Oldal 349 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   345  346  347  348  349  350  351  352  353   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2017-10-04 20:35:12 [35311]
A gép burkolata általában maga a műhely. A kétévesé meg a gyerekszoba. Ez már kettős elhatárolás.
Na jó. Nem vicces.
Előzmény: szf, 2017-10-04 19:11:10 [35307]
lovas gyula | 1877    2017-10-04 20:19:46 [35310]
A homlokod még szabad volt? Oda esetleg egy lefejelhető stop gombot...
Tudom ez már késő és majd csak a fúrógépekhez használható
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-10-04 19:47:47 [35308]
svager | 1388    2017-10-04 19:53:36 [35309]
Pedig már nem vagy 2 éves
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-10-04 19:47:47 [35308]
Egyszer a kézsebészeten kötöttem ki . Asztali fúrógép egyedi ( nagyobbított ) ékszíj tárcsával . Kapcsoló a bal oldalon . Az előtolást a jobbkezesek a jobb kezükkel adják a jobb oldalon lévő karral . Kesztyűben fogtam a darabot . Sajnos s csuklómnál volt egy kifeslett rész . Hát azt elkapta a 13 es fúró és rácsavarta a fúróra ami szépen odahúzta a kezemet .
Éreztem én hogy szedi le a húst a kezemről ( persze előbb a kesztyűt ette meg ) de amíg a jobb kezemmel ki nem tudtam kapcsolni a bal oldalon lévő kapcsolót addig szedte . Utána elsősegély ( az ép jobb kezemmel ), majd 15 km autózás a sebészetre .
Tanulság : likvidáltam minden olyan kesztyűt ami nem volt makulátlan . Csökkentettem a szíjfeszességen ( a kapcsoló maradt )
Előzmény: svejk, 2017-10-04 18:51:07 [35306]
szf | 4462    2017-10-04 19:11:10 [35307]
Aki burkolat nélküli gépet épít az felelőtlen!
Úgy kell megépíteni, hogy egy 2 éves gyerek se tudjon magában kárt tenni!
svejk | 33157    2017-10-04 18:51:07 [35306]
A hobby CNC területen általában nem a forgó szerszám a veszélyes, a maró ha elkapja az kezed lecvikkol belőle egy darabot oszt' kész, majd máskor jobban figyelsz.
Oda úgy is kevés a reflexed vészálljt nyomni.
Ha elrepül valami megint lassú vagy hozzá.
Viszont a szánok szorító ereje sokkal veszélyesebb, egy szaros lépetető is képes a csuklódat eltörni.
No és itt jön képbe, hogy a vészstop bárhonnan elérhető legyen illetve hogy vészstop estén ne maradjon tartóáram alatt, azaz ki tudj szabadulni.
No persze ha szorít is meg forog is az már pech.
ilyenkor kellene az, hogy forgó alkatrész mínusz idő alatt leálljon a szorító egységek meg szabaddá váljanak.
De ugye agy nehéz Z-nél ez sem egyszerű ha elveszed az áramot lezuhan, ha van rajta fék akkor meg hiába engedi szabadon a léptető/szervo, megint nem szabadulsz.
Nem véletlen a 100 %-os burkolás és a minél szabtázsmentesebb ajtók terjedtek el az ilyen jellegű gépeknél.
Előzmény: somma, 2017-10-04 17:44:38 [35304]
szf | 4462    2017-10-04 18:46:58 [35305]
Minden berendezésen a vészstop gombnak (vészkör) minden mozgást le kell állítania.És tehermentesítenie a mozgó berendezéseket, ha azok nem okoznak balesetet. (pld : léghenger)
-Jelen esetben ( kivéve a "márkás" hajtásokat ahol gyári vészstop van kialakítva) elkel venni a működtető feszültséget a driverektől. Ugyanakkor küldhetünk egy jelet a szoftver felé, hogy vész megállás történt.
