Oldal 341 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   337  338  339  340  341  342  343  344  345   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-05-11 12:08:00 [3822]
Az utóbbi képek után csak szerényen mutatom a hétvégi szerencsétlenségsorozatom eredményét:
200*150*70mm tölgyfa
nagyolás 8mm-es 4élűvel:
simítás(1/4 gömbvégű) után:(nem azért, hogy agabort még jobban összezavarjam, de ezzel is lehet bizonyos dolgokat):)
A szerencsétleg sorozatról: a simítás első sora után kuplungtörés... a javításról inkább nem szólok.
Utána a simítás felénél egy neon lekapcsolásával a vezérlő is lekapcsolt.
Ilyenkor a program is leáll, de a gép tehetetlenségében persze túlfutott. Ennél a darabnál nem könnyű visszaállítani szemre. Nem is sikerült, de mint látjátok annyira nem lett vészes.
Gratulálok az előttem posztoló nádházinak, és Nemes Jánosnak!
n/a (inaktív)    2010-05-11 12:05:00 [3821]
Vbodi,
Hogy' ne hinném Csak hangosan gondolkozom, olyan ez mint egy párbeszéd )
Van nekem is Motorosos gravírtűm, csak nem tudom hova raktam, meg van mástól való is, csak azt szétcsesztem aluval. Fába még nem próbáltam gravírkodni, azért volt furcsa, hogy ilyen mélyen külditek.
A dolognak még azt a részét szeretném felfogni, hogy oldalirányban ugye tizedenként szeded az anyagot, de függőlegesen vaddisznó módjára mondjuk 10mm-t egyszerre, akkor hogyan kezdődik az egész? szóval az első merülést hogy' bírja a maró, és annak a környékén miért nem lesz csúnya, sorjás az anyag? Az világos, hogy lementél, kimartad az első sort, és ahogy megy a következő sorra, azt szépen simára csiszolja. Az előző sort (ami az induláshoz képest mínusz egy tized lenne) azt kézzel szoktátok rendbetenni?
Amit Tibor ír, hogy repül a gép, azt értem, ilyen kis fogással persze. De az első lemerülésnél ott van anyagkiszedés rendesen, annál azért kisebb előtolások illenének, nem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 21:29:00 [3811]
n/a (inaktív)    2010-05-11 08:45:00 [3820]
Gábor!halgass a kollegákra és gondolkozz kicsit!:)))ha a Z mélységed a maro méretén belűl van,akkor miért tőltenéd az idöt nagyolással???a plussz idökért???mert a simoto marásnál ugy is min.0.1 stepoverrel marsz,és ez olyan csekély anyag leválasztást,terhelést jelent a marohegynek,és a gépednek hogy ettöl még repűlhetne a gép!!!a sok élű marot pedig csak sorjázáshoz használd!a felezett élű marok ahogy Bodi is irta az oldala is mar,mert alá van köszörűlve.ha motorostol rendelsz marokat,akkor az igényednek megfelelö hosszig felköszörűli!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 15:38:00 [3801]
n/a (inaktív)    2010-05-11 08:37:00 [3819]
ne a falat,a fejed vakard,hogy mikortol tudsz már termelni???!!!:))))
Előzmény: KisKZ, 2010-05-10 21:55:00 [3813]
n/a (inaktív)    2010-05-11 08:36:00 [3818]
köszönöm Ádám!:)))
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-05-10 21:41:00 [3812]
Nemes János | 951    2010-05-10 23:33:00 [3817]
Én is egyfogásbol csinálom.
A #3782 munkát 0.1/20fokossal 30000 forulaton, 5mm-es fogással. A kódot mindig 1500mm/min-re írom de 120-130%-on szoktam marni. A hangjából és a forgácstól függ meddig növelem a sebességet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 10:36:00 [3797]
Nemes János | 951    2010-05-10 23:14:00 [3816]
Köszönöm az alapanyagot! Én csak marogattam és ez volt benne!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 08:36:00 [3792]
Nemes János | 951    2010-05-10 23:09:00 [3815]
Köszi! Kettő reliefből raktam össze.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 08:22:00 [3787]
Nemes János | 951    2010-05-10 23:08:00 [3814]
Élőben is olyan! Én kutyultam ezt az anyagot szeszes pácból meg +!&@#Đ]
Előzmény: elektron, 2010-05-09 23:18:00 [3785]
KisKZ | 6456    2010-05-10 21:55:00 [3813]
Vazz vazz vazz!!
