Oldal 340 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   336  337  338  339  340  341  342  343  344   Következő ►  Utolsó ►|
kmajer | 566    2017-11-19 09:29:16 [35764]
Páternoszter.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-19 09:17:51 [35763]
Törölt felhasználó    2017-11-19 09:17:51 [35763]
Egy epciaális feladatot kell megoldanom. 2 db EUROBOX-ot kell felcserélnem a ehető leggyorsabban és a legkisebb helyen. Ezért a horizontális körasztal kiesik, mert annak effektíve nagy az átmérője. Túl bonyolult szerkezetet nem akarok, mert a vezérlés nem occsó.
Van valakinek valami ötlete hogyan lehet megoldani a lehető legergonómikusabb módon?
Egy verikális forgatóra gondoltam, de ott nehéz megoldani, hogy a doboz ne mozduljon el...
Nagy segítség lenne akár irány vagy hasonló életből vett megoldás.
A legegyszerűbb egy kör vagy lineáris mozgásból egy kombinált mozgású csere kivitelezése valahogy.
Köszönöm előre is.
sasi | 1903    2017-11-16 20:32:49 [35762]
"Ezért nagy lendülettel meghúzkodom, had szikrázzon, azzal leég a vége és onnan már könnyebb lesz a gyújtás."
Ez így van, ugyanis az izzó pálcavég körül ionizálódik a levegő, ezért a fizikai érintkezés előtt már létrejön az ív, így biztonságosabb a varrat kezdése, mely egyébként is gyakori hibás (a befejezés is).
Igényes termékeknél ezért is használnak kifutólemezeket.
Előzmény: keri, 2017-11-14 11:29:15 [35758]
picur | 1769    2017-11-16 20:22:50 [35761]
Valaki megtudja mondani milyen gyártmányú és mekkora tokmányhoz valók ezek a pofák? Méretek a képen.
kyrk.5 | 95    2017-11-16 13:14:05 [35760]
https://en.wikipedia.org/wiki/Switched_reluctance_motor
The switched reluctance motor (SRM) is a type of a stepper motor
Annak tunik
Előzmény: jani300, 2017-11-15 13:46:49 [35759]
jani300 | 12314    2017-11-15 13:46:49 [35759]
Swiched reluktance motor - ez egy állandó mágnes nélküli léptetőmotor ? Úgy gondolom a net alapján . Van egy picike enkóderes , csak kíváncsiságból kérdezem .
keri | 14086    2017-11-14 11:29:15 [35758]
Új pálcán nem azt értem hogy frissen vett, hanem, olyan aminek a vége még szűz. Az nehezebben gyújt.
Amúgy a régi pálcát ami be nedvesedett, simán leragasztom, a vasra, inverter leszabályozza az áramot annyira, hogy el ne égjen, de azért melegedjen a pálca, kicsit füstöl, akkor leszedem, és meg is van szárítva, olyan mintha most bontottam volna a vákuumos csomagolásból
Előzmény: jani300, 2017-11-13 21:25:46 [35748]
zozo | 5527    2017-11-13 22:24:48 [35757]
Nincs, nincs, semmiképp.
Előzmény: jani300, 2017-11-13 22:09:21 [35756]
jani300 | 12314    2017-11-13 22:09:21 [35756]
Picit beszóltunk egymásnak ,de remélem nincs harag
Előzmény: zozo, 2017-11-13 21:34:09 [35749]
laacika | 3149    2017-11-13 22:07:26 [35755]
Úgy úgy,két laposvasat egymás mellé téve vizszintsen a 9 éves fiam összevarta és nem is lett rossz,de mikor elősször jön a haránt sarok,azz még csak oké,de jön egy haránt sarok fej fölött vagy egy fej feletti sarok függő
Itt jön ráaz ember hogy bizony van mit tanulni,itt már nem árt tudni hogy mennyi Amper az adott bevont elektródához,lentről fel vagy fentről le,eletróda szöge,mozgáskép stb stb
Előzmény: keri, 2017-11-13 19:51:05 [35745]
TROMF22 | 1511    2017-11-13 21:51:10 [35754]
Kétszer ír, aki gyorsan ír.
