Oldal 347 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   343  344  345  346  347  348  349  350  351   Következő ►  Utolsó ►|
majer | 81    2017-10-20 21:43:02 [35413]
Tiszteletem!
Segítséget szeretnék kérni,van egy TCFM 100 as hunor 722-es vezérlővel ellátott gépem,szeretnék kúpos menetet vágni vele,de nem sikerül,a program teszt lefut,nem ír hibát,de a végrehajtáskor öngyilkosként veszi az irányt a tokmány felé,és csak a vész stop állítja meg mi lehet a hiba,esetleg valaki tudna egy kis segítséget adni,esetleg program bemutatásával,előre is köszönöm a segítséget.G80 G81 el próbáltam,nem megy.HELP
Előre is köszönöm.
zozo | 5527    2017-10-20 21:37:26 [35412]
Pompás, köszönöm. A plexi előlap tényleg frankó, könnyű fúrni és jól is néz ki. A felfogó hasábot a zsebbel meg megcsinálom POM-ból. (kamerát is kell rá fogatni, ami figyeli a melót )
Előzmény: Révész Richárd, 2017-10-20 21:07:09 [35411]
Révész Richárd | 2073    2017-10-20 21:07:09 [35411]
Mindent leírtál.
Kb 60x90-es címkét így nyomja a gép az EPS lemezre csomagolás előtt.
Egy 10 mm-es alu lapba van egy zseb marva arra fel van csavarozva egy plexi lap apró furatokkal.
Nincs sok furat ( kb 12 db, nem emlékszem pontosan )
Hátulján levegő csati, ott kapja a vákumot.
Nem kell túl nagy nyomás, ragad a címke úgy is.
Amikor leér a címke elveszed a vákumot és még levegőt is fújhatsz a helyére.
Előzmény: zozo, 2017-10-20 20:38:21 [35410]
zozo | 5527    2017-10-20 20:38:21 [35410]
Hátha valaki ismeri a témát...
Címkéző tappancsot kéne csinálnom robotkar kezébe, vákuumos felvétellel, majd lefújás a termékre.
Keresgélem a neten, de igazából nem találok jó képet egy ilyen fejről. Gyakorlatilag elképzelem, mint egy kis vákuumasztal, sok apró furattal, felkapja a címkét, majd pozicionálás után nagy nyomással lecsapja.
Kicsi, kb 30x10mm-es címkéket kéne fellőni.
Valakinek a látókörében van ilyen típusú automatizált berendezés? -Tudna esetleg valami tanáccsal/infóval szolgálni ez ügyben?
Pl. elég lenne egy belső kamrás aluhasáb, aminek a talpára fúrok 0,8-as furatokat, vagy műanyagból kellene megcsinálni... nem tudom.
A pneumatika vezérlés, nyomás/vákuum átváltás nem lenne probléma, a robot meg adott hozzá.
Szóval nem akarnám feltalálni a dolgot, ha már van bevált ipari megoldás
Köszi előre is.
Rabb Ferenc | 4387    2017-10-20 19:13:32 [35409]
MGR-09-A3
Előzmény: horcsab, 2017-10-20 19:06:34 [35408]
horcsab | 530    2017-10-20 19:06:34 [35408]
Keresek régi Tungsram reed relé katalógust vagy amiben a következő példányok adatai és bekötései benne vannak:
MGR-14-A4
MGR-09-A3
Goggle nem segített rendesen...
kymco1 | 1042    2017-10-20 17:36:40 [35407]
Megvan a gond. Nem tetszett neki hogy a billentyűzet kábelét gyári toldoval használtam
Előzmény: kymco1, 2017-10-20 09:27:25 [35405]
smalla | 1117    2017-10-20 13:15:50 [35406]
Ha szervó, akkor be kell lépni a vezérlésbe a saját szoftverén keresztül aztán megnézni, hogy mi baja van
Azok már általában elég okosak ehhez.
kymco1 | 1042    2017-10-20 09:27:25 [35405]
750w servo
Előzmény: smalla, 2017-10-20 09:13:47 [35403]
Törölt felhasználó    2017-10-20 09:22:24 [35404]
450nm nem jó?
festve viszi...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-18 16:16:44 [35383]
smalla | 1117    2017-10-20 09:13:47 [35403]
ötlet:
túlmelegszik a léptető vezérlő IC és letilt, aztán ha hűlt egy kicsit, akkor megy tovább.
nézd meg jól illeszkedik e a hűtőborda.
