Fémöntés házilag
Oldal 34 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
Berényi József | 1155    2014-12-27 01:46:00 [4105]
Előzmény: adren, 2014-12-26 21:59:00 [4103]
Berényi József | 1155    2014-12-27 01:04:00 [4104]
Nézd nem tudom hogy milyen lehet a géped, hogy mi lehet vele a gond. Nekem is van egy ilyen olcsó kínai gépem, de nekem szépen dolgozik. igaz én még bronzot nem hegesztettem vele, csak sárgarezet, de azt vitte szépen. Probléma lehet ha sok a védőgáz, az erős kiáramlás levegőt kavarhat be. Venni kell rotamétert, a gázmennyiség pontos beállításához, és használj gázlencsét. talán még egy gáztakarékszelep sem ártana, a kezdeti nagy gázkiáramlás csökkentésére. Én igy oldottam meg, de lehet venni készen is 24-34 ezerért láttam gáztakarékszelepet például itt. Vegyél gázmérő csövet a pontos beállításhoz.
Mivel az ónbronz hajlamos a gázosodásra meg lehet próbálni a hozaganyagot csillapítani, beötvözni néhány tizedszázalék alumíniummal titánnal, cirkóniummal, vagy cinkkel. Lehet egyszerre több dezoxidáló anyagot használni, és mivel kis mennyiségek a hozaganyag szín azonos marad. Végül a hegesztési varratot lemunkálás előtt a kalapács smoljával, vagy kerekített élű vágóval zömíteném, majd utána csiszolnám.
adren | 350    2014-12-26 21:59:00 [4103]
nem tudom hány deka, nem is fontos. kb annyi és kész, 30 éve beválik.
nekem egy cipősdoboznyi kis argonos gépem van 95 ezer volt, és nincs rajta sok állitási lehetőség. amikor a bronzt ötvöztem, nyúzorr rézből és 9.999 es tiszta ónból, akkor sem tudtam lunker nélkülit hegeszteni, mert azt mondják, arra csak a jobb váltóáramú gépek jók. erre a gépre a 10 ezer ftos automata paizs is ugrál és kiveri a szemem, és állitólag a 70 ezer ftos is, mert nem azonos a frekije vagy mije. de ezt te jobban is tudhatod és akár ki is igazithatnál, mert szenvedés ez, és épp most kezdünk nagy szobrot ami polírozva lesz, és félő gogy látszani fog a hegesztés...
Berényi József | 1155    2014-12-25 19:15:00 [4102]
Sárgaréz, látszik ahogy ég a horgany.
"egy lyukas 20 fillérnyi darabot"
Ez milyen mértékegység, és ezt ha súlyra átváltjuk, akkor ez hány dekát jelent
"nem tudom lunker nélkül"
Használd az AVI gép kráterfeltöltő programját, vagy ha az nincs, akkor én néhányszor újra rágyújtom az ívet a végkráterre, amíg teljesen fel nem töltődik.
Előzmény: adren, 2014-12-25 15:18:00 [4101]
adren | 350    2014-12-25 15:18:00 [4101]
annyi csak a második videohoz, hogy vagy alus ami akkor nem volt, vagy sárgarézből öntött, ami szintugy nem volt akkor... a bronz magasabb hőfokon olvad, és szépen csattogott volna a kis bugában.
de volt már felkérésem bronzkori öntésre de nincs rá időm sem pénzem.
adren | 350    2014-12-25 14:29:00 [4100]
mindenkinek köszi, klassz volt a két videó.
régen a ganz múzeum hatalmas könyvtárában kutakodtam sokat a régi öntési eljárások után..
nekem az a tapasztalatom, ha az ónbronzhoz, ( 6-12% os) kevés alut teszek, ami annyit tesz, hogy 20 kg hoz egy lyukas 20 fillérnyi darabot, akkor nem zsugorodik és a felülete szebb. nehezebben lehet patinázni, és keményebb ridegebb, és nehezebben folyik, ellenben tömör cuccokhoz, és főleg viaszveszejtéshez sokkal jobb. ellenben nem jól hegeszthető, én legalábbis nem tudom lunker nélkül.
