LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 35 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
sneci | 1763    2014-02-28 06:27:00 [3252]
Nem a Linuxcnc az oka, hanem azt hiszem én vagyok a ludas. A hal-ban a névleges fordulatot kapja az a komponens, ami nézi mikor éri el a fordulat a névleges X%-át. Az X pontos értékére nem emlékszem, lehet hogy 90%. Ott a névleges helyett a spindle-override-dal korrigált értéket kellene figyelni:(
Egy egyszerű próbával ellenőrizd légy szíves a dolgot. Állítsál pl. 98%-ot. Ha így elindul, akkor erről van szó.
Előzmény: KoLa, 2014-02-27 22:43:00 [3250]
bjam28 | 750    2014-02-28 04:54:00 [3251]
Szia Lajos!
Spindle Override billentyűzetről: F11, F12 (esztergán is)
A teljes lista: Help > Quick Reference
Előzmény: KoLa, 2014-02-27 21:49:00 [3249]
KoLa | 7598    2014-02-27 22:43:00 [3250]
Szerencsére egyre jobban kiismerem a Linuxcnc-t bár nálam még EMC2 a neve!
Van most egy munka nemesített CRV4-ből! lehetetlen jó kódot írni rá mert annyira változó az anyag keménysége! ahogy sikerült...
G96 van érvényben, tehát, állandó kerületi sebesség! a spindle override csúszkával , egérrel mozgatva, rögtön tudom módosítani a forgácsolósebességet a megfelelőre! elég nagy tartományt kell koorigálni 75%-tól 120%-ig.
Nem találtam meg hirtelen! ezért aztán egereztem rajta egész délután! nem kényelmes!
De! több részletre is fény derült!
Ha ez a csúszka el van állítva! pl 80%-ra akkor ha betöltünk egy újabb kódot ami menetet vágna csak áll egy helyben az első g1 mondattal és vár addig amíg a spindle override-t 100% körülire nem állítom, ekkor elindul , viszont ettől a ponttól kezdve bárhová állíthatom, működik ahogyan kell!
Ez nagyon jó! csak tudnám kívülről is állítani!
Ezt a szabályzást szabályzót!
KoLa | 7598    2014-02-27 21:49:00 [3249]
A Spindle Override csúszkának van billentyűje?
Tudja valaki!? esztergára kellene!
Servo | 860    2014-02-27 20:08:00 [3248]
Már, nagyon várom az új kadást. Sok új gépen már problémás a 10.04-es Linux.
Ha tudod, akkor felteszed a telepítési leírást?
Addig teszek ide egy videót, hogy hogyan lehet könnyen leszedni a gépről a Linux-ot, ha van fent Windows. Sokat segít, ha valamit elszúr az ember. Gyorsabb visszatelepíteni, mint kijavítani a problémát.
http://www.youtube.com/watch?v=uUgf84bdYvg
Előzmény: bjam28, 2014-02-27 17:14:00 [3247]
bjam28 | 750    2014-02-27 17:14:00 [3247]
Elkezdtem a 2.6-os verzió újdonságainak bemutatását a LinuxCNC.hu-n.
Az első rész itt olvasható.
n/a (inaktív)    2014-02-25 22:10:00 [3246]
Köszi a segítséget.
A linux-os gépen nincs net, úgy tűnik a továbblépéshez muszáj lesz kiépítenem...
csike | 160    2014-02-24 10:10:00 [3245]
Valakit érdekel a felhasználói felület szerkesztése vagy csak kíváncsi hogy épül fel.
>>Itt meg nézheti<<
bjam28 | 750    2014-02-24 09:48:00 [3244]
Milyen tárolók (repository-k) vannak megadva?
Mert lehet, hogy csak a CD volt megadva, és a NET-n levő tárolók nincsenek engedélyezve.
Itt találsz általános segítséget magyarul a tárolókkal kapcsolatban.
Itt angolul és képernyő képekkel.
Neked valószínűleg nem kell hozzáadni új tárolókat, csak a meglévőket engedélyezni /kipipálni/.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-23 22:57:00 [3242]
isvarga | 842    2014-02-24 07:16:00 [3243]
Érdekes külön én sem találtam meg ,viszont a (ubuntu) szoftver központban benne van egy csomó kiegészítés.Ott van a nyelvész , a designer ,a tervező , az aszisztens , meg a linguist.
