Oldal 348 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   344  345  346  347  348  349  350  351  352   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2016-06-26 20:15:00 [13814]
Fém fürész nyomtatva .
ezsolt74 | 1369    2016-06-26 19:30:00 [13813]
Ma javítottam egy BQ Witbox-ot.
A nyomtató keveset volt használva, de az Y csapágyai már mentek a kukába, olyan csúnya daráló hangjuk volt, és csúnyán kottyantak(volt benne zsír) csak az X tengelyen van Igus műanyag csapágy, az Y sima golyóssal van szerelve.
Az Y végtelenített szíjai meg voltak nyúlva(egyenetlenül)így az egyik oldalra egy míg a másik oldalra két szíjfeszítő rugót kellett raknom.
Az anyag hűtés nem megfelelőm mert csak egy oldalról van hűtve, de úgy néz ki hogy ezt meg lehet majd oldani egy második ventilátor beszerelésével.
Nem értem hogy ez a nyomtató hogy lehetett tesztgyőztes.
Ami teszt videókat néztem azon csúnyábbakat nyomtat mint az én átalakított Craftbot-om.
Fűthető asztalt kellett szereltem rá, mert gyárilag fűtetlen az asztallal van(450.000Ft-os vételárba ez már nem fért bele).
4mm-es alu lemez lett az asztal, 230V-os szilikon fűtőlappal, szilárdtest relével.
Sajnos a Firmware-t (Marlin)nem tudtam frissíteni, mert nem találtam hozzá gyárit a neten, hogy az asztal fűtést be tudjam kapcsolni rajta.
keri | 14086    2016-06-25 11:26:00 [13812]
Huh, megúsztam
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2016-06-25 08:50:00 [13811]
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-06-25 08:50:00 [13811]
Már volt egy jelentkező privát üzenetben, úgyhogy nem kell aggódni.
Előzmény: keri, 2016-06-24 11:43:00 [13809]
ezsolt74 | 1369    2016-06-24 18:19:00 [13810]
Ha lenne rá keretem és most állnék nyomtató vásárlása előtt akkor biztos megvenném.
Max feljavítanám egy kicsit, mint azt minden nyomtatóval teszem.
A gyári soha nem elég jó.
Most hogy feljavítottam a Craftbot-om és az nem lenne olyan jó, biztos hogy elgondolkodnék rajta.
keri | 14086    2016-06-24 11:43:00 [13809]
Jó lenne már ha valaki megvenné előlem.
Küzdök magammal Szép masina, jól mutatna a tákolmányom helyett, de az enyém is jól funkcionál.
Dupla fej, meg picivel nagyobb munkatér kellene, akkor nem gondolkodnék, mert ez pont annyit tud mint az enyém...csak kulturáltabban.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2016-06-23 08:37:00 [13797]
keri | 14086    2016-06-24 11:37:00 [13808]
Ha rendesen le van szigetelve alulról akkor nem sokat számít a tükör alján a festék, de ha nincs akkor az is számít.
A széleit meg le lehet csiszolni vizes 3-400-as papíron. Meg mondjuk gyémántos tárcsával a peremeket le szoktam kerekíteni.
Előzmény: ezsolt74, 2016-06-24 10:05:00 [13807]
ezsolt74 | 1369    2016-06-24 10:05:00 [13807]
Én tükröt raktam rá mert azt kaptam olcsón az (Ikea-ban),a minősége jobb volt mint ha vágattam volna az üvegesnél(rendesen meg voltak csiszolva a szélei).
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-06-23 14:55:00 [13803]
ezsolt74 | 1369    2016-06-24 10:00:00 [13806]
A szoftverük megegyezik?
Mert esetleg abba ha valami különbség van, akkor produkálhatna ilyet.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2016-06-23 15:01:00 [13805]
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-06-23 15:01:00 [13805]
Hm, nem tudom, egy másik hasonló gépen nem kellett fúvóka méretet 0.5-re állítani, meg nem igazán szeretem az ilyen "hekkelős" megoldásokat. Jobban hiszek abban, hogy minden paramétert a valóságnak megfelelően kell megadni (fúvóka méret, szálátmérő)
Előzmény: ezsolt74, 2016-06-23 13:42:00 [13799]
Törölt felhasználó    2016-06-23 15:00:00 [13804]
Ne tükröt tegyél rá, hanem sima üveget. Legalább 3 mm –es legyen. Nekem is az van.
