Oldal 340 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   336  337  338  339  340  341  342  343  344   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-08-02 19:12:00 [14214]
Nem a kínai hotenddel van a probléma. Az X3D szimplán nem E3D hotendhez van tervezve, hanem ehhez.
Előzmény: gidacska, 2016-08-02 17:08:00 [14212]
gidacska | 441    2016-08-02 17:13:00 [14213]
Az stl fájlt tudom valahogy szerkeszteni? Kellene még pár dolgot módosítani a diók módosítása miatt de ha nem muszáj nem próbálok meg egy ugyanolyat rajzolni
gidacska | 441    2016-08-02 17:08:00 [14212]
Ha valaki a X3D XS COREXY rakná össze és kínából rendel hotend-et mérje meg mert nem igazán sikerült a másolat sem átmérőben sem hosszban . A tartó nem igazán passzol bele. Módosítottam egy kicsit a diókat amik felfogják ha esetleg valakit érdekel szívesen átküldöm.
tnadas | 30    2016-08-02 14:17:00 [14211]
Ok,köszönöm a tippet! Beépítem a hűtést a kártyákhoz.
Előzmény: ManóBá, 2016-08-02 13:02:00 [14210]
ManóBá | 152    2016-08-02 13:02:00 [14210]
Ha az RAMPS-ra nem kapcsolsz 12V-nál nagyobb feszültséget, akkor elvileg bírnia kell. Ebben az esetben is sokat javíthat a helyzeten, ha az ARDUINO-RAMPS kombóhoz beépítesz egy kis hűtőventilátort, ami a két kártya közötti résen is átfúj valamennyi levegőt. A RAMPS-on lévő léptetőmotor meghajtókat és a FET-eket amúgy is tanácsos hűteni.
Előzmény: tnadas, 2016-08-02 12:09:00 [14209]
tnadas | 30    2016-08-02 12:09:00 [14209]
Szia, Köszönöm a választ! Ezt a jelenséget nemrég vettem észre feszültség stabilizátor IC-n, nem tudom, hogy alapból is ilyen tűzforró volt-e mindig, és nem fog elfüstölni, vagy érdemes a D1 dióda kiszerelésén és külön tápon elgondolkodnom?
Előzmény: ManóBá, 2016-07-31 17:47:00 [14193]
ManóBá | 152    2016-08-01 22:00:00 [14208]
Szerintem tudja. A PWM (magyarul impulzus szélesség moduláció) jelen esetben úgy működik, hogy a vezérlő viszonylag nagy frekvenciával kapcsolgatja ki-be a motor tápfeszültségét. A motor fordulatszáma a vezérlőjel kitöltési tényezőjétől (a ki- és bekapcsolási időtartamok arányától) függ. Ehhez a harmadik vezetékre nincs szükség. Az előző hozzászólásban belinkelt ábra alapján a harmadik vezeték a vezérlőn valószínűleg nincs is bekötve.
Előzmény: atideath, 2016-08-01 14:05:00 [14207]
atideath | 614    2016-08-01 14:05:00 [14207]
Igen erre gondoltam én is. Csak ugye nekem nincs sárga vezetékem. Akkor nem is fogja tudni kezelni a fordulatot csak kapcsolni ki és be?
Előzmény: ManóBá, 2016-08-01 12:31:00 [14206]
ManóBá | 152    2016-08-01 12:31:00 [14206]
A belinkelt ábra jobb oldalán látható található PWM-FAN feliratú csatlakozóra.
GT2560
Előzmény: atideath, 2016-08-01 11:47:00 [14204]
Kiss Zoltán | 325    2016-08-01 12:09:00 [14205]
"Miért nem építhet valaki többfajta gépet?"
"Gyári megoldás pl:"
3d printer, scenner, lézervágó, (puha anyagot) maró:
http://www.fabtotum.com/3d-printers
A Repetier firmware-ben bent van gyárilag a lézervágó és maró támogatás, egy-egy pipa és tudja kezelni. Majd mindegyik 3D mechanika alkalmas lézervágáshoz. Habosított műanyagok marására is alkalmasak ezen gépek nagy többsége. A nullás verzió nálam mart, de egy másik vezérlővel és LinuxCNC-vel.
Repetier konfigurálása lézervágáshoz:
https://www.repetier.com/firmware/v092/
Tools menü /
- Support laser cutter/engraver (SUPPORT_LASER) - pipa
- Support cnc mill (SUPPORT_CNC) - pipa
A Lézer fórumban néha árulnak lézer fejeket.
