Oldal 347 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   343  344  345  346  347  348  349  350  351   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2016-06-30 22:03:00 [13864]
Tehát a képen nyomtatott szobrok vannak, ami vékony bronzlemezbe van "csomagolva"? :O
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-30 22:00:00 [13862]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-30 22:03:00 [13863]
Holnap rakok fel valódi 24 karátos arannyal készült szobrot .
Előzmény: vjanos, 2016-06-30 21:20:00 [13861]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-30 22:00:00 [13862]
16x16 cm es pronz fém lap , amit kalapálással készítenek , ezt viszem fel egy ragasztó segítségével .
vjanos | 5568    2016-06-30 21:20:00 [13861]
Na ezeket megnézném majd, ha elkészülnek.
Tibor, mit jelent pontosan az hogy "bronz metál lapolva" ?
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-30 19:31:00 [13859]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-30 19:33:00 [13860]
Han Solo telefontok .
Hunka Tibor | 8036    2016-06-30 19:31:00 [13859]
Szobraim , bronz metál lapolva , most jön a patinázás .
Hunka Tibor | 8036    2016-06-30 18:38:00 [13858]
Valószínűleg , meg az lehet, hogy nem használtam a rugós kart ami megszünteti a szál és a görgő kapcsolatát . Saját kárából tanul az ember .
Előzmény: ezsolt74, 2016-06-30 17:24:00 [13857]
ezsolt74 | 1369    2016-06-30 17:24:00 [13857]
Valószínűleg mikor a fekete szálat kicserélted benne, ahogy kihúztad,a vége még olvadt volt és feltekerte a száltovábbító kerék vagy a csapágy.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-30 16:18:00 [13855]
vjanos | 5568    2016-06-30 16:24:00 [13856]
Érdekes négyfejes hotend
Hunka Tibor | 8036    2016-06-30 16:18:00 [13855]
A csomó . Átmerő 2 mm .
Hunka Tibor | 8036    2016-06-30 16:16:00 [13854]
Megint szétszedtem a fejet , és találtam benne egy szál csomót a nyíllal jelölt helyen .
Csak az érdekes , hogy feketét csak az első héten nyomtattam .
KBalázs | 1507    2016-06-30 16:06:00 [13853]
Köszi, átnézem. Bár az enyém bowdenes végû, mert benéztem valamit rendeléskor. Ja de rajzolhatok is magamnak, és akkor az már tutira jó lesz.
Előzmény: vjanos, 2016-06-30 14:07:00 [13852]
vjanos | 5568    2016-06-30 14:07:00 [13852]
Épp szembe jött: Itt vannak valami leírások, meg nyomtatható közdarabok.
Előzmény: KBalázs, 2016-06-30 11:14:00 [13846]
keri | 14086    2016-06-30 13:32:00 [13851]
Elrontottad a békát, feküdnie kellene
Sebesség soknak tűnik, de jó ez.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-30 11:22:00 [13847]
keri | 14086    2016-06-30 13:29:00 [13850]
Az meg hogy? Csípőfogóval vágtad?
Előzmény: KBalázs, 2016-06-30 11:38:00 [13849]
KBalázs | 1507    2016-06-30 11:38:00 [13849]
Amúgy nem tudatosan csináltam egy ilyent tegnap, kihúztam az anyagot és utána visszatolva (bár közben pöfékelt is magában) javult sokat, de nem lett tökéletes. Az az érdekes, hogy a 0.4-es rugóacél anyagom (ez van itthon) nem megy bele a 0.5-ös fejbe.
Előzmény: vjanos, 2016-06-30 09:58:00 [13843]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-30 11:25:00 [13848]
Alap
Hunka Tibor | 8036    2016-06-30 11:22:00 [13847]
0.2-es réteg vastagsággal alak beállítás .
Előzmény: keri, 2016-06-30 07:40:00 [13840]
KBalázs | 1507    2016-06-30 11:14:00 [13846]
Van nekem is szétszedhető idétlen fejem, csak nem csereszabatos rá. Még.
vjanos | 5568    2016-06-30 10:27:00 [13845]
Igen.