Nekem az IDE-vel együtt települt (nem kérdezett rá). A nokia.com-ot jelöli ,mint forrást a kiegészítésekhez.Nekem viszont nem töltődik be az oldal ma reggel.
n/a (inaktív)    2014-02-23 22:57:00 [3242]
Feltelepítettem a LinuxCNC-t.
Sikerült szépen beállítgatni, gyönyörűen megy a marógépem.
A billentyűzet kiosztást szeretném átállítani, kézi mozgatásnál nálam az X az Y és fordítva...
A keychice-al szeretném megoldani, de a leírás alapján előtte a QT3-as grafikus könyvtárat kell
telepíteni.
Ezt honnan lehet beszerezni, mert az alapcsomag nem tartalmazza...
horcsab | 530    2014-02-21 18:04:00 [3241]
Ez nem igaz...
A lentebbi beállításokkal a gép jól müködött, néhányszor újra is lett indítva, majd egy hosszabb leállítás után már nem megy. Folyamatosan "joint 3 following error" üzenet jön fel, ha az X tengelyt mozgatnám.
horcsab | 530    2014-02-21 09:42:00 [3240]
Igen, 3 tengely és ahogy leírtad.
Előzmény: bjam28, 2014-02-21 09:29:00 [3239]
bjam28 | 750    2014-02-21 09:29:00 [3239]
Nem teljesen világos, bár már dereng
Ha jól érte akkor három tengelyed van (XYZ), és az X tengelyen a híd két oldalán egy-egy motor szinkronban.
A gantry kinematika doksiját nézted? Ott részletezve vannak ezek a dolgok.
Én így adnám meg a HAL fájlban:
loadrt gantrykins coordinates=XYZX
Vagy ha az INI-ből öröklődne:
loadrt gantrykins coordinates=[TRAJ]COORDINATES
A world/teleop közötti váltás (Axis-ban "$") és a homing sorrend is fontos.
Előzmény: horcsab, 2014-02-21 08:29:00 [3237]
horcsab | 530    2014-02-21 09:08:00 [3238]
Közben rájöttem, hogy a következő:
net apos-cmd axis.3.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
helyett a következő kell:
net xpos-cmd => stepgen.3.position-cmd
horcsab | 530    2014-02-21 08:29:00 [3237]
A .hal és .ini filet feltettem az ftp könyvtáramba.
A gép még nincs felépítve csak a vezérlők vannak összekötve az asztalon.
A gép működése: X,Y,Z,A tengelyek. Az X,A együtt futnak (léptető mocis). A HOME jelenleg nincs használva csak kézi ALL HOME van. Referencia felvétel után jogolva az X és A tengelyeknek együtt kellene mozognia szinkronban. Ha programot indítok (pl az alap LinuxCNC feliratot) akkor az X,A tengelyek szépen szinkronban mennek. Ha kézzel szeretnék ráálni (kurzor gomokat használva) egy kb. pozicióra, akkor csak az X tengely mozog. Ha MDI-ben kiadok egy G0 X500 parancsot akkor megy mindkét tengely szinkronban. Egyenlőre a Z tengely kézi mozgatásával még nem foglalkozom, de hamarosan azt is meg kell csinálnom.
Remélem valamennyire érthetően írtam.
Előzmény: sneci, 2014-02-20 22:34:00 [3236]
sneci | 1763    2014-02-20 22:34:00 [3236]
Kicsit többet kellene tudni a gép felépítéséről és a kívánt működésről. Ha van időd, írjál pár sort róla.
Előzmény: horcsab, 2014-02-20 14:43:00 [3233]
KoLa | 7598    2014-02-20 22:19:00 [3235]
Én is megtoldanám egy infóval
Ha bármilyen módon megállítjuk a program futását! pause vagy stop...a kijelölés rajta marad az adott gkódú soron! egy total stop esetén is megmarad a kijelölt sor!persze ilyen esetben homing!de utána tudjuk folytatni onnan ahol megállítottuk, vagy éppen az előző mondatra visszaállunk!ütközés elkerülése miatt!
Ugyanis ilyen esetben, kézzel kell elindítani az M kódokat, lángvágónál más a szitu! de esztergán először elindítom a főorsót és a hűtést, lángvágónál a melegítés és a program folytatása elgondolkoztató linux alatt!
Előzmény: sneci, 2014-02-19 17:11:00 [3231]
horcsab | 530    2014-02-20 14:44:00 [3234]
X,Y (master-slave). HELYETT X,A
horcsab | 530    2014-02-20 14:43:00 [3233]
Bjam28, Sneci! Gantry-vel játszottatok már? Köv. a problémám.
