Lézer
Lézer
Oldal 35 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
robokacsa | 1504    2019-11-11 18:36:06 [17477]
Nekem van egy ilyen készülékem, 30 W os, csak ötletem nincs mit lehetne vele érdekességet csinálni. Ha valakinek van ötlete megpróbálom megvalósítani.
Előzmény: snapscan, 2019-11-10 09:48:49 [17472]
snapscan | 117    2019-11-11 14:27:22 [17476]
Egyelőre csak gyári paneleket volt alkalmam alátenni, kínai forr.gátló lakkal még nem próbáltam. Gyanítom, hogy hellyel-közzel azért azonos alapanyagból készülnek ezek, tehát nem lehet nagy meglepi ott sem.
A festékek-lakkok fényelnyelő képessége elég széles spektrumban mozoghat (csak tipp) talán a bennük alkalmazott hasonló színezőanyagok miatt, mert ugyanazt a festéket lazán le lehet égetni 10600nm-el és 1064nm-el is, 1-2W körüli teljesítménnyel (a youtube-on van számos videó, amelyen LED lézerrel teszik ugyanezt négyszázegynéhány nanométeren). Egy biztos: speciális festék/maszk nem fog kelleni, a direkt réz marásra meg nem jó ez a technika sem.
Előzmény: NickE, 2019-11-11 13:23:12 [17475]
NickE | 428    2019-11-11 13:23:12 [17475]
Köszönöm a részletes választ! Igen, többen, direktben a rezet maratták. Milyen forrasztásgátló maszkot használtál?
Előzmény: snapscan, 2019-11-11 07:45:57 [17474]
snapscan | 117    2019-11-11 07:45:57 [17474]
Melóhelyen már próbáltam, tökéletes lett elsőre egy kezembe került 'nemtodummilyen" fekete festékkel, kb. random beállítással, alacsony, 6% körüli teljesítménnyel. Fotót most nem tudok csatolni, de ilyen finom rajzolatot nem produkál más technika, maratás után is élmény ránézni. Nem tudom hová raktam el a mintát. A forrasztásgátló maszkot is tökéletesen leszedi. Amint odaérek, hogy lesznek fotók, teszek fel.
Direkt rézfólia leégetésre viszont nem jó, azt is próbáltam. Ahhoz 2.5d vagy 3axis (gyártófüggő az elnevezés) galvo kell, 532nm hullámhosszal, pl. a keyence hibrid lézere. Az 1064nm szimpla fiber is leégeti a rezet, de túl nagy hőt visz be, a műgyantát is leégeti a maradó sávok mellett, kifordulnak az üvegszál darabok, leesik a rézsáv... amíg a szélén még mindig van réz. Hiába a theta lencse, középen mindig jóval erősebb lesz a sugár, kifelé pedig egyértelműen gyengül. Ez nem tesz jót a direkt réz leégetésnek, de festékkel használva hihetetlen szép az eredmény.
Előzmény: NickE, 2019-11-10 16:32:01 [17473]
NickE | 428    2019-11-10 16:32:01 [17473]
Youtube-on van több videó is, de nem mindegyikkel ilyen szép az eredmény. Nem tudom, mi lehet az oka.
Valószínűleg maradok a dry fóliás és/vagy vasalós módszernél, ill. nagyobb sorozatokat továbbra is gyártatni fogom, de azért egy ideje figyelgetem ezeket is. Ha tudsz próbálni, érdekelnének az eredmények.
snapscan | 117    2019-11-10 09:48:49 [17472]
Legolcsóbban most 20W fiber 1Milla körül, 30W 1.5Milla. Hónap második felében remélem már én is játszani fogok vele.
Előzmény: NickE, 2019-11-09 14:55:37 [17471]
NickE | 428    2019-11-09 14:55:37 [17471]
Egy ilyen lézerrel el tudnék játszadozni:
https://www.youtube.com/watch?v=lAByuoROQlE
Amúgy ez pontosan milyen lézer? YAG + galvo? Mennyibe fáj egy ilyen?
