Oldal 34 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
csike | 160    2013-07-21 19:59:00 [4996]
Matro kft
ismertető film
Áts László | 1935    2013-07-21 19:43:00 [4995]
Ilyenből van 32-es is.
Előzmény: csike, 2013-07-21 19:13:00 [4991]
NG | 439    2013-07-21 19:43:00 [4994]
Úgy már mindjárt más a leányzó fekvése.
Behúzóerő 4-6000 N körül kellene hogy alakuljon (!) Azért írtam ennyit, mert nekem "csak" 4000-et sikerült megvalósítani , amúgy 6000 körül kéne...
Előzmény: csike, 2013-07-21 18:31:00 [4989]
Áts László | 1935    2013-07-21 19:43:00 [4993]
Nem egyenes furatkéshez és telibefúróhoz való kéne hanem normál oldalazó késhez való.
Előzmény: csike, 2013-07-21 19:20:00 [4992]
csike | 160    2013-07-21 19:20:00 [4992]
külső v belső hűtőfolyadék kivezetésű kell?
Előzmény: Áts László, 2013-07-21 18:57:00 [4990]
csike | 160    2013-07-21 19:13:00 [4991]
Ilyenre gondolsz
kérdezd meg Kintek kft van-e nekik raktáron.
Pontosan nem emlékszek de januárba vagy februárbe kültünk nekik.
Áts László | 1935    2013-07-21 18:57:00 [4990]
Akkor azt is meg tudod mondani,hogy miért nincs vdi30-as befogóból 25-ös késhez való?
csike | 160    2013-07-21 18:31:00 [4989]
A tengelyt munkahelyemen megtudom köszörültetni cnc palástköszörűn mert CNC gépekhez gyártunk szerszám tartókat ezét megvan minden szükséges gép kivéve a hőkezelés mert azt külső vállalkozóhoz visszük.
NG | 439    2013-07-21 15:53:00 [4988]
Figyi, ha ilyen befogókat akarsz használni szerintem ne gyártasd őket, (ha lehet a tengelyt se) hanem próbálj "igaziakat" szerezni.
A félkúpszög nem 16°, hanem 16.576°. Ez számít. Nehéz ezt a szöget rendesen beállítani, ráadásul kemény felületek is kellenek.
Előzmény: csike, 2013-07-21 13:03:00 [4986]
nagaoka | 562    2013-07-21 13:55:00 [4987]
hívj fel telefonon.és megbeszéljük.
csike | 160    2013-07-21 13:03:00 [4986]
ismerem mert ez alapján rajzoltam kisebb módosításokkal Pl a rajzon főorsó kúpja 20 fok én ezt 16 fokra módosítottam hogy a gyári tartókkal kompalibis legyen vagy a rajzon 4db D3.5mm golyó van benne én 6db D5mm csináltam meg ...stb
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-07-21 11:07:00 [4979]
Servo | 860    2013-07-21 12:16:00 [4985]
Ezt az ISO befogót, gyártja valaki? Vagy csak dekoráció volt?
Rabb Ferenc | 4387    2013-07-21 12:11:00 [4984]
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-07-21 11:31:00 [4981]
Szalai György | 9544    2013-07-21 12:09:00 [4983]
Az elképzelésről nincsen véleményem, de a tálalás, (Ahogyan bemutatod.) az eléggé fárasztóvá teszi a fórumozást, nekem, az olvasónak.
Előzmény: csike, 2013-07-20 23:34:00 [4972]
rferi | 1310    2013-07-21 11:36:00 [4982]
Tányérrugó van a FABORYnál, én is ott vettem, nem túl drágán.
Előzmény: csike, 2013-07-21 11:00:00 [4978]
Kristály Árpád | 3085    2013-07-21 11:31:00 [4981]
Teaway | 669    2013-07-21 11:29:00 [4980]
"Nagaoka
Szívesen megnézném a Tiédet"
Rabb Ferenc | 4387    2013-07-21 11:07:00 [4979]
Ezt ismered? Évekkel ezelőtt volt téma. Még az egyik leányfalui talin is ki volt függesztve a rajz. Talán valaki tud róla többet is...
csike | 160    2013-07-21 11:00:00 [4978]
Egyenlőre még csak rajz ebből kifolyólag lehet még változtatni rajta. egyúttal megkérdezném hol lehet rúgókat beszerezni? A mostani rúgó szerintem egy régi esernyőbe volt.
