Oldal 348 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   344  345  346  347  348  349  350  351  352   Következő ►  Utolsó ►|
Csaba | 637    2017-10-14 22:27:13 [35363]
Sőt köszi utánna nézve talán ez a legjobb megoldás kis áramú kimenetű kell annak tranzistor a kimenete!
Nem kell forraszgatni kisnyákot fabrikálni sorkapcsos dobozba tenni hogy nézzen is ki valahogy stb.
Előzmény: Csaba, 2017-10-14 21:44:14 [35362]
Csaba | 637    2017-10-14 21:44:14 [35362]
Ez nem rossz ötlet!
Mármint esztétikailag is ki néz valahogy vajon ezek tudják a 20khz et?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-14 19:10:16 [35360]
szaky27 | 579    2017-10-14 20:57:50 [35361]
Sikeresen megjött a lézerem és most kezdem tanulni a corel amit adtak hozzá. Nos a corelben van olyan funkció, hogy egy beimportált képnek áttudjam venni a körvonalait, mint az aspireban is lehet?
Plusz mit még nem fejtettem meg, hogy az egymást fedő vonalakat, hogy lehet törölni, anélkül, hogy az alap forma vonalait kitörölné a program, aspirbe erre ugye ott van a kis olló ikon, de itt ilyet még nem találtam
Esetleg tudna valaki segíteni?
Törölt felhasználó    2017-10-14 19:10:16 [35360]
Pedig másal nem tudsz logikai értelmezést forditani pozitiv NPN vagy negativ PNP ez van minden digitális áramkörben a tranzisztor alap..!
ennyi erövel egy kiáramu ssr is lehet és minden meg van egyböl invertálás és szint ilesztés..
Előzmény: Csaba, 2017-10-14 18:25:33 [35357]
Csuhás | 6750    2017-10-14 19:01:46 [35359]
Invertáld meg a jelet a vezérlőprogram beállításainál. Nagy valószínűséggel ezt tudja a program.
Előzmény: Csaba, 2017-10-14 16:36:41 [35355]
Törölt felhasználó    2017-10-14 18:35:15 [35358]
Vicces érvelés, hiszen ha egy feladat 3 alkatrésszel is megoldható, minden bonyolultabb és drágább megoldás csak ront rajta, és pont a te megoldásod lesz így a "tákolás".
Csaba | 637    2017-10-14 18:25:33 [35357]
Na pont ezért nem tákolunk össze három alkatrészből semmit, mert több tízmilliós gépbe megy!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-14 16:57:53 [35356]
Törölt felhasználó    2017-10-14 16:57:53 [35356]
Bocs, nem tudtam, hogy X*10 milliós lézerjeid mellett egy 10 forintos jel invertáló elektronika megépítése gondot okoz 3 alaktrészből, és az jobb neked, ha ha jóval drágábban, lassabban valami hasonlót veszel készen.
Csaba | 637    2017-10-14 16:36:41 [35355]
Nem csinálni szeretnék és egy kicsit drága lézerhez kell!
Gondoltam van valami kész megoldás!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-14 16:09:33 [35354]
Törölt felhasználó    2017-10-14 16:09:33 [35354]
Ja most látom a montatod végét (kicsi a minitorom:)), az előbbi csak akkor igaz ha elég az 5V-os kimenet.
24V-ra még olcsóbb a megoldás, csak egy tranzisztor (pl. BC546) meg két ellenállás kell hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-14 16:03:33 [35353]
Törölt felhasználó    2017-10-14 16:03:33 [35353]
Szinte bármelyik elektronikai üzletben ~30 Ft-ért egy tokon belül 6 db ilyen "elektronikát" vehetsz. Pl. ezt a "csoda kódot" guglizzad meg: "74HC14".
Előzmény: Csaba, 2017-10-14 15:54:47 [35352]
Csaba | 637    2017-10-14 15:54:47 [35352]
Találkozott már valaki olyan kis elektronikával ami a bemenő pwm jelet fordítja?
Ha a bemenő jel kitöltése mondjuk 99% akkor a kimenő jel kitöltése 1%, és fordítva,természetesen a köztes értékek is ugyan így, mindezt 24V tudja!
zsozso2121 | 13    2017-10-13 11:21:17 [35351]
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék hogy valaki vállal-e Miskolc közelébe Mach3 program szervizelést beállítást egy CNC Plazmavágón??? HA valaki tudna segíteni azt nagyon szépen megköszönném. Meg persze meg is fizetném
Előre is köszönöm!
prinx | 203    2017-10-12 21:33:54 [35350]
Üdv lehet venni több helyen is elég olcsón. Igaz nekem saját gyártmány van de vettem ebayen is kb 500Ft-os tétel teszi a dolgát de biztos vannak jobbak is.
