Oldal 346 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   342  343  344  345  346  347  348  349  350   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-10-25 10:38:11 [35463]
"A frekiváltót igazából nem érdekli, hogy hány pólusú motor van rajta."
Ez így túlzottan leegyszerűsítő és necces állítás.
Minden frekiváltót érdekli pl. az indítás vagy leállítás szempontjából a pólusszám.
Ugyebár az összefüggések alapján egy két pólusú aszinkron motor dupla névleges fordulatszámú, mint a 4 pólusú társa.
Azonos hajtásbeállítás, motor kubatúra, P esetén sajnos ez azt jelenti, hogy a 2 polusúnak ~ NÉGYSZER több felpörgési időre van szüksége, és bizony könnyen lehet, hogy emiatt letilt a frekiváltó az áramlimit idő túlépése miatt.
Előzmény: svejk, 2017-10-23 11:02:56 [35439]
D.Laci | 5546    2017-10-25 09:06:06 [35462]
Akkor egy LED kel és kiderül, hogy működik vagy sem.
Előzmény: kari, 2017-10-25 08:46:05 [35461]
kari | 1532    2017-10-25 08:46:05 [35461]
igen
Előzmény: D.Laci, 2017-10-25 08:09:59 [35460]
D.Laci | 5546    2017-10-25 08:09:59 [35460]
BIOS-ban engedélyezve van az LPT port?
Előzmény: kari, 2017-10-24 11:24:21 [35455]
szf | 4462    2017-10-24 14:39:33 [35459]
Nekem van....
svejk | 33157    2017-10-24 13:50:22 [35458]
EC Bázisból egy két LED meg 330 Ohmos ellenállás?
Akár a lábait összecsavarva...
RJancsi | 5811    2017-10-24 12:55:51 [35457]
Jobb megoldásnak tűnik, ha a motorokhoz külön-külön drivereket használsz. Így nem lesz gond az áramerőséggel. Mivel nekem szükségem volt mind a négy tengelyre (és ennyi driverem volt), én egy driverrel hajtom a "párhuzamosra" kötött két léptetőmotort. Eddig nem vettem észre lépésvesztést vagy más problémát, pedig két db 2 A-es motort szolgál ki 1 db 2,5 A-es meghajtó. A microstep 1/4-re van állítva.
Előzmény: Djjwill, 2017-10-24 12:46:25 [35456]
Djjwill | 13    2017-10-24 12:46:25 [35456]
Sziasztok. Kérdésem lenne a tapasztaltakhoz. Átalakítom a gépem hogy az Y tengelyt két orsó mozgassa. De most akkor a két motort egy nagyobb drivernek kell vezérelni vagy a vezérlőböl mehet a jel két drivernek is? 3A -os motorok vannak a driver vagy 4A es tb6600 vagy DM542 4.2A es ez két verzióm van 4-4 db remélem nem kell ezért vennem egy 6A-ost is
kari | 1532    2017-10-24 11:24:21 [35455]
Segítség !!!
Segítség !!!
Próbálok egy irodai asus gépet mach-al beállítani.
Minden beállítás a másik (működő) géppel azonos, de nem akar semmi sem mozdulni.
Fehérvár környékén van valakinek 1-2 napra LPT port tesztere ???
Nagyon hálás lennék !
J-Steel | 1721    2017-10-24 11:16:50 [35454]
Köszönöm! Pont ezt kerestem!!!
Előzmény: TROMF22, 2017-10-24 11:16:10 [35452]
J-Steel | 1721    2017-10-24 11:16:21 [35453]
Amire gondolok olnyan mint egy körmös anya, csak ez nem a menetes tengelyre, hanem menetes furatba kerül.
TROMF22 | 1511    2017-10-24 11:16:10 [35452]
Állítható körmöskulcs (vagy csaposkulcs) homlokfuratos csapágyanyához.
Előzmény: J-Steel, 2017-10-24 11:09:13 [35451]
J-Steel | 1721    2017-10-24 11:09:13 [35451]
Mi a neve annak a külső menettel ellátott 30-as átmérőjű 8mm lapos a közepén 15-20 átmérőjű lyukkal ellátott acél izének, amivel a csapágyat lehet belső menetes hüvelybe erősíteni.
