Oldal 343 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   339  340  341  342  343  344  345  346  347   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2017-11-09 21:54:02 [35614]
Jó , volt hogy a gőzkazán tápvíz csövét ki kellett fúrni , mert nem ment bele a tápvíz , rendben .
De 4-5 centit tuti nem szed le 4óra alatt !
Pláne hogy 5 centivel el is dugult a százas cső .
A Palitól már megszoktam a nagyotmondást , de ez nekem nem hihető ,bocsi .
Előzmény: szf, 2017-11-09 21:43:21 [35610]
szf | 4462    2017-11-09 21:51:36 [35613]
igen de a lemezeket összekötő csövekbe rakódik le legelőszőr. Már vágtam szét ott ahol lassú az áramlás ott vésni lehet a vízkövet. A lemezek közt nagyon gyorsan "kiolvad" a vízkő savazáskor. De a cső és lemez találkozási pontokon sajnos órák kellenek.
Előzmény: jani300, 2017-11-09 21:46:00 [35612]
jani300 | 12314    2017-11-09 21:46:00 [35612]
A csatlakozó cső rendben , mennyi 2-3 Mw ?
De lemezesben nincsen több hely 10 milinél bizonyosan .
szf | 4462    2017-11-09 21:45:06 [35611]
azért kell vízkövezni , hogy utána szét lehessen szedni.
De a forrasztottakat is evvel a módszerrel csináljuk.általában olyan 99%-os szokott lenni.
Előzmény: jani300, 2017-11-09 21:42:02 [35609]
szf | 4462    2017-11-09 21:43:21 [35610]
aminek a csatlakozó csöve kb100mm átmérőjű.
egy ilyen kis kazán hőcserélőt is ezzel a módszerrel tisztítják a kollégáim otthon unalmukba.
Előzmény: jani300, 2017-11-09 21:36:51 [35608]
jani300 | 12314    2017-11-09 21:42:02 [35609]
4-5 centi vízkőhöz inkább dinamit kellene
jani300 | 12314    2017-11-09 21:36:51 [35608]
Csak egy kérdés . Milyen hőcserélőben fér el 4-5 centi vízkő ? Vagy csak elírtad a mértékegységet ?
Előzmény: szf, 2017-11-09 21:27:56 [35605]
Kisamotors | 709    2017-11-09 21:34:35 [35607]
A PVC ugyan az az anyag? Nem változott a beszállító, vagy a származási hely?
Előzmény: dravecz, 2017-11-09 21:08:22 [35598]
jani300 | 12314    2017-11-09 21:28:00 [35606]
A vízkövesedés szempontjából az csak jó hogy nem lett a víz cserélgetve . Azt szerintem teljesen ki lehet zárni hogy száz liter víz eltudja vízkövesíteni ezt a kazántestet .
Ha még a mi jófajta kemény vizünk is .
A gyári vízkötelenítő készülék egy nyitott tartályból keringeti a tisztító folyadékot csak a hőcserélőn át , és a tartályba folyik vissza az anyag .
Van rendes keringetés , a szivattyút nézted ?
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-09 21:18:52 [35601]
szf | 4462    2017-11-09 21:27:56 [35605]
jelenleg is tisztítunk hőcserélőket.
Egy kis előtét tartályba kb100L-es bekeverjük a citromsavas vizet majd egy krp50-es szivattyúval keringtetjük a hőcserélőben. Persze a visszatérőág megy vissza a tartályba. Gőzzel vagy gázrózsával melegítjük közel 50fokosra.
4-5cm-es vízkövet 4-5óra alatt hozza le.
Ha ph mérő gyengeséget mutat akkor cseréljük a folyadékot.
prinx | 203    2017-11-09 21:25:45 [35604]
Üdv kevésnek találom a fordulatot az előtoláshoz képest meg gondolom valamilyen szinten kopott a szerszám. Probáld meg 3500 fordulat 300-350 tolással. Én azt ajánlom hogy max 0.1-0.2 élenkénti előtolási sebességgel számolj. A te paramétereid alapján 31.4 vágó sebesség és 1.15 élenkénti előtolási sebesség van. Vagy nem írtad el a fordulatot? Remélem tudtam segíteni...