Bár én inkább szét szoktam szedni és adok neki gázlánggal
Előzmény: keri, 2016-06-30 10:12:00 [13844]
keri | 14086    2016-06-30 10:12:00 [13844]
Arra gondolsz hogy hagyod lehűlni ~40-50fokig, és úgy kihúzni a szálat, hogy kihúzza a szmötyit?
Jó módszer, csak nekem a fúrót is át kell tolnom a fúvókán, mert a vékony lyukból nem szedi ki többnyire a szennyeződést.
vjanos | 5568    2016-06-30 09:58:00 [13843]
"Cold pull"-t próbáltál?
Esetleg csere szétszedhető idétlen fejre?
(Ha sürgősbe kell előkeresem a tartalékomat....)
Előzmény: KBalázs, 2016-06-30 09:50:00 [13842]
KBalázs | 1507    2016-06-30 09:50:00 [13842]
Nekem meg egyre nehezebb átnyomnom kézzel a fejen az anyagot, bizonyára a motornak se könnyebb. Ez kezd a nyomaton is nyomot hagyni.
Viszont nem tudom szétszedni kipucolni, most ilyenkor mit kéne tennem, már az anyázáson túl? Egyedi idétlen fej, (K8200).
Hunka Tibor | 8036    2016-06-30 09:45:00 [13841]
Két nap a nyomtató fej szétszedésével és javításával telt el . Ma lesz béka .
keri | 14086    2016-06-30 07:40:00 [13840]
Nyomtatóddal mi van? Tűkön ülve várjuk az első békádat
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-30 05:56:00 [13839]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-30 05:56:00 [13839]
Gél nyomtatás
Hunka Tibor | 8036    2016-06-28 12:02:00 [13838]
Nagyon ígéretes megoldás .
Hunka Tibor | 8036    2016-06-28 07:43:00 [13837]
FULL
Hunka Tibor | 8036    2016-06-28 07:28:00 [13836]
Igen az objektívem poros .
Ez a kabin hőmérséklete lenne , a kijelzőn a 60 és ez az érték ugrált .Megpróbálom így .
Előzmény: keri, 2016-06-28 07:03:00 [13834]
ezsolt74 | 1369    2016-06-28 07:18:00 [13835]
A képen lévő 180 fok még a PLA-hoz is elég kevés.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-27 22:00:00 [13833]
keri | 14086    2016-06-28 07:03:00 [13834]
Ez a kép nem sok infót ad, csak hogy por van a műhelyben
Akkor most nem tudsz vele nyomtatni?
ABS nyomtatásra fűtsd fel a munkateret amennyire lehet, és 230-240fokos fejjel nyomtass. Hűtés nem kell neki.
Elsőre kicsit nyomtass, próbáld meg hátha nem kell trükközni az asztallal.
Ha feljön akkor tapadó rácsot nyomtass alá.
Kezdésnek 0.3-as rétegek jók lesznek, azzal kevés a probléma.
Hunka Tibor | 8036    2016-06-27 22:00:00 [13833]
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-27 21:56:00 [13832]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-27 21:56:00 [13832]
60 fok után a kijelzett hőmérsékletet értéke megbolondult ,és letiltotta a nyomtatást , nagy gáz !!
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2016-06-27 09:03:00 [13828]
Hunka Tibor | 8036    2016-06-27 18:39:00 [13831]
Most olvasom csak , na lehet ,hogy ma kipróbálom az Zortax ABS -est . mit javasoltok hogyan ?
Előzmény: vjanos, 2016-06-27 16:34:00 [13830]
vjanos | 5568    2016-06-27 16:34:00 [13830]
Az ABSt vajon hogyan, mire tapasztja le?
ezsolt74 | 1369    2016-06-27 14:09:00 [13829]
A 70-80 fokos nyomtatási teret szinte csak a Corexy nyomtatóval lehet megoldani, és csak bowdenes száltovábbítással, mert a motorok nem használhatóak ilyen hőmérsékleten,mindegyiket a fűtött téren kívül kell elhelyezni.