PSoft | 18696    2019-11-07 22:44:38 [17470]
Számomra is tanulságos és szép "korszak" volt az a másfél-két év, amíg "játszadoztam" vele.
A történet érdekessége, hogy tőlem új gazdához kerülve, azóta is él és dolgozik az a kis 2W-os Hebo-féle kék lézer.
Akárhogy is számolom, lassan öt éves lesz.
Előzmény: dtb, 2019-11-07 22:13:24 [17469]
dtb | 1922    2019-11-07 22:13:24 [17469]
Jópárszor átnéztem már az FTP-t, de ez eddig elkerülte a figyelmem! IGEN, pont ilyet kerestem, hogy kb. mi várható végeredményként. Nagyon jó kis tanulságos képek, nagy köszönet érte!
Mindenesetre megpróbálom megkeresni Hebo fórumtársunkat, foglalkozik e még vele, mert érdekelne...
...Viszont azon csodálkoztam, hogy az eddigi (korábbi) hsz-ekben nem nagyon említ senki sem kínai kéket, pedig biztos, hogy jó páran használják...
Előzmény: PSoft, 2019-11-07 21:48:39 [17467]
vamzol123 | 44    2019-11-07 22:08:24 [17468]
az az érdekes, hogy tényleg mindent mm-re állítottam és a szerkesztést maga az inkscapeba csináltam, szöveget, formákat, kép beillesztés stb. akkor is elméretezte az egészet Mind1 most már így fog működni
Előzmény: zozo, 2019-11-07 21:44:56 [17466]
PSoft | 18696    2019-11-07 21:48:39 [17467]
Igaz, nem mostani dolog, de egy 2W-os kék-ről tudok nyilatkozni, vagy inkább csak mesélni...
Képekben/fotókon.
„Esetleg konkrét termék(kínai!), ami bevált?”
NEM kínai volt!
Fórumtársunk hebo87 "gyártotta", árulta itt a Fórumon, tőle volt az én 2W-osom is.
Később, már volt Nála 5,5W-os szett is.
'' téma, 77374. hozzászólás
Úgy tudom, jó páran megelégedéssel használták, vagy használják Zoli lézereit, a mai napig.
Előzmény: dtb, 2019-11-07 20:43:03 [17460]
zozo | 5527    2019-11-07 21:44:56 [17466]
Ez nem a hiba megtalálása, hanem kényszermegoldás.
A skálázás akkor hasznos, ha inch méretű rajzot illesztesz be.
Előzmény: vamzol123, 2019-11-07 21:34:13 [17465]
vamzol123 | 44    2019-11-07 21:34:13 [17465]
Meglett a hiba....
A várt méretet elosztottam a kapott mérettel, így kijött ez a 3.54330xxx érték és ezt írtam be a "méretezés" értéknek.
Előzmény: zozo, 2019-11-07 21:27:03 [17463]
zozo | 5527    2019-11-07 21:32:49 [17464]
Már nem használom az inkscape-t, de van neki saját g-kód generátora. Próbálkozhatsz azzal is.
zozo | 5527    2019-11-07 21:27:03 [17463]
Mivel linuxcnc-t használtam, így a linuxos pycam-et használtam, az a barátja linux alatt az inscape-nek.
Csak vágni szoktam lézerrel, Z DIR kapcsolgatással.
Ha elárulod, milyen lézerrel akarsz vágni/gravírozni, akkor a többiek esetleg tudnak segíteni.
Előzmény: vamzol123, 2019-11-07 21:06:12 [17462]
vamzol123 | 44    2019-11-07 21:06:12 [17462]
Lokster's tools
Esetleg kérhetek tőled egy bevált varázslót?
vamosiak@gmail.com
Előzmény: zozo, 2019-11-07 20:54:13 [17461]
zozo | 5527    2019-11-07 20:54:13 [17461]
Érdekes. Korábban linuxcnc-re generáltam inkscape-ből szövegeket, gravírozandó formákat, de mindig klappoltak a méretek.
A g-kód varázslódat kéne másikra cserélni egy próbára. Vagy abban nem stimmel valami paraméter, de nem írtad, mit használtál.