Gondolom léptető motorról van szó...
Előzmény: kymco1, 2017-10-20 09:08:23 [35402]
kymco1 | 1042    2017-10-20 09:08:23 [35402]
Ha nyomva tartom a kurzort van hogy 2-3 másodperc után továbbmegy.
Előzmény: D.Laci, 2017-10-20 08:59:09 [35401]
D.Laci | 5546    2017-10-20 08:59:09 [35401]
Te 2km közelebb laksz Csernobil-hoz mint én
A Mach3 is megáll vagy csak a motor?
Szerintem telepítsd újra az egészet
Előzmény: kymco1, 2017-10-20 08:48:07 [35400]
kymco1 | 1042    2017-10-20 08:48:07 [35400]
A gondom hogy a mach3-ban meg akarom cserélni az x y tengelyeket. Meg cseréltem a pin és a motor tuning beállításokat, mégis az addigi y elkezd 20-30-40 centinkent megállni.
Mi lehet a gond?
jani300 | 12314    2017-10-18 22:59:14 [35399]
Találtam alapszintű segítséget segítséget frekiváltó beüzemeléshez . Evvel kellett volna kezdenem ,utána kérdezni . Jobb későn ...beüzemelés kezdőknek
PSoft | 18696    2017-10-18 20:58:52 [35398]
"nem Wikipédia - fejből írom"
Igen, mert...Te magad vagy a Wikipédia.:)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-10-18 19:57:25 [35397]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-10-18 19:57:25 [35397]
A kalciumfluorid az egy ásvány : Magyarországon is fellelhető ( volt ) a velencei hegységben bányászták ( Pátka és Szűzvár környékén ) Flotálással dúsították Neve : fluorit
Manapság fel ment az értéke mert az alu kohászat számára igen fontos olvasáspont csökkentő anyag ( a kriolit ) mesterséges előállításának alapanyaga ( a meddőhányókat felszedik és kitermelik belőle )
Ha eljössz Miskolcra a következő ásványfesztiválra ( kb 2018 márc 12-19 ) akkor ott vehetsz . De ásványkereskedők is tartják . Érdekessége hogy fluoreszkál ha megfelelő hullámhosszúságú fénnyel világítják meg
( nem Wikipédia - fejből írom )
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-18 18:24:07 [35392]
sasi | 1903    2017-10-18 19:12:09 [35396]
Én használok időnként HF-et, de vegyifülkében is kellő tisztelettel kel vele bánni.
Engedély nélkül nem szerezhető be.
RJancsi | 5811    2017-10-18 18:30:26 [35395]
Ma (már) így hívják a homokszórással mattított üveget is. Az nem jó megoldás?
szf | 4462    2017-10-18 18:26:49 [35394]
Ez nem véletlen kábel átvezető?
Előzmény: smalla, 2017-10-18 10:37:59 [35381]
tomtoled | 418    2017-10-18 18:24:30 [35393]
FEt-es kimenet van 24v tápfesz TTL
Előzmény: svejk, 2017-10-18 17:54:49 [35389]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-18 18:24:07 [35392]
Igen a kénsav még hagyján mert azt kapok hígítva, de a kalciumfluroid, ez megint necces, nem igazán találok.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-10-18 17:57:11 [35390]
tomtoled | 418    2017-10-18 18:22:45 [35391]
Jól érted a problémát.
Köszi a választ azóta már agyaltam és Én is az optocsatolóra jutottam.PNP-vel akartam csak persze, hogy nem találtam.
Sásdi Zoltán | 735    2017-10-18 17:57:11 [35390]
Olyan megoldás is van, hogy kalciumfluorid és kénsav elegyével kenik be az üveget. Ahol fedi ott homályos lesz az üveg, így mintákat is lehet csinálni.Ez kevésbé veszélyes, de jobb szabadban, itt is hidrogénfluorid képződik. Bár szerintem ezt sem könnyü beszerezni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-18 16:33:03 [35386]
svejk | 33157    2017-10-18 17:54:49 [35389]
TTL jel? (5V-os?)
