Oldal 342 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   338  339  340  341  342  343  344  345  346   Következő ►  Utolsó ►|
Révész Richárd | 2073    2017-11-12 15:39:04 [35664]
Teljesen igazad van . Nem kell semmilyen hiba, hogy visszafertőzze az ivóvíz hálózatot.
Csak megszakítótartállyal lehet bármilyen berendezést ilyen formán működtetni.
Ez előírás, nem ajánlás.
Előzmény: jani300, 2017-11-12 12:34:39 [35663]
jani300 | 12314    2017-11-12 12:34:39 [35663]
Azt is szabálytalannak tartom . Sem az elvet sem a működést nem vitatom . Csak a vízmű ilyen módon nem engedi összekötni a hálózatát ,semmivel ,szerintem .
Még egyszer , saját tartályról ,saját nyomásfokozóval működhet ilyesmi csak ,szerintem .
Vegyszert adagolnak a vízbe , akár vissza is dolgozhat , valami hiba esetén . Ebből még közveszély okozás is megállhat akár .
Nincs energiám utána keresni , de kétlem hogy ne lenne igazam .
Előzmény: lovas gyula, 2017-11-12 09:40:29 [35662]
lovas gyula | 1877    2017-11-12 09:40:29 [35662]
A visszacsapó a levegő körben van. És mindkét kör mágnesszeleppel vezérelt. Valahogy úgy mint a linkelt rottenberger mosóban.
Előzmény: jani300, 2017-11-11 21:03:29 [35660]
picur | 1769    2017-11-12 05:24:39 [35661]
Igen a tuti a külön rendszer, nekem is külön van a kútvíz és így biztos,hogy nem keveredik a két hálózat.
jani300 | 12314    2017-11-11 21:03:29 [35660]
Ebben a mosatásban annyi bibit látok , hogy a vízmű semmiképpen nem engedi meg hogy visszacsapószeleppel legyen elválasztva egy idegen rendszer a hálózatától . Ez egészen bizonyosan szabálytalan . Szerintem csak külön tartályról dolgozhatna szintkapcsolóval . A ciszterna vagy kútvíznek is külön hálózatot kell kiépíteni .
Előzmény: lovas gyula, 2017-11-11 18:45:51 [35659]
lovas gyula | 1877    2017-11-11 18:45:51 [35659]
Én ezt 3 db mágnesszeleppel épitettem meg + egy nyomáskapcsoló 1 vagy 2 időrelé és egy segédrelé. Irdatlan mennyiségű csatlakozó nagy része bontható.
Nálam a legegyszerübb az volt, hogy a keringető sziv helyére kötöttem be forditott folyadék árammal (ez nagyon fontos)
Mivel semmi tényleges kapaszkodóm nem volt Igy kisérletezgettem. A legjobb mosási hatásfokot úgy tudnám jellemezni mintha egy négyszögjellel vezérelném a viz és levegő szelepet. Itt van szerepe a nyomáskapcsolónak ami csak egy bizonyos nyomás után engedi el a vizet egy mágneskapcsolón keresztül. Igy létrehoz egy viz kalapácsot ami aztán felszaggatja a lerakodásokat.
És mégegy kell visszacsapó szelep is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-11-11 07:04:56 [35652]
B.Zoltán | 1722    2017-11-11 14:54:23 [35658]
Szerintem is meg lehet csinálni házilag, nincs benne semmi bonyolultság. A háttérben ott megy a kompresszor neki.
PSoft | 18696    2017-11-11 13:11:14 [35657]
Nem is vagyok olyan béna, mint ahogy a topikcím feltételezi!:)Itten van-e a nagyobb felbontású, ezen...több részlet látszik.
Ezt is kiszínezzem...mindenki csodálatára?
Előzmény: Szalai György, 2017-11-11 12:33:09 [35656]
Szalai György | 9544    2017-11-11 12:33:09 [35656]
Mindenki csodálatára. Ki is színezed?
Úgy látszik, már vigyáznom kell, hogy mit linkelek ide.
Neki köszönhetjük a brit birodalmi menetet, ami nélkül (is) ma egyszerűbb volna az élet.
Gondolom a rézkarc és fametszet jellegű képek stílusát hűen visszaadja a lézergravír is, mert azok is vonalszélességgel és sűrűséggel árnyalnak.
Előzmény: PSoft, 2017-11-11 10:44:22 [35655]
PSoft | 18696    2017-11-11 10:44:22 [35655]
'Teccik ez a portré...
