Oldal 344 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   340  341  342  343  344  345  346  347  348   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-03-20 20:11:00 [31012]
Ja, ja. Én is emlékszek egy karcos ügyre. Elég csúnya ügy.
És még most sincs rendezve.
Érdemes vigyázni, és árgus szemmel figyelni mit veszel, és kitől.
Előzmény: jani300, 2014-03-19 20:03:00 [30997]
n/a (inaktív)    2014-03-20 20:03:00 [31011]
Tudja valaki strigon me 250gépsúlyát kiegészítők nélkül?
bobak.denes | 219    2014-03-20 19:49:00 [31010]
Már nem Metalloglubus hanem
http://www.martinmetals.eu/irodank-telepunk-elerhetosege
és min félszálat azaz 3 fm kell venned..
no comment
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-19 09:58:00 [30985]
n/a (inaktív)    2014-03-20 19:19:00 [31009]
Sziasztok. Ma este két kedves fórumtárs itt járt,és elhozták nekem az UNIVERSAL 3 as gépem,amit nagyon baráti áron kaptam meg! kicsit takaritgattam,olajoztam,nagyon pöpec. még egyenlőre anyagom nincs,de máris nagyon hasznos kis gép ha csak ott áll,magában,,már az is felüditő! Úgy hogy köszönöm itt a fórumon is,a segitséget!
keri | 14086    2014-03-20 09:47:00 [31008]
Helyes! Rühellem a tolvajokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-20 09:02:00 [31007]
n/a (inaktív)    2014-03-20 09:02:00 [31007]
Igen folyamatban van,es nagyon rafog cseszni az illeto mert meg van ki volt es mar a yardon az ugy! A boltos rendes volt.o vele nincs baj! Folyamatban...elosszor azt hittem az alu miatt vittek el,de rafkos a pali,tudott jobbat.de most majd magyarazkothat,es ha volt mar esete be is csukhatjak.Anno 2 eve a biciklimet nyultak le a haz elol,le volt zarva,eltunt reggelre! Ra egy evre szedten le az utcan egy csavot rola! Az volt a makom.hogy tudtam az alvazszamot,es azt hol kell keresni! Az volt!!
Előzmény: keri, 2014-03-20 08:39:00 [31006]
keri | 14086    2014-03-20 08:39:00 [31006]
Már bocs, de ha megvan akkor az a tied. A boltos bebukta, különben orgazdaságért veszik elő, főleg ha nem mondja meg kitől volt.
Ha meg a rendőrség nem mozdul rá, akkor lopjad vissza, és verd pofán a tolvajt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-20 07:12:00 [31003]
vomberg | 975    2014-03-20 07:45:00 [31005]
Lesz az még karcos visszamenőleg is, csak tudni kell kinek eladni.))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-20 07:33:00 [31004]
Törölt felhasználó    2014-03-20 07:33:00 [31004]
Sziasztok, eladó sárgaréz és vörösréz lemez 1000*2000*1, nem karcos, nem kotyog, fóliázott
(az adokveszekben)
n/a (inaktív)    2014-03-20 07:12:00 [31003]
Nekunk keritesen belul,az ajto elo loptak el a babakocsinkat! Kb 2kg aluert,amit max 200-250 ft ert vesz be a MEH.a kapu zarva volt,es kiderult hogy meg csak nm is az aluert vittek el,hanem eladta a faluban a bababoltban es kapott erte 3e ft ot! A felesegem latta meg,hogy ott all a bolt elott kiteve! Kiderult hogy meg ismeri is a boltos a mukit,nm ' C' kategoria!! Csak pias! Es azert a kis piaert kepes volt bemaszni a keritesen es a gyerekem alol kilopni a babakocsit! Na ilyen is van! En azert dragallom az alut,mert tipus,es profil fuggvenyeben max 300 ft / kg ot adnak erte,es kozben meg 1300 ett adjak! Jo uzlet valakinek..
Előzmény: vjanos, 2014-03-19 19:13:00 [30989]
n/a (inaktív)    2014-03-19 20:14:00 [31002]
Jo.ok
Előzmény: jani300, 2014-03-19 20:11:00 [31001]
jani300 | 12314    2014-03-19 20:11:00 [31001]
Elfelejtendő régi történet .
De azért tanulságos ,tanács .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-19 20:06:00 [30999]
Révész Richárd | 2073    2014-03-19 20:09:00 [31000]
E mán' genyóság.
n/a (inaktív)    2014-03-19 20:06:00 [30999]
Mi volt karcos?
