Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 35 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
kovacsnoro | 79    2016-01-19 13:28:00 [4932]
Van valakinek eladó léptető motor vezérlője?
Smith | 114    2016-01-16 08:56:00 [4931]
Hogy konkrétan a vezerlő mennyivel vezérli nem mértem. De 5v/24v betapja van.
elektron | 15859    2016-01-16 00:11:00 [4930]
Itt ugyanannyi feszültséggel megy a hajtás, mint az eredetiben ahol megy mint a gép ?
Előzmény: Smith, 2016-01-15 23:26:00 [4928]
elektron | 15859    2016-01-16 00:02:00 [4929]
Na még mindig nem megy valami ...
Smith | 114    2016-01-15 23:26:00 [4928]
A DRV8825-ket félretettem, és kipróbáltam a motort egy DM556 -al. DE nem jártam sok sikerrel. Beállítottam a ProTunerben 0.6A-t.
De alig lehet felvenni a sebességet. Ugyanez a motor az eredeti moshidraw vezérlővel gravírozáskor megy veszettül, itt meg alig.
Túrtam egy hy200-2220-270 motort ezer éves darab, full sebességre felhuzva is hibátlanul megy.
Valakinek van ötlete, mi lehet a baj? Tanácstalan vagyok!
tatai | 536    2016-01-14 22:31:00 [4927]
A 25/5 -ös golyósorsót ajándékba kaptad vagy vetted?
Mert ekkora átmérőjű és menetemelkedésű orsót én egy 2500-as gépbe építettem be. Te méretű gépedbe fölöslegesen nagy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-14 19:12:00 [4925]
svager | 1388    2016-01-14 22:16:00 [4926]
Szerintem ez már nem a topik témája,de néhány gondolat a géppel kapcsolatban.
A 400mm Z tengelyen kicsit durva,ehhez már komoly vas kell ami tetemes súly. Ehhez vagy fékes motor kell,vagy mechanikai úton kell megakadályozni,hogy a nagy súlytól amikor a motor nincs áram alatt,lassan(vagy gyorsan)az asztalba ütközzön.
Ez az információ még nagyon kevés,hogy konkrét választ lehessen adni,(mert nem tudható mekkora sebességet szeretnél elérni a géppel)de a 12Nm-es motor és a 5mm menetemelkedésű orsó nem jó párosítás.Egy ekkora léptetőmotort max 500 al pörgethetsz mert magasabb fordulaton szinte semmi nyomatékuk nem marad,így könnyen kiszámolhatod a géped max sebességét ami igen csekély.
n/a (inaktív)    2016-01-14 19:12:00 [4925]
Köszönöm a segítséget,
a szerkezet meg tervezés alatt van,de olyan x tengelyen 500mm,y-tengelyen 450mm és z-tengelyen 400mm-t tudjon mozogni,minimum 25/5 golyósorsókkal.Az acél(c45) megmunkálás se legyen gond.nagyobb cam progikat is stabilan vigye.Előre is köszönöm szépen a válaszokat:)
svager | 1388    2016-01-14 18:37:00 [4924]
Szerintem a gyorsabban kapnál választ a kérdésedre,ha felvázolnád mire szeretnéd használni,mekkora munkaterűletű gépet szeretnél stb...
A 12Nm-es motor még nem garancia a "stabil" működésre és lehet,hogy fölöslegesen nagy
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-14 12:36:00 [4923]
n/a (inaktív)    2016-01-14 12:36:00 [4923]
Sziasztok, érdeklődnék hogy nema34-es 12Nm léptetőmotorokhoz milyen köré épülő elektronikai egységeket(Vezérlőkártya,leválasztókártya,táp,stb..) ajánlotok amikkel stabilan működne egy cncmarógép.Vannak ugye ilyen egybe szettek, esetleg mire figyeljek, miket kerüljek?.Köszönöm a választ előre is.
Smith | 114    2016-01-14 06:14:00 [4922]
Semmit, van egy komplett 40W-os lézervágóm, ahhoz vettem egy új controllert, és volt egy tartalék motorom, azon próbálom életre kelteni.
Előzmény: elektron, 2016-01-13 21:50:00 [4919]
Smith | 114    2016-01-13 22:07:00 [4921]
Holnap kipróbálom, mára elég volt. Bár amit ráengedtem rajz azon lassúra volt véve minden.