Előzmény: gidacska, 2016-07-30 15:54:00 [14181]
atideath | 614    2016-08-01 11:47:00 [14204]
Szoktam használni, de jobban kedvelem én is a telefont.
GT2560-as boardnál a tárgyhűtést hova kell kötni melyik FAN csatlakozóra? Jelenleg direkt 12V-al hajtom. De így nem szabályozható. 2 vezetékes venti.
Előzmény: gidacska, 2016-08-01 09:07:00 [14203]
gidacska | 441    2016-08-01 09:07:00 [14203]
Miért nem skype on beszéltek? Google hangouts is egy jó alternatíva. Mindkettő működik okos telefonon és gépen is.
B.Zoltán | 1722    2016-07-31 22:38:00 [14202]
Írtam magánba.
Előzmény: atideath, 2016-07-31 20:53:00 [14200]
atideath | 614    2016-07-31 20:56:00 [14201]
Egyébként úgy érzem nem vagyok jóban a nyomtatóval, meg a hosszú munkamenetekkel . Vagy 3x-r idegbajt kaptam már majdnem. Az elsőnél a filament tartó amit nyomtattam a gép tetejére egyszerűen leesett, rá az asztalra a kb 1kg filament szóval elmozdult. Nyomtatás kuka.
Utána a gép mögé tettem a filamentet a gyári tartóba. Hasonló szitu. Magára rántotta az egész dobot, elmozdult, modell kuka.
Most meg megszorult az egyik irány, ezért majdnem kuka. De cseles voltam mert még ez folytatható. :D
atideath | 614    2016-07-31 20:53:00 [14200]
Időközben megtaláltam a hibát. A Z tálca szíja ha nagyon meg van feszítve akkor akad. Nem tudom mi okozhatja. Sejtésem az hogy a feszítőnél lévő kis csapágy adta meg magát. Szóval nem a motor és nem a vezérlő a hibás. Lazítottam egy kicsit rajta hogy ne akadjon és így nyomtat újra. Csak a 10-12 órás nyomtatásomnál a 6-órán gondolta magát a csapágy hogy beadja a derekát. Még szerencsére meg tudom oldani hogy ne menjen kukába ennyi PLA. Úgyhogy most folytatás .
De ha megadod privátba a számodat akkor szívesen elmentem, meg tudunk beszélni telefonon én állom a költséget.
Előzmény: B.Zoltán, 2016-07-31 20:08:00 [14199]
B.Zoltán | 1722    2016-07-31 20:08:00 [14199]
Valami színeset vennék inkább.
Ami a nyomtatót illeti, jó lenne módszeresen az táptól kezdve át vizsgálni, szívesen segítenék benne , de gépelni rühellek az ingyen telefon meg nincs itthon és ezt nem tudom két mondatban leírni, hogy mit csinálj.
Vezetékes telefon , az húzós egy kicsit.
Előzmény: atideath, 2016-07-31 19:18:00 [14196]
B.Zoltán | 1722    2016-07-31 19:50:00 [14198]
Nagyon köszönöm a felajánlásod , csak szerda után lesz lehetőségem elmenni érte ugyanis a család elvitte az autót.
Addig egyeztetjük a találkozót.
Én is vettem HERZ-es tukálost szürke és átlátszó jött , de PLA ,egész jól dolgozik.
Kíváncsi vagyok az ABS víz tartalmára , meg a nyomtathatóságára vajon jobb-e a kínai ill. a Litvántól?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-31 18:37:00 [14194]
ezsolt74 | 1369    2016-07-31 19:30:00 [14197]
Én nap mint nap dolgozok szilikonnal és még gépi vákumozással is vagy 5 perc kell neki mire buborékmentes lesz.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-07-31 19:09:00 [14195]
atideath | 614    2016-07-31 19:18:00 [14196]
Ha esetleg érdekel nekem kb van egy 800gr-os átlátszó HERZ-es tekercsem eladó. Amit kellett kinyomtattam vele a többire nincs szükségem.
Másik kérdés. Elkezdett érdekes dolgot művelni a gép. Az X mechanika az egyik nyomtatás alatt elkezdett akadni, lépést veszteni. A gép még szerintem összesen nem ment 40 órát hasznosan. Gondoltam először hogy a mechanika rosszalkodik, a kínai csapágyak híresek erről. Először megpróbáltam kézzel mozgatni a tálcát, érezhetően akadt, utána fogtam leakasztottam a szíjat és a mechanika egyáltalán nem akad. Kézzel forgatva a motort nem érzek rajta akadást. Valaki esetleg találkozott hasonlóval? Megsült volna a vezérlő vagy a motor? Tipp esetleg?
