Oldal 345 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   341  342  343  344  345  346  347  348  349   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-03-18 06:12:00 [30962]
Avidiahoz ket ko kell! Az egyikkel le nagyolod,kialakitod,amasikkal sol kis fogasbol ki koszorulod! A durva kovel nagyolod,a fimommal csiszolod keszre,de huteni is kell!
Előzmény: laacika, 2014-03-17 22:40:00 [30941]
laacika | 3149    2014-03-18 01:06:00 [30961]
Persze hogy nem,csak tanácsokat adsz,amit szivesen fogadok itt mindenkitől.Ez a cső darab csak a kezembe akadt és csakis próbaképp került befogásra.
Előzmény: jani300, 2014-03-18 00:58:00 [30958]
jani300 | 12314    2014-03-18 01:04:00 [30960]
800 as fordulaton 60 átmérőnél füstölnie kellett a forgácsnak rendesen . Keri például azért csodákat tud művelni a ceruza hegyezőjén .
Előzmény: laacika, 2014-03-18 00:58:00 [30957]
laacika | 3149    2014-03-18 01:02:00 [30959]
Na de azért 37kg-os gépsúlyal (Einhell BT-ML 300),ezért mondta nekem egy ismerősöm hogy az eszterga 700kg-nál kezdődik.
jani300 | 12314    2014-03-18 00:58:00 [30958]
Normál pofával , belülről fogtad meg a csövet . Nagyobb fogásnál könnyen kiugorhat . Biztosabb ha csinálsz bele dugót , és csúccsal kitámasztod . Evvel a befogással csak kapirgálni lehet .
Remélem nem sértettelek meg ,az én kevés tapasztalatommal ezeket tudom tanácsolni .
laacika | 3149    2014-03-18 00:58:00 [30957]
Igen,én is elég soknak találloma 800-as fordulatot főleg 60mm-es átmérőnél,20-30milinél lehet oké,de ebben az esetben azért próbáltam ki nagyobb fordulattal is hogy felületbeli különbségben mit hoz.
Idézlek " Valószínűleg nagy a vágósebesség , gyorsacélhoz és a gépedhez is"
akkor bele se merek gondolni hogy mit lehet kezdeni egy kis kinai géppel,azzal csak cirógatni lehet az anyagot.
Vagy csak most kezdem megérteni hogy mit miért hivnak ceruzahegyezőnek?Persze minden csak viszonyitás kérdése.
Előzmény: jani300, 2014-03-18 00:31:00 [30955]
jani300 | 12314    2014-03-18 00:31:00 [30956]
Támaszd meg csúccsal .
Előzmény: laacika, 2014-03-18 00:17:00 [30954]
jani300 | 12314    2014-03-18 00:31:00 [30955]
Újra elolvastam mit is írtál . A 800 as fordulat az már elég nagy . Egy ean gépen például 736 a legnagyobb fordulat percenként . Az átmérő 60mm is már nagyobb átmérőnek számít hobbiban . Valószínűleg nagy a vágósebesség , gyorsacélhoz és a gépedhez is . Nagyolni kisebb fordulattal ,nagyobb fogással és kis előtolással próbáld meg .Ha nem remeg növelheted az előtolást . Gondolom a 60 as cső sem megy át a főorsódon ,a befogással is lehetnek problémák ,ha nincs elég mélyen a tokmányban a cső .
laacika | 3149    2014-03-18 00:17:00 [30954]
Oké köszi jankó,főorsó lógásra valami tipp?
jani300 | 12314    2014-03-17 23:56:00 [30953]
Bevallom puskáztam
Nincs minden gyorsacélban cobalt , csak egy részükben . "Vi diamant" vagy valami hasonló , erről mindig a már akkor sem fiatal ,technológia tanárom jut eszembe .
Előzmény: PSoft, 2014-03-17 23:42:00 [30951]
PSoft | 18696    2014-03-17 23:47:00 [30952]
A VIDIA tényleg márkanév.
Maga a szó,a gyémánthoz hasonlítja ezt az ötvözetet.
Kemény...."mint a gyémánt" valami ilyesmi a lényege....ha jól tudom.:)
Előzmény: janko, 2014-03-17 23:38:00 [30950]
PSoft | 18696    2014-03-17 23:42:00 [30951]
Biztos,hogy az egyik ötvözője a cobalt.
