Oldal 345 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   341  342  343  344  345  346  347  348  349   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2017-11-03 20:07:40 [35514]
tudtok-e valakit aki flokkolással foglalkozik?
esetleg Szeged környéke?
vagy, flokkoláshoz alapanyagot hol lehet beszerezni?
köszi
jani300 | 12314    2017-11-01 21:18:23 [35512]
Van egy ilyen dc motorom ,sajnos törött enkóderrel .
Nem találok hozzá pdf et .
Profi kitámasztott felfogóval van , kíváncsi lennék az adataira . Hátha valkai ismeri .
Török Tamás | 2045    2017-11-01 10:00:27 [35511]
Előzmény: dezsoe, 2017-11-01 09:50:44 [35510]
dezsoe | 2934    2017-11-01 09:50:44 [35510]
Keresd így.
Előzmény: Török Tamás, 2017-11-01 09:16:52 [35509]
Török Tamás | 2045    2017-11-01 09:16:52 [35509]
Angolul hogyan írják a marómotorra felszerelhető elszívó fejet?
Vagy van valakinek kész elszívófeje, esetleg rajza ami alapján elkészíthető lenne?
Esetleg lenne olyan aki gyorsban le tudna gyártani ilyet?
ignaca | 262    2017-10-30 08:08:14 [35508]
Fel töltődött, az izzót nem kötöttem közé,de nyomott bele energiát. Igaz a tetkós pedált le kellett súlyoznom, de be vált. Azt hittem tönkre megy a tápegység,de ki bírta! Veszek majd hozzá töltőt és akkor a kisfiam nyomhatja neki 1000-el!Köszi a segítséget!
Előzmény: zozo, 2017-10-29 19:54:45 [35506]
ignaca | 262    2017-10-29 19:59:23 [35507]
Rendben
zozo | 5527    2017-10-29 19:54:45 [35506]
Nincs mit. Majd számolj be az eredményről.
Előzmény: ignaca, 2017-10-29 19:43:40 [35505]
ignaca | 262    2017-10-29 19:43:40 [35505]
Köszi szépen!
Előzmény: zozo, 2017-10-29 19:37:22 [35504]
zozo | 5527    2017-10-29 19:37:22 [35504]
Amiket adaptereket felsoroltál, egyik sem jó, ezért csak a tetkós táp jöhet számításba, ha 7,2V-ot be tudsz rajta állítani.
Kilóg belőle két madzag, a negatívot rákötöd az akku negatív sarkára, a pozitívot pedig egy 5W 6V-os szofita izzó egyik végére. A szofita másik végét pedig az akku pozitív sarkára.
Aztán hadd szóljon. Ha már semennyire nem világít a szofita, akkor még hagyhatod pár órát, aztán kész.
Előzmény: ignaca, 2017-10-29 19:29:24 [35503]
ignaca | 262    2017-10-29 19:29:24 [35503]
Egyébként tudom, hogy +/-, csak a vezetékhez kössem e vagy barmoljam szét az adaptert és ott kössem e sorosan ?
A lényeg a kérdésemben az volt, hogy ezekkel az adapterekkel fel tudom e tölteni mindenféle hozzá nyúlás nélkül.+/- fizika!De az előbb mintha azt írtad volna, hogy segítesz nem pedig alázol! +/-
Előzmény: zozo, 2017-10-29 19:10:03 [35501]
ignaca | 262    2017-10-29 19:22:06 [35502]
Nem az a problémám, hogy nem tudnám be kötni!!!!
zozo | 5527    2017-10-29 19:10:03 [35501]
Wazze, a fizika órák helyett merre jártál, hogy egy izzó soros bekötése probléma?
Ha a tetováló tápegységed egyenáramú, (tudod, +/- kimenete van) és 7,2V-ot be tudsz rajta állítani, akkor az 1A-essel fel lehet tölteni.
Sztem keress valaki havert, aki tud segíteni.
Előzmény: ignaca, 2017-10-29 18:37:49 [35500]
ignaca | 262    2017-10-29 18:37:49 [35500]
Van még 3 adapterem a következő paraméterekkel!