Előzmény: B.Zoltán, 2016-07-31 15:43:00 [14191]
Hunka Tibor | 8036    2016-07-31 19:09:00 [14195]
Kézi vákuumozó eszközöm , holnap kiderül működik-e ( szilikon gyanta )lett benne kezelve .
Törölt felhasználó    2016-07-31 18:37:00 [14194]
Ha ki szeretnéd probálni, szivesen adok herz-es turkálos abs-t. Nekem szürke van, ami fontosabb Pécsen.
ManóBá | 152    2016-07-31 17:47:00 [14193]
Ha az ARDUINO MEGA 2560 tápcsatlakozója melletti háromlábú alkatrészre gondolsz, az nem FET, hanem egy 5V-os áteresztő üzemű feszültség stabilizátor IC.
Amikor az ARDUINO az USB-ről kapja az 5V-ot akkor ez a stabilizátor nem működik, tehát nem is melegszik.
Amikor az ARDUINO a RAMPS-ról kapja a tápot, akkor, ez az IC biztosítja az áramkör stabil 5V-os tápfeszültségét, tehát ilyenkor a két tápfesz különbségének megfelelő feszültség esik rajta, és kb. 250mA áram folyik. Ha RAMPS-ra 12V-ot kapcsolsz akkor ez a kis IC (12-5)*0,25=1,75W hőt termel. Mivel hűtőborda nincs rajta, a keletkező hőt csak a panel vezeti el, ezért a stab. IC tényleg nagyon meleg.
A melegedés csökkenthető, ha az ARDUINO-t a tápcsatlakozóján keresztül alacsonyabb 7,5-9V közötti feszültségről táplálod. Ebben az esetben a RAMPS panel D1 jelű diódáját el kell távolítani a két tápfesz közötti zárlat elkerülése miatt. Ha a RAMPS-ra 12V-nál nagyobb feszültséget akarsz kapcsolni, mindenképp ezt a megoldást célszeri alkalmazni, mivel egyébként az ARDUINO könnyen ropogósra sülhet.
Részletekért lásd az alábbi linkeket:
RAMPS diódák
RAMPS 1.4
Előzmény: tnadas, 2016-07-31 13:16:00 [14189]
Hunka Tibor | 8036    2016-07-31 17:26:00 [14192]
Mond meg a méreteket , megcsinálom .
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-31 14:22:00 [14190]
B.Zoltán | 1722    2016-07-31 15:43:00 [14191]
Engemet érdekelne az ABS-ed csak sajnos Pécs messze van Győrhöz.
Egész jó eredményeket értem el a Kínai és a Litván ABS-sel , kíváncsi lennék , hogy milyen a tiéd a Herz-es.
Szívesen fizetek érte , amit kell.
Előzmény: balika, 2016-07-31 12:08:00 [14188]
n/a (inaktív)    2016-07-31 14:22:00 [14190]
http://www.thingiverse.com/thing:1696988
ezt szeretném átszerkeszteni és kinyomtatni. viszont a mérete az kb végtelen. Nálatok is?
tnadas | 30    2016-07-31 13:16:00 [14189]
Sziasztok! Mitől lehet az, hogy tűzforró az arduino 5V-FET, ha a ramps-ról kapja a tápot? Kipróbáltam úgy is, hogy a ramps-ra semmi nem volt csatlakoztatva.
balika | 151    2016-07-31 12:08:00 [14188]
Sziasztok. Ha érdekel valakit van 50gramm Herz-es turkálós narancs ABS-em,amivel már csak szenvedtem,ha valaki gondolja hétköznap délelőttönként Győrben átvehető. Ingyen adom,csak a tapasztalatot kérném a beállításokról,mert Nekem az egész kg-os dob szívás volt.
De postázom is ha kéri valaki.
ManóBá | 152    2016-07-31 11:17:00 [14187]
A kérdést teljesen jó helyen tetted, fel, biztos, hogy akad olyan, aki mindkét témával foglalkozik.
Egyebek mellett én is most tervezem egy lézer-fej felszerelését a meglévő 3D nyomtatómra. A mechanika elvileg (majdnem) mindent tud, ami a lézeres vágáshoz kell, a kérdés csak az, hogy milyen programmal lehet a MARLIN számára megfelelő G-kódot generálni.
Persze némi NET-es nyomozás után valószínűleg található erre is megoldás.
gidacska | 441    2016-07-30 22:54:00 [14186]
Pont erre lettem volna kíváncsi, hogy össze tudnék rakni egyet a nyomtató után.Ezt csak az tudja aki mindkettőt épített.