Fater,42 évig állt aktívan a gép mellett.(ma már inkább,csak passzívan):)
Ő hívta(hívja) ezeket a "hasábokat" kobalt késnek.
valamit,csak tudhat az Öreg.:))
Előzmény: jani300, 2014-03-17 23:34:00 [30949]
janko | 945    2014-03-17 23:38:00 [30950]
Rapid /vidiás/..... Kék külömböző fém.A rapid kést csak piros finomszencséjű kövön kell köszörülni.A szürkekő a keményfém késekre jó.
VIDIA / az egy márkanév /
jani300 | 12314    2014-03-17 23:34:00 [30949]
Evvel viszont most megfogtál . A cobalt nekem egyáltalán nem ugrik be . A rapid vagy gyorsacél erősen ötvözött acél , elvileg önedző . Az összetételébe , után olvasás nélkül ,semmikép nem mennék bele
Előzmény: PSoft, 2014-03-17 23:27:00 [30948]
PSoft | 18696    2014-03-17 23:27:00 [30948]
Valószínű,hogy mindenkinek igaza van.:)
Rapid =gyorsacél,vagy HSS =cobalt.
A cobalt elnevezés,a cobalt tartalma miatt.
"és lesz ami lesz":))
Előzmény: jani300, 2014-03-17 23:03:00 [30946]
laacika | 3149    2014-03-17 23:10:00 [30947]
Bocsánat rosszul irtam,Rapid =gyorsacél vagy HSS.
jani300 | 12314    2014-03-17 23:03:00 [30946]
? Próbáltam rákeresni a rapidra de minden balfékséget dobott , de ezt nem .
Elbizonytalanodtam , de akkor is ez az első gondolatom és lesz ami lesz
Előzmény: PSoft, 2014-03-17 23:00:00 [30945]
PSoft | 18696    2014-03-17 23:00:00 [30945]
Akkor,a "kobalt"...az melyik?:)
Előzmény: jani300, 2014-03-17 22:49:00 [30943]
jani300 | 12314    2014-03-17 22:53:00 [30944]
Tapasztalt esztergályos ismerősöm tanácsolta , hogy nekem jók a gyorsacél kések Nem tudom milyen géped van , de tanulni jók a gyorsacél kések .
jani300 | 12314    2014-03-17 22:49:00 [30943]
Szerintem a rapid a gyorsacél . De majd kiderül .
laacika | 3149    2014-03-17 22:43:00 [30942]
A főorsómat pedig szét kell szednem ha azt mondjátok sok az 5 század,pedig a tokmány felőli rész kúpcsapágyas és rá van állitva rendesen,10-15 perc után langyos.Nem tudom mi okozhatja ezt a lógást.
laacika | 3149    2014-03-17 22:40:00 [30941]
Köszi mindenkinek hogy próbált segiteni,arra jutottam hogy egyenlőre a rapid (vidiás) késeket nem nekem talállták ki,mivel nem tudom megköszörülni rendese szörke kövel,pirossal meg pláne.Kipatog az élnél és az úgy már nem él,főleg a P10-es késeknél.Ha jól tudom ehhez minimum a zöld szilicium karbid kő kellene vagy gyémánt tárcsa.Mivel ez egyenlőre nincs igy tovább játszadoztam gyosacéllal,mivel azt rendesen meg tudom köszörülni igy máris javult a felület,hűtéssel még tovább javult de szerintem lesz ez még jobb is.A képen egy 2"-os cső darabot szedtem meg 800-as fordulaton,pofa felőli rész-rapidkés,középen pedig gyorsacélkés,a csúcs felőli pedig ugyancsak gyorsacél csak 500-as fordulat és nagyobb fogásmélység.
n/a (inaktív)    2014-03-17 16:48:00 [30940]
igen,ha lógás van,az gáz. az alap hogy nem lóghat semmi
Előzmény: svejk, 2014-03-17 16:39:00 [30939]
svejk | 33157    2014-03-17 16:39:00 [30939]
Ahogy Szegelgetek is írta, az 5-6 század bazi sok főorsólógásnak.
Az alábbi kép az E2N eszterga karbantartási utasításából való.
5 ezred!! a megengedett lógás a képen látható mérési elrendezésben.