De nem szeretnék hozzá kötni semmilyen izzót, egyrészt mert nincsen másrészt nem tudom hogyan kell meg mihez!
output:5V---2000mA
output:15V---1.0A
output:DC 12V---2A
Ezek közül esetleg rövid időn belül fel tudom e tölteni az aksit?
Vagy még vannak tetováló tápegységeim is 1A -eres és 2A-eres a feszültséget lehet rajta állítani esetleg még ezzel ha lehetséges!
zozo | 5527    2017-10-29 17:31:05 [35499]
Ez írja, hogy 240V primer, lehet tudja az előbbi is, de nem írja az adatoknál. No és ez 1A-t tud.
6V 1A töltő Kell hozzá EU-s dugó illesztő
Előzmény: zozo, 2017-10-29 17:22:47 [35498]
zozo | 5527    2017-10-29 17:22:47 [35498]
Bocs, ennek nem jó a primer feszültsége, nézek másikat.
Előzmény: zozo, 2017-10-29 17:20:03 [35497]
zozo | 5527    2017-10-29 17:20:03 [35497]
Itt van pl. egy 1400 Ft postával, de ehhez kell egy eu dugó is +100 Ft-ért. Vagy eu dugósat keressél.
töltő 6V 500mA
Előzmény: zozo, 2017-10-29 17:11:26 [35496]
zozo | 5527    2017-10-29 17:11:26 [35496]
Amíg nem veszel egy 6V-os töltőt pl. aliexpress-ről, addig próbaképp egy 7,5V-os adapterrel, sorbakötött izzóval feltöltheted. Izzót az adapter áramához igazítsd.
Segítünk, ha van valami ilyen dugasztápod.
Előzmény: ignaca, 2017-10-29 16:11:00 [35495]
ignaca | 262    2017-10-29 16:11:00 [35495]
Köszi ! Sajnos nem értek hozzá semmilyen formában!
Milyen töltővel tudnám tölteni vagy adapterrel?Mi legyen rá írva milyen paraméter legyen rajta?
horcsab | 530    2017-10-29 15:52:52 [35494]
Akkor a Graetz bekötésén variálj még egy picit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-29 14:31:10 [35492]
vadember | 1909    2017-10-29 15:35:58 [35493]
12 Voltos töltővel ne tölts 6 Voltos akkut. 200 milliamperrel egyébkén 5 óra alatt menne bele 1 Ampernyi (1000 milliamper) áram, tehát a te akkudat legalább 20 órán át kellene a töltőddel tölteni, ha jó lenne a feszültség szintje.
Előzmény: ignaca, 2017-10-29 12:36:00 [35489]
Törölt felhasználó    2017-10-29 14:31:10 [35492]
ez a jo...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-29 14:27:08 [35491]
Törölt felhasználó    2017-10-29 14:27:08 [35491]
valahogy igy.......
Törölt felhasználó    2017-10-29 14:04:28 [35490]
lm317 amit fesz stabilizátor modban 7v feszt kel beálitani a töltö áramot egy soros 6v 5W izó elvégzi automatice!
Ez a legegyszerübb olom aksi öltö!
ignaca | 262    2017-10-29 12:36:00 [35489]
Sziasztok! lenne egy olyan kérdésem felétek, elektromos dolog, mégpedig: van egy olyan gyerek quad akkumulátor ami egy Power your life LONG wp 4-6 zselés akkumulátor ami 6v4Ah-ás. Mivel tudnám én ezt feltölteni? Mert jelen pillanatban kaptam hozzá egy olyan trafót ami SEC: 12V-200mA. ezzel tölthetném e, és ha tölthetem akkor mennyi ideig. Hátha van köztetek valaki aki ért hozzá, köszönöm előre is a válaszokat.
Szabó Norbert | 102    2017-10-26 07:18:03 [35488]
Üdvözlet!
