Oldal 349 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   345  346  347  348  349  350  351  352  353   Következő ►  Utolsó ►|
tnadas | 30    2016-06-19 10:27:00 [13761]
A Zmin-t gondoltam használni vészkapcsolónak, a repeier leírásában sem ajánlják bed leveligre használni. Beírtam a g28 x0 y0t a start scriptbe, lehet,hogy ez is bezavarhat:
Z_PROBE_START_SCRIPT "G28 X0 Y0\nG1 Z15\nM400\nM340 P0 S1430\nG4 P1000\nM340 P0 S0"
A gkódot slic3r-el generálom, a print indulásakor alapból home-ba megy majd felemelkedik és elkezd felfűteni.
Törölt felhasználó    2016-06-19 10:15:00 [13760]
A gkódot hogy generálod? Elvileg bed leveling paranccsal kellene indulni, és abszolut nem kell a z home parancs
Emlékeim szerint:
G28 X0 Y0
G29
De sokkal jobb, ha a Z min-t kötöd a bed levelingre, és akkor
G28-nál bemegy a fej az asztal közepére, szervóval leereszti a mikrokapcsolót, lemegy a 0-ára
Aztán G29-el elkezdi a bed levelinget.
Szóval mégegyszer, nem kell Zmin végálláskapcsoló külön.
tnadas | 30    2016-06-19 09:55:00 [13759]
nekem a zprobe pinen van a kapcsoló.A z-endstop most úgy van beállítva, hogy kicsit benyomja az asztal rugóit home pozícióban. g32 s2-el megtörténik a kalibráció, de egy nyomtatás kezdetekor a home all résznél ugyanúgy benyomódik az asztal...
Esetleg firmware-ban nincs valami jól beállítva?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-19 09:10:00 [13757]
NickE | 428    2016-06-19 09:53:00 [13758]
"Ha csak az önköltséget nézzük, akkor kilónként kb. 10 000Ft plusz nyomtatási idő x 1 500 Ft/óra. Ha valaki hivatalosan számlára elvállalja ennek a háromszorosáért, az még "nadon occó"!"
Szóval ~5000Ft/óra a számlás ár? A lenti doboz 60-80ezer Ft, de ez még "nadon occó"???
Benyomsz este egy SD kártyát a gépbe, nyomsz egy startot és reggel arra ébredsz, hogy kerestél 60-80ezer forintot? Ezt te sem gondoltad komolyan. De ha sok ilyen hülye van, aki neked ennyit is kifizet, küldj hozzám is néhányat :D
Én ritkán nyomtatok bérbe, de ha nyomtatok, 5-600Ft/óra áron szoktam nyomtatni, ebben benne van az anyag is, villany, minden. A lenti doboz így sem olcsó.
Előzmény: ManóBá, 2016-06-18 16:32:00 [13734]
Törölt felhasználó    2016-06-19 09:10:00 [13757]
Nálam a z endstop volt rátéve a szervóval mozgatott karra, nem volt külön végálláskapcsoló. Nem is érdemes, mert a firmrawerban (marlin) azt az opciót is be kell kapcsolni, hogy 0 szint alá mehet a pozició. Maximum egy kicsit feljebb érdemes lehet egy vész végállás kapcsolót feltenni baj esetére...
ManóBá | 152    2016-06-19 08:08:00 [13756]
Akkor pontosítsunk, amiit Te itt levezettél, azt hívják úgy, hogy "KÖZÖSSÉG(SZ)ÉPÍTŐ BARÁTI SEGÍTSÉG".
Persze amikor megveszek egy horgászbotot, én sem számolom ki, hogy hány kiló halat kéne vele kifognom ahhoz, hogy "megtérüljön" az ára...
Hunka Tibor | 8036    2016-06-19 07:00:00 [13755]
Szilikon nyomtató
keri | 14086    2016-06-19 00:13:00 [13754]
Nekem önköltség.
Ezért csináltam nyomtatót, meg vettem esztergát, és építek marógépet, mert megelégeltem az ilyen lehúzásokat. A gépeim ára az első két munkánál megtérülnek, utána már csak a villanyt és anyagot számolom. Ez a doboz anyagáron 800forint.