-Probléma esetére ki kell alakítani stop gombot ami a gépnek futását állítja meg azaz üzemszerű megállás. Például elveszi az engedélyező jelet a driverektől.(enable)
Persze ezt a stop gombot a gép nagyságánál fogva több pontra is el lehet helyezni.
somma | 327    2017-10-04 17:44:38 [35304]
Egy hobby CNC gép Vészstop gombjának szerintem főként nem az a feladata, hogy ha ráz a gépváz... Arra ott van az érintésvédelem !!!
Mi a jobb ? Megy a gép, a maró motor pörög "ezerrel" , valami bibit látok, nyomom a vészgombot, mozgatás leáll frekiváltó kapja az állj jelet, fékez gyorsan megáll. Vagy ha úgy van bekötve lekapcsolja a hálózatot, minden megáll csak a marómotor pörög-pörög...
Persze ez csak az én véleményem, mindenki úgy köti- kötteti ahogy az megfeleljen a balesetmentes hobbyzáshoz.
Előzmény: kyrk.5, 2017-10-04 14:21:20 [35302]
Szalai György | 9544    2017-10-04 16:10:10 [35303]
Általában a gépek biztonsági ellenőrző rendszerét az üzemi szabályozó rendszerektől függetlenítve oldják meg, biztonságtechnikai szempontból minősített alkatrészekkel és módokon.
Ha a biztonsági rendszer integrálva van az üzemi vezérlő rendszerben, akkor az üzemi vezérlés is biztonságtechnikailag minősített kell, hogy legyen.
De a hobbyban ez sajnos (anyagi és egyszerűségi okból) nem így terjed. Itt a motorvezérlő engedélyező bemenetét szakítja a vészstop gomb, vagy az általa működtetett biztonsági relé. Vagy valami, ami nem is biztonsági minősítésű.
Vagyis a vészleállás végrehajtása a motorvezérlő biztonságtechnikai minősítés nélküli áramköreire van bízva.
Ez a tipikus, vagy még ez sem. Tisztelet a kivételnek.
E stop gombbal kiváltott vészleállás esetén a gépnek, a személyi védelem érdekében, az összes üzemi vezérlő áramkörétől függetlenül, azokat megkerülve kéne „késleltetés nélküli” leállást produkálnia, csak ellenőrzést követő újraindíthatóság mellett.
És ehhez csak biztonságtechnikailag minősített alkatrészeket és módokat használhatna.
Előzmény: Horvath Tamas, 2017-10-04 14:00:11 [35301]
kyrk.5 | 95    2017-10-04 14:21:20 [35302]
Én is pont ezen filozóm. Még nem döntöttem el igazán a saját esetemben de többféle megoldást látok:
- csak tápot megszakitani: leallitja a gepet de kérdes, hogy ez minden szituacioban jo-e? Keletkezhez-e anyagi kár egy leállás esetén ami okosabb megoldással elkerülhető úgy hogy közben a biztonság szintje legalább azonos marad.
- csak a vezérlőbe bekötve: kérdés mit csinál a vezérlő? Pl ennek hatására leállítja a marómotort illetve elhúzza a szerszámot a géptől? Vagy csak leállít és tartóáramra kapcsolja a motort? Jó-e ez minden esetben? Pl ha valakit raz az aram akkor nyilván ez nem elég. A vezérlő rendelkezik megfelelő szabványossággal, hogy ilyen funkciót biztonságosan megvalósítson? Lefagy a SW a vezérlőben akkor a vészleállitó se megy.
- Két vészleállító. Egy a kezelőfelületen ami a vezérlőt állítja le, egy másik ami tényleg megszakítja az áramot. Nem tudom szabályos-e igy, lehet nem. Esetleg úgy hogy miután a vezérlő leállt az áramot is késleltetve megszakítani.
