Oldal 343 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   339  340  341  342  343  344  345  346  347   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-03-22 14:13:00 [31062]
De majd megnézem az enyémet.
Előzmény: svejk, 2014-03-22 14:12:00 [31061]
svejk | 33157    2014-03-22 14:12:00 [31061]
De a nyákfóliából kialakított kapacitív érzékelő az "olvasófej" belső oldalán van, tehát azt kell megakadályozni, hogy oda ne kerüljön az emulzió.
Előzmény: Kopirnyák, 2014-03-22 14:10:00 [31059]
svejk | 33157    2014-03-22 14:10:00 [31060]
Szerintem nem befolyásolja, hiszen az "állórészen" is ott van a műanyag takaró fólia.
Előzmény: Kopirnyák, 2014-03-22 14:07:00 [31058]
Kopirnyák | 2705    2014-03-22 14:10:00 [31059]
A folyadék a mérőlécről jut a belsejébe, gyakorlatilag ha az emulzió ráfolyik, az valahogy rákerül az olvasó fejre, és kampec...
Előzmény: svejk, 2014-03-22 13:49:00 [31057]
Kopirnyák | 2705    2014-03-22 14:07:00 [31058]
Még ha 7-8 ezer lett volna. majdnem 20e volt az ára (500mm), most hogy mondod ezt a lakkozást, kipróbálom. Rosszabb már nem lehet, igaz én lemondtam róla teljesen. Azt mondjuk nem tudom, hogy a lakkréteg nem befolyásolná-e a működést.
Előzmény: svejk, 2014-03-22 10:39:00 [31055]
svejk | 33157    2014-03-22 13:49:00 [31057]
Az a rész csak a NYÁK hátulja, az nem baj ha lekopik, szerintem valahol oldalt megy bele a víz.
Van nekem is egy ,de még nem szereltem fel, illetve meg sem néztem közelebbről.
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-22 12:45:00 [31056]
Vetesi75 | 1724    2014-03-22 12:45:00 [31056]
Gyárilag is lakkozni szokták, de lekopik, mert beleér a lécet takaró műanyag fóliába (meg a forgácsot is bekapja időnként).
svejk | 33157    2014-03-22 10:39:00 [31055]
Khmm... én azért a 7-8 ezer forintért el sem várnám, hogy vízálló legyen.
Kiszárítás után működött megint?
meglehetne próbálni az olvasó fej részt alulról vízmentesíteni pl. lakkal.
Előzmény: Kopirnyák, 2014-03-22 10:19:00 [31054]
Kopirnyák | 2705    2014-03-22 10:19:00 [31054]
Ezt a fajtát nem szabad erre a célra megvenni, használni. Én beleszaladtam. Felszerelés után addig működött míg az emulzió el nem érte. Eleinte még ha szétszedtem, letisztítottam újra "éledt" aztán kapott tokozást, rengeteg munkával, ráadásul a gép hátulján felszerelve ahol kevesebb jut a folyadékból. Valahogy mégis elérte a végzet, hasznavehetetlen lett. Előbb csak a visszaállási pontossága veszett el, majd megadta magát. Már a takarítás sem segít, gyakorlatilag 3-4 napig tudtam működtetni. Ja persze a forgalmazó akitől vettem azt mondta a folyadékállósága sehol nem volt feltüntetve, miért nem ennek megfelelően használtam. No comment.
Előzmény: Csuhás, 2014-03-22 08:17:00 [31052]
keri | 14086    2014-03-22 08:40:00 [31053]
Lehet kapni tolómérő árban mérőlécet is, akár 300mm-est is.
Először én is ilyen megoldásra gondoltam, de végül egyszerűbb és olcsóbb hogy léptetőkkel mozgatom és így a MACH DRO-ja elég jó visszajelzést ad.
A mechanika kottyanását természetesen figyelembe kell venni. Egy irányba szoktam csak megmunkálni, akkor igaz marad nullázás. 0,01mm pontossággal órázva mindig visszatér ugyan oda.
