Oldal 341 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   337  338  339  340  341  342  343  344  345   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2016-07-27 15:14:00 [14164]
Most olvasom , hogy akril festék bevonására javasolja , ezek szerint nem a lakk akril csak én rosszul gondoltam?
Gondolod , hogy ha nekem nem működne a legjobban az eddig leírtak közül leírtam volna.
Aki akarja kipróbálja.
Nekem a hajlakkot újra kellett fújogatni és sosem tudtam, hogy biztosan jó tapad-e még PLA-nál is .
Most pla , abs is jól tapad , de lehet ,hogy ez a véletlen játéka ,de én nagyon örülök neki.
Nekem az asztal üvege 90-95 fok abs-nél alatta nem jól tapad úgy rémlik , csak a tesa ragasztót lefújva próbáltam 60 fok környékén ott tapadt , mint írtam is.
Előzmény: vjanos, 2016-07-27 14:01:00 [14163]
vjanos | 5568    2016-07-27 14:01:00 [14163]
Ahh... Én maestro akril lakkal próbálkoztam régebben, arra abszolute nem tapadt az abs
Előzmény: B.Zoltán, 2016-07-27 13:37:00 [14162]
B.Zoltán | 1722    2016-07-27 13:37:00 [14162]
Abs-nél a hajlakk a tesa ragasztó nem vált be nekem sem.
A tesa ragasztó szalagot be fújtam nitró lakkal (Maestró márka) a 60 fokos asztalról is csak ragasztó szalagostól jött le.
Most az üveglap enyhén le van fujva nitró lakkal és 90-95 fokos aztalnál nagyon stabil a tapadás.
Van ,hogy a kész nyomat 50 fok után leválik ,de van hogy segíteni kell neki.
Eddig a legnagyobb 70 x 100 mm és 8-10mm magas doboz szerű volt amit nyomtattam ,de rendbe volt.
Érdemes kipróbálni a nitró lakkot , lehet ,hogy az akrilt szereti az abs.
Előzmény: keri, 2016-07-27 11:43:00 [14160]
KBalázs | 1507    2016-07-27 12:25:00 [14161]
Pedig ez a szál már volt jó egyszer, pont az a fehér bund amibôl neked nyomtattam régen. 8 hónapja van szárazon.
keri | 14086    2016-07-27 11:43:00 [14160]
Túltoltuk Béláim?
Nekem az abs nem akar tapadni, pedig acetonos abs oldattal kentem le, és amúgy semmi extra, de zéró a tapadás.
KBalázs | 1507    2016-07-27 11:36:00 [14159]
Egy kis adalék, most megint szét kellett szednem a száltovábbítót, ugyanis úgy fest a csont-szárazra szárított PLA alkalmatlan a nyomtatásra, azonnal eltömi a továbbító recéket.
Holnapra kiderül hogy a nedvesség amit magába szív a levegôbôl, javít-e a helyzeten (remélem) mert minden további anyagom le van szárítva.
KBalázs | 1507    2016-07-27 10:52:00 [14158]
Egészen meglepô tünetû hibába futottam bele. Úgy nézett ki hogy egy helyen (egy 20Ft méretû részen) nem tapadt le az üvegre (mármint kezdéskor) a nyomat, egybôl arra gondoltam zsiros maradt az üveg. Kicsit még hagytam menni, erre látom hogy a második réteg is kicsit fura, nem fed jól. És ekkor nézem a száltolót hogy a rugós rész néha meg-meg mozdul. Hoppá, megjelöltem a szálat, és kiderült hogy nem követi a motor forgását, csak ímmel-ámmal. Szóval a recés száltovábbító el volt tömôdve, volt benne két nyomtatással ezelôtti szín is
GB35 | 2076    2016-07-27 09:42:00 [14157]
Matricás !
Nem gondolod, hogy egy kicsit (nagyon) uncsi már, hogy az értelmetlen hablatyolásoddal tele szemeteled szinte az összes topikiot a Pénz keresőstől az Adok-veszekig ?
Ha túllőtted magad, inkább maradj csendben míg elmúlik !
Törölt felhasználó    2016-07-27 09:38:00 [14156]
nagyitsd ki....
egy hüje tyúk mi mnden...
képzeld...
3d
vettem 2 paprikát
virágcserép
az egyikben van egy vakondtúrás...