Definiálva X,Y,Z,A tengelyek. X,Y (master-slave). Referencia felvétel után, jog módban az X és A tengelyek szétválnak.
Programot futtatva szépen mennek együtt. Mi lehet a gond? Már sok leírást átnéztem, de ezzel a problémával nem találkoztam.
horcsab | 530    2014-02-19 17:19:00 [3232]
Köszi szépen mindkettőtőknek! Frankón csinálja a dolgát, bár a gantry-vel még szívok, de alakul.
sneci | 1763    2014-02-19 17:11:00 [3231]
Megtoldanám János útbaigazítását annyival, hogy ha egérrel rákattintasz a kereset vonalra, akkor az alsó listán rááll arra a sorra, és lehet folytatni. A lángot persze kézzel kell begyújtani...
Előzmény: horcsab, 2014-02-19 15:20:00 [3229]
bjam28 | 750    2014-02-19 15:47:00 [3230]
Igen.
Axis felületen az alsó G kód ablakban rákattintasz az adott sorra, majd jobb egérgomb: "Run form here". Nyilvánvalóan kihagy mindent ami az adott sor előtt beálítás történnne, szóval óvatosan. Szubrutinok használata esetén kerülendő.
horcsab | 530    2014-02-19 15:20:00 [3229]
EMC-ben, hogyan lehet megcsinálni, ha egy hosszú G kód futtatása közben elakad akkor egy adott sortól tudjam folytatni? (pl lángvágó esetén)
HJózsi | 3862    2014-02-17 22:51:00 [3228]
Elég ha a LinuxCNC működik ...
A leírásból látom, hogy csak időmilliomosoknak ajánlott ( + fagyások és egyéb problémák ), én inkább Snecihez hasonlóan megvárom a stabil kidolgozott változatot... Hogy ez mikor lesz, azt nem könnyű megmondani egy free sw-nél, az üzleti sw. Mach4 is már több mint egy éve "Coming Soon" ...
Előzmény: Servo, 2014-02-17 22:34:00 [3227]
Servo | 860    2014-02-17 22:34:00 [3227]
Sajnos nemsokára válltani kell, ha új PC-t veszel. Sok minden, már nem működik au Ubuntu 10.04-en.
http://linuxcnc.hu/linuxcnc-futtatasa-ubuntu-12-04-alatt/
Előzmény: HJózsi, 2014-02-17 21:24:00 [3226]
HJózsi | 3862    2014-02-17 21:24:00 [3226]
A LinuxCNC egyenlőre még nem támogatja ezt a verziót ...
Előzmény: Servo, 2014-02-15 13:53:00 [3225]
Servo | 860    2014-02-15 13:53:00 [3225]
Ha, már Linux, akkor teszek ide egy kis okosságot, ha nem tetszene nektek az újabb Linux12.04 verzió menürendszere.
$ sudo apt-get install gnome-session-fallback
Amint feltelepítetted, kijelentkezel, majd bejelentkezéskor kiválasztod a klasszikus kinézetet. Ennyi az egész.
bjam28 | 750    2014-02-14 08:47:00 [3224]
Úgy néz ki, lesz egy újabb európai Mesa "disztribútor", mivel a meglevő kettő kicsit nehézkes, lassú, etc.
Felvettem a kapcsolatot a portugál sráccal.
Egyelőre ezek a dolgok vannak "raktáron":
5I25 Small bracket 80,87
5I25 Long braket 80,87
7I75 41,09
7I76 108,72
7I77 144,50
6I25 Small bracklet 99,44
DB25F-IDC26 6,63
DB25M-DB25M 13,26
DIN RAIL ADAPT KIT 6,63
Az árak euróban értendőek.
Kicsit olcsóbb és gyorsabb mint a másik két EU-s versenyzőnél.
Egy 5i25+7i76+kábel = 204 EUR (fullos 5*step/dir, főorsó vezérlés, encoder, rakat I/O)
Ugyanez 6 tengelyes szervóra cca. 250 EUR.
Nagyon bevált, sokan használják a fenti kombinációkat.
Ha valakit érdekel akkor keressen. Hétfőre fixálom a megrendelést.
Utána is lehet majd rendelni, ha lesz több információ majd szólok.
sneci | 1763    2014-02-10 21:02:00 [3223]
Az esztergám főorsóját egy 3,5 kW-os stepdires ac szervo hajtja. Tehát igen.