Remélem nem a vezérlő rossz.
Nincs hatvan környékén valakinek egy "rendes" motor vezérlő kipróbálás céljából?
Előzmény: elektron, 2016-01-13 21:52:00 [4920]
elektron | 15859    2016-01-13 21:52:00 [4920]
A vezérlőnél az X tengely paraméterek be vannak állítva ? Ott a Max Acc értékét vedd kicsire meg a max Speedet is, úgy nézd meg elsőnek.
Előzmény: Smith, 2016-01-13 21:35:00 [4917]
elektron | 15859    2016-01-13 21:50:00 [4919]
Most a motor még nem mozgat semmit vagy hogy próbálod ? Ez a motor nem túl nagy mondjuk, magában persze mennie kéne.
elektron | 15859    2016-01-13 21:47:00 [4918]
Nem túl gyorsan gyorsítod és azért nem megy, vagy kicsi a motor áramod ?
Smith | 114    2016-01-13 21:35:00 [4917]
Kipróbáltam.
DRV külön tápról. dir a dir-rel pul a 74hcbe és onnan a stepbe és ugyanaz a helyzet. bizonyos részeknél elindul a motor de nem frankón épp megy meg cincog.
Előzmény: elektron, 2016-01-13 21:26:00 [4915]
elektron | 15859    2016-01-13 21:28:00 [4916]
A motor vezérlő behalása esetén rossz esetben akár mehet a vezérlőbe is vissza valami nagyobb fesz, ha nincs optó köztük. Ennek némi esélye van azért.
elektron | 15859    2016-01-13 21:26:00 [4915]
Az az 5V lehet csak a jelnek való, bár lehet arról is mehet.
Ha a step jel alapból magas szinten van, azt meg kell fordítani fázisban és lehet menni is fog, a Step és DIR kimeneteket a DRV Step-DIR-re kell kötni, a Step jelet meg megfordítani egy 74HC14-gyel úgy menni kéne neki.
Előzmény: Smith, 2016-01-13 21:10:00 [4914]
Smith | 114    2016-01-13 21:10:00 [4914]
Alapestben, a rajzon szereplő +5Vhoz képest 0V, a testhez képest 4,9
Arra gondoltam, hogy visszafelé ne menjen semmi olyan jel a lézer vezérlő felé ami kárt okozhat. Egyébként asztalon az egész, csak egy motor van rajta.
A mozgásvezérlő kap 24V-ot.
A DRV az 5 voltot a mozgás vezérlő +5 voltjáról kapja.ez lehet rossz?
Adjak neki teljesen külön 5 V tápot?
Előzmény: elektron, 2016-01-13 20:54:00 [4913]
elektron | 15859    2016-01-13 20:54:00 [4913]
Azt kéne még tudni, hogy a STep jeled, alapesetben milyen állapotban van az 5V hoz képest mit mutat ? A lézer attól nem száll el hogy a motort mozgatjuk, hacsak bele nem vered az asztalba, de arra vigyázni kell, úgy nézni, hogy ne pont az asztal felett legyen egy tized mm-re.
Másik, hogy ez a mozgás vezérlő ez tápot hogy kap honnan, mert ha nem független tápról megy a DRV-hez képest, lehet más bekötést kell alkalmazni, de lehet jó úgy is, ha közös a tápja a DRV 5V, GND, végül simán egy fázist is lehet fordítani egy HC14 IC-vel pl. lehet annyi is elég neki, hogy menjen, csak párat mérni kéne lehet sima voltmérővel.
Előzmény: Smith, 2016-01-13 20:47:00 [4912]
Smith | 114    2016-01-13 20:47:00 [4912]
Ez a műhely egy kincses bánya, szerintem minden van 74HC14N-et szerintem az előbb láttam....és igen van...egy zacskóval
Előzmény: elektron, 2016-01-13 20:43:00 [4910]
Smith | 114    2016-01-13 20:44:00 [4911]
Értem,
Köszi mindenkinek a segítséget!!!
Azt hiszem beruházok két DM422-re.
Még mielőtt ellövöm a lézer vezérlőt.