Nagaoka
hostya | 3111    2013-07-21 10:09:00 [4977]
Ha még nincs kész a főorsó, akkor az alkalmazott rugó helyigényét meg kellene változtatni.
A csavarrugó alkalmazása nem előnyös, a rugó karakterisztikája miatt.
Jelen esetben meredek karakterisztikájú rugóra lenne szükség. (rövid löketen, nagy erő különbség)
Erre a feladatra a tányérrugó a legalkalmasabb.
Előzmény: csike, 2013-07-21 08:26:00 [4974]
NG | 439    2013-07-21 10:02:00 [4976]
Ja, jó lesz látni mekkora erővel működik. Szerintem is a rugónak kell tartani, munkahenger csak old.
Előzmény: nagaoka, 2013-07-21 09:52:00 [4975]
nagaoka | 562    2013-07-21 09:52:00 [4975]
Az adatlapod szerint pécsi vagy Te is.Gyere nézd meg nálam,hogy működik.A munkahenger csak a kioldást csinálja.A kúp SK30
csike | 160    2013-07-21 08:26:00 [4974]
Szeretném megkérdezni úgyse elég ha rugó és a munkahenger ( Festo AUVU-20-10-P-A ) is felfelé húzza .
A munkahengereket tartó lemezkonzol most 5mm lemezből van milyen vastagságúra cseréljem ki.
Köszönöm a segitséget
Előzmény: NG, 2013-07-21 00:36:00 [4973]
NG | 439    2013-07-21 00:36:00 [4973]
Szerintem lehetne kicsit vastagabb a tengely, illetve a rugó, amit rajzoltál nem biztos, hogy elég erős. Rendesen kell húzni ezeket a befogókat... Arányait nézve talán a munkahengereket tartó lemezkonzol is lehetne kicsit vastagabb lemezből.
csike | 160    2013-07-20 23:34:00 [4972]
Kiváncsi vagyok a véleményetekre (Pl jó az elképzelés, felejtsem el, ezen azon változtassak)
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-07-16 07:17:00 [4971]
Na látod megy ez .
Nem is volt igazam : a bal felkar résznél látszik hogy még talán meredekebb tüvel kelett volna marni vagy picit alacsonyabb relief mélységgel .
Nagyon jo lett igy is .Még valami : ennek viszonylag fényesnek kellene lennie .Gyors volt az elötolás ?
Elsöre , gyakorolni tuti , egyszer nekem is ki kellene már probálni ezeket
Előzmény: RogerCo, 2013-07-15 23:36:00 [4968]
RogerCo | 1223    2013-07-16 00:16:00 [4970]
Köszönöm. Az az igazság, hogy ez még csak próbamarás volt. és egy kezembe akadt hulladék alumíniumon gyakoroltam, állítottam a főorsót, amit csináltam. és ha már ott volt a gépsatuban lesíkolva az adta magát valami mást is csináljak..
De már tudom ha akarnék ilyet csinálni nem okozna gondot. A gravírtűtől féltem egy kicsit, nem fogom-e kinyírni vele. De nem
Előzmény: hostya, 2013-07-15 23:52:00 [4969]
hostya | 3111    2013-07-15 23:52:00 [4969]
Nagyon jó lett!
De kár hogy nem adta ki az anyag az egyik könyökét..
RogerCo | 1223    2013-07-15 23:36:00 [4968]
Ha már itt kezdtem el itt is fejezem be.
Este elkészültem a simítással. 0.09mm lépésköz, és 30Fokos gravítű. Csak az egyik irányban dolgozott, visszafelé a levegőben ment. F990.
Így készült el egy óra és 20 perc alatt.
Íme:
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-07-15 06:29:00 [4964]
csike | 160    2013-07-15 21:09:00 [4967]
Yankoo | 1097    2013-07-15 19:12:00 [4966]
Megjött a kínai motor. Már csak a 2élú maró van hátra remélem szerdán megjön. 2mm-es kukorica maró nem szerette 3mm mélyen a fenyőt sem.. 1500mm/pel. Vinni vitte, de nem egészséges. Két élű remélem szebben forgácsol majd. Lehet, hogy a kukorica marónak nagy volt a fordulat? Olyan volt mintha nyalta volna a fát.
