Oldal 346 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   342  343  344  345  346  347  348  349  350   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2014-03-17 11:45:00 [30912]
Akkor van meló rendesen,majd észre veszem itt a fórumon ha lesz egy kis időd azzal is foglalkozni!
Előzmény: fakukac, 2014-03-17 09:35:00 [30903]
n/a (inaktív)    2014-03-17 11:32:00 [30911]
Előzmény: B.Zoltán, 2014-03-17 11:30:00 [30909]
n/a (inaktív)    2014-03-17 11:31:00 [30910]
B.Zoltán | 1722    2014-03-17 11:30:00 [30909]
Hát a szivemhez nőttek nagyon.Egyenlőre nem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 11:11:00 [30908]
n/a (inaktív)    2014-03-17 11:11:00 [30908]
szia. te nem adod el valamelyik géped?
Előzmény: B.Zoltán, 2014-03-17 11:10:00 [30907]
B.Zoltán | 1722    2014-03-17 11:10:00 [30907]
Elnézést kimaradt, hogy 230volt-ra 1f-re kötve.
Előzmény: B.Zoltán, 2014-03-17 10:53:00 [30906]
B.Zoltán | 1722    2014-03-17 10:53:00 [30906]
Az universal 3-nak 550w 3f motorja van deltába kötve .Van benne üzemi kondi és inditó kondi is, de csak egyszer hallottam, hogy azzal indult.Az üzemi kondival is biztonságosan elindul.
Nincs nagy tehetetlensége (ellentétbe az asis esztergával) igy a menetvágáskor szerencsére lehet irányt váltani és nem megy ugyan abba az irányba irányváltás ellenére.
Az igazi megoldás a 3f, főleg nagyobb motoroknál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 07:02:00 [30902]
n/a (inaktív)    2014-03-17 10:27:00 [30905]
Előzmény: vjanos, 2014-03-17 10:17:00 [30904]
vjanos | 5568    2014-03-17 10:17:00 [30904]
Lehet hogy olcsóbb, de továbbra is szíjakat kell pakolnod a potméteres fokozatmentes fordulatszám állítás helyett.
Összehasonlíthatatlanul jobb az utóbbi
Elő szokott itt az adóvevőben fordulni elérhető árú frekvenciaváltó.
A motort a gyári 50Hz-nél magasabb frekvenciával is lehet hajtani, ekkor arányosan nagyobb fordulatot ad. Nagyobb sebességtartományt tudsz értelmesen átfogni egy adott szíj áttételen.
Az én gépemen fent maradt a szíjas áttétel rendszer, de a legnagyobb lassításon van már régóta. De ha kell 120Hz-ig fel tudom tekerni a motort.
fakukac | 1300    2014-03-17 09:35:00 [30903]
Annyi időm volt csak, hogy telibe gitteljem a vázat.
Csütörtökön be kell állni az autóknak a showra, és még kettő van, amit addigra be kell fejeznem...
Szóval most sajnos nem volt időm a géppel foglalkozni.
Előzmény: laacika, 2014-03-16 23:10:00 [30897]
n/a (inaktív)    2014-03-17 07:02:00 [30902]
Igen nekem ez uj tema! Koszi a segitseget! De ahogy az arakat nezem lehet olcsobb motort cserelni,ha veletlen 380 as a gep!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-17 06:29:00 [30901]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-17 06:29:00 [30901]
Sokszor ment de mindíg vannak újak : A frekiváltóval egy fázisból elő lehet állítani a 3 fázist . Az egy fázisra szerkesztett aszinkron motorokat ( üzemi kondenzátoros , indító kondenzátoros motorokat ) nem lehet ( nem ajánlott) frekiváltóra kötni mert azoknak a tekercselése 2 fázisú ( főfázis, segédfázis )
Ha a gépen szabályos 3f motor van és nem áll a rendelkezésre 3f akkor jöhet a frekiváltó. A frekiváltót rá kell kötni az 1f ( 230V os)hálózatra és az abból csinál 3 fázist Ilyen esetben (230 V os megtáplálás esetén )a motort deltába kell kötni. A megoldás teljes értékű . Névleges frekvencián névleges tengelyteljesítményt szolgáltat a motor. Ha kihasználjuk a frekiváltó azon tulajdonságát hogy képes a motort kisebb fordulaton ( frekvencián ) is működtetni akkor a motor teljesítménye arányosan csökkenni fog.
