Mechanikai ötletek
Oldal 35 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
roland7 | 632    2018-03-11 09:50:23 [14991]
Mint a vele azonos vastagságú lemez. Mint ahogy egy cső is erősebb a vele azonos átmérőjű rúdnál.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-03-11 09:17:18 [14989]
roland7 | 632    2018-03-11 09:49:25 [14990]
Én is átmenő csavarokkal gondoltam. Ha találnék Szentlőrinckáta környékén olyan embert, aki tud alumíniumot hegeszteni, akkor azt is megfontolnám.
Előzmény: vadember, 2018-03-11 06:47:39 [14988]
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-11 09:17:18 [14989]
>> Tudom, hogy a profilja miatt sokkal erősebb a vastaglemeznél <<
Milyen méretű vastaglemezre gondoltál?
Előzmény: roland7, 2018-03-11 00:21:49 [14987]
vadember | 1909    2018-03-11 06:47:39 [14988]
Ha átmenő csavarokkal egymáshoz húzatod több helyen a két profilt, akkor megkapod azt a szilárdságot amit szeretnél.
Ha csak a két végénél rögzíted egymáshoz az sokkal gyengébb egységet képez.
De az így kialakult 90x180-as profil már a négyszerese a 25x150-es eredeti elképzelésednek. Erre már rá mernék állni.
Lonewolfnál lehet akár olyan profil amit szeretnél 800-1000 Ft./Kg áron.
Előzmény: roland7, 2018-03-10 22:05:28 [14985]
roland7 | 632    2018-03-11 00:21:49 [14987]
Köszi a segítséget!
Igazság szerint az eredeti tervben lévő 25x150-es aluprofiltól is idegenkedtem egy kicsit. Szerintem nem hídnak való anyag. Vékony, széles. Tudom, hogy a profilja miatt sokkel erősebb a vastaglemeznél, de akkor is. A komplett Z becslésem szerint 5,5 kg körüli lesz. Ez a tömeg és a működés közben ébredő erők lelki szemeim előtt már csavargatják, hajlítják is rendesen a 25x150 mm-es aluprofil hidat.
Viszont két darab 90x90 aluprofil egymáson már sokkal stabilabb szerintem.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-03-11 00:12:02 [14986]
DZ-CNC | 186    2018-03-11 00:12:02 [14986]
Esetleg ilyen: Alumínium profil 22,5x180
roland7 | 632    2018-03-10 22:05:28 [14985]
Ismét kérdésem lenne az épülő marógéppel kapcsolatban. A terv szerint a híd 25x150-es aluprofilból készül. Ilyet égen-földön nem találtam. Lenne egy helyen 40x160-as, de abból csak 6m-es szálat adnak el.
Vagy adnának 30x120-ast, 25000 + ÁFA áron egy 70 centis darabot.
Lényegi kérdés: Hídnak megfelelne 2 darab egymásra helyezett (és rögzített) 90x90mm-es aluprofil? Jobb ötletem nincs és azt tudok épeszű áron venni. 628mm lenne egyébként a szükséges hossz.
LittleSV | 841    2018-03-05 22:11:47 [14984]
Így van, sőt mire elkészülök már le is fog csengeni náluk No de ha nem ő értük létezünk akkor mi másért?
Előzmény: vadember, 2018-03-05 21:08:18 [14982]
LittleSV | 841    2018-03-05 22:10:42 [14983]
Miért, az eleve szigetelt ledszalagból hová tűnik a meleg? Itt még meg tudom csinálni hogy a merevítést amit be kell tennem a két ledszalag közé azt keskeny alu csíkból készítem el. Ha simán lötyögne a ledszalag attól előbb tönkremenne mint a kiöntéstől.
Ahogy írom össze a hozzávalókat, lassan annyiba lesz mint ha yoda-tól kéne megvennem...
Előzmény: Szalai György, 2018-03-05 19:40:50 [14981]
vadember | 1909    2018-03-05 21:08:18 [14982]
Nekem gyanús, hogy több időt fogsz az elkészítésével eltölteni, mint amennyit a gyerekek játszani fognak vele.