Üdv H.Attila
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-11-09 21:25:39 [35603]
Egyszerre lefúrod a 36-39 mm-t vagy közben visszahúzod a szerszámot ? ( mert az segítene) Gondolom gyorsan akarsz haladni. Ha visszahúznád akkor az emulzió bele tudna folyni a furatba .Hűtene és kenne
Előzmény: dravecz, 2017-11-09 21:16:37 [35600]
forgácsolo | 2703    2017-11-09 21:25:03 [35602]
szia, szerintem ugyan az a szitu mint plexi marásnál, sok lehet a fordulat és nagy az előtolás, melegszik a szerszám és ráragad a forgács, óvatosan fogd meg a fúrószárat hogy melegszik-e akkor amikor ráragad a forgács
B.Zoltán | 1722    2017-11-09 21:18:52 [35601]
Nem nagyon cserélgetem a vizet, egyszer raktam fel egy új radiátort.
Ott volt egy kis víz után pótlás, mondjuk legrosszabb esettben kapott 30-40 liter friss vizet. Az egész rendszert 60 literre saccolom 5 radiátor és 12 literes kazán.
Lehet, hogy fejtetőre kellene fordítani a kazánt és úgy mosni lehet, hogy jobban kijönne a szutyok.
Ennek a kazánnak akkora a csatlakozás keresztmetszete, hogy nem lehet tudni, hogy áramlik-e rendesen mindenhol benne a víz mert folyik mint álltat belőle ha mosom.
Előzmény: jani300, 2017-11-09 20:53:36 [35596]
dravecz | 226    2017-11-09 21:16:37 [35600]
Már a szerszámcsere is megvolt.
Elsőnek arra gondoltam,hogy megpattant az éle, vagy megkopott, de így is van hiba.
Előzmény: jani300, 2017-11-09 21:11:58 [35599]
jani300 | 12314    2017-11-09 21:11:58 [35599]
Szerszámot cseréltél ? Nem biztos hogy van látható kopása , de már lehet nem az igazi . De csak találgatok .
dravecz | 226    2017-11-09 21:08:22 [35598]
Nagy segítséget szeretnék tőletek kérni.
Van egy épített cnc-m.
Kemény pvc-t fúrok vele. Kötegelve 3 mm vastag 12-13 db egyben sok sok furat.
5 mm-es furatokat csinálok, állandó emulzió folyással.
Eddig ez egész jól ment de mostanában egy elég komoly hiba van.
Szépen fúr a gép és egyszer mikor gondol egyet a fúróra rátekeredik, rátapad a forgács és "beleég" a furatba, és a fúrószárra.
Főorsó fordulata 2000 rpm
Z előtolás 2300 mm/min
Mi történhetett????????
Lefotóztam a jó forgácsot is, meg a katasztrofális végeredményt....
jani300 | 12314    2017-11-09 21:08:02 [35597]
Mi tisztítottunk iparilag hőcserélőket . Ott egy műanyagházas szivattyúval volt keringetve a tisztító folyadék , egy napig . A melegítés biztosan használ .
Citromsavval is lehet vízkövet oldani . A tisztítógéphez valami kristályos vegyszert adtak , azt kellett vízzel keverni . De nem tudom a nevét ,az jó volt . De szedtem szét tisztítás után lemezes hőcserélőt amiben csak fellazult tőle a vízkő ,porszerű lett , gondolom nem megfelelően használták a technológiát .
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-09 20:49:21 [35595]
jani300 | 12314    2017-11-09 20:53:36 [35596]
Üdv ! A sötét szutyi ,pedig ott lesz , de a radiátorok aljában . A vízkövesedés nem igen lehet probléma , fűtési rendszerben , ha nem cserélgetted benne a vizet . A használati meleg víz az más , ott mindig van friss keményvíz az rendesen vízkövesedik .
Talán még a szivattyú lapátját érdemes lenne megnézni , nincsen e rajta lerakódás .
A hőcserélőn ha szépen átfolyik a víz ,az nem lehet annyira rossz , de ezt csak gondolom . Keringetés probléma is lehet .