Egyszerűségből én az elsőt fogom választani. A verérlőben nem bizom (GRBL fut egy PIC32-es Olimex panelen). Esetleg a második verizó, hogy az áramot késleltetve szakitom meg. Ez még beleférne és kellően biztonságos lenne.
Horvath Tamas | 82    2017-10-04 14:00:11 [35301]
Sziasztok segítség kelleneÉpítem a gépemet és a vészstop bekötésére kellene ötlet.Nem tudom hogy elég csak a vezérlőkártyába bekötni vagy a tápfeszt is megkell szakítani hogy érdemes kivitelezni??????
Szalai György | 9544    2017-10-04 10:45:45 [35300]
Hát, ha nem jó sem a 6013 sem a 6016. . .
Előzmény: svejk, 2017-10-03 21:17:37 [35298]
zozo | 5527    2017-10-03 22:18:32 [35299]
Egyélű és lehetőleg csavart élű maró jól használható műanyaghoz. A sokélűbe beleragad a forgács, ez viszont kidobja. Meg kell pörgetni rendesen, az előtolást pedig 5 század mm/fordulat körül állítottam be legutóbb és szép felületet kaptam. Ez csak irányadó érték, tapasztalati úton lehet jól megválasztani POM vagy PVC anyagokhoz az előtolást. ESD műanyaggal fél napot szórakoztam, mire jól tudtam forgácsolni és persze jól elfelejtettem felírni magamnak későbbre a tutit.
Előzmény: szeiliattila, 2017-10-03 19:38:15 [35297]
svejk | 33157    2017-10-03 21:17:37 [35298]
Na bacca meg, ez farfekvéses szülés volt.
Nem mindennap köt be az ember ilyet.
Előzmény: svejk, 2017-10-02 20:59:49 [35292]
szeiliattila | 2    2017-10-03 19:38:15 [35297]
Üdv mindenkinek. Abszoludt kezdőként nekiálltam építeni egy picike marógépet. Arduino vezérlés, kicsi stepper motorok satöbbi. Egész jól menne is a dolog a gép jól működik teszi a dolgát de problémábab ütköztem. Műanyagra szeretnék marni de nemtudom mien forma forgácscoló szerszámot kéne választanom. gondolom tisztességes előtolással alacsony fordulaton kéne marni, de mien élkiképzésű szerszámot ajánlanátok hozzá? És még kérdésképpem annyit hogyha nyákokat szeretnék kimarni akkor sima egyszerű kis gravírtű megfelelhet e a célra? Előre is köszi a segítséget.
PSoft | 18696    2017-10-02 21:22:00 [35296]
Opsssz!
Ez, új infó nekem is.:(
Előzmény: kuner, 2017-10-02 21:14:47 [35295]
kuner | 433    2017-10-02 21:14:47 [35295]
Nem biztos, hogy eredményre vezet, ugyanis tudomásom szerint eladták a Ganz kapcsolót .. pár hónapja.
Lehet elbocsátást nyertek a dolgozók, és megszűnt a gyártás is .. nagyanyámnak volt ott kapcsolata, majd max utána kérdeztetek.
Előzmény: PSoft, 2017-10-02 21:10:13 [35294]
PSoft | 18696    2017-10-02 21:10:13 [35294]
Ha nagyon nem megy...
A lap alján Bőm-úr...
Veszteni, nem veszthetsz, ha megpróbálod.:)
PSoft | 18696    2017-10-02 21:06:53 [35293]
"Valamivel szívatom magam."
Hát persze!
Az elkevert papírkával!
svejk | 33157    2017-10-02 20:59:49 [35292]
ehhh..feladom...mára
holnap kiveszem az átkötéseket és úgy mérem meg a kontaktusokat.