Egy lézer fejjel ellátott mechanikához x-y, életre keltéséhez kérnék segítséget,(mac3) tiszaújváros környékéről. Természetesen nem ingyen kérnem.
Szabó Norbert 06704110419
Előre is KÖSZÖNÖM!
jani300 | 12314    2017-10-26 00:27:16 [35487]
Ja , ezt én nem olvastam elég figyelmesen , úgy persze jó !
Előzmény: yeti, 2017-10-25 22:53:50 [35481]
Csikarc | 5045    2017-10-25 23:24:52 [35486]
Most már értelek - te nem a talpasra hanem a négyszögletes lapos házzal rendelkezőre gondoltál és a kerékre szerelve nem a vázra .
Előzmény: jani300, 2017-10-25 23:15:11 [35485]
jani300 | 12314    2017-10-25 23:15:11 [35485]
Hát , én a kereket forgatnám ugye ... Nem egy hosszú tengelyt . Ezeket mezőgazdasági cuccnak tartom ,de azért ebből is van néhány .
És szinte akármennyihez hozzátudok jutni hátsó futómű darabhoz . Több csatornán is .
Előzmény: Csikarc, 2017-10-25 23:05:42 [35484]
Csikarc | 5045    2017-10-25 23:05:42 [35484]
Egy tengelyre szerelve két Y csapágy az nem fordul ki . Én is szeretem használni az Y csapágyakat .
Előzmény: jani300, 2017-10-25 22:57:46 [35483]
jani300 | 12314    2017-10-25 22:57:46 [35483]
Tudod mi az y csapágy ? PERSZE HA NÉGYET TESZEL AZ MÁS .
Tegyek képet . Akár találhattál is már
De bontóba is nézhetsz , olyant amit a nem kurrens .
jani300 | 12314    2017-10-25 22:55:16 [35482]
Tudom Ma kértem el a telepvezető után futóját , hogy hazavigyem vele a betonkeverőt amit megvettem az orruk előtt . Készen , jó pénzért nem nagy kunszt megvenni .
Egy szerszámmarót pénteken tettem fel utánfutóra a gépkereskedő ismerősömnek .80 kilométert autózott értem , mert nem volt még kész autó amivel hazajöhetem volna
Előzmény: yeti, 2017-10-25 22:51:06 [35478]
yeti | 910    2017-10-25 22:53:50 [35481]
egy hosszú rúd lesz a tengely, az összeköti a két kereket, így nem fordul ki. (merev tengely.)
Előzmény: jani300, 2017-10-25 22:51:08 [35479]
yeti | 910    2017-10-25 22:52:25 [35480]
nem akarok ezzel melózni, ezért keresek elsősorban autó kerékagyat.
Előzmény: jani300, 2017-10-25 22:49:41 [35477]
jani300 | 12314    2017-10-25 22:51:08 [35479]
Az nem fordul oldalra a házában ? Tengelynek az nem a legszerencsésebb .
Előzmény: Kopirnyák, 2017-10-25 22:18:21 [35468]
yeti | 910    2017-10-25 22:51:06 [35478]
A méhben 10 éve nem adnak el semmit.
Egyébként most adtam el a profi hajlítógépemet.
jani300 | 12314    2017-10-25 22:49:41 [35477]
Meg szoktam venni a méhben is az egybecsapágyas hátsókerék agyakat . Nemrég is hoztam két százas osztókörűt .
Van tervem zártszelvény hajlítót készíteni (majd egyszer)
. Nem érdemes ezért melózni . Ezer évig elgurul lépésben a ledobott is ,szerintem .
Előzmény: yeti, 2017-10-25 22:01:38 [35467]
yeti | 910    2017-10-25 22:49:37 [35476]
üt =út
Előzmény: yeti, 2017-10-25 22:49:16 [35475]
yeti | 910    2017-10-25 22:49:16 [35475]
Nem betonozott üt, és nem én húzom, hanem más, ezért kell a kerék.
Igazából nem titok, csak ha elárulom, hogy miről van szó, akkor az ár 3-4-szeresére drágul.
Már jártam így, ezért nincs még kerék.