Sir Joseph Whitworth
Meg fogom gravírozni.:)
Előzmény: Szalai György, 2017-11-11 09:47:27 [35654]
Szalai György | 9544    2017-11-11 09:47:27 [35654]
https://circuitousroot.com/artifice/machine-shop/surface-finishing/hand-scraping/index.html
Inkább csak angolul, de az elég részletes.
Előzmény: Metattila, 2017-11-10 21:56:50 [35648]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-11-11 07:06:27 [35653]
Most látom hogy mosókompresszornak írják
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-11-11 07:04:56 [35652]
És akkor az a piros kütyü egy kompresszor lenne amibe beleépítettek egy vezérelt mágnesszelepet ? Gondolom a mosatás a hálózati vízzel történik . ( Lehet hogy egy visszacsapót is beleraktak a rácsatlakozásnál ? ) Mert akkor ezt házilagosan is meg lehet csinálni
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-10 22:19:52 [35649]
svager | 1388    2017-11-11 07:02:01 [35651]
Nem találkoztam még magyar szakirodalommal csak egyszerű leírásokkal,pedig én is sokat kerestem.
Mit szeretnél tudni,lehet tudnak segíteni itt a fórumon.
B.Zoltán | 1722    2017-11-10 22:22:50 [35650]
Hát, én is féltem a Grundfos szivattyút, mosógép szivattyúért meg nem olyan nagy kár. És nyom az rendesen, ez még a békebeli Hajdú.
Előzmény: jani300, 2017-11-10 07:50:00 [35636]
B.Zoltán | 1722    2017-11-10 22:19:52 [35649]
Az a vízóra nagyon jó ötlet, csak nekem most macerás lenne beépíteni, most tettem be egy szakaszoló csapot, és szét kellene hozzá szedni újra, kazánt leemelni, ami 80 kg, de lehet, hogy előbb-utóbb én is rakok be egyet.
Bosszant, hogy én szerintem nálam a keringés úgy érzem nem lehet gond, mert 28-as rézcsövön jön a kazánból, 22-essel folytatódik, végül 18-as a gerinc, és csak a radiátorokhoz megy 15-ös rézcső. És amit kivágtam darabot, szinte semmi szemét nem volt benne, csak egy kis enyhe elszíneződés a visszatérő rézcső falán.
A YouTube videóban látható Impulzusos levegőadagolásos mosás mindenképpen jó dolognak tűnik, lehet, hogy érdemes volna megcsinálni házilag nekünk is, 2 baros levegővel meglökdösni a mosóvizet, valamit biztos segítene.
(valahol hallottam, hogy 2 baros levegővel történt az impulzusos mosás)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-11-10 07:08:53 [35634]
Metattila | 94    2017-11-10 21:56:50 [35648]
Valaki tud esetleg magyar nyelvű szakirodalmat a fémipari hántolásról?
Előre is köszönöm!
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-10 14:43:17 [35647]
Jó tudni mit jelentenek ezek a betűk.
Előzmény: smalla, 2017-11-10 14:39:32 [35646]
smalla | 1117    2017-11-10 14:39:32 [35646]
HTD: High Torque Drive
STD: Super Torque Drive
RPP: Reinforced Parabolic Profile
A HTD-3M-ből a 3M a fogosztást jelöli: 3mm
így önmagában a 3M valami hiba, hiányzik a szíj profiljának megjelölése.
Szerintem
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-10 14:12:55 [35644]
vjanos | 5568    2017-11-10 14:36:13 [35645]
Azt jól látni, hogy más a HTD az STD meg az RPP Profil
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-10 14:12:55 [35644]
Nem, van különbség, ezt a képet találtam, jól látni miről is van szó.
Előzmény: vjanos, 2017-11-10 13:55:50 [35643]
vjanos | 5568    2017-11-10 13:55:50 [35643]
A HTD a profil neve, a 3M meg a 3mm fogtávolságra utal.
Szerintem ugyanaz, csak simán nem írják ki.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-10 13:46:19 [35642]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-11-10 13:46:19 [35642]
Uraim, valaki meg tudná mondani hogy a HTD-3M szíjnál mit jelent a HTD jelző, miben más mint sima 3M szíj?
Amatőr | 2184    2017-11-10 12:43:24 [35641]
Sziasztok! Tudja valaki hogy az Item PS 4-15 lin kocsival mi kompatibilis? Esetleg beszerzési forrás? Köszi!