Előzmény: zozo, 2017-11-13 21:40:30 [35753]
zozo | 5527    2017-11-13 21:40:30 [35753]
Ja, hogy a vessző valójában "és"-t jelent. Úgy már összejöhet
Előzmény: TROMF22, 2017-11-13 21:36:55 [35751]
jani300 | 12314    2017-11-13 21:39:43 [35752]
TROMF22 | 1511    2017-11-13 21:36:55 [35751]
Én úgy értem, hogy kétfélét fordít össze....
(80x80 +90x90)
jani300 | 12314    2017-11-13 21:36:37 [35750]
Fussál csak neki még egyszer ... Mit is írtam ?
zozo | 5527    2017-11-13 21:34:09 [35749]
"..., 80x80 szögvasból lesz 90x90 es zártszelvény ,..."
Te kurvára jól tudsz hegeszteni, ha így fel tudod rakni a sarkokat
jani300 | 12314    2017-11-13 21:25:46 [35748]
Tudok én gyönyörűen is hegeszteni ! Legalább 3,25 ös pálcával ,jó nagy amperral , csodaszép az . Vékonyabbal ,csak jó ! Új pálca ... Nekem csak régi van De ezt az új pálca mizériát soha nem értettem , nincsen avval baj , avval még szép is a varrat . Bázikust ,alut muszáj szárítani ,az ok .
Ma két órát tisztítgattam flexel vasakat , 90x90 , 80x80 szögvasból lesz 90x90 es zártszelvény , na majd akkor azon próbálok gyakorolni
csakyt | 544    2017-11-13 20:07:40 [35747]
Semmilyen adatot nem tudok róla, mert nem találtam ilyen adatlapot hozzá. Valójában nem is találkoztam még hasonlóval
Előzmény: keri, 2017-11-13 19:27:56 [35742]
keri | 14086    2017-11-13 19:52:24 [35746]
Mert az nem szabályoz.
Én az új pálcát megszikráztatom a vason, utána már az is jó.
Előzmény: jani300, 2017-11-13 13:32:49 [35738]
keri | 14086    2017-11-13 19:51:05 [35745]
Alap dolgot mindenki tud.
Leülsz két darab vassal meg egy marék pálcával és mire elfogy már szépen is tudsz.
Aztán amikor jönnek a speciális pozitúrák, meg nem ideális körülmények akkor derül ki hogy még sem tudok hegeszteni annyira
Előzmény: jani300, 2017-11-13 12:42:34 [35736]
keri | 14086    2017-11-13 19:35:01 [35744]
Próbáltam fordított polárt, a wolfram elfröccsent
Vízhűtéses AWI fejjel mondták hogy lehet.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-12 23:50:00 [35700]
keri | 14086    2017-11-13 19:30:03 [35743]
Hát nem mondtam hogy felhasználó barát
De nekem ha egyszer ívet fogott, akkor nem volt gond, amíg ki nem aludt mert akkor lehetett pucolni megint.
Bár nem egy olyan technológia amit szeretnék megismételni
Előzmény: zozo, 2017-11-12 20:36:35 [35673]
keri | 14086    2017-11-13 19:27:56 [35742]
Nem ismerem a femiget, nincs adatlapja? Abban leírják.
Előzmény: csakyt, 2017-11-12 20:34:08 [35672]
Martin | 162    2017-11-13 18:33:16 [35741]
Sziasztok tud nekem valaki segíteni végállás kapcsolót beüzemelni mach 3-ba.Köszönöm
Csikarc | 5045    2017-11-13 14:45:05 [35740]
Azért mert az inverteres hegesztőket úgy tervezték , hogy a hegesztő elektródát oda tudd hegeszteni az anyaghoz a Hetra sajnos régi konstrukció így alkalmatlan erre a feladatra .
Törölt felhasználó    2017-11-13 13:35:14 [35739]
Örülj neki, hogy a géped precízen teszi a dolgát. A leírt jelenség amiatt van, mert adott időn belül nem sikerült az ívgyújtás. Ha bármilyen okból odaragad az elektróda, létrejön az áram korlát, így könnyen "letörhető" az elektróda a munkadarabról.Amennyiben a beállított árammal zárnád a kört, az elektródát - nagy "villámlások közepette" - csak letépni tudnád. Ami ettől nagy eséllyel kuka.