Törölt felhasználó    2016-07-27 09:35:00 [14155]
teleatököm nem tudok olyan megapixelt aminek a sz(mart) rendszer örülne
Törölt felhasználó    2016-07-27 09:33:00 [14154]
Törölt felhasználó    2016-07-27 09:01:00 [14153]
mejiket?
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-07-27 08:59:00 [14151]
Törölt felhasználó    2016-07-27 08:59:00 [14152]
ok
bocs
kigyulladt a házam...
300 m2
egy szar (szmart) dióda miatt
szépen bedobozoltam sikó lemezzel
minden ok volt
a csiga ügyes...
nyomtatott nekem 3D
csigaházat....
ki tudná utánozni...
Hunka Tibor | 8036    2016-07-27 08:59:00 [14151]
A gépedet szeretnénk látni .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-26 21:17:00 [14150]
Törölt felhasználó    2016-07-26 21:17:00 [14150]
NEM!!!
Úgy hívják:
ZENEDROG!!!
ittvagyok éjszaka van....
itt van 2 pianínó
üvölt
főleg az elektromos... nagyon szuper
Előzmény: keri, 2016-07-26 20:55:00 [14143]
Törölt felhasználó    2016-07-26 21:09:00 [14149]
gondolj bele.........
(soha nem írok nektek olyat amin nem kell gondolkodni.... mert minek... olyat ti is tudtok amin nem kell kell gondolkodni)
bocsbocs
Előzmény: jani300, 2016-07-26 20:59:00 [14146]
Törölt felhasználó    2016-07-26 21:03:00 [14148]
De a nő igaz...
nem adta addig oda, amíg nem hallgattam meg a TENGER ZÚGÁSÁT a kagylóben.....
Törölt felhasználó    2016-07-26 21:02:00 [14147]
Tick
nem...
Ballantimes...
jani300 | 12314    2016-07-26 20:59:00 [14146]
Tudsz élni !
Én most lehorgonyoztam . Jó az így nekem ...
Tényleg megyek , Szia !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-26 20:53:00 [14142]
Törölt felhasználó    2016-07-26 20:58:00 [14145]
Hülye vagy
A csigahélyban benne van a TENGER ZÚGÁSA
Nem érted?
10 dollár
halgasd meg!
csak ha zúg, akkor adja oda
Törölt felhasználó    2016-07-26 20:55:00 [14144]
majd felrakom,
egy 2 literes csigaház...
egy mediterrán (érzéki fekete ezt nem szabad nő...)
odatette a füléhez...
müködik
keri | 14086    2016-07-26 20:55:00 [14143]
Van ez így
...végül is van itthon jég, whiskey...ha fél óra múlva hülyeségeket írogatok az ennek tudható be, hogy kedvet kaptam
Előzmény: jani300, 2016-07-26 20:51:00 [14141]
Törölt felhasználó    2016-07-26 20:53:00 [14142]
nem,
de ha érted, örülök...
jani300 | 12314    2016-07-26 20:51:00 [14141]
Úgy egyébként rendben minden ?
De mennem kell ,vár az asszony
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-26 20:49:00 [14140]
Törölt felhasználó    2016-07-26 20:49:00 [14140]
pckével kezdi... de NYOMTAT
Törölt felhasználó    2016-07-26 20:48:00 [14139]
itt mászik még, és közben nyomtat...
a múltkor a DARÁZS is nyomtatott 3D
Törölt felhasználó    2016-07-26 20:46:00 [14138]
be vagyok csavarodva igen
a feltöltéssel... filesize, pixel...
éticsiga
Ő A 3D NYOMTATÓM!!!
Törölt felhasználó    2016-07-26 20:44:00 [14137]
keri | 14086    2016-07-26 20:44:00 [14136]
Most mi a gond? Éti csiga
Előzmény: mex, 2016-07-26 20:43:00 [14135]
mex | 1221    2016-07-26 20:43:00 [14135]
Vacsora után annyira nem esett jól a látvány, de a szöveg olvasása után már csak legyintettem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-26 20:28:00 [14134]
Törölt felhasználó    2016-07-26 20:28:00 [14134]
Sziasztok, ezt képszített6m
Törölt felhasználó    2016-07-26 15:44:00 [14133]
Ha ugrik, akkor túl közel van. Asztal szintezés, magasdág pontos beállitása ajánlott.
atideath | 614    2016-07-26 09:15:00 [14132]
Úgy néz ki lehet megtaláltam a hibát. Most tesztelem hogy tényleg az volt-e a gond. Leírom másoknak is ha véletlenül tényleg ez lenne a megoldás. Szétszedtem az extruder száladagolóját és az a kis csapágy amihez a fogaskerék a PLA-t nyomja meg volt szorulva, ráadásul a csapágy nem is középen volt. Megigazítottam meg átmozgattam, még ezen felül adtam egy kis plusz kakaót az extruder motorra. Remélem így már jó nyomtatást fog csinálni. Épp most fut egy task, hamarosan kiderül. Ezen felül még csináltam egy extruder kalibrációt is. Kicsit állítottam a lépésszámon.