Előzmény: elektron, 2016-01-13 20:40:00 [4909]
elektron | 15859    2016-01-13 20:43:00 [4910]
Mid van a fiókban alkatrész ? Tranzisztor, 74HC14 stb. ?
elektron | 15859    2016-01-13 20:40:00 [4909]
Ahhoz jó, mert annak optós a bemenete, a DrV meg nem olyan, az másképp várja a jelet potenciálilag, meg lehet fázisban is pont fordított. Meg lehet oldani persze a dolgot, de kell hozzá még valami alkatrész.
Előzmény: Smith, 2016-01-13 20:34:00 [4908]
Smith | 114    2016-01-13 20:34:00 [4908]
Mármint mi?
A könyve szerint így kellene összekötni, mondjuk egy Leadshine DM422 vezérlővel.
SZerinted ez sem, jó vagy ez alapján a kimenete nem jó a DRV-nek?
Előzmény: elektron, 2016-01-13 20:32:00 [4905]
elektron | 15859    2016-01-13 20:32:00 [4907]
Optocsatolóval lenne jó pont. az kéne közé.
Smith | 114    2016-01-13 20:32:00 [4906]
Kotorásztam a vezérlő menüjében találtam valamit amire azt gondoltam lehet megoldja, de nem:
Valid Pulse Edge: The virtual value of driver electronic level changes.
Alap helyzetben falling, de állítható rising-ra is. de úgy sem jó.
Előzmény: zozo, 2016-01-13 20:02:00 [4903]
elektron | 15859    2016-01-13 20:32:00 [4905]
Na, ez eleve nem jó.
Előzmény: Smith, 2016-01-13 19:14:00 [4899]
zozo | 5527    2016-01-13 20:10:00 [4904]
Jut eszembe, mivel érdemes a hűtőbordát ráragasztani az IC-re?
Muszáj vennem hővezető ragacsot, vagy van valami occo' megoldás is?
zozo | 5527    2016-01-13 20:02:00 [4903]
Ez semmiképp nem jó, negatívot adtál a pozitív bemenetre.
Át lehet fordítani a vezérlő jelet valami IC-vel (nem emléxem rá most), de ezt majd elektron szaki elmeséli.
Előzmény: Smith, 2016-01-13 19:53:00 [4902]
Smith | 114    2016-01-13 19:53:00 [4902]
Hááát
DC 5V - reset/sleep
PUL - STEP
DIR - DIR
Tapasztalatok:
- A DRV kimenetein ott a négyszögjel
- nyugalmi állapotban 0.6A folyik a tekercsen, ha ráküldök valami rajzot, akkor milliamperben sem mérhető az áram
Előzmény: zozo, 2016-01-13 19:29:00 [4901]
zozo | 5527    2016-01-13 19:29:00 [4901]
Huha, és hogyan kötötted rá akkor a vezérlőre?
Mert ez a negatívon vezérel, de fordítva kéne ennek a drivernek.
Smith | 114    2016-01-13 19:19:00 [4900]
A motor adatlapja: 39HS02
Smith | 114    2016-01-13 19:14:00 [4899]
huhh megszaladtak a hozzászólások:)
elektron bekötését is próbáltam ugyanaz a helyzet.
A step és dir jelet egy AWC708C-ről kapja, amihez ezt a bekötést írják a leírásban:
A motor egy 39HS02 0.6A/fázis
elektron | 15859    2016-01-13 18:55:00 [4898]
A StepDIr lábak nincsenek is csatlakoztatva, vagy valamivel léptetnéd is és nem mozdul ?
Előzmény: Smith, 2016-01-13 18:01:00 [4892]
Devecz Miklós | 2663    2016-01-13 18:55:00 [4897]
A motoráramot beállítottad?
elektron | 15859    2016-01-13 18:54:00 [4896]
Mozgatni mivel próbáltad ? A potméter milyen állásban van ? Arra vigyázzál, hogy áramtalan állapotban tekerjed csak és óvatosan, de simán közép állásban menni kellene neki, ha nem is optimálisan, melegedés az valameddig normális, a hűtőborda is elég forró szokott lenni, ha nem kap ventilátorral plusz hűtést. Itt van nekem is egy rakás A4988 panelem, majd megnézem már azokat is én is pont. A DRV8825-öt nekem csak elpukkantani sikerült eddig, bár csak egy darabom volt olyan ...