A tükrön a festék rontja a hő átbocsátást. Ezért jobb az üveg.
n/a (inaktív)    2016-06-23 14:55:00 [13803]
köszönöm a válaszodat ezsolt74! igen sajnos erre gondoltam én is, hogy az asztal ment el.Próbáltam már kalibrálni. A sarkokon és középen is jó. tehát sajnos hullámos lesz akkor:s Azon gondolkodtam ha rá teszek egy sima tükröt az jó lehet szerinted?
ezsolt74 | 1369    2016-06-23 14:44:00 [13802]
Kalibráld be az asztalt,cseréld ki rajta a maszkoló szalagot, ha ennek ellenére se jó akkor lehet hogy az asztal elvetemedett.
Nyomtass egy asztal kalibráló tesztet, ott látni fogod ha el van vetemedve az asztal, közben tudod állítani is az asztalt szemre(én sokszor csak így szoktam állítani).
Ja és az első réteg vastagságát állítsad át 0,3mm-re mert egyenetlen asztalnál sokkal jobb, kevésbé lesz olyan hely ahol szinte semmit nem nyomtat az első rétegnél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-06-23 14:11:00 [13801]
n/a (inaktív)    2016-06-23 14:11:00 [13801]
Talán így a kép is megjelenik, ha nem akkor jobb klikk kép megjelenítése:( bocs
n/a (inaktív)    2016-06-23 14:00:00 [13800]
Valakinek van ötlete, hogy mitől lett ilyen a nyomtatásom? Herz PLA t használok 195/60 hőmérsékleten, amíg kínai PLA-t használtam tapad rendesen,sőt... próbáltam növelni a hőfokot nem hozott megoldást. Mit tanácsoltok?
ezsolt74 | 1369    2016-06-23 13:42:00 [13799]
És ha nem 0,4-es hanem 0,5-ös fúvókaméretet állítasz be a szeletelőben? max a flow-t nagyobbra veszed.
Akkor se lesz jobb?
Nekem ilyesmit max akkor csinált mikor a tetejének a rétegvastagságát visszább vettem,3 rétegre.
Az a tapasztalatom hogy legjobb ha a falat és az alját/tetejét is 1,2mm-re állítom (0,4-es fúvókánál).
Ez 0,2-es rétegvastagságnál már 6 réteget jelent, aminek már rendesen zárnia kell a nyomtatott tárgy tetejét.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2016-06-23 09:24:00 [13798]
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-06-23 09:24:00 [13798]
Csak hogy érthető legyen, miről beszélek:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0242/9295/files/IMG_3739.JPG?10845203685703672001
Érdekes, hogy ez bonyolultabb, kevésbé "lapos" felületű tárgyaknál egyáltalán nem jelentkezik.
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-06-23 08:37:00 [13797]
Eladó egy bemutató darab Wanhao D6:
http://3dnyomtato.shoppe.hu/collections/all/products/wanhao-duplicator-6-3d-nyomtato
Ez még az első széria, annyi különbséggel a legújabbhoz, hogy a tetején még nincs kivágva a külső borítás kupolájának a lyuk (ehhez: http://3dnyomtato.shoppe.hu/collections/all/products/kulso-boritas-wanhao-duplicator-6-nyomtatohoz). Az oldalsó lyukak már megvannak. Illetve valamiért kicsit nagyobb a tárgyasztal mérete a tényleges nyomtatási területnél. De persze ez utóbbinak nincs igazán jelentősége.
Viszont nem tökéletes, de sajnos nekem nincs időm szöszölni vele, illetve pár dolgot, amit kipróbáltam, egyelőre nem hozott eredményt. Röviden a hiba a következő:
- nem zárja mindenhol tökéletesen azokat a részeket, ahol a kitöltés találkozik a külső peremmel. Nagyon apró lyuk lesz egy-két ilyen találkozásnál.
Elsőre flow gyanus a dolog, hogy nem adagol elég anyagot, de azzal is elég sokat játszottam, és valamit javult, de így sem tökéletes.
Illetve egy másik ritkán jelentkező hiba, hogy nyomtatás után kifagy a menüje.
A nyomtatást nem érinti, mert szépen befejeződik a nyomtatás, utána le is hül, csak a menü nem reagál. Újraindítás megoldja persze.