(a fiatalurak kedvéért, 1kp~1kg)
Előzmény: laacika, 2014-03-17 12:10:00 [30914]
n/a (inaktív)    2014-03-17 16:35:00 [30938]
DE ahhoz kell egy jó köszörü,jól felszabályozva,és a késekhez való kövel! nem árt polirozni,fenni is,,régen nálunk volt egy nagy köszörü amin volt egy 70cm átmérőjű korong,ami fenőkő volt. a vidiát borotvára lehetett fenni..
n/a (inaktív)    2014-03-17 16:33:00 [30937]
IGEN!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-17 16:28:00 [30936]
Törölt felhasználó    2014-03-17 16:28:00 [30936]
Ha a kés homloklapja magasabban van, mint a vágóél, ez önmagában nem probléma! Akadnak váltólapkás kések, amiket direkt így készítik.
Ez lesz a forgácstörő.
Lényegében az esztergálás a késköszörülésnél kezdődik.
Az indítókapcsolót bárki le tudja nyomni.
De ha az illető nincsen tisztában a forgácsoló szerszámon található szögek szerepével, akkor csak vakon tapogatózik.
n/a (inaktív)    2014-03-17 16:25:00 [30935]
ja,,bocs..-laacika..nak irtam!
n/a (inaktív)    2014-03-17 16:24:00 [30934]
ez is igaz,kenni,hűteni kell! az alap! ha nincs szivattyu,logass az anyag főlé egy flakont szurd ki a kupakot,azt hadd csepegjen. de mindenképp éles kés kell,jol meg köszörülve,jó élszögekkel.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-17 16:15:00 [30933]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-17 16:15:00 [30933]
kár hogy Laslie nem néz gyakran ide. Nekem nem tetszik a késed . Ha csak gyakorolsz akkor csinálj egy éles gyorsacél kést és azzal gyakorolj. Igen fontos hogy legyen emulzió szivattyúd. Így is úgy is fog kelleni tehát erre koncentrálj . Akkor fogsz tudni normálisan esztergálni ha megtanulsz kést köszörülni. Tudom az ellenvetést : a mai korszerű gépek váltólapkás késeihez nem kell tudni köszörülni. Csak egy a bökkenő hogy ahhoz komolyan csapágyazott pontos és erős gépek kellenek . ( pl kis fogással nem lesz jó a felület a váltólapkás késsel )
Előzmény: laacika, 2014-03-17 15:49:00 [30929]
n/a (inaktív)    2014-03-17 16:13:00 [30932]
figyu
a tetejét huzd le egyenesbe! ugy hogy az eleje kissé felfelé hegyesen áljon! de elöbb egyenesre,laposan! aztán mikor körben meg vagy a holkert,de vigyázz,ne hogy mellé szaladjon a kő! mert haza vágja az élét!az egészet ujra kell huzni...felül is!
Előzmény: laacika, 2014-03-17 16:09:00 [30931]
laacika | 3149    2014-03-17 16:09:00 [30931]
Igen,és igy már csak úgy köszörülhető meg hogy az él lejebb fog kerülni,mivel az előző él behaladt a fogácstörő árokba.Jól mondom?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 16:02:00 [30930]
n/a (inaktív)    2014-03-17 16:02:00 [30930]
ujra kell élezni,szép egyenesre! és egy szlép holkert bele.(forgácstörőt)
laacika | 3149    2014-03-17 15:49:00 [30929]
Igen az él sem egyenes már mert kezd az él belemenni a forgácstörő árokba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 15:31:00 [30927]
Törölt felhasználó    2014-03-17 15:42:00 [30928]
Ez az öt század fog látszani az anyagban. A tokmánytól távolodva az egyre több lesz. Pláne, megtámasztás nélkül.
n/a (inaktív)    2014-03-17 15:31:00 [30927]
A felső képen mintha látszana hogy csorba! de az éle sem egyenes,nem tul szép! de ez az én véleményem!
Előzmény: laacika, 2014-03-17 14:34:00 [30926]
laacika | 3149    2014-03-17 14:34:00 [30926]
Hátha valamit én csinálok nagyon rosszul.
n/a (inaktív)    2014-03-17 14:07:00 [30925]
Előzmény: laacika, 2014-03-17 13:43:00 [30923]
n/a (inaktív)    2014-03-17 14:06:00 [30924]
Egyenlőre ez jöhet szóba,mert nem kesses a dolog!
De ha úgy alakul(a héten talán eldől,a céggel hosszú tárgyalásokat folytatok)akkor majd hívlak!
De csak ha biztos,nem akarlak feleslegesen hivogatni,áltatni!
Ha meg lesz még oké,ha nem,így jártam!