Viszont akármelyiket választod a gond ezekkel a megoldásokkal, a kés hegyének bemérése, főleg kisebb átmérőknél okoz feltűnő hibát ha kicsit is eltér a forgástengely magasságától...bár lehet hogy csak az én gagyi esztergámon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-22 07:40:00 [31050]
Csuhás | 6750    2014-03-22 08:17:00 [31052]
A digit tolómérővel az a gond hogy sugárban számol míg az esztergályos szereti az átmérőben skálázott dolgokat. A tolómérő kapacitív érzékelője nem szereti az emulziót sem. A forgásérzékelés pedig nem ejti ki az anya lógását.
Esetleg ez lehet megoldás:
mérőléc
Bár nem tudom tud-e átmérőben számolni, és cseppálló-e
Teaway | 669    2014-03-22 08:12:00 [31051]
Amire te gondolsz, az nem qvarckijelző, hanem LCD.
n/a (inaktív)    2014-03-22 07:40:00 [31050]
Igen,a tolomérős megoldásra gondoltam,ami összesen nem is lenne drába. de valahol láttam két kis fémlécet,ami a mérőléc lehetett,,és egy kis kijelzőt egy mini elektronikával. én arra gondoltam ez nem lehet manapság egy nagy dolog...a tolomérős téma a hossz szánnál probléma,,mivel nagyobbat mozog mint 150mm. ha csak nem 300 ast vennék,de hogyan lehetne kulturáltan rögziteni egy tolomérőt? egy olyan cucc kellene mint ami a tolomérőn van! de olyat is láttam hogy a noniusz helyett egy qvarckijelző van,eleve digitális a kijelzés!
Előzmény: Vetesi75, 2014-03-22 07:13:00 [31049]
Vetesi75 | 1724    2014-03-22 07:13:00 [31049]
A szán elmozdulás közvetlen mérése az jó dolog. Legprimitívebb esetben a digitális tolómérő megfelelő helyre való felcsavarozása nem túlzottan megerőltető feladat.
Hagyományos orsón keresztüli enkóderes megoldások nem jók semmire.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-22 06:56:00 [31048]
n/a (inaktív)    2014-03-22 06:56:00 [31048]
Jo reggelt. Sracok,mekkora tema digitalis kijelzore tenni a hossz,es a kereszt szant? Egy kis kijelzore gondolok,es hozza ami az elmozdulast meri,kb...
vjanos | 5568    2014-03-21 21:25:00 [31047]
Igen, Svejk szokta ajánlani őket. Asszem futárral küldenek, de ez ugye elég rosszul tud kijönni kisebb értéknél.
Én csak azt nem hiszem el, hogy az ország vízfejében nincs egy ilyen hasonló képességű vaskereskedés sem...
Előzmény: bobo, 2014-03-21 21:20:00 [31046]
bobo | 13    2014-03-21 21:20:00 [31046]
Kecskeméten a hidracél bt forgalmaz nagyon sok féle anyagot (acél alu réz műanyag stb)
Olyan méretet vágnak amilyet kér az ember.Van honlapjuk érdemes szétnézni.Lehet hogy postáznak is egy telefont lehet hogy meg érne.
Csuhás | 6750    2014-03-21 15:21:00 [31045]
Itt ugyan trapézmenetes orsóról és anyáról van szó. De orsót lehet venni, ha a kopottnak bonyolult a vége akkor elég csak a menetes részt lecserélni, bronz anya pedig magán a gépen is gyártható. Ha bonyolult alakú akkor ott is lehet egy gyári anyát leesztergálva csak a menetes részt cserélni.
Előzmény: keri, 2014-03-21 15:11:00 [31043]
n/a (inaktív)    2014-03-21 15:16:00 [31044]
Meg probalom reszelni,de kibirhato.ha meg sem,majd csere.valahogy..
keri | 14086    2014-03-21 15:11:00 [31043]
Nemtudom, lehet én vagyok csak hülye, de ha annyira kopott akár a persely, akár a rúd, akkor én kicserélném.
