Oldal 346 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   342  343  344  345  346  347  348  349  350   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-04-18 22:49:00 [3570]
Ezt nézd megVIDEO
láthatod nincs enél a gyártonál másik T5 tipus szoval Nincs sok variácio!
gondolom használsz modelezö programot azal kényelmesen lemérheted a szij profilt aztán megy katalogusbol is a szij azonositása!!!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-18 21:56:00 [3568]
n/a (inaktív)    2010-04-18 22:20:00 [3569]
t5 calculator
keres az oldalon olyat hogy "Click here to view CAD drawing" az oda visz az elözö belinkelésekhez !
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-18 21:56:00 [3568]
Tipsuszám hasonló, első 4 stimmel: 10t5, de az utolsó 4 sehogy sem jön ki: I018.
Utóbbi két linken a megjelenítés nem működik. Talán Iexploré-val...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-18 21:27:00 [3566]
n/a (inaktív)    2010-04-18 21:46:00 [3567]
ja és igy könyebb a szij profil meg mérése a breco oldalán van egy szij profil calculátor csak a szij paramétereket kel beirni és 3d ben kimentheted és lemérheted cad programban is!!!
3d szij profil kalkukátor
breco 10mm T5 3d model
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-18 20:33:00 [3563]
n/a (inaktív)    2010-04-18 21:27:00 [3566]
a gyárto oldalán beálitva a szijad paramétereit hasonlo tipuszám jön ki!
breco T5 profil
n/a (inaktív)    2010-04-18 21:11:00 [3565]
Egyenlöre csak metrikusal foglalkoztam mert colos dolgokal sok probléma van alkatrész ilesztéskor ha minden milliméter szabványon van!
Előzmény: Miki2, 2010-04-18 20:35:00 [3564]
Miki2 | 2341    2010-04-18 20:35:00 [3564]
Bocsi, hogy bele szólok, de...
Ha a szíj T5-ös metrikus, a hossza alapján bizonyára fél fog is van rajta.
Különben miért is végződne 8-ra a hossz méret.
Az "M" betü pedig tudomásom szerint nem metrikusat jelent. Ez a kerék profiljai közül az egyik tipus. Ha emlékeim nem csalnak, ezt a típust használják pozicionálási célokra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-18 19:53:00 [3560]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-18 20:33:00 [3563]
Igen! Ezzel nagyjából meg is egyezik, a tipus vége I018 (nagy Í-vel kezdődik). Ez vajon mennyire jó pozicionálásra? Régebben is előjött ez a kérdés. Akkor is már elkezdtem nyomozni, de abbahagytam anno.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-18 19:55:00 [3561]
VTamás | 1195    2010-04-18 20:01:00 [3562]
Nem vagyok biztos benne,de azt hiszem Vida Krisztiánnal beszéltem.Nekem nem úgy tűnt,hogy nem értene hozzá,vagy csak rám tukmálna valamit.
Eddig pedig jó is ez a garnitúra kerék.
Lehet jó szériát fogtam ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-18 19:04:00 [3557]
n/a (inaktív)    2010-04-18 19:55:00 [3561]
Ez még lemarat hogy az "M" az metrikus bordáskerékhez valo szij tipust jelent!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-18 19:32:00 [3559]
n/a (inaktív)    2010-04-18 19:53:00 [3560]
Lehet más gyártonál is ez a szij tipus!
t5 profilu szijak
Ha jol olvasom ez a tipus szám látszik a szijon BRECO "M" 10T5-1018
Vagyis 10 mm széles T5 szijprofil 1018mm meg a szij hossza !
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-18 19:32:00 [3559]
A gyártó megvan, termékkatalógusa megvan, de nem szerepel benne a tipus
Úgyhogy méricskélek, köszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-18 19:18:00 [3558]
n/a (inaktív)    2010-04-18 19:18:00 [3558]
Egy kis pár katalogus
bordas szij profilok
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-18 16:56:00 [3552]
n/a (inaktív)    2010-04-18 19:04:00 [3557]
kivel beszéltél a powerbelné hajtástechnikai profiban Kapus Krisztián?
jol velösen kell kérdezni milyen célra is felel meg az igényelt alkatrész!