( P = M* omega ) M = konstans . Tehát a motor nyomatéka állandó marad . Ebből egyenesen következik hogy a frekiváltó nem helyettesíti az áttételt ( szij, fogaskerék stb ) Köznapi szóhasználattal fele fordulaton nem lesz kétszer " erősebb " a motor A frekiváltók ára a neten elérhető . Olcsók a Delta típusok de a kicsiknél úgy emlékszem nincs fékchopper
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 04:52:00 [30900]
n/a (inaktív)    2014-03-17 04:52:00 [30900]
Ha egy fazisbol 3 fazis,akkor az elvileg megoldja a problemat! Ilyenkor van teljesitmeny eses? Es mennyi egy freki valto? Inkabb ugy kerdezem megeri ? Vagy jobb ha az ember 220 ast vesz?
Előzmény: jani300, 2014-03-16 23:23:00 [30898]
n/a (inaktív)    2014-03-17 04:40:00 [30899]
Ez egy ezkoz amit a gephet kapni? Ra szerelni bekotni,es minden tuti? De gondolom ez nm oldja meg azt ha 380 as a gep motorja,es nekem csak 220 am van?! Olyankor jobb a motor csere? A villanymotorokhoz nm ertek,ha van 1-1 db motor,500 w az egyik 380...220 v os gondolom a 380 as az erosebb,masszivabb? Haa gepen 380/500 w os motor van,akkor mekkora csere 220 v os motor ajanlott? Bocs ha tul laikus voltam!
jani300 | 12314    2014-03-16 23:23:00 [30898]
A háromfázisú asszinkron motor fordulatszámát a frekvencia változtatásával lehet folyamatosan szabályozni . Erre való elektronikus eszköz a frekvencia váltó . Az egyfázsiból 3 fázis és az irányváltás már csak bónusz .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 22:03:00 [30895]
laacika | 3149    2014-03-16 23:10:00 [30897]
Szeva.Gépet csináltad azóta?
Előzmény: fakukac, 2014-03-16 22:08:00 [30896]
fakukac | 1300    2014-03-16 22:08:00 [30896]
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 19:52:00 [30889]
n/a (inaktív)    2014-03-16 22:03:00 [30895]
Mi az a frekivalto? Mire valo,?? Stb
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 20:18:00 [30891]
n/a (inaktív)    2014-03-16 20:40:00 [30894]
Értem!
Akkor még egy indok,miért ne válasszam ezt a megoldást!
Előzmény: svejk, 2014-03-16 20:36:00 [30892]
szoszko | 102    2014-03-16 20:39:00 [30893]
Kondis megoldás felejetős ,gyenge lesz a géped.Frekiválto a megoldás , vagy a pityesz féle megoldás E1 est hajt így.
svejk | 33157    2014-03-16 20:36:00 [30892]
A kondis segédfázisos motor leállás nélküli hirtelen irányváltásnál általában elfelejt irányt váltani.
Ez a jelenség menetvágásnál elég bosszantó tud lenni.
n/a (inaktív)    2014-03-16 20:18:00 [30891]
Igen erről a kondis megoldásról én is halottam már,de azt mondják nem egészséges dolog!
Még ami szóba jöhet,egy frekiváltó!
Sajna még azt se tudom,hogy hány wattos a motor!
de ha holnap "normális"lerakókat kapok,leszaladok megsasolni az egészet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 19:57:00 [30890]
n/a (inaktív)    2014-03-16 19:57:00 [30890]
A bolti kis gepek is mind 220 as,azok azthiszem elektrinukus iranyvaltos,,szerintem megoldhato..vagy atszoktak kotni a 380 as motort 220 ra,csak ugy gyengebb lesz.
n/a (inaktív)    2014-03-16 19:52:00 [30889]
Nos akkor kérdés megint!
Ha veszek egy esztergát(úgy néz ki rá leltem egyre),de azon egy 380-as motor van,és elektromosan lehet a jobb-bal forgásirányt váltani.Ha egy 220-as-t teszek rá,akkor hogy lehet megoldani a jobb-bal forgásirányt?
n/a (inaktív)    2014-03-16 15:08:00 [30888]
Barmikor!! Hali
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 12:36:00 [30887]
n/a (inaktív)    2014-03-16 12:36:00 [30887]
nem baj4
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Tartok tőle,fogok is még kérni belőle!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 11:43:00 [30886]
n/a (inaktív)    2014-03-16 11:43:00 [30886]
Bocs.nm lattam a telefonon hogy ki kinek irt....