Előzmény: jani300, 2017-11-13 12:40:04 [35735]
jani300 | 12314    2017-11-13 13:32:49 [35738]
De akkor a hetrával miért nem ragad ?
Előzmény: Csikarc, 2017-11-13 13:08:07 [35737]
Csikarc | 5045    2017-11-13 13:08:07 [35737]
Nekem első dolgom a hegesztés megkezdése előtt , hogy a pálca végéről a ragasztót letörlöm papír zsebkendővel így nem ragad le !
jani300 | 12314    2017-11-13 12:42:34 [35736]
Mindenki tud hegeszteni ! Mondjuk én nem annyira , de ehhez is kellett 40 év ,mire rájöttem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-13 12:34:12 [35734]
jani300 | 12314    2017-11-13 12:40:04 [35735]
Nekem bóvli 180 amperes , sima pálcához való inverterem van . Sokszor elátkoztam már , szerintem a leragadás védelem szivat , pont akkor korlátozza az áramot amikor odaragad , szerintem nem kéne ...
De más gondom sosem volt vele , nem is váltott még le soha . Bázikussal , öntvénypálcával , alupálcával is hegesztettem már vele . Mi kell még ?
A co az gyenge ,de azért idén is elment két nagydob 0,8 as . Arra akarnék kilukadni hogy pálcás inverter elég lehet barkácsolni . A túl sokoldalú , mindenre jó gépekben nem nagyon hiszek . Elég ha egy valamit tud , de azt tudja hibátlanul ! Elkezdeni ,meg muszáj valahol , majd ha 60 éves lesz biztos mást kérdez ...
Előzmény: Csikarc, 2017-11-13 12:20:50 [35733]
Törölt felhasználó    2017-11-13 12:34:12 [35734]
Igy van !
Alapkő az kell minmum...
Csikarc | 5045    2017-11-13 12:20:50 [35733]
Én már nem akarok ezzel foglalkozni mert olyan gyakran előjövő téma : eddig soha nem hegesztett vagy csak alig-alig aztán hirtelen nekiugrik a témának és az egyik legbonyolultabbal kezdené ...nem kezdjük az építkezést atomerőmű építéssel inkább csak egy hátsó kerítés alapozásával indítását javasolnám .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-13 10:03:43 [35724]
svager | 1388    2017-11-13 11:36:38 [35732]
Bemásoltam a tegnapi hozzászólások egy részét a semlegesből amivel szerintem lehetett volna kezdeni és elkűldtem,de az nem tetszett neki.
Előzmény: vjanos, 2017-11-13 11:00:56 [35731]
vjanos | 5568    2017-11-13 11:00:56 [35731]
Azt kérte, hogy valaki küldje el neki a kezdő hozzászólás szövegét.
Technikai oka van, egyszerűbb mint üres topikot nyitni.
Előzmény: svager, 2017-11-13 10:35:45 [35730]
svager | 1388    2017-11-13 10:35:45 [35730]
Az admin nyitna egy heggesztős topokot csak...[Törölt vagy nem létező bejegyzés linkje]
Jó lenne ha ezek az informácíok nem tűnnének el a sűlyeszöbe..
Törölt felhasználó    2017-11-13 10:32:06 [35729]
Adott hegesztőroboton a hegesztési varrat alatt is meg van támasztva gázzal.
Jó pár ilyen általunk épített gép működik sok sok éve hibátlanul.
Még egy tűzoltó készülékeket gyártó cégnél is van egy kisebb 500-as.
Szakító próbálnál 60 bár felett szokott kirepedni a tartály.
Talán annyira nem lehet rossza a varrat
Kéménycsöveknél meg a csőtágító gép se tudja széttépni a varratot. (hozaganyag nélkül van hegesztve)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-13 10:23:48 [35728]
Törölt felhasználó    2017-11-13 10:23:48 [35728]
igen! még a gáz kilépés is más ez mind befolyásolja a varatot...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-13 10:08:12 [35725]
Törölt felhasználó    2017-11-13 10:13:24 [35727]
is ilyen pisztolyt építettünk be.