Előzmény: vamzol123, 2019-11-07 20:35:43 [17459]
dtb | 1922    2019-11-07 20:43:03 [17460]
Régóta rágódok egy egyszerűbb kínai blue laser vásárlásán, de mindig visszatartott, hogy sem tapasztalatom nincs ezekben, sem a kínaiban nem bízok meg. Ránázásre is hamis adatok vannak a legtöbb helyen feltüntetve, (15W, 20W, stb...) sok helyen eleve "hamis" fotó van, stb...
Előszőr is -tapasztalat híján- azt szeretném megkérdezni, hogy HA VALÓS értékekről beszélünk, akkor vágásban (polistyrol,műanyag, fa), gravírozásban (ugyanezek, esetleg plusz üveg) mi az elérhető teljesítmény mondjuk 3W, 5W, 10W, 15W esetén, és nem az input teljesítményre gondolok, hanem a lézerre. Van valakinek ilyesmi megosztható tapasztalata? Esetleg konkrét termék(kínai!), ami bevált?
Még valamit nem értek, ami feltűnt. A "15W" alatti laser-ek mind állítható fókuszosak, a 15W-ek meg fixek. Ennek mi az oka? Több lézerdióda, vagy mi?
Hamarosan itt a "11.11", jó lenne valami normális, használható modult találni. Köszönöm előre is!
vamzol123 | 44    2019-11-07 20:35:43 [17459]
hali! Mindent megcsináltam de semmi.
elvileg ez 20X8mm-es felirat. De a valóság meg a képen látható. ( 3.54xx-es kell felszorozni, hogy megkapjam a végleges méretet )
Előzmény: zozo, 2019-11-07 20:06:22 [17458]
zozo | 5527    2019-11-07 20:06:22 [17458]
Állítsd be a rácsot a rajzterületre, akkor tudod kontrollálni, hogy minden méreted helyes-e a rajzon.
A képen látod, hogy az eszköztárban megadott 15x10 mm-es téglalap valóban ott van a rácsosztáson is, valamint az X-Z koordinátákat is tudod ellenőrizni.
Ha ezután generálod a g-kódot, akkor annak jónak kell lennie.
Előzmény: vamzol123, 2019-11-06 21:51:04 [17453]
snapscan | 117    2019-11-07 17:35:07 [17457]
Használ itt valaki kínai fiber lasert, vagy tud segíteni tanácsot adni, milyet vagy milyet ne? 20W-osat szeretnék, lehetőleg olyat, amire van némi támogatás. Ha más nem annyi, hogy a működtető szoftver (leginkább EZCAD) új verziójával nem száll el az egész, 5 év múlva nem egy 5 éves programmal kell használni. Jöhet ide is, magánban is.
frob | 2339    2019-11-07 08:34:47 [17456]
Csak a fejet akarod venni? lézerforrásod van?
mert hogy a fej sem lehet olcsó, de egy 1.5kW os fiber laser forrás még inkább nem, az tuti...
van valami infód ezek áráról, érdekelne!
Előzmény: Földi Péter, 2019-11-06 15:30:45 [17452]
vamzol123 | 44    2019-11-06 22:18:12 [17455]
mindenhol mm-t állítottam be.
Előzmény: morvfer7, 2019-11-06 22:05:36 [17454]
morvfer7 | 2578    2019-11-06 22:05:36 [17454]
Nem keverednek a cm, mm és inch mértékegységek valahol?
vamzol123 | 44    2019-11-06 21:51:04 [17453]
szervusztok!Hátha tudja valaki a megoldást arra a gondomra, hogy az inkscape ba beállítok egy méretet (betű, kép, forma) és kb. a 20mm-es méret laser gcode-ra generálva már csak 5,7mm lesz belőle. bármit állítok, semmi változás. mindig kb. 3.5-el kell szoroznom de sz se pontos. mi lehet a gond?