Ha igen akkor pl. 74HC14
Már ha jól értjük a problémát...
De adott esetben elég lehet egy NPN tranzisztor egy(kettő) bázis és egy kollektorellenállattal.
Vagy akár egy gyors optocsatoló, javarészt azok is fázist fordítanak.
Előzmény: tomtoled, 2017-10-18 16:51:33 [35387]
xetix | 63    2017-10-18 17:47:59 [35388]
Hy
Talán ha ezt a linket tanulmányozod. Olyan IC-t keress amibe van ilyen rajzjel.Mint amatőr írom.
Inverter
tomtoled | 418    2017-10-18 16:51:33 [35387]
Adott egy mínuszos PWM jel , tehát a pozitívhez képest szabályoz.Hogyan tudom megoldani ,hogy ebből a jelből
csináljon egy pluszos PWM jelet a testhez képest?
Lehetőleg az egyszerűbb variáció érdekelne.
Válaszokat előre is köszönöm.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-18 16:33:03 [35386]
Most olvasom mire képes, ez totálisan felejtős, brutál veszélyes.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-18 16:28:41 [35385]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-18 16:28:41 [35385]
Akkor gondolom beszerezni sem egyszerű?
Előzmény: sasi, 2017-10-18 16:27:07 [35384]
sasi | 1903    2017-10-18 16:27:07 [35384]
Az üveget hidrogén-fluoriddal (HF, folysav) maratják. Nagyon agresszív, veszélyes anyag.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-10-18 16:16:44 [35383]
Valaki nem tudja véletlenül hogy a sav mart üveget milyen savval marják?
RJancsi | 5811    2017-10-18 10:54:07 [35382]
Kérdezd meg őket. Sokféle öntőgumijuk van, talán olajálló is.
smalla | 1117    2017-10-18 10:37:59 [35381]
Sziasztok, kellene nekem 15db a képen látható gumigyűrűből. Arra gondoltam, hogy kiöntöm szilikonból, de nem tudom hogy álljak neki. Létezik önthető, olajálló szilikon? Miből érdemes a mintát elkészíteni? Műanyagból? Vagy azt is szilikonból? Mi minden kell hozzá? Köszönöm a segítséget.
jani300 | 12314    2017-10-17 13:46:32 [35380]
Köszönöm belenéztem ,csak a fedelet levéve , poros , de eddig látható hibát nem találtam . Egyébként nem sürgős , ráér . Amit már rég meg akartam kérdezni .
Autótrafóról (230/400) Táplálva , ugye ott a nulla az egyik fázison . Állítólag figyelik a földzárlatot a frekiváltók .
Akkor ez hogyan működik nullázott hálózatnál . És a fázisfigyelés kikapcsolása , hogyan van az angolul
Előzmény: Csuhás, 2017-10-17 13:38:56 [35379]
Csuhás | 6750    2017-10-17 13:38:56 [35379]
+1: Nézegesd meg a panelt mert a bejutó kosz, por, folyadék gyakran jól látható hibákat generál.
Előzmény: Csuhás, 2017-10-17 13:37:31 [35378]
Csuhás | 6750    2017-10-17 13:37:31 [35378]
0: Nézd meg hidegen az egyenirányító diódáit, és a kimenet esetleges zárlatát.
1: Nézd meg hogy van-e segédtáp.
2: Nézd meg a lágyindítás reléjét mert az gyakran megmakkan.
3: Ha még nem jó, akkor nincs mese, szisztematikusan végig kell méregetni.
Előzmény: jani300, 2017-10-17 10:33:25 [35376]
jani300 | 12314    2017-10-17 13:33:20 [35377]
Majd megvárom akkor a Palit , talán visszajön .
jani300 | 12314    2017-10-17 10:33:25 [35376]
Nordak vector SK 11.000/ 3 CT SZERENCSÉRE VAN PDF .
Hogyan kellene nekiállni az élesztésének ?