Az említett izén két pötty van, hogy ezzel a szerszámmal (aminek a magyar nevét megint nem tudom) be lehessen hajtani.:
https://www.otto-meyer.de/shop/images/product_large/Artikel/amf133_0.jpg
jani300 | 12314    2017-10-23 18:40:37 [35450]
Üdv ! Frekiváltó . Hát , avval kezdi az ember amihez hozzájut , hobbyban talán . Ha az egyszer már kidobott gépnél drágább a frekiváltó , meg nem is értek hozzá , sok választás nincs ,amit találok avval bohóckodok .
Már adtam egyszer feszültséget a nord -ra .
De végig kellene olvasnom az egész frekiváltós topikot ,tudom ,szinte minden le van ott már írva .
Egyenlőre figyelem miket írtok
Előzmény: svejk, 2017-10-23 16:07:43 [35444]
RJancsi | 5811    2017-10-23 18:08:11 [35449]
Őszintén szólva amikor itt a fórumon megvettem életem első frekiváltóját fogalmam se volt, hogy egyáltalán létezik vektoros is. Az első "próbamotor" szerencsémre pont passzolt a beállításaival. Amihez vettem (asztali állványos fúró) elsőre komoly kihívást jelentett.
TROMF22 | 1511    2017-10-23 17:57:51 [35448]
Sajnos ahogyan nálad is, mindig a magassággal van a gond.
Rövid, vagy rövidített csigafúrók használatával még kiegyeznék. De úgy tűnik, hogy a fókuszáláshoz meg az eszköz elhelyezésére így is kevés hely marad.
(Anélkül, hogy mégis ki kelljen venni a fúrót.)
Valami kis lebutított(nem százados)mérőmikroszkóp-szerűség lenne jó.
Hasonló mint a Deckel vagy Aciera marógépek tartozéka, csak laposabb kivitelben és nem az orsóhoz illesztve, hanem a géptesthez pozicionálva.
És persze valami gyorscsatlakozós kapcsolattal, mint a fegyver távcsövek felerősítése.
No keresgélek tovább...
Az optikai rész már biztosan ki van találva.
Vagy lehet, hogy az egész elmélkedés is, csak még nem találtam rá.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-10-23 17:35:47 [35447]
Kopirnyák | 2705    2017-10-23 17:35:47 [35447]
Van olyan is, ami 1 pontot "mutat", nem keresztet. Talán az jobb megoldás, azt átlósan is be lehet tenni valahová és adott magasságnál beállítod a középpontra mutatást. Azzal a kereszttel nekem az volt a gond, a marógépben patront kellett cserélni hozzá, vastagok voltak a "szálak", és csak olyan távolságról tudtam használhatóvá beállítani, hogy sokat kellett emelni- süllyeszteni az asztalon. Így ha csak kicsit kell pontosnak lenni, szemre központozóval -úgyis azzal kezdek fúrni- ha meg nagyon, akkor előbb felveszem a nullpontot, majd a mérőlécek vezetnek.
Előzmény: TROMF22, 2017-10-23 15:49:34 [35443]
oregss49s | 36    2017-10-23 16:49:13 [35446]
Szia RJancsi !
Nálam mindkét motor 4 pólusú szerencsére .
A névleges fordulatuk nem egyezik : 1400-1420 , és 1440 vagy 1480
Tehát Kb 60 - 80 ford. különség van
Üdv : öreg
Előzmény: RJancsi, 2017-10-23 12:10:19 [35440]
Devecz Miklós | 2663    2017-10-23 16:20:13 [35445]
Van egy Straus ST/MACP-44B AirBrush Kompresszorom (tartályos).
Eddig tette a dolgát, de az utóbbi időben sokat köhög.
Hidegen még elindul néha, de ha eléri a négy bárt és lekapcsol, akkor már nem hajlandó újra elindulni, illenkor egy buggó hangot hallat. Mechanikusan nem találok hibát, ezért elektromos bajra gondolok.
