Oldal 341 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   337  338  339  340  341  342  343  344  345   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2017-11-13 07:52:34 [35714]
Alumínium hegesztésnél az oxid feltörésre nem jó megoldás a polaritás váltás ( AWI DC) inkább az állandó HF-es gyújtóáram használata a megoldás azaz hegesztés közben is üzemeljen a HF-es gyújtó egység ... már amelyik gyújtó egység bírja a folyamatos üzemet . Régebben egyszerűbben gondolkodtak - a hegesztő főtrafó áramát alu hegesztéshez nem egyenirányították hanem "csak" balanszolták így is jól lehetett hegeszteni - ma pedig az AC/DC AWI-s inverteres hegesztőgépet a hegesztő 50-70 Hz közzé állítja ( nem nagyon használják a 300 Hz környékét ).
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-12 23:50:00 [35700]
laacika | 3149    2017-11-13 01:27:30 [35713]
Pontosan,iszonyatsok hőt elvisz az alu,előmelegitve nem próbáltam még,de igen egész elfogatható.
Nagyon ritkán hegesztek alut.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-13 01:05:22 [35712]
B.Zoltán | 1722    2017-11-13 01:05:22 [35712]
Először nekem sem akart sikerülni, de fontos az élőmelegítés vagy egy befutó rész, ahol felmelegszik az anyag kellően a tényleges hegesztésig.
Így képről nézve nem tűnik rossznak, de ezt te látod a valóságban milyen.
Nekem csak annyi volt a vágyam, hogy normálisan beolvadjon a hegesztés a hegesztendő felületbe és használható legyen mechanikusan.
Előzmény: laacika, 2017-11-13 00:54:09 [35710]
B.Zoltán | 1722    2017-11-13 00:55:06 [35711]
Semmi gond, nincs harag!
Én sem akartalak megbántani semmivel.
Előzmény: sufnituning, 2017-11-13 00:32:18 [35707]
laacika | 3149    2017-11-13 00:54:09 [35710]
Annó nekem is voltak tesztek fogyós (Mig)alus hegesztéssel,nehéz jót hegeszteni,nagyban gépfüggő is,4.6 os Argon 1es Almg huzal,teflonos huzalvezető.
Hát ilyen:
B.Zoltán | 1722    2017-11-13 00:50:47 [35709]
Egy kicsit értelmesebben leírt magyarázat az oxid feltörésre ,mint ahogy én próbáltam leírni.
Mit jelent az AC DC balance a gépen?
20 és 80% között lehet állítani, mire jó?
Az AWI-nál azért nem tudod használni a fordított polaritást, mert elolvad a wolfram elektróda. A fogyóelektródásnál ilyen gond nincs, ott lehet fordított polaritás, hiszen folyamatosan olvasztod le magát az elektródát (a "drótot"). AWI-nál az AC balance pont arra van, hogy be tudd állítani, hogy a váltóáramnak mekkora "része" legyen az egyenes, illetve a fordított polaritás, azaz mennyire törje az oxidréteget, vagy csak olvassza az anyagot.
sufnituning | 3480    2017-11-13 00:36:08 [35708]
Kérem a Modit, törölje a 35703 bejegyzésem, köszönöm!
sufnituning | 3480    2017-11-13 00:32:18 [35707]
Nem, nem oktatni akarlak ez most tényleg rosszul jött ki, ne haragudj!
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-13 00:27:52 [35706]
B.Zoltán | 1722    2017-11-13 00:27:52 [35706]
Esetleg írhatjuk MIG-nek is, remélem nem oktatni akarsz?
Föltételezd már, hogy idős korom ellenére még talán ha nem is annyira mint te, de tisztába vagyok a dolgokkal,és a CO az nem co hanem CO2 hegeszt.
Azért írtam így mert általában a CO megnevezést használjuk.
Nekem a test a negatív és a pisztolyon van a pozitív pólus.
Előzmény: sufnituning, 2017-11-13 00:08:00 [35703]
sufnituning | 3480    2017-11-13 00:21:43 [35705]
Argon védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés
Rövidítése: AFI, nemzetközileg a MIG betűszót használják (Metal Inert Gas). Az eljárás során a hegesztőív a folyamatosan előrehaladó hegesztőhuzal és a munkadarab között ég. A hegesztőhuzalt két vagy négy görgő tolja előre, amelyeket a huzalelőtoló hajtószerkezete mozgat. A hegesztőhuzalt a hegesztőpisztoly huzalvezető spirálján, valamint a rézből, réz-cirkónium ötvözetből készült áramátadón keresztül vezetik a hegesztés helyére. AFI-hegesztéskor egyenárammal dolgoznak, és legtöbb esetben fordított polaritást alkalmaznak.