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-09 20:25:58 [35594]
B.Zoltán | 1722    2017-11-09 20:49:21 [35595]
Beteszek két képet a kazántestről (nem az én kazánom, de ugyanígy néz ki), több kép a Jófogáson van még róla.
A gondom az, hogy ki lehet-e egyáltalán ezt a kazántípust tisztitani normálisan, mert egy csőkígyóra épített hőcserélőt gondolom sokkal könnyebb kitisztítani, mert a sav mindenhol éri a cső belsejét, de egy ilyen kazán esetében félek tőle, hogy az áramlások nem biztos, hogy minden ponton olyan mértékben tudnak létrejönni, hogy felszedi a lerakódott vízkövet, vagy szennyeződést.
Ez a bizonyos szer (15-30% foszforsav) nagyon barátságosan, és túl kíméletesen pezsgett a teaforralóban, amit próbáltunk kisavazni, nagyon szerényen dolgozott. Írják egyes emberek, hogy sósavval kevert foszforsavval csinálta a hőcserélőket. Az asszony is jobban szereti a sósavat, mert az legalább normálisan pezseg, és haladósabb.
Aztán olvastam, hogy melegített savval jobban dolgoznak ezek a szerek, nyilvánvaló hogy melegen ezek a reakciók gyorsabbak.
És találtam egy olyan módszert, ütvefúrógépbe fogatható koronggal végigrezegteti a radiátor alját, és ezzel (azt mondja) 30 perces mosást takarít meg, mert kb annyi idő alatt lehetne elérni azt az eredményt, amit pár másodperc alatt a fúrógép rezgése felszaggat a felületről.
Lehet, hogy érdemes volna nekem is a kazán oldalát megrezegtetni, hogy fölszakadjön a rárakódott szennyeződés?
Csinált-e már valaki ilyen technikával tisztítást?
Én is úgy vagyok, mint Gábor, hogy szeretném, ha még pár évet menne ez a kazán, mert nem volt vele gondom, kár, hogy nem cseréltem le időben a vizet, lehet, hogy ezt megelőzhettem volna.
Ez a kazán olyan egyszerű, mint a faék, elromolni csak a kazántest tud benne, mert szinte nincs benne más.
B.Zoltán | 1722    2017-11-09 20:25:58 [35594]
Ha már előjött a kazán téma, nekem is gondom van az ÉTI-T-25 kazánommal. 22 éve megy, jó pécsi vízzel, amit mindig szerettem volna lecserélni, de halogattam.
Utóbbi pár évben egyre kisebbre kellett állítani a hőmérsékletet, mert elkezdett zajosodni, zenélgetni, ami által arra gondoltam, hogy valószínű bevízkövesedett.
A napokban kiépítettük a helyéről, és próbáltam ANTICAL IP-30 vízkőoldóval, 15-30% foszforsavat tartalmazó tisztítószerrel, amit kazánokhoz árulnak kisavazásra.
1 napig állt benne a szer, amit időnként szivattyúval mozgattam.
Annyit ért az egész akció, mint halottnak a csók.
Az eredmény elkeserítő, nem lett jobb, mintha még rosszabb is lenne. (Érdekes, a fűtési rendszerből nem jött ki semmilyen különösebb sötét mocsok, mint amit a reklámokban mutatnak. Majdnem innivaló tisztaságú víz jött ki.)
Próbáltam kamerával benézni, amennyire tudtam, nem láttam összefüggő vízkövesedést, csak helyenként kisebb pöttyöket. De lehet, hogy legalul van a vízkövesedés, ahol a láng jobban éri, de ide már nem tudtam lenézni a kamerával. Vagy lehet, hogy a lerakódott rozsda vagy nem tudom mi okozhatja ezt a problémát.
Ha valakinek van valami tapasztalata ezen a téren, kérem segítsen!
Utánaolvastam már sokat, de konkrét ilyen kazánnak a tisztításáról senki nem írt.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-11-09 19:46:15 [35593]
Pár hete én is itt szenvedtem . Másodszor is kilyukadt a cső a csőben hőcserélőm a Junkers kazánomnál .Aláépítettem egy víz víz hőcserélőt és egy 3 utas motoros szelepet .Csináltam egy pótlólagos elektronikát . A hibás szakaszt levakoltam de a légtelenítést megoldottam.