PSoft | 18696    2014-03-19 20:06:00 [30998]
jani300 | 12314    2014-03-19 20:03:00 [30997]
Ja , csak jól nézd meg mer már volt hogy karcos volt (az érintettektől elnézést)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-19 19:55:00 [30996]
n/a (inaktív)    2014-03-19 19:55:00 [30996]
az jooo
Előzmény: jani300, 2014-03-19 19:48:00 [30995]
jani300 | 12314    2014-03-19 19:48:00 [30995]
Az adok veszek ben is egy ezres körül szokott lenni az alu kilója .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-19 19:24:00 [30991]
Vetesi75 | 1724    2014-03-19 19:44:00 [30994]
:) Tényleg, elnéztem egy sorral. Szerintem még ez sem rossz.
Vetesi75 | 1724    2014-03-19 19:35:00 [30993]
:) Ezt nem így illik meghatározni!
Szerszám-életciklus - Éltartam - Gazdaságos - Optimális - stb.
Ez pont az a rész a "tankönyvben", amivel igazából senki nem szeret foglalkozni - már csak azért sem, mert elég nehezen számszerűsíthető.
n/a (inaktív)    2014-03-19 19:26:00 [30992]
Tatabánya.. nekem messze van,nincs kocsim se!
n/a (inaktív)    2014-03-19 19:24:00 [30991]
olyat találtam eddig ami 1330/kg,,egy 50mm átmérőjü 1m es rud kb 7-8000ft!
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-19 18:09:00 [30987]
n/a (inaktív)    2014-03-19 19:23:00 [30990]
jo nak tünik
vjanos | 5568    2014-03-19 19:13:00 [30989]
Ez nem is tűnik rossz árnak...
Amúgy meg nem véletlenül gyűjti a c népcsoport minden lehetséges formában...
Vetesi75 | 1724    2014-03-19 18:09:00 [30988]
http://vasszinesfem.hu/vasarlas/aluminium_felgyartmanyok/aluminium_korrudak
Vetesi75 | 1724    2014-03-19 18:09:00 [30987]
Kb. 980Ft+Fa/Kg. Sokallod?
n/a (inaktív)    2014-03-19 10:00:00 [30986]
Bocsi,,plusz Afa!!
n/a (inaktív)    2014-03-19 09:58:00 [30985]
Sziasztok.most kaptam egy ajanlatot az 50 mm atmeroju aluminium rudra,es 5700/ fm aron adja a jaszberenyi uton a volt metalloglobus..Letezik ez??
Béni | 2078    2014-03-18 19:52:00 [30984]
Leendő profiknak kezdő tanács:
A gyorsacél gyakorlatilag közel nulla vágósebességet is elvisel. (A keményfém nem.)
A fölső határ az, amikor hűtés nélkül az acélforgács színe már nem olyan, mint a megmunkált anyagé.
(Sárgás, esetleg kezd kékülni.) Ilyenkor csökkenteni kell a vágósebességet!
(A színek az úgynevezett megeresztési színek.)
G.Tamas | 122    2014-03-18 18:56:00 [30983]
Köszönöm a helyesbítést , ezek szerint rosszul emlékeztem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-18 18:45:00 [30982]
Törölt felhasználó    2014-03-18 18:45:00 [30982]
Elírtad, m/min a jó mértékegység, és van az 60 is gyorsacélra maximumként.
Előzmény: G.Tamas, 2014-03-18 18:15:00 [30981]
G.Tamas | 122    2014-03-18 18:15:00 [30981]
D60 as anyagnál olyan 200-300 fordulat de ez függ a fogás mélységétől függ hogy nagyoló vagy simító a fogás előtolás stb...
ha jól emlékszem akkor a gyorsacélnak a maximális vágósebessége 35m/sec
V=D*Pi*N/1000 N=V*1000/D*Pi
V vágósebesség
D átmérő
Pi 3,14
N fordulat
Előzmény: laacika, 2014-03-18 00:58:00 [30957]
zozo | 5527    2014-03-18 15:23:00 [30980]
A rapid acélról nekem az jutott eszembe, hogy évtizedekkel ezelőtt méteres szálban adták, az öreg kovács püfölt bele egy kanyart, mert úgy volt rá szükség a gyalugépbe, aztán kapott valamilyen edzést is. Aztán gyalulták vele a randa lángvágott szélű kazánlemezeket.
De hőkezelni, edzeni kellett! Anélkül csak hülye kemény semmirevaló anyag. (valahol van is még nekem pár 10x10 vagy 12x12 keresztmetszetű szálam.)
Gyalugépbe/vésőgépbe jobb volt állítólag, mint a hasáb gyorsacél betétkés.
n/a (inaktív)    2014-03-18 13:46:00 [30979]
Bocsánat,,vennék!már irtam máshova is,és ott bővebben.