Lehet, hogy az indító kondenzátor adta meg magát?
Lefotóztam, hátha valaki felismeri, és tudja a beszerzési forrást.
svejk | 33157    2017-10-23 16:07:43 [35444]
Valóban, pongyola voltam vectorosoknál számíthat.
Gondoltam kezdőként csak nem ilyen bonyolulttal kezdi.
De innen nézve a kérdés is béna mert nem írta milyen frekiváltó.
Itt is igaz, hogy végig kell járni a szamárlétrát ha tényleg sejteni akarod a dolgokat.
Persze az is lehet soha nem lesz több dolga frekiváltóval.
TROMF22 | 1511    2017-10-23 15:49:34 [35443]
Ismerem ezt a lehetőséget, de ehhez a szerszámot cserélgetni kell.
Készülőben van egy mágnestalpas kis fúró alkalmatosság.
Persze nem Weldon száras koronafúrókhoz, azoknál a kis központi kitérőcsúccsal egyszerűbb középpontra állás.
Csak hagyományos csigafúrókat használnék, amelyeket nem szeretnék minden új középpontra álláskor ki-be rakosgatni.
Erre keresek valami kisegítő megoldást.
Tartottam tőle, hogy ez a jelölő lézer sem lesz az igazi.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-10-23 15:29:41 [35442]
Kopirnyák | 2705    2017-10-23 15:29:41 [35442]
Egy NC bekezdőfúróval minimum olyan pontossággal rá tudsz állni egy pontozásra, és még külön védőszemüveg sem kell hozzá. Nem jó használni, én 20 perc után kukába dobtam. Persze ez csak az én véleményem.
Előzmény: TROMF22, 2017-10-23 14:07:56 [35441]
TROMF22 | 1511    2017-10-23 14:07:56 [35441]
Milyen tapasztalatotok van ezekkel a kis kínai jelölő lézer keresztekkel? (650nm 5mW roter Laser-Kreuzstich D12mm)
Az adok-veszekben is felbukkantak korábban.
Van olyan ami állítólag fókuszálható.
Rá lehet-e állni a kereszttel például néhány tized mm pontossággal egy rajztűvel előrajtolt középpontra, ami esetleg pontozóval is meg van jelölve.
Olyan 50-60 mm távolságban lenne a tárgy.
Mennyi lehet ilyenkor a vetített sugár szélessége?
RJancsi | 5811    2017-10-23 12:10:19 [35440]
Ezzel nem értek egyet. Amikor a Commander SE frekiváltómra egy másik motort kötöttem, egyáltalán nem lehetett szabályozni, bekapcsolásnál egész addig gyorsult a motor, amíg a frekiváltó le nem tiltott. Kiderült, hogy a pólus-szám nem automatikusra, hanem fix 4-re volt beállítva. Miután átállítottam a frekiváltó magától "rájött", hogy ez csak 2 pólusú motor és azóta tökéletesen műxik. (Más kérdés, hogy azóta fix 2-re állítottam, hogy az első bekapcsolásnál ne kelljen fél percet várni, mire leteszteli mi lóg rajta.)
svejk | 33157    2017-10-23 11:02:56 [35439]
Ha kéri is a menüben a megadását csak azért, mert van rajta fordulatszám kijelzés és az pontos legyen.
De a valóságban minden a frekvenciától függ.
Előzmény: oregss49s, 2017-10-23 02:09:58 [35437]
oregss49s | 36    2017-10-23 02:13:22 [35438]
Köszönöm a válaszodat privibe is
Előzmény: PSoft, 2017-10-22 19:54:00 [35430]
oregss49s | 36    2017-10-23 02:09:58 [35437]
Egy Hsz-szel válaszolok mindenkinek aki segített információval .
Tehát : Nagyon köszönöm MINDEGYIK !! hozzászólónak , a
segítségét !!.
És ,ami kimaradt igen egy hajtóműves motorról van szó ,de
nem tudtam teljesen beazonosítani .