Előzmény: Smith, 2016-01-13 18:49:00 [4894]
elektron | 15859    2016-01-13 18:51:00 [4895]
Itt egy bekötési ábra, talán ez a jó.
Helyes bekötés
Smith | 114    2016-01-13 18:49:00 [4894]
Egy másik rajzon, a fault szabad és a reset/sleepre megy a +5v táp, de ugyanaz a helyzet.
Előzmény: zozo, 2016-01-13 18:35:00 [4893]
zozo | 5527    2016-01-13 18:35:00 [4893]
Nincs még vele tapasztalatom, de pár nap múlva én is fel akarok egyet ilyet éleszteni.
Csak tipp, amíg nem kapsz további segítséget,
-ha a fault-tól elveszed a +5V-ot?
Nem tom, hogy Hi vagy LOW jelszint esetén aktív.
Smith | 114    2016-01-13 18:01:00 [4892]
A segítségedet szeretném kérni, vagy bárkiét.
Megkaptam a DRV8825, köszönet a gyors tranzakcióért Morvai Ferencnek!
Azonban nem boldogulok egyelőre, és nem szeretném ellőni sem a vezérlőt, sem a lézer controllert.
E rajz szerint kötöttem be, de a motor csak muzsikál, szó szerint, megmozdulni csak néha rángat egyet egyet. Melegszik is. Motor táp bemenetre 24V megy. 5V a vezérlőnek.
KÖszönöm!
Előzmény: elektron, 2016-01-12 14:24:00 [4878]
n/a (inaktív)    2016-01-13 13:59:00 [4891]
Köszi szépen a segítséget
elektron | 15859    2016-01-12 21:58:00 [4890]
Amelyik ilyen gyenge kivitel meg kell patkolni ezzel-azzal és az is használhatóbb, persze csak aki ért valamennyire a dologhoz annak talán megéri ezeket megvenni.
Vernyul | 1392    2016-01-12 21:57:00 [4889]
Az a jobb amin jobb optocsatolók vannak és nem riadnak meg a 100khz-es frekvenciától sem. De ez akkor derül ki ha megkapod és kipróbálod.
Nekem ez a fajta probléma nélkül ment eddig:
CNC 5 Axis Breakout Board
Sajna olcsóbban nem találtam gyorsan, amit linkeltél azzal van most tele az ebay.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-12 19:27:00 [4888]
n/a (inaktív)    2016-01-12 19:27:00 [4888]
és szerintetek melyik a jobb ?
Előzmény: kocsora, 2016-01-12 19:23:00 [4887]
kocsora | 433    2016-01-12 19:23:00 [4887]
Hasonló van nekem is. HY JK02 talán. Az volt benne az érdekes, hogy amíg usb-ről tápoltam, addig sokszor hülyeséget csinált. Külső tápról ez megszünt. Bár lehet, hogy a p3 laptop usb portja nem bírta már a hatalmas terhelést.
Előzmény: Vernyul, 2016-01-12 18:18:00 [4884]
kocsora | 433    2016-01-12 19:19:00 [4886]
Amit átküldtem a másvilágra, abban 3A-es diódák voltak a motor kimeneten...
Előzmény: Vernyul, 2016-01-12 17:46:00 [4881]
n/a (inaktív)    2016-01-12 18:31:00 [4885]
azt tudom hogy még kellenek hozzá ezek és erre jönnek rá a motorok
http://www.cncpart.hu/custom/cncpart/image/cache/w900h500wt1/product/elektronika/m545d_1.jpg?lastmod=1451848303.1432209017
(ha jól tudom )
csak arra voltam kíváncsi hogy ez az optikai leválasztó kártya megbízható e
Vernyul | 1392    2016-01-12 18:18:00 [4884]
Ez egy optikai leválasztó kártya a PC és motorvezérlők és egyebek közzé. Az USB ne tévesszen meg csak tápot ad neki, a csomagban nincs hozzá LPT kábel csak USB!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-12 17:49:00 [4882]
zozo | 5527    2016-01-12 18:12:00 [4883]
Hibátlanul dolgozik nálam, de ez leválasztó kártya, tehát a vezérlőt ezzel hajtod meg.
Ha optós csatolója van a motor vezérlőnek, akkor nincs rá szükséged.
[ 0.7892 ]