Előzmény: vjanos, 2014-03-18 13:29:00 [30978]
vjanos | 5568    2014-03-18 13:29:00 [30978]
Venni vagy eladni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-18 13:03:00 [30977]
n/a (inaktív)    2014-03-18 13:03:00 [30977]
esetleg valaki Universal 3 géphez késszánt?
keri | 14086    2014-03-18 08:21:00 [30976]
Itt a katalógusuk.
Interaktív, szóval ha az árra vagy kíváncsi a cikkszámra rákattintva átirányít az aktuális árlista megfelelő helyére.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-18 08:15:00 [30973]
keri | 14086    2014-03-18 08:18:00 [30975]
fairtool.hu
1-3ezer forintra emlékszem mérettől függően
keri | 14086    2014-03-18 08:17:00 [30974]
Attól függ mit hívsz cirógatásnak. Nekem viszi a 60-as alut 0,5-es fogással.
Acélnál 0,2mm-es fogásnál többet nem szoktam venni, bár nem is nagyon esztergáltam még 60-as acélt.
Nyomaték van a gépben ami kell ide, alacsony fordulaton meg be sem remeg általában.
n/a (inaktív)    2014-03-18 08:15:00 [30973]
Esetleg nem tudod hol kapni kobaltos gyorsacél kést? és az ára?
Előzmény: keri, 2014-03-18 08:10:00 [30970]
keri | 14086    2014-03-18 08:12:00 [30972]
Azért mert a legtöbb mai esztergakés valóban kobaltos, legalább is én nem kaptam mást. Sima HSS-t a Praktikerben kapsz.
Előzmény: PSoft, 2014-03-17 23:42:00 [30951]
n/a (inaktív)    2014-03-18 08:10:00 [30971]
Igen,az anyag sem mindegy! ha sima vas,ahhoz egy jol megélezett sima vidia kés elég.Joó fordulat,előtolás,kenés.
Előzmény: keri, 2014-03-18 08:07:00 [30969]
keri | 14086    2014-03-18 08:10:00 [30970]
A "kobalt" az a HSS-G v. HSS-Co
Az is gyorsacél, csak kobalttal ötvözték.
Ötvözött acélokhoz jó, de a többi anyag sem sértődik meg.
Előzmény: PSoft, 2014-03-17 23:00:00 [30945]
keri | 14086    2014-03-18 08:07:00 [30969]
Na közben néztem a felületet is, ez valami hulladék perlites lágy acél. Ezeket nekem sem sikerült esztergálni rendesen.
Előzmény: laacika, 2014-03-17 22:40:00 [30941]
keri | 14086    2014-03-18 08:05:00 [30968]
Ja, bocs, látom te is írtad a szilicium karbidot, meg gyémántot....érdekes, nekem szürke, de nyilván ez csak a festéktől függ.
keri | 14086    2014-03-18 08:03:00 [30967]
A Rapid kés az a gyorsacél, betét edzhető kés azaz a HSS anyag.
Vidia az a keményfém, wolframkarbid v. karbid lapkás, forrasztott lapkás, cserélhető lapkás kés.
Ezeket nagyon ne is köszörülgesd.
Hobby viszonylatban ha nem töröd el, akkor örök életű. Ezért is szeretik a hobbysták, mert nem kell köszörülgetni, ha meg sérül csak fordítanak egyet a lapkán.
Keményebb acélokhoz én is szeretem, de réz, aluhoz jobb a HSS polírozva, és jó hegyes élszöget köszörülve. Ez bár jobban kopik, nem terheli a gyenge ceruzahegyezőt, mivel minimális a forgácsolási erő.
Még jó köszörű sem feltétlenül kell, bár megkönnyíti a dolgokat. Én egy flexel és dremmellel szoktam köszörülgetni, meg polírozni.
Vidiához szürke szilicium karbid vagy gyémánt köszörű kell, ha mégis erre adod a fejed.
n/a (inaktív)    2014-03-18 08:03:00 [30966]
n/a (inaktív)    2014-03-18 08:02:00 [30965]
Heeee? mobilon nincs ékezet! Bocs! CSÁLÉ!
Előzmény: sufnituning, 2014-03-18 07:40:00 [30964]
sufnituning | 3480    2014-03-18 07:40:00 [30964]
Az elso fogas had menjen mondjuk, ne karcolgassa, mert pl csale hamar kiveri a hegyet.
Csaje kezdek mán rosszul lenni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-18 06:18:00 [30963]
n/a (inaktív)    2014-03-18 06:18:00 [30963]
Az elso fogasnak akkoranak kell lenni,hogy szabalyosan forgacsoljon,ne karcolgassa! Ha csak karcolgatja mert pl csale az anyag,az hamar kiveri a kes elet,hegyet! Huteni,kenni,azt had menjen! De mondjuk a cso nm a legjobb proba db.
[ 1.4335 ]