Előzmény: sufnituning, 2017-11-13 00:14:20 [35704]
sufnituning | 3480    2017-11-13 00:14:20 [35704]
Széndioxid védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés
Rövidítése: CFI vagy MAG (Metal Active Gas). Ezt az eljárást elsősorban ötvözetlen és gyengén ötvözött szerkezeti acélok egyesítésére használják. A CO2 védőgáz alkalmazásakor problémát jelent, hogy a szén-dioxid gáz szén-monoxidra és oxigénre bomlik, ezért jelentős oxidációval lehet számolni. Az elektródhuzalba ezért dezoxidáló elemeket (mangánt és szilíciumot) ötvöznek. Előnye a gáz olcsósága és a mély beolvadás, hátránya a nyugtalan hegesztési ív, ebből következő erős fröcskölés.
sufnituning | 3480    2017-11-13 00:08:00 [35703]
Az nem "CO" hanem : fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-12 23:54:42 [35701]
sufnituning | 3480    2017-11-13 00:06:08 [35702]
A fordított polaritásnak semmi köze az oxidtöréshez, az elektróda az viszont jobban fog fogyni.
A bevont elektródásnál (MMA) úgy kell hegeszteni, ahogy a pálca dobozára rá van írva - vagy + és vagy ~, ami az elektródapolaritásra vonatkozik.
Fogyóelektródásnál, az awinál és a plazmánál: test+ és az elektróda-
B.Zoltán | 1722    2017-11-12 23:54:42 [35701]
Co írtam, de ez csak a hegesztő típusára értettem.
Az Alu hegesztését ARGONNAL csináltam.
B.Zoltán | 1722    2017-11-12 23:50:00 [35700]
Nagyon precíziós hegesztésre biztos nem a legjobb ez a hegesztési mód.
Leszámítva azt, hogy ez a hegesztés még nagyon az elején volt és nem lett kellően előmelegítve, de ennek ellenére nem kellett eldobnom a kompresszort. Az a pár zárványt meg le van sajnálva.
Úgy olvastam valahol, remélem jól emlékszem, hogy a fordított polaritás miatt lehet hegeszteni Alut co-val az töri fel az oxidot.
Állítólag fordított polaritással AWI-val is lehet, ha csak DC-s is.Ilyenkor az elektróda nagyon fogy, nem próbáltam soha.
Co-nál meg ez a fogyóelektróda.
Előzmény: Csikarc, 2017-11-12 23:03:19 [35699]
Csikarc | 5045    2017-11-12 23:03:19 [35699]
Lehet hegeszteni DC-vel is csak kis igényed legyen - lásd a hengerfej hegesztés milyen zárványos . Mi anno kipróbáltunk egy Ergus MET hegesztőgéppel az ALU hegesztést és aránylag mechanikailag tűrhető varratot produkált ( csövet már nem ajánlott ) - de ez nem jelenti azt , hogy ez lenne a megfelelő mert igazából AC kell hozzá .
Előzmény: sufnituning, 2017-11-12 22:51:38 [35698]
sufnituning | 3480    2017-11-12 22:51:38 [35698]
Ha jól tudom, sima MIG-MAG DC inverterrel nem tudsz alut hegeszteni, csak AC-sal, és argon gázzal jobb, mint co-val.
ugyan ez MMA-val DC-vel nem megy, fel kell törnie valaminek az oxidréteget. AC AWI-nál még külön van egy oxidtisztító funkció is.
B.Zoltán | 1722    2017-11-12 22:24:15 [35697]
Találtam képeket alu hegesztésemről, az első egy próbavarrat 6-os alumínium lemezre, a többi egy eltört kompresszor hengerfej összehegesztése (azóta már 4 éve megy).
Biztos lehet szebben hegeszteni AWI-val, meg akinek nagyobb gyakorlata van, CO-val is, de a lényeg az, hogy stabilan beégett az aluba, akár 1-es, 1.5-es alut is próbáltam hegeszteni, azt is szépen lehetett.
De tényleg nagyon ritkán van szüksége az embernek alumínium hegesztésre.
0.8-as szilícium ötvözetes huzallal hegesztettem, azzal nekem könnyebb volt, mint a magnéziumossal.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-12 22:09:14 [35696]
B.Zoltán | 1722    2017-11-12 22:09:14 [35696]
Ha Argonod van, nem egy nagy durranás hegeszteni co-val Alut.
Nekem egy trafós co-val kis gyakorlás után sikerült.
Nem kell nagy befektetés a hegesztéshez.
Előzmény: csakyt, 2017-11-12 20:59:00 [35681]
Révész Richárd | 2073    2017-11-12 21:50:44 [35695]
Hegesztőbolt, biztosan tudnak segíteni.