Földi Péter | 1837    2019-11-06 15:30:45 [17452]
Érdeklődnék, hogy Raytools Fiber Laser-elkapcsolatban (bt210-bt240) van-valakinek tapasztalata.
Nézegettem a fejet, de azt nem találtam a youtube-n, hogy ez egy amolyan "áll in one" kategóriás berendezésként megállja vajon a helyét fémlemezek vágásánál, vagy még megannyi alkatrész is szükségeltetik a beüzemeléshez. Autofocus-os, és első ránézésre kezes kis berendezésnek tűnt.
Köszi,Peti
Törölt felhasználó    2019-11-05 15:17:04 [17451]
Érdekelne egy keveset használt 40 W-os kínai K40-es co2 lézergravírozó, motorokkal, nagyfesz táppal, de vezérlés nélkül. Ha véletlenül valakinek van ilyen eladó cucca, kérem privátban írjon.
elektron | 15859    2019-11-01 09:05:24 [17450]
Nagyobbacska lézer CNC építése:
szaky27 | 579    2019-10-29 15:10:12 [17449]
Azt sajna a por fedi már
Építettem egy nagyobbat 80W-os csővel
Előzmény: D.Laci, 2019-10-29 14:21:48 [17448]
D.Laci | 5546    2019-10-29 14:21:48 [17448]
K40-esel azért nehéz lesz.
Előzmény: szaky27, 2019-10-29 11:11:52 [17446]
juhasz | 244    2019-10-29 14:03:33 [17447]
MXL szíj van benne.
Előzmény: doil, 2019-10-29 10:10:58 [17443]
szaky27 | 579    2019-10-29 11:11:52 [17446]
szuper, akkor megvan a hétvégi programom
Előzmény: D.Laci, 2019-10-29 09:51:36 [17441]
Potto01 | 72    2019-10-29 11:00:17 [17445]
Köszönöm szépen a válaszokat!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-29 10:33:45 [17444]
Törölt felhasználó    2019-10-29 10:33:45 [17444]
Mérd ki a szíj fogosztását, és az már egyértelművé teszi a szíj típusát. A mérést pdig egy tolómérővel simám megejtheted, úgy hogy pl. 10 vagy több fog távolságát mérd meg a szíjon, és utána visszaosztod.
A kapott eredmény alapján ezek a fő szíj típus lehetőségek:
2 mm -> GT2
2.032 mm -> M
2.5 mm -> T2.5
3 mm -> HTD3M
Előzmény: Potto01, 2019-10-29 10:03:08 [17442]
doil | 652    2019-10-29 10:10:58 [17443]
Nem az van benne , arra én is kiváncsi lennék mi van benne hátha tudja itt valaki
Potto01 | 72    2019-10-29 10:03:08 [17442]
Valaki meg tudja mondani, hogya K40-ben GT2 szíj van?
D.Laci | 5546    2019-10-29 09:51:36 [17441]
Lehet. Akár egy menetből is.
Előzmény: szaky27, 2019-10-29 08:54:47 [17440]
szaky27 | 579    2019-10-29 08:54:47 [17440]
Egy kis fókusz állítással 6mm-es rétegelt lemezt is lehet vágni?
PSoft | 18696    2019-10-25 13:39:01 [17439]
A Corel is beszélget magyarul.
Előzmény: ezsolt74, 2019-10-25 13:36:20 [17438]
ezsolt74 | 1369    2019-10-25 13:36:20 [17438]
Felraktam a K40 Whisperer-t és sokkal könnyebb az Inkscape-el szerkeszteni, mint a Corel-el.
Ráadásul az Inkscape már magyar nyelvű.
Előzmény: PSoft, 2019-10-25 10:45:51 [17437]
PSoft | 18696    2019-10-25 10:45:51 [17437]
Én, Corel-el is megcsináltam a két lépést.
Igaz nem egyben... kicsit fifikázni kellett, de csinálta.
Előzmény: ezsolt74, 2019-10-25 07:13:30 [17436]
ezsolt74 | 1369    2019-10-25 07:13:30 [17436]
Van aki használja a K40 Whisperer-t?