Ilyen minőségben nyomtat:
http://3dnyomtatas.blog.hu/2016/06/09/szerencses_torpe
http://3dnyomtatas.blog.hu/2016/04/24/duplicator_6_elso_teszteredmenyek
http://3dnyomtatas.blog.hu/2016/06/18/dundi_domper
http://3dnyomtatas.blog.hu/2016/06/23/ultra_minoseg_2_nap_alatt_koponya_20_mikronnal
Egyáltalán nem rossz, sőt, de mégsem az igazi a fenti miatt.
Amire még gyanakodtam, az a backlash. Megfeszítettem a szíjakat, illetve derékszögesítettem a gantryt. Valószínűleg nem ez a gond.
A gép ára: bruttó 170.000 Ft. Vállalok az alkatrészekre 3 hónap garanciát, kivéve a fenti hibajelenségekre, mert azt nem tudom egyelőre mi okozza. Lehet, hogy valami tök egyszerű dolog, és lehet, hogy csak engem zavar, mert egyébként nagyon szépen nyomtat, csak van ez az apróság. Emiatt eladó.
Amúgy egy nagyon masszív nyomtató. Megtekinthető a XVI. kerületben a délutáni órákban. Számlát adunk róla.
xmas75 | 105    2016-06-21 19:20:00 [13796]
Most vettem észre az IGUS weblapján, próbálta már valaki?iglidur
Törölt felhasználó    2016-06-21 10:16:00 [13795]
Slic3r helyett szerintem használj Cura-t vagy méginkább Simplify3D-t. Ez utóbbi a legjobb slicer szerintem. Gyorsaság és minőség szempontból egyaránt.
tnadas | 30    2016-06-20 21:48:00 [13794]
*Z-min endstop
Előzmény: tnadas, 2016-06-20 21:44:00 [13793]
tnadas | 30    2016-06-20 21:44:00 [13793]
Minden ok, kiderült, hogy a Z-probe / bed leveling mindig jól működött, csak a slic3r defalult kezdőkódjában benne volt a g28... ami felülírta mindig a Z értéket, ezt le kellett cserélnem g28 X0 Y0-ra és g1 z0-ra. Most már tökéletes, szemmel láthatóan sokkal jobb eredményt hoz mint a sima papíros beállítás, és gyorsabb is.
A Z-min nem zavar be, kb 1mm-re az üveg alatt még meg tudja védeni az asztalt, ha kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-19 13:13:00 [13763]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-20 17:59:00 [13792]
Megint csak a méret a lényeg .
Hunka Tibor | 8036    2016-06-20 17:47:00 [13791]
köszi
Előzmény: n/a (adathiba), [13785]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-20 17:21:00 [13790]
A fő csapás irány ékszerek . A fehér az eredeti a fekete a nyomat .
Hunka Tibor | 8036    2016-06-20 17:17:00 [13789]
Kinek a bőre szebb ?
Hunka Tibor | 8036    2016-06-20 17:14:00 [13788]
Ez egy törött alkatrész digitalizálása , újra rajzolás (Rhinoceros5)nyomtatás , felület kezelése ( festés )
Előzmény: n/a (adathiba), [13786]
foktiatis | 41    2016-06-20 17:08:00 [13784]
az eredetin mintha fűtött asztal volna. bár ha gagyi de már működik akkor majd tudok nyomtatni jobbat (remélem). milyen költsége lehet a pakknak kinyomtatva?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-20 16:52:00 [13782]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-20 17:05:00 [13783]
Még csak ismerkedem a géppel .
Előzmény: vjanos, 2016-06-20 10:09:00 [13773]
Törölt felhasználó    2016-06-20 16:52:00 [13782]
Jah majd el felejtettem, ha mást nem találsz szívesen kinyomtatom, de én pécsi vagyok.
Törölt felhasználó    2016-06-20 16:51:00 [13781]
Szia Az X3D XS asztal tartó része nagyon gagyi, csak akkor kezdj bele, ha PLA-t fogsz vele kizárólag nyomtatni fűtött asztal nélkül.
Előzmény: foktiatis, 2016-06-20 16:47:00 [13778]
foktiatis | 41    2016-06-20 16:51:00 [13780]
a link helyesen:
X3D XS
ManóBá | 152    2016-06-20 16:48:00 [13779]
Vicc, hátha valaki nem ismeri:
A nyusz, a medve, és a fűnyíró.
foktiatis | 41    2016-06-20 16:47:00 [13778]
Üdv az Uraknak!