G.Tamas | 122    2014-03-16 10:25:00 [30885]
Nagyon szívesen
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 09:57:00 [30883]
n/a (inaktív)    2014-03-16 10:12:00 [30884]
Szivesen..
n/a (inaktív)    2014-03-16 09:57:00 [30883]
Nagyon szépen köszönöm a telefonos segítséget,és sok hasznos információt!
Előzmény: G.Tamas, 2014-03-15 20:22:00 [30866]
n/a (inaktív)    2014-03-16 09:10:00 [30882]
Ma mar csak a mennyiseg szamit,es sajnos tobbet forditanak reklamra,kampanyokra,mint a minosegre! Ha meg vetted mar minden nyuge a tied! Ami oket mar nm erdekli! A kedves vevo szlogen kiszall az ablakon! Onnantol mar csak problema a hibas geppel rebdelkezo vasarlo,aki nm is tehet semmirol! De igyekeznek mindent jol meg magyarazni!es a vasarlora haritani a feleloseget! Mert akkor ő fizeti!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 08:50:00 [30881]
n/a (inaktív)    2014-03-16 08:50:00 [30881]
Értem!
Ez szomorú,főleg annak tükrében,hogy milyen nagy múltú,híres márkáról beszélünk!ezt nem engedhetnék meg maguknak,de hát az idők változnak!Nekem nagy részt blacken-decker gépeim vannak!Van amelyik már több mint tíz éves,és hibátlanúl teszi a dolgát,pedig kamionon szoktunk velük "gyakorolni"!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 07:54:00 [30880]
n/a (inaktív)    2014-03-16 07:54:00 [30880]
Minden gepben volt jotallas,de a vasarlo nm tudta felhivni a szervizt! Nm vettek fel! Szemelyesen kellett oda mennie,ha kerdese volt! Aztan az is megszunt! Egy idoben mi csereltunk mindent aztan az is megszunt! Nm is ertem hogy egy Bosch,hogy engedhet meg maganak ilyesmit! Hol a fogyaszto vedelem! Ha a geped elromlott,mar pedig elfog,akkor honapokat varattak! A gepei szepek,korszeruek,de ugyan olyan gagyi mint a tobbi kinai csak jobb a dizajn,es a marketing! Egy lancfureszuk nm birt tobbet egy kinainal! Arra nm voltak kepesek a tervezok hogy a lancvezeto elejebe betervezzek a csillagkereket! Azt jol elegett a lancvezeto! Meg s kinai gepben is volt! Ennyit a boschrol.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 04:48:00 [30879]
n/a (inaktív)    2014-03-16 04:48:00 [30879]
Csak példaként említettem a bosch!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-15 21:22:00 [30874]
n/a (inaktív)    2014-03-16 04:47:00 [30878]
KoLa | 7598    2014-03-15 22:30:00 [30877]
Hát csak azért, hogy ki tudják számolni az elavulást!
Előzmény: G.Tamas, 2014-03-15 21:27:00 [30875]
hostya | 3111    2014-03-15 22:21:00 [30876]
"Csak azt nm tudom hogy lehet az hogy nincs magyar szerviz!"
Szerviz..???
Minek az?
Fogyasztói társadalomban élünk... vagymi.?
Nem ismered a Bosch szlogenjét: "Életre tervezve.."
G.Tamas | 122    2014-03-15 21:27:00 [30875]
ismerős a Bosch nál dolgozik néha mesél érdekes dolgokat hogy miért alkalmaz a bosch sok-sok mérnököt ....
n/a (inaktív)    2014-03-15 21:22:00 [30874]
Nalunk a kolcsonzos gepek ipari bosch ok voltak,es egy evet sem birtak! Igaz sok kezen at mentek,de nm szert romlottak el mert elrontottak! Szerintem a bosch csak majmolja az ipari piacot! Az igaz hogy van penzuk is..par eve miskolcon epitettek gyarat. Csak azt nm tudom hogy lehet az hogy nincs magyar szerviz! . Legkozelebb a cseheknel van..