Előzmény: kymco1, 2017-10-11 21:20:32 [35348]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-11 21:25:14 [35349]
Pabló kollégánk szerkesztette magának amit átadott nekem is, úgy gondolom nem lenne szép dolog úgy továbbadnom hogy ő nem tud róla, ha kell keresd fel és kérd el tőle, biztos át adja neked is.
Előzmény: kymco1, 2017-10-11 19:57:51 [35346]
kymco1 | 1042    2017-10-11 21:20:32 [35348]
Ez pontosan hogy néz ki?
Előzmény: prinx, 2017-10-11 20:33:54 [35347]
prinx | 203    2017-10-11 20:33:54 [35347]
A végálláskapcsoló szereti összeszedni a zavart ha nincs felhuzó ellenállás. Én árnyékolt vezetékkel és pull up-os végállással csináltam meg. Nálam is hasonló jelenség volt állandóan beuavarta a léptetőmet.
Előzmény: kymco1, 2017-10-11 06:05:55 [35339]
kymco1 | 1042    2017-10-11 19:57:51 [35346]
Mennyire publikus az a lézeres postproci? El tudod nekem küldeni?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-11 19:20:52 [35345]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-11 19:20:52 [35345]
Sikerült is beállítani egy kapott lézeres postprocessort.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-11 19:08:08 [35344]
Köszönöm szépen.
Rabb Ferenc | 4387    2017-10-11 18:57:59 [35343]
Errefelé kutakodj!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-11 18:33:45 [35340]
izbeki | 1352    2017-10-11 18:56:05 [35342]
Ez segít?
dezsoe | 2934    2017-10-11 18:55:53 [35341]
Fejből írom, mert ezen a gépen nincs fent, de c:\programdata\vectric\aspire\posts, ha jól emlékszem. Ha nem, akkor is ezen a környéken találod. (A c:\programdata az biztos.)
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-11 18:33:45 [35340]
Valaki nem tudja az Aspire-ben merre találom a postprocikat, mert nem találok ilyen mappát, de még rejtett mappa ként sem?
kymco1 | 1042    2017-10-11 06:05:55 [35339]
Sima mechanikus vegallas kapcsolók vannak,azok nem arnyekolt kábellel vannak. De nem értem miért csak az x?
Előzmény: prinx, 2017-10-10 21:08:55 [35338]
prinx | 203    2017-10-10 21:08:55 [35338]
Végálláskapcsolód felhúzó ellenállásos?Az is árnyékolt?
Előzmény: kymco1, 2017-10-10 13:34:32 [35337]
kymco1 | 1042    2017-10-10 13:34:32 [35337]
A marómotorhoz menő kábelt kiiktattam. Minden vezeték árnyékolt. Érdekes módon csak az X tengelyt zavarja. Ha megcserélem az Y X vezérlőket a hiba marad az X tengelyen. A másik két tengely észre se veszi.
prinx | 203    2017-10-10 09:19:35 [35336]
Üdv probáld meg hogy a léptetőkhöz árnyékolt vezetékket raksz, illetve a marómotor vezetékére rakj ferritgyűrűt.
Előzmény: kymco1, 2017-10-09 19:19:42 [35333]
Bizalmas | 51    2017-10-09 19:34:13 [35335]
Próbálj meg máshonnan áramot adni a tápegységnek.
Vagy árnyékolt kábelt tegyél a táp és a motor közé.
Révész Richárd | 2073    2017-10-09 19:24:45 [35334]
Attól, hogy max fordulatra kötöd nem biztos, hogy megoldódik a probléma.
Amúgy a piros és a sárga vezeték helyére tegyél egy áthidalást és máris maxon megy.
kymco1 | 1042    2017-10-09 19:19:42 [35333]
Van nekem egy ilyen szettem
Marómotor
A gondom hogy indulásnál és alacsonyabb fordulaton bezavarja az x tengelyt. Mit lehetne vele kezdeni? A potmétert hogyan lehetne kiiktatni hogy csak max fordulaton mennyen?
D.Laci | 5546    2017-10-08 13:08:37 [35332]
Vagy:
Előzmény: D.Laci, 2017-10-08 13:02:55 [35331]
D.Laci | 5546    2017-10-08 13:02:55 [35331]
https://www.google.hu/search?rlz=1C1_____enHU625&q=site%3Aforum.hobbycnc.hu+Cognex&oq=site%3Aforum.hobbycnc.hu+Cognex&gs_l=psy-ab.3...4031.4031.0.4517.1.1.0.0.0.0.69.69.1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.eH-Xt2OkLMM
Előzmény: Nemes László, 2017-10-08 12:54:02 [35330]
Nemes László | 181    2017-10-08 12:54:02 [35330]
Üdv, már többször leírták , de még mindig nem tudom ,hogyan kell itt keresni a fórumon , valaki pár hónapja árult egy Cognex ipari kamerát, az érdekelne, de nem találom
stojka | 628    2017-10-05 21:53:02 [35329]
Köszönöm,ez jó lesz.