Előzmény: jani300, 2017-10-17 10:10:45 [35375]
jani300 | 12314    2017-10-17 10:10:45 [35375]
Nemrég (1 órája) majdnem fejest ugrottam egy Nordak vectoros frekiváltóért . Pici , éppen elég az MVE gépre a teljesítménye. A bibi ,hogy szépen ki vannak belőle kötve a huzalok . Nem csípőfogós ember bontogatta . Ez általában nem jelent jót
Pécs környékén foglalkozik valaki frekiváltó javítással ?
Mechanikailag hibátlan ,nem hiányos . Ha esetleg nem boldogulnék vele .
Csaba | 637    2017-10-15 21:51:25 [35374]
A frekvencia beállítható 50Hz-50KHz ig de fix az érték nekem 20KHz re van állítva.
A kimenet ami viszi az 500mA tud.
A bemenetről csak annyit tudtam megnézni a leírásban, hogy 10mA felett már működik 24V on!
Előzmény: svejk, 2017-10-15 15:31:08 [35367]
PSoft | 18696    2017-10-15 19:49:17 [35373]
"...saját szekrénycsaládjuk van."
SKXBOX volt az...lány korában!
Előzmény: svejk, 2017-10-15 19:39:29 [35372]
svejk | 33157    2017-10-15 19:39:29 [35372]
Még ilyet!
A helyi Daniellás boltos katonacimborám, de eszembe sem jutott, hogy saját szekrénycsaládjuk van.
No majd jól megnézem
Előzmény: szf, 2017-10-15 19:29:11 [35371]
szf | 4462    2017-10-15 19:29:11 [35371]
Daniellás szekrényeket használunk. Mellékelve van a szekrényhez egy szerelő készlet műanyag szortimentes dobozban abban van a védő kupak is.Még a hátoldalra szerelhető fülek is vannak amik abban segítenek, hogy az előszerelt szekrényből nem kell a szerelőlapot kivenned ha fel akarod fogatni a falra.
Előzmény: svejk, 2017-10-15 19:13:01 [35368]
zozo | 5527    2017-10-15 19:22:09 [35370]
műa. csavarkupak ?
svejk | 33157    2017-10-15 19:21:41 [35369]
Bár ugye alapszabály, hogy mindig eggyel nagyobb szekrényt végy, mint amire először godoltál, de azért ez a kihasználatlan pár négyzetcenti is jól jönne sokszor.
svejk | 33157    2017-10-15 19:13:01 [35368]
Ma nemtudomka/kötözködős hangulaban vagyok.
Vannak ezek a Rittal/Scneider/csodálatos Mixwill, stb lemezszekrények...
Hogy a túróba nem talált még ki senki más felfogatást a szerelőlapnak minthogy a négy sarkára berak egy buszma M8-as csavart, ami mindig qrvára útban van a perforált csatornáknak.
Olyan facán körbe lehetne csatornázni, de nem mert ott vannak a szerelőlap felfogatások.
Vagy létazik valami védőkupak -csak nem tudok róla- aminek a használata esetén a csatornában maradhat a csavar/anya?
svejk | 33157    2017-10-15 15:31:08 [35367]
Első kérdés mekkora és állandó-e a PWM frekvenciája, illetve mennyire terhelhető a mostani kimenet és mekkora a bemenő impedanciája a fogadó elektronikának.
Csak ezek után lehetne konkrétan ajánlani valamit.
Előzmény: Csaba, 2017-10-15 14:01:43 [35365]
Törölt felhasználó    2017-10-15 15:21:49 [35366]
ha opto melet döntesz probálhadsz pl TLP521 ez elég gyors...
de az optonak vanak hibbái kapacitiv irányba vágja a négyszögjelet fel és lefutás nál...
vagy még vonal meghajtó szoba jöhetne....
Csaba | 637    2017-10-15 14:01:43 [35365]
Akkor már egy cny74 opto is megfelel, igaz a frekijét nem tudom azt megnézem de a kimenete tud 70V ot!?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-14 22:55:43 [35364]
Törölt felhasználó    2017-10-14 22:55:43 [35364]
keress rá " OptoMOS"
Előzmény: Csaba, 2017-10-14 21:44:14 [35362]
[ 1.8101 ]