És még valami : akitől vásároltam azt mondta , hogy Kb 2800 /perc a fordulata ,ezt egy "villanyszerelő" mondta neki .
--Ez aggasztott mert akkor 2 pólusú lenne .Jól tudom ?
Na , emiatt voltam bizonytalan .....levettem a venti oldali védőburkot , megjelöltem a tengelyt , és kézzel
körbetekertem kb 11,75 (csak "szemre " mértem ) motorfordulatra volt 1 kihajtó tengely fordulat ...tehát ha igaz a 125 ford. / perc akkor valóban 1440 körül van a fordulata magának a motornak .
Még kérdeznék valamit : Egy másik motor is van amit használok arra van a freki váltó hangolva (1400/perc) Okoz -e valami gondot ha nem állítom át 1440-re amikor ezt a motort használom .
Még egyszer nagyon köszönöm
Üdv : öreg
RJancsi | 5811    2017-10-22 21:22:22 [35436]
Köszi a bíztatást! Itthon vettem, garanciás úgyhogy kedden elkezdem piszkálni a forgalmazót.
Előzmény: tóthz, 2017-10-22 21:02:42 [35435]
tóthz | 630    2017-10-22 21:02:42 [35435]
Szerintem nem szúrsz el semmit!
Én a harmadik ilyen "dobozt" vettem meg, de egyik sem úgy működik ahogy én azt elvárnám. Nem tudom például visszanézni azt a részletet szelektíven ami mozgást tartalmaz. Így azután 10x-es gyorsítással kell mazsolázni az előre egérrel kijelölt részeken (mindig csak egy csatornán és nem egyszerre a négyen!!!). A végén még megbokrosodok, és veszek egy szalagos rögzítőt valahonnan!
Előzmény: RJancsi, 2017-10-22 19:13:56 [35428]
PSoft | 18696    2017-10-22 20:32:01 [35434]
Akkor szokott két adattábla lenni, ha külön életre képes a motor,és a hajtómű is.
Az NDK-s VEM "hajtóműves motorok"-nál, pld. a motor első pajzs,és a hajtómű hátfala, ugyanazon öntvény.
Ha szétveszed, vagy a hajtóműnek nincs hátfala, vagy a motornak nincs első pajzsa.
Egy, szerves egységet alkot a motor a hajtóművel.
Ezért...közös az adattáblájuk, mindkét részre vonatkozó adatokkal.
Előzmény: jani300, 2017-10-22 20:08:55 [35433]
jani300 | 12314    2017-10-22 20:08:55 [35433]
Köszönöm , valahogy így gondoltam .
Két adattábla szokott lenni , egy a motoron ,egy a hajtóművön . Ilyenekkel találkoztam eddig .
Előzmény: TROMF22, 2017-10-22 20:03:52 [35432]
TROMF22 | 1511    2017-10-22 20:03:52 [35432]
A tipusjel eleje a hajtóműves jellegére utal.
NDK-s VEM gyártmányú hajtómű+motor kombináció.
n kimenő = 125 1/perc.
Előzmény: jani300, 2017-10-22 19:58:03 [35431]
jani300 | 12314    2017-10-22 19:58:03 [35431]
Sose találkoztam még evvel a fajta jelöléssel .
De úgy néz ki igen . Hajtóműves motor , mert elég alacsony a feltüntetett fordulat ?
Előzmény: oregss49s, 2017-10-22 19:32:25 [35429]
PSoft | 18696    2017-10-22 19:54:00 [35430]
Négypólusú a motorod, 1400-1440 körüli fordulattal 50Hz-en.
Ha jól látom a tengely csúcsmagassága meg, 90mm.
Az "L"(long) betű meg, a motortest kialakítására utal. Hosszú/karcsú motortest, így viszonylag alacsony(90mm) a tengelymagassága.
oregss49s | 36    2017-10-22 19:32:25 [35429]
Sziasztok segítséget kérnék !
A következő vill. motor adattábla alapján 4 pólusú ? ( az L 4 azt jelöli ? )
És ha igen akkor a fordulat 1400 körüli ?
Szükséges a frekiváltóba az pontos adatot betáplálnom .