A lenti nyomtató műanyag alkatrészeinek kinyomtatásához szeretnék segítséget kérni. elsősorban Kecskemét környéke lenne ideális a személyes átvétel miatt, de ha másképp nem megy a postát is fizetem.
előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
X3D XS
Törölt felhasználó    2016-06-20 14:20:00 [13777]
Sokan, mennyire nincsenek tisztába egy vállalkozás működési feltételeiről.
Annak hosszútávon való fenntartásáról.
Vannak akik azt gondolják, amennyiből valaki magának megbütyköl valamit. Annyiért el tudja készíteni egy vállalkozás is rentábilisan.
Ez, óriási tévedés.
vjanos | 5568    2016-06-20 13:02:00 [13776]
Hát igen, bármennyire is rühellem, van létjogosultsága az ABSnek...
Lógasd be forró vízbe, akkor ki tudod simítani
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-06-20 12:01:00 [13775]
Kiss Zoltán | 325    2016-06-20 12:01:00 [13775]
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-06-20 11:56:00 [13774]
Kiss Zoltán | 325    2016-06-20 11:56:00 [13774]
Egy kicsit másfele terelve a szót...
A napokban a kocsiban felejtettem az egyik nyomtatott PLA darabot.
Eredmény:
vjanos | 5568    2016-06-20 10:09:00 [13773]
Gratula!
Aztán hamarhamar, lássunk valami szép nyomatot
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-20 07:09:00 [13769]
keri | 14086    2016-06-20 07:51:00 [13772]
Nem mellesleg meg gratulálok hogy vettél egy gépet! Szerintem ez sokkal jobban idetartozik.
keri | 14086    2016-06-20 07:50:00 [13771]
Így van ahogy mondod.
De a vita nem ezen megy...őszintén nem is értem min megy a vita. Először azt hittem rontjuk az üzletét, de mivel nem nyomtat pénzért szerintem csak személyes sértésnek vette, hogy ellentmondtak neki, ezért szerintem ne folytassuk, vagy csak privátba ha gondolod.
keri | 14086    2016-06-20 07:40:00 [13770]
Értem én amit mondasz és van benne valami, csak a kalkulációid nem reálisak.
Ellenben te még mindig nem értetted meg mi a különbség az "önköltség" és az "eladási ár" között a kapcsolat.
Ebből arra következtetek, nincsenek alapvető gazdasági ismereteid. Ez még nem is baj, és szívesen elmagyarázom a dolgokat ha meghallgatod, de csak a vita kedviért nem óhajtok vitatkozni.
Mellesleg ha a ferdítések meg az önigazolások helyett, fogod és feltöltöd a dobozt, akkor 5900forintért nyomtatják, a számlát meg az eladó nyomtatja, nem a HUB.
Előzmény: ManóBá, 2016-06-19 21:42:00 [13768]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-20 07:09:00 [13769]
Nem bírom negálni , hogy ne szóljak bele .
Úgy látom keveredik a hobby és a vállalkozói hozzáállás . Egy hobbysta valóban maga dönt menyiért dolgozik . Egy céges vállalkozó , ha nem termel HASZNOT , akkor rövid úton bezárhatja a boltját . Egy nyomtatás elkészítése nem a nyomtató megvásárlásával vagy megépítésével kezdődik . Rengeteg egyéb dolog szükséges , most nem sorolom fel . De érdemes lenne egyszer ezt itt leírni .Mivel elértem , hogy nekem is lett ( hogyan az most nem ide tartozik )Makerbot Replikator Z18 as gépem , így én is fogok bér nyomtatást vállalni , de csak ha hasznot tudok produkálni vele !
ManóBá | 152    2016-06-19 21:42:00 [13768]
Megtettem, és mindjárt az elsőt meg is néztem:
https://www.3dhubs.com/budapest/hubs/robert
Az oldal alján a 25mm-es MARLIN figura 0.2mm-es rétegvastagsággal nyomtatva 556Ft/db, ha minimum hármat rendelsz belőle, mivel a minimális rendelés 1200Ft.