Elsőrangú kéregedzett, köszörült rudat lehet kapni pl a kláviónál nem pár ezer forint/méterért, a bronzperselyt meg gondolom bárki megesztergálja neked itt, akinek van anyaga hozzá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-21 11:52:00 [31040]
Csuhás | 6750    2014-03-21 15:03:00 [31042]
Ha még maradt a menetből akkor simán reszeld/fűrészeld tágabbra a hornyot hogy tudj még feszíteni rajta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-21 14:58:00 [31041]
n/a (inaktív)    2014-03-21 14:58:00 [31041]
meg van a dio,és abban alulról egy kicsi imbuszfejü csavar,de a dió bevágása már össze ér,igy fesziteni nem lehet. talán pár tizedet még kitudnék reszelni
n/a (inaktív)    2014-03-21 11:52:00 [31040]
Nekem egy pici kb 4 es hernyo van benne,ami kb 5mm hosszu.a szan tetejeben,valami kis rez perselyben,ami lehet a dio resze.de szetszedem mindjart..
Előzmény: B.Zoltán, 2014-03-21 11:46:00 [31039]
B.Zoltán | 1722    2014-03-21 11:46:00 [31039]
Most vettem szét nem hernyócsavar van benne, hanem lapos fejű tehát befelé kell csavarni.
De valószínűleg inkább vedd le a szánt és nézd meg hogy mennyi rés van az anyán. Lehet hogy kalapáccsal meg kell ütögetni,mert a csavarral nem bírod összébb húzni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-21 11:32:00 [31036]
n/a (inaktív)    2014-03-21 11:44:00 [31038]
Igen.probaltam.nm lett jobb.jo igy marad.
Előzmény: Csuhás, 2014-03-21 11:41:00 [31037]
Csuhás | 6750    2014-03-21 11:41:00 [31037]
B.Zoli válasza alapján: befelé
n/a (inaktív)    2014-03-21 11:32:00 [31036]
A hernyo csavart befele kell tekerni?
Előzmény: B.Zoltán, 2014-03-21 11:31:00 [31035]
B.Zoltán | 1722    2014-03-21 11:31:00 [31035]
Lehet állítani, be van hasítva az anya és van benne egy hernyócsavar.
Nekem is lötyög 5 osztást, de már nem tudok többet állítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-21 11:08:00 [31031]
n/a (inaktív)    2014-03-21 11:28:00 [31034]
Ok. De a csavar nm ossze fele nyomja a diot? Hanem szetfesziti? Ha szetfesziti akkor a kotyogast novel ?
Előzmény: Csuhás, 2014-03-21 11:22:00 [31033]
Csuhás | 6750    2014-03-21 11:22:00 [31033]
A hernyócsavar az gyanús. Nem ismerem a te gépedet de az enyémen is egy kúpos végű csavar feszíti szét az anyát egy befűrészelés mentén. Meg is kell tépni, hogy hajlítani tudja a bronzot. Nézd meg alaposan lehet hogy nálad is így van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-21 11:15:00 [31032]
n/a (inaktív)    2014-03-21 11:15:00 [31032]
Van benne egy hernyocsavar,de semmit nm csinal! Betekertem kopp ra..semmi.kb fel fordulat..kotyogas! Nm sok..
n/a (inaktív)    2014-03-21 11:08:00 [31031]
Igen,ha nincs megoldas egyutt tudok elni vele,de honnan latni hogy allithato e? Esetleg Az Unicersal 3 nal allithato?