Előzmény: VTamás, 2010-04-18 17:49:00 [3553]
n/a (inaktív)    2010-04-18 19:01:00 [3556]
Nem vagyok jártas csak szeretek utána nézni mindenek alaposan amiböl épitkezek!
a gépem aztalan nagy méretü lesz és egy motor fogja hajtani a ketö menetes orsot amit szijal hozom szinkronba öket!
a képen szerintem 10mm széles T5 szij lehet a tipuszámbol itélve!
vagy a kerék fogazatát megmérve katalogusbol következtetni lehet még belöle milyen tipus is lehet!
n/a (inaktív)    2010-04-18 18:57:00 [3555]
A szerintem 10mm széles
n/a (inaktív)    2010-04-18 18:13:00 [3554]
Ez jópofa, a gyerekek imádni fogják.
Előzmény: Nemes János, 2010-04-17 22:48:00 [3544]
VTamás | 1195    2010-04-18 17:49:00 [3553]
Érdekes,hogy amikor a Power Belt Kft.-nél szíjat,tárcsát rendeltem a gépemhez,akkor a HTD típust ajánlották,mondván,hogy az "kottyanás mentes".Eddig egyébként nem tűnt fel,hogy bármi gond lenne vele,pedig többször leellenőriztem.
Talán hobbi kategóriában,ár-érték arányban ez a fajta kerék rendben is van,egy pl. acélszálas szíjjal...
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-18 16:56:00 [3552]
Had kérdezzek már rá, a témában való jártasságodat észrevéve, ez milyen tipusú szíj? Kép róla
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-18 15:53:00 [3551]
n/a (inaktív)    2010-04-18 15:53:00 [3551]
Power Belt Kft mail!
Pozicionáláshoz az AT5 típusú szíjakat célszerű használni. Itt is, ha oda-vissza hajtás van, akkor speciális holtjátékmentes tárcsát kell rendelni, melynél a tárcsa fogárok és a szíj foga között nincs játék. Sajnos ezek a tárcsák nagyon drágák, több mint 10x az ára a normál tárcsához képest. A HTD-5M-es profil erre nem alkalmas.
Ha csak a nyúlás lehet a probléma, akkor a standard AT5-ös profilú szíj és a hozzátartozó tárcsa megfelelő lehet. Ennek a típusú szíjnak acél erőhordozó szála van!
Előzmény: svejk, 2010-04-18 14:34:00 [3550]
svejk | 33157    2010-04-18 14:34:00 [3550]
Nem szeretem a mellébeszélést, de azért bővebben is kifejthetted volna
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-18 13:37:00 [3549]
n/a (inaktív)    2010-04-18 13:37:00 [3549]
AT5 az ok és pontos pozicionálásra!
Kopirnyák | 2705    2010-04-18 13:23:00 [3548]
Fene tudja! Ott a muki ezt mondta, de van is benne valami. A HTD is elmondása szerint kottyanásosra van készítve, de a mértékére nincs megadva adat, de van. A hallottak szerint azért valami lehet benne, ugyanis az AT-nak van a legszélesebb foga a szíjon, és ez teszi lehetővé a minél nagyobb "rugalmatlan" terheléshordozást. Vagy a "mádzsárokat" direkt félrevezetik, mert nem tudnak legyártani normális szíjtárcsákat!!
Előzmény: svejk, 2010-04-18 12:10:00 [3547]
svejk | 33157    2010-04-18 12:10:00 [3547]
Egyébként meg ha ilyen jól tudják akkor nehéz lenne a tulajdonságokok közt megemlíteni?
