Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 34 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2019-02-06 20:00:51 [2294]
A HF gyujtas testjet viszi oda, nem?
Előzmény: svejk, 2019-02-06 19:54:35 [2293]
svejk | 33157    2019-02-06 19:54:35 [2293]
De valami csak nem kerek.
A linkelt videódon gyakorlatilag az áramkorlátozón csak odaviszed a testet, hogy addig fennmaradjon az ív amíg a munkadarab átveszi az ívet.
Látod Te is a műszeres videón, hogy nem kopogtat csak a testet vitte oda és már be is gyullad az ív a levegőben.
Valószínű liftes lehet a pisztoly belül, amit a sűrített levegő mozgat.
De majd Csikarc megmondja a tutit hogy működik...
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-06 18:14:39 [2287]
remrendes | 4256    2019-02-06 19:48:38 [2292]
Nem is Pilotot mondtam, hanem HF-et.
Deffent Zoltán | 192    2019-02-06 19:23:30 [2291]
Na ez az ami engem zavar, de nem csak a mosfet-ek, és diódák hiányoznak az enyémből, hanem a trafó és a vezérlés ezen része is. Majd ha nagyon kell még teljesítmény, eladom, és veszek másikat.Feladtam,, hogy kipótoljam az alkatrészeket...
Előzmény: Csikarc, 2019-02-06 19:19:16 [2289]
Csikarc | 5045    2019-02-06 19:22:59 [2290]
"..és a 3 darab főtrafó sorbakötve .."
Csikarc | 5045    2019-02-06 19:19:16 [2289]
Nekem a 40A-es Rilon gépem így nézett ki belülről .2x6 darab fet és 3 darab főtrafó sorbakötve . Ez ténylegesen tudta is a ráírt áramot biztosítani .
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-06 09:21:38 [2265]
Törölt felhasználó    2019-02-06 19:01:03 [2288]
HF még nem alap 15..20E pluszos a géped ha szűkséges funkcióba kell!
Lidl plazmának jó lenne látni a bekapcsolási idöt tartalmát mire való 50E ért..
De valószínű folyamatos átvágásra 5..7mm max szénacélra nem ami a vágási minőség is elfogadható...
Előzmény: remrendes, 2019-02-06 17:47:57 [2285]
Deffent Zoltán | 192    2019-02-06 18:14:39 [2287]
A nyomógombal indítod a gépet, nincs pilot gyújtás, mondom próbálj ki egyet...
Deffent Zoltán | 192    2019-02-06 18:13:11 [2286]
Semmi sem jön rá...
Németektöl jön...
Előzmény: remrendes, 2019-02-06 17:29:13 [2284]
remrendes | 4256    2019-02-06 17:47:57 [2285]
Csak a kepet lattam a Lidlisnel. Ott a pisztolyon van gomb, szoval szerintem HF-es gyujtasu. Annal pedig nem kell hozzaerinteni semmihez.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-06 17:26:31 [2283]
remrendes | 4256    2019-02-06 17:29:13 [2284]
Azert erre rajon egy AFA meg egy VAM. 75-ert pedig Stahlwerket is kapni 5 ev garival.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-06 09:00:05 [2263]
Deffent Zoltán | 192    2019-02-06 17:26:31 [2283]
próbálj ki egyet...
Előzmény: remrendes, 2019-02-06 17:22:54 [2281]
Dakota25 | 627    2019-02-06 17:23:29 [2282]
Ha összejönne pár újdonsült plazmavágó-birtokos, egész jól el lehetne osztani -kaláka-üzemmódban- a fejlesztéseket, részelemek legyártását... hmmm..
remrendes | 4256    2019-02-06 17:22:54 [2281]
Nem kell hozzaerinteni, csak kozel kell lennie az anyaghoz.
Koppintos szerintem mar csak TIG-nel van.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-06 10:39:25 [2275]
Deffent Zoltán | 192    2019-02-06 15:37:21 [2280]
Nézd meg a többi videóját is...
azután ezt
és utána a többit
https://www.youtube.com/channel/UC5jME5Ej9pFIui5FI0voDHA/videos
Előzmény: borvendeg, 2019-02-06 15:10:34 [2279]
borvendeg | 375    2019-02-06 15:10:34 [2279]
Sokadik olvasásra és kutakodásra kezdem megérteni hogy mit írtál.
Gondolom ilyesmi megoldás:
https://www.youtube.com/watch?v=pyM8NjoUj3U
A réz bilincset látom, de mi van van kötve a kábel másik végére és hol van az ellenállás?
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-06 10:49:56 [2277]
vjanos | 5568    2019-02-06 11:15:47 [2278]
Csinálsz pár ilyen klassz dekort az előszobába, és még az asszony is megtámogatja a projektet :D
Előzmény: svejk, 2019-02-06 10:41:20 [2276]
Deffent Zoltán | 192    2019-02-06 10:49:56 [2277]
Bocs, kicsit lassan értelmeztem a kérdésed...