Előzmény: svejk, 2017-10-02 20:44:14 [35291]
svejk | 33157    2017-10-02 20:44:14 [35291]
basszus, a külső átkötések mellett belül állandóan össze van kötve az 1-3 és az 5-7...kezdhetem elölről
Előzmény: svejk, 2017-10-02 20:26:02 [35289]
PSoft | 18696    2017-10-02 20:40:05 [35290]
Hát persze...gondoltam, hogy egyedi gyártás lehet!:(
svejk | 33157    2017-10-02 20:26:02 [35289]
Nincs benne, vagy 5 éve rendelésre készítettem 1-0-2 állással delta - csillag II csillag motorhoz.
De hogy hova rakhattam, már teljesen belezavarodtam...
Előzmény: PSoft, 2017-10-02 20:14:18 [35288]
PSoft | 18696    2017-10-02 20:14:18 [35288]
Sajnos...nem.:(
Az a nyüves 6014-es, nincs ebben a katalógusban.
(most néztem végig)
Előzmény: MoparMan, 2017-10-02 20:07:50 [35287]
MoparMan | 4020    2017-10-02 20:07:50 [35287]
talán ez segít
Ganz KK PDF
Előzmény: svejk, 2017-10-02 19:51:17 [35286]
svejk | 33157    2017-10-02 19:51:17 [35286]
a KK0-6014-es Ganznak nem tudja valaki a bekötését?
Kivettem a dobozából anno a papírt és persze hogy elhánytam ... most méregethetek.
jani300 | 12314    2017-10-02 02:43:58 [35285]
Működik ! A saját akkuival ! Kint fel lettek töltve ,és elindult . Azt is észreveszi hogy nincsen rádugva a ventilátor ,hibát jelez .
Már csak az a kérdés színuszos e a kimenete
Előzmény: NagyZé, 2017-09-29 19:39:25 [35260]
vadember | 1909    2017-10-01 16:31:13 [35284]
Google Driver
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-01 15:17:48 [35283]
Törölt felhasználó    2017-10-01 15:17:48 [35283]
Beletört a bicskám egy PCI Lpt kártya drive-ébe, van valakinek ötlete honnan tudom ezt a drivert beszerezni nagyon hálás lennénk?
oxford semiductor
OX12PCI840
Hardver azonosító
PCI\VEN_1415&DEV_8403&SUBSYS_00001415
Arany János | 1422    2017-10-01 14:47:32 [35282]
Fontos?
Bocsánat, de ezt nem tudtam kihagyni!
Remélem, nem bántódsz meg!!!
Előzmény: zozo, 2017-10-01 14:18:16 [35280]
Arany János | 1422    2017-10-01 14:45:18 [35281]
Éppen alátéteket kerestem!
Néhány tized hiányzik!
Előzmény: zozo, 2017-10-01 14:16:59 [35279]
zozo | 5527    2017-10-01 14:18:16 [35280]
A polaritásra ugye figyeltél?
Előzmény: Arany János, 2017-10-01 13:37:17 [35278]
zozo | 5527    2017-10-01 14:16:59 [35279]
De hát ott van az 1000/50-es, ha elfér, akkor miért ne lenne jó? Az nem baj, ha magasabb a feszültség tűrése.
Arany János | 1422    2017-10-01 13:37:17 [35278]
Az esély természetesen megvan!
Egyetlen üzletben forgalmaznak ilyesmit, csak a nyitva tartásuk nem egyezik a munkaidőmmel!
Fahrenheit 60W-os páka, szippantó, és egy varrótű!
No és az "indulat" háttérbeszorítása!
A masina pedig reggel óta működik!
Remélem nem kiabáltam el!!!
Ha már így kezdődött a hétvégém, nekiestem egy régi LG1718S monitornak is, amit már vagy 5 éve őrzök.
Ez is kondicserés. Beleőszültem mire bejött a kép rajta!
Három kondi ebben is domborított!
Kettő már ki lett cserélve, de a harmadik helyett nem találtam megfelelőt! Egyik kukaszökevény PC-tápban sem volt 1000mikro-25V-os kondi!
Amiket találtam:
2200/16V
1000/50V
Érdemes lehet valamelyikkel próbálkozni?