Példának okáért a T5 és az AT5-höz ugyanazokat a tulajdonságokat írják
Előzmény: Kopirnyák, 2010-04-18 11:43:00 [3545]
svejk | 33157    2010-04-18 12:04:00 [3546]
Ehhez képest sok ipari pozíciós cucc megfordult a kezemben T5-ös készlettel, de a a többség a HTD vagy a Zoll-os MX sorozatot használta.
Persze a HTD-s tárcsákból is csak ilyen selejtes, kotyogósat lehet kapni mifelénk
Kopirnyák | 2705    2010-04-18 11:43:00 [3545]
Aki ott volt Debrecenben és meghallgatta a szíjhajtásokról az előadást az hallotta, hogy a T profilú fogasszíjjak- tárcsák nem pozicionálásra készülnek. Direkt készülnek a tárcsák úgy hogy kotyogjon benne a szíj. Az AT profil az ami kottymentes, pozicionált hajtáshoz alkalmazható fenntartások nélkül.
Előzmény: Lampas, 2010-04-16 12:54:00 [3538]
Nemes János | 951    2010-04-17 22:48:00 [3544]
Ezt csináltam ma, 110*230mm bükk.
n/a (inaktív)    2010-04-16 22:37:00 [3543]
Köszönöm a tippet Géza, rám fér! Erre a fára csak így fért fel, de máskor majd figyelek erre is.
vbodi: persze, szívesen elküldöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-16 22:25:00 [3542]
n/a (inaktív)    2010-04-16 22:25:00 [3542]
Azért lett olyan romantikus (mármint szőrös) a gádzsi melle, mert a rasztert a fa szálirányába raktad. Ha fát keresztirányban marod, akkor bár kissé csíkos lesz, de nem szőrősödik ki a fa mert rendre átvágod a szálakat. Persze nagyon éles maró és megfelelő fordulatszám kell, különben törik a fa.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-16 13:43:00 [3539]
csiki | 740    2010-04-16 21:26:00 [3541]
A képről amit "megdolgoztál" Ismered azt mikor Isten elhatározza, hogy nyaralni megy és a köztisztviselői,jutalommal teli, tizenharmadik havi fizetést kapó (akik mellette vállalkozásban végzik ezt a mukát) végző emberektől kér tanácsot, hogy- szerintük hová menjen nyaralni? Mondja az egyik, hogy menj a szaturnuszra! Á oda nem mert idegesít az a gyűrű! mondja a másik, hogy menj a marsra! Nem szeretem azokat a zöld kis lényeket! Mondja a hetvenkettedik, hogy menj a fökldre! Na oda meg aztán végkép nem megyek mert ott már voltam kétezer éve és teherbe ejtettem egy nőt és azóta is arról beszél mindenki!!!
Te vagy az Isten?!!!
csodálom az energiádat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-14 19:06:00 [3482]
n/a (inaktív)    2010-04-16 16:40:00 [3540]
Nem rossz ez, szép domború, ahol kell.Nem baj, ha szőrös a melle! El tudnád emailben küldeni a filet?
n/a (inaktív)    2010-04-16 13:43:00 [3539]
Ilyenem nekem is van, még tavaly csináltam... az első marásaim között volt:
Nekem nem tetszett, mert szőrös a melle. (lehet hogy már belinkeltem egyébként)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-13 21:11:00 [3468]
Lampas | 1023    2010-04-16 12:54:00 [3538]
Szenzacios!
Mostmar emlekszem...Veletlenul jottel ra, mikor kottyanos fogaskereket kaptal es leesztergaltad!