Törölt felhasználó    2017-11-10 12:16:16 [35640]
A rozsdamaróként elhíresült szer is részben foszforsavat tartalmaz ami a rozsdát vas-foszfáttá alakítja ami így már nem pereg nem morzsálódik mert egy jóval szilárdabb keményebb anyaggá alakult.
Egyes alapozófestékekben is van foszforsav, vagy reaktív foszfor vegyület, de ezeket a felkenés után ha megszáradt se szabad azonnal fedőréteggel borítani.
Kell neki hőmérséklettől függően 12-24 óra a foszforsav átalakulásához, vagy annak távozásához a bevonatból.
Szerintem vízköre ecetsav !
Csak egy a bibi vele, hogy töményen már +10 °C megfagy !
Mindig szívtunk mert gőzzel olvasztgattuk mikor meghozta a hidegebb időben a teherautó.
Ezt adják a mosás végén az utolsó öblítéshez a ruhákhoz, lepedőkhöz mint lug semlegesítés.
Aztán nem vakarózik az ember mint egy rühös
Anno volt is valami lug "égési" baleset mikor a mezeket nem öblítették rendesen és a pályán beleizzadtak.
Nem csoda mikor a fekáliás programon a vegyszer adagoló 3 grammot mosószert nyomot 1kg ruhához.
A kis gépbe ment 200kg száraz ruha !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-10 11:47:29 [35639]
Törölt felhasználó    2017-11-10 11:47:29 [35639]
foszforsav oxidácios védelmet képez az acélon radiátorok (rozsdamaró efekt ) de szinterezés elöt is használják erö szeretetel öblités szeröen oxidácios védelemhez acélra...
Előzmény: szf, 2017-11-09 23:31:22 [35630]
Törölt felhasználó    2017-11-10 11:37:40 [35638]
A letobb gondot a csapviz okoza a rendszeredben (gázas a csapviz) ez elen nemtudsz mit teni zárt redszerbe ahol alapbol kicsire van méretezvea tágulási!
Mert alapbol a legföbb probléma ott van pl 100l csapvizböl 70...80c párszol melegitve lesz kb 90l (gázas) nyi ezt a zárt redszeres nem igazán tudja kövezni a viztérfogat csökenés ezt ugylátod hogy eresztene a rendszered valahol mert visszaesik idönkén a rendszerben a nyomás az uj feltöltt vizmenyiségel de csak vizmenyiség csöken a felszabadult gázok miat ezt rátöltésel tudod korigálni!
jani300 | 12314    2017-11-10 08:00:00 [35637]
Az aprítékégetős rendszerem mint írtam nekem sem keringet rendesen . De idén csak egy fél órás próbaüzem volt még . Kombinálva van gázkazánnal is , tavaly jól működött , az előremenő és a visszatérő közti hőlépcsőt szoktam tapintással "mérni" . De most ha belegondolok ,lehet csak töltenem kell a rendszerre , alagsorban van a kazán ,fent nem is hallgattam . Nem ott vagyok . nem fűtök még ott .
jani300 | 12314    2017-11-10 07:50:00 [35636]
Szerintem elég a mosógép szivattyú . A grundfos sem szállíthat többet , nem kockáztatnám .
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-10 02:42:26 [35632]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-11-10 07:10:03 [35635]
Ja és a vízóra ( termikus okok miatt ) a kazán alatti visszatérőben van
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-11-10 07:08:53 [35634]
Írtam hogy beépítettem egy vízórát a meghekkelt rendszerembe . Nos a legegyszerűbb indikátornak tartom ( és teszi is a dolgát -de azt később) Én úgy indulok hogy direktbe kötöm a keringető szivattyút ( egy wagó kattíntás ) Aztán minden külső parancs nélkül elindítom ( az égő nem kap gázt stb tehát nagy baj nem lehet ). Kattogva indul és légtelenítek . Ki be kapcsolgatom és mindaddig csinálom amíg nem szörcsög . Akár 10 perc is eltelhet . Az automata légtelenítőt nagy ívben kidobtam a kukába ( mert az utó- boncolás kimutatta hogy rossz volt ) Ha fogy a víz a rendszerből akkor utánatöltöm
Nemrég csináltam és azt vettem észre hogy mindaddig amíg a tágulásiban nem növeltem föl a nyomást 2 bárra nem volt tökéletes .( nálam a tágulási is hekkelt mert kint lóg egy magas ponton és a gázoldalon is van manométer és korrekt töltőszelep ( pneumatikus cuccokból lett csinálva és több éve kifogástalanul működik )
No és a vízóra : ha minden sikeres akkor stopperral megmérem a térfogatáramot és megjegyzem . Miért? Mert mostanában azt veszem észre hogy kissé lecsökkent ,vagyis valami szutyok csökkenti a keresztmetszetet . Most készülök egy monstre mosatásra
picur | 1769    2017-11-10 05:32:04 [35633]
Szia! Régen használtunk egy Acifer K nevű vegyszert a tisztításra szerintem kapható most is nem drága nézd meg.