Én úgy gondoltam ki, hogy ellenállásos pilot-al gyújtok, kb. 1 mm magasan a munkadarabtól, amit egy állítható magasságú mikró kapcsoló indít a z tengelyen.A g-kód u.a. mintha kontúr marnék,csak bele rajzolok a szerszámpályába bevezető, kivezető szakaszokat is, ha leért a fej, indul a vágás.Így nincs galvanikus kapcsolat a régi géppel.
Az eredeti asztal szintjénél jóval lejjebb lesz az új asztal a gép előtt, és egy konzollal mozgatja a fej a már egyenesre cserélt plazma pisztolyt. Kerámia lap lesz az asztal alja, rajta magasság állíthatós ponthegesztett acél sárlehúzó lábrács mint tárgyasztal, és esetleg még vizet is öntök alá..
Na ez a terv, oszt majd kiderül, mi lesz belőle...
Most indulok, és csinálom, mert sose tudjuk meg különben.
Előzmény: borvendeg, 2019-02-06 10:34:34 [2273]
svejk | 33157    2019-02-06 10:41:20 [2276]
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-06 10:34:11 [2272]
Deffent Zoltán | 192    2019-02-06 10:39:25 [2275]
Hozzáérinted a munkadarabhoz, és begyújt az ív...
Ezt szokták koppintós gyújtásnak hívni, ahogy olvastam.
Deffent Zoltán | 192    2019-02-06 10:38:04 [2274]
Igen a fúvókán látszik, meg mondjuk az egészen Én most (másodszorra) Youtube-os alapokból kiindulva vettem 4 db. 100 Ohm-os 100 Wattos ellenállást, párhuzamosan kötöttem őket, és épp egy 0,8-1 másodperces időzítővel, kis mágneskapcsolóval akarom rákapcsolni a fúvókára a testet, olyan pórias pilot megoldásként...
Előzmény: frob, 2019-02-06 10:24:28 [2270]
borvendeg | 375    2019-02-06 10:34:34 [2273]
Én is szemezek a lidl-ös géppel. A kérdés az hogy ha felszerelem a gépre ezt hogyan lehet begyújtani?
üdv.
Deffent Zoltán | 192    2019-02-06 10:34:11 [2272]
sablonnal lehet, attól függ a vágás egyenletessége, mennyire stabil a sebessége a kezednek
Ez szerintem nem csak az olcsó plazmákra igaz, a technológia sajátossága, ha kicsit megakad az ember keze valami sorján, vagy amit vágás közben kifröcsköl éppen, az meglátszik.Ha kicsit megcsúszik a kezed, akkor ott meg összeköti az alját az anyag... Ezért aránylag hamar elkezdtem gondolkodni a gépemre szerelésén.. (mondjuk úgy 8-10 perc használat után )
Előzmény: svejk, 2019-02-06 09:34:17 [2267]
Deffent Zoltán | 192    2019-02-06 10:28:44 [2271]
Egyelőr még csak próbavágásokat csináltam, mondhatjuk játszottam vele, ma folytatom a pilot készítését, és a képemre egy ráakasztható asztalt plazmavágáshoz, mert gyorsan rájöttem, hogy szépen csak gépi előtolással lehet vele vágni...
Előzmény: svejk, 2019-02-06 09:26:55 [2266]
frob | 2339    2019-02-06 10:24:28 [2270]
Még valami, ahogy írtátok a Lidl ben kapható kontakt gyújtású, amit linkeltél azok is?
frob | 2339    2019-02-06 10:19:16 [2269]
frob | 2339    2019-02-06 10:17:49 [2268]
de legalább pótolható :D
svejk | 33157    2019-02-06 09:34:17 [2267]
3 de inkább 4 mm-es falvastagságú zártszelvénybe lehet ezzel aránylag szép vágási felületű ablakokat vágni?
Mondjuk 30 mm-es köröket vagy rádiuszus sarkú 20x40 mm-es ablakokat?
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-06 09:16:19 [2264]
svejk | 33157    2019-02-06 09:26:55 [2266]
Szabad kézzel dolgozol vele, vagy gépesítetted valamennyire?
Deffent Zoltán | 192    2019-02-06 09:21:38 [2265]
Ez a különbség a két gép között...
Deffent Zoltán | 192    2019-02-06 09:16:19 [2264]
Ha valaki olyan példányt talál, ahol a CUT40-esre 50 Ampert írnak ne dőljön be nekik mint én, a készülékből hiányzik az elektronika harmada...
Deffent Zoltán | 192    2019-02-06 09:00:05 [2263]
Én azt írtam valahol, hogy annyiért vettem a CUT40-est amennyibe a LIDL-ben adott gép kerül. Most épp 56E a gép ára szállítással, de 58E-ért már CUT50-est lehet kapni...
CUT40
CUT50
Előzmény: frob, 2019-02-06 07:21:35 [2262]
frob | 2339    2019-02-06 07:21:35 [2262]
Szia, ez jó ár, viszont keresgélek egy ideje de a 40e körüli cut40-es gép az úgy nézem elveszett aliról, mert csak majdnem duplájáért látok ...