Ha nem akkor ezzel megvárom, amíg eljutok az üzletbe.
Végtére is mindjárt itt a Karácsony.
Előzmény: NagyZé, 2017-10-01 11:38:17 [35272]
horcsab | 530    2017-10-01 13:25:15 [35277]
Az összehangolt csak "összehangolt".
Nem a pontoság a lényeg csak a matek része kellene.
horcsab | 530    2017-10-01 13:21:28 [35276]
PLC-ben vagy matekban nagyon ügyesek segítsetek!
Adott egy Unitronics HMI PLC, CAN buszon 4 szervóval. A 4 szervó 4 tengelyt jelent. Ezeknek kellene összehangolt mozgást végezniük, lineárisan.
Valaki tudna segíteni a matek részében, hogy a 4 tengely sebességét hogyan lehet kiszámolni. 2 tengelyre tudom az interpolációt, de 4-re kellene.
Amit tudok feltételek:
- tengelyek kiindulási pozíciója (X,Y,Y1,Z tengelynevek)
- tengelyek végpozíciója
- előtolási sebesség
Törölt felhasználó    2017-10-01 12:47:25 [35275]
Egy pákával szoktam ezeket csinálni (Weller) és minden esetben sérülés mentesen sikerült kicserélni.
Sőt mezei ónszippantóval szoktam a furatot tisztítani.
Csak a technika nem mindegy ahogy csinálni kell !
Aki tud forrasztani az egy bádogos pákával is megcsinálja.
Nem kell ahhoz márkás cucc, csak NE pillanatforrasztó legyen !!!
GB35 | 2076    2017-10-01 11:42:59 [35274]
Szia Gábor !
Hálásan köszi a segítséget!
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-10-01 11:40:16 [35273]
Aknai Gábor | 3191    2017-10-01 11:40:16 [35273]
megy a beállításhoz az infó.
Előzmény: GB35, 2017-10-01 11:32:59 [35271]
NagyZé | 165    2017-10-01 11:38:17 [35272]
Kicsike városotokban kicsike eséllyel fogsz kapni ilyen kondit. Nem lehetetlen. Helyesen mondja Áts Laci, hogy meg kell nézni azt is amit beforrasztasz. Nem olyan könnyű egy alaplapból úgy kiforrasztani egy kondit, hogy a cibálástól ne sérüljön a belseje bár ez sem lehetetlen. A problémát az okozza, hogy az alaplapok 8-16 rétegűek is lehetnek és mindig valamelyik belső rétegen viszik a tápokat és a földet. Nagyon jó a hővezetése és kívülről nehéz úgy felmelegíteni, hogy az ón megolvadjon. Az igazi nehézség egyébként a már kiforrasztott kondi pad-jét úgy kitakarítani, hogy az új kondi lába belemenjen. Nekem eddig vagy két pákával (alul, fölül melegítem) vagy megfelelő méretű injekviós tűvel sikerült (nem ragad a tűköz az ón). A két páka ilyenkor is nagy segítség.
Előzmény: Arany János, 2017-09-30 16:55:55 [35265]
GB35 | 2076    2017-10-01 11:32:59 [35271]
Fel szeretném tölteni a fehérvári talis képeket a tárhelyre.
Total Commandert használnék FTP-hez.
Ha valaki tudna segíteni a belépési infokkal azt megköszönném.
Régebben megvoltak, de időközben elvesztettem a fonalat.
Előre is köszi.
Törölt felhasználó    2017-10-01 09:26:00 [35270]
Programra pedig az ingyenes Audacity-t ajánlanám.
Előzmény: Motoros, 2017-10-01 07:53:17 [35268]
Törölt felhasználó    2017-10-01 09:05:25 [35269]
A legtöbb készülékhez van headset lehetőség amin ott a mikrofon bemenet.
Egy átjátszó kábellel, esetleg egy ellenállásosztóval (potméterrel) a jelszint is összehozható.