1500-ba már a villanyt, és a benzint is beleszámoltam amivel elmegyek megvenni a szálat, plusz még egy sportszeletre is futja.
Minden amit ezen felül számolok, az a haszon.
Előzmény: ManóBá, 2016-06-19 00:05:00 [13752]
ManóBá | 152    2016-06-19 00:09:00 [13753]
sarpba, ezsolt74!
Köszönöm a választ alu asztal ügyben!
ManóBá | 152    2016-06-19 00:05:00 [13752]
Ez nem önköltség, ez csak anyagár!
Persze, egy sportszeletért is meg lehet csinálni.
Előzmény: keri, 2016-06-18 23:55:00 [13750]
keri | 14086    2016-06-18 23:59:00 [13751]
Mi ez amúgy?
Esetleg több darabból ki lehet nyomtatni.
Előzmény: SYMLY, 2016-06-18 23:21:00 [13749]
keri | 14086    2016-06-18 23:55:00 [13750]
Azt hogy csináltad?
Nekem kevesebb mint 9 óra és 50méter szál.
40 belső, 30 külső sebességen, és 0.3 réteggel.
1500-ból önköltségen ki is jönne, de cipőkanállal férne csak a gépbe, meg tuti deformálódik egy ekkora doboz.
Ezt tényleg nem praktikus nyomtatni
Előzmény: ezsolt74, 2016-06-18 21:20:00 [13742]
SYMLY | 395    2016-06-18 23:21:00 [13749]
Köszönöm mindenkinek aki utána nézett leszimulálta de kicsit nagyobb meló et nyomtatni mint én gondoltam
marad ez a megoldás
tnadas | 30    2016-06-18 22:08:00 [13748]
azt gondolnám,hogy a bed leveling után a z home is a kalibráció alapján pozícionálódna... (g29 és g32-es gkóddal is teszteltem)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-16 20:59:00 [13731]
tnadas | 30    2016-06-18 22:06:00 [13747]
Minden rendben működik, sikerült az 5V-ot adni a szervónak. Az lenne a kérdésem, hogy miért az z-endstop-ot veszi alapul kalibrálás után is? Azt látom, hogy kompenzál a "Z" tengelyen de a "Z" endstop-hoz igazodik minden...
Törölt felhasználó    2016-06-18 22:01:00 [13746]
Detto mint ezsolt74. Kapton szalaggal möködött. Még annyi, hogy a pcb fütölap nem birta kifüteni rendesen. Jobb hövezető, mint az üveg, ezért a hőveszteség is nagyobb.
ezsolt74 | 1369    2016-06-18 21:44:00 [13745]
Lemaradt...
Így a munkadíjra a 15-20000Ft nagyon durva lenne.
Előzmény: ezsolt74, 2016-06-18 21:36:00 [13744]
ezsolt74 | 1369    2016-06-18 21:36:00 [13744]
Az 1500Ft/ óra azért csúnya ár lenne érte.
Szerintem ilyen drágán nem nyomtatnak itt senki hobbi szinten.
Töredéke áron sokan megcsinálják.
Az áramköltség nem sok , 3KW ami ugye kb 150Ft, de ez már ABS-el számolva, PLA-val még ennyi sincs.
A 120g anyag 1200Ft.
Így a m
ezsolt74 | 1369    2016-06-18 21:22:00 [13743]
Én használtam simán csak alu lapot üveg lap nélkül,de maszkoló szalagot raktam rá.
Előzmény: ManóBá, 2016-06-18 18:02:00 [13737]
ezsolt74 | 1369    2016-06-18 21:20:00 [13742]
Szép terjedelmes egy darab.
Nekem több mint 14-órát ír rá és 72 méter szálat, 20%-os kitöltéssel, és 50mm/sec sebességgel nyomtatva a belsejét, és 40mm/sec-el a külső falat.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-18 20:50:00 [13740]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-18 20:57:00 [13741]
Előzmény: SYMLY, 2016-06-18 18:00:00 [13736]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-18 20:50:00 [13740]
Nekem 12 óra és 120 gramm .
Hunka Tibor | 8036    2016-06-18 20:37:00 [13739]
A gond innen kezdődik , támasz anyag nélkül ,nem lehet nyomtatni .