Előre is köszönöm a segítséget .
Üdv öreg
RJancsi | 5811    2017-10-22 19:13:56 [35428]
Sziasztok! Nem CNC, de itt annyi okos ember van (rajtam kívül). Nemrég vettem egy AHD 4 kamerás megfigyelő rendszert, amit sikeresen be is üzemeltem, és sikerült a routeren a portot is megnyitnom a külvilág felé. Amit nem sikerült elérnem: hiába állítom be, hogy mozgásérzékelés esetén induljon be a felvétel, a kameraképen megjelenik a mozgás ikon mégsem indul el a felvétel. Látott már valaki ilyet? Mit szúrok el? Ha időzített felvételt állítok be az hibátlanul működik, tehát a HDD jól lett telepítve.
Csuhás | 6750    2017-10-21 21:09:19 [35427]
De igen. Mit tegyek, az ember nem lehet haragban a szomszédjával. Így legalább az elektromos gányolást egy kicsit rendesebben megcsináltam neki.
Két hete megcsináltam neki azt amit, ha jól hallom most is használ, azt egy régi magyar lekerekített borda nélküli motor viszi. Saccra egy lovas lehet max. Annak a kondiját kb három évente lecserélem.
Előzmény: TROMF22, 2017-10-21 20:56:14 [35424]
jani300 | 12314    2017-10-21 21:08:10 [35426]
Idei tél végén ismerős csaj levágta 3 ujját , bika 3 fázisú körfűrésszel ... Vissza varrták megmaradt , de jó sose lesz . Ha nem segít akkor azért haragszanak , nehéz ügy .
jani300 | 12314    2017-10-21 21:04:00 [35425]
Autotrafós 400 volttal indítok , azért is kell fázisjavító a feszültség miatt . De ez ugye nem megoldható , szomszédnak , megvenni esélytelen .
Azért mond el neki hogy éles lappal akár még fűrészelhetne is . Kopott lap csak éget , fogja a motort .
Nem irigyellek ez ügyben
Előzmény: Csuhás, 2017-10-21 20:50:36 [35423]
TROMF22 | 1511    2017-10-21 20:56:14 [35424]
Nem nyúltál bele ebbe a szomszéd-fűrészgép témába kicsit óvatlanul?
Ha ennyire "ánti-talentumok", még csinálnak valami balesetet és te húzod a rövidebbet.
Csuhás | 6750    2017-10-21 20:50:36 [35423]
Megpróbálok keresni ilyen kondit, mert nincs a polcon.
Csillag delta indulás talán nem kell hiszen a körfűrész terhelés nélkül indul és remélhetőleg nem ránt olyan nagyot a hálózaton. Viszont fixen csillagba hagyni talán jó lenne, úgyis aránytalanul nagy ez a motor ahhoz a körfűrészhez. ( Jaj de borzasztó vacak az a fűrész, igazi falusi ócskavas, életlen, lenyalt fogú kitöredezett vídiás, üt vagy 5mm-t oldalra és vagy 3-at sugár irányban. Ha kézzel visszafelé forgatom akkor zsírzásért sír a csapágy, de hiába mondom hogy oda kellene figyelni a lap felfogásra és a kenésre )
Előzmény: jani300, 2017-10-21 18:22:28 [35421]
jani300 | 12314    2017-10-21 18:29:00 [35422]
Redes üzemi kondit nem is láttam még 160 mikrósat , indító lehetett . 10- 20 kvar os fázisjavító kell oda indítani .
Nagy lepárhuzamosított fénycső kondi telepem is volt de sorban eldurrogtak idővel , nagyobb kapacitás , nagyobb feszültség indításnál , nem bírják .
Előzmény: PSoft, 2017-10-21 17:31:15 [35419]
jani300 | 12314    2017-10-21 18:22:28 [35421]
400 voltos ,böszme ipari fázisjavító kondikat használok .
4kw os motorhoz akár ezer mikró is kellhet egyfázisról .
A csillag delta kapcsolás ugyan úgy kell itt is .