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-05 14:14:18 [2261]
Deffent Zoltán | 192    2019-02-05 14:14:18 [2261]
Teljesen szabványos szerintem, de én kintről rendeltem, mert időm van, a pénzem meg kevesebb...
https://www.aliexpress.com/item/60PCS-Red-Copper-Extended-Long-Plasma-Cutter-Tip-Electrodes-Nozzles-Kit-Mayitr-Consumable-For-PT31-LG40/32924203271.html?spm=2114.search0104.3.2.394336e0eP0DJO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=5f9cdb2e-f20b-47f8-8bb0-603ed3c3e96b-0&algo_pvid=5f9cdb2e-f20b-47f8-8bb0-603ed3c3e96b&transAbTest=ae803_5
Előzmény: vjanos, 2019-02-05 10:57:54 [2260]
vjanos | 5568    2019-02-05 10:57:54 [2260]
A kopó alkatrészek vajon kaphatóak külön az itthoni boltokban?
A tiedben csereszavatosak más gyártmányokkal, vagy rendelsz hozzá kintről, ha kell?
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-04 17:54:02 [2248]
svejk | 33157    2019-02-05 10:21:22 [2259]
Anno pár éve Pixel66 fórumtársunk meglehet többet elcseszett a kísérletezgetésre mint amibe ez kerül most.
Előzmény: svejk, 2019-02-05 10:13:40 [2258]
svejk | 33157    2019-02-05 10:13:40 [2258]
Te bizonyára tudod, én pedig csak a képről saccoltam.
3 mm-nek gondoltam a szigeteléssel együtt.
De ha jó akkor jó, várjuk a 11.-ét...
Előzmény: laca, 2019-02-04 22:08:21 [2254]
Dakota25 | 627    2019-02-04 22:15:39 [2257]
Előzmény: Csikarc, 2019-02-04 22:11:05 [2256]
Csikarc | 5045    2019-02-04 22:11:05 [2256]
Kontakt .
Előzmény: Dakota25, 2019-02-04 22:09:03 [2255]
Dakota25 | 627    2019-02-04 22:09:03 [2255]
Birka vagyok a témához....
Milyen gyújtású ez a masina? Pilot?
Előzmény: Csikarc, 2019-02-04 21:53:27 [2252]
laca | 247    2019-02-04 22:08:21 [2254]
40 A-hez elégséges 4mm2 keresztmetszet, 6mm2-rel már biztonság is van benne, ez pedig 3mm körüli átmérő+szigetelés.
Előzmény: svejk, 2019-02-04 18:30:30 [2250]
remrendes | 4256    2019-02-04 22:05:50 [2253]
Igazad van, a 45-os Hypertherme sem vastagabb.
Csikarc | 5045    2019-02-04 21:53:27 [2252]
40A-es .Miért nem jó szemre az a testkábel ?Ez a gép teljesen megegyezik a többi Kínai társával .
Deffent Zoltán | 192    2019-02-04 20:12:50 [2251]
Most néztem, és igazad van...
Az a kábel nagyon komolytalan...
Akkor az enyém győzött...
svejk | 33157    2019-02-04 18:30:30 [2250]
Basz..rás! Én ugyan nem értek hozzá de az a testkábel elég véznának tűnik.
Szerintem sok vissza fog kerülni pénzvisszafizetési garanciával.
Ha a hétvégén itthon maradtam volna, most biztos vennék egyet.
Előzmény: vjanos, 2019-02-04 14:06:22 [2247]
paradipiro | 114    2019-02-04 17:58:30 [2249]
Én is néztem, remélem valakinek van már tapasztalata vele.
Deffent Zoltán | 192    2019-02-04 17:54:02 [2248]
Én CUT40-es típust vettem az alin, ez szerintem ugyanaz, kijelző nélkül, szebb pisztolymarkolattal, de 10mm-ig vág, csak ott már lassan, és csúnyán, de 6mm-ig jó.
vjanos | 5568    2019-02-04 14:06:22 [2247]
Már plazmavágót is adnak a lidliben...
11.-étől.
Jó lehet ez valamire? Valamikommersz einhell/güde hasonló gép lehet ez átmatricázva?
recsiloz | 59    2019-01-05 21:44:11 [2246]
Köszönöm a hozzászólásokat ,erősen gondolkodom a 3x20A bevezetésén.Naivan azt gondoltam elég lesz a 3x16A Dés ,egy 11KW-os szalagos gattert működtetek róla.
A pisztolyok mennyiben befolyásolják a vágási mélységet és a minőséget ? Különböző típusokkal árulják a gépeket.melyiket érdemes megvenni?
Előzmény: remrendes, 2019-01-05 07:20:08 [2239]
ebalint | 1774    2019-01-05 14:19:38 [2245]
Előzmény: remrendes, 2019-01-05 14:18:11 [2244]
[ 1.2405 ]