ManóBá | 152    2016-06-18 18:06:00 [13738]
A CURA elvileg megmondja, hogy egy adott beállítás mellet mennyi a nyomtatási idő. Persze a valóságban ez mindig több, mivel a program nem tud számolni a firmware-ben beállított véges gyorsulási értékekkel.
ManóBá | 152    2016-06-18 18:02:00 [13737]
Az alu lemezről jut eszembe, használ(t) valaki alumínium asztalt (üveglap nélkül)? Mik a tapasztalatok?
SYMLY | 395    2016-06-18 18:00:00 [13736]
Ott van az egy sima STL file
hát ha nagyon vetemedik akkor annyi neki
Ezt én most rétegeltből lemezből csináltam meg nyilván vastagabb oldalfallal meg egyáson több rétegből de ha 3-4 ezer forintból kijönne akkor lehet műanyagból lenne nem kéne festeni.
Azért írtam ide mert itt tapasztalt 3D nyomizók egyből látják hogy ez a valóságba hogy jelenik meg.
ennek a tetejére még kerülne egy tető plusz ba
A felbontás : hát gondalataim szerint nem kell ehhez olyan vékony nyomtatófej a széle legy szép a belseje nem számít ha kell lehet vastagabb a fala
Szimulálni lehet ilyet? hogy kb mennyi idő
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-18 16:55:00 [13735]
Törölt felhasználó    2016-06-18 16:55:00 [13735]
Nem jelenik meg.
Törölted?
Előzmény: SYMLY, 2016-06-18 10:54:00 [13733]
ManóBá | 152    2016-06-18 16:32:00 [13734]
Az attól függ, hogy milyen anyagból szeretnéd, milyen felbontásban, mennyire kell tömörnek lennie, eljösz-e érte, stb.
A darab elég méretes, úgyhogy én például ABS-ből nem szívesen nyomtatnám ki, mivel szinte biztos, hogy elvetemedik.
A méretéből adódóan az anyagfelhasználás és a nyomtatási idő is jelentős lehet.
SYMLY | 395    2016-06-18 10:54:00 [13733]
SZiaztok
Szeretnék egy ilyet kinyomtattatni valakivel, ez körülbelül mennyi be kerül
Hunka Tibor | 8036    2016-06-17 16:35:00 [13732]
Nem semmi hardwer ! At ötlet zseniális .
Törölt felhasználó    2016-06-16 20:59:00 [13731]
Jah még annyi, hogy amit linkeltem távolságérzékelőt az induktív, azaz vagy be kell vonni az üveglap alját alufóliával, vagy alu lapot kell használni. Létezik belőle kapacitív is, mivel relatíve pontatlan, ezért nem érdemes kisérletezni vele.
Törölt felhasználó    2016-06-16 20:56:00 [13730]
Annó én is játszottam az auto bed levelinggel, mivel modellezek sok féle 9grammos szervóm van itthon, érdekes mód találtam olyat közte, amit simán meghajtott (ha minden igaz ez a multipex géphez kapott, nem annyira kínai volt a jó).
Bekötés:
Fekete vagy sötétbarana: test-legyen összekötve a nyomtató és a külső táp test jelével is. Fontos, hogy a test azonos potenciálon legyen mindenütt a nyomtatóban.
Piros: értelemszerűen a küső 5 voltos táp.
Fehér vagy világosbarna: oda kösd ahol most is van.
auto bed levelinghez 2 tanás, hogy jól múködjön:
- a Z tengej lehetöleg legyen kottyanásmentes, a menetesszár erre a célra elég rosz megoldás, a trapézmenetes orsó kottyanásmentes anyával már tökéletes.
- a szervót+mirokapcsoló kombót felejtsd el, soha nem fog véglegesen jó megoldást adni a mikrokapcsoló pontatlanságából adódóan. Jelenleg úgy gondolom, hogy egy fixen beépített induktív közelség érzékelő a legjobb megoldás. Van belőle 5 voltos változat, amit simán bekötsz a végálláskapcsoló helyére, és vígan működik. (én most ezt használom.
tnadas | 30    2016-06-16 19:34:00 [13729]
Sikeresen összeraktam az auto bed levelinget, tök jól működött, precíz és gyors, de sajnos a szervó már sok volt az arduino-nak (elfüstölt a FET...), hol érdemes bekötni a plusz 5V-ot a szervóknak, a ramps-on, vagy az arduino-n (és melyik pin-en)?