RogerCo | 1223    2013-07-15 07:11:00 [4965]
Köszönöm a választ.
Pont ezen megfontolásból készítettem 2-es maróval a nagyolást, nem 4mm-essel...
Kis fogással kis előtolással megpróbálom majd.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-07-15 06:29:00 [4964]
Közben aludtam egyet
Lehet vele alut marni , de nem mindegy hogy mennyi anyag van elötte ( alatta ) .
Arra gondolok hogy van olyan hely ahova a 2-es maro nem tud lemenni ( mondjuk egy "V" alaku rész ) és áthidalja azt , viszont a gravitü már a teljes mélységig lemegy és akkor ott a sok anyag amit ke kel hogy szedjen , na ezt nem biztos hogy a 30fokos hegye is szereti .Lehet picit tompább szögüvel kellene probálkozni .Nem olyan meredek domborulatok vannak rajta hogy részleteket veszitenél a tompább szögü maroval , lehet 2x30fokuval is tökéletes lenne .
Előzmény: RogerCo, 2013-07-14 22:32:00 [4963]
RogerCo | 1223    2013-07-14 22:32:00 [4963]
Igazad van, elírtam egy nullát
Szóval 0.09-et akartam írni...
A kérdés tehát az, hogy az alut is lehet ezzel a gravírtűvel dolgozni?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-07-14 22:30:00 [4962]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-07-14 22:30:00 [4962]
Ehhez a munkadarab nagysághoz a 0.9mm oldallépés hatalmas .
Elvileg a 30fokos tühöz elég a 0.1 - 0.12mm oldallépés simitáshoz , ha csikoz akkor még kisebb .Persze attol is függ hogy mennyi nagyolás maradt rajta de ezt elötolással tudod kompenzálni .
Előzmény: RogerCo, 2013-07-14 21:07:00 [4961]
RogerCo | 1223    2013-07-14 21:07:00 [4961]
Újabb kérdéssel fordulok felétek.
Egyenlőre fixen összekötöttem a vízkörömet, és csináltam egy próbamarást alumíniumba. x44 y135 z-6 mm.
A nagyolást egy 2mm-es ujjmaróval csináltam 0.4mm fogásmélység, és 0.48mm lépésköz. (Egy 2mm-es marót így is eltörtem az elején..
Kérdésem a következő:
A simításhoz használhatom-e a Motoros féle 30fokos gravírtűt (6mm-es szárral) ? 0.9mm-es lépésközzel gondoltam.
Íme a "munkadarab":
Bicska | 974    2013-07-13 22:25:00 [4960]
A nagy mennyiségű víz azért nem azt jelenti, hogy 100% víz... De tény, hogy nem arra való. Minden esetre én már mindkettőt használtam a célra (általában bontott alkatrészek voltak) és jól szuperált. Korrodálni egyik alkatrész sem fog tőle.
Előzmény: Kopirnyák, 2013-07-13 07:15:00 [4958]
Szalai György | 9544    2013-07-13 07:18:00 [4959]
Szerintem ez lesz az:
Fedett színes műszaki cső ("mipolán") A régi kelet-német fantázia nevű PVC elektromos szigetelőcső jó átütési szilárdsággal bíró.
Előzmény: hostya, 2013-07-13 00:20:00 [4957]
Kopirnyák | 2705    2013-07-13 07:15:00 [4958]
Semmiképp ne hidraulika csatlakozót használj, az alapesetben olaj szállítására szolgál, ami nem tartalmaz vizet. Ha ebből indulunk ki, a kompresszor által termelt sűrített levegő nagy mennyiségű vizet tartalmaz, (ezért is kell spec. alkalmazásokhoz vízleválasztó, esetleg olajozó) tehát a pneumatika csatlakozóknak hosszútávon is el kell tudni viselni a víz jelenlétét.