Remek megoldas, engedelmeddel masolom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-16 12:44:00 [3535]
n/a (inaktív)    2010-04-16 12:49:00 [3537]
Nemsokára Te is termeled a forgácsot!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-16 12:35:00 [3533]
n/a (inaktív)    2010-04-16 12:48:00 [3536]
Egy kis video a fogazásról.
video
n/a (inaktív)    2010-04-16 12:44:00 [3535]
Három tizedes fogásokkal marok egy kört, ha közeleg az OK méret, rápróbálom a szíjjat. Ha kell még, lejjebb viszem a "Z"-t és marok még egy kört. Így teljesen kottyanás mentesre meg lehet csinálni. A második keréknál már nem kell próbálni, adott a z mélység.
Előzmény: Lampas, 2010-04-16 12:38:00 [3534]
Lampas | 1023    2010-04-16 12:38:00 [3534]
Hogy szamitod ki a szij roviduleset a kereken?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-16 12:20:00 [3532]
KisKZ | 6456    2010-04-16 12:35:00 [3533]
KisKZ irígy! Nagyon irígy!
n/a (inaktív)    2010-04-16 12:20:00 [3532]
KisKZ | 6456    2010-04-16 11:12:00 [3531]
Nem tudom mi volt a szülő alkalmazás, de itt az ívek eleve darabokból állnak.
Ettől függetlenül nagyon köszönöm, mert jó.
Ha nagyon kell ki lehet javítgatni.
Előzmény: Lampas, 2010-04-16 10:12:00 [3530]
Lampas | 1023    2010-04-16 10:12:00 [3530]
Ezzel azert meg rengeteg munka van...
Tele van rejtett hibaval, eddig talaltam harom
keresztezest, vagy negyven piszkot.
Ezenkivul minden harmadik vektor nyitott...Lesz jo sok munka vele.
Előzmény: SYMLY, 2010-04-15 22:09:00 [3515]
KisKZ | 6456    2010-04-16 09:25:00 [3529]
köszönöm!
KisKZ | 6456    2010-04-16 09:21:00 [3528]
Szőőőőr!!!
A DXF is kvázi vektor formátum, igy mindegy a méret. Akkora amekkrát akarsz, csupán scale kérdése!
Hétvégén megy nagymél!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-16 06:43:00 [3527]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-16 06:43:00 [3527]
Elnézést, ezt a válaszodat félreértettem, azt hittem a dxf van meg nagyobban
Előzmény: SYMLY, 2010-04-15 22:23:00 [3517]
alma999 | 170    2010-04-16 01:44:00 [3526]
Neki lehet menni az MDF-nek gyorsacéllal? Azt olvastam, van benne némi homok.
Előzmény: SYMLY, 2010-04-15 22:47:00 [3522]
alma999 | 170    2010-04-16 01:40:00 [3525]
Egy hasznos link azoknak, akik hozzám hasonlóan gyűjtik a vektorgrafikákat. (Főleg azokat, amiket jól fel lehet használni a munkákhoz.)
Lapozzatok bele, sok szép dolog van!
Heroturko
Minta:
Szedlay Pál | 1904    2010-04-16 01:38:00 [3524]
Nem jó az infó
Helyesen: 8400 Ajka Gyár u. 37.
Előzmény: robroy007, 2010-04-15 07:45:00 [3494]
alma999 | 170    2010-04-16 01:31:00 [3523]
Köszönöm, de sajna nem ismerem a modellt.
Csak kerestem egy alkalmas képet a google-el.
Ez a munka csak teszt volt, miután rájöttem, hogy a Vectric PhotoVCarve képességei ott rejtőznek az Artcam-ben is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-15 18:24:00 [3503]
SYMLY | 395    2010-04-15 22:47:00 [3522]
szerintem az MDF a legfrankobb amit lehet a faiparban találni mint a vajat ugy lehet marni és szerintem a sima rétegelt lemez jobban eszi az élét a marónak
Előzmény: Nemes János, 2010-04-15 22:41:00 [3520]
SYMLY | 395    2010-04-15 22:46:00 [3521]
Mármint mit küldjek el?
a dxf et lejjeb linkeltem
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-15 22:28:00 [3518]
[ 1.4835 ]