Törölt felhasználó    2017-11-13 10:11:23 [35726]
Sok melot össze lehetszeni alu hegesztésem ha közöségbe vagyunk (ipartelepen) helyzetben voltunk mind lakatos müheny hozta hozánk kamion tekerauto plato lkatrészeket javitani leszakat ajto zsanér stb... autoszerelöl blokjavitá reped olajtálca..néha kitört alu felni.... de volt gépünk amivel lehetet alut is hegeszteni 250A ac/dc kalocsai gép....
Előzmény: csakyt, 2017-11-12 20:54:27 [35677]
Törölt felhasználó    2017-11-13 10:08:12 [35725]
A csőpalást hegesztő "roboton" is pisztolyt építettünk be.
Jobban bírja a Wolfram is !
Törölt felhasználó    2017-11-13 10:03:43 [35724]
Még anyit hozátenék alu hegesztésre gépekhez (awi) ilyen rendszerbe sokat számit a pisztoly hömérséglete is már(befolyásolja a varat minöségét) ezért áltlába már vizhütéses pisztoly vanak nagyobb áramokra 200A felet pl..
Előzmény: Csikarc, 2017-11-13 07:52:34 [35714]
Törölt felhasználó    2017-11-13 09:57:55 [35723]
csak tiszta argon alunál....
Előzmény: jani300, 2017-11-12 21:07:48 [35685]
Törölt felhasználó    2017-11-13 09:55:52 [35722]
csakyt | | [35681] szolt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-13 09:53:12 [35721]
Törölt felhasználó    2017-11-13 09:53:12 [35721]
Az alu oxid a ludas 2000c felet olvad ezt ac áramal szakitják fel de az alu csak 600..700c olvad ezért geci hegeszteni mert az oxid ik könyebb fajsulyu mindig fentmarad az alu tetején de ez magasaban is olvad az alunál sajnos...
tiszta argon alat történik az eljárás!
Ha gépedröl nem találok semit edig!
Csuhás | 6750    2017-11-13 09:51:29 [35720]
Vateráztam ma quick recéző görgőket. Két pár 15 és 30 fokos dőlésű. Meg tudná valaki mondani milyen pozícióba kell ezeket befogni? Egyáltalán érti valaki forgácsoló recézés geometriáját?
Csikarc | 5045    2017-11-13 09:31:04 [35719]
Előzmény: B.Zoltán, 2017-11-13 09:26:26 [35718]
B.Zoltán | 1722    2017-11-13 09:26:26 [35718]
A polaritás váltással szebben lehet hegeszteni Alut, mint a DC helyes polaritással. Gond ott van, hogy csak oxid feltörés van és az ív is bizonytalanabb stb.
De ezt már nem linkelem be, ahol mondják.
Részemről ez a téma lezárva, AC AWI-t kell venni, aki megtudja fizetni.
B.Zoltán | 1722    2017-11-13 09:13:16 [35717]
Ezt írja ebben a videóba.
A legtöbb ember úgy gondolja, hogy az Alumíniumot csak akkor lehet varratolni, ha van egy AC hegesztőgép; és sok esetben ez igaz. Ha azonban tényleg egy csipetnyi, és szükség van az Alumínium hegesztésére, de mindössze egy DC gép van, így tudod megtenni ... És NEM, nincs szükséged a héliumra. 100% argon!
A barátunk fordította.
Én csak erre gondoltam és természetesen nem azt akarom erőltetni, hogy nem kell az Alu-hoz AC gép.
B.Zoltán | 1722    2017-11-13 08:40:33 [35716]
Egyet értek veled, hogy nem szerencsés vagy nem jó megoldás.
Nagyon melegszik a AWI pisztoly is és hamar elfogy az elektróda is, de valahol láttam így hegeszteni. Ez nem azt jelenti, hogy ez jó megoldás szerintem is.
Azért DC TIG-gel és héliummal nem csúnya az a varrat. Én elfogadnám ezt a minőséget itthonra.
B.Zoltán | 1722    2017-11-13 07:58:28 [35715]
Három videó:
1. MIG-gel Alut hegeszt spool Gun pisztollyal (én is ezzel hegesztek így nem kell a teflon betét stb. hobbira jó)
2. 9 percnél összehasonlítja a MIG és a TIG hegesztési varratot.
3. DC TIG-gel Alu hegesztés (héliummal)
[ 1.6133 ]