Android a külső USB-s hangkártyát is nagyon jól kezeli ! (legtöbb típust)
PC-n meg Virtual Audio Cable-el és egy MP3 lejátszó programmal is összehozható. (itt nincs plusz analóg-digitál digitál-analóg konverzió)
Ez csak pár példa a teljesség igénye nélkül !
Motoros | 5101    2017-10-01 07:53:17 [35268]
Hátha valaki tud segíteni. Egy barátom régóta nyaggat a következő problémájával:
Hangkazettán lévő szövegelést kell neki legépelni, ez elég lassan megy.
Jó lenne valamiféle használható beszédfelismerő ami akár közvetlenül hangszóró- mikrofon kapcsolatból a szöveget szerkeszthető text formátummá alakítja lehetőleg kevés hibával.
Az sem gond ha a kiindulás MP3 formátum.
Amit eddig találtam és a legjobb de mégsem:
Google Chrome böngésző Dictanote bővítménye ami jól felismeri a mikrofonba mondott szöveget, de már egy diktafonból lejátszott szöveggel nem tud megküzdeni talán a zajosabb környezet miatt.
Mi lehetne a megoldás? --esetleg valamiféle zajszűrés, vagy létezik más használható programocska?
Arany János | 1422    2017-10-01 07:30:28 [35267]
A kidomborodó "pospi" és a rajta megjelent sötét színű idegen anyag azt hiszem elég bizonyíték.
Előzmény: Áts László, 2017-09-30 23:27:09 [35266]
Áts László | 1935    2017-09-30 23:27:09 [35266]
Elvileg nem lehet baja a nagyobb konditól. A régit óvatosan forraszd ki,a többrétegű panel könnyen sérül és nehezen fog kijönni. Ha biztos akarsz lenni a dologban akkor a kiszedett kondikra adjál 5V-ot valamilyen tápról és nézd meg,hogy valóban zárlatosak e. Ha nincs ilyen tápod akkor köss vele sorba izzót és egy usb-ról ki tudod próbálni. Ha nem zárlatos a kondi akkor más gond lesz sajnos.
Arany János | 1422    2017-09-30 16:55:55 [35265]
Igen! Tudom, hogy árulják!
De kicsike városunkban szombat-vasárnap ezek a ... kereskedők képesek pihenéssel tölteni az időt, míg a magamfajta melós ilyenkor esik haza a melóból!
A 2200-as kondik egy régebbi alaplap barkácsolásából maradtak meg! Átmérő stimmel, magasság elfér. Amiben bizonytalan vagyok: az érték vagy a feszültség nem változhat? Már nem emlékszem!
Előzmény: Áts László, 2017-09-30 16:42:43 [35264]
Áts László | 1935    2017-09-30 16:42:43 [35264]
Azok különleges kondik és ritkán fér el nagyobb. Ha van másik alaplapod akkor abból szedjél ki ideiglenesen inkább. Árulják ezeket elektronikai boltokban,alaplapi kondenzátor néven. Nagyon kicsi ESR értékük van,ezért nem jó helyette más fajta.
Előzmény: Arany János, 2017-09-30 16:23:06 [35263]
Arany János | 1422    2017-09-30 16:23:06 [35263]
SOS segítségre lenne szükségem!
Meghalt a PC-m, nem akar bekapcsolódni!
Ránézésre a táp élne, az alaplapon viszont van két darab 1000 mikro-6,3V-os kondi amik "domborítanak".
Viszont csak 2200-6,3V-os található itthon.
Kicserélhetem-e őket, vagy ez így a végső elmúlást jelentheti?
Kappann | 218    2017-09-30 15:24:05 [35262]
Keresek olyan segítséget aki jártas "szublimációs" nyomtatásban.
Pólókat szeretnék készíteni. Egyediben.
Üzenetben,vagy emailben ha lehet.
[ 1.7839 ]