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-15 21:04:00 [30872]
n/a (inaktív)    2014-03-15 21:05:00 [30873]
Ezzel lehet élni fogok!
Ha kapok egy elérhetőséget(telszámot).
Előzmény: G.Tamas, 2014-03-15 20:52:00 [30869]
n/a (inaktív)    2014-03-15 21:04:00 [30872]
Igen!Meg a Hitachiban,Makitában,stb. is!De ezeknek áruk is van.Illetve több márkának (Bosch,stb.) van ipari felhasználásra szánt típusa,amit általában színnel különböztetnek meg,de azok az "átlag" hobbi gépek árának a többszöröse!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-15 20:50:00 [30868]
n/a (inaktív)    2014-03-15 21:01:00 [30871]
Az nagyon jo! Csak vigyazz! Nehogy a terheles at menjen a tengelyekre,csapagyakra! Ami szinten gagyi anyagbol lehet! Sokszor gyartanak ugy gepet hogy bele tesznek egy kakukktojas anyagu fogaskereket azert hogy ha torik valami,vagy szorulna- az torjon,ezaltal meg kimel egy nagyobb kartol!
n/a (inaktív)    2014-03-15 20:57:00 [30870]
Arrol nm is beszelve,hogy akkus gepet ugy szabad venni,hogy meg kell nezni az akku gyartasi idejet! Ugyanis sok gyarto be spejzol belole,es evekig porosodhat egy raktarban mire eladjak! Te meg nm tudod mitol fingik ki egy honap mulva,es ha szervizbe viszed elhajtanak mert biztos nm jol formaztad le!! Kozben meg eleve rossz volt mar az akku mert allt 2 evet valahol! Havalami be van akciozva,az gyanus! Ezeket az infokat kepviseloktol tudom!! Oda kell figyelni!
G.Tamas | 122    2014-03-15 20:52:00 [30869]
Kolléga nagyon baráti áron megcsinálta a fogaskerekeket . a többit én csináltam nagyobb szerszámgépen . vas meg minden ilyen helyen akad :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-15 20:32:00 [30867]
n/a (inaktív)    2014-03-15 20:50:00 [30868]
Egy pelda!nm akarok egy ceget sem futratni,de a barkacs csavarozo gepekben minden fogaskerek muanyag,a Metabo ban minden fem! Nehezebb,de sosem nyekken meg! Evek ota hasznalom,okos toltoje van,merit,tolt,karbantart!es ma is tudja a majd 2 Ah t..a barkacs tema,fel,egy ev az elet tartam! Meg a bosch is! Egy ev! Nm veletlen hogy a barkacs ra fel ev gari van az akku ra! A metabo 3 evet ad! En azt mondom,ha ra er,varj kicsit,es gyujts egy oregebb de ipari gepre!
n/a (inaktív)    2014-03-15 20:32:00 [30867]
Uhhhh!
Akkor így már elég drága dolog!
Vetekszik egy ilyen kategóriájú Optimum gép árával!Arról elég jókat mondanak!
G.Tamas | 122    2014-03-15 20:22:00 [30866]
Ez való igaz hogy nem ipari méretű a gép.
én kicseréltem szinte mindent ami műanyag és öntvény volt , fogaskerekeket újra lettek fogazva c45 ből így most tudja a metrikus és a whitworth menetet , fogasléc c45 , szegnyereg végénél lévő műanyag szintén ki lett cserélve S355 re , új keresztszánorsó c45 + bronzanya
lakat szekrénybe lévő műanyag valami is fém és a legfontosabbat majdnem elfelejttem új -II- 0,05 nóniusz , szegnyereg morse-2 ről 3 ra rözsárazva
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-15 19:55:00 [30861]
G.Tamas | 122    2014-03-15 20:11:00 [30865]
kb 2 éve van meg ,Hyd 500 as de én rengeteg mindent kicseréltem rajta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-15 19:52:00 [30860]
n/a (inaktív)    2014-03-15 20:05:00 [30864]
Ebben lehet valami!
Anno mikor még kamionoztam,kint vásároltam hoffer(aldi)meg lidl,stb.Ugyan az a márka,esetenként még olcsóbban is,sokkal tovább bírta,mint itthoni társa!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-15 19:59:00 [30862]
n/a (inaktív)    2014-03-15 20:04:00 [30863]
Értem köszönöm!
[ 1.8096 ]