Előzmény: csakyt, 2017-11-12 21:43:15 [35693]
Csikarc | 5045    2017-11-12 21:49:56 [35694]
Minden hegesztéstechnikai boltban van így keresd meg a hozzád legközelebb lévőt vagy a neten is találsz - de ha "kitörne a háború" és nem találnál akkor még nekem is lenne és szívesen elcserélném sima acélhoz valóra .Fontos , hogy milyen előtolód van ill. milyen görgő való bele mert sok fajta létezik és abból kell kiindulni .
csakyt | 544    2017-11-12 21:43:15 [35693]
Tudnál egy ilyen beszerzési forrást mutatni a görgőről?
Előzmény: Csikarc, 2017-11-12 21:42:02 [35692]
Csikarc | 5045    2017-11-12 21:42:02 [35692]
Alu-hoz U alakú horonynak kell lenni a görgőn de még a munkakábelben spirált is teflonra kell cserélni .
Előzmény: csakyt, 2017-11-12 21:39:21 [35691]
csakyt | 544    2017-11-12 21:39:21 [35691]
A tológőrgőt, mire kell kicserélni? Tudsz olyan görgőt mutatni?
Előzmény: Révész Richárd, 2017-11-12 21:31:10 [35690]
Révész Richárd | 2073    2017-11-12 21:31:10 [35690]
És a tológörgőt is cserélni kell.
Előzmény: picur, 2017-11-12 21:04:28 [35683]
Révész Richárd | 2073    2017-11-12 21:29:27 [35689]
Az előmelegítés főleg vastag anyagnál fontos. Az elektróda szárítási idejét és hőfokát a gyártó feltünteti a csomagoláson.
Előzmény: zozo, 2017-11-12 20:57:00 [35679]
picur | 1769    2017-11-12 21:11:58 [35688]
Bocsi a vége az,hogy nem fröcskölt. Nem lesznek a varrat körül olyan kis odaégett bogyók.
Előzmény: picur, 2017-11-12 21:11:02 [35687]
picur | 1769    2017-11-12 21:11:02 [35687]
A végén már az acélhoz is Corgont használtunk sokkal szebb volt a varrat és fröcskölt.
jani300 | 12314    2017-11-12 21:09:16 [35686]
Ja ,látom az előző hozzászólásban .
Előzmény: jani300, 2017-11-12 21:07:48 [35685]
jani300 | 12314    2017-11-12 21:07:48 [35685]
Hát ... Ez quva jó ! Meg kéne próbálnom . Milyen gáz kell hozzá ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-12 20:58:15 [35680]
Törölt felhasználó    2017-11-12 21:04:58 [35684]
De az igen hogy milyen folyamat kell hogy létrehozd!
Mit kell leküzdeni amikor csinálod alu hegesztést miért kerülik!
picur | 1769    2017-11-12 21:04:28 [35683]
Szia! Hegesztettem valamikor alut,(Trakis MIG240-es géppel) de nem csak a gáz kellett hanem a munkakábelben a megvezetőt is ki kellett cserélni egy teflonos megvezetőre ha jól emlékszem.
Törölt felhasználó    2017-11-12 21:01:22 [35682]
Nem látok elöre mifog történi holnap... egyhonap... évek... után mire lesz szükség...
Előzmény: Csikarc, 2017-11-12 20:52:39 [35676]
csakyt | 544    2017-11-12 20:59:00 [35681]
Nem gépet szeretnék venni, hanem az érdekelne, hogy a meglévő FEMIG 160.-as géppel, argon védőgázzal, lehet-e alumíniumot hegeszteni, ha alumínium huzalt veszek bele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-12 20:55:37 [35678]
Törölt felhasználó    2017-11-12 20:58:15 [35680]
kissebb teso
zozo | 5527    2017-11-12 20:57:00 [35679]
Hmmm... köszi, akkor ezért. Legalább ezt is megtanultam mostanra
Az anyagot is elő kell melegíteni? Hát, nem volt melege, az biztos.
Lényeg, az ajtót azóta is naponta csapkodják az üzletben és bírja jól, pedig jó nehéz üvegbetét van benne. (csak majd egy napom ment rá )
Előzmény: Révész Richárd, 2017-11-12 20:40:17 [35674]
Törölt felhasználó    2017-11-12 20:55:37 [35678]
lehez fogyó eletrodás (co) alut hegeszteni gáz (argon)
keres rá ez igy dolgozik
IWELD POCKETMIG 195 ALUFLUX
Előzmény: csakyt, 2017-11-12 20:34:08 [35672]
csakyt | 544    2017-11-12 20:54:27 [35677]
Argont használok a co.-hoz. Viszont most azért kérdezem ezt, mert ha ezzel a géppel lehetne aluminiumot hegeszteni, akkor vwennék hozzá alu huzalt, és gyakorolnék vele. De ha eleve nem lehet ezzel a géppel, akkor nem vennék alu huzalt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-12 20:46:32 [35675]
Csikarc | 5045    2017-11-12 20:52:39 [35676]
Én nem értem ami igen gyakori felvetés , hogy kezdésként rögtön megjelölik az ALU hegesztést - majd mindig kiderül , hogy hogyan is van és mibe kerül és nehéz dolog mellé aztán meg soha nem is használod .