Mostanra kiegészült egy 90 fokot bíró vízórával . Kapott egy szekunder biztonsági termosztátot . Most megy, de elengedhetetlen a rendszer teljes tisztítása . Most éppen arra készülök . ( nincs kedvem leszerelni a radiátorokat ezért egyéni módszert fogok bevetni ) Ja és 15 éves a Junkersem de még min 3 évet használni akarom
Előzmény: zozo, 2017-11-09 19:08:02 [35591]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-11-09 19:39:05 [35592]
Ne feszültséget mérj a szondán hanem áramot . Úgy emlékszem 4 mikroampernak kell folyni . És akkor nálam is felvetődik a kérdés : mert én 4 mikroampert egyszerű eszközzel csak egyenben tudnék mérni . (Nálam filctollal rá van írva a kazánra hogy 4uA )
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-11-09 17:04:33 [35589]
zozo | 5527    2017-11-09 19:08:02 [35591]
Lehet, Téged kell elhoznom az én kazánomhoz is
mert a gázszerelők elvéreznek vele.
A melegvíz használhatatlan, mert random kiáll a kazán hibára, persze nem fogmosáskor, hanem ha zuhanyzok.
A fűtés 45 fokos vízzel elmegy egy-két napig hiba nélkül, de ha 50 fok fölé állítom, akkor naponta 2-szer kiáll zavarra.
Szerelő fűtőteret porszívóz, teker kicsit errre-arra, aztán 20ezer és távozik. Mire hazaér, már le is állt a kazán.
Mikor itt van, akkor persze nem áll le, így azt hiszi, szórakozok vele. Van mikor akkora robbanással gyújt be, hogy leng a fürdő ajtó, de ezt se hiszi el.
Már rohadtul tele van vele a hócipelőm. (3 éves Baxi fourtech kazán)
Előzmény: RJancsi, 2017-11-09 17:08:28 [35590]
RJancsi | 5811    2017-11-09 17:08:28 [35590]
Nincs mit. Sajnos ismerem a működési elvét, mert a gázkazánunkban minden szezonban 1-2 alkalommal cserélni kell a szondát. Nyilván azért gyártják ilyen gyenge anyagból, hogy legyen fix bevétele a gyárnak és a gázszerelőnek is. A gyári szonda (francia) 10 évig bírta, az újak (olasznak mondják) egyet sem.
Sásdi Zoltán | 735    2017-11-09 17:04:33 [35589]
Mégegyszer köszönöm, gondőltam rá, hogy váltón is kellene márni, de úgy örültem, hogy elindult, nem akartam zaklatni, csak a kiváncsiság hajtott, ez még megmaradt.
Előzmény: RJancsi, 2017-11-09 16:57:23 [35588]
RJancsi | 5811    2017-11-09 16:57:23 [35588]
Igen, váltóval. És a láng az egy irányban áramló ionok miatt diódaként viselkedik, hasonlóan mint a békebeli elektroncsövek, csak itt nem vákumban hanem a lángban áramlanak a töltött részecskék.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-11-09 16:36:09 [35587]
Sásdi Zoltán | 735    2017-11-09 16:36:09 [35587]
Köszi, de egyen vagy váltóval megy. Mekkora feszültséggel. A gázkazánomon, ami működik, márek a szondára, nincs rajta feszültség a gépvázhoz képest. Indítom a kazánt, felmegy 50 Voltra. Hát medzakkantam, talán váltóval megy?
Előzmény: RJancsi, 2017-11-09 16:30:12 [35586]
RJancsi | 5811    2017-11-09 16:30:12 [35586]
Két szonda van, amiből az egyik a gázégő (test) a másik a lángba nyúló szonda. A két fém között a lángban levő ionok vezetik az áramot. Ha nincs láng, megszakad az áramkör és letilt a gázszelep.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-11-09 16:16:48 [35585]
Sásdi Zoltán | 735    2017-11-09 16:16:48 [35585]
Fel tudnátok világosítani, az ionizációs lángör hogy müködik. Két szondával el tudom képzelni, de eggyel??