Előzmény: RogerCo, 2013-07-12 23:20:00 [4953]
hostya | 3111    2013-07-13 00:20:00 [4957]
"Én is először egy ilyenre gondoltam.(lásd lent) De nem tudom hosszútávon hogy viselné a levegő csatlakozó, a vizet. "
Ha van ilyen(a képen látható)csapod, akkor nyugodtan használd.
Hosszútávon, a Renault ablakmosó szivattyúja hamarabb adja meg magát, mint a képen látható csap, ill. annak a csatlakozói.
Nem tudom mit értesz a "Bipolán csö" alatt, de ezekhez a csatlakozókhoz csak a hozzájuk való pneu csövek csatlakoztathatók.
Bicska | 974    2013-07-12 23:36:00 [4956]
Ha nem szabványos a csöved, amire te is gondolsz, akkor ezzel még talán össze lehet hozni:
Náluk van minden féle. (az olcsóbb is)
RogerCo | 1223    2013-07-12 23:31:00 [4955]
Köszi az ötletet !
Előzmény: Bicska, 2013-07-12 23:30:00 [4954]
Bicska | 974    2013-07-12 23:30:00 [4954]
Akkor ne pneumatikait végy, hanem hidraulikához valót (az is van a rexroth-nak is, a festonak is..meg van valami olcsóbb is amit most a rexroth helyett nyomnak, sajnos nem ugrik be a márka)
RogerCo | 1223    2013-07-12 23:20:00 [4953]
Ok, azt elfelejtettem írni, hogy a szivattyúm egyenlőre egy Renault 5-ös ablakmosó szivattyúja, és 6mm-es Bipolán csövön jön a hűtővíz...
Előzmény: Bicska, 2013-07-12 23:16:00 [4952]
Bicska | 974    2013-07-12 23:16:00 [4952]
Ilyet még nem építettem, de másból kiindulva én egy visszacsapószelepet és/vagy visszacsapószelepes gyorcsatlakozót tennék be.. (lásd kompresszor)
Előzmény: RogerCo, 2013-07-12 23:11:00 [4951]
RogerCo | 1223    2013-07-12 23:11:00 [4951]
Ma felkerült a gépemre az ER16-os befogószárból épített megmunkáló "egységem".(csapágyazott ER16-ot egy motorral hajtom szíjjal)
Az ER16-os szárat egy csapágyazott házba tetem, ami kissé melegszik. Ennek már korábban elkészítettem a vízhűtését. Hogyan oldjam meg, hogy oldható legyen a vízkör? Tehát ha leveszem ezt az egységet és fa megmunkáláshoz visszateszem a Perskét, a víz ne folyon a csövekből? Ti hogyan oldottátok meg pl a Kínai vízhűtéses főorsóknál?
Yankoo | 1097    2013-07-12 21:09:00 [4950]
Ha a dinamikában nem számít akkor be kell válljon. Gyors Z mozgásnál hátrány. Ott inkább ellensúly, persze azis rontja nagy mértékben a dinamikát.
Előzmény: sanyi84, 2013-07-12 20:51:00 [4949]
sanyi84 | 1358    2013-07-12 20:51:00 [4949]
Hmmm. Én szerencsésebb voltam (vagy nem) Nekem így alakult: 10 az er készlet, csapágyház volt, 1000 az eddigi elhasznált csapágyak össz értéke, 8.000 plusz posta a motor, konzolhoz volt anyag, pár csavar, 2000 a burkolat festése, áttétel akadt, frekiváltó pár jó szó meg apróbb ajándékok szívességek, egy usb rs485 adapter 1500 postával. Hibakeresés, hümmögés, neten utántúrás, másféle módon próbálkozás, hibakeresés, egy barát szerzése, és persze egy gázrugó beszerzése/gyártatása kb 4500 a rugó. No de ehhez kellett Nyiszi (remélem jól emlékszem a nickjére, rendes neve rögtön ugrik), meg itt jó pár ember, más fórumról, életből ismerős és a szerencse. Remélem a súlykompenzálásnak beválik a gázrugó.
Előzmény: Yankoo, 2013-07-12 20:40:00 [4947]
Yankoo | 1097    2013-07-12 20:44:00 [4948]
A Kress 800 50e+posta lett volna patronnal.
Yankoo | 1097    2013-07-12 20:40:00 [4947]
20 a motor 18 a táp..
[ 1.1480 ]