Berényi József | 1155    2014-12-25 10:20:00 [4099]
Ezt a választ nekem szántad, a #4095-ös videóra? Ha nekem, akkor ott mutatja, 2:55-től 3:30-ig magyarázza azt hogy a tégelyt fémmel együtt ráépíti a mintára, és 4:35-kor amikor az izzó körte alakot talpra állítja akkor folyik a mintába a fém.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-25 08:31:00 [4097]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-25 08:38:00 [4098]
A második , nagyon jó , a beömlök nagyon szemléletesek .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-24 20:57:00 [4094]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-25 08:31:00 [4097]
Pont a lényeget nem mutatta , az öntést .
sufnituning | 3480    2014-12-24 22:23:00 [4096]
Te mindig tudsz valami érdekeset mutatni!
Előzmény: Berényi József, 2014-12-24 21:18:00 [4095]
Berényi József | 1155    2014-12-24 21:18:00 [4095]
Ezt a módszert ismered? Na meg ez is érdekes:)
Előzmény: adren, 2014-12-24 15:28:00 [4093]
n/a (inaktív)    2014-12-24 20:57:00 [4094]
pont nem,
alubronz imád zsugorodni.
ónbronzhoz képest sokkal többet.
+ alu-oxid, hártya, hab, stb.
ha érdekel, nézd meg nálam
adren | 350    2014-12-24 15:28:00 [4093]
KÖSZÖNÖM! ismerem őket, jó kis cég.
alubronzból öntenek, amit én is manapság pedzegetek, mert sok a tömör darab és az nem zsugorodik és nagyon feszitett az öntési bőr, szóval szép cucc jön ki belőle.
de speciális a hegesztése, mert drága gép kell hozzá, és nekem jelenleg olcsó argonom van.
de azt is hallottam hogy ólombronzból ,vagy valami egyébből öntenek. Ón nélkül.
De a technika az jó dolog.
még egyszer köszi!
Hunka Tibor | 8036    2014-12-24 11:56:00 [4092]
Adrennek
Palotai Gergely | 59    2014-12-24 09:29:00 [4091]
Nem is a tégely ára miatt akartam volna csinálni, inkább csak "ha már van hozzá anyag" alapon, persze mivel hogy ki is kéne égetni amire nem is gondoltam, már itt megakad a dolog.
Előzmény: adren, 2014-12-24 09:23:00 [4090]
adren | 350    2014-12-24 09:23:00 [4090]
egy 2 kg os tégely tán 3-5 ezer ft.
a kohó meg hozzá filléres dolog
Előzmény: Palotai Gergely, 2014-12-24 09:20:00 [4088]
adren | 350    2014-12-24 09:22:00 [4089]
én a élet utáni halálban hiszek, ami örök. de hogy abban a halálban mi az élet jó azt is tudom eléggé jól. és itt ragadom meg az alkalmat hogy Boldog Karácsonyt, és kellemes egyebeket kívánok mindahányótoknak itt!
Palotai Gergely | 59    2014-12-24 09:20:00 [4088]
Van is egy 5kg-os gyári tégely, csak még a kohó nincs hozzá megépítve, csak egy kissebb 2-3dkg-os kis tégelyt gondoltam megcsinálni, feltéve ha nem bonyolult. Persze a biztonság nálam is az első.
Mindenesetre köszönöm a válaszokat.
Előzmény: adren, 2014-12-23 13:07:00 [4081]
Berényi József | 1155    2014-12-23 21:12:00 [4087]
vagy úgy is kérdezhetném, hogy élet ez a halál előtt
Előzmény: adren, 2014-12-23 19:21:00 [4085]
Berényi József | 1155    2014-12-23 21:06:00 [4086]
"és nekem momentán 1 életem"
Ezek szerint te nem hiszel a halál utáni életben?
adren | 350    2014-12-23 19:21:00 [4085]
jó kis film, de én 30 éve nyomom, és láttam már fűben nyuszit, 5 kilós tégelynél és 380 kilósnál is őrült dolgokat...
szóval az A-s tégelynél jobb formájú jobb kiképzésűt nem ismerek. biztonságos, és nekem momentán 1 életem van és 1 db testem.