Nálam legalábbis az volt a csoda, ha egy játék három napnál tovább érdekelte a gyerekeimet.
Előzmény: LittleSV, 2018-03-05 15:36:27 [14978]
Szalai György | 9544    2018-03-05 19:40:50 [14981]
Mi lesz így a melegekkel? Hová hűlnek a Led-ek, az ellenállások, meg a vékonyka huzalozás?
LittleSV | 841    2018-03-05 15:42:25 [14980]
Az mondjuk tényleg olcsóbb, de akkor a ledszalag még tud lötyögni.
Előzmény: Csuhás, 2018-03-05 15:40:46 [14979]
Csuhás | 6750    2018-03-05 15:40:46 [14979]
Nem elég ha egy pauszpapír csíkot teszel a csőbe?
LittleSV | 841    2018-03-05 15:36:27 [14978]
Rendeltem víztiszta csövet. Egyik megoldás hogy homokfúvással opálosítva lesz. A másik hogy sziloplaszt féle anyaggal kéne kiönteni miután bent van a ledszalag és a csatlakozó. Elméletem szerint jó lenne mert rugalmas belsőt kapna és a nem üreges cső nehezebben törik, nem lenne túlzottan nehéz sem, ráadásul ez opálosítaná a cső belső falát (már amennyiben sikerül buborékmentesen kinyomni).
Előzmény: vadember, 2018-02-26 18:45:16 [14977]
vadember | 1909    2018-02-26 18:45:16 [14977]
Polikarbonát cső.
Előzmény: LittleSV, 2018-02-26 18:03:30 [14974]
zozo | 5527    2018-02-26 18:44:17 [14976]
No és itt a további tippek:
lightsaber diy keresőszóval
Előzmény: zozo, 2018-02-26 18:38:25 [14975]
zozo | 5527    2018-02-26 18:38:25 [14975]
Korábban láttem, de meglett Vízvezeték szerelvényekből markolat
fénykard markolat
LittleSV | 841    2018-02-26 18:03:30 [14974]
Mechanika csak más... Gyermekeimnek "lézerkardot" kell gyártanom. Eddig 10mm-es rétegelt lemezből vagdostam ki kardokat, tőröket, vékonyabból dobócsillagot (tininindzsa teknőcöknek), de most a star wars lemez forog.
Ugyan előrelátóan nyáriszünetre ígértem nekik, de jobb szeretném időben elkezdeni a projektet, mert ismerve magam ha most kezdem talán nyárra kész lesz...
Tudnátok ötletekkel szolgálni honnan/hogyan induljak el.
Amire én gondoltam: plexi rúd, élében 1 db rgb led, nyelébe góliát akku (csak hogy a tömege miatt igazi legyen ). De egy 40mm-es plexi rúd elég nehéz, drága és törékeny lehet.
A plexi csőbe húzott ledszalag még sérülékenyebb.
Esetleg valamilyen vékonyabb acél szál, rajta ledszalag és ezen átlátszó szilikoncső (ha létezik ilyen 40mm átmérő körül.
(Hangot adni meg akár gyorsulásmérővel, egy mini hangszóróval meg egy tiny45-tel lehet )
Azért hogy szorosan a topic címénél maradjak, a nyélhez akkor már egy forgatót is kell gyártanom. Ahhoz csak HD a megfelelő, vagy lehet másban is gondolkodni?
Előre is köszönöm a tanácsokat/ötleteket.
elektron | 15859    2018-02-25 21:45:49 [14973]
Holnap kiveszem majd azt a tegngelyt, csak ma már nem akarok zsíros kézzel itt gombokat nyomkodni emiatt.
Már maga z ötlet is jó, hogy pl. nem is feltétlen az elromlott alkatrészt kell megjavítani, amit Svejk is mondott, ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez, ősrégi bölcsesség ez amúgy.
Előzmény: jani300, 2018-02-25 21:25:19 [14972]
jani300 | 12314    2018-02-25 21:25:19 [14972]
Ok ! Majd megnézzük
Előzmény: elektron, 2018-02-25 21:13:29 [14971]
elektron | 15859    2018-02-25 21:13:29 [14971]
Azt a csatlakozó tengely ha az alsó aluházban marok egy kicsi, lejjebb tudom tolni vagy 3 mm-t az nekem örök életű lesz, amenynit hazsnálni fogom.