Az egyébként normális hogy az első rétegnél ugrik az extruder motor? Gondolom mivel közelebb van mint általában a fej a tárgyasztalhoz nem tud annyi anyagot kinyomni magából a fej.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2016-07-26 07:39:00 [14131]
Kiss Zoltán | 325    2016-07-26 07:39:00 [14131]
Vagy a motor melegszik túl, vagy a vezérlése. A megoldás, hűteni. Hűtőborda + ventillátor. Mehet fix 12 V-ról a venti. Fordítva is jó az elmélet, ha hűtöd, feljebb mehetsz az árammal.
Előzmény: atideath, 2016-07-26 06:37:00 [14128]
ezsolt74 | 1369    2016-07-26 07:29:00 [14130]
Ha nem melegszik a motorod, feljebb tudod egy kicsit csavarni.
Mondjuk nekem a Craftbot-on eléggé melegszik az extruder motor(hűtőbordákat kellett rá raknom emiatt)de nem lehet állítani rajta, mert szoftveresen van beállítva és nem lehet belenyúlni a firmware-be.
Előzmény: atideath, 2016-07-26 07:22:00 [14129]
atideath | 614    2016-07-26 07:22:00 [14129]
Az nem lehet hogy kevés az extruder árama? Néha lehet hallani hogy kattog.
atideath | 614    2016-07-26 06:37:00 [14128]
Tegnap megint szenvedtem a géppel egy kicsit. Valami a fej környékén nem okés. Ez az MK8 lesz szerintem a hibás. Egyszerűen olyan 6m után megáll az extrudálás. De az az érdekes hogy Retract-al ki tudom húzni a PLA-t belőle viszont máshogy nem tudom újra működésre bírni csak ha leszedem a ventillátort meg az extruder-t felfűtöm a fejet 220 fokra és a kis 1,75mm-es fém pélcával átnyomom a fúvókán az anyagot. De ezt miért csinálhatja a nyomtató 6m szál után? A szál egy szivacson van áthúzva hogy leszedje róla a port és miegymást. Próbáltam a szálkenést is, az se oldotta meg a gondot. Kezdek tanácstalan lenni. Lehet az lesz a legjobb ha megvárom még megjön az E3D fejem a géphez és azzal próbálkozom tovább?
ebalint | 1774    2016-07-25 11:50:00 [14127]
En bq -t 220 fokon hasznalom.
Ez a gyari ajanlott a dobon.
Előzmény: atideath, 2016-07-24 19:47:00 [14104]
atideath | 614    2016-07-25 10:50:00 [14126]
Az nem lehet hogy nem bírja az SD kártyáról a gép ezt a mennyiségű GCode-ot futtatni? 30mb a gcode file. Ez nem okozhat problémát hogy nem bírja a vezérlő feldolgozni?
atideath | 614    2016-07-25 09:56:00 [14125]
Ha hazamegyek megpróbálom ezt az opciót. Ha jól emlékszem a retract 1.5mm . De lehet 2mm, most így fejből nem emlékszem.
Előzmény: vjanos, 2016-07-25 09:38:00 [14124]
vjanos | 5568    2016-07-25 09:38:00 [14124]
Úgy tűnik akkor hal el, ha sok a retract.
Én megpróbálnám visszább venni a flow-t 5-10%-al, illetve a szálvisszahúzást 1-2mm-re.
Ha ez sem segít, próbálj valami légterelő lemezt tenni a fűtött blokk fölé, és a ventit kicsit lejjebb, hogy a heatbreak-et is fújja.