Berényi József | 1155    2014-12-23 14:47:00 [4084]
A linkelt videóban préseli a tag, de az üveggyári samott tégelyeket formázzák kézzel, öntik, vagy préselik. Mind a három út járható.
Előzmény: adren, 2014-12-23 14:37:00 [4083]
adren | 350    2014-12-23 14:37:00 [4083]
azt nem írtad, hogy ezeket a hülye gyári tégelyeket, kicsit, ( asszem több tonnával) préselik is...
Berényi József | 1155    2014-12-23 14:22:00 [4082]
Egyetértek adrennel, de ha ennek ellenére próbálkozni akarsz, akkor a grafitporhoz tűzállóagyagot kell keverni. Ha jól emlékszem 40% grafit, és 60% tűzállóagyag. a két anyagot összegyúrod, formázod, majd huzatmentes hűvös helyen szárítod. Lassan kell szárítani mert különben megreped. Égetni a samott-téglával megegyező módon, és hőfokon kell(1450 C°). Lassan hevíteni az égetőkemencével együtt mert különben megreped.a teljes vastag átégetéséhez néhány óra szükséges, majd hagyni kell a kemencével együtt lassan kihűlni.Itt egy régi hozzászólásegy videó kicsit más receptel
Előzmény: Palotai Gergely, 2014-12-23 11:34:00 [4080]
adren | 350    2014-12-23 13:07:00 [4081]
a tégely olcsó. a készített meg veszélyes. keresd meg a MARS céget. egy gyári tégelyben lehet 100x önteni. nem reped meg, és nem folyik a fém a lábadra, nem fröccsen a szemedbe, nem égeti le a hajadat...
Palotai Gergely | 59    2014-12-23 11:34:00 [4080]
Üdv, az uraknak, sikerült némi grafitporhoz hozzájutnom, arra gondoltam csinálnék egy kis méretű tégelyt.
Viszont nem nagyon találtam róla adatot, hogy miként vannak összetapasztva, talán vízüveggel? Ha valakinek van rá ötlete azt szívesen hallanám.
Berényi József | 1155    2014-12-23 03:55:00 [4079]
Természetesen lehet. Ívvel, indukciósan, mikrohullámmal, és termittel, de nem javasolnám ezzel kezdeni. Általában az acélok nem túl jól önthetők, és nem minden ötvözethez használható az általános formázóanyag.
Előzmény: elektron, 2014-12-22 09:18:00 [4071]
adren | 350    2014-12-22 21:59:00 [4078]
ívvel simán, de keveset.
Hunka Tibor | 8036    2014-12-22 21:41:00 [4077]
A vasötvözetek az acélok és az öntöttvas; a széntartalom szerint tesznek köztük különbséget. Különösen fontosak a nemesacélok: ezek krómot és nikkelt tartalmaznak.
A fémből készülő koronákat öntéssel, különböző ötvözetekből állítják elő. A régebb használatos húzott (stancolt) és a kétrészes koronát pontatlanságai miatt (a rágófelszínt nem lehetett pontosan kialakítani, a széli záródás hiányos volt), ma már nem készítik. Az öntött koronák pontosan illeszkednek a vájatba, rágófelszínük és az axiális falak domborulata a viaszfelrakásos módszerrel pontosan kialakítható.
Korona készítésére csak olyan fémek használhatóak, melyek jól önthetőek, mint például az aranyötvözetek, ezüst-palládium ötvözetek, króm-nikkel és króm-kobalt ötvözetek.
Hunka Tibor | 8036    2014-12-22 21:04:00 [4076]
Iv fénnyel olvasztották régen , minden fogtechnikai könyvben benne van .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-12-22 19:42:00 [4074]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-22 21:01:00 [4075]
A fém hidak te szerinted miből vannak ?? Csak az összetétele módosítva van , hogy a szájban ne rozsdásodjon Magyarán orvosi fém .