Én meg kaparom a falat.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 21:07:00 [3810]
Farkas Ádám | 1441    2010-05-10 21:41:00 [3812]
nagyon szépeket művelsz nádházi téged már nem is dicsérlek, nálad a profizmus már alap...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-06 19:09:00 [3758]
n/a (inaktív)    2010-05-10 21:29:00 [3811]
A felezett marónak nem csak a hegye éles, hanem az oldala is. 10-15mm mélyen is lehet marni fában egy fogással.Tudnék feltenni videót is, de ha nem hiszel az írásomnak, akkor nem hiszel a szemednek sem! Azt hiszed, hogy átbaszunk?! A #3780-ban leírtam a tutit!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 15:43:00 [3802]
n/a (inaktív)    2010-05-10 21:07:00 [3810]
Egy fogásból készült, és a Varsa féle maróval.
n/a (inaktív)    2010-05-10 21:05:00 [3809]
A mai termés! ))
n/a (inaktív)    2010-05-10 19:51:00 [3807]
lassu a netem,és bontják az antennámat lehet holnap,és valahogy megoldom hogy jo legyen!
Előzmény: dnasun, 2010-05-10 19:29:00 [3806]
dnasun | 109    2010-05-10 19:29:00 [3806]
OK koszi Varom !
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 19:21:00 [3805]
n/a (inaktív)    2010-05-10 19:21:00 [3805]
a héten elkűldöm,a holnapot nem igérem!
Előzmény: dnasun, 2010-05-10 19:15:00 [3804]
dnasun | 109    2010-05-10 19:15:00 [3804]
Szia Tibor akkor mikor tudnad elkuldeni azokat amikrol beszeltel ?
Udv : Tamas
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 16:29:00 [3803]
n/a (inaktív)    2010-05-10 16:29:00 [3803]
cnc marok furok topik,és ott láthatod a jo féle marokat!ezek kemény fém marok,és naghyon jo éltartoságuk van,és nekem 1db elég egy félévig!!!:)))
n/a (inaktív)    2010-05-10 15:43:00 [3802]
Számomra így még mindig kérdéses, hogy milyen az a maró. Mert a hagyományos félbehasított gravírtűnek csak az a pár tized a munkaéle ott a hegyén. Régebben én azzal próbáltam mélyebb fogást venni (igaz rézben), de az oldala csak 'túrta' az anyagot. Azért gondoltam, hogy valami Dremelhez hasonló hosszú élekkel, vagy egy csiga-formájú, V-re köszörült egyszerű (pl ujj) maróról van szó. De én itt csak filozofálgatok, Ti vagytok a gyakorlati emberek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 12:49:00 [3800]
n/a (inaktív)    2010-05-10 15:38:00 [3801]
Szia Géza!
Új én csak szeretnék lenni
Azt tudom, hogy az Artcamban van ilyen, már korábban leveleztünk itt róla (úgy fél éve). Viszont ha nem olyan CAM programmal nyomul valaki, ami tud ilyet, akkor már nem annyira egyszerű a helyzet. Csináltathatok egy durvább szerszámmal egy marópályát, de annak az eredményét már nem tudom beadni a finom szerszámnak, az egy girbegurba felület lesz.
De az induló kérdésnél a 3766-ban pont azt kérdeztem, hogy egy izmosabb ujjmaróval és egy V-vel érdemes-e dolgozni. Ha gravírozással dolgozik itt mindenki (ezt nem tudtam), akkor ez az egyetlen észszerű megoldás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 11:39:00 [3799]
n/a (inaktív)    2010-05-10 12:49:00 [3800]
Géza bácsi ha nem veszed rossznéven,én vitába szálnék ezzel!én egy fogásbol marom a relifjeim 98%-át,és a Varsa,vagy motoros féle marokkal,én lemegyek akár 10mm"Z-ig!de Misi csinál igényszerint hoszabb maro éllel is marot!idöt a vektorba marással lehet inkább sporolni,de annak is van előnye és hátránya is!relife válogatja!van olyan relifem, ami "200x300-n 65mm "Z-vel bir!!!azért az átlag relief minták 10mm-n belűl vannak!az én utolso relifemen hiába nagyolnál,mert az apro részletek lelassitják ohatatlan a műveletet!!!
n/a (inaktív)    2010-05-10 11:39:00 [3799]
Szia Új kolléga!