Előzmény: vjanos, 2016-07-30 22:03:00 [14184]
keri | 14086    2016-07-30 22:52:00 [14185]
Ha ennyire nem érted, akkor mondom direkt.
A lézeres topik való erre. A 3D nyomtatós topik meg a 3D nyomtatóra.
Ne félj tőlük nem harapnak, ellenben aki ott gyűlik az jobban képben van. Ha valaki innen lézervágót épít, az is általában oda megy.
vjanos | 5568    2016-07-30 22:03:00 [14184]
Igazából mire vagy kiváncsi?
Aki csinált már nyomtatót, annak nem kihívás egy x-y mechanika összerakása akár 8-10es rudakkal és
csini nyomtatott elemekkel.
Elektronikailag elviszi egy RAMPS-Mega vagy CNCShield-UNO kombó, de a multkor valaki próbálkozott ezzel a cuccal is.
Lézer ugye mindenképp kell, érdemes nem alább adni egy 2W 445nm kék diódánál
Előzmény: gidacska, 2016-07-30 11:56:00 [14177]
gidacska | 441    2016-07-30 16:36:00 [14183]
ha tudnád hány pék,hentes,villanyszerelő szerel autót, motort. Tudnék mesélni róla
Előzmény: hostya, 2016-07-30 16:32:00 [14182]
hostya | 3111    2016-07-30 16:32:00 [14182]
Végül is.. Igazad van.
Én is láttam már olyan péket, aki autót szerelt..
gidacska | 441    2016-07-30 15:54:00 [14181]
Előzmény: keri, 2016-07-30 15:21:00 [14180]
keri | 14086    2016-07-30 15:21:00 [14180]
Akkor sem értem pékektől kérdezed, hogy kell autót szerelni?
Előzmény: gidacska, 2016-07-30 13:33:00 [14179]
gidacska | 441    2016-07-30 13:33:00 [14179]
Tudom hogy van ilyen topic arra lettem volna kíváncsi hogy akik nyomtatót építettek csináltnak e lézér vágót? Rosszul kérdeztem? Lézeres topicba nyilván olyanok vannak akik építtettek.
Előzmény: svejk, 2016-07-30 12:04:00 [14178]
svejk | 33157    2016-07-30 12:04:00 [14178]
Nem értem, több mint 2 éve regisztráltál, több mint 200 hozzászólásod van.
Hogyan kérdezhetsz ezek után ilyet?
De most, csak neked: lézeres topic
gidacska | 441    2016-07-30 11:56:00 [14177]
Lézervágót, gravírozót valaki épített már? Olyasmire gondolok amivel a hobbi boltban megvehető vékony lapokat lehetne vágni, gravírozni.
gidacska | 441    2016-07-30 09:49:00 [14176]
Nálam akkor ilyen ha nem hűtöm a tárgyat. Minél kisebb annál feltűnőbb mert gyakorlatilag a még meg nem hült anyagra teszi a következőt.
Előzmény: atideath, 2016-07-27 21:45:00 [14167]
gidacska | 441    2016-07-30 08:45:00 [14175]
Teljesen leszedem az eredeti rögzítést és megpróbálom a 4 sarkánál emelni.Ha sikerül pontosan megcsinálni talán nem feszül be. A tartókat állíthatóra terveztem lehet állítani rajtuk.
Előzmény: ManóBá, 2016-07-24 19:58:00 [14106]
Hunka Tibor | 8036    2016-07-29 17:21:00 [14174]
Eljutottam a szilikon , poliuretán gyantás másolat készítéséig , a rózsaszínű az eredeti 3D nyomat a fehér a másolat .
KBalázs | 1507    2016-07-28 18:32:00 [14173]
Most végre szétszedtem apróra (2014 jan. óta elôször) a hotendet, és jól kiégettem. A teflon részben (ami belül 3.3mm, kívül 17mm-es rúd) nem látni semmi elváltozást, azért kifúrtam az anyagmaradványokat a faláról. Remélem megjavul a hiba, mert így munkaképtelen a nyomtató, két réteg után nem nyomtat hanem darál.
KBalázs | 1507    2016-07-28 16:59:00 [14172]
Ennek pont hogy nem tompult el, ezeket én készítettem. Mármint most csináltam másikat (milyen jó hogy egy-két évente használom is valamire az esztegámat, plusz most tudatosult hogy ennyi ideje áram alatt volt, szépen fûtötte a sufnit a tápja). Szóval nem a szállal, nem a továbbítóval van a gond, hanem ahogy felmelegszik a hotend, sokkal nehezebben megy át a szál rajta, és inkább ledarálja mint áttolja. Még rá kell jönnöm mi okozza, de pont nemrég említette valaki hogy megdúzzadhat a melegtôl a tefloncsô, talán itt is ez van (kizárásos alapon). Most kihûtöm majd vissza, és megpróbálom úgy frissen áttolni a szálat (kihúztam), ha így könnyen megy akkor ez az ok.