Előzmény: jani300, 2018-02-25 20:17:25 [14970]
jani300 | 12314    2018-02-25 20:17:25 [14970]
Úgy hogy működjön ,nem .
Túl sokáig ment volna ha közelebb kerül a támasztó csapágyhoz a nagykerék .
Előzmény: elektron, 2018-02-25 19:26:16 [14965]
jani300 | 12314    2018-02-25 20:14:45 [14969]
Most írjam ?
Lehet keverni olajjal is , csak akkor "csúnya" lesz belül ,nem ilyen szép aluszínű .
De konstrukciós hibás is , meg sima mart edzetlen fog ,és még valószínűleg kihajlik is .
Ez a dolga ,így lett tervezve !
Igazi agyagedény aki tervezte !
Nem mentség a tervezett avulás , járna azért valami ...
Előzmény: PSoft, 2018-02-25 19:24:53 [14964]
elektron | 15859    2018-02-25 19:46:27 [14968]
Robsi is a szinkron eszterálásával meg tudná csinálni a csavart evolvenst rá pl. pont iyleneket szokott mutogatni mp4 formátumban a saját oldalán is.
Előzmény: elektron, 2018-02-25 19:45:27 [14967]
elektron | 15859    2018-02-25 19:45:27 [14967]
Azt is lehetne, hogy a hozzá csatlakozó fogaskereket legyártani vagy arrébb tolni valahogy és akkor még mehet pár évet ...
Előzmény: elektron, 2018-02-25 19:35:51 [14966]
elektron | 15859    2018-02-25 19:35:51 [14966]
Ide megy bele:
Előzmény: svejk, 2018-02-25 19:22:20 [14963]
elektron | 15859    2018-02-25 19:26:16 [14965]
Igen, azt még megnézem, nem e lehetne lentébb tolni a rácsatlakozó kerekeket.
PSoft | 18696    2018-02-25 19:24:53 [14964]
De ha a kerekek közé tenné a zsírt, akkor is csak az első bekapcsolásig maradna közöttük.:)
A "mezei" zsír,(mer, az van bennük) nem igazán az ilyen hajtásházakba való kenőanyag.
Előzmény: jani300, 2018-02-25 19:13:22 [14962]
svejk | 33157    2018-02-25 19:22:20 [14963]
Nem lehet a hajtóműházat átalakítani, hogy hátrébb kerüljön a jó részhez a kapcsolódó fogaskerék?
Előzmény: elektron, 2018-02-25 16:40:08 [14936]
jani300 | 12314    2018-02-25 19:13:22 [14962]
Az a gond velük ,hogy mielőtt elindítod kell zsírt tenni a hajtásházba .
Tesznek ,a ház sarkába valahol , csak az ott marad nem ken .
És mindezek ellenére lefényképezted a végeredményt .
Előzmény: elektron, 2018-02-25 19:09:24 [14960]
elektron | 15859    2018-02-25 19:10:42 [14961]
Ja igaz az nem is rossz ötlet, mint a kisflexből VBody csinőált iyleneket régebben.
Előzmény: jani300, 2018-02-25 19:09:18 [14959]
elektron | 15859    2018-02-25 19:09:24 [14960]
Az amúgy egy "Einhell" márkájú cucc volt.
Előzmény: zozo, 2018-02-25 19:03:24 [14956]
jani300 | 12314    2018-02-25 19:09:18 [14959]
Kis cncre főorsó !
Fázishasítás , fortunával egytengelyűnek kialakítva .
Fel kell adni .
Kaptam majdnem új kisflexet .
Valami gagyi , lenyalta a kúpkerekeket , még hasonló típusú leégett is van ,naná hogy nem csereszabatos a kereke .
Előzmény: elektron, 2018-02-25 19:00:34 [14954]
elektron | 15859    2018-02-25 19:08:42 [14958]
Lesz még miből építkezni majd mutogatom sorban.