Csuhás | 6750    2017-11-09 13:29:15 [35584]
Köszi! Utánaolvasok ezeknek az anyagoknak.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-11-09 12:29:24 [35583]
Rabb Ferenc | 4387    2017-11-09 12:29:24 [35583]
Loctite 770 Primer-el kell előkezelni a finoman felérdesített POM-ot. Egy ecsethúzás a kis körömlakk ecsettel, majd 1-2 perc száradás. Ezután egy pötty Loctite 406 a NYÁK-ra és összenyomás.
Műxik más pillanatragasztóval is, de a 406 rugalmas. Alkalmazható szilikonhoz és kisebb igénybevételnél teflonhoz is.
Ha nem akarsz a ragasztás körül fehér "kivirágzást" használj Loctite 460-at
Előzmény: Csuhás, 2017-11-09 11:25:27 [35582]
Csuhás | 6750    2017-11-09 11:25:27 [35582]
POM műanyagot mivel érdemes ragasztani? Nyák lemezre kell "lábacskákat" ragasztanom.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-11-09 09:47:53 [35581]
Még nem aktuális de már felvetem . Van 20 mázsa kokszom Budapesten egy pincében .Majd meg kellene szabadulnom tőle . Kovácsolós fórumot keresek mert azoknak biztos érték . Ki tud segíteni , vagy kinek van más ötlete ?
Törölt felhasználó    2017-11-08 21:12:46 [35580]
IGBT vagy nagyfesz kondik (fekete kockák) kiszáratak ....
Előzmény: szf, 2017-11-08 19:24:04 [35578]
svejk | 33157    2017-11-08 20:40:06 [35579]
Gondolom IGBT zárlat, tapasztalatom szerint -igaz még csak alig fél tucatot javítottam- más nem nagyon szokott bennük elromlani.
Az esetek többségében csere után mennek tovább.
szf | 4462    2017-11-08 19:24:04 [35578]
Kollégám whirlpool acm 928ba indukciós főzőlapja csak felvillanó 8-asokat mutat.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Mi lehet a baja?
Kappann | 218    2017-11-08 15:53:49 [35577]
Megkértek,hogy segítsek egy műhely kiárusításban. Találtunk egy hegesztő szettet amik szerintem összetartoznak. 3részből áll. Leszámítva,hogy vastagon áll a por rajta szerintem nem is használták. A munkakábel is újnak tűnik.
Aki ismeri a rendszert és esetlegesen segítene az eladási árát belőni,azt megköszönném az eladó hölgy nevében.
svejk | 33157    2017-11-07 12:19:03 [35576]
Marómotor(ok) hűtővizét keringeti.
Előzmény: Csikarc, 2017-11-07 08:26:12 [35575]
Csikarc | 5045    2017-11-07 08:26:12 [35575]
Az üresjárati mérésnél ez elfogadható de én a sok "kardoskodásom " közepette azért többször odaírtam , hogy a véleményem a szivattyú max. teljesítménye közelében értem azaz a ha a szivattyú úgy van leterhelve , hogy a tudása javát adja . De mikor beüzemeled a valós állapotok úgy is kiderülnek pontosan . Ez a szivattyú amúgy szerszámgépbe lesz beépítve vagy lehet tudni pontosan milyen üzemi viszonyok közzé kerül ?
Előzmény: svejk, 2017-11-07 06:53:26 [35574]
svejk | 33157    2017-11-07 06:53:26 [35574]
Egy pár mérést tudtam végezni egy tájékoztató jellegű lakatfogóval az üresjáratban forgó motoron.
Mint kiderült a motornak a tekercselése elég aszimetrikus, így nehezítve az összefüggések megértését.
- 400 V csillagban a fázis áramok 0,4-0,5 A közt voltak. (ez ugye egyben tekercsáram is)
- 230 V deltában 0,75-1 A közt ekkor a tekercsáramok 0,45 és 0,8 A közt alakultak.
1 fázis 230 V /16 uf üzemivel a betáp árama 0,73 A, a tekercsek árama 0,5-0,7 A közt volt, a kondin átfolyó áram pedig 0,9 A.