A vázat én csináltam, így annak ára nem emelkedett.
Előzmény: Csikarc, 2017-10-25 22:42:34 [35474]
Csikarc | 5045    2017-10-25 22:42:34 [35474]
Mert 200 méter nem sok és ha betonozott út is van akkor talán gyorsabb lenne csöveken átgörgőzni (bár persze még mindig nem tudom miről lenne szó ). Én akkor csináltam speciális kocsit mikor a 6 tonnás sugárfúró gépet szereltem ki és azt is mozgatni kellett az ajtóig .
Előzmény: yeti, 2017-10-25 22:34:35 [35472]
yeti | 910    2017-10-25 22:36:19 [35473]
Nincs véletlenül ilyen nagy méretű csapágyházad elfekvőben?
Ha csapággyal együtt van az sem baj.
Előzmény: szf, 2017-10-25 22:25:15 [35471]
yeti | 910    2017-10-25 22:34:35 [35472]
a négy kerék miatt nem borulékony, sebesség 5 km/óra max.
Előzmény: Csikarc, 2017-10-25 22:24:03 [35470]
szf | 4462    2017-10-25 22:25:15 [35471]
ami képet beraktál az Y csapágyház.
De, ha ilyet veszel akkor kérdez meg engem is mert ilyen nagy méretből van egy jó pár elfekvő.
Előzmény: yeti, 2017-10-25 22:20:43 [35469]
Csikarc | 5045    2017-10-25 22:24:03 [35470]
Amit be tettél fényképet azon láthatod . Amúgy magas , borulékony amit szállítani kell ?
yeti | 910    2017-10-25 22:20:43 [35469]
Köszi utánanézek mi az.
Kopirnyák | 2705    2017-10-25 22:18:21 [35468]
Az Y csapágy is elég.
yeti | 910    2017-10-25 22:01:38 [35467]
Nem CNC-de fontos és sürgős.
Egy "utánfutót" csinálok.
A váz már készen van.
Még 4 kerék kell tandem elrendezésben.
A legolcsóbb megoldást keresem.
Kb 1500 kg-ot kell lépésben odébbhúzni kb 200 méterre.
Egy évben ennyi a maximum.
Az egyik tervem, hogy veszek 4 darab olcsó kerékagyat, és arra négy autókerék gumival. Amit a jófogáson hirdettek, ott nem vették fel a telefont.
B terv: egy ilyen csapágyház kb. 40-es tengellyel.
Van valakinek valami gyakorlati tapasztalata, hogy ebből 4 darab elég erős lenne, vagy sem?
altrix | 100    2017-10-25 21:56:10 [35466]
Azt szeretném kérdezni: külömbözö feszűltségű dc motorok(50v-75v) alkalmazhatóak-e egy adott vezérlésben.?
Csuhás | 6750    2017-10-25 21:26:19 [35465]
Kaptam ajándékba egy fázisjavító kondit (3*92uF ha jól emlékszem) Bekötöttem üzemi kondinak, de nem tud felpörögni a motor. Jelenleg csillagba van kötve két kivezetésre a 230V míg a szabad pontra és az egyik betápra a kondi. Forog de kézzel lefogható a tengely. Itt hagytam mára abba a dolgot.
Holnap bekötöm 3 fázisra hogy egyáltalán jó-e a motor, illetve mérek áramot a kivezetéseken. Tele a hócipőm mert egyáltalán nem úgy viselkedik a motor mint ahogy vártam.
Előzmény: Csuhás, 2017-10-21 21:09:19 [35427]
svejk | 33157    2017-10-25 17:32:39 [35464]
Az eredeti kérdésben szó sem volt le-felfutási időről vagy letiltásról.
Tapasztalataim alapján a pólusszám megadása a kijelzésen kívül semmit nem állít.
A vectorosok üzeme más, de azt meg kitárgyaltuk Rjancsival.
De majd biztos megírja az úriember, hogy milyen a készüléke és mire jutott vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-25 10:38:11 [35463]
[ 1.8622 ]