Nálunk azt hiszem senki sem szedi ki az anyagot egy lépésben, egyetlen gravírtűvel. Az általunk legfőképpen használt Sw, az Artcam lehetőséget ad arra, hogy a dombormű készítése során egy vagy több nagyobb méretű maróval először "kiraboljuk" a sok és felesleges anyagot, a végső megmunkálást pedig egy vagy több vékony maróval csináljuk. Így a megmunkálási idő drámaian lecsökkenthető. Tanulmányozd az Artcam un. "rest machining" logikáját.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 10:01:00 [3795]
n/a (inaktív)    2010-05-10 10:41:00 [3798]
hát ha olyan jo péklapát méretű kezed van?!:)))én tényleg nem marok nagy méretben,ez az anyag sporolás miatt van!:)))meg szegénység van!:)))
n/a (inaktív)    2010-05-10 10:36:00 [3797]
Nem is akarok én ilyen sebességgel dolgozni, azt hittem a gravírozásban ilyen számokkal dolgoztok. Nem tudom mekkorák a Te munkáid amiket itt látunk, de a 3,5 órából én olyan tenyérnyit saccolnék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-10 10:19:00 [3796]
n/a (inaktív)    2010-05-10 10:19:00 [3796]
Gábor sokat beszéltűnk már itt a forumon az ideáls gép,és megmunkálási sebességről,és azt kell modjam, hogy az általad irt sebességet azt még az elején felejtsd el!!!!a relif marásnál a "Z tengelyed dolgozik a legtöbbet,és ehhgez fogja a controllered beállitani ugy is a a többi tengelyt.örűlj ha relief marásnál eléred az 1500mm/percet!!!!ne ess a sebesség bűvöletébe,mert a gép ugy is vissza fog pofázni,és meg fogsz őrűlni mikor a félig ki mart diszednél lépést vesztessz,és elmászik az egész!!!én relifet kimarva ritkán adok el,én inkább a reliefeket,art,rlf,vagy stl formátumba adok el!ebből nem nagyon lehet megélni,és csak kv pénzt tudsz vele keresni,meg besegit a villanyszámlába esetleg!igény lenne rá,csak pénz nincs!az utolso munkám amit itt láthatsz,az 3.5 orán keresztűl készűlt,és plusz tizperc,a pácolás,és kisebb uto munkákra!
n/a (inaktív)    2010-05-10 10:01:00 [3795]
Köszönöm, hogy válaszoltatok! Ha jól értem, gravírtűt használtok, és jó nagy X/Y sebességgel finoman szedegetitek le az anyagot. Épp most cseréltem le a vezérlőimet a Klavio-féle digitálisra, amitől egész megtáltosodott a gép, már tud olyan 8-10m/min-t. Ez az a sebességtartomány, amit Ti is használtok? Úgy emlékszem, Vbodi-tól láttam régebben videót, ahol 'raszteresen', csupa párhuzamos (pl. X irányú) mozgásból hozta ki a képet. Ezzel szemben pl. a Vectric trial programjai a vektorokat követik, így alakítják ki a kontúrokat, utána szedik ki a felesleget a kontúrok között. Ilyesmit próbáltam már 'rendes' maróval kialakítani, és úgy tűnik, időben ez sokkal hatékonyabb -de a felület nem lesz olyan mint 'gravírozással'.
Szóval ezt az utóbbi módszert már elvetettétek?
Nem tudom, mekkorák ezek a szép reliefek, amiket csináltok, de úgy érzésre azt gondolnám, egy komolyabb méretű és megfelelő Z mélységgel rendelkező képet napokig csiszolgatna a gép. Egy dolog a gép kopása, hogy ha ilyen sebességen napokig járatom, de hogy a szomszédom kiontaná a földre a beleimet, az biztos.
Nádházi kolléga, ha jól emlékszem, Te eladásra termelsz. Neked akkor az is biztos számít, hogy mennyi a gépidő. Ahogy figyelem, az iparban eléggé komoly rezsióradíjak vannak, egy napnyi 'bér'marás eladási ára sok 10eFt. Ez hogy' jön össze Neked a reliefek értékesítésével? Persze ha úgy tekinted, hogy ez hobbyból megy, és nem ebből akarsz megélni, az más kérdés...
Sanzistift | 1865    2010-05-10 08:41:00 [3794]
Így van, ezek tulajdonképpen nem marók, csak a szó legszorosabb értelmében.
Szinte mindenhol sorjázásra használják őket, vagy modellezésben pici profilok kialakítására. Jellemzően a leválasztott anyagmennyiség csekély, folyamatos forgácsolásra az általad leírtak miatt sem alkalmas.
Tényleg csak arra jók, hogy az ember kicsit megkapirgálja velük az anyagot...