Sokkal használhatóbbnak tűnik, mint a Corel, mert azzal nem igazán boldogulok, nagyon nehézkesen, körülményesen lehet vele tervezni. Tudok külön vágni és gravírozni, de azt még nem sikerült elérnem hogy gravírozzon, majd vágja is ki.
kaqkk007 | 1567    2019-10-22 20:39:56 [17435]
A hűtőkompresszor nem igazán lenne nyerő , nagyon kevés a légszállítása viszont cserébe szórja az olajat , tehát minimum egy olajleválasztót kell hozzá bütykölni és nagyon pici fúvókát (viszont akkor hatalmas lesz az áramlási sebessége a levegőnek ami nem tudom jó e a lézernek)
Előzmény: ezsolt74, 2019-10-22 20:16:31 [17433]
ezsolt74 | 1369    2019-10-22 20:19:31 [17434]
Az inhalátor bírja a folyamatos üzemet?
A 20 liter/ perc elég mindenhez vagy van amihez több levegő kell?
Előzmény: Potto01, 2019-10-22 11:53:38 [17426]
ezsolt74 | 1369    2019-10-22 20:16:31 [17433]
Értem, köszönöm.
Van nagy kompresszorom, de az is indulásnál úgy megterheli a hálózatot, hogy a lámpa egy pillanatig halványabban világít.
Így nem igazán merném használni a lézerhez.
Valami kisebb kompresszort kéne használnom hozzá.
Gondoltam esetleg hűtőgép kompresszorra, mert az halk, és nem is terhelné meg a hálózatot indulásnál.
Előzmény: NickE, 2019-10-22 19:21:03 [17430]
kaqkk007 | 1567    2019-10-22 20:14:19 [17432]
Cseréld ki a kábelt ,valami jó minőségű (nem 200Ft os) változatra és tegyél a motorok vezetékére zavarszűrő ferritgyűrűt .
Előzmény: RJancsi, 2019-10-22 19:55:31 [17431]
RJancsi | 5811    2019-10-22 19:55:31 [17431]
Akkor még jól jártál, hogy csak "csíkozott". Sajnos a garázsban csak egy fázis van, nekem 3 kompresszor indulásból legalább egyszer lefagy a vezérlőprogram és jobb esetben csak megáll a lézer és újra tudom indítani, rosszabb esetben (ha épp világít) méretes lukat éget az anyagba mire lekapcsolom. Az az érdekes, hogy a PC "észre sem veszi" amikor elindul a kompresszor, csak a cnc program (Planet CNC USB) képernyője "szürkül el", mintha nem látná a vezérlőkártyát. Illetve nem is látja. Ilyenkor vagy ki/be kell kapcsolnom a vezérlő tápját vagy az USB kábelt kell kihúznom/bedugnom hogy újra lássa.
Előzmény: Smith, 2019-10-22 12:09:46 [17427]
NickE | 428    2019-10-22 19:21:03 [17430]
A vágáshoz is kell. Anyagfüggő, pl. plexihez csak egy nagyon kis kompresszort használok, régetelt lemezhez meg egy sokkal nagyobbat. Most fejből nem tudok liter/perc adatokat írni, de ez valószínűleg függ a fúvókától is, úgyis ki kell tapasztalni...
Előzmény: ezsolt74, 2019-10-22 17:30:45 [17428]
dosalaszlo | 263    2019-10-22 17:34:59 [17429]
Tiszteletem!
Tud valaki valami elfogadható magyarázatot adni a képen levő jelenségre?
A keretnél a függőleges vonal mellett azok a halványabb pöttyszeű sérülésekre gondolok.
A betük tökéletesek csak a vékony függőleges vonalnál jelentkezik.
Kisebb árammal kevésbé de szintén jelen van.
László
ezsolt74 | 1369    2019-10-22 17:30:45 [17428]
Mekkora levegőmennyiségre van szűkség a K40-es lézerhez?
Csak arra kell hogy a fejlencsét ne koszolja el a füst, vagy a vágáshoz is kell plusz levegőmennyiség?
[ 1.7137 ]