Rabb Ferenc | 4387    2014-12-22 19:42:00 [4074]
Acélt? Biztos vagy Te ebben?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-22 19:38:00 [4073]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-22 19:38:00 [4073]
A fogtechnikusok öntenek acélt , centrifugál , gázpisztollyal. Ha ők tudnak akkor te is fogysz tudni .
lazi | 1490    2014-12-22 09:42:00 [4072]
Attól függ. Van akinek stadion van a kertje végében. Ha megveszed az ózdi acélműveket gebinbe, akkor minden lehetséges.
elektron | 15859    2014-12-22 09:18:00 [4071]
Acélt önteni házilag lehet ?
ebalint | 1774    2014-12-21 10:33:00 [4070]
Jól néz ki!
Előzmény: adren, 2014-12-20 20:30:00 [4040]
adren | 350    2014-12-20 22:34:00 [4069]
így van..
a net zseniális, és ha valaki már tud egy kicsit és eszes akkor majdnem bármit...
Berényi József | 1155    2014-12-20 22:32:00 [4068]
Sajnos a "régen" elmúlt igaz nekem akkor nem volt lehetőségem belelátni ezekbe a dolgokban, most viszont az interneten rengeteg hasznos dolog van. Ha egy kicsit is akar az ember, sok mindent össze tud ollózni. Kis után-gondolással komoly technikát lehet belőle összegyúrni.
Előzmény: adren, 2014-12-20 22:17:00 [4067]
adren | 350    2014-12-20 22:17:00 [4067]
jó élet volt régen.
én vagyok az utolsó, tőlem már csak idősebbek vannak és azok mind nyugdijban.
nyugis élet volt, és lehetett kisérletezni, gondolkodni
ma már nem ez van, termelés és pénz a lényeg
van néhány régi tag aki elment nyugdijba és nem árulta el amit olaszban vagy párizsban tanult, hanem otthon öntött évekig még. nem becsülték meg az új fönökök
Berényi József | 1155    2014-12-20 22:13:00 [4066]
Akkor erről lecsúsztam:(
Előzmény: adren, 2014-12-20 22:08:00 [4065]
adren | 350    2014-12-20 22:08:00 [4065]
hehe.. már klasszul privatizálták, leleamortizálódott a gárda. vagy elment nyugdijba ügyebár.
most 4 felé szakadt, és kiki a kedve szerint életben tartja a cégeket, és persze tilos a bemenetel a gyáregységekbe.
csak a portáig.
régen bementek a művészek és személyesen beszéltek a kedvenc öntőjükkel, cizellőrükkel...
Berényi József | 1155    2014-12-20 22:01:00 [4064]
Nem.
Előzmény: adren, 2014-12-20 22:00:00 [4063]
adren | 350    2014-12-20 22:00:00 [4063]
ismerted?
Berényi József | 1155    2014-12-20 22:00:00 [4062]
Egyszer egy ilyen helyen szívesen körülnéznék, pusztán csak kíváncsiságból.
Előzmény: adren, 2014-12-20 21:57:00 [4060]
Berényi József | 1155    2014-12-20 21:58:00 [4061]
Értem:)
Előzmény: adren, 2014-12-20 21:55:00 [4058]
adren | 350    2014-12-20 21:57:00 [4060]
art plast.
Berényi József | 1155    2014-12-20 21:56:00 [4059]
Ezek szerint te oktató voltál valamilyen intézményben?
Előzmény: adren, 2014-12-20 21:53:00 [4057]
adren | 350    2014-12-20 21:55:00 [4058]
szoboröntő fémszoborműves.
és vagy megkerestek, vagy anno a cégnél adták alám.
adren | 350    2014-12-20 21:53:00 [4057]
ez volt a szakmám.
Berényi József | 1155    2014-12-20 21:51:00 [4056]
Írod hogy tanítottál néhány embert, hogy válhat valaki tanítvánnyá?
Előzmény: adren, 2014-12-20 20:55:00 [4049]
[ 1.0563 ]