Törölt felhasználó    2016-06-16 15:15:00 [13728]
Clog/Jam filament detectort épített már valaki? Ráhegesztettem egy Raspberry Pi 3-at egy repeter-serverrel a gépemre. Ha még a fentebbit is megoldanám, akkor elég fullos lenne a jószág.
Ezt a kis videót a raspberry készítette rétegenként 1 képpel:
https://www.youtube.com/watch?v=6jt1Bnoe-48
Hunka Tibor | 8036    2016-06-13 08:24:00 [13727]
Conrádost alakítottam át , reszeltem rá szerszám fejet .
Előzmény: vjanos, 2016-06-12 20:45:00 [13726]
vjanos | 5568    2016-06-12 20:45:00 [13726]
Lidlis hőfokszabályzós forrasztópáka... az a tuti
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-12 08:58:00 [13722]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-12 09:56:00 [13725]
Úgy néz ki igen: 3-1 extruder
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-12 09:54:00 [13724]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-12 09:54:00 [13724]
Ez mekkora, ha nyomtatót építek, akkor ilyent fogok, ez nagyon nagy. Amúgy beszerezhető ez a 3-as fej, akár az eBayn, vagy az Alin?
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-12 09:11:00 [13723]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-12 09:11:00 [13723]
Három szín nyomtatása .
Hunka Tibor | 8036    2016-06-12 08:58:00 [13722]
Javító szerszám
keri | 14086    2016-06-12 08:04:00 [13721]
Az, de arra nem jó amire te akarod.
Egyrészt nincs rá 3D nyomtató szoftver, másrészt mert ez egy elég gyenge PIC kontroller.
Előzmény: agyaggalamb, 2016-06-09 22:19:00 [13715]
Kiss Zoltán | 325    2016-06-12 07:43:00 [13720]
Farmetrobot, ha jól látom 3d nyomtatott cuccokkal...
http://index.hu/tech/2016/06/09/farmerrobot_lusta_kerteszeknek/
Hunka Tibor | 8036    2016-06-11 13:32:00 [13719]
mérés
Hunka Tibor | 8036    2016-06-11 13:24:00 [13718]
DLP printer
gaborf | 108    2016-06-10 10:43:00 [13717]
Ez egy programozó készülék. A ZIF foglalatba rakod amit meg szeretnél írni, és USB-n keresztül feltöltöd. A panelra forrasztott PIC a z usb komplikációért felelős. Ezzel vezérelni nem tudsz.
Előzmény: agyaggalamb, 2016-06-09 22:07:00 [13713]
vjanos | 5568    2016-06-09 22:33:00 [13716]
Végülis de Microcontrollerbe (PIC) lehet vele feltölteni a programot.
Nem hinném, hogy ezt közvetlenül tudnád vezérlőnek használni. Kevésnek tűnik a láb, és talán nincsenek is kivezetve.
Szerezz egy Arduino Mega 2560 -at, RAMPS 1.4-el, az a jól bevált megoldás, támogatják a firmwarek...
agyaggalamb | 307    2016-06-09 22:19:00 [13715]
Hát én hülye vagyok hozzá, azt mondták h microcontroller....ezekszerint mégsem?
vjanos | 5568    2016-06-09 22:12:00 [13714]
Ez első ránézésre nem vezérlő, hanem PIC programozó
agyaggalamb | 307    2016-06-09 22:07:00 [13713]
Sziasztok! Birtokomba került egy ilyen vezérlő
UPP268 Szerintetek ez használható lenne egy delta printer működtetéséhez? Mi alapján lenne ez alkalmas rá? Mit kellene tudnia?
ManCs | 74    2016-06-09 20:11:00 [13712]
Viszont ez a meshmixer használhatónak tűnik! Kérdés hogy milyen formátumokat szeret elmenteni .. gondolom gépészeti fájlokat nem annyira szereti, pl step iges ?
Előzmény: xmas75, 2016-06-09 09:28:00 [13710]
[ 0.7654 ]