Előzmény: keri, 2010-05-10 08:22:00 [3788]
n/a (inaktív)    2010-05-10 08:38:00 [3793]
köszike!!!:)))de remélem már nő benned is a tett vágy,hogy te is domboritsál komám?!:)))
Előzmény: KisKZ, 2010-05-09 23:16:00 [3783]
n/a (inaktív)    2010-05-10 08:36:00 [3792]
köszi,de a tiéd is!!!!:)))ugye Janika?!:))))
Előzmény: Nemes János, 2010-05-09 22:29:00 [3781]
n/a (inaktív)    2010-05-10 08:35:00 [3791]
szia Gábor!azokat felejtsd el,és ha fába reliefeket akarsz marni,szerezz be olyan marot amit mondunk Bodival!:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-09 22:07:00 [3779]
n/a (inaktív)    2010-05-10 08:31:00 [3790]
köszönöm Bodi!:120x110 sajnos élöben szebb,és perpektivikusabb!a foto nem adja vissza jol a szépségét!minden benne van!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-09 22:04:00 [3778]
n/a (inaktív)    2010-05-10 08:25:00 [3789]
keri | 14086    2010-05-10 08:22:00 [3788]
Dremelnek a HSS marói szerintem nem alkalmasak erre a feladatra.
Ezek eleve nem is marófejek. Nem is tudom mire lehet használni, mert a fa meggyullad, de nem marja rendesen a sok él miatt. Alumíniumban hamar kimegy az éle és megint csak füstöl, acélt megint csak nem bírja, a műanyag megolvad, szóval ezek inkább arra valók...semmire, még kézzel sem tudtam semmire használni, pedig elég sokba kerültek nekem is.
Hallgass Nádházira! Egy Motoros, vagy Varsa féle vidia maró sem kerül sokkal többe, de fantasztikus mire képesek és hogy mennyire tartósak. Én még üveget is szoktam velük faragni, de még most is élesebb mint a dremmel marók új korukban.
n/a (inaktív)    2010-05-10 08:22:00 [3787]
Ez gyönyörű! Ez kész relief, vagy Te csináltad?
Előzmény: Nemes János, 2010-05-09 22:31:00 [3782]
lovas gyula | 1877    2010-05-10 07:33:00 [3786]
Igazán szép munka! Gratulálok
elektron | 15859    2010-05-09 23:18:00 [3785]
A képről olyan, mintha bőrből lenne. Jól néz ki az tény.
KisKZ | 6456    2010-05-09 23:17:00 [3784]
Én csak ámulok báámulok!
KisKZ | 6456    2010-05-09 23:16:00 [3783]
Akkor is kimomndom:
VAZZE!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-09 21:35:00 [3775]
Nemes János | 951    2010-05-09 22:31:00 [3782]
Én se unatkoztam,. Ezt sikerül összehozni.
Nemes János | 951    2010-05-09 22:29:00 [3781]
Nagyon jó lett!
n/a (inaktív)    2010-05-09 22:15:00 [3780]
Fához a felezett egyélű nagyon jó, ha részletgazdag reliefet akarsz.30-fokos,0.2mm-es tökéletes. Csak pörgetni kell 20000/min környékén és a fogásszélesség ne legyen több 0.1mm-ernél.
Én minden reliefet ilyennel marok.Olyan a mart felület, mintha csiszolva lenne.
n/a (inaktív)    2010-05-09 22:07:00 [3779]
Van itt nekem egy 20+20=40 fokos V maróm. ez egy rendes kúpforma, és van vagy 20 éle.
125-ös
Aztán itt a 2 élű 90 fokos:
640-es
És a gömb végű, ebből van több méret:
106-os
Mit mondasz, ezeket felejtsem el, vagy érdemes valamelyikkel nekiindulni?
Vannak maradék 1-2 élű 2-es maróim, azt érdemes lenne Motorssal feltuningoltatni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-09 16:43:00 [3769]
n/a (inaktív)    2010-05-09 22:04:00 [3778]
Nagyon szép lett Komám! Hagyd a paradicsomot,csak ezzel foglalkozz! Mekkora méretben faragtad ki?
A lépcső is benne van a reliefben?
n/a (inaktív)    2010-05-09 22:04:00 [3777]
köszönöm!:)))még csak most kezdek bele jönni igazán!:))))de a fotok rosszak,élőben szebb!!!:)))
Előzmény: svejk, 2010-05-09 22:02:00 [3776]
svejk | 33157    2010-05-09 22:02:00 [3776]
Tudsz még hova fejlődni?
Van olyan terved amit még nem értél el?
Döbbenetesek a műveid!!!
n/a (inaktív)    2010-05-09 21:35:00 [3775]
no és itt az utolso kép.
n/a (inaktív)    2010-05-09 21:31:00 [3774]
egy más perspektivábol is!:))
n/a (inaktív)    2010-05-09 21:29:00 [3773]
sziasztok Urak!ma a rossz idö miatt,a paradicsom gyomlálása helyett,ki faragtam a paradicsom kapuját!:))a foto min ősége nagyon gyatra!:((
n/a (inaktív)    2010-05-09 19:49:00 [3772]
Részemről a szerencse!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-09 19:06:00 [3771]
[ 1.3084 ]