Ugyanez, az én nyomtatómmal nyomtatva, (2db egyszerre nyomtatva, 40perc, +5g anyag) az általad kifogásolt önköltségi árkalkulációt használva (10 000Ft/kg + 1 500Ft/óra) 525Ft/db-ra jön ki.
Ezek szerint más is hasonlóan számol. (Persze, ugye az is ott szerepel, hogy "Hub cannot print invoices".)
Egyébként a tisztánlátás kedvéért szeretném leszögezni, hogy nem szoktam bérnyomtatást vállalni, mindössze jeleztem SYMLY kollégának, hogy mire számíthat, ha pénzért próbálja megcsináltatni az adott darabot. Persze, ha valaki anyagárban, vagy egy pofa sörért elvállalja, az az Ő dolga, és nem fogom ezért az illetőt hülyének tartani, ugyanúgy ahogy azt sem aki a piaci árat kifizeti egy számára fontos, egyedi darab gyors elkészítéséért.
Előzmény: keri, 2016-06-19 16:08:00 [13767]
keri | 14086    2016-06-19 16:08:00 [13767]
Te is megteheted 2perc alatt.
Előzmény: ManóBá, 2016-06-19 15:28:00 [13766]
ManóBá | 152    2016-06-19 15:28:00 [13766]
Valamint a tevékenységhez használt műhely, vagy üzlet, vagy lakásrész amortizációja, fenntartási költségei, mindezek adóival, járulékaival és egyéb közterheivel együtt, valamint a vállalkozási tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb költségek valamilyen módon arányosított része.
Amit Te haszonnak nevezel, az az átlag magyar, egyszemélyes, saját munkán alapuló vállalkozás esetében a tényleges munkát végző befektető-tulajdonos "nettó munkabére", ami a vállalási árnak a 10%-át sem éri el.
Az, hogy mennyiért vállalja egy bérnyomtatós cég, az pedig viszonylag gyorsan kiderül, ha kér egy árajánlatot.
Egyébként nem akarok versenyképes lenni, mivel nem ebből élek, sőt nem is vagyok vállalkozó.
Az, hogy nem érdemes homokozólapátot, vagy a tojástartót 3D nyomtatóval, bérmunkában gyártani, az pedig már itt a fórumon is többször szóba került.
keri | 14086    2016-06-19 13:44:00 [13765]
ÖNKÖLTSÉG. Abban valóban nincs benne a haszon.
Ellenben benne van az anyag, energia, a munkadíjam, és a gép amortizáció.
Én megértem, ha az ember nem akar ingyen dolgozni haveri alapon, és elkér a munkájáért, szaktudásáért, befektetéseiért egy tisztességes hasznot, de vad idegen bérnyomtatós cég is fele annyiért vállalná mint amit te mondtál, akkor azért át kéne értékelned a dolgokat.
Persze ha neked gyors a nyomtatód és 3 óra alatt megvan akkor reális az 1500forintos rezsióradíj. Máskülönben nem vagy versenyképes.
Előzmény: ManóBá, 2016-06-19 08:08:00 [13756]
tnadas | 30    2016-06-19 13:34:00 [13764]
Szerintem ha nem lenne bekötve a z-min, széttörne az üveglap..., Nemrég próbáltam egy tesztet úgy, hogy egy vékony könyvet raktam ideiglenesen az asztalra, de figyelembe se veszi kalibráció után, ugyanúgy a z-endstopnál van a z- nulla pozíciója.
Törölt felhasználó    2016-06-19 13:13:00 [13763]
Na itt a különbség. Én marlinnal használtam a bed lecelinget. Ott alap volt, hogy a zmin végálláskapcsolót használram erre a célra. A repetier firmwaret nemrég probálgatom.
Előzmény: tnadas, 2016-06-19 10:27:00 [13761]
ezsolt74 | 1369    2016-06-19 12:15:00 [13762]
Egyetértek veled.
Én nem azért vettem a nyomtatót hogy minél hamarabb visszajöjjön az ára.
A pofátlanság netovábbjának tartom ha valaki egy gépnek az árát néhány munkával akarja visszahozni,mások lehúzásának árán.
Ha valamin nem keresek semmit se ,de tanulok vele, sokszor azzal is nyer az ember (persze nem pénzt)...hanem tapasztalatot...
Előzmény: NickE, 2016-06-19 09:53:00 [13758]
[ 1.3459 ]