Előzmény: atideath, 2016-07-25 06:16:00 [14119]
KBalázs | 1507    2016-07-25 09:31:00 [14123]
Az én fejemen nincs hûtôborda, de a tünetnek lehet ez egy lehetséges oka. Ki kellett volna próbálnom (de még megtehetem most is) hogy kiegyenesítek egy darabot hajszárítóval (PLA) és ha úgy könnyen megy át, akkor az okozta. Tényleg, lehetne tenni egy szálegyenesítô-fûtôblokkot a spulni után, ami megoldja ezt a fajta gondot
Előzmény: ManóBá, 2016-07-24 19:27:00 [14103]
Hunka Tibor | 8036    2016-07-25 09:26:00 [14122]
Én azzal kezdeném , hogy egy másik gépen lefuttatnám a g-kodot (kinyomtatnám ) .Ezzel kizárnám a szeletelési hibát .Edetleg valaki elvállalná , én szívesen , de azt hiszem nekem csak a Markerbotos filét tudom fogadni , ha valakinek van fordítója G_KOD MARKERBOT azt megköszönném .
Előzmény: atideath, 2016-07-25 09:19:00 [14121]
atideath | 614    2016-07-25 09:19:00 [14121]
Hát én már nem tudom. Egy komplett gépbe ilyen fatális hibát követnének el? Meg fogom próbálni mert megér egy próbát. De ha valakinek van valami jó ötlete még akkor várom. Már így is 2 ventillátor forog a fejen. Az MK8-on van egy ventillátor hűtőbordával, meg persze egy tárgyhűtő, meg még ha felteszek egyet a motor hűtésére úgy fog kinézni mint egy ipari porszívó lassan
Előzmény: Dakota25, 2016-07-25 09:03:00 [14120]
Dakota25 | 627    2016-07-25 09:03:00 [14120]
Volt hasonló gondom, egy próbát talán megér:
Nekem túlmelegedett az extrúder motorja. Kapott egy fix ventit, azóta mintha elvágták volna....
atideath | 614    2016-07-25 06:16:00 [14119]
Nincs semmi ilyesmi beállítva nálam. Nem tudom mitől viszi ki a fejet. Sajnos megint elbaccta a munkadarabot. Már kezd nagyon felidegesíteni. Kb 2 óráig tökéletesen ment utána megint elkezdett hülyéskedni. Ez lett a végeredménye: Kép
Egyszerűen nem bírok rájönni mi lehet a probléma. A kódban egyébként nem találok ilyen utasítást: 'G28 X0' tudomásom szerint ez kellene hogy endstopping vigye a fejet. Lehet hogy a vezérlő csinálja? Eddig azt hittem hogy a tárgyhűtés hiánya okozza a problémát de most már van és még mindig ugyanazzal szenvedek.
Előzmény: vjanos, 2016-07-24 22:51:00 [14118]
vjanos | 5568    2016-07-24 22:51:00 [14118]
Én ezt a progit használom, de nem szokott ilyesmit csinálni... Ha a kódban sem látsz ilyent, akkor meg már szinte rejtélyes
Nincs beállítva valami layer change vagy tool change g-kód?
Esetleg több extruder, vagy ennek a környékén valami beállítás?
Előzmény: atideath, 2016-07-24 22:11:00 [14115]
atideath | 614    2016-07-24 22:28:00 [14117]
Azzal nincs gond. Jól folytatja utána a programot, esetleg arra gondoltam hogy valami kalibrációs vagy fejtisztítós dolog ahogy te is írtad hogy ne csússzanak el a rétegek egymáson vagy hogy mindig legyen tiszta a fúvóka. Reggelre meglátom mit produkál.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-07-24 22:15:00 [14116]
Devecz Miklós | 2663    2016-07-24 22:15:00 [14116]
Sajnos a Simplify3D-t nem ismerem.
Lehet ez egy fejtisztító művelet is, ha utána jól folytatja a programot.
atideath | 614    2016-07-24 22:11:00 [14115]
Hát a ventis dolgot szerintem nem vettem ki. De hol lehet azt megtalálni a progiba? Mostmár mondjuk van tárgyhűtőm szóval elvileg nem kell kivenni de megnézném hogy jól van-e beállítva. Most elkezdtem vele egy 5 órás munkát, kíváncsi leszek hogy ezzel hogy boldogul, ehhez már kell a tárgyhűtő mert kb gömb lesz a végső formája. Viszont azt vettem észre hogy a munka közben kb 10 rétegenként a fej egyszer csak gondol egyet és elmegy X végállásba, utána Y végállásba. Ez normális? Vagy valami a generált kódban rossz? Igazság szerint nem is látok a generált kódban ilyen útvonalat hogy el kellene mennie végállásig.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-07-24 21:53:00 [14114]
[ 1.3373 ]