Előzmény: vjanos, 2016-07-28 16:47:00 [14171]
vjanos | 5568    2016-07-28 16:47:00 [14171]
Én mér két óccó kínai száltovábbítót dobtam el, mert eltompult a foga, nem akart rendesen kapaszkodni...
Megeszi a műanyag az élét.
Előzmény: KBalázs, 2016-07-28 13:37:00 [14170]
KBalázs | 1507    2016-07-28 13:37:00 [14170]
Visszavonom, nem a kiszárított szál a ludas, pont ugyanazon (a megjelölt) helyen darálja el a szálat a továbbítórece, ami valahogy(hogy?) megsérült.
Előzmény: KBalázs, 2016-07-27 11:36:00 [14159]
ivanovp | 219    2016-07-28 12:24:00 [14169]
A száltovábbító motorod milyen meleg a nyomtatás végén? Ha forró, akkor szerintem cseréld ki!
Nekem volt egy-két ebay-es kínai léptetőmotorom, amik egy pár hét munka után a nyomtatás végére felmelegedtek és olyan lett a nyomat, mint a tied. Aztán hűtöttem őket, akkor jobb lett. De végül mindig egyre melegebbek lettek és elkezdett akadozni a száladagolás. Most a t2cnc-től vett motort használom, ez jó és ezt nem kell hűteni.
Törölt felhasználó    2016-07-28 08:14:00 [14168]
Twgyél egy próbát, hogy a fejet felmelegitve az extrudert feloldva milyen könnyen/nehezen tudod kézzel áttolni az anyagot. Nálam már fordult elő, hogy a teflon az összekötő csőben el kezdett zsugorodni, és csak nagyon nehezen tudtam átnyomni az anyagot, akkor produkált ilyen hiányos nyomtatást. Illetve lehet, hogy a tárgyhűtésed is elégtelen.
atideath | 614    2016-07-27 21:45:00 [14167]
Még sajnos mindig szenvedek a nyomtatómmal. De már teljesen tanácstalan vagyok. Ha elkezdek egy magasabb tárgyat nyomtatni ez a végeredmény:
Kep1
Kep2
Egymás után kinyomtattam 3x-r a tárgyat és nem sokban térnek el egymástól a kész művek. Az érdekes az egészben hogy új fúvókával is ugyanezt csinálja. Valakinek valami ötlet?
B.Zoltán | 1722    2016-07-27 18:06:00 [14166]
Amint írtam is, nem akril lakk a nitrólakk, én rosszul gondoltam, te tényleg az akril lakkról írtad, hogy nem tapad.
A nitrólakknak más az összetétele. A dobozán szerepelt (amit írtam is előbb) az akril kifejezés, és rosszul emlékeztem. Az nem a lakk összetételére vonatkozott.
Bocs, ha támadásnak vélted, nem akartam annak szánni én sem.
Mint írod, leszögezhető, hogy az akrilt nem szereti az ABS.
Az 1 kg-s nitrólakkos dobozon valami műgyantával kombinált cellulóznitrát alapú lakknak írja a nitrólakk összetételét.
A dobozos színtelen nitrólakkot még nem próbáltam ki.
De érdemes lenne kipróbálni jól felhígítva nitróhígítóval, és centrifugával egyenletesen felvinni az üveglapra. Akkor talán szép fényes felületet adna a nyomtatás alaprétege.
Nemrég acetonnal átdörzsöltem a nitrólakkot az üvegen, és ezáltal simább lett a nyomtatás alapja. Ez se rossz, hogy időnként egy kis acetonos valamivel át lehet frissíteni a lakkot, az esetleges zsírfoltok eltávolítása érdekében.
Előzmény: vjanos, 2016-07-27 15:56:00 [14165]
vjanos | 5568    2016-07-27 15:56:00 [14165]
Nem kell támadást keresni ott ahol nincs.
Leírtad hogy maestro nitrólakkal megy, én hozzáadtam annyit, hogy maestro akril lakkal nekem sajnos nem. Csak plusz infó. Pont.
Ki fogom próbálni a nitróst...
Előzmény: B.Zoltán, 2016-07-27 15:14:00 [14164]
[ 1.7031 ]