PLC? Nem kérem a létraprogramozást. Én is programozó vagyok:):)
De viccet félretéve, sokan használják. Nekem nincs gyakorlatom benne.
Előzmény: horcsab, 2014-02-10 20:19:00 [3222]
horcsab | 530    2014-02-10 20:19:00 [3222]
Igen, az X viszi az A-t. Jövő héten nyilván nagyon át kell olvasnom a HAL leírást.
Más, de szintén EMC. Step-dir főorsó hajtást is meg lehet csinálni? Mert olvastam valahol régebben, de most nem találtam meg. Pedig a guggle a haverom...
Valamint, van tapasztalatod a beépített PLC részével? Mert át kell alakítanom egy régi MSN marót és EMC-vel akarom megcsinálni. A tartományváltást gondolom meg lehet oldani, hogy automata legyen (2 tartomány).
Előzmény: sneci, 2014-02-10 19:36:00 [3221]
sneci | 1763    2014-02-10 19:36:00 [3221]
Jól gondolom, hogy a master-slave kapcsolatban az X viszi szinkronban az A-t?
Ezt meg lehet oldani ugyan csak az X parancspozícióra alapozott "elektromos áttétellel", a scale komponenssel.
Ezeket most fejből írom, ezért az elnevezéseket kellő kritikával fogadd:)
A refenecia felvétel egy kicsit komplikáltabb az X és A kényszerkapcsolat miatt, de ha használod az A tengely "is_homed" jelét, és a homing alatt egy multiplexer komponenssel az A-t átkapcsolod "nem szinkron" módba, akkor ez is jól fog működni.
Előzmény: horcsab, 2014-02-10 19:14:00 [3220]
horcsab | 530    2014-02-10 19:14:00 [3220]
Sneci! Köszi a leírást, ez alapján símán menni fog. Plazmát már csináltam néhányat, de ez most elgondolkodtatott.
Akkor a következőt kell már csak megoldani.
X tengely és A tengely (master-slave) kapcsolata, valamint az ehhez tartozó refpont felvétel. Mach3 alatt megcsináltam, de EMC alatt még nem próbáltam. Az X és A tengelyeknek külön-külön refpont kapcsolót teszek fel, ehhez kell a tengelyeknek "szinkronizálni".
Előzmény: sneci, 2014-02-10 18:44:00 [3219]
sneci | 1763    2014-02-10 18:44:00 [3219]
Igen, meg lehet csinálni. HAL komponensekből ki lehet alakítani. A vázlat a következő:
1) A Z parancspozíciót a pályaszámító műtől megkapja a Z step generátor. Ezt a kört itt megszakítjuk, és közbeiktatunk egy összegzőt.
2) Az összegző egyik bemenetére megy a pályaszámító kimenete, a másikra megy analog vagy digitális kezelőszervről a kézi korrekció. Ha tekerjük a potnétert, akkor ez a korrekciós jel összedódik, vagy kivonódik a parancs pozícióval.
3) Az összegző kimenete megy a Z step generátor bemenetére.
Plazmánál a THC hasonló módon működik, csak nem kézi korrekcióval, hanem az ívfeszültség alapján. Ha megnézed a minta konfigurációknál a THC konfigot (fejből nem tudom melyik az, de van ilyen), akkor az jó kiindulási alap.
Előzmény: horcsab, 2014-02-09 19:50:00 [3216]
horcsab | 530    2014-02-09 21:26:00 [3218]
:) leesett, mikor olvastam
KoLa | 7598    2014-02-09 19:57:00 [3217]
"! de ez szerintem szoftveres megoldás"
helyesen!- de ez szerintem NEM szoftveres megoldás!
Előzmény: KoLa, 2014-02-09 19:13:00 [3215]
horcsab | 530    2014-02-09 19:50:00 [3216]
Jól hangzik! Pont egy lángvágót kell átalakítani és a win-t el akarom felejteni. EMC alatt még nem néztem, hogy lehet-e a Z tengelyt valahogyan piszkálni menet közben. Az EMC felületére aplikálva 2 gombot vagy két külső gombot az LPT-re gondoltam kialakítani.
KoLa | 7598    2014-02-09 19:13:00 [3215]
Nálunk valami ilyesmi van a lángvágón! amikor dolgozik z0-van viszont két nyomógombbal lehet léptetni le-fel! de ez szerintem szoftveres megoldás, valami relével leválaszthatja a számítógépről a vezérlőt, és egy léptető jelet ad rá gombnyomásra két irányba!