Előzmény: fakukac, 2014-03-16 22:08:00 [30896]
laacika | 3149    2014-03-17 13:43:00 [30923]
Igen rosszul irtam,befelé a tokmány felé,Lehet a kés lesz a ludas,kezdek rájönni marha sok mulik a jól köszörült késen.
Igen ezek hoszvarratos csövek.
n/a (inaktív)    2014-03-17 13:01:00 [30922]
Úgy irtad " lkezdek menni befelé" nekem ez oldalazás.. mindegy.ha a késsel baj van,kopott,törött,vagy lógás van,akkor szokott ilyet csinálni! amig megy az előtolás viszi valamennyire,az a felületen is meg látszik,mennyire szép,sima,egyenletes! ha behuzza,akkor az utolsó körnél mikor le áll az előtolás"" akkor belekaphat.. más okot nem tudok,kb ennyi.HA meg valami cső anyag.-az összenyomható kissé a tokmánnyal,igy nehéz jól szilárdan meghuzni! ha meg laza,ütne! viszont a cső anyagot,azt többnyire hosszában hegesztik,legalábbis sok ilyet láttam! a hosszanti varrat,még ha szép is,kiverheti a kés élét!
Előzmény: laacika, 2014-03-17 12:56:00 [30921]
laacika | 3149    2014-03-17 12:56:00 [30921]
A kés szerintem jó,majd teszek fel képet.Az az hogy ez átmérőzésnél jelentkezik,nem oldalazáskor,pedig ha a kéziszán anyája ki van akkor pont hogy oldalazáskor kellene gondoknak lennie szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 12:27:00 [30919]
n/a (inaktív)    2014-03-17 12:28:00 [30920]
A késed tuti jó? nincs le pattanva a hegye?
Előzmény: laacika, 2014-03-17 12:23:00 [30918]
n/a (inaktív)    2014-03-17 12:27:00 [30919]
ezeket mindenképp nézed meg,és ha a kéziszán lóg,akkor próbáld meg a fogás után ha oldalazol,hogy kicsit vissza tekered,a kurblit,a kotyogás ellenében! ha a dioban lóg az orsó,a munkadarab,a forgás tudja cibálni...
laacika | 3149    2014-03-17 12:23:00 [30918]
Igen a kéziszán orsólya illetve nem az orsó hanem az anyája igen csak kopott,de már gyártatom le,na most ha az anya ki van attól szerintem nem kellene ilyet produkálnia,vagy "kéziszán orsólya lóg" alat konkrétan arra gondoltál hogy maga az orsó lóg a helyén?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 12:14:00 [30916]
laacika | 3149    2014-03-17 12:18:00 [30917]
jogos a kérdésed,igen bár nem tudom mennyire kell pontosan középpontban lennie,gondolom 1-2 tized elmegy szódával,főleg ha jelen esetben egy 33mm átmérőlyű dologról van szó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 12:13:00 [30915]
n/a (inaktív)    2014-03-17 12:14:00 [30916]
vagy a kéziszán orsoja lóg! kotyog!
n/a (inaktív)    2014-03-17 12:13:00 [30915]
a kés központ ban volt?! mert akkor szokta behuzni ha jol emlékszem!
laacika | 3149    2014-03-17 12:10:00 [30914]
egyenes kés),nem én köszörültem,illetve ha köszörülöm is tartom minden egyes szögét.Szóval fogást veszek kéziszánnal elkezdek menni befelé,ha haladok semmi gond de megállásnál belehúz egy mélyebb csikot,innen következtettem hogy vagy az anyag enged ennyit (megtámasztás nélkül) vagy pedig a főorsó kúpcsapágyára kell ráhúzni.Óra fel,tokmányra a tapintót majd egy hosszabb 20-as anyag-al megmozgattam a főorsót,5-6 századot mutatott az óra szóval szerintem főorsóval semmi baj,csak lehet a tudatlanságom hogy egy ilyen csődarabot illig megtámasztani.
laacika | 3149    2014-03-17 12:03:00 [30913]
Frekizgetés közben kérdeznék én is egy két alap dolgot,mivel én nem tanultam soha esztergályosnak,tegnap felkerült a motor a kis kecskelábas gépre és kipróbáltam egy két csödarabbal (átmérőzés,oldalazás),nagyon nem tetszik valami,kb egy 100-120 milkás darab 1"-os csövet fogtam be próbára,(kés:forrasztott lapkás
[ 1.5840 ]