Törölt felhasználó    2017-11-12 20:46:32 [35675]
Ezt ugy jelemezném mindegy melyik ujadat harapod mindegyik ugyfog fájni!
Most van egy géped ami szénacélhoz használsz ehez valo segés anyagal ( drot) co vagy kevert gáza egy alap funkcios gépel áram/elötolási állitásal!
Az ilyen redszerekre is lehet fejletebb segédanyagal aluminiumot hegeszteni de ez olyan huzal amiben a porbél van !
Ez viszont nem olcsó sajnos!
Előzmény: csakyt, 2017-11-12 20:20:06 [35670]
Révész Richárd | 2073    2017-11-12 20:40:17 [35674]
Előmelegítés és pálca szárítás volt?
Ha nem akkor azé'
Előzmény: zozo, 2017-11-12 20:36:35 [35673]
zozo | 5527    2017-11-12 20:36:35 [35673]
"De létezik bevonatos pálca is alura."
Na, azzal külön meg kell tanulni hegeszteni. Legalábbis én megszenvedtem, mire egy ajtót meg ajtótokot összeállítottam
Ha eltalálja az ember az ívtávolságot, akkor jó, szépen varr, de ha kisebb vagy nagyobb, akkor szívás. Na meg persze az ívfogás, az sem egyszerű. Fordított polaritással 3 fázisú hetrával hegesztettem, nem nagy örömmel.
Vagy valami nem volt a helyén...esetleg pálca minőség? -nem tom.
Előzmény: keri, 2017-11-12 20:23:52 [35671]
csakyt | 544    2017-11-12 20:34:08 [35672]
És ez mit jelent. A FEMIG 160-al akkor lehetne aluminiumot hegeszteni, vagy nem?
keri | 14086    2017-11-12 20:23:52 [35671]
Mindenre van példa de általánosságban a CO csak acélokra jó.
Alura meg meg AC AWI kell, amin van váltakozó áramú oxidtörő funkció.
csakyt | 544    2017-11-12 20:20:06 [35670]
Szeretném a segítségeteket kérni, hogy megtudja-e valaki mondani nekem, hogy mi a különbség a co2 hegesztő és az aluminium hegesztő között a különbség. Tudatlan vagyok ebben. CO hegesztővel, lehet-e aluminiumot hegeszteni. (FEMIG 160) as géppel
B.Zoltán | 1722    2017-11-12 17:48:49 [35669]
csak víz= csap víz
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-12 17:46:46 [35668]
B.Zoltán | 1722    2017-11-12 17:46:46 [35668]
Most értem, ha más vizet használsz.
Egy fűtőrendszer kimosásánál miért kell más vizet használni.
Én úgy látom a videókba, hogy a csap vizet használják, hogy mosás után mivel tölti fel arról már nem beszélnek, vagy marad a csak víz és kap valami adalékot, lágyítást.
Valamennyik videóba láttam, hogy még az oxigént is valami adalékkal kivonta a fűtővízből.
Élnézést valószínűleg nem értettem a lényeget.
Előzmény: jani300, 2017-11-12 17:27:39 [35666]
Törölt felhasználó    2017-11-12 17:38:31 [35667]
már egy ideje a mért oldalon is glombázák a vizora caknit persze meg bontható igy is a mért oldal bálhol... de nehezitik a buherálást kokányolást...
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-12 17:20:41 [35665]
jani300 | 12314    2017-11-12 17:27:39 [35666]
Minden elromolhat . Tudom hogy kell , de akkor sem engednek semmit a közüzemi hálózatra rádolgozni párhuzamosan .
Külön kell kíépíteni ,vízórával a rendszert ha más vizet is használsz . És a vízóra szerint csatornadíjat kell fizetni érte . Ezt elég komolyan is veszik szerintem .
B.Zoltán | 1722    2017-11-12 17:20:41 [35665]
Nekem csak akkor kötöttek be a vizet, ha a vízóra után ott volt a visszacsapó szelep, hogy még véletlenül sem tudjak visszanyomni a hálózatukba semmit.
[ 1.8270 ]