Előzmény: Szalai György, 2017-10-05 20:56:44 [35328]
Szalai György | 9544    2017-10-05 20:56:44 [35328]
Ez ?
Előzmény: stojka, 2017-10-05 19:21:28 [35325]
PSoft | 18696    2017-10-05 20:53:27 [35327]
Kockázatelemzés, hát az...nem is volt.:)
Inkább...ésszerűségnek, logikus gondolkodásnak mondanám.
Ha "hátrafele" nézek...az segít "előrelátni" dolgokat.
Előzmény: Szalai György, 2017-10-05 20:39:20 [35326]
Szalai György | 9544    2017-10-05 20:39:20 [35326]
Jó példa arra, hogy az E stop gomb nem oda helyezendő ahol épp van szabad hely hozzá.
Hanem ahová a kockázatelemzésből következően szükséges.
Előzmény: PSoft, 2017-10-04 21:04:18 [35312]
stojka | 628    2017-10-05 19:21:28 [35325]
Segitsetek,egy kis sarokcsiszoló bekötési rajza kéne...
Elöre is köszönöm,tudom hogy sok okos ember van itt...rajtam kivül.
Kopirnyák | 2705    2017-10-05 08:28:05 [35322]
Besza... behu.... ez se semmi! Na ilyet még nem is láttam. Nagyon ott van.
Előzmény: Motoros, 2017-10-05 08:24:44 [35320]
Motoros | 5101    2017-10-05 08:25:50 [35321]
Ha jól emlékszem talán Pannónia motorból sikerült guberálnom a MÉH telepen.
Motoros | 5101    2017-10-05 08:24:44 [35320]
Nem akarom szétoffolni Csikarc topikját ezért ide rakom a válaszom Kopirnyáknak:
Előkotortam az udvar végén kb 40 éve rohadó első sk asztali fúrógépemet.A deszkalapra volt felcsavarozva az un klasszikus Black+Deckel fúrógép.
A többi kitalálható.
lovas gyula | 1877    2017-10-05 08:13:26 [35319]
Itt ez a megoldás tünik praktikusnak mivel homlok magasságban csak az izzadság van.
Motoros | 5101    2017-10-05 07:49:49 [35318]
Én ezt úgy oldottam meg, hogyha rálépsz a pedálra ameddig nyomva van addig visszafelé forog, azaz kitekeri a menetfúrót és amikor lelépsz róla akkor visszakapcsol normál forgásirányba.
A kapcsolás helyét optika határozza meg, a saját optikám.
Két 3 fázisú relé kell hozzá de mostmár van szilárdtest irányváltó 3 fázisra.
Előzmény: Csuhás, 2017-10-04 22:01:54 [35314]
picur | 1769    2017-10-05 06:15:27 [35317]
Használ valaki CNCdrive-os sárga vezérlőt? Tapasztalatok, bekötés, programozás érdekelne.
jani300 | 12314    2017-10-04 22:43:39 [35316]
Irányváltós vgk val megcsináltam , egyedül szeretek-tem melózni . KOLLÉGÁK KIKÖTÖTTÉK ... Nehogymá ülve dolgozzak .
Ketten szerettek menetet fúrni gombokkal
PSoft | 18696    2017-10-04 22:07:53 [35315]
"Ezt úgy szokták..."
Kik szokták...hol szokták?
Valószínűsítem hogy nem dolgoztál még ilyen géppel, ezért...:)
Előzmény: keri, 2017-10-04 21:22:15 [35313]
Csuhás | 6750    2017-10-04 22:01:54 [35314]
Ha valaki lábkapcsolót szerel a fúrógépéhez, kényelmi és biztonsági szempontból, az kétgombost használjon amivel irányváltást is lehet végezni, mert egy ilyen géppel egész hatékonyan lehet menetet fúrni.
keri | 14086    2017-10-04 21:22:15 [35313]
Ezt úgy szokták, hogy van egy pedál amit nyomni kell, ha lelépsz róla, akkor megáll a gép.
PSoft | 18696    2017-10-04 21:04:18 [35312]
Igaz hogy nem CNC, de...
A gép jobb oldalán, pontosan térdmagasságban van a vészstop gomb.
Itt munka közben, mindkét keze foglalt az embernek. A lábaid viszont, szabadok.
Előzmény: lovas gyula, 2017-10-04 20:19:46 [35310]
[ 1.7572 ]