Előzmény: Csuhás, 2014-03-21 10:48:00 [31030]
Csuhás | 6750    2014-03-21 10:48:00 [31030]
A legtöbb gépen az anya vagy két darabból van vagy fel van hasítva hogy lehessen a kopást kompenzálni. Manuális gépen viszont nem szokták gyakran állítgatni ott akár fél fordulat holtjátékkal is együtt lehet élni. Késtartóból olyant használsz amit akarsz, nem látom semmi akadályát a cserének. Egy gyorsváltós késtartó egy tucat betéttel ugyan drága, de rendkívül megkönnyíti a gép használatát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-21 10:39:00 [31029]
n/a (inaktív)    2014-03-21 10:39:00 [31029]
Sracok.ha a szan log,mar a menetnel holtjatek van,azt nm lehet allitani ugye? Dio csere! Es az uni3 ra lehet tenni 4 keses tartot,kicsit komolyabbat mint ami rajta van? Koszi.
n/a (inaktív)    2014-03-21 06:47:00 [31028]
Nekem is kb sos be kellene kb 25-30cm es db atmero 50 mm eresbol...
Révész Richárd | 2073    2014-03-20 21:58:00 [31027]
OK.
Dobj egy tel számot mail-ben és hívlak, hogy mennyi az annyi.
Előzmény: vjanos, 2014-03-20 21:55:00 [31026]
vjanos | 5568    2014-03-20 21:55:00 [31026]
Egy méter kéne, addig ráér
36-os is teljesen jó...
Köszönöm előre is!
Előzmény: Révész Richárd, 2014-03-20 21:47:00 [31025]
Révész Richárd | 2073    2014-03-20 21:47:00 [31025]
Mennyire sürgős, és mennyi kell?
Jövőhónap közepe körül megyek haza Szabolcsba akkor tudok hozni.
De szerintem inkább 36-os a járatos méret.
Előzmény: vjanos, 2014-03-20 21:41:00 [31024]
vjanos | 5568    2014-03-20 21:41:00 [31024]
35mm-es
Előzmény: Révész Richárd, 2014-03-20 21:37:00 [31021]
vjanos | 5568    2014-03-20 21:41:00 [31023]
Előzmény: KoLa, 2014-03-20 21:36:00 [31019]
fakukac | 1300    2014-03-20 21:39:00 [31022]
Volt párszor, hogy náluk vásároltam, és vártam 1,5 hetet, mire levágták az anyagot....
Előzmény: Servo, 2014-03-20 20:21:00 [31013]
Révész Richárd | 2073    2014-03-20 21:37:00 [31021]
Nem rég vagyok pesti lakos, én is úgy keresem a helyeket.
Igazából már nem is Pesten lakom hanem Diósdon.
Milyen átmérő kellene?
Előzmény: vjanos, 2014-03-20 21:32:00 [31018]
fakukac | 1300    2014-03-20 21:37:00 [31020]
Én folyamatosan ott veszem a 120, és 110mm-s alut.
Akkora darabot veszek, amekkorát akarok...
valamelyik nap nem kellett csak 2db 35mm-s darab, és azt is levágták szó nélkül!
Előzmény: bobak.denes, 2014-03-20 19:49:00 [31010]
KoLa | 7598    2014-03-20 21:36:00 [31019]
Hekov
vjanos | 5568    2014-03-20 21:32:00 [31018]
Olyant nem tudsz Budapesten, ahol C45 köracélt adnak vágva?
Vagy ha nem is centire, de max méteres darabként.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-03-20 21:24:00 [31015]
VighLajos | 2358    2014-03-20 21:28:00 [31017]
Bocs, ugyanarról beszélünk.
Előzmény: VighLajos, 2014-03-20 21:28:00 [31016]
VighLajos | 2358    2014-03-20 21:28:00 [31016]
Ezek szerint a helyszíntől is függ: nekem Szekszárdon bármekkora darabot levágtak, rárakták a mérlegre, kiszorozták, kifizettem.
Révész Richárd | 2073    2014-03-20 21:24:00 [31015]
Nagyon jó. Míg Metalloglobus volt addig centire is adtak bármit.
fakukac | 1300    2014-03-20 21:18:00 [31014]
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-20 19:19:00 [31009]
Servo | 860    2014-03-20 20:21:00 [31013]
Kérdezd meg ezt a céget. Elég sokféle termékük van.
http://www.amari.hu/
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-19 09:58:00 [30985]
[ 1.8540 ]
