930]
Hízó Józsi Kivételével (( nem pejorativ a kizárás ) használ valaki GRANITE Device Ac szervó vezérlót ? . Kellene egy kis support ...
szokes | 1651    2014-05-01 18:02:00 [1929]
illetve ha SigmaWin Plus-al nézek egy trace-t (miközben a mach3-al dolgoztatom a motort ide-oda kb 50mm-t 2000mm/min sebességgel) akkor a position error az kb -20 és -25 között változik, de úgy hogy a hullám mentén aprón fűrészfogas... sajnos ezt a képet elfelejtettem lementeni...
szokes | 1651    2014-05-01 17:59:00 [1928]
Ki az aki tud és segíteni is AC szervók finomhangolási problémámban?! Yaskawa Dr2-es 400W-osak... minden értéke alapra van rakva az 04, 05 és 1A paramétert változtatom... aszem ez a Speed loop, Speed loop integral és Position Loop.... valameddig el is jutok vele... de ha jó a pozícionálása akkor egy picit rángatva megy, ha meg simán megy akkor pontatlan... illetve áll helyzetben zúg egy picit...
ferisz | 13    2014-04-10 09:40:00 [1927]
Van a driver-ekhez motorod is?
Előzmény: Karcsi, 2014-04-09 23:38:00 [1924]
Törölt felhasználó    2014-04-09 23:42:00 [1926]
1/4 teljesítményig kompatibilis, magyarán a 1.5kW-os driver-el 400 Wattos motort is hajthatsz.
De ez főleg a Sigma 1 és 2 verziókra érvényes, a 3-as típussal volt, hogy a kompatibilis motort se tudtam működésre bírni.
Amúgy a 3-as verzióval egyéb kis buktatók is vannak, de ezt nem részletezem.
Előzmény: ferisz, 2014-04-09 23:29:00 [1923]
Karcsi | 785    2014-04-09 23:38:00 [1925]
Nekem vannak azt hiszem
Előzmény: Lovi, 2014-03-06 01:27:00 [1921]
Karcsi | 785    2014-04-09 23:38:00 [1924]
Nekem is van ezekből vagy 10drb még 2kw os is,ha rájössz valamire akkor szólj légyszives.
Előzmény: ferisz, 2014-03-07 15:53:00 [1922]
ferisz | 13    2014-04-09 23:29:00 [1923]
Egy 1.5 kW-os Yaskawa driver-el lehet működtetni egy 750W-os motort ? Mennyire kompatibilisek lefele a driverek?
ferisz | 13    2014-03-07 15:53:00 [1922]
Nekem van MR-J3-70B - vezérlőm Sajnos ez optikai SSCNET III-al kommunikál. Most azon agyalok hogy tudnám ezeket használni bármire is.
Lovi | 732    2014-03-06 01:27:00 [1921]
Van valakinek Mitsubishi HF-KP73 motorhoz vezérlője?
Ha jól látom MR-J3-70 típus való hozzá.
bundyland | 1710    2014-03-03 15:40:00 [1920]
Hát ahhoz sajnos SSCNET-es mozgásvezérlő kártya kell. Nem olcsó móka. Ezért is sokkal olcsóbbak
a B-s vezérlők használtan.
Előzmény: ferisz, 2014-03-03 15:28:00 [1919]
ferisz | 13    2014-03-03 15:28:00 [1919]
Teljesen kezdő vagyok a szervo vezérlésekkel kapcsolatban, eddig csak frekiváltókkal foglalkoztam. Hozzájutottam néhány Mitsubishi MR-J2S- B vezérlőhöz. Sajnos ezek drótos SSCNET-tel kommunikálnak.Találkozott valaki ilyennel? Megoldható a Step/Dir -es üzemeltetés? Ha valaki használ otthon SSCNET-es hálózatot kiváncsi lennék, mi kell egy ilyen rendszerhez.
Bencze András | 1043    2014-02-26 07:22:00 [1918]
No az ilyenekért fejezem be.
Előzmény: Riboga, 2014-02-25 20:54:00 [1917]
Riboga | 75    2014-02-25 20:54:00 [1917]
Én nem vagyok szakember, de amikor azt írod "speedes módja ahol az alapjelet az enkóderből kapja" akkor úgy gondolom te is csak sejted mint macska az esőt
Én úgy olvastam a manualból, hogy az általad említett speed üzemmódban a szervó hurok nyitott és a pozíció tartást egy külső eszköz végzi a visszacsatolt enkóder jelek alapján a szervó +-10v-os bemenetén.
Előzmény: Bencze András, 2014-02-25 19:25:00 [1916]
Bencze András | 1043    2014-02-25 19:25:00 [1916]
Azt én nem írtam, hogy kell visszacsatolás a szolgától. Valószínű a SZI-nek van speedes módja ahol az alapjelet enkóderből kapja és megy izomból. A lényeg az, hogy olyan jelet kapjon ami pozícióhurokból (tuningolt) származik.
Előzmény: Riboga, 2014-02-25 19:05:00 [1915]
Riboga | 75    2014-02-25 19:05:00 [1915]
Biztosan vannak olyan hajtások, amit te írsz, de a Sigma I ennél fapadosabb. Egyszerűen kiadja az enkóder pozícióját kvadraturában a slave-nek és az megpróbálja követni, tehát mindkét hurok járja a saját útját. Ez a kapcsolat egyirányú, tehát se visszacsatolás, se paraméter.
Előzmény: Bencze András, 2014-02-25 18:20:00 [1911]
Bencze András | 1043    2014-02-25 18:45:00 [1914]
Valószínű nem, de Tibor Gyuri biztosat tud mondani. Kérdezd meg Őt.
[ 1.0003 ]