Plazma üzemmódban ezt használja felületkövetőnek is!
Előzmény: horcsab, 2014-02-09 18:19:00 [3214]
horcsab | 530    2014-02-09 18:19:00 [3214]
EMC-vel meg lehet azt csinálni, hogy X-Y tengelyek program futása közben, a Z tengelyt manuálisan mozgassam? (lángvágógép vágás közbeni magasság állítás lehetősége)
Béni | 2078    2014-02-09 16:30:00 [3213]
"You can access the BIOS Setup
program by pressing the <F2> key after
the Power-On Self-Test (POST) memory test
begins and before the operating system
boot begins."
(Az alaplap leírásából ...)
Előzmény: csike, 2014-02-09 14:40:00 [3209]
csike | 160    2014-02-09 16:26:00 [3212]
Ps2 a billentyűzet
meg próbálom kikötöm a winyót (SSD)talán akkor lesz időm meg nyomni valamelyiket.
Előzmény: svejk, 2014-02-09 15:49:00 [3211]
svejk | 33157    2014-02-09 15:49:00 [3211]
DEL, Escape, F1, F2, F10 vagy F12.
Más variációval még nem találkoztam.
Eseteleg lehet olyan probléma, hogy ha USB-s a billentyű akkor azt nem látja még induláskor az alaplap.
Ilyen esetre mindig van itthon PS2-es...
vomberg | 975    2014-02-09 15:28:00 [3210]
Próbáld a DEL gombot.
csike | 160    2014-02-09 14:40:00 [3209]
Egy intel D525MW alaplapnál hogy lehet belépni a bios-ba hiába nyomom a F2, tovább meggy és betölti a linuxot.
Miki2 | 2341    2014-02-06 19:29:00 [3208]
Nagyon köszönöm a válaszod.
Ezzel, és Antal Gábor hathatós elméleti segítségével már csak rajtam múlik, sikerül-e amit elterveztem.
Köszönöm mindkettőtöknek.
Előzmény: sneci, 2014-02-06 18:58:00 [3206]
sneci | 1763    2014-02-06 18:59:00 [3207]
inpuzus == impulzus
A többit nem javítom...
sneci | 1763    2014-02-06 18:58:00 [3206]
A Linuxcnc-nél meg kell különböztetni a tisztán szoftveres konfigurációt és a külső hardverrel (pl. Mesa kártya) támogatott konfigurációt.
Ha jól sejtem, nálad az első eset van. Erre van egy felső korlát az enkóder inpulzusok frekvenciájára, ami a base_thread frenciából vezethető vissza. Az 5 kHz biztosan elfogadható.
2000 1/perc fordulat az 2000/60 ~= 33 Hz. Ez 100 réses tárcsával 3.3 kHz, tehát biztosan működik. Ha az index jel ugyan olyan széles mint az enkóder impulzusok szélassége, akkor az index is jól fog működni.
Előzmény: Miki2, 2014-02-02 08:49:00 [3191]
Miki2 | 2341    2014-02-06 17:49:00 [3205]
Hát éppen ez az!
Csak 60 mm lehet a tárcsa átmérő, nem fér el nagyobb.
Így a rések szélessége 0.94re jön ki.
Az opto kapuszélessége 0.2 mm.
Ezért érdekel, hogy 2000-es maximum fordulatnál fog-e így működni.
A Mach3 leírásában szerepel, hogy mekkora impulzusszélesség kell a működéshez.
Az EMC leírásában nem találtam erre történő utalást.
Előzmény: KoLa, 2014-02-05 19:58:00 [3203]
KoLa | 7598    2014-02-05 20:05:00 [3204]
Ha saját, jeladó tárcsát készítesz akkor egyenlő közöket alkalmazol! 100 résre, és biztosan jó menetet fogsz vágni a LinuxCnc-vel, A,B,fázissal menetfúróval, vagy metszővel, fixen befogva!
Előzmény: Miki2, 2014-02-05 19:20:00 [3202]
KoLa | 7598    2014-02-05 19:58:00 [3203]
Szia Miki!
A leírásban az van, hogy 100 réses tárcsa kell! minimum! én ezt szereltem a gépemre! tökéletesen működik!
Itt a szögelfordulást kell átgondolnod!
[ 1.0969 ]