Kicsi volt az indítókondi (együtt a kettő is ) nem bírt felpörögni . A madzagos berántás próbára eredményes lehet . Csillagban mindenképpen .
Előzmény: Csuhás, 2017-10-21 17:00:48 [35418]
jani300 | 12314    2017-10-21 18:15:38 [35420]
Csillagban könnyebben indul , miért nem úgy próbáltad ?
Az üzemi és indító dolgot remélem csak elírtad .
Lehet egyébként . 15 kw os motort egyből felpörög nálam .
az csinálja a 3 fázist . Pici trükkel ugyan ,de egyfázisról .
PSoft | 18696    2017-10-21 17:31:15 [35419]
Biztos, hogy üzemi kondi volt az a kondi?
Csuhás | 6750    2017-10-21 17:00:48 [35418]
Ide illik leginkább mert béna voltam. Szomszédom szerencsétlenkedik mindenféle körfűrésszel, és néha segítenem kell. Most szerzett egy nagy brutál motort. Kb 2..3Kw körüli vagy negyven kilós masszív vasházas dög. Csillagba volt kötve egy vezetékkel dugóval kapcsoló nélkül. Adattáblának nyoma sincs rajta.
Átkötöttem deltába és jobb híján a tőle kapott 160u kondit bekötötte üzemi kondinak és vele párhuzamosan egy 32u kondit nyomógombbal indítónak. Bekapcsolva forgott. Elég alacsony fordulaton, azaz vagy sok pólusú vagy még valószínűbb hogy nem pörgött fel. Járattam vagy két percig amikor felrobbant az üzemi kondi a frászt hozva rám. Jó forró volt az egész, még gőzölgött egy ideig, szóval inkább a nagy áram melegítette mint átütött volna, aminek nem látszott rajta nyoma.
Kérdés hol csináltam butaságot? Egyáltalán lehet egy ekkora motort egy fázisról üzemeltetni? Ha nehézkes visszadom neki hogy cserélje el valami lehetőleg 230-as motorra.
remrendes | 4256    2017-10-21 16:04:04 [35417]
Ide azert lehet a 3x32A-nyi betap sem lesz eleg.
Előzmény: Casi, 2017-10-21 14:55:17 [35415]
Csuhás | 6750    2017-10-21 15:35:57 [35416]
Nem kell különleges alap, nálam pl csak egy sor tégla van lerakva a talajra. A beton műgyanta felöntéssel jobb volna mert könnyebb takarítani ha olaj forgács vagy elgurult golyó esik rá. Áramnak kell a 3 fázis, ha nem nagy gépeket használsz akkor elég 3x16A de lomha megszakítóval. Sűrített levegő is jó ha van.
Kérdés mit szeretnél egy általános tmp jellegű műhelyt, vagy egy cnc gépet szeretnél kiszolgálni? Mondjuk mindkét esetben jó ha van valami daru szerűség, pl egy zsiráf, vagy futómacska. Kell valami köszörű, és valamilyen fűrészgép, és egy asztali fúrógép is.
Hirtelen ennyi jutott eszembe.
Casi | 1    2017-10-21 14:55:17 [35415]
Elgondolkodtam azon, hogy az elkövetkező 3-4 évben építek egy saját kis műhelyt a házamnál és elkezdek itthon is forgácsolni. A kérdésem az lenne, hogy mi kell egy ilyen műhelyhez? Gondolok itt milyen vastag beton alap, áramforrás, kompresszor stb minden. Valahol el kell kezdeni a szervezést és úgy gondoltam hozzáértő embereket kérdezek meg hátha valaki csinált már hasonlót. Jöhet minden vélemény. Csak támpontnak, hogy mekkora gépről lenne szó mondjuk egy Micron vce 750 nagyságú gépre gondoltam.
Ha van erre nyitva topic akkor elnézést, de nem találtam meg
Előre is köszönöm a segítségetÍ!
remrendes | 4256    2017-10-21 08:01:05 [35414]
1 furat eleg, a lenyeg inkabb az adagolas.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-10-20 21:07:09 [35411]
[ 1.7931 ]