Előzmény: RJancsi, 2018-02-25 19:04:29 [14957]
RJancsi | 5811    2018-02-25 19:04:29 [14957]
Ha a hűtőventilátort megfordítod és 3D nyomtatóval csinálsz egy házat neki, centrifugál szivattyúnak még jó lehet. Hány libád van? Mert ötletünk még lenne...
zozo | 5527    2018-02-25 19:03:24 [14956]
Kuka forgórész a KUKA robotodba
elektron | 15859    2018-02-25 19:01:39 [14955]
Csiszoljuk az elménket, már az is egy haszon.
Előzmény: RJancsi, 2018-02-25 18:57:53 [14952]
elektron | 15859    2018-02-25 19:00:34 [14954]
Maga a motor jó csak hogy hajtsak vele mit is ?
Előzmény: jani300, 2018-02-25 18:58:45 [14953]
jani300 | 12314    2018-02-25 18:58:45 [14953]
Még főorsó motornak el lehet vele baszakodni mielőtt kuka !
Előzmény: PSoft, 2018-02-25 18:47:52 [14951]
RJancsi | 5811    2018-02-25 18:57:53 [14952]
A hibákból is lehet tanulni. Akkor nem kidobott "pénz".
PSoft | 18696    2018-02-25 18:47:52 [14951]
Felejtsétek el azt a forgórészt.
Minden perc ráfordított idő, ablakon kidobott "pénz".
RJancsi | 5811    2018-02-25 17:58:08 [14950]
Csak egy 5let volt. Írtam, hogy TALÁN elmegy egy darabig. A kikukázás előtt azért megpróbálnám.
Előzmény: zozo, 2018-02-25 17:50:38 [14949]
zozo | 5527    2018-02-25 17:50:38 [14949]
Ez a keresztmetszet úgy kb. ötöde lenne az eredetinek.
Nem biztos, hogy elég lenne.
Előzmény: RJancsi, 2018-02-25 17:43:16 [14947]
RJancsi | 5811    2018-02-25 17:44:29 [14948]
De lehet, hogy egyszerűbb bár drágább venni egy új forgórészt
Előzmény: zozo, 2018-02-25 17:37:29 [14946]
RJancsi | 5811    2018-02-25 17:43:16 [14947]
PL. egy 3-3,5 mm-es edzett/köszörült illesztő tüske (brezon-stift). Kellő illesztéssel talán ragasztás nélkül is működhet. Túl nagy nyomatékot nem hiszem, hogy át kéne vinnie, talán 6-7 fog van a motortengelyen, a hajtott fogaskerék meg gondolom jó nagy.
zozo | 5527    2018-02-25 17:37:29 [14946]
Saccra a lábköre van vagy 5mm. Ebbe belefúrsz és tengelyt/tüskét teszel... Mi fogja a nyomatékot átvinni?
Előzmény: RJancsi, 2018-02-25 17:32:34 [14945]
RJancsi | 5811    2018-02-25 17:32:34 [14945]
Újabb "Mekk Elek" ötlet. Az esztergával történő tengely fúrás marad, de utána leszúrnám először az elkopott részt, majd az ép darabot. Ezután esztergálnék egy távtartót a tengelycsonk és az ép fogazatú rész közé hogy oda kerüljenek a fogak ahol a fogaskeréknek a "legjobb". A tüskézés és ragasztás maradna.
zozo | 5527    2018-02-25 17:12:08 [14944]
Persze, a profilja tök egyszerű, egy moduljának megfelelő evolvens görbe
Előzmény: elektron, 2018-02-25 17:08:27 [14943]
elektron | 15859    2018-02-25 17:08:27 [14943]
A profilját meg elvileg be lehet pontosan mérni ha felrakom egy tapintóval, a Robsy gépe jó gyorsan megcsinálná az biztos, neki való feladat ez pont.
Előzmény: zozo, 2018-02-25 17:05:36 [14941]
elektron | 15859    2018-02-25 17:07:22 [14942]
Sebaj, majd magam kimarom. AZ is lesz negyvenezer lehet, de hétvégén magamnak nem szpmolok óradíjat szernecsére.
[ 1.4881 ]