B.Zoltán | 1722    2017-11-10 02:42:26 [35632]
Szerintem jó a keringtetés, és sajnos a legnagyobb sebességen sem javul a kazán hangja, most próbáltam.
Megfogom nézni a szivattyút, ha leállítom a fűtést.
A rendszert elég hamar felfűti, ezért nem lehet olyan rossz a keringés.
Köszönöm a tanácsokat mind kettőtöknek.
Megpróbálom a meleg vizes mosószeres mosást, de gondolom valami hatékonyabb szivattyú kellene.
Egy Grundfos szivattyúval megkeringtetném a meleg mosószeres vizet valószínű az is jobb lenne mint a mosógép szivattyú, csak a savat nem tudom merjem-e ráküldeni?
Előzmény: jani300, 2017-11-09 23:33:12 [35631]
jani300 | 12314    2017-11-09 23:33:12 [35631]
Tedd nagyobb fokozatra , próbára legalább ,segítenie kell .
Volt hogy csak ennyi baja volt egy gázkazános rendszernek .
Nem tudták ott fogadni a betegeket a nagy hidegekben .
Mindent légtelenítettem ,ott akartam hagyni , de annyira elkeseredett volt a főnővér hogy visszamentem , a szivattyún egy fokozatemelés megoldotta a problémát Pedig ment már évek óta
De a dugulásnak is a hőlépcsőt kellene emelnie az előremenő és a visszatérő közt . Nem tud átáramlani megfelelő mennyiségű víz .
Vagy csak nem volt kilégtelenítve rendesen a kazántest , az is egy lehetőség !
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-09 23:20:02 [35628]
szf | 4462    2017-11-09 23:31:22 [35630]
Azt mondja a kollégám, hogy ő először átszokta mosni mosogatószeres vízzel. Majd jó átöblíti.
Házilagos melegítés:
Először átöblíted forrásba levő vízzel, felmelegíted a vasat. Majd belerakod a savat és adagolsz hozzá forróvizet.
Nem szoktam használni foszforsavat így én nem ismerem a hatását. De sósavat, salétromsavat, forrasztott lemezes hőcserélőnél nem használunk.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-09 23:05:30 [35627]
jani300 | 12314    2017-11-09 23:21:42 [35629]
A szivattyú nyomóoldala menjen a kazánba , és mehet folyamatosan a szivattyú .
Azért a kazán keringető szivattyújába is belenéznék . Ha grundfos akkor nagyon egyszerű szétszedni . Csak az imbusz csavarokat kell kiszedni .
Nagy a szám , de az én apríték égetős vegyesemnél is túl nagy volt a hőlépcső a próbaüzemnél . Kézzel adagoltam ,mert valószínűleg szakadt a csigamotor mágneskapcsolójának a tekercse .De nem keringet rendesen ,pedig megy a szivattyú a legnagyobb fokozatban .
Mindha Gábor is azt írta volna nemrég ,hogy nem keringett rendesen a rendszere első indulásra .
B.Zoltán | 1722    2017-11-09 23:20:02 [35628]
Grunfos szivattyú van, keringeti rendesen igaz a legkisebb fokozaton megy, de csak 1,5 métert kell neki emelni.
Még gravitációsan is megy, persze nem annyira mert a szivattyú is korlátozza az áramlást.
A szivattyú folyamatosan megy a legkisebb fokozaton.
Gondoltam, hogy amikor fűt a kazán akkor egy fokozattal nagyobbra állítom, be már az sem segít a kazánnak.
Előzmény: jani300, 2017-11-09 21:28:00 [35606]
B.Zoltán | 1722    2017-11-09 23:05:30 [35627]
Köszönöm a hozzá szólásokat a témához szf és Jani.
Most egy mosógép szivattyújával keringtettem.
A kazán leeresztő csövén menet a szivattyúba, az nyomta egy 5 literes kannába, amiből újra folyt vissza a kazánba, de nem ment folyamatosan a szivattyú és nem fűtött volt a foszforsav.