Itt már a fejet se lehetne ventilátorral hűteni.
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-06-27 09:03:00 [13828]
Úgy tudom, elég magasat, akár 70-80 fokot is. De nem ismerem a nyomtatót kimondottan.
keri | 14086    2016-06-27 08:31:00 [13827]
És hány fokra lehet feltolni a munkatér hőmérsékletét? Mert ha elég magas akkor nincs is szükség fűtött asztalra.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2016-06-26 22:38:00 [13824]
ezsolt74 | 1369    2016-06-27 07:48:00 [13826]
Megnéztem a Z18 tálca rögzítését, hát elég érdekesen oldották meg.
Ha nem lehet belenyúlni a szoftverbe akkor csak úgy lehet megoldani az asztal fűtést ha pont ugyan olyan vastagságú a fűtött asztal (alu lemez, szilikon fűtőlap,alsó szigetelés)mint az eredeti tálca.
Különben nem jó.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-26 20:48:00 [13819]
vjanos | 5568    2016-06-26 23:28:00 [13825]
Gondolom valami buildtak jellegű tapadó tálca van bennük?
Jó olcsó lehet a Mojózás, ha fejjel együtt kell cserélni az anyagot :S
3dnyomtatoshoppe | 171    2016-06-26 22:38:00 [13824]
Asztalfűtés nincs benne, viszont van benne temperált nyomtatási tér. Hasonlóan nincs fűtött asztal pl. a Stratasys Mojo-ban sem, pedig az még annyira sem hobby gép... Nem feltétlenül kell fűtött asztal az ABS nyomtatáshoz.
Előzmény: vjanos, 2016-06-26 22:02:00 [13823]
vjanos | 5568    2016-06-26 22:02:00 [13823]
Ez most mellbevágott, hogy abban a borsos listaárú, nem hobbyra árult gépben nincs asztalfűtés :O
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-06-26 20:20:00 [13815]
ezsolt74 | 1369    2016-06-26 21:21:00 [13822]
Itt a fórumon szoktak árulni használt külső fűtés szabályozót, az jó lehetne hozzá.
Hunka Tibor | 8036    2016-06-26 20:59:00 [13821]
Igen, de azt is neked kéne intézni , tehát az árban mindennek benne kel legyen !!
Előzmény: ezsolt74, 2016-06-26 20:53:00 [13820]
ezsolt74 | 1369    2016-06-26 20:53:00 [13820]
Akkor külső fűtés szabályozóval lehet megoldani legegyszerűbben.
Hunka Tibor | 8036    2016-06-26 20:48:00 [13819]
Mivel a Makerbot zárt szoftver , nem lehet belenyúlni (én nem tudok ) Így csak az a megoldás lehet , hogy független lenne az asztal fűtés .
De én nem nyúlok a gépbe , így neked kéne be szerelned , ezt vállalod ?
Előzmény: ezsolt74, 2016-06-26 20:42:00 [13818]
ezsolt74 | 1369    2016-06-26 20:42:00 [13818]
Ja megtaláltam.
Markerbot Replicator Z18-ad van ,annak az asztala 300x300mm.
Itt van szilikon fűtőlap hozzá.
Szilikon fűtőlap
Hunka Tibor | 8036    2016-06-26 20:41:00 [13817]
z18
Előzmény: ezsolt74, 2016-06-26 20:32:00 [13816]
ezsolt74 | 1369    2016-06-26 20:32:00 [13816]
5000Ft volt a 200x300mm-es szilikon fűtőlap és a szilárdtest relé.
Alu lemezem volt hozzá.
Mekkora a nyomtatási területed?
Hunka Tibor | 8036    2016-06-26 20:20:00 [13815]
4mm-es alu lemez lett az asztal, 230V-os szilikon fűtőlappal, szilárdtest relével.
Üzlet politikailag az én gépem sem fűtött asztalos , így nekem is szükséges lenne ez a megoldás . Kérlek kalkuláld ki mibe kerülne ez nekem , szintén a te szereléseddel .
Előzmény: ezsolt74, 2016-06-26 19:30:00 [13813]
[ 1.4740 ]