Tehát az utolsó sejtés volt a helyes, hogy 1 fázisú üzemben nem éri el a 3 fázisú delta üzem áramát.
Egyben Psoft ajánlása is helyesnek bizonyult miszerint nem követünk el nagy hibát, ha a delta üzemmód áramára állítjuk ilyenkor a motorvédőt.
Előzmény: svejk, 2017-11-05 16:22:57 [35557]
nyiszi | 2399    2017-11-06 20:56:26 [35573]
Cserélt már valaki Siemens MP370 érintőpanelen fóliát?
Hogyan kezdjek neki? Mi a jó módszer?
jani300 | 12314    2017-11-05 21:30:39 [35572]
Nem használok egyfázisú motort , esztergára nem is jó ! Van ugyan néhány kis egyfázisú gépem ,de azok gyárilag ilyenek . Nem kötök már semmit át a gépeken ,a 3 fázist "csinálom".
Előzmény: Csikarc, 2017-11-05 20:34:50 [35571]
Csikarc | 5045    2017-11-05 20:34:50 [35571]
Na látod én meg pont annyi éve köttettem be először a háromfázist még a szüleim lakásánál ahol az első garázsomat építettem és abba lett beszerelve a mérőszekrény . Azóta is mindig mindenkit győzködtem azokat akik szeretnek barkácsolni , hogy mennyi előnye van a háromfázisnak . Volt egy esztergályos ismerősöm anno az üveggyárban és őt sem tudtam évekig rávenni 3f. bekötésére így állandóan tekercseltette a háromfázisú motorjait egyfázisúra (volt pénze bőven mert mindig maszekolt ) mert ugye neki nem volt jó a sima kondenzátoros átkötés .Végül vagy 15-20 év elteltével köttette be ő is a háromfázist . Én amikor elkezdtem építkezni már akkor is rögtön azzal kezdtem , hogy háromfázisú legyen a mérőhelyem és belső villamos hálózatom is és soha nem bántam meg az ezzel járó plusz költséget .
Előzmény: jani300, 2017-11-05 20:15:28 [35570]
jani300 | 12314    2017-11-05 20:15:28 [35570]
40 éve bohóckodom evvel az egyfázis témával . (legalább )
Volt már több mint egy talicska frekiváltóm is azóta
Talán még jó is van ,még nem tudom
Pár ezer az ugye 2 . Néhány tíz ezer inkább
Igazából még mindig nincsen szükségem frekiváltóra csak illene már tudnom bánni vele ...
Nyomorult rezesbanda miatt ,a motorhoz jutok nehezebben hozzá ,lassan . De kidumáltam magam mára , főzök vacsorát
Előzmény: Csikarc, 2017-11-05 20:04:19 [35566]
Csikarc | 5045    2017-11-05 20:08:08 [35569]
Dehogy kötöttem bele csak a gyors olvasatomban úgy értettem mintha valami specko kifejezés lenne .
Előzmény: jani300, 2017-11-05 20:05:56 [35567]
Csikarc | 5045    2017-11-05 20:06:27 [35568]
Ohhh !! Látod már vénségemre meg is hülyültem .
Előzmény: szf, 2017-11-05 19:59:47 [35565]
jani300 | 12314    2017-11-05 20:05:56 [35567]
Ezt most nem mondod komolyan ?
Képes lennél belekötni abba hogy elírtam egy betűt ?
Észre se vettem egyébként .
Előzmény: Csikarc, 2017-11-05 19:58:36 [35564]
Csikarc | 5045    2017-11-05 20:04:19 [35566]
A mai világ sokkal egyszerűbb mert mindenre van megoldás . Ha nem áll három fázis rendelkezésre és a szivattyút a max. teljesítménye közelében kell üzemeltetni akkor pár ezer forintos beruházással már könnyű hozzájutni egy kis frekvenciaváltóhoz és azzal üzemeltetni . Így nincs az a kockázat , hogy a motor egy tekercse túl terhelődik .
Előzmény: jani300, 2017-11-05 19:23:18 [35562]
szf | 4462    2017-11-05 19:59:47 [35565]
Horonyszán=horonyszám
[ 1.8508 ]