Most beépítve meglehetne próbálni újra, a kazánégőjével fellehetne melegíteni is.
A foszforsavtól jobb lenne a citromsav?
Lehet, hogy nem a vízkő, hanem a leülepedett szutyok a gond, már nem tudom, hogy merre induljak el, de kellene lépni, mert zavar a hangja a kazánnak.
jani300 | 12314    2017-11-09 23:01:31 [35626]
Meg a távfűtés vize télen nagyobb nyomású mint a hálózati víz . Ott is kussolni kellett ,mikor kiderült hogy lyukas a hőcserélőnk ...
Előzmény: szf, 2017-11-09 22:46:38 [35625]
szf | 4462    2017-11-09 22:46:38 [35625]
jellemző ez mind a mai napig
Előzmény: jani300, 2017-11-09 22:39:30 [35624]
jani300 | 12314    2017-11-09 22:39:30 [35624]
Talán tíz év után derült ki hogy telepítéskor rossz helyre kötötték a gázmotor höcserélő kondenzvezetékét a kazánházban(csatornába) . Na ott durván 10 milla kezelt vizet számoltam (lehet évente) . A lukadásokat hagyjuk . Ott rám is szólt a főgépész hogy jó lesz ha befogom De mentségére legyen mondva , mindig kereste hova tűnhet el a sok víz
Előzmény: szf, 2017-11-09 22:24:49 [35623]
szf | 4462    2017-11-09 22:24:49 [35623]
Nincs mit feladni .
Salétromsavat és a nátronlúgot az élelmiszeripar a CIP berendezések segítségével üzemszerűen a technológiai vonalak tisztítására használják.
Ezeken a helyeken a vizet köbméter számra melegítik fel 140fokra .Evvel "sterilizálják" a vonalakat.
Gondolhatod mi vízkő képződések vannak.
Vagy légkompresszorok hőcserélőkön keresztül előmelegítik a kazán tápvizet. Borzasztó pazarlások mennek mivel nincs megfelelő mennyiségű visszatérő kondez emiatt folyamatosan pótolják.
Előzmény: jani300, 2017-11-09 22:13:43 [35622]
jani300 | 12314    2017-11-09 22:13:43 [35622]
Ok ! Feladom De a salétromsav az azért kemény ,ezt még nem is hallottam .
Előzmény: szf, 2017-11-09 22:09:12 [35621]
szf | 4462    2017-11-09 22:09:12 [35621]
A forrasztottaknál használunk citromsavat (megrendelő kérése)
Rozsdamentes szereltekhez salétromsavat. (megrendelőnek hegyekbe áll)
Előzmény: jani300, 2017-11-09 22:02:51 [35619]
szf | 4462    2017-11-09 22:06:22 [35620]
Nemrégiben cseréltünk egy hőcserélőt a régi 3255Kg volt. Az új 3200Kg . Maga a hordozó szerkezet miatt volt nehéz.
De a lemezek 2 emberesek voltak.
Előzmény: jani300, 2017-11-09 22:00:36 [35618]
jani300 | 12314    2017-11-09 22:02:51 [35619]
Köszi ! De volt benne részem . Citromsavat nem használtunk , hanem a sószerű zöldes valamit , amit bele kellett keverni a vízbe .
Előzmény: szf, 2017-11-09 21:57:38 [35617]
jani300 | 12314    2017-11-09 22:00:36 [35618]
Az játék Voltak nálunk szép nagyok , és nem mindig bírtak ki egy évet , hiába volt mindenhol kettő párhuzamosan .
Előzmény: szf, 2017-11-09 21:54:11 [35615]
szf | 4462    2017-11-09 21:57:38 [35617]
lehet a csőátmérő és a vízkő közti összefüggés pontatlan. De, ha hajlandó vagy utazni szívesen meghívlak egy ilyen műveletre. Stopperrel, kamerával stb.
Előzmény: jani300, 2017-11-09 21:54:02 [35614]
jani300 | 12314    2017-11-09 21:57:23 [35616]
A gőzösek nagyon el tudnak kövesedni a nagy hőlépcső miatt ,az is igaz ,azért .
Előzmény: szf, 2017-11-09 21:51:36 [35613]
szf | 4462    2017-11-09 21:54:11 [35615]
Majd, ha hazamegyek lefényképezem , hogy a félcolos csatlakozású hőcserélőnél kb leszűkül a csőkeresztmetszet 5-8mm-re .
[ 2.1476 ]
